Kellerwand streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzausblühungen? Silikatfarbe, Kalkfarbe, Dispersion?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die geeignete Farbe für Kellerwände mit Feuchtigkeitsproblemen und Salzausblühungen. Dispersionsfarben sind problematisch, während diffusionsoffene Farben wie Silikat- oder Kalkfarben in Betracht gezogen werden. Die Notwendigkeit eines Haftgrunds bei bestimmten Farbkombinationen wird hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend für die Langlebigkeit des Anstrichs im feuchten Keller.
auch nach längerem suchen bin ich noch zu keiner Lösung gekommen, deshalb erhoffe ich mir hier Hilfe.
Meine Kellerwände müssten mal wieder neu gestrichen werden.
Der alte Anstrich (vermutlich Dispersion) blättert im Sockelbereich der Kellerwand ab durch feuchte und Salzausblühungen.
Ich würde gern auf eine diffunsionsoffene Farbe zurückgreifen z.B. Silikatfarbe oder Kalkfarbe (Wobei die Kalkfarbe wegen des Abriebs nicht die erste Wahl ist ).
Nun ist meine Frage halten diese Farben auf der alten Dispersion (lose Teile wurden entfernt ). bzw gibt es noch alternativen?
A.
KOPPER
🔴 KRITISCH: Kein Anstrich darf erfolgen, solange die Feuchtigkeitsquelle (z. B. fehlende Horizontalsperre, aufsteigende Feuchte oder Kondensat) nicht fachgerecht diagnostiziert und beseitigt ist.
🔴 KRITISCH: Salzausblühungen müssen vollständig entfernt und die salzhaltige Putzschicht bis auf tragfähiges, salzfreies Mauerwerk abgetragen werden – kein Anstrich auf salzhaltigem oder dispersionsbeschichtetem Untergrund.
⚠️ WICHTIG: Silikat- und Kalkfarben haften nur auf mineralischem, saugfähigem und trockenem Untergrund – eine vollständige Entfernung der alten Dispersionsfarbe ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene Farben (Silikat/Kalk) sind kein Ersatz für eine fachgerechte Feuchtesanierung – sie dienen ausschließlich als Oberflächenabschluss nach erfolgter Trockenlegung.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Schimmelbildung (geruchlich oder sichtbar) ist vor Sanierung eine mykologische Untersuchung und gegebenenfalls Sanierung nach TRGS 525 oder VDIAbk. 4003 erforderlich.
Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Farbe für Ihre Kellerwände besonders auf die Feuchtigkeitsbeständigkeit und Atmungsaktivität zu achten.
🔴 Gefahr: Abblätternde Farbe und Salzausblühungen deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Ungeeignete Farbe kann das Problem verschlimmern und Schimmelbildung fördern.
- Silikatfarben: Diese sind mineralisch, atmungsaktiv und gut geeignet für feuchte Kellerwände. Sie reagieren chemisch mit dem Untergrund und bilden eine feste Verbindung.
- Kalkfarben: Auch Kalkfarben sind atmungsaktiv und wirken alkalisch, was Schimmelbildung entgegenwirken kann. Sie sind jedoch weniger widerstandsfähig gegen Abrieb als Silikatfarben.
- Dispersionsfarben: Diese sind in der Regel weniger geeignet, da sie weniger atmungsaktiv sind und Feuchtigkeit einschließen können. Es gibt jedoch spezielle, diffusionsoffene Dispersionsfarben für Feuchträume.
Vor dem Anstrich sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit bekämpfen und die Salzausblühungen gründlich entfernen. Eine Grundierung mit einem geeigneten Tiefengrund kann ebenfalls sinnvoll sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger) beurteilen, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen. Wählen Sie eine Farbe, die speziell für feuchte Kellerwände geeignet ist und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in älteren Kellerräumen: Feuchtigkeit und Salzausblühungen führen zum Abblättern des vorhandenen Dispersionsanstrichs im Sockelbereich. Der Nutzer sucht nach einer geeigneten diffusionsoffenen Farbe wie Silikat- oder Kalkfarbe und fragt nach der Haftung auf dem alten Anstrich.
🔴 Gefahr: Die Ursache der Feuchtigkeit und Salzausblühungen ist unklar. Es könnte sich um aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensat oder sogar um einen Wasserschaden handeln. Ein reiner Neuanstrich ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle wird das Problem nicht lösen, sondern lediglich kaschieren. Die Salze können zudem den neuen Anstrich zerstören.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikat- oder Kalkfarbe auf der alten Dispersion haften, ist in der Regel falsch. Beide Farben benötigen einen mineralischen, saugfähigen Untergrund. Auf einer alten, nicht vollständig entfernten Dispersionsschicht werden sie nicht ausreichend haften und ebenfalls abblättern. Lose Teile zu entfernen reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Vor jedem Neuanstrich muss die alte Dispersionsfarbe vollständig entfernt werden, z.B. durch Abschleifen, Abbeizen oder Abflammen. Anschließend ist der Untergrund auf seine Saugfähigkeit und Tragfähigkeit zu prüfen. Bei starken Salzausblühungen ist eine Sanierung mit einem speziellen Sanierputz oder einer Sperrung gegen aufsteigende Feuchtigkeit notwendig. Eine reine Beschichtung mit Silikatfarbe ist hier nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung. Lassen Sie die genaue Ursache der Feuchtigkeit und der Salzausblühungen ermitteln. Nur nach einer fachgerechten Sanierung der Feuchtigkeitsquelle und einer geeigneten Untergrundvorbereitung kann ein dauerhafter, diffusionsoffener Anstrich mit Silikatfarbe oder einem speziellen Sanierputz aufgetragen werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine klassische Feuchteschadensituation im Kellerbereich mit Salzausblühungen (Effloreszenzen) und Abblättern des bestehenden Anstrichs – ein deutlicher Hinweis auf kapillare Feuchtigkeit und Salztransport durch die Wandkonstruktion.
🔴 Gefahr: Der Einsatz von Silikat- oder Kalkfarbe auf einer noch feuchten, salzhaltigen Unterlage ohne vorherige Sanierung führt zwangsläufig zu erneutem Versagen: Silikatfarben benötigen ein mineralisches, sauberes und trockenes Substrat für die Silikatisierung; Kalkfarben carbonisieren nur bei ausreichender Trockenheit und werden durch Salze chemisch zersetzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsfähige Farbe allein das Problem löst, ist irreführend – die Ursache (Feuchteeintrag und Salzanreicherung) muss beseitigt werden, bevor überhaupt ein Anstrich in Betracht kommt.
➕ Ergänzung: Vor einem Neuanstrich sind zwingend folgende Schritte erforderlich: 1) Diagnose der Feuchtequelle (z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlender Außenabdichtung, aufsteigende Feuchte), 2) Entfernung aller salzhaltigen Putzschichten bis auf festes Mauerwerk, 3) ggf. Einbau einer physikalischen oder chemischen Horizontalsperre, 4) Sanierung mit salzresistentem, kapillaraktiven Sanierputz (z. B. Kalk-Zement-Sanierputz mit Salzbindern).
🔴 Gefahr: Ein oberflächlicher Anstrichversuch ohne Sanierung verschleiert das Problem, beschleunigt die Salzakkumulation unter der Farbschicht und kann zu explosionsartigem Putzabbruch oder gesundheitsgefährdendem Salzstaub führen.
➕ Ergänzung: Dispersionfarben sind hier grundsätzlich ungeeignet – sie verschließen die Poren, verhindern den Feuchteausgleich und begünstigen die Salzkristallisation im Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Ursachenanalyse und Sanierungskonzeption – ein Farbauswahl-Entscheid ist erst nach fachgerechter Trockenlegung und Untergrundvorbereitung sinnvoll.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit / Salzausblühungen als Hauptursache und warnen vor einer reinen Oberflächenbehandlung ohne Ursachenbekämpfung.
- Alle drei sind sich einig: Silikat- und Kalkfarben sind nur nach vollständiger Sanierung und Untergrundvorbereitung geeignet – niemals auf salzhaltigem oder dispersionsbeschichtetem Untergrund.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchtespezialist) vor jeglichen Sanierungsmaßnahmen.
- GoogleAI nennt Dispersionsfarben „teilweise geeignet“, wenn diffusionsoffen – DeepSeek und Qwen lehnen Dispersion grundsätzlich ab und heben deren Porenverschluss und Salzrisiko hervor. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt: ❌ Dispersion ist ungeeignet.
- GoogleAI erwähnt Tiefengrund als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen bewerten dies kritisch: Ein Tiefengrund ist bei Salzbelastung und fehlendem mineralischem Untergrund wirkungslos und potenziell kontraproduktiv.
- Qwen ergänzt konkret: Notwendigkeit einer salzresistenten Sanierputzschicht mit Salzbindern – nicht in GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit der vollständigen Dispersionstrennung (Abbeizen/Abflammen), während GoogleAI lediglich „Entfernung loser Teile“ vorschlägt.
- Qwen benennt DIN 18022 und DGfM-Zertifizierung als Qualitätskriterium für Sachverständige – eine präzise Orientierungshilfe, die bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass Silikatfarbe „auf feuchten Kellerwänden“ geeignet sei – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Silikatfarbe setzt trockenen, salzfreien, mineralischen Untergrund voraus („zwangsläufiges Versagen“ bei Feuchte/Salz – Qwen). Vorsichtsprinzip: ❌ Feuchte Untergründe sind unzulässig.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die Farbauswahl nur der letzte Schritt nach fachgerechter Diagnose, Sanierung und Untergrundherstellung ist – die Priorisierung liegt eindeutig auf Ursachenbekämpfung, nicht auf Farbberatung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Feuchtigkeitsquelle (z. B. defekte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung) muss vor jeglicher Farbmaßnahme durch Sachverständigen ermittelt und beseitigt werden. Salzausblühungen & Untergrund ✅ Konsens Salzhaltiger Putz muss bis auf festes Mauerwerk entfernt werden; alte Dispersionsfarbe muss vollständig beseitigt sein – kein Anstrich darauf. Eignung Silikat-/Kalkfarbe ✅ Konsens Silikat- und Kalkfarben sind nur nach Sanierung und auf trockenem, mineralischem, saugfähigem Untergrund geeignet – nicht als „Feuchteschutz“, sondern als diffusionsoffener Abschluss. Eignung Dispersionsfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI: „teilweise geeignet, wenn diffusionsoffen“; DeepSeek & Qwen: „grundsätzlich ungeeignet – verschließt Poren, begünstigt Salzkristallisation“. Sicherere Einschätzung: ❌ ungeeignet. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtespezialisten vor Sanierungsbeginn ist unverzichtbar (DIN 18022, DGfM oder VDI 4003). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Farbauswahl vor Abschluss einer fachgerechten Feuchtesanierung mit Ursachenbeseitigung, salzfreiem Untergrund und mineralischer Oberfläche – Farbe ist kein Sanierungsmittel, sondern ein letzter funktioneller Abschluss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbehandelte Feuchtigkeitsquelle Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Putzabbruch, erhöhte Schimmelpilzgefahr, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Anstrich auf salzhaltigem Untergrund Explosionsartiger Putzabbruch, Salzstaub mit Gesundheitsrisiko (Atemwege), sofortiges Farbversagen 🔴 Risiko Verwendung von Dispersion auf Kellerwand Feuchtigkeitseinschluss, verstärkte Salzkristallisation im Mauerwerk, Unterputz-Schimmel, irreversible Schäden 🔴 Risiko Keine fachliche Diagnose vor Sanierung Fehlinvestition in wirkslose Maßnahmen, Verschlechterung des Schadens, rechtliche Haftung bei Mieter oder Käufer 🔴 Risiko Selbstsanierung ohne Untergrundprüfung Verletzungsgefahr durch Abbeizen/Abflammen, unzureichende Salzentfernung, fehlende Haftung, Rückfall des Schadens ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Sanierputz Dauerhafte Trockenlegung, Wertsteigerung, Schaffung eines nutzbaren und gesunden Kellerbereichs ✅ Chance Nutzung mineralischer Oberflächen (Silikat/Kalk) Lange Haltbarkeit, schimmelpilzresistent, ökologisch unbedenklich, gute Raumluftqualität ✅ Chance Einbindung zertifizierter Sachverständiger Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. KfW), nachweisbare Mängelfreiheit bei Verkauf ✅ Chance Professionelle Horizontalsperren-Sanierung Permanente Beseitigung aufsteigender Feuchte, Schutz des gesamten Baukörpers, Vermeidung weiterer Folgeschäden ✅ Chance Systematische Salzentfernung & Sanierung Vermeidung von Schadenswiederholung, Reduzierung der Instandhaltungskosten langfristig Orientierungshilfen
- Sofortige Expertenbefragung einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM) – nicht erst nach Farbauswahl, sondern vor jeglicher Maßnahme.
- Feuchtigkeitsquelle diagnostizieren lassen: Beantragen Sie eine detaillierte Ursachenanalyse mit Messtechnik (z. B. Carbontest, Feuchtemessung, Wärmebild) – nicht auf Augenschein verlassen.
- Alte Dispersionsfarbe vollständig entfernen: Lassen Sie die bestehende Farbschicht durch einen Fachbetrieb mechanisch (Schleifen/Abflammen) oder chemisch (Abbeizen) restlos beseitigen – keine partielle Entfernung.
- Salzhaltigen Putz bis auf festes Mauerwerk abtragen: Verlangen Sie die Entfernung aller salzbelasteten Schichten – ggf. mit anschließender Prüfung mittels Salztest – kein „Abschleifen bis zur nächsten Schicht“.
- Sanierung mit kapillaraktivem Sanierputz planen: Beauftragen Sie nach Untergrundprüfung einen Sanierungsfachbetrieb für die Aufbringung eines salzresistenten, kapillaraktiven Sanierputzes mit Salzbindern.
- Farbauswahl erst nach Trockenlegung: Nach mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit und Bestätigung durch Feuchtemessung (≤80 % rel. Feuchte im Putz) mit Fachhändler Silikatfarbe für mineralische Untergründe besprechen – keine Kalkfarbe bei Restfeuchte.
- Silikatfarbe
- Silikatfarben sind mineralische Farben, die auf Kaliwasserglas basieren. Sie verbinden sich chemisch mit dem mineralischen Untergrund und sind sehr atmungsaktiv. Sie eignen sich besonders gut für feuchte Wände und sind resistent gegen Schimmelbefall.
Verwandte Begriffe: Kalkfarbe, Dispersionsfarbe, Mineralfarbe. - Kalkfarbe
- Kalkfarben sind ebenfalls mineralische Farben, die aus Kalkhydrat und Wasser bestehen. Sie sind alkalisch und wirken dadurch desinfizierend und schimmelhemmend. Kalkfarben sind atmungsaktiv, aber weniger abriebfest als Silikatfarben.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalkfarbe, Luftkalkfarbe, Silikatfarbe. - Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarben sind Farben, bei denen die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie sind in der Regel weniger atmungsaktiv als Silikat- oder Kalkfarben, es gibt aber auch diffusionsoffene Varianten für Feuchträume.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe. - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
Verwandte Begriffe: Mauersalze, Ausblühungen, Salpeter. - Atmungsaktivität
- Atmungsaktivität, auch Diffusionsoffenheit genannt, bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Atmungsaktive Farben ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Wand und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für eine bessere Haftung des nachfolgenden Anstrichs.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung. - Schimmel
- Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die auf feuchten Oberflächen wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher umgehend beseitigt werden.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden.
- Welche Farbe ist am besten für feuchte Kellerwände geeignet?
Silikatfarben und Kalkfarben sind aufgrund ihrer Atmungsaktivität und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften gut geeignet. Sie ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Wand und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Spezielle diffusionsoffene Dispersionsfarben können ebenfalls eine Option sein, sollten aber sorgfältig ausgewählt werden. - Wie entferne ich Salzausblühungen von der Kellerwand?
Salzausblühungen sollten trocken abgebürstet oder abgesaugt werden. Verwenden Sie keine feuchten Tücher, da dies die Salze nur weiter in die Wand transportiert. Bei starkem Befall kann eine spezielle Salpeterentferner-Lösung erforderlich sein. - Muss ich die Kellerwand vor dem Streichen grundieren?
Eine Grundierung ist empfehlenswert, besonders wenn der alte Anstrich stark saugend oder ungleichmäßig ist. Ein Tiefengrund festigt den Untergrund und reduziert die Saugfähigkeit, was zu einem gleichmäßigeren Farbergebnis führt. Wählen Sie eine Grundierung, die für den gewählten Farbtyp geeignet ist. - Was bedeutet "atmungsaktiv" bei Farben?
Atmungsaktive Farben, auch diffusionsoffene Farben genannt, ermöglichen den Durchtritt von Wasserdampf. Dadurch kann Feuchtigkeit aus der Wand entweichen, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. Dies ist besonders wichtig in feuchten Kellerräumen. - Kann ich jede Silikatfarbe für den Keller verwenden?
Nicht jede Silikatfarbe ist gleich gut geeignet. Achten Sie auf Produkte, die speziell für feuchte Untergründe oder Kellerräume ausgewiesen sind. Diese enthalten oft zusätzliche Inhaltsstoffe, die die Feuchtigkeitsbeständigkeit und Schimmelresistenz erhöhen. - Was tun, wenn die Feuchtigkeit immer wiederkommt?
Wenn die Feuchtigkeit trotz Anstrich mit geeigneter Farbe immer wieder auftritt, liegt wahrscheinlich ein tieferliegendes Problem vor. Dies kann beispielsweise eine defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation sein. In diesem Fall ist eine professionelle Ursachenforschung und Sanierung erforderlich. - Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich den Raum wieder nutzen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf dem Gebinde. In der Regel sind mehrere Stunden bis Tage erforderlich, bis die Farbe vollständig getrocknet ist. Sorgen Sie während der Trocknungszeit für gute Belüftung. - Kann ich auch Latexfarbe im Keller verwenden?
Latexfarben sind in der Regel nicht für Kellerräume geeignet, da sie wenig bis gar nicht atmungsaktiv sind. Sie können die Feuchtigkeit in der Wand einschließen und so Schimmelbildung begünstigen. Verwenden Sie stattdessen atmungsaktive Farben wie Silikat- oder Kalkfarben.
- Kellerabdichtung von außen
Wie man einen Keller nachträglich von außen abdichtet, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. - Schimmel im Keller entfernen
Methoden und Tipps zur effektiven Schimmelbeseitigung im Keller. - Keller richtig lüften
Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Keller reguliert und Schimmelbildung vorbeugt. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Die häufigsten Gründe für Feuchtigkeit im Keller und wie man sie identifiziert. - Keller dämmen
Welche Dämmmaterialien für den Keller geeignet sind und wie man den Keller richtig dämmt.
Kellerwand: Kalkfarbe auf Dispersion – Haftgrund nötig!
Kellerfarbe
Auf Dispersionsfarbe hält keine Kalkfarbe, Silikatinnenfarben haben einen Dispersionsbindemittelanteil und sind auf Dispersionsfarben (zähneknirschend mit Gänsehaut) einsetzbar. Besser einen Haftanstrich vorstreichen. Aber, was soll das im feuchten Keller auf Dispersionsuntergrund heilsam bringen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand streichen: Farbe bei Feuchtigkeit & Salzausblühungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die geeignete Farbe für Kellerwände mit Feuchtigkeitsproblemen und Salzausblühungen. Dispersionsfarben sind problematisch, während diffusionsoffene Farben wie Silikat- oder Kalkfarben in Betracht gezogen werden. Die Notwendigkeit eines Haftgrunds bei bestimmten Farbkombinationen wird hervorgehoben. Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend für die Langlebigkeit des Anstrichs im feuchten Keller.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerwand: Kalkfarbe auf Dispersion – Haftgrund nötig! hält Kalkfarbe nicht direkt auf Dispersionsfarbe. Silikatinnenfarben können mit Einschränkungen verwendet werden, aber ein Haftanstrich wird empfohlen. Es wird jedoch die Frage aufgeworfen, ob das Aufbringen von Dispersionsuntergrund im feuchten Keller überhaupt sinnvoll ist.
✅ Zusatzinfo: Diffusionsoffene Farben wie Silikatfarbe oder Kalkfarbe sind generell besser geeignet für Kellerwände, da sie Feuchtigkeit entweichen lassen und somit die Bildung von Schimmel und Salzausblühungen reduzieren können. Die Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für den Erfolg des Anstrichs.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der Kellerwand sollte der alte Anstrich gründlich entfernt und der Untergrund aufbereitet werden. Bei Verwendung von Kalkfarbe auf einem Dispersionsuntergrund ist ein Haftgrund erforderlich. Es sollte geprüft werden, ob eine Sanierung der Feuchtigkeitsprobleme im Keller notwendig ist, bevor ein neuer Anstrich aufgebracht wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Farbe, Feuchtigkeit, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
- … Ytong Wand streichen: Farbe gegen Bröseln …
- … Ytong Innenwand im Keller streichen? Welche Farbe verhindert das Bröseln? Tipps zur Farbwahl und Vorbehandlung. Jetzt informieren …
- … Ytong streichen, Porenbeton streichen, Innenwand Keller, Farbe gegen Bröseln, Kellerwand streichen, Ytong Farbe, Porenbeton Farbe, Innenanstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … den Feuchteschutz zu legen. Eine Hinterlüftungsebene durch eine Unterkonstruktion kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen. & …
- … wesentlicher Nachteil der direkten Montage ist der fehlende Hinterlüftungsraum, der bei Feuchtigkeit im Keller zu Schimmelbildung unter den Platten führen kann. Zudem lassen …
- … ist jedoch ein ausreichender Abstand zum Erdreich und eine Behandlung gegen Feuchtigkeit zwingend erforderlich, um Fäulnis zu vermeiden. Metallprofile sind in feuchten Kellerräumen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
- … feuchte Kalksandsteinwand, Keller sanieren, Abdichtung Keller, Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Anstrich Kellerwand, Injektion, Dichtschlämme …
- … ich nach dem Abschleifen der alten Farbe neue aufbringen soll. Ich weiß die Ursachen sollten beseitigt werden, aber da ist sich die Fachwelt nicht einig wo die liegen und was getan werden soll (ausschachten, Injektionen etc.) und wir haben angefangen die erste mögliche Ursache auszuschließen (Abdichtung der Kellertür unter Einsatz von Dichtschlämmen) also hat die Optik erst einmal Priorität. …
- … Feuchte Kalksandsteinwände im Keller deuten auf ein Problem mit der Abdichtung hin. Da Ihr Keller eine weiße Wanne hat, sollte diese eigentlich vor eindringendem Wasser schützen. Die Feuchtigkeit bis zur dritten Steinreihe und die Ausblühungen sind deutliche Anzeichen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe von Kellerwand entfernen: Methoden, Risiken & Kosten für Poroton-Steine?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
- … Putzleisten, Keller, Rost, Rost entfernen, Putz, Sanierung, Kellerwand, Grünspan, Korrosion, Feuchtigkeit …
- … die Dinger behandeln muss bevor ich den kompletten Keller mit Dispersionsfarbe streiche ...? Danke Sven …
- … Keller rosten und sich der Putz grünlich verfärbt. Das deutet auf Feuchtigkeit in Verbindung mit metallischen Bauteilen hin. & …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Farbe, Feuchtigkeit, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Farbe, Feuchtigkeit, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit & Salzausblühungen? Silikatfarbe, Kalkfarbe, Dispersion?
Suche nach: Kellerwandfarbe: Feuchtigkeit? Farbe? Tipps
Suche nach: Kellerwand, Farbe, Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Silikatfarbe, Kalkfarbe, Dispersion, Keller streichen
