Pumpensumpf im Hochbunker: Grundwasser abdichten, Drainage & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: KellerPumpensumpf im Hochbunker: Grundwasser abdichten, Drainage & Kosten?
ich habe ein kleines Problem mit Grundwasser das aus Boden- und Wandbereich (Bodenbereich, Wandbereich) im untersten Stockwerk meines Hochbunkers drückt. Ja, Hochbunker!
Das unterste Stockwerk liegt ca. 1,80 Meter unter der Erde. Kommt es jetzt zu starken Regenfällen, so habe ich an zwei oder drei Stellen etwas Wasser (ca. 1 bis 2 cm) auf der Bodenplatte stehen. Da dieses Stockwerk aber nur als Lagerfläche genutzt werden soll, habe ich mir überlegt einen Pumpensumpf mit Drainagefugen zu legen. Alles andere macht bei einer 3 Meter dicken Bodenplatte keinen Sinn
Als Pumpensumpf würde ich eine 600 mm Kernbohrung setzen lassen. Ich dachte so 400 - 600 mm tief.
Was meint ihr? Noch andere Ideen?
Jens
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Kernbohrung durch die 3 m dicke Bodenplatte – akute Einsturzgefahr ohne vorherige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Elektrische Anlagen im Bunker müssen vor Feuchtigkeit geschützt werden – Stromschlag- und Kurzschlussgefahr bei fehlendem Schutz und fehlender FI-Sicherung.
⚠️ WICHTIG: Eine reine Innendrainage (z. B. Pumpensumpf ohne geschlossenes System) ist nur eine zeitlich begrenzte Notlösung – langfristig erforderlich: Außenabdichtung oder nachträgliche Innenabdichtung durch Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme nötig: Grundwasserspiegel-Messung, Betonqualitätsprüfung, Riss- und Fugenanalyse sowie Klärung von Denkmalschutz- oder behördlichen Auflagen.
Ich verstehe, dass Sie mit Grundwasser in Ihrem Hochbunker zu kämpfen haben. Das ist ein häufiges Problem bei unterirdischen Bauwerken.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine schnelle Lösung ist wichtig.
- Ursachenforschung: Wo genau tritt das Wasser ein? Sind es die Drainagefugen, die Bodenplatte oder die Wandbereiche?
- Pumpensumpf optimieren: Ist der vorhandene Pumpensumpf ausreichend dimensioniert? Überprüfen Sie die Pumpe auf ihre Förderleistung und Funktion.
- Drainage prüfen: Eine funktionierende Drainage rund um den Bunker ist entscheidend. Ist diese verstopft oder beschädigt?
- Abdichtung prüfen: Die Abdichtung der Bodenplatte und Wände sollte überprüft werden. Gibt es Risse oder Beschädigungen?
- Kernbohrung: Eine Kernbohrung kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und die Grundwasserverhältnisse geben.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eindringendes Grundwasser in einem Hochbunker, der teilweise unter der Erde liegt. Der Nutzer plant eine Kernbohrung für einen Pumpensumpf mit Drainagefugen, um das Wasser abzuleiten. Diese Maßnahme ist aus fachlicher Sicht jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, insbesondere bei einer 3 Meter dicken Bodenplatte, die auf eine massive Stahlbetonkonstruktion hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine Kernbohrung durch eine 3 Meter dicke Bodenplatte stellt einen massiven Eingriff in die Statik des Bauwerks dar. Ohne vorherige statische Berechnung und Freigabe durch einen Tragwerksplaner besteht akute Einsturzgefahr. Dies ist das kritischste Risiko in diesem Fall.
➕ Ergänzung: Die geplante Tiefe von 400-600 mm für den Pumpensumpf ist bei einer 3 Meter dicken Platte völlig unzureichend. Ein wirksamer Pumpensumpf müsste die gesamte Plattendicke durchdringen, was die statischen Risiken noch weiter erhöht. Zudem ist unklar, ob der Bunker unter Denkmalschutz steht oder besondere Auflagen für Hochbunker bestehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung bei einer 3 Meter dicken Bodenplatte keinen Sinn ergibt, ist fachlich falsch. Moderne Injektionsverfahren oder nachträgliche Abdichtungen von innen sind oft die sicherere und genehmigungsfähigere Alternative zu einem mechanischen Eingriff in die Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Kernbohrungen durch. Beauftragen Sie zwingend einen Bauingenieur für Tragwerksplanung zur statischen Bewertung und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie alternative Abdichtungsmethoden prüfen und klären Sie alle behördlichen Genehmigungen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
Ein Hochbunker mit einem untersten Stockwerk ca. 1,80 m unter Geländeoberkante weist typischerweise eine massive, aber nicht zwangsläufig wasserdichte Betonkonstruktion auf – insbesondere bei historischen oder militärischen Bauwerken fehlt oft eine funktionierende Horizontalsperre oder Außenabdichtung.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Grundwasseranfeuchtung an Boden- und Wandbereichen deutet auf einen hydrostatischen Druck hin, der bei anhaltendem Niederschlag oder Grundwasserspiegelanstieg zu dauerhafter Feuchteschädigung, Betonabtragung (z. B. durch Carbonatisierung oder Chloridangriff) und potenzieller Schimmelbildung führen kann – trotz Lagerfunktion ist die Bausubstanz langfristig gefährdet.
⚠️ Korrektur: Eine 600-mm-Kernbohrung als Pumpensumpf ist technisch unzureichend: Sie bietet weder ausreichende Speicherkapazität noch zuverlässige Entwässerung bei Dauerfeuchte; zudem fehlt jede Absicherung gegen Verschlämmung, Pumpausfall oder Rückstau.
➕ Ergänzung: Eine funktionierende Drainage erfordert ein geschlossenes System aus durchlässiger Sohlschicht, Rohrentwässerung mit Gefälle, Schutzfilter (z. B. Kies- und Geotextilauflage), Rückstausicherung und geprüfter Tauchpumpe mit automatischer Steuerung – nicht nur eine Bohrung.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Außenabdichtung und fehlender Horizontalsperre wird die Drainage langfristig überlastet; das Grundwasser kann über Kapillarwirkung oder Rissbildung in die Konstruktion eindringen – eine reine Innendrainage ist daher nur eine Notlösung mit begrenzter Lebensdauer.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung der Betonqualität, Feststellung von Rissen oder Fugenöffnungen, Messung des aktuellen Grundwasserspiegels und Analyse der Bodenbeschaffenheit – ohne diese Daten ist jede Planung spekulativ.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschutz und Grundwasserentwässerung, um eine dauerhafte, baurechtlich sichere Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen statischen und bauhistorischen Anforderungen eines Hochbunkers.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eindringendes Grundwasser als 🔴 KRITISCH für Bausubstanz, Schimmelbildung und elektrische Sicherheit.
- Alle fordern die Einbindung von Fachleuten – mit leicht unterschiedlichen Schwerpunkten: GoogleAI betont „Bauwerksabdichtung“, DeepSeek „Tragwerksplaner + Abdichtungssachverständiger“, Qwen „Bausachverständigen für Bauphysik/Feuchteschutz“.
- GoogleAI sieht Kernbohrung als mögliche Option („Kernbohrung kann Aufschluss geben“), während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich ablehnen – DeepSeek mit statischem Einsturzrisiko, Qwen mit technischer Unzulänglichkeit (zu flach, keine Entwässerungssicherheit).
- GoogleAI erwähnt „Drainage prüfen“ allgemein, Qwen konkretisiert das Erfordernis eines geschlossenen Drainagesystems (Sohlschicht, Gefälle, Filter, Rückstausicherung, Steuerung) – DeepSeek fokussiert stattdessen auf die Abdichtung als Alternative.
- DeepSeek ergänzt die fachliche Einschätzung zur Abdichtung: Widerlegt die Annahme, „Abdichtung bei 3 m Plattendicke sei sinnlos“ – weist auf nachträgliche Injektionsverfahren hin.
- Qwen ergänzt dringend notwendige Voruntersuchungen: Grundwasserspiegel-Messung, Boden- und Betonanalyse, Denkmalschutzprüfung – fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Kernbohrung: GoogleAI sieht sie als diagnostisches Hilfsmittel, DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzulässig gefährlich. Da DeepSeek das Risiko als „akut“ und Qwen als „technisch unzureichend“ und „nicht absicherbar“ einstuft, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Kernbohrung ist verboten ohne statische Freigabe.
- Abdichtungssinn: GoogleAI vermutet ggf. fehlende Abdichtung als Ursache; DeepSeek stellt klar, dass eine nachträgliche Abdichtung auch bei massiver Platte sinnvoll und möglich ist – dies widerspricht einer stillschweigenden Annahme (bei GoogleAI), Abdichtung sei bei solchen Bauwerken nicht realisierbar.
- Die sicherste und rechtskonforme Linie folgt DeepSeek (stat. Risiko) und Qwen (systemische Drainage- und Analyseanforderungen) – GoogleAIs Vorschläge sind nur zulässig, nach Freigabe durch Tragwerksplaner und Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Statik bei Kernbohrung ❌ Widerspruch GoogleAI: potenziell zulässig als Diagnose; DeepSeek & Qwen: untersagt ohne statische Freigabe → Vorsichtsprinzip: untersagt Drainage-System ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemeine Prüfung empfohlen; Qwen: geschlossenes System mit Filter, Gefälle, Steuerung erforderlich; DeepSeek: fokussiert auf Abdichtung statt Drainage → Konsens: Einzelbohrung reicht nicht aus Nachträgliche Abdichtung ✅ Konsens Alle drei betonen: Sinnvoll, umsetzbar (Injektion, Innenabdichtung), sicherer als mechanischer Eingriff – DeepSeek widerlegt explizit das Gegenteil. Voruntersuchungen ✅ Konsens Alle fordern fachliche Begutachtung – Qwen konkretisiert Umfang (Grundwasser, Beton, Risse, Denkmalschutz); GoogleAI und DeepSeek benennen die Notwendigkeit ohne Detaillierung. Elektrische Sicherheit ✅ Konsens Alle drei weisen auf Stromschlaggefahr durch Feuchtigkeit hin – unabhängig vom gewählten Entwässerungskonzept. 👉 Handlungsempfehlung: Keine baulichen Maßnahmen ohne vorherige statische Bewertung durch einen Tragwerksplaner und fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder Bauphysik. Priorisieren Sie nachträgliche Abdichtungslösungen vor mechanischen Eingriffen – eine reine Pumpensumpf-Bohrung ist weder technisch noch sicherheitsrechtlich ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz durch statisch ungeprüfte Kernbohrung in 3 m Stahlbetonplatte Akute Lebensgefahr; Totalverlust des Bauwerks; Haftungsfolgen 🔴 Risiko Langfristige Betonschädigung durch hydrostatischen Druck und Carbonatisierung Verringerung der Tragfähigkeit; hohe Sanierungskosten; Denkmalschutzverstöße 🔴 Risiko Unzureichende Drainage mit Verschlämmung, Pumpausfall oder Rückstau Dauerfeuchte trotz „funktionierender“ Pumpe; Schimmelbildung in Nutzbereichen 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Feuchtigkeit in Leitungen, Verteilern oder Steuerungen Stromschlag, Brände, unkontrollierter Pumpausfall, Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Behördenabstimmung (Denkmalschutz, Bauaufsicht, Wasserrecht) Untersagung der Maßnahme, Rückbauaufwand, Bußgelder, Verbot der Nutzung ✅ Chance Einsatz moderner Injektionsverfahren für nachträgliche Innendichtung Kostengünstiger als komplette Außenabdichtung; minimalinvasiv; nutzungsneutral ✅ Chance Fachliche Bestandsaufnahme als Grundlage für dauerhafte, behördlich genehmigte Lösung Vermeidung von Fehlinvestitionen; klare Planungsgrundlage; langfristige Werterhaltung ✅ Chance Integration von Smart-Monitoring (Grundwasserspiegel, Pumpenzustand, Feuchtesensoren) Frühwarnung vor Problemen; präventive Wartung; Dokumentation für Behörden ✅ Chance Ausweis historischer Besonderheiten (z. B. Bunkerarchitektur) für Fördertöpfe oder Denkmalpflege-Programme Finanzielle Unterstützung für Sanierungsmaßnahmen; öffentliche Anerkennung ✅ Chance Aufbau einer zertifizierten Fachkompetenz für historische Bauten im Unternehmen oder Netzwerk Marktchance im wachsenden Segment „Altbausanierung mit Besonderheiten“; Referenzprojekt Orientierungshilfen
- Statische Freigabe einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Tragwerksplaner zur Prüfung der 3 m Bodenplatte – keinerlei Bohrungen oder Einbauten vor schriftlicher Freigabe.
- Fachgutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz oder Bauphysik, der historische Bauten kennt – er führt die notwendige Bestandsaufnahme (Risse, Grundwasser, Betonqualität, Denkmalschutz) durch.
- Elektrik prüfen und sichern: Lassen Sie eine Elektrofachkraft die gesamte Installation im Bunker auf Feuchteeinwirkung, FI-Schutz, Kabelzustand und Pumpensteuerung überprüfen – ggf. Nachrüstung mit feuchtraumgeeigneten Komponenten.
- Alternativen zur Kernbohrung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Machbarkeitsanalyse für nachträgliche Innenabdichtung (z. B. Injektionsverfahren) und ggf. eine technisch gesicherte Innendrainage mit Filter, Gefälle und automatischer Steuerung.
- Behörden vorab konsultieren: Klären Sie bei der Unteren Bauaufsicht und der Denkmalschutzbehörde, ob Genehmigungen für Entwässerungsmaßnahmen erforderlich sind – dokumentieren Sie alle Gespräche schriftlich.
- Keine Notmaßnahmen ohne Dokumentation: Notdürftige Pumpenanlagen oder provisorische Bohrungen erhöhen das Risiko und erschweren spätere Sanierungen – vermeiden Sie diese ohne vorherige fachliche Einordnung.
- Pumpensumpf
- Eine Vertiefung, in der sich eindringendes Wasser sammelt und von einer Pumpe abgepumpt wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Grundwasser, Abdichtung.
- Drainage
- Ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Grundwasser ableitet und von der Bausubstanz fernhält. Verwandte Begriffe: Pumpensumpf, Grundwasser, Versickerung.
- Bodenplatte
- Die tragende Platte, die das Fundament eines Gebäudes bildet und den direkten Kontakt zum Erdreich herstellt. Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Bauwerksabdichtung.
- Kernbohrung
- Ein Verfahren, bei dem ein zylindrischer Bohrkern aus einem Bauteil entnommen wird, um dessen Beschaffenheit zu untersuchen. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Materialprüfung, Schadensanalyse.
- Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Drainage, Pumpensumpf, Abdichtungssysteme.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das Hohlräume im Boden vollständig ausfüllt und eine zusammenhängende Masse bildet. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Oberflächenwasser, Wasserspiegel.
- Drainagefugen
- Fugen in Bauteilen, die dazu dienen, Wasser abzuleiten und so Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Fugenabdichtung, Kapillarwirkung.
- Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung, in der sich eindringendes Wasser sammelt und von einer Pumpe abgepumpt wird. Er dient dazu, das Grundwasser von der Bausubstanz fernzuhalten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich die Ursache für das eindringende Wasser?
Überprüfen Sie zunächst die offensichtlichen Stellen wie Drainagefugen, Risse in der Bodenplatte oder den Wänden. Eine Kernbohrung kann weitere Aufschlüsse über die Grundwasserverhältnisse geben. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Bunker?
Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämme oder Injektionsverfahren. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von der Art des Problems und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie oft muss ein Pumpensumpf gewartet werden?
Ein Pumpensumpf sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, gewartet werden. Dabei sollten die Pumpe, die Zuleitungen und der Sumpf selbst gereinigt und auf Funktion geprüft werden. - Was kostet die Abdichtung eines Bunkers?
Die Kosten für die Abdichtung eines Bunkers können stark variieren und hängen von der Größe des Bunkers, der Art der Abdichtung und dem Umfang der Arbeiten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung eines Bunkers ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Was ist eine Drainage und wie funktioniert sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Grundwasser ableitet und von der Bausubstanz fernhält. Sie wird in der Regel rund um das Gebäude verlegt. - Was ist bei der Auswahl einer Pumpe für den Pumpensumpf zu beachten?
Die Pumpe sollte ausreichend Förderleistung haben, um das eindringende Wasser schnell abzupumpen. Achten Sie auch auf die Qualität und Lebensdauer der Pumpe.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Grundwasserprobleme im Neubau
Vorbeugende Maßnahmen und Abdichtungstechniken für Neubauten. - Schimmelbildung im Keller
Ursachen, Sanierung und Prävention von Schimmelbefall im Keller. - Drainage verstopft – was tun?
Reinigung und Reparatur einer defekten Drainageanlage. - Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Analyse und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, Hochbunker, Grundwasser, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - 12119: Pumpensumpf im Hochbunker: Grundwasser abdichten, Drainage & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … Frage an die Selbstbauer unter euch. Ich baue zurzeit auf einem Hochbunker zwei Penthaus-Wohnungen. Da ich den Bunker selber aus baurechtlichen Gründen kaum …
- … Die Idee, einen bestehenden Hochbunker als solarthermischen Langzeitspeicher zu nutzen, wirkt auf den ersten Blick attraktiv …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, um Feuchteschäden, Schimmel und strukturelle Schäden infolge thermischer Beanspruchung zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
- … Kellergefälle, Drainage, Sanierung, Mängelrüge, Feuchtigkeitsschaden, Pumpensumpf, Estrich, Steinteppich, Sachverständiger …
- … gab es ein Gefälle / Drainage, welches eventuell auftretenes Wasser zu einem Pumpensumpf führt …
- … und das Wasser würde sich nach dem Versickern seinen Weg zum Pumpensumpf suchen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpfabdeckung befliesen: Machbarkeit, Materialien & Abdichtungshinweise
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel & Schornsteinsanierung: Kosten, Material (Edelstahl/Kunststoff) & Durchführung?
- … Sicherheit zu gewährleisten. Dies kann den Einbau eines neuen Rohrs, die Abdichtung von Rissen oder die Anpassung an neue Heizsysteme umfassen.[br]Verwandte …
- … entstehende Kondensat ab? Muss ich das vom Heizungskeller bis in den Pumpensumpf transportieren oder reicht da ein Eimer? Welche Menge fällt denn da …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
- … [br]BTW2: Ich könnte mir zwecks Brauchwasserabwärmenutzung einen einfachen Pumpensumpf mit ca. 500-1000 Liter Volumen vostellen, durch den man außer Toilettenabwasser …
- … erwähnt „separaten Kreislauf mit Pufferspeicher“ als Option – DeepSeek bewertet einen DIY-Pumpensumpf als hygienisch riskant, Qwen verbietet ihn ausdrücklich als bauphysikalisch und rechtlich …
- … Keine Eigenleistung im Abwassersystem: Verzichten Sie vollständig auf selbstgebaute „Pumpensumpfsysteme“, Erdbodenkollektoren oder Direktverbindungen – alle Abwasserleitungen müssen gemäß DINAbk. 1986-100 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, Hochbunker, Grundwasser, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, Hochbunker, Grundwasser, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Pumpensumpf im Hochbunker: Grundwasser abdichten, Drainage & Kosten?
Suche nach: Pumpensumpf im Bunker: Abdichtung & Drainage
Suche nach: Pumpensumpf, Hochbunker, Grundwasser, Abdichtung, Drainage, Bodenplatte, Kernbohrung
