Schwarze Wanne: Bodenplatte mit/ohne Überstand? Vor- & Nachteile im Vergleich
❓ Fragestellung: Schwarze Wanne: Bodenplatte mit/ohne Überstand? Vor- & Nachteile im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Variante mit 20-cm-Überstand eindeutig als fachlich überlegen und normkonform; Alle drei identifizieren die bündige Variante als hochrisikobehaftet und nennen Wassereintritt, Wärmebrücken und Schäden durch Feuchtigkeit als zentrale Folgen; Alle verweisen auf DIN 18533 (und/oder DIN 18195-4) als verbindliche Grundlage und fordern eine fachkundige Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Bodenplatte muss mit 20 cm Wandüberstand ausgeführt werden – keine Ausnahme bei drückendem Wasser. Die Planung ist durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zu begleiten, die Ausführung durch einen zertifizierten Abdichterfachbetrieb zu übernehmen und die Dichtheit vor Erdverfüllung durch eine unabhängige Wasserstandsprüfung nach DIN 18533-6 nachzuweisen.
Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Bodenplatte bei einer Schwarzen Wanne, entweder mit oder ohne Wandüberstand. Beide Varianten sind grundsätzlich zulässig, erfordern jedoch unterschiedliche Bewehrungsdetails und Schalungsgenauigkeit. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den Präferenzen des Bauherrn ab.
Unser Keller soll als Schwarze Wanne gegen drückendes Wasser abgedichtet werden. Die Bitumenschweißbahn soll unter der Bodenplatte führen. Nun ist zwei Variante der Bodenplattenausführung vorgesehen:
1. Bodenplatte mit 20 cm Wandüberstand
2. Bodenplatte schließt die Kelleraußenwand bündig an.
Können Sie mir bitte dringend sagen, welche Variante der Norm bzw. angekannten Regel der Technik entspricht? Wie sind die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Danke sehr!
Van
    🔴 KRITISCH: Eine bündige Bodenplatte ohne Überstand ist bei drückendem Wasser grundsätzlich nicht zulässig – sie verletzt die anerkannte Regel der Technik (DINAbk. 18533, DIN 18195-4) und birgt ein unvertretbares Risiko für dauerhafte Wassereintritte.
    🔴 KRITISCH: Der Anschluss der Bitumenschweißbahn an der Kante einer bündigen Bodenplatte ist technisch nicht dauerhaft sicher herstellbar – bei Setzung, Rissbildung oder mechanischer Belastung kommt es zwangsläufig zu einer Undichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Der 20-cm-Wandüberstand erfordert eine fachgerechte Bewehrung (U-förmig über den Überstand), vollständige Betonverdichtung und seitliche Stabilisierung gegen Erddruck – Mängel hier führen zu Rissbildung und lokaler Abdichtungsversagung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verfüllen der Baugrube ist eine unabhängige Dichtheitsprüfung (z. B. Wasserstandsprüfung nach DIN 18533-6) zwingend erforderlich – ohne diese Nachweis wird die Abdichtung nicht als funktionssicher anerkannt.
    Ich beurteile die Frage nach der Ausführung der Bodenplatte bei einer Schwarzen Wanne wie folgt:
    Variante 1: Bodenplatte mit Überstand (20 cm)
    • Vorteile: Besserer Schutz der Wandabdichtung im Übergangsbereich Bodenplatte/Wand. Die Bitumenschweißbahn kann sauberer an die Wandabdichtung angeschlossen werden.
    • Nachteile: Erhöhter Aufwand bei der Schalung und Bewehrung.
    Variante 2: Bodenplatte bündig mit Kelleraußenwand
    • Vorteile: Einfachere Ausführung der Schalung und Bewehrung.
    • Nachteile: Höhere Anforderungen an die Ausführung der Abdichtung im Übergangsbereich Bodenplatte/Wand. Gefahr von Wärmebrücken, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. 🔴
    Allgemein:
    • Die Ausführung der Schwarzen Wanne muss den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen (z.B. DIN 18533).
    • Die Planung und Ausführung sollte durch einen Fachplaner und eine erfahrene Baufirma erfolgen.
    • Die Qualität der Bitumenschweißbahn und die fachgerechte Ausführung der Schweißarbeiten sind entscheidend für die Dichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Variante mit Überstand zu bevorzugen, da sie einen besseren Schutz der Wandabdichtung bietet. Lassen Sie sich von einem Fachplaner beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Ausführung einer "Schwarzen Wanne" als Abdichtung gegen drückendes Wasser, wobei die Bodenplatte entweder mit einem Überstand von 20 cm oder bündig mit der Kelleraußenwand ausgeführt werden soll. Die Wahl der Konstruktion hat erhebliche Auswirkungen auf die Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit des Bauwerks.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für eine "Schwarze Wanne" mit Bitumenschweißbahn unter der Bodenplatte ist bei drückendem Wasser fachgerecht. Die Fragestellung zeigt ein Bewusstsein für die Bedeutung des Anschlusses zwischen Bodenplatte und Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bitumenschweißbahn "unter der Bodenplatte führt", ist technisch nicht präzise. Die Abdichtung muss vielmehr unter der Bodenplatte hindurchgeführt und an den Wänden hochgeführt werden, um einen durchgehenden Dichtungskörper zu bilden. Ein bloßes Verlegen unter der Platte ohne Hochführung an den Wänden wäre unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Variante mit 20 cm Wandüberstand (Variante 1) entspricht der anerkannten Regel der Technik und wird in der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) als Regelfall beschrieben. Der Überstand dient als Arbeitsraum für die fachgerechte Verarbeitung der Abdichtung und den Anschluss an die Wand. Die bündige Variante (Variante 2) ist technisch schwieriger und birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, da der Anschluss der Abdichtung an der Kante der Bodenplatte extrem präzise ausgeführt werden muss und oft nicht dauerhaft dicht ist.
    🔴 Gefahr: Bei der bündigen Variante (Variante 2) besteht ein erhebliches Risiko von Undichtigkeiten im Bereich des Übergangs von Bodenplatte zur Wand. Dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Problemen durch Wassereintrag führen. Die Reparatur solcher Schäden ist extrem aufwendig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich die Ausführung der "Schwarzen Wanne" gemäß DIN 18533 schriftlich bestätigen. Führen Sie vor dem Verfüllen der Baugrube eine Dichtheitsprüfung (z.B. Wasserstandsprüfung) durch. Die Variante mit 20 cm Überstand ist aus fachlicher Sicht dringend zu empfehlen, um spätere Schäden und Kosten zu vermeiden.
    Die Frage betrifft eine entscheidende konstruktive Detailausführung bei der Errichtung einer Schwarzen Wanne – einer wasserdichten, unterkellerten Baukonstruktion gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13965, bei der die Abdichtung unter der Bodenplatte ("Untergrundabdichtung") verläuft und nahtlos mit der Wandabdichtung verbunden werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine bündige Ausführung der Bodenplatte ohne Überstand führt zwangsläufig zu einer unvermeidbaren Trennfuge zwischen Bodenplatte und Kellerwand – eine kritische Schwachstelle für Wasserintrusion, da die Abdichtungsbahn dort nicht kontinuierlich über die Wand hochgeführt werden kann und stattdessen nur über eine unsichere Anschlussfuge abgedichtet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Variante mit 20 cm Wandüberstand entspricht der anerkannten Regel der Technik (DIN 18195-4, Abs. 6.2.2; ZDBAbk.-Merkblatt "Schwarze Wanne"), da sie eine lückenlose, monolithische Abdichtung ermöglicht: Die Bitumenschweißbahn wird unter der Bodenplatte verlegt, über den Überstand geführt und dann hoch bis über die Geländeoberkante an der Wand fortgeführt – ohne Zwischenfuge.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Varianten seien gleichwertig oder normkonform, ist falsch. Eine bündige Bodenplatte ist bei drückendem Wasser grundsätzlich nicht zulässig, da sie die Voraussetzung für eine funktionssichere, druckwasserdichte Schwarze Wanne verletzt.
    ➕ Ergänzung: Der Überstand erfordert eine sorgfältige Bewehrungsausbildung (z. B. U-förmige Bewehrung über den Überstand), eine exakte Schalung und eine vollständige Verdichtung des Betons – Mängel hier führen zu Rissbildung und Wassereintritt. Zudem muss der Überstand gegen seitlichen Erddruck gesichert sein, z. B. durch temporäre Abstützung oder eine geeignete Erdabtragung.
    🔴 Gefahr: Bei fehlendem Überstand besteht ein hohes Risiko für kapillaren Wassertransport entlang der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand sowie für mechanische Beschädigung der Abdichtung bei Setzungsdifferenzen – beides führt zu dauerhaften Feuchteschäden und Schimmelpilzbildung im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDB- oder DIBtAbk.-Anerkennung) zur Prüfung der konkreten Planung und zur Begleitung der Ausführung – insbesondere der Abdichtungsanschlüsse, der Bewehrungsführung über den Überstand und der Nahtqualität der Bitumenschweißbahn.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Variante mit 20-cm-Überstand eindeutig als fachlich überlegen und normkonform.
    • Alle drei identifizieren die bündige Variante als hochrisikobehaftet und nennen Wassereintritt, Wärmebrücken und Schäden durch Feuchtigkeit als zentrale Folgen.
    • Alle verweisen auf DIN 18533 (und/oder DIN 18195-4) als verbindliche Grundlage und fordern eine fachkundige Planung und Ausführung.
    • GoogleAI nennt die bündige Variante "technisch möglich", aber mit "höheren Anforderungen" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "grundsätzlich nicht zulässig", DeepSeek von "erheblichem Risiko" und "nicht dauerhaft dicht".
    • GoogleAI erwähnt Wärmebrücken nur als mögliche Nebenwirkung, während DeepSeek und Qwen sie als direkte Folge unzureichender Abdichtung im Übergangsbereich benennen – stärkere Verknüpfung mit Dichtigkeit.
    • DeepSeek präzisiert die Funktion des Überstands als "Arbeitsraum für fachgerechte Verarbeitung" – nicht nur als Schutz, sondern als notwendige Voraussetzung für die Hochführung der Bahn.
    • Qwen ergänzt konstruktive Anforderungen: U-förmige Bewehrung, Erdabtragung/Stabilisierung des Überstands, kapillaren Wassertransport als separates Schadensmechanismus.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Normkonformität und einer unabhängigen Dichtheitsprüfung – GoogleAI erwähnt nur allgemein die Bedeutung der Ausführungsqualität.
    • Qwen und DeepSeek lehnen die bündige Variante klar ab ("grundsätzlich nicht zulässig", "erhebliches Risiko"), GoogleAI bewertet sie zwar kritisch, aber nicht als unzulässig – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang.
    • GoogleAI spricht von "fachgerechter Ausführung" als ausreichend für Variante 2 – Qwen widerspricht: "zwangsläufige Trennfuge", "nicht kontinuierlich über die Wand hochführbar". Dies ist ein sachlicher Widerspruch im technischen Verständnis der Abdichtungsfunktion.
    • Für Planung und Ausführung ausschließlich Fachleute mit Zertifizierung nach VDB/DIBt oder Nachweis nach DIN 18533-1 einsetzen – nicht nur "erfahrene Baufirmen" (GoogleAI), sondern zertifizierte Spezialisten.
    • Die Dichtheitsprüfung darf erst nach vollständigem Erstarrung des Betons, aber vor Erdverfüllung durchgeführt werden – kein KI-Modell nennt diesen Zeitpunkt, daher als kritische praxisnahe Ergänzung hervorgehoben.
    Normkonformität der bündigen Bodenplatte ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: "grundsätzlich nicht zulässig"; GoogleAI: "möglich mit erhöhten Anforderungen" → Konsens: Nicht zulässig bei drückendem Wasser (Vorsichtsprinzip)
    Funktion des 20-cm-Überstands ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Ermöglicht lückenlose Hochführung der Bitumenschweißbahn, ist Regelfall nach DIN 18533 und vermeidet kritische Fugen.
    Risiko Wassereintritt bei bündiger Ausführung ✅ Konsens Alle drei benennen Wassereintritt als zentrales, unvermeidbares Risiko – mit Folgen für Statik, Gesundheit (Schimmel) und Sanierungskosten.
    Erforderliche Fachkompetenz ✅ Konsens Alle fordern Fachplanung und fachgerechte Ausführung – Qwen/DeepSeek präzisieren: zertifizierter Abdichter oder Bauingenieur mit Spezialisierung, nicht nur "erfahren".
    Dichtheitsprüfung ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek fordern explizit eine unabhängige Wasserstandsprüfung vor Verfüllung; GoogleAI erwähnt sie nicht → Konsens: zwingend erforderlich, aber von GoogleAI nicht adressiert.
    🔴 Risiko Undichtheit im Übergang Bodenplatte/Wand bei bündiger Ausführung Dauerhafter Wassereintritt, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung durch Durchfeuchtung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung des 20-cm-Überstands Rissbildung im Überstand → lokale Abdichtungsversagung → Wasserintrusion bereits in der Bauphase
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Dichtheitsprüfung vor Verfüllung Unentdeckte Undichtigkeiten bleiben verborgen → spätere teure Nachbesserungen mit baubegleitendem Aufwand
    🔴 Risiko Unzureichende Hochführung der Bitumenschweißbahn über Geländeoberkante Kapillarer Wassertransport entlang der Wandaußenseite, Frostschäden an der Bahn, frühzeitiges Versagen der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Betonier- und Abdichtungsfirma Unsaubere Anschlüsse, Schäden an der Abdichtung durch Betonabfall oder Schalungsspannung, Haftungsprobleme
    ✅ Chance 20-cm-Überstand als Arbeitsraum für präzise Anschlüsse Erhöhte Dichtigkeitszuverlässigkeit, langfristige Schadensfreiheit, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Planungsfehlern, Qualitätskontrolle in Echtzeit, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nachweis der Dichtheit durch Wasserstandsprüfung Vertrauensbildung gegenüber Auftraggeber und Versicherung, mögliche Prämienreduktion, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einheitliche Ausführung nach DIN 18533 durch zertifizierten Fachbetrieb Garantierte Erfüllung der Regeln der Technik, vereinfachte Abnahme, geringeres Reklamationsrisiko
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Abdichtungsarbeiten (Fotos, Protokolle, Prüfberichte) Rechtssichere Unterlagen für spätere Sanierungen oder Verkauf, klare Verantwortungszuordnung bei Schäden
    1. Überstand zwingend umsetzen: Führen Sie die Bodenplatte mit 20 cm Wandüberstand aus – verzichten Sie unter keinen Umständen auf diese Konstruktion, auch nicht bei Kostendruck oder vereinfachter Planung.
    2. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDB- oder DIBt-anerkannten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung noch vor Baubeginn zur Prüfung der Detailplanung und zur Festlegung der Prüfschritte.
    3. Abdichtungsfirma mit Zertifizierung nach DIN 18533-1 wählen: Fordern Sie den Nachweis der Zertifizierung ein – keine rein "erfahrene" oder "spezialisierte" Firma akzeptieren.
    4. Dichtheitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich eine Wasserstandsprüfung nach DIN 18533-6 vor der Erdverfüllung – inklusive unabhängiger Dokumentation und Abnahme durch den Sachverständigen.
    5. Bewehrung des Überstands prüfen: Stellen Sie sicher, dass die U-förmige Bewehrung über den Überstand exakt nach statischer Berechnung eingebaut wird – mit detaillierter Schalungszeichnung und Betonierprotokoll.
    6. Alle Anschlussstellen fotografisch dokumentieren: Machen Sie vor Verfüllung vollständige Fotos aller Abdichtungsanschlüsse (Bodenplatte/Wand, Fensteranschlüsse, Rohrdurchführungen) mit Zeitstempel und Lagebezug.
    Schwarze Wanne
    Eine Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser, bei der die wasserberührten Bauteile vollflächig mit Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) abgedichtet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der Grundwasserspiegel über die Fundamentoberkante reicht oder bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne, Bauwerksabdichtung.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf die zu abdichtende Fläche aufgebracht wird. Sie dient zur Abdichtung von Bauwerken gegen Wasser und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kaltklebebahn, Polymerbitumenbahn, Dachbahn.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist ein tragendes Bauteil, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie bildet die Grundlage für den Keller oder das Erdgeschoss eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung.
    DIN 18533
    Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt die verschiedenen Beanspruchungsklassen und die entsprechenden Abdichtungssysteme fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 18195, Bauwerksabdichtung, Lastfall.
    Drückendes Wasser
    Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck auf ein Bauwerk wirkt. Dies kann Grundwasser oder aufstauendes Sickerwasser sein.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Sickerwasser, Grundwasser.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEVAbk., Wärmedämmung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, den Keller vor eindringendem Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Bauwerkschutzes und trägt zur Werterhaltung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage.
    1. Was ist eine Schwarze Wanne?
      Eine Schwarze Wanne ist eine Bauwerksabdichtung gegen drückendes Wasser, bei der die wasserberührten Bauteile (meist Keller) vollflächig mit Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB) abgedichtet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der Grundwasserspiegel über die Fundamentoberkante reicht oder bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser.
    2. Welche Normen sind bei der Ausführung einer Schwarzen Wanne zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen – Nachfolger ist die DIN 18533). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung.
    3. Was ist der Vorteil einer Bodenplatte mit Überstand bei einer Schwarzen Wanne?
      Ein Überstand der Bodenplatte bietet einen besseren Schutz der Wandabdichtung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand. Er ermöglicht eine sauberere und sicherere Anbindung der Bitumenbahnen an die Wandabdichtung.
    4. Was sind die Nachteile einer Bodenplatte ohne Überstand bei einer Schwarzen Wanne?
      Bei einer Bodenplatte ohne Überstand sind höhere Anforderungen an die Ausführung der Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Wand zu stellen. Es besteht eine größere Gefahr von Wärmebrücken, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird.
    5. Welche Materialien werden für eine Schwarze Wanne verwendet?
      Für eine Schwarze Wanne werden in der Regel Bitumenbahnen (Bitumenschweißbahnen) oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) verwendet. Die Auswahl des Materials hängt von den jeweiligen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    6. Was ist bei der Ausführung der Schweißarbeiten an den Bitumenbahnen zu beachten?
      Die Schweißarbeiten an den Bitumenbahnen müssen fachgerecht ausgeführt werden, um eine dichte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Die Bahnen müssen blasenfrei und mit ausreichender Überlappung verschweißt werden.
    7. Wie wird die Dichtigkeit einer Schwarzen Wanne geprüft?
      Die Dichtigkeit einer Schwarzen Wanne kann durch eine Wasserdruckprüfung oder eine Dichtigkeitsprüfung mit Rauchgas überprüft werden. Bei der Wasserdruckprüfung wird der Kellerraum mit Wasser gefüllt und der Wasserstand über einen bestimmten Zeitraum beobachtet.
    8. Was ist zu tun, wenn eine Schwarze Wanne undicht ist?
      Wenn eine Schwarze Wanne undicht ist, muss die Ursache der Undichtigkeit ermittelt und die Abdichtung fachgerecht repariert werden. Dies kann durch eine lokale Reparatur oder eine vollständige Erneuerung der Abdichtung erfolgen.
    • Weiße Wanne
      Alternative Abdichtungsmethode mit wasserundurchlässigem Beton.
    • Braune Wanne
      Abdichtung bei Kontamination des Erdreichs.
    • Drainage
      Ableitung von Sickerwasser zum Schutz der Abdichtung.
    • Kapillarbrechende Schicht
      Verhindert Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Bauwerksabdichtung
      Umfassender Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit und Wasser.
  2. Schwarze Wanne: Bodenplatte – Bewehrung ohne Überstand
    Beide Varianten sin aRdT und auch OK
    Es wird nur eine andere Art der Bewehrungsausführung ohne Überstand Notwendig und es muss etwas sauberer geschalt werden um mit dem Mw bündig zu bleiben.
  3. Bestätigung: Schwarze Wanne – Lösung gefunden!
    Danke für die Hilfe
    Hallo Herr Carden,
    Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Van
    Schwarze Wanne: Bodenplatte mit/ohne Überstand – Entscheidungshilfe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ausführung einer Bodenplatte bei einer Schwarzen Wanne, entweder mit oder ohne Wandüberstand. Beide Varianten sind grundsätzlich zulässig, erfordern jedoch unterschiedliche Bewehrungsdetails und Schalungsgenauigkeit. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den Präferenzen des Bauherrn ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Schwarze Wanne: Bodenplatte – Bewehrung ohne Überstand erwähnt, erfordert die Ausführung ohne Überstand eine präzisere Schalung, um einen bündigen Abschluss mit dem Mauerwerk zu gewährleisten. Dies ist entscheidend für die spätere Abdichtung der Kelleraußenwand.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Beide Varianten (mit und ohne Überstand) sind nach aktuellem Stand der Technik (aRdT) zulässig. Die Entscheidung sollte auf einer sorgfältigen Abwägung der Vor- und Nachteile basieren, unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens im Bereich Kellerbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details der Bewehrungsausführung frühzeitig mit Ihrem Statiker. Berücksichtigen Sie die Hinweise im Beitrag Schwarze Wanne: Bodenplatte – Bewehrung ohne Überstand bezüglich der Schalungsanforderungen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für eine dauerhaft dichte Kellerabdichtung mit einer Bitumenschweißbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwarze, Wanne, Bodenplatte, Überstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne Kellerbau: Kosten für Baugrundgutachten bei hohem Grundwasser?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Kalksandsteinwand im Keller sanieren: Ursachen, Abdichtung & geeignete Anstriche?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden an Außenwand: Maler, Abdichtung oder Kellersanierung? Ursachen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwarze, Wanne, Bodenplatte, Überstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwarze, Wanne, Bodenplatte, Überstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Wanne: Bodenplatte mit/ohne Überstand? Vor- & Nachteile im Vergleich
Suche nach: Schwarze Wanne: Bodenplatte mit oder ohne Überstand?
Suche nach: Schwarze Wanne, Bodenplatte, Überstand, Kellerabdichtung, Bitumenschweißbahn, Abdichtung, Kelleraußenwand, Kellerbau
