Feuchtigkeitsschaden an Außenwand: Maler, Abdichtung oder Kellersanierung? Ursachen & Kosten
❓ Fragestellung: Feuchtigkeitsschaden an Außenwand: Maler, Abdichtung oder Kellersanierung? Ursachen & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende/defekte Horizontalsperre handelt; Alle drei lehnen die Malerempfehlung einer spritzwasserabweisenden Sockelfarbe als kontraproduktiv ab – sie erzeugt eine Dampfsperre und verlagert den Feuchtehorizont nach oben; Alle fordern eine fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen vor jeglicher Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung (Trocken- und Feuchtsonde), Salzanalyse und visueller Mauerwerkbeurteilung – um die konkrete Schadensursache zu identifizieren und eine passgenaue, diffusionsoffene Sanierungslösung zu entwickeln.
Maler oder anderes Gewerk?
23.02.2006
Sehr geehrte Fachleute
Es geht um ein Einfamilienhaus, das nur teilweise unterkellert ist; was auch auf die Außenwände zutrifft.
An den Stellen, an denen die Außenmauer nicht unterkellert ist, ist sie auch nicht richtig von unten gegen aufsteigende Feuchtigkeit isoliert/abgedichtet. Dadurch blättert die Farbe (auf den Ziegelsteinen) an diesen Stellen von der Außenwand immer wieder ab; und zwar in einer Höhe von 10  -  30 cm vom Boden aus.
Während ein Anstreicher empfahl, dort eine spritzwasserabweisende 'Sockelfarbe' aufzubringen, erklärte ein Feuchtigkeits-Experte, dann würde die Feuchtigkeit in der Mauer höher steigen  -  und oberhalb des Sockels die Farbe abblättern.
Eine nachträgliche Mauer-Isolierung/Abdichtung von unten ist finanziell und technisch nicht machbar; ebenfalls kommt nicht das bei Kellersanierungen übliche Verfahren (Bohrlochketten, Wandabdichtung, Spritzbewurf) in Frage.
Hat jemand eine Idee, die ein lungenkranker 'Rentner' ohne Rente (ehemaliger freier Journalist) finanzieren kann?
Fritz Otto
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Versiegelung (z. B. spritzwasserabweisende Sockelfarbe) ohne vorherige Ursachenklärung – sie verlagert die Feuchtigkeit nach oben und gefährdet die Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (DINAbk. 18065 oder DGfB) zur Differenzierung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit, seitlichem Wassereintrag und Kondensat.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Sanierungsmaßnahmen stets diffusionsoffene Materialien verwenden – dichte Abdichtungen ohne Ausgleichsfunktion führen zu Schimmelbildung und Frostschäden im Mauerwerk.
    ⚠️ WICHTIG: Gelände- und Drainagezustand prüfen: Ein tiefer liegender Sockel oder fehlende Oberflächenentwässerung verstärken den Feuchteeintrag massiv.
    Die Beschreibung deutet auf aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. 🔴 Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre.
    Ein Maler kann zwar die Symptome (abblätternde Farbe) kurzfristig beheben, aber nicht die Ursache. Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um langfristige Schäden am Mauerwerk zu vermeiden.
    Folgende Gewerke/Experten sind in Betracht zu ziehen:
    • Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden: Kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Abdichtungstechniker: Führt die Abdichtungsarbeiten durch (z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung).
    • Kellersanierungsfirma: Spezialisiert auf die Sanierung von feuchten Kellern und erdberührten Bauteilen.
    Mögliche Sanierungsverfahren sind:
    • Horizontalsperre: Einbringen einer wasserabweisenden Schicht in das Mauerwerk.
    • Vertikalabdichtung: Abdichtung der Außenwand im Erdreich.
    • Drainage: Ableitung von Wasser im Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem Sachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit in einem teilunterkellerten Einfamilienhaus. Die Schäden an der Außenwand in einer Höhe von 10-30 cm über dem Boden deuten auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hin, die durch fehlende oder defekte Horizontalsperren verursacht wird. Die Empfehlung des Malers, eine spritzwasserabweisende Sockelfarbe aufzutragen, ist aus fachlicher Sicht kontraproduktiv, da dies die Feuchtigkeit in der Wand nach oben drückt und zu Schäden in höheren Bereichen führt. Der Feuchtigkeits-Experte hat hier korrekt auf dieses Risiko hingewiesen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Feuchtigkeits-Experten ist fachlich korrekt. Eine oberflächliche Abdichtung ohne Beseitigung der Ursache führt lediglich zu einer Verlagerung des Problems.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine nachträgliche Mauer-Isolierung von unten finanziell und technisch nicht machbar sei, ist zu pauschal. Es gibt kostengünstigere Alternativen wie Injektionsverfahren oder elektroosmotische Verfahren, die auch bei begrenztem Budget in Betracht gezogen werden können.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur aufsteigenden Feuchtigkeit sollte auch Spritzwasser von der Erdoberfläche als Schadensursache berücksichtigt werden. Eine einfache und kostengünstige Maßnahme wäre das Freilegen des Sockels und das Anlegen einer Drainage oder eines Kiesstreifens, um den direkten Wasserkontakt zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßen Abdichtungsversuchen besteht die Gefahr von Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung und Frostschäden im Mauerwerk, was langfristig die Standsicherheit gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor weiteren Maßnahmen eine fachgerechte Feuchtigkeitsmessung durch einen Bausachverständigen durchführen. Prüfen Sie kostengünstige Optionen wie eine Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren oder die Verbesserung der Drainage. Kontaktieren Sie lokale Handwerksbetriebe für ein unverbindliches Angebot und erkundigen Sie sich bei der Gemeinde oder Stiftung Warentest nach Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen klassischen Fall von aufsteigender Feuchtigkeit an einer nicht abgedichteten Außenwand im Bereich des Sockels, typisch für ältere, unterkellerte oder teilunterkellerte Gebäude ohne horizontale Sperrschicht. Die wiederholte Farbblätterung in einer Höhe von 10–30 cm über dem Gelände weist eindeutig auf kapillares Aufsteigen von Bodenfeuchte hin – ein physikalisch nachvollziehbares und langfristig schädigendes Phänomen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Horizontalsperre ermöglicht kontinuierliches Eindringen von Feuchtigkeit in die Mauer, was nicht nur die Oberflächenbeschichtung zerstört, sondern langfristig zu Salzausblühungen, Steinzerfall, Putzabplatzungen und – bei ungünstiger Raumklimatik – auch zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung einer spritzwasserabweisenden Sockelfarbe ist fachlich unzulässig: Sie verschließt die Oberfläche, hemmt die Verdunstung und zwingt die Feuchtigkeit, sich in der Mauer nach oben zu verlagern – mit der Folge, dass der Feuchtehorizont steigt und Schäden oberhalb des Sockels entstehen.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn eine klassische nachträgliche Horizontalsperre (z. B. durch Injektion oder mechanische Einbringung) technisch schwierig erscheint, gibt es alternative, weniger invasive Verfahren wie elektro-osmotische Systeme oder kapillarbrechende Injektionen – allerdings nur bei fachgerechter Voruntersuchung und Materialanalyse.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass eine Sanierung 'finanziell und technisch nicht machbar' sei, ist pauschal falsch: Es existieren kostengünstige, stufenweise Lösungen – etwa eine gezielte Drainageverbesserung, Geländekorrektur (Rückstauvermeidung), oder eine fachgerechte, diffusionsoffene Sockelabdichtung mit mineralischem Putz – die nicht zwingend eine komplette Kellersanierung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Feuchtigkeitsexperten zur Risikoverlagerung durch oberflächliche Versiegelung ist fachlich korrekt und entspricht den Grundsätzen der Bauphysik – insbesondere bei diffusionsoffenen Mauerwerken wie Ziegel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie) zur Vor-Ort-Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Materialprüfung. Nur so lässt sich die tatsächliche Ursache differenzieren (aufsteigende Feuchtigkeit vs. seitlicher Wassereintrag vs. Kondensat) und eine wirtschaftlich tragfähige, gesundheitsverträgliche Lösung für Ihre besondere Situation entwickeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende/defekte Horizontalsperre handelt.
    • Alle drei lehnen die Malerempfehlung einer spritzwasserabweisenden Sockelfarbe als kontraproduktiv ab – sie erzeugt eine Dampfsperre und verlagert den Feuchtehorizont nach oben.
    • Alle fordern eine fachliche Diagnose durch einen Sachverständigen vor jeglicher Sanierung.
    • DeepSeek und Qwen relativieren die Aussage "nachträgliche Mauer-Isolierung sei finanziell und technisch nicht machbar" – GoogleAI erwähnt dies nicht, folgt aber implizit dem Prinzip, dass fachgerechte Lösungen existieren.
    • Qwen betont stärker die Notwendigkeit einer Salzanalyse und Materialprüfung als GoogleAI; DeepSeek nennt sie nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken durch Frostschäden und nennt Kiesstreifen/Geländekorrektur als kostengünstige Maßnahme.
    • Qwen ergänzt elektro-osmotische Systeme und kapillarbrechende Injektionen sowie die Differenzierung zwischen Schadensursachen (Kondensat vs. seitlicher Eintrag).
    • GoogleAI listet spezifische Gewerke (Abdichtungstechniker, Kellersanierungsfirma) und Verfahren (Drainage, Vertikalabdichtung) detaillierter auf als die anderen.
    • Qwen widerspricht explizit der pauschalen Aussage "nicht machbar" mit dem Hinweis auf stufenweise, kostengünstige Alternativen – DeepSeek relativiert sie, GoogleAI unterlässt jegliche Bewertung dieser Aussage. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, vorsichtige Position einnehmen, wird hier der KI-Konsens für "machbar bei fachlicher Voruntersuchung" festgelegt.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, vorsichtsorientierten Einschätzung: Keine Sanierung ohne Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung, Materialanalyse und Ursachendifferenzierung – dies wird von allen drei Modellen getragen und durch Qwen besonders fundiert.
    Auslösende Ursache ✅ Aufsteigende Feuchtigkeit durch fehlende oder defekte Horizontalsperre – bestätigt von allen drei KI-Modellen.
    Risiko durch Sockelfarbe ✅ Oberflächliche Versiegelung ist kontraproduktiv: verhindert Verdunstung, verlagert Feuchtehorizont nach oben – einhellige Ablehnung.
    Voruntersuchungspflicht ✅ Unverzügliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden nach DIN 18065 oder DGfB) ist unverzichtbar – alle drei Modelle fordern dies.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Es gibt technisch und finanziell tragfähige Optionen (Injektionsverfahren, Drainage, Geländekorrektur), aber die Wahl hängt von der Voruntersuchung ab – Qwen und DeepSeek betonen dies stärker als GoogleAI.
    Ursachendifferenzierung ⚠️ Zusätzlich zur aufsteigenden Feuchtigkeit müssen seitlicher Wassereintrag und Kondensat ausgeschlossen werden – besonders hervorgehoben von Qwen, angedeutet von DeepSeek, nicht erwähnt von GoogleAI.
    Langzeitschäden ✅ Ohne Maßnahme drohen Salzausblühungen, Putzabplatzung, Steinzerfall, Schimmelbildung und langfristig statische Beeinträchtigung – alle drei Modelle nennen diese konkret.
    🔴 Risiko Unbehandelte aufsteigende Feuchtigkeit Langfristiger Verfall des Mauerwerks, Salzschäden und statische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fachfremde Abdichtung (z. B. Sockelfarbe) Verlagerung des Feuchtehorizonts nach oben → Schäden im Mauerwerk oberhalb des Sockels
    🔴 Risiko Fehlende Ursachendifferenzierung (z. B. Verwechslung mit Kondensat) Falsche Sanierung → Verschwendung von Geld und Zeit, Verschlechterung des Schadens
    🔴 Risiko Verwendung diffusionstichter Materialien Innenseitige Schimmelbildung, Feuchteansammlung im Mauerquerschnitt, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Ungeregelte Geländehöhe / fehlende Drainage Dauerhafter Wasserkontakt am Sockel → Verdopplung des Feuchteeintrags und Beschleunigung des Schadens
    ✅ Chance Kostengünstige Voruntersuchung durch Sachverständigen Klare Ursachenanalyse ermöglicht zielgenaue, wirtschaftliche Sanierung – oft ohne große Baustelle
    ✅ Chance Injektionsverfahren für Horizontalsperre Nachträgliche, minimalinvasive Sanierung mit geringem Aufwand und kurzer Bauzeit
    ✅ Chance Geländekorrektur und Kiesstreifen Einfache, preiswerte Maßnahme zur Reduzierung des Spritzwassers – wirkt sofort
    ✅ Chance Fördermittel für energetische Sanierungen / Bauschäden Finanzielle Entlastung durch Kommune, KfW oder regionale Förderprogramme – Antragstellung lohnt sich
    ✅ Chance Diffusionsoffene Sanierungsputze Langzeitstabil, schimmelpilzdicht und kompatibel mit altem Mauerwerk – nachhaltige Lösung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie oder die Bundesarchitektenkammer) zur Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung und Salzanalyse.
    2. Gelände und Drainage prüfen: Freilegen Sie den Sockel und überprüfen Sie, ob das Gelände zum Haus hin abfällt oder Wasser stagniert – legen Sie ggf. einen 30 cm breiten Kiesstreifen mit Gefälle zum Haus weg an.
    3. Keine Farbe oder Dichtstoff selbst auftragen: Verzichten Sie vollständig auf spritzwasserabweisende Sockelfarben, Dichtschlämme oder Silikatfarben bis zur Ursachenklärung – sie verschärfen den Schaden.
    4. Angebote für Horizontalsperre einholen: Fordern Sie mindestens drei unverbindliche Angebote für Injektionsverfahren (z. B. mit Silikat- oder Acrylat-Dispersionen) bei unterschiedlichen Anbietern mit Nachweis von Referenzen und Garantie.
    5. Fördermittel abklären: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, der KfW (Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") oder bei der Stiftung Warentest über mögliche Zuschüsse für Feuchtesanierungen.
    6. Materialprüfung vor Sanierung: Lassen Sie vor der Sanierung das Mauerwerk (vor allem Mörtelart und Steinsorte) analysieren – dies entscheidet über die Wahl des Injektionsmittels und des Sanierputzes.
    Das kapillare Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk, meist aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperre. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern soll. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
    Vertikalabdichtung
    Die Abdichtung der Kelleraußenwand gegen Erdreich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Schwarze Wanne, Dränage.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Saugfähigkeit.
    Salzausblühungen
    Weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch auskristallisierende Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit transportiert wurden. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salpeter, Feuchtigkeitsschaden.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre, bei dem wasserabweisende Substanzen in das Mauerwerk injiziert werden. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Injektionsmittel, Bohrlochkette.
    1. Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei fehlender oder defekter Horizontalsperre auf.
    2. Welche Schäden kann aufsteigende Feuchtigkeit verursachen?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu abblätternder Farbe, Putzschäden, Schimmelbildung, Salzausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Typische Anzeichen sind feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, abblätternde Farbe, Schimmelbildung und Salzausblühungen.
    4. Kann ein Maler aufsteigende Feuchtigkeit beseitigen?
      Ein Maler kann die Symptome (z.B. abblätternde Farbe) kurzfristig beheben, aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine Abdichtung des Mauerwerks.
    5. Welche Abdichtungsverfahren gibt es?
      Gängige Abdichtungsverfahren sind die nachträgliche Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder Mauersägeverfahren) und die Vertikalabdichtung.
    6. Was kostet eine Kellersanierung bei Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten für eine Kellersanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie dem gewählten Sanierungsverfahren ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann möglich.
    7. Ist eine Drainage sinnvoll bei aufsteigender Feuchtigkeit?
      Eine Drainage kann sinnvoll sein, um das Erdreich um das Gebäude herum zu entwässern und so den Wasserdruck auf die Außenwände zu reduzieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Feuchtigkeitsschäden?
      Ich empfehle, einen Sachverständigen für Feuchtigkeitsschäden oder eine spezialisierte Kellersanierungsfirma zu beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    • Feuchter Keller: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Informationen zu den verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und den entsprechenden Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Umfassende Informationen zu Schimmelbildung, den gesundheitlichen Risiken und den Möglichkeiten zur Beseitigung.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Kosten
      Ein Überblick über die verschiedenen Methoden zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre und die damit verbundenen Kosten.
    • Keller abdichten: So machen Sie Ihren Keller wasserdicht
      Anleitung zur Abdichtung eines Kellers, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Bausachverständiger für Feuchtigkeitsschäden: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben eines Bausachverständigen bei Feuchtigkeitsschäden und den damit verbundenen Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Außenwand, Maler, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager über Pelletsofen: Machbarkeit, Brandschutz & Risiken bei Eigenbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Wärmetauscher vereist: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Vereisung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftungsanlage: Effizienz, Kosten & Hygiene im Vergleich zu zentralen Systemen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Außenwand, Maler, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Außenwand, Maler, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeitsschaden an Außenwand: Maler, Abdichtung oder Kellersanierung? Ursachen & Kosten
Suche nach: Feuchtigkeitsschaden? Maler oder Experte?
Suche nach: Feuchtigkeit, Außenwand, Maler, Abdichtung, Kellersanierung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, aufsteigende Feuchtigkeit, Sockel, Ziegelsteine
