Perimeterdämmung Tiefe: Kellerwand & Bodenplatte korrekt dämmen – Anleitung & Details
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Tiefe: Kellerwand & Bodenplatte korrekt dämmen – Anleitung & Details
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dämmung "nur bis auf die Bodenplatte" ist unzureichend und erzeugt eine kritische Wärme-/Kältebrücke; Alle bestätigen, dass XPS (z. B. Styrodur) grundsätzlich geeignet ist – unter der Voraussetzung ausreichender Druckfestigkeit und Zulassung für Erdkontakt; Alle identifizieren das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Ausführung als kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen Sie die Perimeterdämmung stets als durchgängige, nahtlose Konstruktion aus vertikaler Wanddämmung bis Unterkante Bodenplatte und horizontaler Dämmung unter der gesamten Bodenplatte – unter Einhaltung von DIN 4108-6, DIN 18195 und mit zertifiziertem XPS-Material. Eine fachliche Planungsprüfung durch einen Bauphysiker ist zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere die Dämmtiefe von Kellerwand und Bodenplatte. Wichtig ist die feste Aufstandsfläche der Dämmplatten, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Dämmung sollte idealerweise bis Unterkante der Bodenplatte reichen, um Wärmebrücken zu minimieren.
ich habe einen ganz einfache Frage 😉
Kelleraußenwände werden mit Styrodur gedämmt. Muss die Bodenplatte auch seitlich mit - gedämmt werden? Oder dämmt man nur bis "auf die Bodenplatte".
    🔴 KRITISCH: Die Perimeterdämmung muss bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen und nahtlos mit einer horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte verbunden werden – eine reine Wanddämmung "bis auf die Bodenplatte" ist baurechtlich nicht zulässig und erzeugt eine massive Kältebrücke.
    🔴 KRITISCH: Eine unterbrochene oder nicht wasserdicht angeschlossene Dämmung führt zu Feuchtigkeitseintrag, Tauwasserausfall an der Kellerinnenwand und langfristiger Schimmelbildung – auch bei scheinbar trockenem Baugrund.
    ⚠️ WICHTIG: XPS-Dämmstoffe (z. B. Styrodur) müssen mindestens 300 kPa Druckfestigkeit aufweisen, wasserbeständig sein und für den Erdkontakt zugelassen sein – Standardplatten ohne Prüfzeugnis sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Dämmung ist eine fachgerechte Drainage und wasserdichte Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahn) oberhalb der horizontalen Dämmung zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, bei der Perimeterdämmung die Kelleraußenwände bis zur Unterkante der Bodenplatte zu dämmen.
    Eine durchgehende Dämmung, die auch die seitliche Fläche der Bodenplatte umfasst, ist aus bauphysikalischer Sicht ideal, um Wärmebrücken zu minimieren.
    Wenn Sie nur bis "auf die Bodenplatte" dämmen, entsteht eine Wärmebrücke im Übergangsbereich, was zu Wärmeverlusten und potenzieller Kondensatbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Kellerbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmtiefe und Materialauswahl für Ihr spezifisches Bauvorhaben zu bestimmen.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Ausführung einer Perimeterdämmung, speziell ob die Bodenplatte seitlich mitgedämmt werden muss oder die Dämmung auf der Bodenplatte endet. Dies ist eine typische Detailfrage im Kellerbau, bei der es auf die Vermeidung von Wärmebrücken ankommt. Die Frage ist fachlich berechtigt, da eine unzureichende Dämmung an diesem Übergang zu erheblichen Energieverlusten und Bauschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Styrodur (XPS) für die Perimeterdämmung ist grundsätzlich richtig, da es druckfest und feuchtebeständig ist. Die Frage zielt auf den kritischen Übergang zwischen Wand und Bodenplatte ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dämmung nur bis auf die Bodenplatte zu führen, ist in den meisten Fällen unzureichend. Eine reine Wanddämmung ohne seitliche Dämmung der Bodenplatte erzeugt eine massive Wärmebrücke am Fußpunkt, die zu Tauwasserausfall und Schimmel führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist eine durchgehende Dämmung: Die vertikale Dämmung der Kellerwand sollte auf der Bodenplatte aufstehen und die Bodenplatte selbst muss entweder unter der gesamten Platte oder zumindest als umlaufender Dämmstreifen (sog. Sockeldämmung) seitlich gedämmt werden. Die Dämmung sollte dabei mindestens 80 cm tief reichen, bei Neubauten oft bis zur Gründungssohle.
    🔴 Gefahr: Wird die Bodenplatte nicht seitlich gedämmt, entsteht eine ungedämmte Kältebrücke. Dies führt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Feuchteschäden an der Kellerinnenwand durch Kondensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dämmung so, dass die vertikale Perimeterdämmung der Kellerwand auf der Bodenplatte aufsteht und die Bodenplatte selbst entweder vollflächig unter der Platte oder zumindest mit einem umlaufenden Dämmkeil (z.B. 50 mm XPS) seitlich gedämmt wird. Lassen Sie die Detailplanung von einem Bauphysiker oder Energieberater prüfen, um Wärmebrücken sicher auszuschließen.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Perimeterdämmung von Kellerbauwerken, insbesondere die thermische Anbindung zwischen Kellerwand und Bodenplatte – ein kritischer Übergangsbereich für Wärmebrücken und Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder unterbrochene Dämmung an der Kellerwand-Bodenplatte-Verbindung führt zu massiven Wärmebrücken, erhöhtem Heizenergiebedarf und erhöhtem Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung im Kellerbereich – besonders bei feuchtem Baugrund oder unzureichender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Die Bodenplatte wird nicht "seitlich" gedämmt, sondern die Perimeterdämmung der Kellerwand muss bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen und dort mit einer horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte (z. B. XPS-Platten) nahtlos verbunden werden – dies entspricht der EnEVAbk. bzw. DINAbk. 4108-6 und ist zwingend für den Nachweis der energetischen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Die horizontale Dämmung unter der Bodenplatte dient nicht nur der Wärmedämmung, sondern auch der kapillaren Feuchtesperre und muss mindestens 30 cm breit sein, um den Randbereich der Bodenplatte vollständig zu schützen; zudem ist eine wasserdichte Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) oberhalb der Dämmung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von extrudiertem Polystyrol (XPS, z. B. Styrodur) ist für Perimeterdämmungen grundsätzlich geeignet – vorausgesetzt, es ist druckfest genug (mind. 300 kPa), wasserbeständig und für den Erdkontakt zugelassen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "nur bis auf die Bodenplatte" dämmen, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – eine solche Ausführung erfüllt weder den Mindestwärmeschutz noch den Feuchteschutz und ist baurechtlich nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die Dämmkonstruktion nach DIN 4108-6 und DIN 18195 zu prüfen und die Anschlussdetails zwischen Wand- und Bodenplattendämmung fachgerecht zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung des lokalen Grundwasserspiegels und der Entwässerungssituation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Dämmung "nur bis auf die Bodenplatte" ist unzureichend und erzeugt eine kritische Wärme-/Kältebrücke.
    • Alle bestätigen, dass XPS (z. B. Styrodur) grundsätzlich geeignet ist – unter der Voraussetzung ausreichender Druckfestigkeit und Zulassung für Erdkontakt.
    • Alle identifizieren das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei fehlerhafter Ausführung als kritisch.
    • GoogleAI nennt "bis zur Unterkante der Bodenplatte" als Mindesttiefe, erwähnt aber nicht explizit die horizontale Dämmung darunter.
    • DeepSeek empfiehlt zusätzlich eine seitliche Sockeldämmung der Bodenplatte ("umlaufender Dämmstreifen") oder Dämmung unter der gesamten Platte – mit einer Mindesttiefe von 80 cm bzw. bis zur Gründungssohle.
    • Qwen betont explizit die horizontale Dämmung unter der Bodenplatte als zwingende Voraussetzung (nach DIN 4108-6), mit Mindestbreite 30 cm – und korrigiert damit die Vorstellung einer "seitlichen" Dämmung als missverständlich.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Ausführungsvarianten: Sockeldämmung als Dämmkeil oder volle Unterplattendämmung.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Verbindlichkeit ("zwingend für den Nachweis", "nicht zulässig") und die Notwendigkeit einer wasserdichten Bahnenabdichtung oberhalb der Dämmung.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Bodenplatte "seitlich" dämmen zu können – dies sei fachlich falsch; korrekt sei die horizontale Dämmung *unter* der Platte. DeepSeeks Formulierung "seitliche Dämmung der Bodenplatte" ist deshalb irreführend und wird durch Qwens präzise bauphysikalische und normative Einordnung (DIN 4108-6) als unsicherer Ansatz zurückgestellt.
    • Die sicherere, normkonforme und baurechtlich einwandfreie Variante nach Qwen (horizontale Dämmung unter der Bodenplatte mit Nahtstelle zur Wanddämmung bis Unterkante) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip und klare Referenz auf DIN 4108-6.
    Dämmtiefe der Kellerwand ✅ Die vertikale Perimeterdämmung muss bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen – nicht "bis auf" oder "über" die Platte.
    Horizontale Dämmung unter Bodenplatte ✅ Nahtloser Anschluss der Wanddämmung an eine horizontale Dämmung *unter* der Bodenplatte ist zwingend erforderlich (DIN 4108-6); "seitliche Dämmung" ist fachlich irreführend.
    Mindestmaße der horizontalen Dämmung ⚠️ Qwen fordert mindestens 30 cm Breite; DeepSeek nennt 80 cm Tiefe/Gründungssohle; GoogleAI gibt keine Maße an – Konsens: mind. 30 cm Breite, bei hohem Grundwasser oder hohen Anforderungen bis zur Sohle.
    XPS-Eignung ✅ Extrudiertes Polystyrol (XPS) ist grundsätzlich geeignet, wenn es mindestens 300 kPa Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Zulassung für Erdkontakt aufweist.
    Baurechtliche Zulässigkeit ❌ Qwen stellt klar: Ausführung "nur bis auf die Bodenplatte" widerspricht den anerkannten Regeln der Technik und ist baurechtlich nicht zulässig – GoogleAI und DeepSeek warnen davor, benennen aber nicht die Rechtsfolge.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Dämmnaht zwischen Wand und Bodenplatte Kritische Wärmebrücke → Tauwasser, Schimmel, Bauteilschäden, Energieverlust bis zu 30 %
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener XPS-Platten (zu geringe Druckfestigkeit) Plattendruckverformung unter Erdlast → Dämmwirkungsverlust, Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende wasserdichte Abdichtung oberhalb der Dämmung Wassereintrag in Dämmschicht → Dämmwirkungsverlust, Frostschäden, biologische Schäden
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Drainage oder verstopfte Entwässerung Dauerhafte Wasserstauung am Kellerbauwerk → hydrostatischer Druck, Abdichtungsversagen, Feuchteschäden
    🔴 Risiko Planung ohne Berücksichtigung des lokalen Grundwasserspiegels Unzureichende Dämmtiefe oder fehlende Feuchtesperre → kapillarer Aufstieg, Auftrieb, bauphysikalischer Versagen
    ✅ Chance Vollständige, normkonforme Perimeterdämmung (bis Unterkante + unter Bodenplatte) Erhebliche Senkung des Heizwärmebedarfs, dauerhafter Schutz vor Feuchteschäden, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers in die Planung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, sichere Erfüllung energetischer Nachweise (EnEV/Energieeinsparverordnung)
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter XPS-Platten mit integrierter Feuchtigkeitsbarriere Erhöhte Lebensdauer der Dämmung, reduzierte Wartungskosten, sicherer Langzeitschutz
    ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Dämmung, Drainage und Abdichtung Langfristige Trockenhaltung des Kellers, Nutzung als Wohnraum möglich, hohe Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Dämmung, Abdichtung, Drainage) mit Herstellerzeugnissen Rechtssichere Bauausführung, klare Gewährleistungsgrundlage, einfache Prüfung durch Sachverständige
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, um die Dämmkonstruktion nach DIN 4108-6 und DIN 18195 zu prüfen – inkl. Nahtstelle Wand/Bodenplatte und Materialzulassung.
    2. XPS-Platten mit Nachweis beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich XPS-Platten mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Zulassung für Erdkontakt – prüfen Sie vor Lieferung das aktuelle ÜZ (Überwachungszertifikat).
    3. Horizontale Dämmung unter Bodenplatte ausführen: Verlegen Sie XPS-Platten mindestens 30 cm breit unter der gesamten Bodenplatte, stoßfrei an die vertikale Wanddämmung bis zur Unterkante anschließend – ohne Lücken oder Überlappungen.
    4. Wasserdichte Bahnenabdichtung einplanen: Installieren Sie eine geprüfte Bitumen- oder Kunststoffbahn oberhalb der horizontalen Dämmung (nicht darunter!), die mindestens 15 cm über die Wanddämmung hinausgeführt wird.
    5. Drainage-System fachgerecht verlegen: Verlegen Sie eine durchgängige, nicht verfüllbare Drainage (z. B. Kies mit Filtervlies und Rohr) in 30–50 cm Tiefe, mit Anschluss an ein funktionstüchtiges Regenwasser- oder Grundwasserableitungssystem.
    6. Alle Ausführungsunterlagen dokumentieren: Fotografieren und archivieren Sie jede Schicht (Bodenplatte, Dämmung, Abdichtung, Drainage) vor Verfüllung – inkl. Liefer- und Prüfzertifikaten.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung erdberührter Bauteile, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Bodenplattendämmung, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Kondensatbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie bildet den Abschluss des Kellers oder dient als Fundament für Gebäude ohne Keller.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es ist feuchtigkeitsbeständig und druckfest.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit auszeichnet. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Styrodur, Polystyrol, Dämmstoff.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Schaumglas.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Kellerwand
    Die Kellerwand ist die Wand, die den Kellerraum vom Erdreich trennt. Sie muss ausreichend gedämmt und abgedichtet sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Typischerweise wird sie bei Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt.
    2. Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
      Perimeterdämmung reduziert Wärmebrücken, senkt Heizkosten und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Eine effektive Dämmung trägt zur Verbesserung des Wohnklimas bei und kann die Lebensdauer des Gebäudes verlängern.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Materialien, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. Diese Materialien behalten ihre Dämmwirkung auch bei Kontakt mit Erdreich und Feuchtigkeit.
    4. Wie tief sollte die Perimeterdämmung reichen?
      Die Perimeterdämmung sollte idealerweise bis zur Unterkante der Bodenplatte reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine seitliche Dämmung der Bodenplatte ist zusätzlich empfehlenswert.
    5. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Kondensatbildung führen.
    6. Muss die Perimeterdämmung wasserdicht sein?
      Ja, die Perimeterdämmung muss wasserdicht sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Dies wird in der Regel durch eine zusätzliche Abdichtungsschicht erreicht.
    7. Was passiert, wenn die Perimeterdämmung beschädigt wird?
      Wenn die Perimeterdämmung beschädigt wird, kann Feuchtigkeit eindringen und die Dämmwirkung beeinträchtigen. In diesem Fall sollte die beschädigte Stelle repariert oder die Dämmung ausgetauscht werden.
    8. Kann man Perimeterdämmung nachträglich anbringen?
      Ja, Perimeterdämmung kann auch nachträglich angebracht werden, allerdings ist dies mit einem gewissen Aufwand verbunden, da die Kellerwände freigelegt werden müssen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Hausbau.
    • Fördermöglichkeiten für Dämmmaßnahmen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
  2. Perimeterdämmung: Aufstandsfläche & Verschiebesicherung
    Perimeterdämmung
    Perimeter-Dämmplatten sollen zusätzlich zur Verklebung an der Wand, am Fußpunkt eine feste Aufstandsfläche haben, damit sie beim Hinterfüllen oder bei späteren Setzungsvorgängen sich nicht verschieben oder verrutschen.
    Im Allgemeinen besteht diese Standfläche aus der überspringenden Bodenplatte zur Kellerwand. Ist die Bodenplatte mit der Wand bündig sollte die Dämmung bis Unterkante
    Bodenplatte geführt werden.
  3. Feedback: Perimeterdämmung – Danke aus Darmstadt!
    DANKE! das hat mir sehr geholfen! Grüße aus ...
    Grüße aus Darmstadt
    Madm
    Perimeterdämmung: Kellerwand & Bodenplatte optimal dämmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung, insbesondere die Dämmtiefe von Kellerwand und Bodenplatte. Wichtig ist die feste Aufstandsfläche der Dämmplatten, um ein Verrutschen zu verhindern. Die Dämmung sollte idealerweise bis Unterkante der Bodenplatte reichen, um Wärmebrücken zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Hinterfüllen oder bei Setzungsvorgängen die Stabilität der Perimeterdämmung, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Aufstandsfläche & Verschiebesicherung erläutert. Eine feste Aufstandsfläche ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Die seitliche Dämmung der Bodenplatte ist ein wichtiger Aspekt der Kellerdämmung, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Styrodur ist ein gängiges Material für die Perimeterdämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die bündige Ausführung der Bodenplatte mit der Kellerwand. Falls die Bodenplatte nicht übersteht, ist eine Dämmung bis Unterkante Bodenplatte empfehlenswert. Lesen Sie auch Perimeterdämmung: Aufstandsfläche & Verschiebesicherung für weitere Details zur korrekten Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Bodenplatte, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Bodenplatte, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Bodenplatte, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Tiefe: Kellerwand & Bodenplatte korrekt dämmen – Anleitung & Details
Suche nach: Perimeterdämmung: Wie tief dämmen?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Bodenplatte dämmen, Kellerwand dämmen, Styrodur, Dämmtiefe, Wärmebrücke
