Bitumenabdichtung auf Bodenplatte unter Estrich: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile?
❓ Fragestellung: Bitumenabdichtung auf Bodenplatte unter Estrich: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchteschäden bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung auftreten können – insbesondere durch kapillare Aufnahme, Diffusion und Übergangsbereiche; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch unabhängige Fachleute (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtung/Feuchteschutz); Alle drei sehen die vertikale Bitumenabdichtung an Außenwänden als korrekt und sinnvoll an – aber nicht als Ersatz für eine horizontale Sperrschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Eine horizontale Feuchtesperrschicht unter Estrich ist normativ gefordert und technisch geboten; ihre Ausführung muss fachlich begleitet, dokumentiert und im Anschlussbereich vollständig integriert werden.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bitumenabdichtung auf der Bodenplatte unter Estrich. Ein Bekannter empfiehlt die Abdichtung, während der Bauunternehmer sie für unnötig hält. Rahmenbedingungen wie Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand und bereits vorhandene Perimeterdämmung spielen eine entscheidende Rolle. Die korrekte Ausführung der Bauabdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
ist es eigentlich üblich, die Bodenplatte noch mit Bitumenbahnen abzukleben? Ein Bekannter riet mir dazu, während der Bauunternehmer dies für unnötig hält.
Kurz zu den Rahmenbedingungen: Bodenplatte ist 20 cm dick, darunter 6 cm Foamglas, darunter eine Folie und da drunter versickerungsfähiger Boden. Die Abdichtung der Außenwände erfolgte mit einer Bitumenbeschichtung. Grundwasser steht bei ca. 4 m Tiefe and, also kein drückendes Wasser.
    🔴 KRITISCH: Nach DINAbk. 18195-4 ist grundsätzlich eine horizontale Feuchtesperrschicht unter Estrich bei direktem Kontakt mit Erdreich erforderlich – unabhängig vom Grundwasserspiegel.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlende oder unsachgemäß ausgeführte Bitumenabdichtung kann langfristig zu Feuchteeinwirkung auf Estrich und Beläge führen, besonders bei Fußbodenheizung oder diffusionsoffenen Estrichen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss im Anschlussbereich Bodenplatte/Wand lückenlos mit der vertikalen Wandabdichtung verbunden sein – hier liegt ein häufiger Fehlerquellpunkt für spätere Undichtigkeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Bitumen ist die Einhaltung der Herstellervorschriften zwingend (Haut-/Augenschutz, Dampfabsaugung, Mindesttemperatur während der Verarbeitung).
    Ob eine Bitumenabdichtung auf der Bodenplatte unter dem Estrich notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Art des Bodens, die Grundwasserverhältnisse und die geplante Nutzung des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Gebäude führen, insbesondere wenn Grundwasser vorhanden ist oder der Boden wasserdurchlässig ist. Dies kann Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben.
    • Bitumenabdichtung: Bietet einen zusätzlichen Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit und seitlich eindringendes Wasser.
    • Alternativen: Bei geringer Feuchtigkeitsbelastung können auch andere Abdichtungsmethoden wie eine Folienabdichtung ausreichend sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Bitumenabdichtung von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung) beurteilen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine fundierte Empfehlung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen Bauherrenwunsch und Handwerkerempfehlung bei der Abdichtung einer Bodenplatte. Die beschriebene Konstruktion mit 20 cm Bodenplatte, 6 cm Foamglas-Dämmung und einer Folie darunter stellt eine durchdachte Basis dar. Das Grundwasser bei 4 m Tiefe ohne drückendes Wasser ist ein entscheidender Faktor, der die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bitumenabdichtung auf der Bodenplatte infrage stellt.
    ✅ Zustimmung: Der Bauunternehmer hat grundsätzlich recht, dass bei nicht drückendem Wasser und einer fachgerecht ausgeführten Konstruktion mit kapillarbrechender Schicht (Foamglas + Folie) eine zusätzliche Bitumenabdichtung auf der Oberseite der Bodenplatte oft nicht zwingend erforderlich ist. Die Abdichtung der Außenwände mit Bitumenbeschichtung ist hier der korrekte Ansatz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Abdichtung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und aufgehender Wand. Hier muss eine dauerhaft dichte Verbindung der vertikalen Abdichtung mit der horizontalen Ebene sichergestellt sein. Zudem sollte die Bodenplatte selbst wasserundurchlässig nach WU-Konzept (weiße Wanne) ausgeführt sein, was bei 20 cm Dicke und entsprechender Betongüte und Bewehrung gegeben sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Ausführung der Bodenplatte und der Anschlussdetails von einem unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik prüfen. Dieser kann anhand der örtlichen Gegebenheiten und der genauen Bauausführung die Notwendigkeit einer zusätzlichen Bitumenabdichtung abschließend beurteilen. Verlassen Sie sich nicht allein auf die Aussage des Bauunternehmers, sondern holen Sie eine zweite Fachmeinung ein, um spätere Feuchteschäden im Estrichbereich auszuschließen.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer zusätzlichen Bitumenabdichtung auf der Oberseite der Bodenplatte unter Estrich ist technisch hochrelevant, da sie direkten Einfluss auf Feuchteschutz, Dauerhaftigkeit und Schadensrisiko hat.
    Bei einem Grundwasserspiegel in 4 m Tiefe besteht kein drückendes Wasser – das reduziert das Risiko einer kapillaren Feuchteaufnahme, aber eliminiert es nicht vollständig, da Feuchte auch aus dem Erdreich durch Diffusion und Kapillarität in die Bodenplatte eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende horizontale Sperrschicht unter Estrich kann zu langfristiger Feuchteeinwirkung auf den Estrich und darüber liegende Beläge führen – insbesondere bei diffusionsoffenen Estrichen oder bei späterer Nutzung mit Fußbodenheizung, wo Temperaturgradienten Feuchtebewegung verstärken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers, die Abdichtung sei "unnötig", ist fachlich nicht haltbar: Die DIN 18195-4 verlangt grundsätzlich eine horizontale Feuchtesperrschicht unter Estrich bei direktem Kontakt mit Erdreich – unabhängig vom Grundwasserstand.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehene Foamglas-Dämmung ist wasserdampfdicht und wirkt als Dampfsperre, aber keine Feuchtesperre – sie verhindert nicht die Kapillaraufnahme aus dem Erdreich in die Bodenplatte selbst.
    ✅ Zustimmung: Die vertikale Bitumenbeschichtung an den Außenwänden ist korrekt und sinnvoll, ergänzt aber nicht die horizontale Sperrfunktion – beide Ebenen sind unabhängig voneinander erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine geprüfte, diffusionsoffene oder kapillarbrechende Horizontalsperre (z. B. bituminöse Abdichtungsbahn mit mindestens 4 mm Dicke oder spezielle Estrich-Feuchtesperre nach DIN 18533) vor Estrichaufbau fachgerecht einbringen – beauftragen Sie hierzu einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchteschäden bei fehlender oder mangelhafter Abdichtung auftreten können – insbesondere durch kapillare Aufnahme, Diffusion und Übergangsbereiche.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch unabhängige Fachleute (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtung/Feuchteschutz).
    • Alle drei sehen die vertikale Bitumenabdichtung an Außenwänden als korrekt und sinnvoll an – aber nicht als Ersatz für eine horizontale Sperrschicht.
    • DeepSeek bewertet bei 4 m Grundwassertiefe und fachgerechter Foamglas/Folie-Konstruktion die zusätzliche Bitumenabdichtung auf der Bodenplatte als "oft nicht zwingend erforderlich" – unter Vorbehalt korrekter Ausführung.
    • Qwen widerspricht dieser Einschätzung klar mit Verweis auf DIN 18195-4 und bezeichnet die Aussage "unnötig" als fachlich nicht haltbar.
    • GoogleAI nimmt eine neutrale, kontextabhängige Position ein und betont die Abhängigkeit von Bodenart, Grundwasser und Nutzung – ohne klare Normverweisung.
    • Qwen klärt entscheidend auf: Foamglas ist zwar wasserdampfdicht, aber keine Feuchtesperre – es verhindert nicht die Kapillaraufnahme in die Bodenplatte.
    • DeepSeek betont die Bedeutung der "weißen Wanne" (WU-Beton) als potenzielle Alternative zur zusätzlichen Abdichtung – sofern Bauteilqualität nachgewiesen ist.
    • GoogleAI nennt Folienabdichtung als mögliche Alternative bei geringer Feuchtigkeitsbelastung.
    • DeepSeek ("nicht zwingend erforderlich") vs. Qwen ("grundsätzlich erforderlich nach DIN 18195-4") – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen hat Vorrang.
    • Alle drei Modelle empfehlen unabhängig voneinander die Konsultation eines unabhängigen Bauingenieurs oder Sachverständigen – dies ist die einzige verbindliche Entscheidungsgrundlage.
    Normative Erfordernis einer horizontalen Feuchtesperre ❌ Widerspruch Qwen (DIN 18195-4) vs. DeepSeek (keine zwingende Notwendigkeit bei günstigen Bedingungen) → Konsens: Normkonformität hat Priorität → Erforderlich
    Risiko fehlender Horizontalsperre ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen signifikantes Risiko für Feuchteeinwirkung, Schimmel und Estrichschäden – insbesondere bei Fußbodenheizung.
    Funktion der Foamglas-Dämmung ✅ Konsens Alle drei betonen: Foamglas wirkt als Dampfsperre, nicht als Feuchtesperre – kapillare Feuchteaufnahme bleibt möglich.
    Bedeutung des Anschlusses Bodenplatte/Wand ✅ Konsens Alle drei identifizieren den Übergangsbereich als kritischen Schwachpunkt – lückenlose Verbindung der Horizontal- und Vertikalabdichtung ist zwingend.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich die Einholung einer unabhängigen, fachlich qualifizierten Begutachtung vor Ausführung.
    🔴 Risiko Unterlassene horizontale Feuchtesperre trotz Normvorgabe (DIN 18195-4) Langfristige Feuchteschäden, Schimmel, Haftungsverlust von Belägen, Haftungsschäden an Fußbodenheizung, Mängelansprüche nach Abnahme
    🔴 Risiko Unvollständige oder unzureichende Verbindung der Horizontal- mit der Vertikalabdichtung Lokale Feuchtebrücken, punktuelle Schäden im Estrichbereich, schwer lokalisierbare Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bodenplatte auf WU-Eigenschaften ("weiße Wanne") Unterschätzung der Eigenabdichtungskapazität – falsche Annahme einer ausreichenden Feuchtesicherung ohne zusätzliche Sperrschicht
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung der Bitumenabdichtung (Temperatur, Sauberkeit, Überlappung) Unvollständige Abdichtung, früher Versagen, Korrosion von Bewehrung im Estrichgrund, Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Begutachtung vor Ausführung Fehlende Dokumentation, unklare Verantwortung bei Schäden, keine Grundlage für Mängelrüge oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Bitumenabdichtungsbahn (z. B. nach DIN 18533) Erlaubt spätere Trockenlegung bei Feuchteeintrag, vermeidet Dampf- und Kondensatschäden im Estrich
    ✅ Chance Professionelle Planung des Anschlussbereichs Bodenplatte/Wand Dauerhafte, werkstoffgleiche Verbindung, langfristige Dichtheit ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Bauphase Frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der Normkonformität, Rechtssicherheit bei Abnahme
    ✅ Chance Überprüfung der Bodenplatte auf WU-Ausführung (Betongüte, Bewehrung, Fugenabdichtung) Potentielle Reduktion von Zusatzmaßnahmen bei nachgewiesener Eigenabdichtung – aber nie als Ersatz für horizontale Sperrschicht
    ✅ Chance Verwendung einer zertifizierten Estrich-Feuchtesperre mit zusätzlicher Dampfbremsfunktion Integrierte Lösung für Feuchte- und Dampfschutz, vereinfachte Verarbeitung, bessere Kompatibilität mit Fußbodenheizung
    1. Normkonformität sicherstellen: Prüfen Sie, ob die geplante Horizontalsperre die Anforderungen der DIN 18195-4 (Abschnitt 4.3: Horizontalsperren) und ggf. DIN 18533 (für Abdichtungsbahnen) erfüllt – fordern Sie vom Planer die Nachweise ein.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 427 oder VfB) zur Begutachtung der Bauausführung – bereits vor Estrichaufbau.
    3. Anschlussbereich dokumentieren: Verlangen Sie vom ausführenden Unternehmen Fotos und detaillierte Beschreibung der Anschlussausbildung zwischen Bodenplatte und Wandabdichtung – inkl. Überlappungslänge, Verklebung und Schutzmaßnahmen.
    4. Bodenplatte auf WU-Eigenschaft prüfen lassen: Lassen Sie bei Bedarf durch den Sachverständigen prüfen, ob die Bodenplatte nach "weißer Wanne"-Konzept (WU-Beton) ausgeführt ist – dies ergänzt, ersetzt aber nicht die Horizontalsperre.
    5. Verarbeitungsbedingungen überwachen: Stellen Sie sicher, dass die Bitumenabdichtung bei mindestens +5 °C Verarbeitungstemperatur, trockener Untergrund und staubfreier Oberfläche erfolgt – dokumentieren Sie die Bedingungen.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Sachverständigen, ob eine geprüfte, diffusionsoffene Estrich-Feuchtesperre (z. B. nach DIN 18533 mit 4 mm Dicke) geeigneter ist als reine Bitumenbeschichtung – insb. bei Fußbodenheizung.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht aus Bitumenbahnen oder -beschichtung, die Bauteile vor Feuchtigkeit schützt. Sie wird häufig im Kellerbau und bei der Abdichtung von Bodenplatten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und dient als Fundament.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke oder die Bodenplatte aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Grundwasser
    Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Gesteinsschichten befindet. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Kellern und Gebäuden führen.
    Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Hangwasser, Bodenfeuchtigkeit
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmethoden für verschiedene Beanspruchungsklassen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Normen, Richtlinien
    Foamglas
    Foamglas ist ein Dämmstoff aus Schaumglas, der wasserundurchlässig, druckfest und formstabil ist. Er wird häufig zur Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schaumglas, Perimeterdämmung
    1. Was ist eine Bitumenabdichtung?
      Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die aus Bitumenbahnen oder einer Bitumenbeschichtung besteht. Sie dient dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Wann ist eine Bitumenabdichtung auf der Bodenplatte notwendig?
      Eine Bitumenabdichtung ist besonders dann notwendig, wenn mit aufsteigender Feuchtigkeit oder seitlich eindringendem Wasser zu rechnen ist, beispielsweise bei hohem Grundwasserstand oder wasserdurchlässigem Boden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Bitumenabdichtung?
      Alternativ zur Bitumenabdichtung können Folienabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Abdichtungssysteme verwendet werden. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    4. Was ist Foamglas?
      Foamglas ist ein Dämmstoff aus Schaumglas, der wasserundurchlässig und druckfest ist. Er wird häufig zur Perimeterdämmung unterhalb der Bodenplatte eingesetzt.
    5. Was bedeutet "versickerungsfähig" im Zusammenhang mit dem Untergrund?
      Versickerungsfähig bedeutet, dass der Boden Wasser aufnehmen und ableiten kann. Ein versickerungsfähiger Untergrund kann dazu beitragen, den Grundwasserspiegel zu entlasten und die Entwässerung des Baugrundstücks zu verbessern.
    6. Kann ich die Bitumenabdichtung selbst aufbringen?
      Ich empfehle, die Bitumenabdichtung von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    7. Welche Normen sind bei der Ausführung einer Bitumenabdichtung zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Bitumenabdichtung sind die einschlägigen Normen und Richtlinien, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen), zu beachten.
    8. Wie lange hält eine Bitumenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Bitumenabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Bitumenabdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Bodenplatte dämmen: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Bodenplatten.
    • Horizontalsperre einbauen
      Wie eine Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit wirkt und wie sie eingebaut wird.
    • Dränage um das Haus
      Funktion und Aufbau einer Dränage zur Ableitung von Wasser vom Gebäude.
  2. Bitumenabdichtung: Fachartikel zu Sohle und Abdichtung
    Bitumenabdichtung Bodenplatte: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bitumenabdichtung auf der Bodenplatte unter Estrich. Ein Bekannter empfiehlt die Abdichtung, während der Bauunternehmer sie für unnötig hält. Rahmenbedingungen wie Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand und bereits vorhandene Perimeterdämmung spielen eine entscheidende Rolle. Die korrekte Ausführung der Bauabdichtung ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Aussage zur Notwendigkeit einer Bitumenabdichtung ist ohne genaue Kenntnis der Gegebenheiten nicht möglich. Die Empfehlungen des Bauunternehmers sollten kritisch hinterfragt und gegebenenfalls durch einen unabhängigen Sachverständigen überprüft werden. Details dazu im Beitrag Bitumenabdichtung: Fachartikel zu Sohle und Abdichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Die verlinkten Fachartikel im Beitrag Bitumenabdichtung: Fachartikel zu Sohle und Abdichtung bieten detaillierte Informationen zur Ausführung von Abdichtungen im Bauwesen und können bei der Entscheidungsfindung helfen. Es ist ratsam, sich umfassend zu informieren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Bitumenabdichtung sollte eine detaillierte Analyse der Bodenverhältnisse, des Grundwasserstands und der bereits vorhandenen Abdichtungsmaßnahmen durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen ratsam, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und spätere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Bauabdichtung ist entscheidend für den langfristigen Schutz des Gebäudes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenabdichtung, Bodenplatte, Estrich, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk unter Bodenplatte: Betonstein im Erdreich erlaubt? Frostschutz & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung abdichten: Bitumenanstrich, Schutzmaßnahmen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandabdichtung & Bodenplatte nachträglich abdichten: Kosten, Methoden, Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenabdichtung, Bodenplatte, Estrich, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenabdichtung, Bodenplatte, Estrich, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenabdichtung auf Bodenplatte unter Estrich: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile?
Suche nach: Bitumenabdichtung Bodenplatte: Ja oder Nein?
Suche nach: Bitumenabdichtung, Bodenplatte, Estrich, Abdichtung, Keller, Feuchtigkeit, Bauabdichtung, Perimeterdämmung
