Kellerabdichtung ohne Isolierputz: Risiken, Alternativen & Kosten im Neubau?
mein Problem ist folgendes:
Bei unserem Neubau hat das Bauunternehmen den zugesicherten Isolierputz bei der Kellerabdichtung weggelassen. Leider habe ich das erst gemerkt, als bereits der Bitumenvoranstrich direkt auf das Mauerwerk (HLZ) angebracht war. Da die Mauer zum Teil große Fugen und Unebenheiten aufweist (deutlich mehr als die 5 mm der DINAbk.; teilweise passt ein Finger in die Ritzen) fürchte ich Undichtigkeiten, wenn das einfach mit Schweißbahnen überklebt wird. Wie kann man die Situation jetzt noch retten? Auf dem Bitumenvoranstrich hält doch vermutlich kein Mörtel o.ä. mehr um die Unebenheiten zu beseitigen?! Verbessert eine doppellagige Verschweißung die Situation? Ist Bitumen-Dickschicht eine Alternative? Gibt es Möglichkeiten den Voranstrich zu entfernen? und nicht zuletzt: Welchem Quadratmeterpreis kann man realistischer Weise für den fehlenden Isolierputz in Abzug bringen?
Für Antworten vielen Dank im Voraus!
Martin
  • Martin
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des Bitumenvoranstrichs und Herstellung eines ebenen Untergrunds mit Isolierputz ist die einzige fachgerechte Lösung – Nachträgliche Planierung oder Abdichtung ohne Isolierputz birgt langfristig unkalkulierbare Feuchtigkeitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Fingerdicke Fugen (>5 mm) im HLZ-Mauerwerk ermöglichen kapillaren Wassertransport direkt ins Mauerwerk – dies führt zu Schimmelbildung, Frostschäden und massiven Bausubstanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine doppellagige Bitumenschweißbahn oder Bitumen-Dickschicht ersetzt den Isolierputz nicht und kaschiert den Mangel nur – sie ist technisch nicht wirksam bei unebenem Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bitumenvoranstrich ist nicht rückstandsfrei entfernt werden, ohne das HLZ-Mauerwerk zu beschädigen – eine mechanische Abtragung (z. B. Sandstrahlen) gefährdet die statische Integrität der Kellerwand.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem Neubau der Isolierputz bei der Kellerabdichtung fehlt und bereits ein Bitumenvoranstrich aufgetragen wurde. Das ist problematisch, da der Isolierputz mehrere wichtige Funktionen erfüllt: Er dient als Schutzschicht für die Abdichtung, gleicht Unebenheiten aus und verhindert Beschädigungen durch mechanische Einwirkungen.
    🔴 Gefahr: Das Weglassen des Isolierputzes kann zu Undichtigkeiten und Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, da die Bitumenschicht direkt auf dem unebenen Mauerwerk liegt und anfälliger für Beschädigungen ist.
    Als Alternative zum Isolierputz könnte eine Dickbeschichtung in Betracht gezogen werden. Diese ist flexibler und kann Unebenheiten besser ausgleichen. Allerdings sollte auch hier auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden.
    Ich empfehle Ihnen, die Situation von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen begutachten zu lassen. Dieser kann den Zustand der Abdichtung beurteilen und Ihnen konkrete Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kellerabdichtung umgehend von einem Fachmann prüfen und erstellen Sie ein Sanierungskonzept, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Mangel bei der Kellerabdichtung eines Neubaus. Der zugesicherte Isolierputz wurde weggelassen, und der Bitumenvoranstrich wurde direkt auf das unebene HLZ-Mauerwerk mit Fugen über 5 mm aufgebracht. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtigkeit der Kelleraußenwand dar, da die nachfolgenden Abdichtungsbahnen auf dem unebenen Untergrund nicht fachgerecht haften können.
    🔴 Gefahr: Die großen Fugen und Unebenheiten (teilweise fingerdick) können zu Hohlräumen unter den Schweißbahnen führen. Dies birgt ein hohes Risiko für spätere Undichtigkeiten und Feuchteschäden im Keller, die schwer und kostenintensiv zu sanieren sind.
    ➕ Ergänzung: Eine doppellagige Verschweißung verbessert die Situation nicht grundlegend, da sie die Unebenheiten nicht ausgleicht. Bitumen-Dickschicht ist ebenfalls keine geeignete Alternative, da sie auf dem Voranstrich nicht ausreichend haftet und die Fugen nicht zuverlässig schließt. Der Bitumenvoranstrich lässt sich nur schwer und mit hohem Aufwand (z. B. durch Absandstrahlen) entfernen, was die Bausubstanz gefährden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf dem Bitumenvoranstrich kein Mörtel mehr hält, ist grundsätzlich richtig. Eine nachträgliche Verputzung ist ohne spezielle Haftbrücken nicht möglich. Die einzig fachgerechte Lösung ist die vollständige Entfernung des Voranstrichs und die Herstellung eines ebenen Untergrunds mit Isolierputz oder einer gleichwertigen Spachtelung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Prüfingenieur für Abdichtungstechnik. Dieser soll den Mangel dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung (Entfernung des Voranstrichs, Aufbringen von Isolierputz, erneute Abdichtung) einfordern. Für den fehlenden Isolierputz können Sie je nach Region und Aufwand einen Preisabzug von ca. 15-30 Euro pro Quadratmeter geltend machen, abhängig von der tatsächlichen Mangelbeseitigung. Setzen Sie dem Bauunternehmen eine schriftliche Frist zur Nachbesserung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung von der vertraglich vereinbarten Kellerabdichtung: Der vorgesehene Isolierputz wurde nicht ausgeführt, stattdessen wurde direkt ein Bitumenvoranstrich auf ein stark unebenes, fugenreiches Hochlochziegel-Mauerwerk (HLZ) aufgebracht – mit Ritzen, in die ein Finger passt, also weit über der zulässigen 5-mm-Fugenbreite nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Putzschicht unterbricht die funktionale Abdichtungskette: Isolierputz dient nicht nur der Oberflächenvorbereitung, sondern als druckfeste, fugenausgleichende Tragschicht für die Bitumenschweißbahn – ohne ihn entstehen lokale Spannungen, Anrisse und mechanische Durchstiche bei Verformung oder Setzung. Die offenen Fugen ermöglichen kapillaren Wassertransport direkt ins Mauerwerk, was langfristig zu Feuchteschäden, Salzausblühungen, Frostschäden und Schimmelbildung im Keller führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Bitumenvoranstrich auf unebenem, saugfähigem HLZ ohne vorherige Planierung ist technisch nicht regelkonform – er haftet unzuverlässig, bildet keine geschlossene Sperrschicht und kann bei der anschließenden Bahnenverschweißung zu Blasenbildung, Delamination und Undichtigkeiten an den Fugen führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine doppellagige Verschweißung verbessert die Dichtheit nicht nachhaltig, wenn die Untergrundvoraussetzungen nicht erfüllt sind – sie kaschiert, aber beseitigt nicht die Ursache. Bitumen-Dickschicht ist keine Alternative, da sie ebenfalls eine ebenflächige, saubere, tragfähige Unterlage erfordert und bei Fugenbreiten >5 mm versagt.
    ➕ Ergänzung: Der Voranstrich lässt sich nicht rückstandsfrei entfernen, ohne das Mauerwerk zu beschädigen; eine mechanische Abtragung ist bei HLZ riskant und führt zu weiterer Oberflächenzerstörung. Eine nachträgliche Planierung mit speziellem Haftgrund und flexiblen Reparaturmörteln ist nur bei kleinsten Unebenheiten möglich – bei Fingerbreite-Ritzen ist dies technisch unmöglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Voranstrich sei 'ausreichend' oder die Situation sei 'noch zu retten' durch reine Bahnenverdopplung, ist fachlich falsch und gefährlich – es handelt sich um einen gravierenden Mangel mit langfristiger Schadenspotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, Prüfung der Untergrundbeschaffenheit und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine komplette Abdichtungserneuerung mit vorheriger Planierung und Isolierputz ist in der Regel zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass der fehlende Isolierputz bei unebenem HLZ-Mauerwerk mit >5-mm-Fugen einen gravierenden, regelwidrigen Mangel darstellt, der zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Bitumen-Dickbeschichtung als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – sie betonen, dass auch Dickschicht keine Haftung auf Voranstrich gewährleistet und Fugen >5 mm nicht schließt. → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt wesentlich detaillierter die physikalischen Mechanismen: kapillarer Wassertransport, Spannungen bei Setzung, Salzausblühungen, Frostschäden – DeepSeek fügt konkrete Preisangaben (15–30 €/m²) und Fristsetzungshinweise hinzu.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine „sorgfältige Ausführung“ einer Dickschicht „in Betracht gezogen werden könnte“ – Qwen widerspricht explizit und spricht von einer „fachlich falschen und gefährlichen Annahme“, DeepSeek bestätigt dies mit dem Hinweis auf mangelnde Haftung und Fugenversagen. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird als fachlich begründete Ablehnung gewertet.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern unisono die Inanspruchnahme eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Abdichtungstechnik – Qwen konkretisiert die Zertifizierung (DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat), DeepSeek nennt die Rolle als „Prüfingenieur für Abdichtungstechnik“. Diese Präzision wird als sicherheitsrelevant gewertet.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Fachgerechte Untergrundvorbereitung✅ KonsensIsolierputz ist zwingend erforderlich – kein Ersatz durch Dickschicht, doppellagige Bahnen oder Voranstrich. Unebenheiten >5 mm müssen planiert werden.
    Risiko durch fingerdicke Fugen✅ KonsensFugen >5 mm im HLZ ermöglichen kapillaren Wassertransport – hohe Gefahr für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Frostschäden und Salzausblühungen.
    Entfernung des Bitumenvoranstrichs⚠️ AbwägungAlle Modelle sehen die Notwendigkeit, den Voranstrich zu entfernen – aber Qwen und DeepSeek warnen vor mechanischer Abtragung (Sandstrahlen), GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Alternativen zum Isolierputz❌ WiderspruchGoogleAI erwägt Dickschicht; DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – KI-Konsens: Keine technisch tragfähige Alternative ohne Isolierputz.
    Notwendigkeit fachkundiger Prüfung✅ KonsensUnabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (z. B. nach DIN 18008) muss den Mangel dokumentieren und Sanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Abdichtungsarbeiten vor fachlicher Begutachtung – die Abdichtungskette ist bereits an der Wurzel gestört; jede Nachbesserung ohne Isolierputz ist ein Verstoß gegen die Regelwerke DIN 18195 und DIN EN 13965 und führt zu haftungsrechtlichen Risiken.
    🔴 RisikoKapillarer Wassertransport durch >5-mm-Fugen ins HLZ-MauerwerkLangfristige Substanzschädigung, Salzausblühungen, Frostbruch, Schimmelbildung im Wohnraum
    🔴 RisikoUnzureichende Haftung der Bitumenschweißbahn auf Voranstrich über unebenem UntergrundBlasenbildung, Delamination, Undichtigkeiten an Fugen – oft erst nach Jahren sichtbar
    🔴 RisikoUnmöglichkeit, Voranstrich rückstandsfrei zu entfernen ohne MauerwerkschädenGefährdung der statischen Stabilität der Kellerwand bei Sanierungsversuchen
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des Mangels vor AbnahmeVerlust des Gewährleistungsanspruchs, Beweisprobleme bei späteren Schäden
    🔴 RisikoNachträgliche Sanierung ohne Isolierputz (z. B. Dickschicht)Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schadensfall; Versicherung lehnt Regress ab
    ✅ ChanceVollständige, fachgerechte Sanierung vor AbnahmeVollständige Ausschöpfung des Gewährleistungsrechts, Schadensvermeidung über die gesamte Nutzungszeit
    ✅ ChanceDokumentierte Mängelrüge mit FristsetzungRechtlich wirksame Grundlage für Preisabzug (15–30 €/m²) oder Nachbesserung durch Bauunternehmen
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18008Anerkannte Beweisgrundlage für Gericht oder Schlichtungsstelle; klare Zuständigkeitszuweisung
    ✅ ChanceFrühzeitige Klärung mit Bauunternehmen unter Sachverständigen-BegleitungVermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, geringere Gesamtkosten durch präventive Lösung
    ✅ ChanceAusnutzung der baurechtlichen MängelbeseitigungspflichtRecht auf kostenfreie, fachgerechte Sanierung – inkl. vollständiger Entfernung des Voranstrichs und Isolierputz-Auftrag
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18008 oder Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    2. Mängelrüge mit Fristsetzung: Erstellen Sie eine schriftliche, empfangsbestätigte Rüge an das Bauunternehmen mit detaillierter Beschreibung des Mangels (fingertiefe Fugen, fehlender Isolierputz, Voranstrich auf unebenem HLZ) und setzen Sie eine angemessene Frist für Nachbesserung (mindestens 14 Tage).
    3. Keine weiteren Abdichtungsarbeiten: Unterbinden Sie jegliche nachträgliche Anbringung von Bahnen, Dickschicht oder Zusatzschichten – dies verschlechtert den Beweisstand und erschwert die fachgerechte Sanierung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, Ausführungsplan, Baubeschreibung), Fotos der Kellerwand mit Maßstab (deutlich sichtbare Fugen), und ggf. Protokolle von Baubesprechungen.
    5. Preisabzug vorbereiten: Legen Sie auf Grundlage der DeepSeek-Analyse (15–30 €/m²) einen Kostenvoranschlag für die Mangelbeseitigung an – dies stützt Ihre Forderung nach finanzieller Minderung bei Verzug.
    6. Keine mechanische Abtragung selbst vornehmen: Verzichten Sie auf Sandstrahlen oder Schleifen des Voranstrichs – dies ist bei HLZ-Mauerwerk bauphysikalisch riskant und schädigt die Substanz nachweislich.
    Isolierputz
    Ein spezieller Putz, der zur Dämmung und zum Schutz von Kellerwänden eingesetzt wird. Er gleicht Unebenheiten aus und dient als Untergrund für die Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Dämmputz, Sanierputz, Kellerputz
    Bitumenvoranstrich
    Eine dünne Schicht Bitumen, die vor der eigentlichen Abdichtung aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Bitumenemulsion
    Dickbeschichtung
    Eine flexible Abdichtungsschicht, die in dickerer Schichtstärke aufgetragen wird und Unebenheiten besser ausgleichen kann als herkömmliche Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, KMB, flexible Abdichtung
    HLZ (Hochlochziegel)
    Ein Mauerziegel mit vielen Löchern, der für seine gute Wärmedämmung bekannt ist. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegelstein, porosierter Ziegel
    Kellerabdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre
    DIN 18533
    Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für verschiedene Anwendungsfälle geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er verfügt über Fachkenntnisse in verschiedenen Bereichen des Bauwesens.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Warum ist ein Isolierputz bei der Kellerabdichtung wichtig?
      Der Isolierputz schützt die Abdichtungsschicht vor Beschädigungen, gleicht Unebenheiten im Mauerwerk aus und dient als zusätzliche Dämmung. Er verhindert, dass die Abdichtung direkt auf dem rauen Mauerwerk aufliegt und durch Bewegungen oder Belastungen beschädigt wird.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Isolierputz?
      Eine Alternative ist die Verwendung einer flexiblen Dickbeschichtung, die Unebenheiten besser ausgleichen kann. Auch spezielle Schutzvliese oder -matten können eingesetzt werden, um die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen. Wichtig ist, dass die gewählte Alternative für den jeweiligen Untergrund und die zu erwartenden Belastungen geeignet ist.
    3. Was kostet eine nachträgliche Kellerabdichtung?
      Die Kosten für eine nachträgliche Kellerabdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem Zustand des Mauerwerks und der gewählten Abdichtungsmethode. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 300 Euro pro Quadratmeter. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    4. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerabdichtung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerabdichtung sind feuchte Stellen an den Wänden, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde Farbe. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeitsprobleme hinweisen. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Kann ich die Kellerabdichtung selbst durchführen?
      Die Kellerabdichtung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Feuchtigkeitsschäden führen. Ich empfehle daher, die Abdichtung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    6. Welche Normen sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung der Abdichtung.
    7. Was ist ein Bitumenvoranstrich?
      Ein Bitumenvoranstrich ist eine dünne Schicht Bitumen, die vor dem Aufbringen der eigentlichen Abdichtung auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient dazu, den Untergrund zu verfestigen, Staub zu binden und die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    8. Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Die Lebensdauer einer Kellerabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Kellerabdichtung 30 Jahre oder länger halten.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Keller nachträglich abdichten
      Verschiedene Methoden und Materialien für die nachträgliche Kellerabdichtung.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall.
    • Kosten einer Kellerabdichtung
      Faktoren, die die Kosten beeinflussen, und Preisbeispiele.
    • Rissbildung im Keller
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Keller Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Isolierputz, Bitumenvoranstrich, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerwand-Isolierung: Außen vs. Innen – Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Keller - 11997: Kellerabdichtung ohne Isolierputz: Risiken, Alternativen & Kosten im Neubau?
  4. BAU-Forum - Keller - Ytong Kellerwand vor Bitumenanstrich verputzen? Welcher Putz ist geeignet?
  5. BAU-Forum - Keller - Isolierputz Kelleraußenwand: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Keller - Vertikalfugen bei Kalksandstein-Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten: Ursachen für Wasserschäden, Bärenhaut-Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten: Isolierputz, Bärenhaut & Drainplatten – Was tun bei Wasserschäden?
  9. BAU-Forum - Neubau - Kelleraufbau: Vergleich von Bauweisen, Materialien & Abdichtung gegen Erdfeuchte?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Bruchsteinmauer Bewertung: Zustand, Sanierung & Risiken bei Hauskauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Isolierputz, Bitumenvoranstrich, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Isolierputz, Bitumenvoranstrich, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kellerabdichtung ohne Isolierputz: Risiken, Alternativen & Kosten im Neubau?
Suche nach: Kellerabdichtung: Fehlender Isolierputz – Was tun?
Suche nach: Kellerabdichtung, Isolierputz, Bitumenvoranstrich, Neubau, Feuchtigkeit, Abdichtung, HLZ, Dickbeschichtung, Kosten, Risiken
