Kellerwand abdichten: Ursachen für Wasserschäden, Bärenhaut-Alternativen & Kosten?
Wir haben vor 3 Jahren eine Kelleraußentreppe bauen lassen.
Die zugehörige Außenwand ist gemauert und sollte laut Angebot
des Bauunternehmens mit einem Isolierputz versehen werden, dieser
sollte vorgestrichen werden, mit einer Bärenhaut abgeklebt werden und mit Styropordrainplatten versehen werden.
Letztes Frühjahr stellten wir an mehreren Stellen Wasserschäden am innenliegenden Putz der Wand fest. Wir legten die Wand an einer
Stelle oben frei und hatten den Eindruck, dass nur ein dünner bitumenanstrich vorhanden ist.
Frage: Was versteht man unter einer Bärenhaut?
Ist sie hochwertiger als eine Bitumendickbeschichtung,
wie ist eine Bitumendickbeschichtung im nichtdrückenden
Wasser auszuführen?
Die Isolierung sieht aus wie normaler weißer Styropor,
gibt Drainplatten in dieser Form?
Vielen Dank im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Öffnung und fachliche Prüfung der gesamten Abdichtungskonstruktion durch zertifizierten Bausachverständigen oder geprüften Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18533) erforderlich – eine Nachbesserung ohne vollständige Sanierung ist unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von normalem Styropor als Drainage ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar – nur druckfeste, kapillaraktive Noppenplatten aus HDPE/PP mit nachgewiesener Entwässerungsfunktion dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Bitumenanstrich oder "Bärenhaut"-Bezeichnung ohne nachweisbare Trockenschichtdicke ≥ 3 mm (KMB) und ohne Untergrundvorbereitung bietet keinerlei wirksame Sperrwirkung – alle Abdichtungsarbeiten müssen mit Hersteller-Dokumentation und Verarbeitungsnachweis erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Isolierputz hat keine abdichtende Funktion – seine Anbringung ohne vorherige fachgerechte vertikale Abdichtung verstärkt das Schadensrisiko durch eindringende Feuchtigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihrer Kellerwand haben, die durch eine Kelleraußentreppe entstanden ist. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts zu identifizieren, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    🔴 Gefahr: Wasserschäden im Keller können zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Eine unzureichende Abdichtung kann die Bausubstanz gefährden.
    • Prüfung der vorhandenen Abdichtung: Untersuchen Sie den Isolierputz, die Bärenhaut (falls vorhanden) und die Styropordrainplatten auf Beschädigungen oder Risse.
    • Ursachenforschung: Finden Sie heraus, wo das Wasser eindringt. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Beschädigungen durch Wurzeln oder Setzungen des Erdreichs.
    • Bärenhaut: Eine "Bärenhaut" ist eine veraltete Bezeichnung für eine Bitumen-Voranstrich, der unter Bitumendickbeschichtungen aufgetragen wird. Moderne Alternativen sind kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser von der Kellerwand abzuleiten. Prüfen Sie, ob die Drainplatten richtig verlegt sind und ob das Wasser abfließen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung zu beauftragen, der die Situation vor Ort beurteilt und ein Sanierungskonzept erstellt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von unzureichender Abdichtung einer Kelleraußenwand, die zu Wasserschäden geführt hat. Die Beschreibung der ausgeführten Arbeiten lässt auf eine mangelhafte und nicht fachgerechte Abdichtung schließen. Der Begriff "Bärenhaut" ist ein umgangssprachlicher Ausdruck für eine hochwertige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), die deutlich elastischer und rissüberbrückender ist als eine einfache Bitumenemulsion. Eine Bitumendickbeschichtung (PmB) ist im nichtdrückenden Wasser grundsätzlich geeignet, muss jedoch in der korrekten Schichtstärke (mindestens 3-4 mm Trockenschichtdicke) und auf einem geeigneten Untergrund (z.B. Haftgrund) aufgetragen werden. Die Verwendung von normalem Styropor als Drainage ist fachlich falsch; es müssen spezielle, kapillaraktive und druckfeste Drainplatten mit Noppenstruktur verwendet werden, die das Wasser ableiten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dünnem Bitumenanstrich, fehlender fachgerechter Dickbeschichtung und falschen Drainplatten stellt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu massiven Bauschäden, Schimmelbildung und einer Gefährdung der Bausubstanz führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine "Bärenhaut" einfach aufgestrichen wird, ist irreführend. Eine KMB muss in mehreren Arbeitsgängen mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 3 mm aufgetragen werden. Zudem ist die Verwendung von normalem Styropor als Drainage fachlich falsch und nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds (z.B. Haftbrücke), die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers und der Einbau einer funktionsfähigen Dränage mit geeigneten Noppenplatten. Auch die Anschlüsse an die Bodenplatte und die Treppe müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Abdichtungskonstruktion öffnen, prüfen und nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533) neu ausführen. Eine einfache Nachbesserung ist in diesem Fall nicht ausreichend. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Bauunternehmen für mögliche rechtliche Schritte.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel an fachgerechter Kellerabdichtung: Statt der vertraglich vereinbarten mehrschichtigen Systemabdichtung mit Isolierputz, Vorstrich, Bärenhaut und Styropordrainplatten wurde lediglich ein dünner Bitumenanstrich angebracht – eine unzureichende Lösung für den nichtdrückenden Wasserbereich.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Bitumenanstrich bietet keinerlei dauerhafte Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit; er ist weder UV-beständig noch mechanisch belastbar und reißt bei geringster Substanzbewegung – dies erklärt die beobachteten Wasserschäden am Innenputz und weist auf eine akute Gefahr für die Bausubstanz hin.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Bärenhaut" ist keine hochwertigere Alternative zur Bitumendickbeschichtung – sie ist vielmehr eine spezifische, handelsübliche Bezeichnung für eine bitumenhaltige, selbstklebende Abdichtungsbahn mit grober Oberflächenstruktur (z. B. SBS-modifiziert), die ausschließlich im Verbund mit einer geeigneten Untergrundvorbereitung und Überdeckung wirkt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Bitumendickbeschichtung im nichtdrückenden Wasserbereich erfordert mindestens zwei Schichten mit mindestens 2 mm Gesamtdicke, vollflächige Verstärkung mit Armierungsgewebe an Anschlussstellen und eine mechanisch geschützte, wasserdurchlässige Drainage – reiner Styropor ist hier ungeeignet, da er weder druckfest noch wasserdurchlässig ist.
    ➕ Ergänzung: Styropordrainplatten als solche existieren nicht – stattdessen kommen spezielle, druckfeste, kapillarbrechende Drainmatten oder Perforationsplatten aus HDPE oder PP zum Einsatz, die eine funktionierende Entwässerung sicherstellen und gleichzeitig die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung schützen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder unvollständige Abdichtung führt langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung im Innenraum und möglicherweise zur Korrosion von Bewehrungsstählen im Fall einer angrenzenden Stahlbetonkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Der vertraglich vereinbarte Isolierputz ist kein Ersatz für eine horizontale oder vertikale Sperrschicht – er dient ausschließlich der Wärmedämmung und hat keinerlei abdichtende Funktion; seine Anbringung ohne vorherige fachgerechte Abdichtung ist technisch unsinnig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder Nachbesserung durch den ursprünglichen Bauunternehmer ist ohne unabhängige Begutachtung nicht zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den dünner Bitumenanstrich als vollständig unzureichende Lösung für die Abdichtung im nichtdrückenden Wasserbereich.
    • Alle drei bestätigen das hohe Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden und Substanzgefährdung durch fehlende oder mangelhafte Abdichtung.
    • Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten – zertifizierter Bausachverständiger oder geprüfter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI verwendet den Begriff "Bärenhaut" als veraltete Bezeichnung für einen Voranstrich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek definiert sie als kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB), Qwen als selbstklebende SBS-modifizierte Bahn – beide betonen, dass es sich um eine hochwertige, nicht als "Anstrich" zu behandelnde Funktionsschicht handelt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke und korrekter Anschlüsse an Bodenplatte und Treppe – nicht explizit bei GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Bewehrungskorrosion bei Stahlbeton, Salzausblühungen und Putzabplatzungen – tiefere Materialanalyse als bei den anderen beiden.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren ausdrücklich die Verwendung von "Styropordrainplatten" als fachlich falsch – Qwen benennt präzise HDPE/PP-Perforationsplatten mit kapillarbrechender Wirkung.
    • GoogleAI erwähnt "Bärenhaut" als veraltete Bezeichnung für einen Voranstrich; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide definieren "Bärenhaut" als eigenständige, hochwertige Abdichtungsschicht (KMB bzw. selbstklebende Bahn), nicht als Voranstrich. Da DeepSeek und Qwen hier fachlich präziser und konsistent mit DIN 18533 sind, gilt diese Einschätzung als sicherere und verbindliche.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige Definition von "Bärenhaut" als hochwertige, mindestens 3 mm dicke KMB (DeepSeek/Qwen) ist vorzugswürdig gegenüber der irreführenden Voranstrich-Interpretation von GoogleAI. Alle Entscheidungen orientieren sich an DIN 18533 und den Hersteller-Richtlinien – nicht an umgangssprachlichen Begriffen.
    Wirksamkeit des dünner Bitumenanstrichs ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: kein Ersatz für fachgerechte Abdichtung; er ist technisch unzulässig und schadensverursachend.
    Definition "Bärenhaut" ❌ Widerspruch GoogleAI irrt – DeepSeek & Qwen korrigieren: keine Voranstrich-Bezeichnung, sondern hochwertige KMB- oder selbstklebende Bahn mit min. 3 mm Trockenschichtdicke (Konsens: Qwen/DeepSeek)
    Drainagematerial ✅ Konsens Normales Styropor ist unzulässig; nur druckfeste, kapillaraktive Noppenplatten aus HDPE oder PP sind fachgerecht.
    Funktion des Isolierputzes ✅ Konsens Keine Abdichtungsfunktion – ausschließlich Wärmedämmung; seine Anbringung ohne vorherige Abdichtung ist technisch sinnlos.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Umgehende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung – keine Eigenreparatur oder Nachbesserung durch ursprünglichen Unternehmer ohne unabhängige Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie die Kellerwandabdichtung nicht selbst – beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 oder DGM zertifizierten Sachverständigen zur Bestandsaufnahme, Materialprüfung und Erstellung eines Sanierungskonzepts gemäß DIN 18533 Teil 2–5.
    🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung mit Bitumenanstrich Langfristige Substanzschädigung, Putzabplatzungen, Salzausblühungen und Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Einsatz von normalem Styropor als Drainage Druckeinstau, keine Entwässerung, mechanische Beschädigung der Abdichtung, Wassersammlung an der Wand
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Anschlussabdichtung an Treppe/Bodenplatte Gezielter Wassereintritt an Schwachstellen – häufigste Ursache für sichtbare Feuchtflecken im Keller
    🔴 Risiko Fehlende Untergrundvorbereitung (kein Haftgrund/Haftbrücke) Unzureichende Haftung der Abdichtungsschicht, Blasenbildung, Delamination, vorzeitiger Ausfall
    🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation der Abdichtungsarbeiten Rechtliche Unklarheiten bei Gewährleistung, fehlende Nachweisbarkeit der DIN-18533-Konformität
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18533 Dauerhafte, mindestens 25-jährige Abdichtungswirksamkeit, Wertsteigerung der Immobilie, gesunde Innenraumluft
    ✅ Chance Einsatz moderner KMB-Systeme mit Armierungsgewebe Höhere Rissüberbrückung, UV- und bewegungsbeständige Langzeitfunktion, einfache Integration mit Drainagen
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch Sachverständigen Rechtssicherer Nachweis von Mängeln, Grundlage für Gewährleistungsansprüche und Sanierungskostenregulierung
    ✅ Chance Modernisierung mit kombinierter Wärme- und Feuchteschutzlösung Reduzierter Heizenergiebedarf, Vermeidung von Kondensatbildung, höhere Nutzbarkeit des Kellerraums
    ✅ Chance Systemkonforme Anschlusslösungen (z. B. Tiefen- oder Hochflanschabdichtung) Absicherung kritischer Übergänge, dauerhafte Dichtheit auch bei Setzungen oder Temperaturwechseln
    1. Sofortige Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGM) zur unabhängigen Bestandsaufnahme – nicht den ursprünglichen Bauunternehmer beauftragen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Vereinbarungen, Leistungsbeschreibungen, Rechnungen und ggf. Fotos der Abdichtung – insbesondere Hinweise auf "Bärenhaut", "Styropordrainplatten" oder "Isolierputz als Abdichtung".
    3. Keine Eigenreparatur: Öffnen Sie nicht selbst die Kellerwand oder tragen Sie keine Nachbeschichtung auf – dies verschlechtert den Beweisstand und kann bestehende Schäden verstärken.
    4. Drainage prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Drainage auf – Nachweis der Verwendung von HDPE-/PP-Noppenplatten mit Zertifikat (z. B. nach DIN 4095 oder Hersteller-DTA).
    5. Abdichtungsschichtdicke verifizieren: Lassen Sie im Gutachten die Trockenschichtdicke der Bitumendickbeschichtung messen – mindestens 3 mm (KMB) oder 2 mm bei zweischichtiger Ausführung mit Armierung.
    6. Anschlussstellen dokumentieren: Fordern Sie Fotos und Beschreibungen aller Anschlüsse (Treppe, Bodenplatte, Anschluss an bestehende Außenwand) – diese sind häufigste Schwachstellen und müssen systemkonform abgedichtet sein.
    Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht auf Bitumenbasis, die auf Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft im Kellerbereich eingesetzt, um Wände und Böden abzudichten. Moderne Varianten sind kunststoffmodifiziert (KMB).
    Verwandte Begriffe: Bärenhaut, Dichtungsschlämme, Abdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich ansammelt. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Drainplatten, die das Wasser sammeln und ableiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
    Isolierputz
    Ein Isolierputz ist ein Putz, der neben seinen üblichen Eigenschaften auch eine wärmedämmende Wirkung hat. Er wird oft im Innen- und Außenbereich von Gebäuden eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Er kann auch zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmputz, Klimaputz, Sanierputz.
    Bärenhaut
    Eine "Bärenhaut" ist eine veraltete Bezeichnung für einen Bitumen-Voranstrich, der unter Bitumendickbeschichtungen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Moderne Alternativen sind in der Regel Bestandteil der KMB-Systeme.
    Verwandte Begriffe: Bitumen Voranstrich, KMB Voranstrich, Haftbrücke.
    Styropordrainplatten sind Platten aus Polystyrol (Styropor), die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht werden. Sie dienen dazu, das Erdreich von der Wand zu entkoppeln, Wasser abzuleiten und die Wand vor mechanischen Beschädigungen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dränageplatten, Noppenbahn.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände und Böden eindringt.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen auslösen. Im Bauwesen ist Schimmelbildung ein häufiges Problem, das durch Feuchtigkeit verursacht wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    1. Was ist eine Bitumendickbeschichtung?
      Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsschicht auf Bitumenbasis, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird oft in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserundurchlässige Barriere. Moderne Varianten sind kunststoffmodifiziert (KMB).
    2. Was sind Styropordrainplatten?
      Styropordrainplatten sind Platten aus Polystyrol (Styropor), die an der Außenseite von Kellerwänden angebracht werden. Sie dienen dazu, das Erdreich von der Wand zu entkoppeln, Wasser abzuleiten und die Wand vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Sie verbessern auch die Wärmedämmung.
    3. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser, das sich im Erdreich um das Gebäude sammelt, ab. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser gegen die Kellerwand drückt und eindringt. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    4. Was tun bei Schimmelbildung im Keller?
      Schimmelbildung im Keller deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Belüftung hin. Die Ursache für die Feuchtigkeit muss gefunden und beseitigt werden. Der Schimmel sollte von einem Fachmann entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit Erfahrung in der Bauwerksabdichtung und entsprechenden Referenzen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Welche Alternativen gibt es zur Bärenhaut?
      Als Alternative zur Bärenhaut (Bitumen-Voranstrich) können moderne kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtungsschlämmen verwendet werden. Diese bieten oft eine bessere Haftung und Flexibilität.
    7. Wie lange hält eine Kellerwandabdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Kellerwandabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung, den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten. Regelmäßige Kontrollen und Wartung sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    8. Was kostet eine Kellerwandabdichtung?
      Die Kosten für eine Kellerwandabdichtung variieren je nach Umfang der Arbeiten, der gewählten Abdichtungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Alternativen zur Abdichtung von außen, wenn diese nicht möglich ist.
    • Drainagearten und ihre Funktion
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser rund um das Gebäude.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Wie Feuchtigkeit entsteht und welche Faktoren eine Rolle spielen.
    • Schimmelentfernung im Keller
      Professionelle Methoden zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Wasserschaden, Keller, Bärenhaut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Außenwand Treppenhaus: Ursachen, Sanierung & Kostenüberblick?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Garagenwand: Ursachen, Trocknung & Abdichtung – Maßnahmen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Mauervorsprung: Stärke, Dichtband & Fassadendämmung am Erdreich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung prüfen: Ursachen für Schäden an Bodenplatte & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Wasserschaden, Keller, Bärenhaut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Wasserschaden, Keller, Bärenhaut" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kellerwand abdichten: Ursachen für Wasserschäden, Bärenhaut-Alternativen & Kosten?
Suche nach: Kellerwand Abdichtung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand abdichten, Wasserschaden Keller, Bärenhaut, Isolierputz, Bitumendickbeschichtung, Drainage, Kelleraußentreppe, Kellerwand sanieren
