Kellerwand abdichten: Isolierputz, Bärenhaut & Drainplatten – Was tun bei Wasserschäden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerwandabdichtung mit Isolierputz, Bärenhaut (Bitumenschweißbahn) und Drainplatten, um Wasserschäden zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dicke der KMB-Beschichtung (mind. 3 mm) bei nichtstauendem Sickerwasser. Polystyrol-Drainplatten sind üblicherweise in weiß erhältlich.
Die zugehörige Außenwand ist gemauert und sollte laut Angebot
des Bauunternehmens mit einem Isolierputz versehen werden, dieser
sollte vorgestrichen werden, mit einer Bärenhaut abgeklebt werden und mit Styropordrainplatten versehen werden.
Letztes Frühjahr stellten wir an mehreren Stellen Wasserschäden am innenliegenden Putz der Wand fest. Wir legten die Wand an einer
Stelle oben frei und hatten den Eindruck, dass nur ein dünner bitumenanstrich vorhanden ist.
Frage: Was versteht man unter einer Bärenhaut?
Ist sie hochwertiger als eine Bitumendickbeschichtung,
wie ist eine Bitumendickbeschichtung im nichtdrückenden
Wasser auszuführen?
Die Isolierung sieht aus wie normaler weißer Styropor,
gibt Drainplatten in dieser Form?
Vielen Dank im Voraus!
🔴 KRITISCH: Die ausgeführte Abdichtung (Isolierputz + Bärenhaut + Styropordrain) entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18533); sie ist technisch unzureichend und rechtlich mangelhaft – sofortige Freilegung und fachliche Bewertung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein bloßer Bitumenanstrich bzw. die Verwendung von normalem weißen Styropor als Drainplatte stellt eine gravierende Sicherheits- und Funktionsmängel dar – beide Komponenten dürfen in keinem Fall als Abdichtungs- oder Entwässerungssystem eingesetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Abdichtungsmaßnahmen an Kellerwänden erfordern die vollständige Freilegung der betroffenen Wandfläche, eine detaillierte Schadens- und Materialanalyse sowie eine bauphysikalisch abgestimmte Sanierung – keine Teilmaßnahmen oder Nachbesserungen durch Nichtfachleute.
⚠️ WICHTIG: Die Kombination aus Isolierputz (Innensystem) und Außenabdichtung (Bärenhaut/Bitumen) ist bauphysikalisch widersprüchlich und erfordert eine gesamtheitliche Neukonzeption – kein "Nachbessern" des bestehenden Systems.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit an Ihrer Kellerwand haben, die durch eine Außenkellertreppe entstanden sind. Die ursprünglich vorgesehene Abdichtung mit Isolierputz, Bärenhaut und Styropordrainplatten scheint nicht ausreichend zu funktionieren.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Kellerwänden kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Problemlösung:
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung) die Ursache der Feuchtigkeit feststellen. Mögliche Ursachen sind: Fehlerhafte Ausführung der Abdichtung, Beschädigung der Abdichtung (z.B. durch Wurzeln), fehlende oder mangelhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit.
- Prüfung der Bausubstanz: Der Fachmann sollte auch den Zustand des Mauerwerks prüfen, um eventuelle Schäden durch die Feuchtigkeit zu erkennen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenforschung und der Prüfung der Bausubstanz sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dieses kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. Erneuerung der Abdichtung, Verbesserung der Drainage, Injektion des Mauerwerks.
- Materialauswahl: Achten Sie bei der Auswahl der Materialien (z.B. Bitumendickbeschichtung, Dämmplatten) auf deren Eignung für den jeweiligen Anwendungsfall und auf die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DIN 18533 für Bauwerksabdichtungen).
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Abdichtung einer Kelleraußenwand, die zu Wasserschäden geführt hat. Die beschriebene Ausführung mit Isolierputz, Bärenhaut und Drainplatten entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik für eine fachgerechte Kellerabdichtung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Isolierputz und Bärenhaut ist ein veraltetes und unzureichendes System. Eine Bärenhaut ist eine bitumengetränkte Pappe, die als Trennlage dient, aber keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes oder nichtdrückendes Wasser bietet. Die festgestellten Wasserschäden sind ein klares Indiz für eine undichte Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Eine Bitumendickbeschichtung (PMBC) ist im Gegensatz zur Bärenhaut eine hochwertige, rissüberbrückende Abdichtung. Sie muss nach DIN 18195 bzw. DIN 18533 in mehreren Arbeitsgängen mit einer Mindesttrockenschichtdicke von 3-4 mm aufgetragen werden. Die Bärenhaut ist kein gleichwertiger Ersatz.
➕ Ergänzung: Drainplatten aus Styropor (EPS) sind üblich, dienen aber nur dem Schutz der Abdichtung und der Dränage. Sie ersetzen keine wasserdichte Schicht. Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der eigentlichen Abdichtungsebene, die bei nichtdrückendem Wasser aus einer mineralischen Dichtschlämme oder einer Bitumendickbeschichtung bestehen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die gesamte Außenwand freilegen, die Schadensursache ermitteln und ein Sanierungskonzept nach aktueller DIN 18533 erstellen. Eine Nachbesserung durch den ausführenden Betrieb ist dringend erforderlich, da die ausgeführte Abdichtung nicht den Regeln der Technik entspricht.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mängelsituation an einer Kelleraußenwand: Statt der vertraglich vereinbarten mehrschichtigen Abdichtung (Isolierputz, Vorstrich, Bärenhaut, Drainplatten) wurde lediglich ein dünner Bitumenanstrich angebracht – eine technisch unzureichende Lösung für den dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Ein reiner Bitumenanstrich bietet keinerlei wirksamen Schutz gegen drückendes oder nichtdrückendes Wasser; er ist weder dicht noch mechanisch belastbar und versagt bereits bei geringstem Riss oder Abplatzungsrisiko – dies erklärt die beobachteten Wasserschäden am Innenputz.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von normalem weißen Styropor als Drainplatte ist nicht zulässig: Echte Drainplatten bestehen aus druckfestem, offenporigem Kunststoff (z. B. HDPE) mit integrierter Wasserleitungsrille – handelsüblicher Styropor saugt Wasser auf, verliert seine Funktion und begünstigt stattdessen Kapillarfeuchte.
⚠️ Korrektur: Eine "Bärenhaut" ist keine hochwertigere Alternative zur Bitumendickbeschichtung – sie ist vielmehr eine spezielle, elastische Bitumen-Emulsionsbeschichtung mit Armierungsgewebe, die nur bei fachgerechter Ausführung (mindestens 2–3 mm Schichtdicke, vollflächige Gewebeeinbettung, Überlappung ≥10 cm) als Abdichtung im nichtdrückenden Bereich zugelassen ist.
➕ Ergänzung: Eine Bitumendickbeschichtung im nichtdrückenden Wasserbereich erfordert eine mindestens 3 mm dicke, vollflächig aufgetragene Schicht mit mindestens zwei Lagen Armierungsgewebe, wobei jede Lage vollständig eingebettet und überlappend verlegt sein muss – ein Anstrich reicht hier absolut nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Kombination aus Isolierputz und Außenabdichtung ist grundsätzlich widersprüchlich: Isolierputz gehört in den Innenbereich bei Innendämmung, während die Außenabdichtung (z. B. Bärenhaut oder Bitumendickbeschichtung) stets auf das Mauerwerk aufzubringen ist – eine Mischung aus beiden Systemen ohne fachliche Abstimmung führt zwangsläufig zu Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Materialanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur oder Nachbesserung durch Nichtfachleute birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Gesundheit.
- Alle drei KI-Systeme (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als mangelhaft und nicht normkonform (DIN 18533).
- Alle bestätigen die akute Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Wohnqualitätsminderung durch eindringende Feuchtigkeit.
- Alle fordern die sofortige Inanspruchnahme eines fachkundigen Sachverständigen bzw. zertifizierten Fachbetriebs – kein Eigenversuch.
- GoogleAI spricht allgemein von "Fehlerhafte Ausführung", aber nicht konkret von Ersatz der Bärenhaut durch Bitumendickbeschichtung oder von Styropor-Mangel – DeepSeek und Qwen benennen beide Punkte explizit und normativ verankert.
- Qwen betont zusätzlich den bauphysikalischen Widerspruch zwischen Isolierputz (Innensystem) und Außenabdichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek spezifiziert die Mindesttrockenschichtdicke (3–4 mm) für Bitumendickbeschichtung und nennt DIN 18195/18533 präzise.
- Qwen liefert differenzierte Materialinformationen: Unterscheidung zwischen "Bärenhaut" (Armierungsgewebe, 2–3 mm) und "Bitumenanstrich" (nicht dicht), klare Ablehnung von Styropor als Drainplatte (Forderung nach HDPE mit Wasserleitungsrille) sowie Warnung vor der Isolierputz-Wechselwirkung.
- DeepSeek bezeichnet Bärenhaut als "veraltetes und unzureichendes System", während Qwen sie unter klaren fachlichen Voraussetzungen (Schichtdicke, Gewebeeinbettung, Überlappung) als zulässig im nichtdrückenden Bereich einstuft. GoogleAI bleibt neutral – erwähnt Bärenhaut nicht bewertend. Da Qwen die Voraussetzungen präzise benennt und DeepSeek keine Ausnahme zulässt, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Bärenhaut ist nur zulässig, wenn alle genannten Qualitätskriterien nachweisbar erfüllt sind – andernfalls ist sie zu ersetzen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, detaillierteren und normkonformeren Einschätzung von Qwen und DeepSeek gegenüber der allgemeineren Darstellung von GoogleAI – insbesondere bei Materialanforderungen (Drainplatte, Bitumenschichtdicke) und bauphysikalischer Systemabstimmung.
Thema Status KI-Konsens Normkonformität der Abdichtung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die ausgeführte Lösung (Isolierputz + Bärenhaut + Styropordrain) nicht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18533) entspricht – eindeutiger Mangel. Eignung der Bärenhaut ⚠️ Abwägung DeepSeek lehnt sie grundsätzlich ab; Qwen akzeptiert sie nur bei vollständiger Einhaltung von Schichtdicke, Armierung und Überlappung; GoogleAI bleibt unklar. Konsens: Nur fachgerecht ausgeführte Bärenhaut ist im nichtdrückenden Bereich zulässig – Nachweis erforderlich. Funktion von Styropordrainplatten ✅ Konsens Alle Modelle lehnen handelsüblichen weißen Styropor (EPS) als Drainplatte ab – erforderlich sind druckfeste, offenporige HDPE-Platten mit Wasserleitungsrille. Schadensursache & Risiko ✅ Konsens Alle identifizieren dringende Gefahr durch Schimmel, Mauerwerkszerstörung und langfristige Wohnqualitätsminderung – Handlungsbedarf ist unmittelbar. Sachverständigenbeauftragung ✅ Konsens Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung/Feuchteschäden), keine Eigenreparatur. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung darf erst nach umfassender Bestandsaufnahme, Materialanalyse und bauphysikalischer Bewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM) erfolgen – alle anderen Maßnahmen bergen unvertretbare Risiken für Bausubstanz und Gesundheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage durch Styropor Wasser staut sich an der Wand, erhöht den hydrostatischen Druck und begünstigt kapillare Aufnahme – dauerhafte Durchfeuchtung des Kellermauerwerks. 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtungsdicke ("Anstrich" statt "Dickbeschichtung") Keine Rissüberbrückung, sofortiger Wassereinbruch bei geringster Rissbildung oder Abplatzung – keine funktionale Sicherheit. 🔴 Risiko Bauphysikalischer Konflikt: Isolierputz innen + Abdichtung außen Verhindert die Feuchtigkeitsausdiffusion, führt zu Kondensatbildung im Mauerwerk und beschleunigter Salzausblühung oder Ausflockung. 🔴 Risiko Fehlende Fachkraftbeauftragung und Eigenreparaturversuch Irreversible Schäden durch falsche Materialwahl oder Ausführung – z. B. Versiegelung der Wand ohne Entwässerungsmöglichkeit → Schimmelexplosion. 🔴 Risiko Unterlassene Freilegung der Wand vor Sanierung Blind-Sanierung ohne Kenntnis von Rissen, Wurzeldurchbrüchen oder korrodierter Bewehrung → erfolglose, teure Nachbesserung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit langfristiger Werterhaltung und gesicherter Nutzbarkeit des Kellerbereichs. ✅ Chance Nutzung moderner Materialien (HDPE-Drain, PMBC mit Armierung) Hohe Belastbarkeit, Rissüberbrückung bis 2 mm, einfache Verarbeitung bei fachmännischer Ausführung – langfristige Funktionssicherheit. ✅ Chance Frühzeitige Sanierung vor Schimmelbefall im Wohnbereich Vermeidung teurer Sanierungskosten für Innenraum (Putzabtrag, Schimmelentsorgung, Lüftungskonzept), Schonung der Gesundheit. ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts Nachweisbare Qualitätssicherung, Rechtssicherheit bei eventuellen Haftungsfragen, bessere Verwertbarkeit beim Verkauf des Objekts. ✅ Chance Integrierte Bauwerksüberwachung inkl. Feuchtesensorik Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung – präventive Wartung und langfristige Datensicherung. Orientierungshilfen
- Sofortige Freilegung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kellerabdichtung, um die gesamte betroffene Kellerwand freizulegen – keine Sanierung ohne vollständige Sicht auf das Mauerwerk.
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18022 oder DGfM zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur Ursachenanalyse, Materialprüfung und Erstellung eines normkonformen Sanierungskonzepts.
- Materialanforderungen dokumentieren: Fordern Sie im Sanierungskonzept ausdrücklich: HDPE-Drainplatte mit Wasserleitungsrille (kein Styropor), Bitumendickbeschichtung (PMBC) mit mindestens 3 mm Trockenschichtdicke und zweilagiger Armierung, vollflächiger Auftrag ohne Lücken.
- Isolierputz-System prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob der Isolierputz innen bauphysikalisch tragbar ist – gegebenenfalls muss er entfernt oder durch ein kapillaraktives System (z. B. Kalkputz mit diffusionsoffenem Anstrich) ersetzt werden.
- Normgerechte Ausführung überwachen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine Bauvorstellung, Zwischen- und Endabnahme nach DIN 18533 mit schriftlichem Prüfnachweis aller Schichten (Schichtdicken, Überlappungen, Armierungseinbettung).
- Dokumentation sichern: Fordern Sie sämtliche Materialzertifikate (DIN-Prüfzeugnisse, CEAbk.-Kennzeichnung), Verarbeitungshinweise und die schriftliche Bauabnahme – für Haftungs- und Werterhaltungszwecke.
- Isolierputz
- Ein Putzsystem mit wärmedämmenden Eigenschaften, das auf Außenwände aufgetragen wird, um Wärmeverluste zu reduzieren. Er besteht oft aus mineralischen oder synthetischen Materialien und kann in verschiedenen Schichtdicken aufgetragen werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Außenputz - Bitumendickbeschichtung
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung auf Bitumenbasis, die auf erdberührte Bauteile (z.B. Kellerwände) aufgetragen wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie bildet eine flexible und dauerhafte Abdichtungsschicht.
Verwandte Begriffe: Bärenhaut, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Drainplatten
- Dämmplatten mit integrierter Drainageschicht, die an Kellerwänden im Erdreich angebracht werden, um Wasser abzuleiten und gleichzeitig die Wand zu dämmen. Sie bestehen meist aus Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PURAbk.).
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Sickerschicht - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft anzusaugen und zu transportieren. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle bei der Aufnahme von Feuchtigkeit durch poröse Materialien wie Ziegel oder Beton.
Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Poren, Adhäsion - Horizontalsperre
- Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, wenn aufsteigende Feuchtigkeit festgestellt wird.
Verwandte Begriffe: Mauerwerkstrockenlegung, Injektionsverfahren, Abdichtung - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Schimmelpilzsanierung - DIN 18533
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die verschiedenen Beanspruchungsklassen geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkung
- Was ist Isolierputz?
Isolierputz ist ein Putzsystem, das neben seinen üblichen Eigenschaften wie Oberflächengestaltung und Schutz auch eine wärmedämmende Wirkung hat. Er wird oft im Außenbereich von Gebäuden eingesetzt, um den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen. - Was ist eine Bärenhaut im Bauwesen?
Im Bauwesen wird "Bärenhaut" umgangssprachlich oft als Synonym für eine Bitumendickbeschichtung verwendet. Es handelt sich dabei um eine wasserundurchlässige Schicht, die auf erdberührten Bauteilen (z.B. Kellerwänden) aufgebracht wird, um diese vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was sind Styropordrainplatten?
Styropordrainplatten sind Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS), die zusätzlich mit einer Drainageschicht versehen sind. Sie werden im Erdreich an Kellerwänden angebracht, um das anfallende Wasser abzuleiten und gleichzeitig die Wand zu dämmen. - Warum ist eine Drainage bei Kellerwänden wichtig?
Eine Drainage leitet das anfallende Wasser von der Kellerwand ab und verhindert so, dass es sich anstaut und in die Wand eindringt. Eine gute Drainage ist entscheidend für den Schutz der Kellerwand vor Feuchtigkeitsschäden. - Was bedeutet DIN 18533?
DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die verschiedenen Beanspruchungsklassen (z.B. mäßige, hohe, sehr hohe Beanspruchung durch Wasser) geeignet sind. - Wie erkenne ich Schimmelbildung im Keller?
Schimmelbildung im Keller äußert sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden, einen muffigen Geruch und/oder sichtbaren Schimmelbewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmel fachgerecht zu beseitigen. - Was ist aufsteigende Feuchtigkeit?
Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt. Dies ist besonders bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre ein häufiges Problem. - Kann ich eine Kellerwand von innen abdichten?
Eine Kellerwand kann auch von innen abgedichtet werden, dies ist jedoch oft nur eine Notlösung. Die Abdichtung von außen ist in der Regel effektiver, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit bereits verhindert, bevor sie in das Mauerwerk gelangt.
- Kellerwand abdichten von innen
Alternativen und Vorgehensweisen zur Abdichtung einer Kellerwand von der Innenseite. - Drainage für Kellerwände
Funktionsweise und Aufbau einer Drainage zum Schutz von Kellerwänden vor Feuchtigkeit. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Methoden und Vorgehensweisen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Kosten einer Kellerabdichtung
Informationen zu den Kosten verschiedener Abdichtungsmaßnahmen für Kellerwände.
Bärenhaut: Bitumenschweißbahn zur Kellerwand Abdichtung
Keine Ahnung, was eine Bärenhaut sein soll
Ist z.B. der Produktname einer Bitumenschweißbahn. Oder eben die Haut eines Bären ohne Fell 🙂
Bei nichtstauendem Sickerwasser muss eine KMB (Kunststoffmodifieziertes Bitumen) - Beschichtung mind. 3 mm dick aufgetragen sein. Am Fußpunkt muss eine Hohlkehle aus Mörtel ausgebildet werden.
Ja, Polystyrol-Drainplatten gibt es in weiß. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerwand abdichten: Isolierputz, Bärenhaut & Drainplatten bei Wasserschäden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Kellerwandabdichtung mit Isolierputz, Bärenhaut (Bitumenschweißbahn) und Drainplatten, um Wasserschäden zu vermeiden. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dicke der KMB-Beschichtung (mind. 3 mm) bei nichtstauendem Sickerwasser. Polystyrol-Drainplatten sind üblicherweise in weiß erhältlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei nichtstauendem Sickerwasser eine KMB-Beschichtung (Kunststoffmodifiziertes Bitumen) mit einer Mindestdicke von 3 mm erforderlich ist, wie im Beitrag Bärenhaut: Bitumenschweißbahn zur Kellerwand Abdichtung erwähnt.
🔧 Zusatzinfo: Eine Hohlkehle aus Mörtel am Fußpunkt ist essentiell für eine fachgerechte Kellerabdichtung außen. Die Verwendung von Styropordrainplatten ist gängig, wobei diese meist in weißer Farbe angeboten werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dicke der vorhandenen Bitumendickbeschichtung und die Ausführung der Hohlkehle. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauabdichtung hinzu, um die Ursache des Wasserschadens im Keller zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung festzulegen. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Isolierung und der Drainplatten, um zukünftige Wasserschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Isolierputz, Bärenhaut, Drainplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizölverbrauch 22,4 l/m²: Ist das zu viel? Ursachen, Dämmung & Sanierung
- … [br]Außerdem ist wohl außen ein Isolierputz (Putz mit Styroporkügelchen vermischt?) drauf. …
- … Die vorhandene Dämmung mit Styroporkügelchen im Mauerwerk, Glaswolle im Dach und Isolierputz entspricht möglicherweise nicht mehr den heutigen Standards oder wurde fehlerhaft ausgeführt. …
- … hin, auch wenn die verwendeten Materialien wie Hbl-Steine mit Styroporkügelchen oder Isolierputz für die Bauzeit fortschrittlich waren. …
- BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
- … Risse in der Kellerwand …
- … Kurze Baubeschreibung: Betonsohle d=20 cm, Kalksandsteinmauer d=36,5 cm. Außenabdichtung: Wasserabweisender Isolierputz und bituminöser Schutzanstrich. Horizontalsperre auf der ersten Steinreihe. Bodengutachten besagt: Grundwasser …
- … die Dränage schafft eine zulaufrinne zum Bodenplattenwandanschluss am Fußpunkt der aufgehenden Kellerwand, womit dass aufstauende Wasser alles schön durchfeuchten und das Wasser ins …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand-Isolierung: Außen vs. Innen – Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Kellerwand-Isolierung bei Feuchtigkeit: Welche Methode (Außen/Innen) ist die richtige? Infos zu Kosten, Risiken & Vorgehensweise. Jetzt informieren! …
- … Kellerwand isolieren, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Salzausblühungen, Außenisolierung, Innenisolierung, Isolierputz, Unterfangen, Keller …
- … Kellerwand-Isolierung: Außen vs. Innen – Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit? …
- BAU-Forum - Keller - Ytong Kellerwand vor Bitumenanstrich verputzen? Welcher Putz ist geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Isolierputz Kelleraußenwand: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für Abdichtung?
- … Isolierputz Keller: Ja oder Nein? Kosten & Nutzen …
- … Isolierputz für Kelleraußenwand notwendig? Expertenmeinungen, Kostenvergleich & Alternativen zur Abdichtung. Jetzt …
- … Isolierputz, Kelleraußenwand, Abdichtung, Rohbau, Kosten, Voranstrich, Keller abdichten, Perimeterdämmung, Schweißbahn, Porodrain …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwand abdichten: Ursachen für Wasserschäden, Bärenhaut-Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - 10355: Kellerwand abdichten: Isolierputz, Bärenhaut & Drainplatten – Was tun bei Wasserschäden?
- BAU-Forum - Neubau - Kelleraufbau: Vergleich von Bauweisen, Materialien & Abdichtung gegen Erdfeuchte?
- … b) Hochlochziegel (35,5) [alternativ Kalksandstein oder Schwerbetonsteine] ; Isolierputz, Anstrich mit Dichtungsschlämme oder Schwarzanstrich als Schutz gegen Erdfeuchte (DINAbk. 18195); …
- … Beschichtungen akzeptieren: Verweigern Sie bei Variante b) jegliche Ausführung mit Dichtungsschlämme, Isolierputz oder Schwarzanstrich — fordern Sie stattdessen eine geprüfte Bahnenabdichtung mit Schutzmanschette …
- … Dichtungsschlämme?[br]Eine Dichtungsschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die auf die Kellerwand aufgetragen wird, um sie gegen Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerwand dämmen: U-Wert bestimmen, Mauerwerk identifizieren & Isolierputz-Optionen?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage oder Abdichtung am Neubau? Ursachen, Kosten & Vergleich
- … Abdichtung: Eine Abdichtung der Kellerwand (in Ihrem Fall der Bodenplatte) kann das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. …
- … GoogleAI erwähnt Abdichtung der Kellerwand – im vorliegenden Fall ohne Keller ist diese Formulierung unpräzise; DeepSeek …
- … enthält spezielle Zuschlagstoffe, die den Wärmedurchgang reduzieren.[br]Verwandte Begriffe: Dämmputz, Isolierputz, Fassadendämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Isolierputz, Bärenhaut, Drainplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Isolierputz, Bärenhaut, Drainplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Kellerwand abdichten: Isolierputz, Bärenhaut & Drainplatten – Was tun bei Wasserschäden?
Suche nach: Kellerwand Abdichtung: Wasserschaden? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwand abdichten, Isolierputz, Bärenhaut, Drainplatten, Wasserschaden Keller, Kellerwand feucht, Bitumendickbeschichtung, Kellerabdichtung außen
