Kellertreppe isolieren in Waschküche: Welche Materialien für Feuchtraum geeignet?
In diesem Forum sind Sie: KellerKellertreppe isolieren in Waschküche: Welche Materialien für Feuchtraum geeignet?
Der Boden hatte früher Dielenfußboden und jetzt Fliesen.
Leider ist es jetzt sehr Fußkalt.
Unter der Küche befindet sich die Waschküche. Meine Idee war also, das ich durch eine Deckenisolierung in der Waschküche die Kälte des Kellers aussperre.
Welches Material kann ich in einem Feuchtraum und Keller verwenden? Bitte um Rat und Vorschläge ...
Danke schon mal
🔴 KRITISCH: Vor jeder Isolierungsmaßnahme an der Kellerdecke oder Treppe ist eine bauphysikalische Analyse mit Tauwasserberechnung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden zwingend erforderlich – insbesondere bei Fliesenboden in der Küche und Feuchtraum-Nutzung der Waschküche.
🔴 KRITISCH: Asbest-Prüfung im gesamten Kellerbereich (einschließlich Treppenkonstruktion, Verkleidungen und Putz) vor Beginn jeglicher Arbeiten unbedingt veranlassen – bei Häusern vor 1990 besteht hohe Wahrscheinlichkeit für asbesthaltige Materialien.
⚠️ WICHTIG: Keine diffusionsdichten Dämmstoffe (wie XPS, EPS oder ungekapselte Mineralwolle) direkt an die Betondecke kleben – ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene und schimmelresistente Materialien (z. B. Kalziumsilikat oder Mineralschaumplatten) unter Einhaltung eines hinterlüfteten Aufbaus verwenden.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperre/Dampfbremse muss – sofern erforderlich – immer auf der warmen Seite (also unterhalb der Küchen-Fliesen) und vollflächig montiert werden; eine Montage im Keller ist bauphysikalisch falsch und führt zu Schäden.
Ich verstehe, dass Sie die Kellertreppe in Ihrer Waschküche isolieren möchten, um die Kälte aus der Küche zu reduzieren. Da es sich um einen Kellerraum handelt, ist die Feuchtigkeit ein wichtiger Faktor bei der Materialauswahl.
Ich empfehle Ihnen folgende Materialien für die Deckenisolierung der Waschküche:
- Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS/XPS): Diese sind feuchtigkeitsbeständig und relativ kostengünstig.
- Mineralwolle (Glaswolle/Steinwolle): Achten Sie auf eine wasserabweisende Beschichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Kalziumsilikatplatten: Diese sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Raumklima verbessert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Isolierung kann zu Schimmelbildung führen, besonders in feuchten Kellerräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeigneten Materialien und die korrekte Ausführung der Isolierung sicherzustellen.
Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem nach einer Bodenmodernisierung: Durch den Austausch von Dielen gegen Fliesen in der Küche ist die Trittwärme verloren gegangen, und die Kälte aus der darunterliegenden Waschküche strahlt nun ungehindert durch die Decke. Die Idee, die Kellerdecke von unten zu dämmen, ist grundsätzlich richtig, um die Wärme im Wohnbereich zu halten. Allerdings ist die Waschküche ein Feuchtraum, was besondere Anforderungen an die Materialauswahl stellt. Hier darf keinesfalls zu dampfdichten Materialien gegriffen werden, da sonst Feuchtigkeit in der Deckenkonstruktion eingeschlossen wird und zu massiven Schäden führen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer Deckenisolierung im Feuchtraum ist die Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit. Wird ein diffusionsdichtes Material (z.B. normales Styropor/XPS ohne Dampfbremse auf der richtigen Seite) direkt an die Betondecke geklebt, kondensiert die Raumfeuchte auf der kalten Decke und führt zu Durchfeuchtung und Schimmel. Dies ist ein ernstzunehmendes Gesundheits- und Bausubstanzrisiko.
➕ Ergänzung: Für Feuchträume wie eine Waschküche eignen sich nur diffusionsoffene Dämmstoffe, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Geeignet sind beispielsweise Mineralschaumplatten (z.B. Multipor), Kalziumsilikatplatten oder spezielle Schaumglasplatten. Alternativ kann eine Unterspannbahn mit einer hinterlüfteten Konstruktion und Mineralwolle verwendet werden. Wichtig ist zudem, dass die Dämmung nicht direkt auf der Decke aufliegt, sondern ein geringer Luftspalt zur Belüftung vorhanden ist.
⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht einfach irgendein "Keller-Dämmmaterial" wählen. Die Annahme, dass jede Dämmung im Keller funktioniert, ist gefährlich. Entscheidend ist die bauphysikalische Planung: Die Dämmung muss so aufgebaut sein, dass der Taupunkt außerhalb der Konstruktion liegt und Feuchtigkeit nach unten (in den Keller) entweichen kann. Einfache Styroporplatten direkt an die Decke zu kleben, wäre hier der falsche Ansatz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die konkrete Deckensituation (Material, Feuchtebelastung) vor Ort begutachtet. Lassen Sie sich ein individuelles Dämmkonzept erstellen, das die Feuchteproblematik berücksichtigt. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenmontage mit Standard-Dämmplatten durch, ohne die bauphysikalischen Zusammenhänge zu verstehen. Nur so vermeiden Sie teure Folgeschäden durch Schimmel und Feuchtigkeit.
Die Anfrage betrifft die nachträgliche Wärmedämmung der Kellerdecke unter einer Fliesen-Küche, wobei die Waschküche im Keller als Zugangsbereich dient – ein klassischer Feuchtraum mit erhöhtem Risiko für Kondensat, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Deckenisolierung von unten (also im Keller) führt bei fehlender Dampfbremse oder falscher Materialwahl fast zwangsläufig zur Tauwasserbildung in der Konstruktion – besonders bei Fliesenoberböden mit hoher Wärmeleitfähigkeit und geringer Dampfdiffusion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Kellerdeckenisolierung die Fußkälte wirksam reduziert, ist irreführend: Ohne gleichzeitige Berücksichtigung der Wärmebrücken (z. B. Treppenansatz, Wandanschlüsse) und der Oberflächentemperatur der Fliesen bleibt der Effekt gering – und das Risiko für Bauschäden hoch.
➕ Ergänzung: Für Feuchträume wie Waschküchen sind ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive und schimmelresistente Dämmstoffe zulässig – z. B. Calciumsilikatplatten oder spezielle mineralische Dämmplatten mit nachgewiesener Feuchteresistenz; Polystyrol oder Mineralwolle ohne vollständigen Feuchteschutz sind hier grundsätzlich ungeeignet.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch eingebaute Dampfsperre auf der warmen Seite (also unter der Küchen-Fliese) kann zu massiver Feuchteanreicherung in der Kellerdecke führen – mit Folgen wie Betonkorrosion, Putzabplatzung oder Schimmelwachstum in der Waschküche.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, die Fußkälte durch gezielte Wärmedämmung zu reduzieren, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch muss die Maßnahme bauphysikalisch abgesichert und an die bestehende Konstruktion angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, der eine bauphysikalische Analyse inkl. Tauwasserberechnung und Feuchteschutznachweis für den konkreten Fall erstellt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine Isolierung im Feuchtraum Waschküche grundsätzlich möglich, aber bauphysikalisch hochkomplex ist – und dass Schimmelbildung die größte, unmittelbare Gefahr darstellt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Polystyrol-Hartschaum (XPS/EPS) als „feuchtigkeitsbeständig“ und Mineralwolle als nutzbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Beide betonen, dass XPS/EPS im Keller ohne fachgerechte Hinterlüftung und Dampfsperre kontraproduktiv ist und Mineralwolle ohne vollständigen Feuchteschutz grundsätzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit einer hinterlüfteten Konstruktion bzw. eines Luftspalts zur Feuchteabfuhr nach unten – GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen ergänzt zudem die explizite Warnung vor Wärmebrücken am Treppenansatz, was bei allen Modellen sonst nicht thematisiert wird.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt „Kalziumsilikatplatten“ und „Mineralwolle mit wasserabweisender Beschichtung“ in eine Reihe als Optionen – Qwen widerspricht klar: „Mineralwolle ohne vollständigen Feuchteschutz ist grundsätzlich ungeeignet“. Da Qwen und DeepSeek die strengere, sicherere Einschätzung vertreten (Vorsichtsprinzip), gilt hier: Mineralwolle ist im Feuchtraum Waschküche nicht zulässig.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker die einzige sichere Basis für Planung und Ausführung ist – GoogleAI formuliert dies als „Beratung durch Fachmann“, DeepSeek und Qwen konkretisieren zu „bauphysikalische Analyse mit Tauwasserberechnung“ und „Feuchteschutznachweis“.
Thema Status KI-Konsens Bauphysikalische Risiken ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die größte Gefahr ist Tauwasserbildung mit Schimmel- und Bauschäden – besonders bei Fliesenboden und feuchter Waschküche. Geeignete Dämmstoffe ⚠️ Konsens für Kalziumsilikatplatten und Mineralschaumplatten (z. B. Multipor); klare Ablehnung von XPS/EPS ohne Hinterlüftung; Uneinigkeit über Mineralwolle – Konsolidierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht geeignet. Konstruktionsaufbau ✅ Konsequente Forderung nach hinterlüftetem Aufbau mit Luftspalt zur Feuchteabfuhr nach unten – direkte Verklebung an Beton ist unzulässig. Dampfsperre ⚠️ Einigkeit: Dampfsperre muss auf der warmen Seite (unter Fliesen) liegen – Uneinigkeit über Notwendigkeit in diesem konkreten Fall; Qwen und DeepSeek betonen, dass Fehlplatzierung im Keller katastrophal ist. Fachliche Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Vor Maßnahme ist eine individuelle bauphysikalische Analyse mit Tauwasserberechnung durch zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Isolierung ohne vorherige bauphysikalische Planung – die Gefahr von Schimmel, Feuchteschäden und Bauschäden überwiegt jeglichen Wärmegewinn bei einer unsachgemäßen Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasser in der Deckenkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), massive Bausanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung der Treppe oder Decke Erhebliche Gesundheitsrisiken (Lungenkrebs, Asbestose), gesetzliche Sanierungspflicht mit hohen Kosten 🔴 Risiko Verstärkung von Wärmebrücken am Treppenansatz oder Wandanschluss Fortbestehende Fußkälte trotz Isolierung, zusätzliche Kondensatstellen und Schimmelrisiko 🔴 Risiko Fehlplatzierung der Dampfsperre (z. B. im Keller statt unter Fliesen) Einschluss von Feuchtigkeit in der Konstruktion, Betonkorrosion, Putzabplatzung, Sanierungskosten mehrstellig 🔴 Risiko Nutzung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. XPS direkt verklebt) Diffusionssperre ohne Entfeuchtungsmöglichkeit → langfristige Durchfeuchtung, mikrobiologischer Befall, Konstruktionsversagen ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch kapillaraktive Dämmstoffe (Kalziumsilikat) Regulierung der Feuchte, reduzierte Schimmelneigung, angenehmere Oberflächentemperaturen, langfristige Substanzschonung ✅ Chance Energieeinsparung bei gezielter Dämmung mit bauphysikalisch korrektem Aufbau Senkung der Heizkosten um bis zu 5–10 %, erhöhter Komfort bei Barfußlaufen, bessere Bewertung im Energieausweis ✅ Chance Modernisierung der Treppenkonstruktion inkl. Brandschutz und Barrierefreiheit Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit, Einhaltung aktueller gesetzlicher Anforderungen (z. B. EnEVAbk. / GEG) ✅ Chance Integration einer Hinterlüftung als zusätzliche Kellerlüftungsfunktion Verbesserte Kellerluftqualität, Reduktion von Gerüchen und Feuchte, geringere Schimmelgefahr in der gesamten Kellerzone ✅ Chance Nachweis einer fachgerechten Sanierung für künftige Immobilienverkäufe Positive Dokumentation im Energieausweis, höhere Verkaufschancen, bessere Bewertung durch Gutachter Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Asbest-Sachverständigen (z. B. nach TRGS 519) für eine Probenahme an Treppe, Decke und Putz – keine Bohrung oder Sanierung vor Vorliegen des schriftlichen Gutachtens.
- Bauphysiker konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder Sachverständigen für Feuchteschäden für eine Vor-Ort-Begutachtung mit Tauwasserberechnung und Feuchteschutznachweis – inkl. Bewertung von Wärmebrücken am Treppenansatz.
- Materialwahl dokumentieren: Setzen Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe ein (z. B. Kalziumsilikatplatten nach DIN 52618 oder Mineralschaumplatten nach DIN 18162) – vermeiden Sie jede Form von XPS, EPS oder Mineralwolle.
- Hinterlüfteten Aufbau planen: Lassen Sie den Konstruktionsaufbau mit mindestens 20 mm Luftspalt zwischen Dämmung und Betondecke sowie mit gezielter Kellerlüftung (z. B. durch lüftbare Abschlussleiste) ausführen – keine direkte Verklebung!
- Dampfsperre prüfen und platzieren: Klären Sie mit dem Bauphysiker, ob eine Dampfsperre erforderlich ist – falls ja, muss sie vollflächig und fehlerfrei auf der warmen Seite (also unter der Küchen-Fliese) installiert werden, niemals im Keller.
- Treppenanschluss dämmtechnisch absichern: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich die Dämmung aller Wärmebrücken – insbesondere den horizontalen Übergang von Decke zur Treppenkonstruktion mit passendem Kapillarleitermaterial.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in einem Gebäude zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol und Naturfaserdämmstoffe. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes und den persönlichen Präferenzen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Dämmwert - Feuchtraum
- Ein Feuchtraum ist ein Raum, in dem regelmäßig eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, z.B. durch Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. Typische Feuchträume sind Badezimmer, Küchen und Waschküchen. In Feuchträumen ist es besonders wichtig, auf eine gute Belüftung und feuchtigkeitsbeständige Materialien zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung, Kondensation - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die Decke, die den Kellerraum vom darüber liegenden Raum trennt. Sie ist oft eine Schwachstelle in Bezug auf die Wärmedämmung, da der Keller in der Regel kälter ist als die Wohnräume. Eine gute Dämmung der Kellerdecke kann dazu beitragen, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Energieeffizienz - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Typische Wärmebrücken sind z.B. Fensterstürze, Balkonanschlüsse und ungedämmte Kellerdecken.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Energieeffizienz - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen es, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen kann, was das Raumklima verbessert und Schimmelbildung vorbeugt. Typische diffusionsoffene Materialien sind z.B. Holz, Lehm und Kalziumsilikatplatten.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung gelangt und dort kondensiert. Eine Dampfsperre ist besonders wichtig bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Polystyrol
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Polystyrol, wie z.B. EPS (expandiertes Polystyrol) und XPS (extrudiertes Polystyrol). Polystyrol ist feuchtigkeitsbeständig und relativ kostengünstig, aber nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoff, Wärmeleitfähigkeit
- Welche Dämmstoffe sind für Feuchträume geeignet?
Für Feuchträume wie Waschküchen eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig oder diffusionsoffen sind. Dazu gehören Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS/XPS), Mineralwolle mit wasserabweisender Beschichtung und Kalziumsilikatplatten. Es ist wichtig, auf eine fachgerechte Abdichtung zu achten, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie dick sollte die Dämmung der Kellerdecke sein?
Die Dicke der Dämmung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewünschten Dämmwert und den baulichen Gegebenheiten. Ich empfehle, sich an den Empfehlungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Energieeffizienz, kann aber auch höhere Kosten verursachen. - Muss ich eine Dampfsperre anbringen?
Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Art des Dämmmaterials und der Konstruktion ab. Bei diffusionsoffenen Materialien wie Kalziumsilikatplatten ist in der Regel keine Dampfsperre notwendig. Bei anderen Materialien sollte eine Dampfsperre auf der warmen Seite (also zur Küche hin) angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. - Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
Grundsätzlich ist es möglich, die Dämmung selbst anzubringen, wenn man handwerklich geschickt ist und sich gut informiert hat. Ich empfehle jedoch, besonders bei komplexeren Konstruktionen oder bei Unsicherheiten, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen. - Welche Rolle spielt die Belüftung in der Waschküche?
Eine gute Belüftung ist in der Waschküche sehr wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Regelmäßiges Lüften oder der Einsatz eines Luftentfeuchters können helfen, das Raumklima zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Belüftung auch nach der Dämmung der Kellerdecke gewährleistet ist. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
Ich empfehle, sich bei der Auswahl eines Fachmanns auf Referenzen und Qualifikationen zu achten. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Fachmann mit der Dämmung von Kellerräumen hat und ob er sich mit den spezifischen Anforderungen von Feuchträumen auskennt. Ein Kostenvoranschlag mit detaillierter Beschreibung der Arbeiten ist ebenfalls wichtig. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Für die Dämmung von Kellerräumen gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung. Ein Energieberater kann Ihnen dabei helfen, die passenden Förderprogramme zu finden und die Anträge zu stellen. - Was kostet die Dämmung der Kellerdecke?
Die Kosten für die Dämmung der Kellerdecke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und den Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen. Beachten Sie, dass eine hochwertige Dämmung langfristig Energiekosten spart und den Wohnkomfort erhöht.
- Keller richtig lüften
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Keller abdichten
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Schimmel im Keller entfernen
Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller. - Keller dämmen – aber richtig!
Worauf man bei der Dämmung eines Kellers achten sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Waschküche, Keller, Feuchtraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Umbau planen: Grundrissoptimierung, Anbau in Holzständerbauweise & Raumaufteilung?
- … Holzständerweise) geplant und ein Umbau des bestehenden Hauses. Außerdem ist die Kellertreppe außenliegend, darüber ein Balkon. Es ist angedacht, die Kellertreppe …
- … [br]Ach ja, Keller und DGAbk. sind auch vorhanden, allerdings ist (im Moment noch) kein …
- … Ausbau geplant. Keller soll genutzt werden als Lagerraum, für die Heizung und zum Waschen/Wäscheaufhängen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Hanglage: Optimierung für Familie mit Kindern & Mehrgenerationenwohnen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kellerwand Dämmung im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Bodenabfluss im Keller: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten bei fehlendem Kanalanschluss?
- … Bodenabfluss im Keller notwendig? Wann eine Hebeanlage für Schmutzwasser erforderlich ist & welche Alternativen es gibt. Jetzt informieren! …
- … Bodenabfluss Keller, Kellerabfluss, Hebeanlage Keller, Schmutzwasserhebeanlage, Rückstausicherung, Kellerentwässerung, …
- … Kanalanschluss, Abwasser Keller, Kellerboden …
- BAU-Forum - Keller - Kellerbau Kosten: 950 €/m² zu hoch? Preise, Vergleich & Alternativen für weiße Wanne
- BAU-Forum - Keller - 11905: Kellertreppe isolieren in Waschküche: Welche Materialien für Feuchtraum geeignet?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Gewölbekeller: Gefahren erkennen, Ursachen analysieren & Sanierung planen?
- BAU-Forum - Keller - Kellerfußbodendämmung mit Styrodur: Dicke, Bitumenpapier & Risiken?
- BAU-Forum - Lüftung - Kellerlüftung automatisch: Sinn, Kosten & Einbau für Wohnräume im Beton-Keller?
- BAU-Forum - Neubau - Treppenarten für Neubau: Holztreppe, Betontreppe oder geflieste Treppe? Vor- & Nachteile
- … [br]Wir können uns nicht entscheiden, ob wir in den Keller und nach oben eine offene Holztreppe nehmen oder nur nach oben …
- … und zum Keller eine geschlossene Betontreppe mit Fliesen oder beide Treppen aus Beton und mit Laminat verkleiden, ... was gibt es ansonsten noch für Möglichkeiten? …
- … Geflieste Treppe: Pflegeleicht und strapazierfähig, besonders geeignet für den Kellerabgang. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Waschküche, Keller, Feuchtraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Waschküche, Keller, Feuchtraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppe isolieren in Waschküche: Welche Materialien für Feuchtraum geeignet?
Suche nach: Kellertreppe isolieren: Tipps für Waschküche
Suche nach: Kellertreppe isolieren, Waschküche, Keller isolieren, Feuchtraum, Deckenisolierung, Kältebrücke, Dämmmaterial
