Treppenarten für Neubau: Holztreppe, Betontreppe oder geflieste Treppe? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Treppenarten für Neubau: Holztreppe, Betontreppe oder geflieste Treppe? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine fachliche Beratung durch Treppenbauer oder Statiker; Alle bestätigen die Eignung von Holz für den Wohnbereich (Friesenstil) und Beton/Fliesen für den Kellerabgang; Alle betonen die Notwendigkeit einer separaten statischen Dimensionierung der tragenden Konstruktion vor Verkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht nach Optik oder Preis allein – verbinden Sie jede Materialwahl mit einer vorgeschalteten statischen und brandschutzrechtlichen Prüfung. Nutzen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Systeme und beauftragen Sie zertifizierte Fachleute – keine Eigenplanung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holztreppen, Betontreppen und gefliesten Treppen im Neubau eines Einfamilienhauses. Dabei spielen Ästhetik, Kosten, Schallschutz und die Integration in den Wohnbereich eine wichtige Rolle. Die Wahl der Treppenart hängt stark von den individuellen Bedürfnissen, dem Budget und dem Stil des Hauses ab. Eine Kombination aus verschiedenen Treppenarten (z.B. Betontreppe im Keller, Holztreppe im Obergeschoss) kann eine gute Lösung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Was würdet Ihr uns für eine Treppe empfehlen?
Wir bauen ein Einfamilienhaus im Friesenstil, der Flur soll mit beige-bräunlichen Fliesen gefliest werden.
Wir können uns nicht entscheiden, ob wir in den Keller und nach oben eine offene Holztreppe nehmen oder nur nach oben und zum Keller eine geschlossene Betontreppe mit Fliesen oder beide Treppen aus Beton und mit Laminat verkleiden, ... was gibt es ansonsten noch für Möglichkeiten?
macht ein Podest bei den Treppen Sinn  -  zum besseren raufgehen oder beim Möbel tragen?
Gruß, Maja!
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit, Brandschutzklasse (mindestens F30 für Kellerzugänge) und Trittschalldämmung (Rw ≥ 53 dBAbk.) müssen durch einen zertifizierten Statiker und Tragwerksplaner geprüft und dokumentiert werden – ohne diese Prüfung ist die Baugenehmigung gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Offene Holztreppen ohne Setzstufen, ohne Griffleiste oder mit unregelmäßiger Stufenhöhe sind eine erhebliche Sturz- und Brandausbreitungsgefahr – insbesondere im Friesenstil-Haus mit hohen Anforderungen an Barrierefreiheit und Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Laminat als Belag für Treppenstufen ist grundsätzlich unzulässig – es quillt bei Feuchtigkeit, löst sich bei Belastung und birgt massive Rutsch- und Verletzungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesen sind keine tragende Konstruktion – die darunterliegende Treppe (Beton, Stahl oder Holz) muss separat statisch dimensioniert, geprüft und brandschutztechnisch abgesichert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Podest ist bei über 18 Stufen oder Geschoßhöhen über 3 m zwingend erforderlich – es dient nicht nur der Sicherheit, sondern ist verbindlich in DINAbk. 18065 und DIN 18040 geregelt.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Wahl der Treppe folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Holztreppe: Passt gut zum Friesenstil und wirkt warm. Geeignet für den Innenbereich.
    • Betontreppe: Robuster und langlebiger, kann gefliest oder mit anderen Belägen versehen werden.
    • Geflieste Treppe: Pflegeleicht und strapazierfähig, besonders geeignet für den Kellerabgang.
    Die Entscheidung hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Budget und den funktionalen Anforderungen ab. Eine Kombination aus verschiedenen Materialien ist ebenfalls möglich, z.B. eine Betontreppe zum Keller und eine Holztreppe ins Obergeschoss.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Treppenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
    Die Anfrage von Maja betrifft die Wahl der Treppenart für ein Einfamilienhaus im Friesenstil, wobei sie zwischen Holztreppen, Betontreppen und gefliesten Varianten abwägt. Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab, darunter Statik, Nutzungskomfort und optische Integration in den Flur mit beige-bräunlichen Fliesen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine offene Holztreppe für den Wohnbereich zu wählen, ist optisch ansprechend und kann den Friesenstil unterstreichen. Auch die Idee, eine geschlossene Betontreppe mit Fliesen für den Keller zu nutzen, ist praktisch, da sie robust und leicht zu reinigen ist.
    ➕ Ergänzung: Ein Podest ist bei Treppen mit mehr als 18 Stufen oder bei einer Geschoßhöhe über 3 Meter sinnvoll, da es die Steigung unterbricht und die Sicherheit erhöht. Beim Möbeltransport erleichtert ein Podest das Umlenken von Lasten, sollte aber ausreichend dimensioniert sein (mindestens 1 Meter Tiefe).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Betontreppe mit Laminat verkleidet werden kann, ist korrekt, jedoch ist Laminat auf Treppen rutschig und weniger trittschalldämmend als Fliesen oder Holz. Zudem muss die Trittschalldämmung bei Betontreppen sorgfältig geplant werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Bei einer offenen Holztreppe ohne Setzstufen besteht eine erhöhte Sturzgefahr für Kinder und ältere Menschen, da die Stufen durchsichtig sind und keine geschlossene Fläche bieten. Zudem kann Holz bei Feuchtigkeit im Kellerbereich quellen oder schimmeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppenplanung von einem Tragwerksplaner und einem Innenarchitekten begleiten, um Statik, Brandschutz (z.B. bei offenen Treppen) und die optische Abstimmung mit den Fliesen zu gewährleisten. Für den Keller empfehle ich eine geschlossene Betontreppe mit rutschfesten Fliesen, für das Obergeschoss eine offene Holztreppe mit Setzstufen aus Sicherheitsgründen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Treppenbauer für die fachgerechte Montage und Dämmung.
    Die Planung von Treppen im Neubau erfordert eine fachlich fundierte Abwägung zwischen architektonischer Gestaltung, statischer Sicherheit, Schallschutz, Barrierefreiheit und langfristiger Gebrauchstauglichkeit – insbesondere bei einem Friesenstil-Haus mit hohen Anforderungen an Materialauthentizität und Wohnkomfort.
    🔴 Gefahr: Eine rein offene Holztreppe ohne ausreichende statische Verankerung, fehlende Brandschutzklassifizierung oder unzureichende Trittschalldämmung birgt erhebliche Risiken: Brandausbreitung über die Treppe, unzulässige Durchbiegung bei Belastung, akustische Belästigung zwischen Etagen sowie erhöhte Sturzgefahr bei fehlender Griffleiste oder unregelmäßiger Stufenhöhe.
    🔴 Gefahr: Die Verkleidung einer Betontreppe mit Laminat ist grundsätzlich kritisch: Laminat ist nicht für Treppenstufen zugelassen, da es bei Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanischer Beanspruchung aufquillt, sich löst oder rutscht – dies stellt eine erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Eine "geflieiste Treppe" ist kein eigenständiger Treppentyp, sondern eine Oberflächenveredelung – die tragende Konstruktion (Holz, Stahlbeton oder Stahl) muss stets separat dimensioniert und geprüft werden; Fliesen allein tragen keine Last.
    ➕ Ergänzung: Ein Podest ist nicht nur für Möbeltransport sinnvoll, sondern auch für die Einhaltung der DIN 18065: Es ermöglicht notwendige Richtungswechsel, reduziert die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen (max. 18), verbessert die Zugänglichkeit und ist bei barrierefreier Planung zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Für den Friesenstil sind massivholzverkleidete Betontreppen oder hochwertige Massivholztreppen mit bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungen und Brandschutzbeschichtung besonders geeignet – sie vereinen historische Ästhetik mit moderner Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen geprüften Treppenbauer bereits in der Planungsphase, um die statische Eignung, Brandschutzklasse (mindestens F30 für Kellerzugänge), Trittschalldämmung (Rw ≥ 53 dB) und barrierefreie Gestaltung nach DIN 18040 zu sichern – Eigenentscheidungen ohne fachliche Prüfung gefährden die Baugenehmigung und die spätere Wohnsicherheit.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) empfehlen eine fachliche Beratung durch Treppenbauer oder Statiker.
    • Alle bestätigen die Eignung von Holz für den Wohnbereich (Friesenstil) und Beton/Fliesen für den Kellerabgang.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer separaten statischen Dimensionierung der tragenden Konstruktion vor Verkleidung.
    • GoogleAI nennt Laminat als möglichen Belag (ohne Warnung), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als kritisch und unzulässig bewerten.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Normen oder Brandschutzvorgaben; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 18065, DIN 18040 und F30-Brandschutz.
    • DeepSeek betont die Sicherheitsfunktion des Podests (min. 1 m Tiefe) für Möbeltransport und Sturzvermeidung.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an Trittschalldämmung (Rw ≥ 53 dB) und die Notwendigkeit bauaufsichtlich zugelassener Verbindungen bei Holzverkleidungen.
    • Qwen präzisiert: "Geflieste Treppe" ist keine Konstruktionsart, sondern ausschließlich eine Oberflächenveredelung – eine klare terminologische Korrektur gegenüber GoogleAI.
    • GoogleAI stellt Laminat als Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit klaren Sicherheitsargumenten (Rutschgefahr, Feuchtigkeitsreaktion, Zulassungsmangel) – Vorsichtsprinzip: Laminat ist ausgeschlossen.
    • GoogleAI beschreibt "geflieiste Treppe" als eigenständigen Typ; Qwen korrigiert dies fundamental – Fliesen tragen keine Last. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren, normkonformen Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
    • Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker bereits vor Baubeginn – nicht erst zur Montagephase.
    • Verzichten Sie gänzlich auf Laminat als Treppenbelag; nutzen Sie stattdessen rutschfeste Fliesen (Keller) oder bauaufsichtlich zugelassenes Massivholz (Obergeschoss).
    • Legen Sie Podestpositionen und Stufenanzahl nach DIN 18065 fest – nicht nach Bauchgefühl.
    Tragende Konstruktion ✅ Konsens Fliesen, Holzverkleidungen oder Laminat sind keine Ersatzkonstruktionen – Beton, Stahl oder massives Holz müssen stets separat dimensioniert und statisch geprüft sein.
    Laminat als Treppenbelag ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Laminat als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es als unzulässig ab – KI-Konsens: striktes Verbot aufgrund Rutschgefahr, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und fehlender Zulassung.
    Brandschutz / Kellerzugang ✅ Konsens Mindestens F30-Brandschutzklasse erforderlich; offene Treppen im Kellerabgang sind unzulässig – geschlossene Betontreppe mit rutschfesten Fliesen ist die sichere Lösung.
    Podest / Stufenanzahl ⚠️ Abwägung Alle Modelle sehen Podeste als sicherheitsfördernd an; Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 18065 (max. 18 Stufen, min. 1 m Podesttiefe) – GoogleAI erwähnt dies nicht, daher Abwägung mit normativer Priorisierung.
    Friesenstil & Materialwahl ✅ Konsens Massivholztreppen oder massivholzverkleidete Betontreppen mit bauaufsichtlicher Zulassung sind die einzigen materialauthentischen und sicherheitskonformen Optionen für den Wohnbereich.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der Treppe Struktureller Versagen bei Belastung → schwere Verletzungen oder Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Laminat als Treppenbelag Erhöhte Sturzgefahr durch Rutschfläche, Feuchtigkeitsschäden, rechtliche Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzklasse (z. B. keine F30-Zulassung im Keller) Unkontrollierte Brandausbreitung über Treppe → Lebensgefahr, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Offene Holztreppe ohne Setzstufen oder Griffleiste Erhöhte Sturzgefahr für Kinder, ältere Menschen und bei Dunkelheit → dauerhafte Verletzung
    🔴 Risiko Überschreitung der maximal zulässigen Stufenanzahl (18) ohne Podest Verstoß gegen DIN 18065 → Ablehnung der Baugenehmigung oder Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Massivholzverkleidete Betontreppe im Obergeschoss Kombiniert Friesenstil-Ästhetik mit moderner Stabilität, Schalldämmung und langer Lebensdauer
    ✅ Chance Podestgestaltung als gestalterisches und funktionales Element Erleichtert Möbeltransport, verbessert Barrierefreiheit, ermöglicht individuelle Licht- oder Materialakzente
    ✅ Chance Fliesenbelag mit rutschfester Oberfläche im Keller Hohe Strapazierfähigkeit, einfache Reinigung, keine Schimmelbildung, keine Feuchtigkeitsempfindlichkeit
    ✅ Chance Fachplanung durch Statiker + Treppenbauer bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Baugenehmigung, sichere Übergabe und Wertsteigerung des Hauses
    ✅ Chance Bauaufsichtlich zugelassene Trittschalldämmung (Rw ≥ 53 dB) Erhöhten Wohnkomfort zwischen Etagen, Verringerung von Streitigkeiten mit Nachbarn, Erfüllung gesetzlicher Mindestanforderungen
    1. Statik- und Brandschutzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor dem Baubeginn einen zertifizierten Statiker, um Tragfähigkeit, Brandschutzklasse (F30 für Keller) und Trittschalldämmung (Rw ≥ 53 dB) prüfen und genehmigen zu lassen.
    2. Laminat sofort ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf Laminat als Treppenbelag – verwenden Sie stattdessen rutschfeste Fliesen (Keller) oder bauaufsichtlich zugelassenes Massivholz mit Setzstufen (Wohnbereich).
    3. Podestposition planen: Legen Sie die Lage und Dimensionierung des Podests (min. 1 m Tiefe) gemäß DIN 18065 fest – nicht nach Augenmaß, sondern mit exakter Stufenzählung und Höhenberechnung.
    4. Zertifizierten Treppenbauer beauftragen: Wählen Sie einen geprüften Treppenbauer mit Nachweis bauaufsichtlicher Zulassung für Holzverbindungen und Brandschutzbeschichtungen – keine "preiswerte" Einzelanfertigung ohne Zertifikat.
    5. Fliesen nur als Oberfläche, niemals als Konstruktion: Klären Sie mit Statiker und Treppenbauer, welche tragende Konstruktion (Beton/Stahl/Holz) unter den Fliesen verbaut wird – die Fliesen selbst tragen keinerlei Last.
    6. Muster und Dokumente sammeln: Fordern Sie vom Treppenbauer alle bauaufsichtlichen Zulassungsdokumente, Prüfzeugnisse (F30, Rw) und Montageanleitungen schriftlich an – diese werden bei der Bauabnahme benötigt.
    Holztreppe
    Eine Treppe, deren tragende Elemente hauptsächlich aus Holz bestehen. Sie ist beliebt wegen ihrer warmen Optik und der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Wangentreppe, Spindeltreppe, Bolzentreppe
    Betontreppe
    Eine Treppe, die aus Beton gegossen wird. Sie ist sehr stabil und langlebig und kann mit verschiedenen Belägen versehen werden.
    Verwandte Begriffe: Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe, Massivtreppe
    Friesenstil
    Ein Baustil, der vor allem in Norddeutschland verbreitet ist und sich durch eine klare Linienführung, rote Backsteine und ein Reetdach auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Landhausstil, norddeutsche Architektur, Küstenarchitektur
    Podest
    Eine ebene Fläche, die in eine Treppe integriert ist, um den Treppenlauf zu unterbrechen oder Richtungsänderungen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Zwischenpodest, Ruhepodest, Treppenabsatz
    Fliesen
    Keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind pflegeleicht, strapazierfähig und in vielen verschiedenen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Steingut, Mosaik
    Laminat
    Ein Bodenbelag, der aus mehreren Schichten besteht, darunter eine Dekorschicht und eine Trägerplatte. Er ist preisgünstig und einfach zu verlegen, aber weniger strapazierfähig als Parkett oder Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Vinylboden, Parkett, Korkboden
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung der Geräusche, die beim Begehen einer Treppe entstehen. Sie kann durch den Einsatz von speziellen Materialien oder Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Dämmmaterial
    1. Welche Vorteile hat eine Holztreppe im Neubau?
      Holztreppen wirken warm und einladend, passen gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen und sind relativ einfach zu montieren. Sie sind jedoch anfälliger für Kratzer und Abnutzung als Betontreppen.
    2. Was spricht für eine Betontreppe im Neubau?
      Betontreppen sind sehr stabil, langlebig und bieten eine gute Trittschalldämmung. Sie können individuell gestaltet und mit verschiedenen Belägen versehen werden, z.B. Fliesen oder Holz.
    3. Eignet sich eine geflieste Treppe für den Wohnbereich?
      Geflieste Treppen sind pflegeleicht, strapazierfähig und besonders gut für den Kellerabgang geeignet. Im Wohnbereich können sie jedoch kühl wirken, daher ist eine Kombination mit anderen Materialien empfehlenswert.
    4. Welche Rolle spielt der Friesenstil bei der Treppenwahl?
      Der Friesenstil zeichnet sich durch natürliche Materialien und eine gemütliche Atmosphäre aus. Eine Holztreppe passt daher gut zu diesem Stil, aber auch eine Betontreppe mit Holzverkleidung kann eine gute Wahl sein.
    5. Was ist bei der Planung einer Treppe mit Podest zu beachten?
      Ein Podest kann die Treppe auflockern und für mehr Sicherheit sorgen, besonders bei längeren Treppenläufen. Es sollte ausreichend Platz bieten und gut beleuchtet sein.
    6. Kann man eine Betontreppe nachträglich fliesen?
      Ja, eine Betontreppe kann nachträglich gefliest werden. Wichtig ist, dass der Untergrund eben und tragfähig ist und ein geeigneter Fliesenkleber verwendet wird.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Holz-, Beton- und gefliesten Treppen?
      Es gibt auch Treppen aus Stahl, Glas oder Naturstein. Diese Materialien sind jedoch oft teurer und erfordern spezielle Fachkenntnisse bei der Montage.
    8. Wie finde ich den richtigen Treppenbauer für mein Projekt?
      Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    • Treppenrenovierung
      Möglichkeiten zur Aufwertung einer alten Treppe.
    • Treppengeländer
      Sicherheitsaspekte und Designoptionen für Treppengeländer.
    • Treppenbeleuchtung
      Die richtige Beleuchtung für mehr Sicherheit und Atmosphäre.
    • Treppenhausgestaltung
      Tipps zur Gestaltung des Treppenhauses.
    • Barrierefreie Treppen
      Anforderungen und Lösungen für barrierefreie Treppen.
  2. Empfehlung: Betontreppe Keller, Massivholztreppe OG
    Foto von Josef Schrage
    Treppenantwort
    Hallo Maja,
    jede Antwort ist, geht es um Geschmacksfragen, subjektiv.
    Einem gefällt dies, Einem anderen das.
    Nun versuche ich als Holzwurm mal nicht subjektiv zu sein.
    Bei der Kellertreppe würde ich eine Betontreppe vorschlagen, und diese mit den Fliesen wie um Flur belegen. (Geht auch mit Holzstufen)
    AUF KEINEN Fall DIESES ZEUG, GENANNT "lAMINAT"
    Zum OGAbk. eine schöne Massivholz-Wangentreppe.
    Ein Podest ist bei Ihrem Treppengrundriss nicht möglich, und trägt außerdem auch nicht zu einer Verbesserung der Nutzungseigenschaften bei. Und Möbel transportieren Sie eher selten.
    Viel Erfolg beim Hausbau wünsche ich Ihnen
  3. Treppen-Ästhetik: Holz, Beton, Stahl – Vor- & Nachteile
    Grundsätzlich: Holz  -  Beton  -  Stahlharfe
    Ästhetik:
    Beton wirkt einfach schwer, die Stahlharfentreppe macht durch ihre optische Leichtigkeit den Raum größer, gibt viele Möglichkeiten der Gestaltung. Holz liegt von der Wirkung im Raum so dazwischen, kommt halt auf die Bauart an, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten der Gestaltung in Form und Farbe/Holzart.
    Schall:
    Beton kann nicht knarren! die mit Abstand leiseste Treppe. Holz ist im Mittelfeld und am lautesten ist wohl die Stahlharfe (wenn unser Kleiner da mit beiden Füssen raufhüpft gibt es ein Gewitter, allerdings KANN man da leise runterkommen.
    Wir haben ein offenes Treppenhaus, ist auch schön so, aber wenn im Keller einer hustet fliegt man im DGAbk. aus dem Bett! Mal über ein geschlossenes Treppenhaus m. Betontreppe nachdenken: ist schalltechnisch der Hit, macht aber den Flur deutlich kleiner, oder auf deutsch gesagt, das hätten sie vorher planen sollen (vielleicht anstatt über die Fliesenfarbe nachzudenken).
    Preis
    Preislich gesehen ist wohl die Stahlharfe am günstigsten, Beton ähnlich  -  oder günstiger, wenn ein Fertigteil eingebaut werden kann. Beim Holz gibt's wohl die größte Spanne von "da schau her" bis "totumfall"  -  Äh und man sollte halt auch auf die Qualität achten, auch beim Einbau.
    Ansonsten stimme ich Herrn Schrage zu, KEIN LAMINAT auf die Betontreppe! (böse, böse), dann eher Fliesen, Linoleum, Teppichboden oder Holzstufen aufsetzen.
  4. Kostengünstige Betontreppe für geschlossenes Treppenhaus
    oh, jetzt erst gesehen,
    so wie die Treppe in der Ecke liegt, ist es ja schon fast ein geschlossenes Treppenhaus, da ist mit Gestaltung nicht viel. Da würd ich auch eine billige Betontreppe nehmen.
  5. Holztreppe vs. Betontreppe: Standort entscheidend!
    für mich persönlich geht nichts über eine holztreppe ...
    für mich persönlich geht nichts über eine holztreppe, aber da diese, wenn sie denn vernünftig gemacht werden auch ziemlich teuer sind, würde ich Ihnen viellleicht bei Ihneneher zu einer günstigeren betontreppe greifen. Dies aus folgendem Grund: Ihre Treppe befindet sich ja nicht mitten im Wohnbereich, sondern eher außerhalb, da muss man die Treppe nicht als "möbelstück" begreifen, wie das der Fall wäre, wenn sie z.B. im Wohnzimmer steht. In Ihrem Fall könnte man daher ohne Probleme zu einer Betontreppe greifen. Um eine zu nüchterne Wirkungsweise zu vermeiden, die sie scheinbar bei einem Fliesebelag fürchten, Könnte man die Treppe tatsächlich mit Holz verkleiden. Genaue Details kann Ihnen da bestimmt ein Schreiner in der nähe weiterhelfen ...
    Viele Grüße
    • Frau AnjLeh
  6. Kostenvergleich: Holztreppe vs. Betontreppe – Faktencheck
    Holztreppe teuer?
    Hallo Maja,
    eine Betontreppe mit Holzstufen belegen, plus Geländer ist insgesamt eine teuere Variante, warum eine Treppe über eine Treppe bauen?
    Auch die allgemeine Meinung dass Holztreppen teurer als Betontreppen sind, stimmt so pauschal nicht, außer man vergleicht Äpfel mit Birnen!
    Leider kennt kein Bauherr/-Frau die Gesamtkosten einer Betontreppe komplett fertiggestellt:
    1.) Betonlauf, Armierung, Schalung
    2.) in der Regel vor Fertigbelag Auffütterung
    3.) Stufenbelag
    4.) Setzstufe
    5.) Wandseitiger Sockel
    6.) Putz/Gipsputz Betonkonstruktion
    7.) u.U. Edelputz Betonkonstruktion
    8.) Geländeranlage
    Selbst bei einfachem/mittlerem Stufenbelag und einem Holzgeländer, ist eine normale Holztreppe nicht teurer.
    Das Problem der Holztreppe ist, man sieht die komplette Treppenanlage und Kunden suchen nicht nach Ihrem Geldbeutel aus, sondern mit den Augen und eine Holztreppe ist halt was natürlich Schönes.
    Gruß vom Saarländer
  7. Info: Was sind Massivholz- und Stahlharfentreppen?
    was sind ...
    Massivholz-Wangentreppen und Stahlharfentreppen?
    @ all
    danke für die Antworten
  8. Alternative: Bolzentreppe – Offen, Schön, Preisspanne
    Noch eine Treppen-Alternative 🙂
    Neben den schon genannten Treppenformen gibt es noch die Bolzentreppe, wirkt wunderbar offen und sieht einfach nur schön aus. Gibt es wahlweise mit Holzstufen aber auch Steinstufen. Preislich liegt diese Variante in allen Bereichen, von sehr günstig bis schw*****teuer, je nach Ausführung. Bezüglich der Frage "Was sind ... " empfehle ich euch mal zu googlen, bei Treppenmeister oder Kenngott findet ihr dann die verschiedenen Treppen. Wer die Qual hat hat die Wahl 🙂 )
    • Herr CarBeu
  9. Materialtipp: Holz als Laufbelag im Eigenheim
    Foto von Lieselotte Tussing
    was
    ist was ... s. links
    Egal, was 'drunter' ist, als Laufbelag würde ich immer Holz nehmen im eigenen Haus. Bin allerdings auch Strümpfe- und Barfußläufer ...
  10. Günstige Treppen: Schwedische Treppen vom Marktführer
    Schwedische Treppen inkl. Einbau sind gut und günstig
    Was kaum ein Laie weiß: Bauträger in Deutschland kaufen immer mehr schwedische Treppen, vor allem vom Marktführer Johnes. Die sind gut, schön und günstig. Schauen Sie mal in folgenden Link:
  11. Achtung: Standsicherheit bei Holztreppen ohne Setzstufen!
    Allgemein anerkannter Stand der Technik?
    Was auch kein Laie weiß, in der Regel werden solche Treppen, auch ohne Setzstufen, in ca. 40 mm Stufen- / Wangenstärke, Wange-Stufenverschraubung mit Spax und auf fertigem Estrich montiert angeboten, ohne entsprechenden Standsicherheitsnachweis!
    Das ist bauaufsichtlich nicht zulässig, jedoch seit ca. 10 Jahren möglich, da die Baubehörde durch die Prüfpflichtbefreiung Wohngebäude mit bis zu 2 Wohnungen nicht mehr überprüft.
    Bei bestimmten Grundrissen/Abmessungen haben Holztreppen mit oben beschriebenen Merkmalen eine kürzere, mangelfreie Nutzungsdauer.
  12. Kostenfalle: Unsaubere Betontreppe – Ausgleich nötig!
    Betontreppe kommt sehr teuer
    wir haben auch eine Betontreppe mit Zwischenpodest eingebaut. Die Sache sah am Anfang auch ganz gut und günstig aus. Gut sieht die Treppe immer noch aus, aber teuer. Da der Rohbauer unsauber gearbeitet hatte, musste jede Stufe und das Podest aufwendig ausgeglichen werden. Bei der Suche nach passenden Fließen mussten wir auch feststellen, dass Treppenstufen, die nicht nach Waschküche aussehen sollen, auch sehr teuer werden. Am Ende war Naturstein sogar noch die günstigste Variante.
    Im Nachhinein würde ich alles in Holz machen.
  13. Betontreppe: Günstig nur als Fertigteil oder Subunternehmer
    Betontreppen sind nur günstig,
    wenn ein Fertigteil eingesetzt werden kann, oder ein ukrainischer Subunternehmer beauftragt wird 🙂. Das mit dem Fertigteil muss halt vorher geplant werden.
  14. Empfehlung: Holztreppe OG, Betontreppe Keller – Erfahrungen?
    immer noch Treppenfrage ...
    was würden Sie uns denn nun für Treppen empfehlen?
    ich tendiere ja zur offenen Holztreppe nach oben und zur geschlossenen Betontreppe mit Fliesen (die gleichen wie im EGAbk.-Flur) nach unten in den Keller.
    was meinen Sie?
    und die Treppe zum Dachgeschoss so wie die Treppe zum Obergeschoss?
  15. Erfahrung: Isolierung bei offener Kelleranbindung wichtig!
    Meine Meinung:
    Wir haben die von ihnen favorisierte Konstellation und sind damit grds. zufrieden. Allerdings sollten Sie dabei unbedingt im Auge haben das der mit dem EGAbk. direkt und offen verbundene Kellerbereich ausreichend isoliert und beheizbar ist. Ansonsten haben Sie vor allem im Winter das Problem das die Kälte aus dem Keller in den bewohnten Bereich steigt.
  16. Alternative: Vollholzwangentreppe auch für Kellertreppe
    Kellertreppe aus Holz
    Wir haben unsere Kellertreppe identisch zur Geschosstreppe als eingestemmte Vollholzwangentreppe bauen lassen, da unser Keller auch ein Gästezimmer und ein Büro enthält. Damit sind wir sehr zufrieden. Allerdings gab es die zwischen Holzhaus und Keller nicht ganz seltene Schnittstellenproblematik. Die Treppe hat einen Abstand zur Kelleraußenwand von ca. 15 cm, der mit einer Leiste abgeedeckt wwerden musste, und sie steht auf einem hölzernen Podest mit lackierten Dielen von etwa 3 cm Höhe, das mit etwa 45 cm Tiefe die erste Stufe bildet und, optisch sogar verschönernd, die Bodenfläche des Treppenhauses bis an alle drei Begrenzungswände vollständig ausfüllt. Damit können wir gut leben, und ich kenne von Betontreppen in anderen Bauten her eben auch schwerwiegendere Mängel, meist als Höhenprobleme. Wegen der klareren Verantwortlichkeiten halte ich allerdings die Betontreppe als Teil des Kellergewerkes für die klarere Lösung, die ich im Zweifel (wenn nicht jemand unbedingt Holz haben will) dabei bevorzuge. Bei der Geschosstreppe gibt es für mich aus Gründen des Wohnwertes (Sammelbegriff für eine Reihe von Befindlichkeiten) und auch wegen der Preiswürdigkeit keine Alternative zur Holztreppe, mindestens zu Holzstufen.
  17. Erfolgreich: Geflieste Betontreppe Keller, Holztreppe OG
    Hallo!
    So, wir wohnen nun seit Oktober in unserem Haus 🙂
    Vom Keller zum EGAbk. hin haben wir nun eine geflieste Betontreppe und zum OGAbk. hin eine offene Birkenholztreppe.
    Wir sind sehr zufrieden damit  -  es sieht auch toll aus!
    Gruß, Maja!
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Treppenarten im Neubau: Holz, Beton oder Fliesen?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Holztreppen, Betontreppen und gefliesten Treppen im Neubau eines Einfamilienhauses. Dabei spielen Ästhetik, Kosten, Schallschutz und die Integration in den Wohnbereich eine wichtige Rolle. Die Wahl der Treppenart hängt stark von den individuellen Bedürfnissen, dem Budget und dem Stil des Hauses ab. Eine Kombination aus verschiedenen Treppenarten (z.B. Betontreppe im Keller, Holztreppe im Obergeschoss) kann eine gute Lösung sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei Holztreppen ohne Setzstufen auf die Standsicherheit, wie im Beitrag Achtung: Standsicherheit bei Holztreppen ohne Setzstufen! betont wird. Nicht jede Ausführung entspricht den bauaufsichtlichen Bestimmungen.
    💰 Kosten: Die Kosten für eine Betontreppe können unerwartet steigen, wenn der Rohbau unsauber ausgeführt wurde und aufwendige Ausgleichsarbeiten erforderlich sind (siehe Kostenfalle: Unsaubere Betontreppe – Ausgleich nötig!). Ein sorgfältiger Kostenvergleich zwischen Holz- und Betontreppen ist daher ratsam.
    ✅ Empfehlung: Für den Kellerbereich wird oft eine Betontreppe mit Fliesenbelag empfohlen, da sie robust und pflegeleicht ist. Im Wohnbereich kann eine Holztreppe für eine wohnliche Atmosphäre sorgen. Beachten Sie jedoch die Hinweise zur Isolierung, falls der Keller offen mit dem Erdgeschoss verbunden ist (Erfahrung: Isolierung bei offener Kelleranbindung wichtig!).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur den Preis, sondern auch die Qualität der Ausführung und die Einhaltung der bauaufsichtlichen Bestimmungen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit schwedische Treppen in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag Günstige Treppen: Schwedische Treppen vom Marktführer erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Holztreppe, Betontreppe, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau: Fehlende Gewerke (Treppe, Stahlbeton) – Auswirkungen auf Finanzierung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe farbig streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps & Produkte
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Holztreppe, Betontreppe, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Holztreppe, Betontreppe, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenarten für Neubau: Holztreppe, Betontreppe oder geflieste Treppe? Vor- & Nachteile
Suche nach: Treppenarten im Neubau: Holz, Beton, Fliesen | Entscheidungshilfe
Suche nach: Treppe, Holztreppe, Betontreppe, geflieste Treppe, Neubau, Einfamilienhaus, Treppenarten, Treppenplanung
