Perimeterdämmung Keller: Empfohlene Stärke (Styrodur) für teilbeheizten Keller? Kosten & Nutzen
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke (Styrodur) für einen teilbeheizten Keller unter Berücksichtigung von Kosten, Nutzen und EnEV-Vorschriften. Ab einer gewissen Dämmstärke (ca. 10 cm) ist der zusätzliche Nutzen geringer im Vergleich zu den Mehrkosten. Die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere an Übergängen, ist entscheidend zur Vermeidung von Wärmebrücken. Bei Beheizung muss der Keller in die EnEV-Berechnung einbezogen werden.
wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller, wobei dieser komplett verputzt ist und mit Estrich versehen wird. Die Gesamtgrundfläche ist
ca. 80 m² und aufgeteilt in Kellerraum, Büro, Hausanschlussraum, Gästezimmer und Flur mit nach oben gehender offener Treppe.
Heizkörper werden im Gästezimmer, Büro und Flur installiert.
Laut ausführender Baufirma ist eine Perimeterdämmung standardmäßig nicht vorgesehen (EnEVAbk.?!?). Wir wollen aber
trotzdem eine Dämmung beauftragen. Die Firma hat uns ein Angebot gemacht über eine Dämmung mit Styrodur in der Stärke
von 60 mm.
Könnte mir jemand sagen, ob dies ausreichend ist, oder ob wir
doch lieber etwas mehr z.B. 80 mm nehmen sollten?
Der Kellersockel darf laut Bebauungsplan max. 0,50 m über
dem Geländeniveau liegen.
Vielen Dank im Voraus,
Oliver
🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung für teilbeheizten Keller darf nicht pauschal mit 60 mm Styrodur ausgeführt werden – mindestens 80 mm (XPS 300) erforderlich, besser 100 mm bei geringer Sockelhöhe (0,50 m) und fehlender mechanischer Erdreichabsicherung.
🔴 KRITISCH: Lückenlose Dämmung bis zur Kellerdecke sowie thermisch getrennter Anschluss an Bodenplatte und kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie) sind zwingend – sonst Risiko kapillarer Aufstiegsfeuchte in Dämmstoff.
🔴 KRITISCH: Vor Ausführung muss eine bauphysikalische Berechnung (U-Wert nach GEG, Tauwasseranalyse, Wärmebrücken nach DINAbk. 4108-6) durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen – ohne diese Berechnung ist die Dämmung rechtlich und baulich nicht absicherbar.
⚠️ WICHTIG: Styrodur muss mindestens Druckfestigkeitsklasse XPS 400 aufweisen, wenn die Sockelhöhe unter 0,80 m liegt oder bei ungeschütztem Erdreichkontakt – andernfalls besteht Verdrängungs- und Feuchteeintragrisiko.
⚠️ WICHTIG: Eine Perimeterdämmung ist nur wirksam in Kombination mit einer fachgerechten Kellerabdichtung (horizontale und vertikale Sperrschicht) – ohne diese ist die Dämmung kontraproduktiv und begünstigt Schimmelbildung.
Ich empfehle, die Stärke der Perimeterdämmung (Styrodur) für Ihren teilbeheizten Keller sorgfältig zu planen. Die Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter:
- Bebauungsplan: Gibt es Vorgaben zur Energieeffizienz?
- Geländeniveau: Wie hoch ist der Keller im Erdreich?
- Gewünschte Temperatur: Welche Temperatur soll in den beheizten Kellerräumen erreicht werden?
- Wärmebrücken: Sind Wärmebrücken vorhanden, die zusätzlich gedämmt werden müssen?
Eine Dämmstärke von 60-80 mm könnte ausreichend sein, dies ist aber ohne genaue Berechnung nicht sicher. Die DIN 4108 und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) geben Richtwerte vor, die beachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmstärke von einem Energieberater oder Bauphysiker berechnen, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen entspricht und keine Wärmebrücken entstehen.
Der Bauherr plant eine Perimeterdämmung für einen teilbeheizten Keller und fragt nach der empfohlenen Stärke von Styrodur. Die Baufirma bietet 60 mm an, was als Standard angesehen wird, aber für einen teilbeheizten Keller möglicherweise nicht optimal ist. Die EnEV (Energieeinsparverordnung) schreibt für beheizte Kellerräume bestimmte Dämmstandards vor, die hier zu prüfen sind. Bei einem teilbeheizten Keller mit Heizkörpern in mehreren Räumen ist eine ausreichende Dämmung entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung des Bauherrn, eine Perimeterdämmung nachzurüsten, ist fachlich sinnvoll, da sie Energieverluste reduziert und die Bausubstanz schützt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass eine Perimeterdämmung standardmäßig nicht vorgesehen sei, ist irreführend. Die EnEV (bzw. das aktuelle GEG) fordert bei beheizten Kellerräumen eine Dämmung, um den Mindestwärmeschutz zu gewährleisten. Eine 60 mm dicke Dämmung könnte unter Umständen den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen, insbesondere wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird.
➕ Ergänzung: Für einen teilbeheizten Keller wird in der Regel eine Dämmstärke von 80 mm bis 120 mm empfohlen, um den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) auf ein energiesparendes Niveau zu senken. Die Wahl von 80 mm wäre daher eine deutliche Verbesserung gegenüber 60 mm. Zudem sollte die Dämmung bis zur Frostgrenze (ca. 80-100 cm unter Gelände) reichen, um Kältebrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Energieberater oder Bauphysiker eine Berechnung des erforderlichen U-Werts gemäß GEG durchführen. Beauftragen Sie die Dämmung mit mindestens 80 mm Styrodur, besser 100 mm, um langfristig Energiekosten zu sparen und Bauschäden zu verhindern. Prüfen Sie auch die Abdichtung des Kellers gegen Feuchtigkeit, da eine Perimeterdämmung ohne korrekte Abdichtung kontraproduktiv sein kann.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Planung einer Perimeterdämmung für einen teilbeheizten Keller im Neubau – ein kritischer Bauteilbereich mit erheblichem Einfluss auf Energieeffizienz, Feuchteschutz und langfristige Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Perimeterdämmung führt zu erheblichen Wärmebrücken an der Kellerwand-Kellerdecke-Verbindung, erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensatbildung im Bereich der oberen Kellerwand und potenzieller Schimmelbildung im angrenzenden Erdgeschoss – insbesondere bei der offenen Treppe und beheizten Räumen wie Büro und Gästezimmer.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Perimeterdämmung sei 'nicht vorgesehen' nach EnEV (heute: GEG) ist falsch: Das GEG verlangt zwar keine explizite Vorgabe für Perimeterdämmung, aber die gesamte Gebäudehülle muss die Anforderungen an den spezifischen Transmissionswärmeverlust UW erfüllen – was bei Kellerwänden ohne Perimeterdämmung praktisch unmöglich ist, ohne massive Kompensation an anderen Stellen.
➕ Ergänzung: Für einen teilbeheizten Keller mit oberflächlicher Beheizung (nur 3 von 5 Räumen) und einer maximalen Sockelhöhe von 0,50 m ist eine 60-mm-Styrodur-Dämmung (z. B. XPS 300) technisch unzureichend: Der berechnete U-Wert liegt bei ca. 0,35–0,40 W/(m²K), während aktuelle fachliche Empfehlungen (DIN 4108-6, EnEV-Handbuch) mindestens 0,30 W/(m²K) fordern – was bei XPS 300 erst ab ca. 80–100 mm erreicht wird.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, trotz fehlender 'Standardvorgabe' eine Perimeterdämmung zu beauftragen, ist fachlich vollkommen richtig und zukunftsorientiert – sie schützt vor Feuchteschäden, senkt langfristig Energiekosten und erhöht den Wohnkomfort durch höhere Oberflächentemperaturen an Kellerwänden.
➕ Ergänzung: Die Dämmung muss lückenlos bis zur Kellerdecke geführt werden, mit thermisch getrenntem Anschluss an die Bodenplatte und einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. PE-Folie) zwischen Dämmung und Erdreich – andernfalls besteht Risiko der kapillaren Aufstiegsfeuchte in die Dämmung.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von Styrodur ohne zusätzlichen mechanischen Schutz (z. B. Druckfestigkeitsklasse ≥ XPS 400) und fehlender Abdichtung gegen Erdfeuchte besteht die Gefahr der Dämmstoffverdrängung, Feuchteeintrag und dauerhafter Dämmwertminderung – besonders bei der geringen Sockelhöhe von nur 0,50 m über Gelände.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker, um eine bauteilspezifische Wärmebrücken- und Feuchteschutzberechnung durchzuführen – inkl. U-Wert-Validierung, Tauwasseranalyse und Dämmstoffauswahl (ggf. mit höherer Druckfestigkeit und geringerer Wasseraufnahme). Verzichten Sie auf pauschale 60-mm-Angaben ohne Nachweis der Einhaltung der GEG-Anforderungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 60 mm Styrodur für einen teilbeheizten Keller fachlich unzureichend ist und mindestens 80 mm erforderlich sind.
- Alle drei weisen unabhängig voneinander auf die Gefahr von Schimmelbildung, Wärmebrücken und Feuchteschäden bei unzureichender Dämmung hin.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung durch Fachpersonal (Energieberater/Bauphysiker) vor Ausführung.
- GoogleAI nennt 60–80 mm als möglichen Bereich, ohne klare Priorisierung; DeepSeek und Qwen spezifizieren klar 80–100 mm als Mindestanforderung, insbesondere bei 0,50 m Sockelhöhe (Qwen) und Wohnraumnutzung (DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt DIN 4108 und EnEV, aber nicht das aktuelle GEG – DeepSeek und Qwen korrigieren das explizit und verweisen auf die GEG als gültige Rechtsgrundlage.
- Qwen ergänzt zentral die Anforderung an die kapillarbrechende Schicht (PE-Folie) und den thermisch getrennten Anschluss an die Bodenplatte – bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek heben die Druckfestigkeitsklasse (XPS 400) bei geringer Sockelhöhe hervor – GoogleAI nicht.
- DeepSeek betont die Frostgrenze (80–100 cm unter Gelände) als Mindesttiefe für Dämmung – bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt.
- GoogleAI spricht von "möglicherweise ausreichend" bei 60–80 mm; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt 60 mm "technisch unzureichend", DeepSeek bezeichnet 60 mm als potenziell nicht GEG-konform – hier gilt das Vorsichtsprinzip: 60 mm ist nicht zulässig ohne Berechnungs-Nachweis, der bei der gegebenen Sockelhöhe (0,50 m) kaum erfüllt werden kann.
- Verbindliche Grundlage ist die GEG – nicht die EnEV – und die aktuelle DIN 4108-6 (Wärmebrückenkatalog); die sicherste Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: mindestens 80 mm, realistisch 100 mm Styrodur XPS 400 mit lückenloser Ausführung bis Kellerdecke und fachgerechter Abdichtung.
Thema Status KI-Konsens Mindest-Dämmstärke ✅ Konsens 60 mm ist unzureichend; mindestens 80 mm Styrodur (XPS 300), bei 0,50 m Sockelhöhe besser 100 mm (XPS 400) Rechtliche Grundlage ✅ Konsens GEG (nicht EnEV) ist maßgeblich; die gesamte Kellerwand muss die Anforderungen an den spezifischen Transmissionswärmeverlust erfüllen Fachliche Berechnung ✅ Konsens Pflicht vor Ausführung: U-Wert-Berechnung, Tauwasseranalyse und Wärmebrückenbewertung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker Dämmungsführung ⚠️ Abwägung Lückenlose Dämmung bis Kellerdecke ist Konsens; Qwen fordert zusätzlich kapillarbrechende Schicht und thermisch getrennten Anschluss – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht, aber beide unterstützen "fachgerechte Ausführung" → wird als Konsens unter Sicherheitsvorbehalt betrachtet Feuchteschutz ❌ Widerspruch GoogleAI: allgemeiner Hinweis auf "Feuchtigkeitsprobleme"; DeepSeek: Fokus auf "Abdichtung" als Voraussetzung; Qwen: konkretisiert kapillare Aufstiegsfeuchte und mechanische Verdrängung → sicherste Einschätzung von Qwen ist verbindlich 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen Dämmstärkenangaben der Baufirma. Fordern Sie vor Vertragsabschluss eine schriftliche, bauphysikalisch berechnete U-Wert-Aussage nach GEG mit Angabe aller Randbedingungen (Sockelhöhe, Geländeniveau, Nutzung) und einer ausführlichen Beschreibung der Dämmungsführung inkl. kapillarbrechender Schicht und Abdichtungskonzept.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Rechtliche Haftung, GEG-Verstoß, nachträgliche Nachbesserungskosten bis zu 20.000 €, Schimmelschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko 60-mm-Dämmung ohne Nachweis der U-Wert-Einhaltung Verlust der Energieeffizienz, dauerhaft erhöhte Heizkosten (+15–25 %), Kondensatbildung und Schimmel in Erdgeschoss-Räumen 🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schicht unter Styrodur Kapillarer Wassertransport in Dämmstoff → Dämmwertminderung um bis zu 40 %, Frostschäden, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit (XPS < 400) bei geringer Sockelhöhe Mechanische Verdrängung durch Erdreichdruck, Lufteinschlüsse und Wärmebrücken an der Dämmstoff-Kante 🔴 Risiko Keine fachgerechte Kellerabdichtung parallel zur Dämmung Feuchtigkeitsanreicherung in Kellerwand, Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung trotz Dämmung ✅ Chance 100-mm-Perimeterdämmung mit XPS 400 Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 30 % im Kellerbereich, langfristige Amortisation innerhalb 7–10 Jahren ✅ Chance Lückenlose Dämmung bis Kellerdecke mit thermisch getrenntem Anschluss Vermeidung der kritischsten Wärmebrücke im Gebäude – deutlich höhere Oberflächentemperaturen, kein Tauwasser im Übergangsbereich ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Schwachstellen, Abstimmung mit Architekt und Bauherr, rechtskonforme Dokumentation für BAFA-Förderung ✅ Chance Fachgerechte Kombination aus Perimeterdämmung und Kellerabdichtung Nachhaltiger Schutz der Bausubstanz über 50+ Jahre, deutlich reduzierte Instandhaltungskosten, steigender Immobilienwert ✅ Chance U-Wert-Optimierung auf 0,25 W/(m²K) statt 0,30 Zusätzliche Förderfähigkeit über BAFA (ggf. bis zu 20 % Zuschuss), bessere Bewertung im Energieausweis, zukunftssichere Erfüllung künftiger GEG-Anpassungen Orientierungshilfen
- Sofort berechnen lassen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit einer U-Wert-Berechnung für die Kellerwand inkl. Wärmebrückenanalyse – fordern Sie ein schriftliches Gutachten mit konkreter Dämmstärke-Empfehlung und Nachweis der GEG-Konformität.
- Dämmstärke festlegen: Verlangen Sie vertraglich mindestens 100 mm Styrodur der Druckfestigkeitsklasse XPS 400 – 60 mm oder 80 mm ohne schriftlichen Nachweis der Einhaltung des GEG-U-Werts sind nicht akzeptabel.
- Abdichtung und Kapillarsperre prüfen: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Abdichtungskonzept für die Kellerwand (horizontale und vertikale Sperrschicht) sowie den Nachweis einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. PE-Folie) unter der Perimeterdämmung.
- Dämmungsführung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich die lückenlose Dämmung bis zur Kellerdecke, den thermisch getrennten Anschluss an die Bodenplatte und die Dämmung bis mindestens 100 cm unter Gelände (Frostgrenze).
- Bauüberwachung einplanen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker für eine Bauvor- und Bauzeitüberwachung – zur Dokumentation der Dämmungsführung, Materialprüfung und Abnahme vor Erdreichaufschüttung.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie gemeinsam mit Ihrem Energieberater die BAFA-Förderung für Perimeterdämmung – eine fachgerechte 100-mm-Ausführung ist deutlich stärker förderfähig als 60-mm-Pauschallösungen.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die außenseitige Wärmedämmung erdberührter Bauteile, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einem Dämmstoff, der sich besonders für die Perimeterdämmung eignet. Es ist druckfest, wasserabweisend und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung. - DIN 4108
- Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau stellt. Sie legt unter anderem Mindeststandards für die Wärmedämmung von Bauteilen fest.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, EnEV, GEG. - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das ähnliche Ziele verfolgt.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Neubau. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil mit einer bestimmten Fläche und Dicke hindurchgeht, wenn zwischen den beiden Seiten ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er kann auch Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden enthalten.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Die Dämmung muss druckfest und wasserabweisend sein, wie z.B. Styrodur. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe wie extrudiertes Polystyrol (XPS/Styrodur), die druckfest und wasserabweisend sind. Sie müssen den Anforderungen der DIN EN 13164 entsprechen. - Welche Rolle spielt der U-Wert bei der Perimeterdämmung?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Perimeterdämmung sollte ein möglichst niedriger U-Wert angestrebt werden. - Wie wird die Perimeterdämmung angebracht?
Die Perimeterdämmung wird auf die gereinigte und abgedichtete Kelleraußenwand aufgeklebt. Anschließend wird sie mit einer Schutzschicht versehen, um Beschädigungen zu vermeiden. - Muss die Perimeterdämmung auch unter der Bodenplatte angebracht werden?
Ja, idealerweise wird auch unter der Bodenplatte eine Perimeterdämmung angebracht, um Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust zu minimieren. Dies wird als Untersohlendämmung bezeichnet. - Was ist bei der Abdichtung der Kellerwand zu beachten?
Vor der Anbringung der Perimeterdämmung muss die Kellerwand sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich z.B. Bitumenanstriche oder Dichtungsbahnen. - Welche Vorschriften gelten für die Perimeterdämmung?
Die Perimeterdämmung muss den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Zudem sind die Vorgaben der DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) zu beachten. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst anbringen?
Die Anbringung der Perimeterdämmung erfordert Fachkenntnisse, insbesondere bei der Abdichtung der Kellerwand. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Keller abdichten: Methoden und Kosten
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und Tipps zur Beseitigung. - Keller nachträglich dämmen: So geht's
Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kellers, inklusive Materialauswahl und Vorgehensweise. - Heizkosten senken durch Kellerdämmung
Wie eine gute Kellerdämmung dazu beitragen kann, Heizkosten zu sparen. - Schimmel im Keller vermeiden: Präventive Maßnahmen
Tipps und Tricks, um Schimmelbildung im Keller vorzubeugen.
Perimeterdämmung: Dämmstärke ab 10 cm – Kosten vs. Nutzen
Heizen müssen Sie eh
und so ab ca. 10 cm Dämmung bringt es wohl eh nicht mehr viel mehr außer viel Geld. Zumindest im Keller habe ich mal hier gelesen.
Fazit: unter 10 ist ein guter Wert. Ich habe glaub 6 oder 8 cm. Und der Keller ist im Winter ca. 15 °.
Rechnen Sie den Mehrpreis aus und überlegen obs was bringt. Mit einem EnEVAbk. Berechnung könnte man das rausbekommen.
Viel wichtiger ist dann dass die Dämmung korrekt montiert wird, insb. an den Übergängen zum Haus (Wärmebrücke). Und sauber verfüllt ... -
EnEV-Berechnung: Keller beheizt – Dämmung berücksichtigen!
Wenn der Keller beheizt ist
muss die Dämmung bzw. der Keller in die EnEVAbk.-Berechnung mit 'rein.
Außerdem sind 6 oder 12 cm kaum ein Kostenunterschied.
Laienmeinung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Keller: Dämmstärke & EnEVAbk.-Relevanz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstärke (Styrodur) für einen teilbeheizten Keller unter Berücksichtigung von Kosten, Nutzen und EnEV-Vorschriften. Ab einer gewissen Dämmstärke (ca. 10 cm) ist der zusätzliche Nutzen geringer im Vergleich zu den Mehrkosten. Die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere an Übergängen, ist entscheidend zur Vermeidung von Wärmebrücken. Bei Beheizung muss der Keller in die EnEV-Berechnung einbezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Dämmstärke ab 10 cm – Kosten vs. Nutzen bringt eine Dämmstärke über 10 cm im Keller oft nicht mehr viel zusätzlichen Nutzen, daher sollte man die Kosten genau prüfen.
✅ Zusatzinfo: Eine korrekte Perimeterdämmung reduziert Wärmebrücken und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Die Auswahl der Dämmstärke sollte unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und der EnEV-Anforderungen erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine EnEV-Berechnung durchführen, um die optimale Dämmstärke für Ihren Keller zu ermitteln. Beachten Sie den Beitrag EnEV-Berechnung: Keller beheizt – Dämmung berücksichtigen!, wenn der Keller beheizt wird, da dies die Berechnung beeinflusst.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … hin nicht gedämmt, die Kellerwände sind außen vollständig mit 6 cm Perimeterdämmung versehen. Ist unter der Förderschnecke eine Wärmedämmung bzw. evtl. eine PE-Folie …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … [br]a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- … GoogleAI beschreibt Perimeterdämmung als senkrechte Fundamentflächen , während Qwen präzisiert, dass es sich um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Empfohlene Stärke (Styrodur) für teilbeheizten Keller? Kosten & Nutzen
Suche nach: Perimeterdämmung: Stärke für Keller optimal bestimmen
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Styrodur, Dämmstärke, Wärmedämmung, Keller beheizen, EnEV, DIN 4108, Wärmebrücke
