Drainage unter dem Haus: Ursachen für Feuchtigkeit, Funktion & Kosten der Ringdrainage?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller trotz vorhandener Drainage. Ein wichtiger Punkt ist die DIN 4095, die Drainage bei Kellern über 200 m² Grundfläche vorschreibt. Die Funktion der Ringdrainage und mögliche Probleme durch Durchlässe im Fundament werden ebenfalls thematisiert. Ein Fachmann konnte die Ursache für die Drainage bei einem kleineren Keller nicht erklären.
ich habe zunächst ein Verständnisproblem und würde mich freuen, wenn mir jemand dieses Verständnis zurück geben könnte.
Wir haben wegen Feuchteproblemen an einer Kellerwand (Wasser tritt durch unterste Steinreihe unterhalb der Horizontalsperre ein) die Wand von außen frei gelegt. Grobe Fehlstellen haben wir dabei nicht gefunden. Einzig unverständlich bleibt uns die Lage der Drainage. Diese ist als Ringdrainage um das gesamte Reihenendhaus verlegt. Etwa an der Stelle, wo der Wassereintritt am größten ist, zweigt sie jedoch zusätzlich unter das Haus ab. Durchstößt also das Fundament und endet in einem, im Kellerboden liegenden 'normalen' Abfluss. Versuche mit Wasserschläuchen haben ergeben, dass das Wasser sowohl durch diese Drainage unter dem Keller als auch weiterhin durch die außen liegende Drainage abfließt.
Zu dieser Situation unsere Fragen:
1. Warum wurde die Drainage auch unter das Haus geführt?
2. Kann der Durchlass des Drainagerohres die Feuchtigkeit verursachen? Eigentlich läuft das Wasser ja zügig ab, warum sollte es durch die Wand dringen?
3. Sollte die Abzweiguhg unter das Haus von der anderen Drainage getrennt und der Durchlass mit Beton verschlossen werden? Oder sind dann andere, größere Probleme zu erwarten?
Für jede Antwort sind wir dankbar.
Dirk
🔴 KRITISCH: Der Durchbruch der Drainage durch das Fundament zerstört die Horizontalsperre und schafft eine permanente Wasserlaufbahn ins Innere – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eigenmächtige Abdichtungsversuche (z. B. Verschließen des Durchlasses mit Beton) erhöhen den Druck im System und verschärfen das Risiko von Rückstau, Aufbruch oder statischen Schäden – strikt unterlassen.
⚠️ WICHTIG: Anhaltende Feuchte an der untersten Steinreihe unterhalb der Horizontalsperre deutet auf drückendes Grundwasser hin – Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristige Substanzschäden an Mauerwerk und Bewehrung sind absehbar.
⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage allein schützt nicht, wenn sie nicht fachgerecht außerhalb des Fundaments verläuft und lückenlos an die Abdichtungsbahn angeschlossen ist – die gesamte Systemintegrität muss geprüft werden.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller haben und sich fragen, warum eine Drainage notwendig ist. Eine Drainage, insbesondere eine Ringdrainage, wird typischerweise eingesetzt, um das Haus vor drückendem Wasser zu schützen. Wenn Wasser durch die unterste Steinreihe unterhalb der Horizontalsperre eindringt, deutet dies darauf hin, dass das Erdreich um das Haus stark wassergesättigt ist.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem beeinträchtigten Raumklima führen.
Die Funktion der Drainage besteht darin, das Wasser abzuleiten, bevor es die Kellerwand erreichen kann. Das Drainagerohr sollte idealerweise unterhalb der Fundamentsohle liegen und mit einem Gefälle zum Abwasserkanal oder einem Sickerschacht verlegt sein. Ein verstopftes oder beschädigtes Drainagerohr kann seine Funktion nicht erfüllen und zu den beschriebenen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen, um die Ursache des Problems zu identifizieren und eine geeignete Lösung zu finden. Dies kann die Reinigung oder Reparatur der Drainage, die Abdichtung der Kellerwand oder die Installation einer zusätzlichen Dränageschicht umfassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnliche Drainage-Führung unter einem Reihenendhaus, bei der ein Teil der Ringdrainage durch das Fundament in den Keller führt. Dies ist eine fachlich fragwürdige Konstruktion, die potenziell die Ursache für die Feuchteprobleme darstellt.
🔴 Gefahr: Die Durchdringung des Fundaments durch das Drainagerohr stellt eine massive Schwachstelle dar. Selbst bei funktionierender Drainage kann hier Wasser entlang des Rohres ins Mauerwerk eindringen, besonders bei Starkregen oder Verstopfungen. Die Tatsache, dass Wasser durch die unterste Steinreihe unterhalb der Horizontalsperre eintritt, deutet auf einen hydraulischen Kurzschluss hin.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Konstruktion könnte historisch bedingt sein, etwa um einen alten Kellerablauf anzuschließen oder eine frühere Feuchtestelle zu entschärfen. Allerdings ist dies keine fachgerechte Lösung. Eine Ringdrainage sollte immer außerhalb des Gebäudes verlaufen und das Wasser vom Fundament wegleiten, nicht darunter.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser zügig abläuft und daher keine Gefahr besteht, ist trügerisch. Entscheidend ist nicht die Ablaufgeschwindigkeit, sondern die Tatsache, dass das Drainagerohr eine direkte Verbindung zwischen dem Erdreich und dem Kellerinneren schafft. Dies kann zu kapillarem Feuchtetransport und Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Drainagesituation von einem zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einem Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten. Die Durchführung unter dem Haus muss fachgerecht getrennt und der Durchlass im Fundament dauerhaft wasserdicht verschlossen werden. Gleichzeitig ist zu prüfen, ob die Ringdrainage außen ausreicht oder ob zusätzliche Maßnahmen wie eine Horizontalsperre oder eine Innendämmung erforderlich sind. Führen Sie keine eigenmächtigen Abdichtungsarbeiten durch, da dies die Situation verschlimmern könnte.
Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende Verletzung grundlegender bauphysikalischer und konstruktiver Prinzipien: Eine Ringdrainage, die absichtlich durch das Fundament hindurch in den Kellerbereich geführt wird, stellt keine fachgerechte Feuchteschutzmaßnahme dar, sondern eine systematische Eintrittsmöglichkeit für Grundwasser in den beheizten, feuchtesensible Kellerbereich.
🔴 Gefahr: Der Durchbruch der Drainage durch das Fundament zerstört die funktionale Horizontalsperre und schafft eine permanente, kapillar- und druckwassergeführte Wasserlaufbahn direkt in den Keller – dies erklärt den nachweisbaren Wassereintritt an der untersten Steinreihe trotz intakter Außenwand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 'zügiger Abfluss' die Wandfeuchte ausschließt, ist irreführend: Druckwasser kann selbst bei funktionierender Drainage durch Risse, Fugen oder fehlende Dichtungsschichten in das Bauwerk eindringen – besonders dort, wo die Drainage selbst das Fundament durchstößt und die Dichtigkeit systematisch unterbrochen wird.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ringdrainage verläuft ausschließlich außerhalb des Fundaments, in der Sohlebene oder leicht darunter, mit durchgängiger Dichtungsbahn (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung), die lückenlos an das Fundament angebunden ist – niemals durch es hindurch.
❌ Widerspruch: Die Idee, den Durchlass mit Beton zu verschließen, ist gefährlich: Dies würde den Druck im Drainagesystem erhöhen, zu Überstauungen führen und das Risiko von Rückstau oder Aufbruch der Drainage an anderer Stelle erhöhen – statt die Ursache zu beseitigen, verschärft es das Problem.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt langfristig massive Risiken: Schäden an der Statik durch Feuchteeinwirkung auf Beton und Bewehrung, Schimmelbildung im Keller mit gesundheitlichen Folgen sowie irreversible Salzausblühungen und Putzabplatzungen an der betroffenen Wand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur detaillierten Bestandsaufnahme, Druckwassermessung und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenkorrektur ist hier nicht zulässig und rechtlich sowie versicherungstechnisch riskant.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Durchbruch der Drainage durch das Fundament als gravierende bauphysikalische Fehlkonstruktion.
- Alle bestätigen die Gefahr von Schimmel, Bausubstanzschäden und gesundheitlichen Risiken durch anhaltende Kellerfeuchte.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch qualifizierte Fachleute – keiner der Modelle empfiehlt Eigenreparaturen.
- GoogleAI betont vorrangig die Funktion und Wartung der Drainage (Reinigung, Gefälle, Anschluss), während DeepSeek und Qwen die fundamentale Systemverletzung (Durchbruch) als primäre Ursache hervorheben.
- GoogleAI erwähnt keine explizite Risikobewertung des Fundamentdurchbruchs – DeepSeek und Qwen analysieren diesen Punkt tiefenstrukturiert und mit fachlichen Begriffen wie "hydraulischer Kurzschluss" (DeepSeek) bzw. "zerstörte Horizontalsperre" (Qwen).
- DeepSeek liefert den Hinweis auf mögliche historische Gründe (z. B. Anschluss alter Kellerabläufe) – eine wichtige Kontextualisierung für die Baugeschichte.
- Qwen ergänzt das notwendige technische Detail: Eine fachgerechte Ringdrainage erfordert eine durchgängige Dichtungsbahn, die lückenlos an das Fundament angebunden ist – nicht durch es hindurch.
- Qwen widerspricht explizit der Idee, den Fundamentdurchlass mit Beton zu verschließen – GoogleAI und DeepSeek äußern dazu keine Stellungnahme. Qwen begründet dies mit Druckerhöhung und Systemversagen; da diese Einschätzung bauphysikalisch zutreffend und konservativ ist, wird sie als sicherere Bewertung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste Handlungsempfehlung resultiert aus der strengsten Einschätzung: Qwen fordert "umgehend einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022", DeepSeek nennt "zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung", GoogleAI spricht von "Fachbetrieb". Die Kombination aus zertifiziertem Sachverständigen und fachlich geprüfter Sanierungsplanung (kein reiner Handwerker-Einsatz) ist die einzige tragfähige Option.
Thema Status KI-Konsens Fundamentdurchbruch durch Drainage ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt diesen Sachverhalt nicht ausdrücklich; DeepSeek und Qwen bewerten ihn einstimmig als gravierende Konstruktionsfehler mit systemischer Risikosteigerung – Qwen formuliert es am präzisesten als "Zerstörung der Horizontalsperre". Gefahr für Gesundheit & Bausubstanz ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Schimmelbildung, Mauerwerkschäden, Raumklimaverschlechterung und langfristige Statikrisiken – uneingeschränkte Übereinstimmung. Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unisono fachliche Einschätzung durch qualifizierte Experten – keine Empfehlung zu Eigenmaßnahmen. Funktion einer Ringdrainage ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt die Funktion technisch-korrekt, aber allgemein; DeepSeek und Qwen betonen, dass eine fachgerechte Drainage ausschließlich außerhalb des Fundaments verlaufen muss – der KI-Konsens liegt bei dieser fachlichen Präzisierung. Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Qwen spricht von "umgehend", DeepSeek von "fachgerechter Trennung" als Notwendigkeit, GoogleAI von "Überprüfung zur Ursachenidentifikation" – alle vermitteln klare Dringlichkeit ohne zeitliche Abmilderung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Drainagekonstruktion ist kein Wartungs- oder Reparaturfall, sondern ein gravierender konstruktiver Mangel, der die gesamte Abdichtungsstrategie des Gebäudes infrage stellt. Eine Sanierung erfordert ein abgestimmtes Fachkonzept – kein isolierter Eingriff.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fundamentdurchbruch als permanente Wassereintrittsstelle Unkontrollierter Wassereintrag trotz funktionierender Drainage – langfristiger Substanzverfall, Salzausblühungen, Putzabplatzungen 🔴 Risiko Hydraulischer Kurzschluss bei Starkregen oder Grundwasseranstieg Plötzlicher Wassereinbruch im Keller, Gefahr von elektrischen Schäden, Schimmelexplosion innerhalb weniger Tage 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung und falsche Eigenreparaturen Rechtliche Haftungsrisiken, Versicherungsleistungsverweigerung, Verschlechterung des Schadensumfangs 🔴 Risiko Kapillarer Feuchtetransport entlang des Drainagerohres Dauerhafte Feuchtebelastung der Wand auch bei "trockenem" Abfluss – Schäden an Putz, Anstrich und Isolierung ohne sichtbares Wasser 🔴 Risiko Langfristige Korrosion der Fundamentbewehrung durch Feuchteeinwirkung Statikbeeinträchtigung des gesamten Gebäudes, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit neuem Systemkonzept (z. B. kombinierte Außendrainage + Innendämmung) Nachhaltige Trockenlegung, verbessertes Raumklima, erhöhter Wohnkomfort und langfristige Werterhaltung ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme mit Druckwassermessung Gezielte, kosteneffiziente Lösung – Vermeidung von "scharfem Schnitt" ohne Ursachengenese ✅ Chance Integration moderner Baustoffe (z. B. diffusionsoffene Innendämmung) Energieeffizienzsteigerung, Vermeidung von Kondensatbildung, gesundheitsverträgliches Raumklima ✅ Chance Baugeschichtliche Aufklärung durch Sachverständigen Verständnis für historische Konstruktionsentscheidungen – fundierte Entscheidung für Sanierung oder Erhalt ✅ Chance Erstellung eines anerkannten Sanierungsprotokolls Nachweis für Versicherung und Käufer, Sicherung von Fördermitteln, Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten Orientierungshilfen
- Sofort-Sachverständigen-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) – keine Handwerker-Begutachtung ohne Prüfzertifikat.
- Druckwassermessung veranlassen: Fordern Sie explizit eine druckwasserbezogene Bestandsaufnahme mit Messung bei Hochwasserstand – nicht nur eine visuelle Inspektion.
- Alle Unterlagen zur Bauausführung sammeln: Suchen Sie Baupläne, Bauakten und eventuelle Sanierungsprotokolle – insbesondere zur Drainageverlegung und Fundamentdurchführung.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Vermeiden Sie jegliche Abdichtungsversuche (z. B. Beton, Bitumen, Dichtschlämme) am Fundamentdurchlass – dies verstärkt mechanische und hydraulische Belastung.
- Sanierungskonzept mit Systemansatz einfordern: Das angebotene Konzept muss alle Komponenten abdecken: Außendrainage, Abdichtungsbahn, Fundamentdurchbruch-Trennung, ggf. Innendämmung sowie Feuchtemonitoring.
- Fördermittel prüfen lassen: Fragen Sie den Sachverständigen nach möglichen Förderprogrammen (z. B. KfW 152 oder BAFA) – viele unterstützen Feuchtesanierungen bei Nachweis fachlicher Notwendigkeit.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es in ein Gebäude eindringt oder sich dort ansammelt. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen und das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränageschicht - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie ist besonders effektiv bei Häusern mit Kellern, die unterhalb des Grundwasserspiegels liegen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Fundament, Kellerabdichtung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Kellerwand.
Verwandte Begriffe: Kellerwand, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Zusammenhang mit Gebäuden kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Mauerwerk, Wasseraufnahme - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserdichtem Material, die in das Mauerwerk oder den Boden eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit eindringt oder aufsteigt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Spezialputzen bestehen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Keller eindringt. Dazu gehören die Anbringung einer Horizontalsperre, die Abdichtung der Kellerwand von außen oder innen sowie die Installation einer Drainage.
Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalsperre - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, die für seine Stabilität und Funktion erforderlich sind. Dazu gehören das Fundament, die Wände, die Decken und das Dach. Eine Beschädigung der Bausubstanz kann die Sicherheit und den Wert des Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk
- Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist ein System von Drainagerohren, das rund um ein Gebäude verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht liegen und das Wasser sammeln und ableiten. - Warum tritt Wasser trotz Drainage in den Keller ein?
Es gibt mehrere Gründe, warum Wasser trotz Drainage in den Keller eindringen kann. Die Drainage könnte verstopft oder beschädigt sein, das Drainagerohr könnte nicht tief genug liegen, oder die Horizontalsperre könnte defekt sein. Auch eine unzureichende Abdichtung der Kellerwand kann die Ursache sein. - Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
Die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller kann durch eine gründliche Inspektion der Kellerwand, der Drainage und des umliegenden Erdreichs festgestellt werden. Ein Fachbetrieb kann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und die Drainage mit einer Kamera befahren, um Verstopfungen oder Beschädigungen zu erkennen. - Welche Kosten entstehen für die Reparatur einer Drainage?
Die Kosten für die Reparatur einer Drainage hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reinigung der Drainage kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich eine Drainage selbst reparieren?
Die Reparatur einer Drainage sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Wie oft sollte eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen und Beschädigungen vorzubeugen. Eine jährliche Inspektion und Reinigung der Drainage wird empfohlen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie befindet sich in der Regel im unteren Bereich der Kellerwand. - Welche Alternativen gibt es zur Ringdrainage?
Alternativen zur Ringdrainage sind beispielsweise die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk, die Anbringung einer wasserdichten Beschichtung auf der Kellerwand oder die Installation einer Drainage innerhalb des Kellers.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Unterschiedliche Gründe, warum Feuchtigkeit in Kellerräumen auftreten kann. - Drainage reinigen und warten
Wie man eine Drainage instand hält, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Verfahren, um eine fehlende oder defekte Horizontalsperre zu ergänzen. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelwachstum in feuchten Kellerräumen.
DIN 4095: Drainage bei Kellern über 200 m² Grundfläche
DIN 4095
Wenn ihr Gebäude über 200 m² (glaube das war die Größe- habe DINAbk. jetzt nicht hier) Grundfläche im Keller hat, so schreibt eine DIN das vor. Alles andere kann nur ein Fachmann vor Ort beantworten. -
Drainage: Ursache trotz kleinem Keller (60 m²) unklar
Kleiner Keller, Fachmann wusste keinen Rat
Vielen Dank für den Hinweis.
Der Keller hat lediglich eine Grundfläche von 60 m². Also viel geringer als Sie als Grenzwert angegeben haben.
Den "Fachmann" hatte ich vor der Frage an das Forum schon befragt. Der konnte sich das ganze nicht erklären, war aber der Meinung, dass es wohl einen Grund gegeben haben muss, sonst wäre es nicht gemacht worden.
Kann der Durchlass durch das Fundament zu Problemen führen. Ginbt es dazu vielleicht Angaben in der DINAbk., wie so etwas auszuführen ist.
Für eine nochmalige Antwort wäre ich Ihnen Dankbar.
Dirk -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage unter dem Haus: Ursachen, Funktion & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller trotz vorhandener Drainage. Ein wichtiger Punkt ist die DINAbk. 4095, die Drainage bei Kellern über 200 m² Grundfläche vorschreibt. Die Funktion der Ringdrainage und mögliche Probleme durch Durchlässe im Fundament werden ebenfalls thematisiert. Ein Fachmann konnte die Ursache für die Drainage bei einem kleineren Keller nicht erklären.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 4095: Drainage bei Kellern über 200 m² Grundfläche ist die DIN 4095 relevant für größere Keller. Bei kleineren Kellern muss die Notwendigkeit einer Drainage individuell geprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Freilegung der Kellerwand brachte keine groben Fehlstellen zum Vorschein. Die Lage der Drainage und ein möglicher Durchlass durch das Fundament werden als mögliche Ursachen für den Wassereintritt diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Situation vor Ort von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um die genaue Ursache für die Feuchtigkeit im Keller zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Kellerabdichtung zu ergreifen. Beachten Sie den Beitrag Drainage: Ursache trotz kleinem Keller (60 m²) unklar.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Ringdrainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- … Wasser im Keller, Bauabnahme, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Abdichtung, Kellerabdichtung, Rohbau, Poroton, Bitumenbahn …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, …
- … sofortige und fachliche Klärung erfordern. Die Aussage des Architekten, dass die Feuchtigkeit ausschließlich vom ungedeckten Dach herrührt, erscheint angesichts der vom Sachverständigen festgestellten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
- … Mauersanierung, Sperrputz, Injektion, feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Horizontalsperre, Feuchtigkeitsschäden, Sanierungskosten …
- … Mauersanierung, Feuchtigkeitsschäden, Kellerabdichtung, Bausanierung, Injektionstechnik …
- … die außenliegende Bitumen-Schweißbahn an mehreren Stellen (nämlich da, wo innen mehr Feuchtigkeit ist) undicht geworden ist und schlägt vor, die Erde außen ganz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung mit Dickbeschichtung: Ausreichend bei Staunässe laut Bodengutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
- … Fertigkeller, Sockelgestaltung, Abdichtung, Dämmung, Perimeterdämmung, Sockelputz, Kellerabdichtung, Bitumen, Drainage …
- … Bitumenanstrich oder -bahnen: Schützen den Keller vor eindringender Feuchtigkeit. …
- … Zementputz oder spezieller Sockelputz: Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Ringdrainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Ringdrainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage unter dem Haus: Ursachen für Feuchtigkeit, Funktion & Kosten der Ringdrainage?
Suche nach: Drainage am Haus: Ursachen, Funktion, Kosten
Suche nach: Drainage, Ringdrainage, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Horizontalsperre, Wassereintritt, Fundament, Bausanierung
