Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen am Sockel eines Hauses mit WU-Keller und Bitumenabdichtung. Mögliche Gründe sind Restfeuchtigkeit im Putz, hygroskopische Salze, Feuchtigkeit zwischen Beton und Styrodur sowie Oberflächenwasser. Die Sanierung erfordert eine genaue Analyse der Ursachen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
Hallo liebes Forum,
wir haben ein Einfamilienhaus mit Keller wobei es sich um einen WU Keller handelt wo außen auf den Wänden eine Styrodur-Dämmung ist, die wiederum Verputz ist und teilweise als Sockel zu sehen ist.
Wir hatten jetzt ständig Ausblühung an bestimmten Stellen (Pflasterfläche am Sockel bzw. Umrandung mit Kiesfüllung). Wir haben aber das Problem eigentlich gelöst indem wir diese Flächen aufgemacht haben und den Putz + Übergang Spachtelung zum Styrodur mit Bitumendickbeschichtung abgedichtet haben. Es sollten jetzt eigentlich die Ausblühungen weg sein. Jetzt ist mir aber aufgefallen das an bestimmten Stellen ich morgens immer noch so feuchte Ausblühungen sehe, die aber im laufe des Tages verschwinden!
Mein Verputzer bzw. Maurer sind diesbezüglich auch etwas ratlos.
Hat dieses Problem schon jemand mal bemerkt bzw. kann mir da weiterhelfen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022 / VDBUM) – die weiterhin aktive Feuchteaktivität gefährdet die Bausubstanz und birgt Risiko für Frostschäden, Putzabplatzungen und Kellerdurchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Bitumendickbeschichtung auf Styrodur ist fachlich unzulässig – sie haftet nicht dauerhaft, versagt bei Hinterfeuchtung und ist keine Ersatzlösung für fehlende oder defekte Horizontalsperre oder Drainage.
    ⚠️ WICHTIG: Direkter Hautkontakt mit Ausblühungen sowie Einatmen von Staub vermeiden – Salzausblühungen können gesundheitsgefährdende Löschsalze (z. B. Nitrate, Sulfate) enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Sanierung mit Sanierputz oder Innendämmung – diese sind nur temporäre Maßnahmen und lösen die Ursache (kapillarer Feuchteaufstieg, fehlende Sperre, defekte Drainage) nicht.
    Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin. Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu untersuchen, da Bitumenabdichtungen bei korrekter Ausführung normalerweise vor eindringendem Wasser schützen sollten.
    Mögliche Ursachen für die Ausblühungen:
    • Fehlerhafte Ausführung der Bitumenabdichtung: Undichtigkeiten oder Beschädigungen in der Abdichtungsschicht.
    • Risse im Putz oder Sockelbereich: Diese können Wasser eindringen lassen, das Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist oder diese defekt ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen.
    • Kondenswasserbildung: In schlecht belüfteten Bereichen kann Kondenswasser entstehen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Sockelbereich staut.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Hinweis auf tieferliegende Feuchtigkeitsschäden sein, die die Bausubstanz gefährden. Es besteht die Gefahr von Frostschäden im Winter, wenn Wasser in das Mauerwerk eindringt und gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Ausblühungen von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen untersuchen. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit WU-Keller, bei dem trotz nachträglicher Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung weiterhin feuchte Ausblühungen am Sockel auftreten. Diese Erscheinungen sind morgens sichtbar und verschwinden im Tagesverlauf, was auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder hygroskopische Salzausblühungen hindeutet. Die Bitumendickbeschichtung allein kann das Problem nicht lösen, wenn die Ursache in einer unzureichenden Horizontalsperre oder einem fehlenden Dränsystem liegt.
    🔴 Gefahr: Die temporären Ausblühungen deuten auf einen aktiven Feuchtetransport aus dem Erdreich oder dem Mauerwerk hin. Dies kann langfristig zu Frostschäden am Putz, Ablösungen der Abdichtung und sogar zu Durchfeuchtung des Kellers führen. Besonders kritisch ist, dass die Bitumenschicht auf dem Styrodur keine dauerhafte Verbindung eingeht und bei Hinterfeuchtung abplatzen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder beschädigten Horizontalsperre zwischen Kellerwand und aufgehendem Mauerwerk. Zudem könnte das anstehende Erdreich zu dicht am Sockel liegen oder die Drainageebene fehlen. Die morgendliche Feuchtigkeit entsteht durch Tauwasserbildung an der kalten Sockeloberfläche, die durch aufsteigende Feuchte begünstigt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Bitumendickbeschichtung auf dem Styrodur das Problem löst, ist fachlich nicht haltbar. Styrodur ist druckfest, aber nicht diffusionsoffen. Eine Abdichtung muss immer auf dem tragenden Bauteil (Beton) aufgebracht werden, nicht auf der Dämmung. Zudem ist eine nachträgliche Abdichtung von innen ohne Horizontalsperre wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die Horizontalsperre prüfen, ggf. eine nachträgliche Injektionssperre einbringen und ein funktionierendes Dränsystem mit Kiesschicht und Drainagerohr installieren. Eine Sanierung von innen mit Sanierputz ist nur als temporäre Maßnahme zu sehen. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Feuchtemessung durchführen.
    Ausblühungen am Sockel, die morgens feucht erscheinen und sich tagsüber zurückbilden, deuten auf kapillare Feuchteaufnahme und nachfolgende Verdunstung hin – nicht auf eine reine Oberflächenkondensation. Die Tatsache, dass sie trotz Bitumendickbeschichtung weiterbestehen, zeigt, dass die Abdichtung nicht an allen kritischen Stellen wirksam ist oder dass Feuchte über alternative Wege (z. B. Fugen, Risse, ungedämmte Übergänge oder kapillar leitfähige Materialien wie Kies oder Pflasterfugen) eindringt.
    🔴 Gefahr: Die persistierende Feuchteaktivität birgt langfristig Risiken für die Substanz: Salzausblühungen (Effloreszenzen) sind Indikatoren für Salztransport aus dem Mauerwerk, was zu Ausblühungen, Putzabplatzungen und bei Dauerfeuchte zu mikrobiellem Befall (Schimmel) oder Korrosion von Bewehrung führen kann – besonders kritisch bei WU-Kellern mit hohen Anforderungen an die Wasserdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Bitumendickbeschichtung allein ist keine dauerhafte Lösung für Sockelbereiche mit direktem Erdkontakt – sie ist nicht UV-beständig, verliert bei Temperaturschwankungen Haftung und versagt bei mechanischer Belastung oder unzureichender Untergrundvorbereitung. Zudem schützt sie nicht vor kapillarem Aufstieg durch den Sockel selbst, wenn dieser nicht fachgerecht abgesperrt ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Analyse der gesamten Feuchtebilanz: Ist der Kiesbereich drainierend angelegt? Gibt es eine funktionierende Horizontalsperre im Sockel? Wurde der Übergang zwischen Dämmung und Fundament fachgerecht abgedichtet (z. B. mit einer dauerelastischen Abdichtungsbahn und Anschlussprofil)🔴 Auch die Neigung der Pflasterfläche und die Lage der Fallrohre spielen eine entscheidende Rolle.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem sei "eigentlich gelöst", ist fachlich nicht haltbar – die weiterhin beobachtete Feuchteaktivität ist ein klarer Hinweis auf unzureichende Sanierung und nicht auf eine harmlose physikalische Nebenerscheinung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Ausblühungen tagsüber verschwinden, ist klinisch sinnvoll und unterstützt die Diagnose einer kapillar-transportierten Feuchte mit nachfolgender Verdunstung – ein typisches Verhalten bei unzureichender Horizontalsperre oder fehlender vertikaler Abdichtung im Sockelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der eine bauphysikalische Vor-Ort-Analyse inkl. Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und ggf. Bohrkernanalyse) durchführt und eine dauerhafte, normkonforme Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der WU-Anforderungen und der Sockelabdichtung nach DIN 18195.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteaufstieg als zentrale Ursache – besonders bei fehlender / beschädigter Horizontalsperre.
    • Alle bestätigen, dass die aktive Feuchteaktivität (morgens feucht, mittags trocken) kein harmloses Phänomen ist, sondern ein klarer Indikator für ein ungelöstes Bauphysik-Problem.
    • Alle fordern eine fachkundige Vor-Ort-Diagnose (Sachverständiger, zertifizierter Bauwerksabdichter) mit Feuchtemessung (ggf. Kernbohrung).
    • GoogleAI betont generell "mögliche Ursachen" (Risse, Kondenswasser, Drainage), ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben explizit die Horizontalsperre und Dränung als primäre Defizite hervor – diese fokussierte Aussage ist sicherer und wird daher priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt: Styrodur ist kein geeigneter Untergrund für Bitumen – Abdichtung muss auf tragendem Bauteil (Beton) erfolgen.
    • Qwen ergänzt: Kritische Schnittstellen wie Übergang Dämmung–Fundament, Pflasterneigung, Fallrohrposition und Kiesschichtdurchlässigkeit müssen geprüft werden – besonders relevant für WU-Keller.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Problem sei "eigentlich gelöst" – GoogleAI und DeepSeek gehen davon aus, dass die Bitumenabdichtung unzureichend ist, aber formulieren diesen Klärungsbedarf nicht so entschieden. Qwens Formulierung "fachlich nicht haltbar" entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird als verbindlich übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativen Einschätzung: Die weiterhin beobachtete Feuchteaktivität ist ein klarer Sanierungsfall – keine Abwarten-Haltung, keine pauschalen "Versiegelungsmaßnahmen", sondern gezielte bauphysikalische Diagnose mit zertifiziertem Fachpersonal vor Sanierungsbeginn.
    Hauptursache der Ausblühungen Kapillarer Feuchteaufstieg infolge fehlender, unzureichender oder beschädigter Horizontalsperre – nicht primär Kondenswasser oder Oberflächenfeuchte.
    Wirksamkeit der Bitumenabdichtung Unzureichend – insbesondere wenn auf Styrodur aufgebracht; keine fachgerechte Lösung für Sockelabdichtung bei Erdkontakt.
    Gefährdung der Bausubstanz Bestätigt: Risiko für Frostschäden, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, mikrobiellen Befall und langfristig Kellerdurchfeuchtung.
    Erforderliche Fachkraft Zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022 / VDBUM) oder Bauwerksabdichter – keine Laien- oder Handwerkerdiagnose ohne bauphysikalische Ausbildung.
    Sanierung als "reine Innendämmung" ⚠️ Keine dauerhafte Lösung: Sanierputz oder Innendämmung sind lediglich temporär wirkungsvoll und ersetzen keine fachgerechte horizontale und vertikale Abdichtung.
    Ursachenanalyse ohne Vor-Ort-Prüfung Alle drei Modelle lehnen dies ab – Qwen formuliert dies am deutlichsten als "fachlich nicht haltbar"; GoogleAI und DeepSeek setzen Vor-Ort-Prüfung ebenfalls explizit voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung (Bohrkern, Widerstandsmessung) und dokumentierter Bewertung der Horizontalsperre, Drainage und aller Anschlussdetails durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Unentdeckte oder nicht fachgerecht ausgeführte Horizontalsperre Langfristiger kapillarer Feuchteaufstieg → Salzschäden, Putzabplatzung, Frostschäden am Sockel
    🔴 Risiko Bitumenabdichtung auf Styrodur ohne Haftgrund Schichtabplatzen bei Hinterfeuchtung → vollständiger Verlust der Abdichtungswirkung
    🔴 Risiko Fehlende oder verstopfte Drainage am Sockel Wasserstau am Fundament → erhöhter hydrostatischer Druck → Durchfeuchtung des WU-Kellers
    🔴 Risiko Ungedämmte oder falsch angeschlossene Dämmung (z. B. fehlende Anschlussleiste) Kältebrücke → Tauwasserbildung → mikrobieller Befall und Korrosion von Bewehrung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Fortlaufende Substanzschädigung – Sanierungskosten steigen exponentiell mit der Dauer des Feuchtekontakts
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch morgendliche Feuchteaktivität Zeitgewinn für präventive Sanierung – Schäden noch oberflächlich, keine Tieffrost- oder Bewehrungskorrosion
    ✅ Chance Vorhandensein einer WU-Kellerkonstruktion Höhere Planungssicherheit: Bestehende Dichtungsschichten, Dichtungsebenen und Anschlussdetails lassen sich gezielt prüfen und ergänzen
    ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Injektionssperre Fachgerechte Herstellung einer Horizontalsperre ohne aufwendigen Mauerabriss – kostengünstiger als komplette Sockelabriss-Sanierung
    ✅ Chance Gezielte Drainagerneuerung mit Kiesschicht und Filtervlies Dauerhafte Reduzierung des hydrostatischen Drucks – Grundvoraussetzung für dauerhafte Sockelabdichtung
    ✅ Chance Integration einer dauerelastischen Anschlussabdichtung (z. B. mit EPDM-Band und Anschlussprofil) Langfristige Sicherung aller kritischen Übergänge – entscheidend für WU-Keller nach DIN 18195
    1. Sofortige Fachpruefung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im VDBUM oder mit DIN 18022-Zertifizierung) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Diagnose mit Feuchtemessung (Widerstandsmessung, ggf. Bohrkern) innerhalb der nächsten 14 Tage.
    2. Kernbohrung und Sperrenprüfung vereinbaren: Fordern Sie im Vorfeld der Diagnose ausdrücklich die Prüfung der Horizontalsperre durch Kernbohrung im Sockelbereich sowie die Bewertung der vorhandenen Drainageschicht (Kies, Filtervlies, Fallrohranschluss).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Schnittzeichnungen, Abdichtungsprotokolle, Fotos von Ausblühungen), insbesondere Hinweise auf die Art und Lage der Horizontalsperre und der Drainage.
    4. Keine weiteren Abdichtungsmaßnahmen durchführen: Unterlassen Sie jegliche zusätzliche Verputzung, Versiegelung oder Verklebung am Sockel, bis die fachliche Ursachenanalyse abgeschlossen ist – dies könnte Messergebnisse verfälschen und Schadensverlauf verschleiern.
    5. Kostenabschätzung einholen: Bitten Sie den Sachverständigen bereits im Auftrag um eine grobe Kostenabschätzung für die voraussichtlich notwendigen Maßnahmen (z. B. Injektionssperre, Drainagerneuerung, Anschlussabdichtung).
    6. Fachbetrieb für Sanierung identifizieren: Recherchieren Sie bereits parallel zertifizierte Spezialbetriebe für Bauwerksabdichtung (mit Nachweis nach DIN 18195-4 oder Zertifizierung durch den VDBUM), um Zeit zu sparen, sobald die Diagnose vorliegt.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf Oberflächen von Mauerwerk, Putz oder Beton, die durch die Auskristallisation von wasserlöslichen Salzen entstehen. Sie sind oft weißlich und können ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme sein.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern, Fundamenten und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dickbeschichtung, Bitumenanstrich, Abdichtungsbahn.
    WU-Keller
    WU-Keller steht für 'wasserdicht aus Beton' und bezeichnet einen Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wurde. Diese Bauweise soll das Eindringen von Wasser verhindern.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserdichter Beton, Kellerabdichtung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie befindet sich in der Regel im Sockelbereich.
    Verwandte Begriffe: Kapillarbrechende Schicht, Mauersperre, Feuchtigkeitssperre.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Außenwand, der sich direkt über dem Fundament befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er dem Spritzwasser und der Witterung ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadensockel, Spritzwasserbereich.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenschutz auf Mauerwerk oder Beton aufgetragen wird. Er dient dazu, die Oberfläche zu glätten, zu verschönern und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie wird häufig eingesetzt, um Keller und Fundamente vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschacht, Dränrohr.
    1. Was sind Ausblühungen am Sockel?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die an der Oberfläche von Mauerwerk, Putz oder Beton auftreten. Sie entstehen, wenn wasserlösliche Salze durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren, nachdem das Wasser verdunstet ist.
    2. Warum treten Ausblühungen trotz Bitumenabdichtung auf?
      Obwohl Bitumenabdichtungen dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, können Ausblühungen auftreten, wenn die Abdichtung beschädigt ist, falsch ausgeführt wurde oder wenn Feuchtigkeit auf anderem Wege in das Mauerwerk gelangt, beispielsweise durch aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondensation.
    3. Sind Ausblühungen schädlich?
      Ausblühungen selbst sind in der Regel nicht direkt gesundheitsschädlich, können aber ein Indiz für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz schädigen und Schimmelbildung begünstigen können. Einige Ausblühungen können jedoch auch schädliche Salze enthalten.
    4. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste oder einem Staubsauger entfernt werden. Bei stärkeren Ausblühungen kann eine Reinigung mit speziellem Ausblühungsentferner erforderlich sein. Es ist jedoch wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Ausblühungen erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Ausblühungen ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reparatur oder Erneuerung der Bitumenabdichtung, die Anbringung einer Horizontalsperre, die Verbesserung der Drainage oder die Beseitigung von Rissen im Mauerwerk.
    6. Wie kann man Ausblühungen vorbeugen?
      Um Ausblühungen vorzubeugen, ist es wichtig, eine fachgerechte Bauausführung sicherzustellen, insbesondere bei der Abdichtung von Kellern und Sockelbereichen. Zudem sollte auf eine ausreichende Belüftung geachtet und Feuchtigkeitsschäden umgehend behoben werden.
    7. Was kostet die Sanierung von Ausblühungen?
      Die Kosten für die Sanierung von Ausblühungen variieren je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erstellt werden.
    8. Sollte man bei Ausblühungen einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei Ausblühungen am Sockel ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Kellerabdichtungen kann Ihnen hierbei helfen.
    • Kellerabdichtung von innen: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Verfahren, um einen Keller von innen abzudichten und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchte Kellerwand sanieren: Ursachen und Maßnahmen
      Eine Übersicht über die Ursachen feuchter Kellerwände und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Schimmel im Keller: Ursachen, Gefahren und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller, den gesundheitlichen Gefahren und den Möglichkeiten zur Beseitigung.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Eine Erläuterung der Ursachen aufsteigender Feuchtigkeit und die verschiedenen Sanierungsmethoden.
    • Bitumenanstrich für Keller: Anwendung und Vorteile
      Informationen zur Anwendung von Bitumenanstrichen zur Kellerabdichtung und die Vorteile dieser Methode.
  2. Feuchte Ausblühungen: Analyse von Putzschäden am Sockel
    Hallo Heiko, ich nehme an, mit "feuchten Ausblühungen" ...
    Hallo Heiko,
    ich nehme an, mit "feuchten Ausblühungen" sind feuchte Stellen im/am Putz gemeint.
    • Wie groß sind diese Stellen, welche Form haben diese?
    • Sind es immer wieder die gleichen Stellen?
    • In welchem Abstand sind diese zueinander?
    • zu allen Himmelsrichtungen?
    • Welcher Putz und welche Farbe?
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  3. Sockelputz: Wolkenbildung durch Feuchtigkeit – Ursachenforschung
    Hallo Herr Kornmeyer  -  die feuchten haben wie ...
    Hallo Herr Kornmeyer,
    • die feuchten haben wie einen Wolkenstruktur und haben einen Durchmesser von ca. 40,0 cm
    • es sind immer wieder die gleichen Stellen im Sockelbereich
    • es sind diese Stellen wo der Putz zuvor in der Feuchtigkeit stand (jetzt aber abgedichtet)
    • die Wolkenbildung zieht sich nach allen Himmelsrichtungen
    • der Putz hat eine graue Farben und welcher Putz es ist weiß ich nicht, ich nehme an ein Sockelputz
    Kann es sein, dass hinter der Styrodurplatte also zwischen Beton und Styrodur Wasser steht? Obwohl doch Styrodur kein Wasser zieht?
    Vielen Dank für die Unterstützung!
    Heiko
  4. Ursachenanalyse: Kapillarfeuchte & Salze als Ausblühungsursache
    Möglichkeiten
    1. Der Feuchteschutz umschließt nicht alle kapillar feuchteführenden Beschichtungen
    2. verbliebene Salze im Putz vom damaligen Schaden welche jetzt hygroskopisch Feuchte aufnehmen und verzögert austrocknen im Laufe des Tages.
  5. Zusätzliche Ursachen: Feuchtigkeit zwischen Beton und Styrodur!
    Hallo Heiko, das Beste wären Bilder. Zunächst fallen ...
    Hallo Heiko,
    das Beste wären Bilder. Zunächst fallen mir auch die von Herrn Bachmann angeführten Gründe ein, hinzuzufügen wäre vielleicht noch:
    3. Feuchtigkeit zwischen Beton und Styrodur  -  Wo immer das auch herkommen sollte  -  möglicherweise liegen die Styrodurplatten unten einfach in der Erde ...
    4. Wenn es sich um einen gepflasterten Bereich handelt kann evtl. Oberflächenwasser an eine ungeschützte Styrodurlage im Boden gelangen?
    5. Wenn die Styrodurplatten nicht nur geklebt, sondern auch verdübelt sind, kann bei feucht-warmen Witterungen ein Tauwasserausfall an kühleren Bauteilen  -  gerade in den Morgenstunden  -  stattfinden. Dies führt aber gewöhnlich nicht zu 40 cm großen wolkenartigen Gebilden. Irgendwo habe ich da noch ein Bild.
    Ohne es gesehen zu haben fischt man da im Trüben.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  6. Bilder folgen ...
    Bilder folgen ...
  7. Ausblühungen: Normalisierung bei Salzauswaschung zu erwarten?
    2. verbliebene Salze im Putz vom damaligen ...
    • 2. verbliebene Salze im Putz vom damaligen Schaden welche jetzt hygroskopisch Feuchte aufnehmen und verzögert austrocknen im Laufe des Tages.
    die obige Antwort die ich erhalten habe erscheint mir recht plausibel, eine Frage noch hierzu:
    kann man dann damit rechnen das sich das dann wieder normalisiert?
    Gruß Heiko
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung und Schutzmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Ausblühungen am Sockel eines Hauses mit WU-Keller und Bitumenabdichtung. Mögliche Gründe sind Restfeuchtigkeit im Putz, hygroskopische Salze, Feuchtigkeit zwischen Beton und Styrodur sowie Oberflächenwasser. Die Sanierung erfordert eine genaue Analyse der Ursachen, um langfristige Lösungen zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zusätzliche Ursachen: Feuchtigkeit zwischen Beton und Styrodur! kann Feuchtigkeit zwischen Beton und Styrodurplatten eine Ursache sein, insbesondere wenn die Platten direkten Erdkontakt haben. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ausblühungen: Normalisierung bei Salzauswaschung zu erwarten? deutet darauf hin, dass sich das Problem der Ausblühungen möglicherweise von selbst normalisiert, wenn die Salze im Putz ausgewaschen werden. Dies ist jedoch von der Art und Menge der Salze sowie den Umgebungsbedingungen abhängig.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unzureichender Feuchteschutz kann zu anhaltenden Problemen führen. Wie im Beitrag Ursachenanalyse: Kapillarfeuchte & Salze als Ausblühungsursache erwähnt, ist es wichtig sicherzustellen, dass der Feuchteschutz alle kapillar feuchteführenden Beschichtungen umschließt, um erneute Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren, sollten Bilder der betroffenen Stellen gemacht werden, wie im Beitrag Zusätzliche Ursachen: Feuchtigkeit zwischen Beton und Styrodur! empfohlen. Eine Analyse des Putzes auf Salze und eine Überprüfung der Abdichtung sind ebenfalls ratsam. Fachleute für Bausanierung und Kellerabdichtung können bei der Diagnose und Sanierung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Sockel, Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Sockel, Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Sockel, Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Sockel trotz Bitumenabdichtung: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Ausblühungen Sockel: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Ausblühungen, Sockel, Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschäden, Sanierung, Ursachen, Kosten, WU-Keller, Putz
