Perimeterdämmung Keller: Tiefe, Frostschutz & Kosten im Erdreich?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Keller: Tiefe, Frostschutz & Kosten im Erdreich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vollflächige Perimeterdämmung bis zur Fundamentsohle – nicht nur bis zur Frostgrenze oder 70 cm; Alle betonen, dass die Dämmung nicht nur Frostschutz, sondern vor allem Wärmebrückenvermeidung und Feuchteschutz leistet – auch bei nicht beheiztem Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Perimeterdämmung vollflächig bis zur Fundamentsohle (1,70 m), verwenden Sie druckfestes XPS oder gleichwertiges Perimeterdämmmaterial, und lassen Sie die Ausführung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker bauphysikalisch nach aktuellen Normen (DIN 4108-3, DIN EN ISO 13370, VDI 4100) begleiten.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe der Perimeterdämmung für einen Keller aus WU-Beton. Es wird erörtert, ob eine vollflächige Dämmung bis in den frostfreien Bereich notwendig ist oder ob eine geringere Dämmtiefe ausreichend ist. Die potenziellen Vorteile einer vollständigen Dämmung, wie die Vermeidung von Oberflächenkondensation und die Möglichkeit einer späteren Nutzung als Wohnraum, werden hervorgehoben. Zudem wird auf die Bedeutung der Kellersohle für die Dämmung hingewiesen.
Hallo!
Mein demnächst errichteter Keller (WU-Beton) wird ca. 1,70 m tief im Erdreich sein. Der Keller wird nicht als Wohnraum genutzt.
Ist es sinnvoll die Außenwärmedämmung (Perimeterdämmung) vollflächig, also auch im frostfreien Erdbereich anzubringen oder würde es ausreichen, diese nur bis zur einer Tiefe von beispielsweise 70 cm unter Erdoberfläche anzubringen?
Ich habe dies jetzt so bei einigen Bauten gesehen. Möglicherweise ist dies auch nur eine Sparmaßnahme.
    🔴 KRITISCH: Perimeterdämmung muss vollflächig – von der Geländeoberkante bis zur Fundamentsohle (1,70 m) – ausgeführt werden, um Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schäden am WU-Beton zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eine Dämmung nur bis 70 cm oder bis zur Frostgrenze (ca. 80 cm) ist bauphysikalisch unzulässig und erzeugt eine massive Wärmebrücke mit hohem Schimmel- und Feuchteschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss lückenlos mit der horizontalen Dämmung (z. B. unter der Bodenplatte) verbunden sein und aus druckfestem, wasserbeständigem Material (z. B. XPS) bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine bauphysikalische Berechnung gemäß DINAbk. EN ISO 13370, DIN 4108-3 und VDIAbk. 4100 durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, die Perimeterdämmung vollflächig, also über die gesamte Kellerwand, anzubringen. Dies schließt den Bereich im frostfreien Erdreich mit ein.
    Eine durchgehende Dämmung bietet folgende Vorteile:
    • Verbesserter Wärmeschutz: Reduziert Wärmeverluste und Kondenswasserbildung.
    • Schutz der Bauwerksabdichtung: Minimiert Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen.
    • Verhinderung von Frostschäden: Schützt die Kellerwand vor Frost-Tau-Wechseln.
    Eine teilweise Dämmung könnte zwar eine kurzfristige Sparmaßnahme darstellen, birgt aber langfristig Risiken. Die Tiefe der Dämmung sollte sich nach den örtlichen Frostschutzbestimmungen richten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstärke und -tiefe für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage nach der optimalen Tiefe einer Perimeterdämmung bei einem Keller aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) mit einer Tiefe von 1,70 m. Der Keller soll nicht als Wohnraum genutzt werden, was die Anforderungen an die Dämmung grundsätzlich reduziert, jedoch nicht aufhebt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass eine Dämmung nur bis 70 cm Tiefe eine Sparmaßnahme sein könnte, ist korrekt. Viele Bauherren versuchen hier Kosten zu sparen, was jedoch oft zu späteren Problemen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung nur bis zur Frostgrenze (ca. 80 cm) ausreicht, ist fachlich falsch. Die Perimeterdämmung dient nicht nur dem Frostschutz, sondern vor allem der Reduzierung von Wärmeverlusten über das Erdreich. Selbst bei einem unbeheizten Keller entweicht Wärme aus dem darüber liegenden Gebäude über die Kellerwände in den Boden.
    ➕ Ergänzung: Eine vollflächige Dämmung bis zur Sohle (1,70 m) ist aus energetischer Sicht immer zu empfehlen. Sie verhindert Wärmebrücken, reduziert das Risiko von Tauwasserbildung an den Kellerinnenwänden und schützt die WU-Beton-Konstruktion vor thermischen Spannungen. Zudem verbessert sie den sommerlichen Wärmeschutz.
    🔴 Gefahr: Wird die Dämmung nur bis 70 cm angebracht, entsteht eine massive Wärmebrücke im unteren Wandbereich. Dies kann zu höheren Heizkosten führen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung im Keller oder im Erdgeschossbereich beitragen, da die Wandoberflächentemperatur dort absinkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Perimeterdämmung vollflächig von der Oberkante des Fundaments bis zur Geländeoberkante. Verwenden Sie druckfestes Perimeterdämmmaterial (z. B. XPS) in einer Stärke von mindestens 10-12 cm. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung der optimalen Dämmstärke nach GEG, um spätere Nachrüstkosten und Energieverluste zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung an einem nicht beheizten WU-Keller mit einer Einbetieftiefe von ca. 1,70 m – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Energieeffizienz, Feuchteschutz und Frostverhalten des Erdreichs.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige Perimeterdämmung – insbesondere das Auslassen des frostfreien Bereichs bis ca. 1,0–1,2 m Tiefe – birgt das Risiko einer ungewollten Kondensatbildung an der Kellerinnenwand, erhöht die Feuchtespeicherung im Beton und kann langfristig zu Schäden durch Salzausblühungen, Mikrorissbildung oder biologischem Befall führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung nur bis 70 cm Tiefe ausreichend sei, widerspricht den aktuellen technischen Regeln (DIN 4108-6, VDI 4100) und der bauphysikalischen Realität: Der Wärmeübergang erfolgt kontinuierlich über die gesamte Wandfläche – auch im sogenannten "frostfreien" Bereich spielt die Wärmebrücke zur Erdoberfläche eine entscheidende Rolle für die Tauwasserausbeute.
    ➕ Ergänzung: Für nicht beheizte Keller ist die Perimeterdämmung zwar nicht primär energiebedingt erforderlich, aber unverzichtbar zum Schutz vor Feuchteeintrag, thermisch induzierter Kapillarfeuchte und zur Vermeidung von Temperaturgradienten, die zu Rissbildung im WU-Beton führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von WU-Beton ist fachlich sinnvoll und bildet die notwendige Grundlage für eine dauerhafte Feuchtesperre – allerdings nur bei korrekter Ausführung der gesamten wasserdichten Hülle inkl. Dämmung, Entwässerung und Anschlussdetails.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Wandabschnitt im oberen Erdreichbereich fungiert als effektive Wärmebrücke und kann die Oberflächentemperatur der Innenwand lokal unter den Taupunkt der Raumluft senken – besonders kritisch bei späterer Nutzung oder bei hoher Luftfeuchte im Keller.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss bis mindestens 1,0 m unter Geländeoberkante reichen, idealerweise bis zur Fundamentsohle, und lückenlos mit der horizontalen Dämmung (z. B. unter der Bodenplatte) verbunden sein – dies ist Voraussetzung für eine durchgängige thermische und feuchtetechnische Hülle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur mit bauphysikalischer Fachkunde, um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutzberechnung gemäß DIN EN ISO 13370 und DIN 4108-3 durchzuführen – insbesondere unter Berücksichtigung des lokalen Bodentyps, der Grundwasserhöhe und der klimatischen Randbedingungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vollflächige Perimeterdämmung bis zur Fundamentsohle – nicht nur bis zur Frostgrenze oder 70 cm.
    • Alle betonen, dass die Dämmung nicht nur Frostschutz, sondern vor allem Wärmebrückenvermeidung und Feuchteschutz leistet – auch bei nicht beheiztem Keller.
    • GoogleAI nennt "frostfreies Erdreich" als Dämmungsbereich – bleibt aber unpräzise zur Tiefe; DeepSeek und Qwen konkretisieren klar auf mindestens 1,0 m, ideal bis 1,70 m.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Dämmstoffanforderung (z. B. XPS); DeepSeek und Qwen fordern explizit druckfestes, wasserbeständiges Perimeterdämmmaterial.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Anschlussdetails (Verbindung zur horizontalen Dämmung) und nennt explizit DIN 4108-6 und VDI 4100 als Referenz.
    • DeepSeek betont den sommerlichen Wärmeschutz und thermische Spannungen im WU-Beton – Aspekte, die GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen nennt konkrete Schadensmechanismen (Salzausblühungen, Mikrorissbildung, biologischer Befall) als Folge unvollständiger Dämmung.
    • GoogleAI formuliert "frostfreies Erdreich" als Dämmungsbereich – was im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen steht, die klarstellen, dass der "frostfreie" Bereich keineswegs "wärmefrei" ist und dort die Wärmebrückenwirkung besonders gravierend ist.
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr durch 70-cm-Dämmung; DeepSeek und Qwen benennen diese als "massive Wärmebrücke" bzw. "kritischen Tauwasserausfall" – hier wird das sicherere, konservativere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch stringentere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – vollflächige, bis zur Sohle reichende, lückenlose Perimeterdämmung mit baurechtlich zugelassenem Material und fachgerechter Berechnung.
    Forderung nach vollflächiger Dämmung (bis Sohle) Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine Dämmung nur bis 70 cm oder Frostgrenze ist unzulässig. Mindestens 1,0 m, ideal 1,70 m erforderlich.
    Funktion der Dämmung bei nicht beheiztem Keller Kein reiner Frostschutz – sondern Wärmebrückenvermeidung, Tauwasserschutz, Schutz des WU-Betons vor thermischen Spannungen und Feuchteschäden.
    Materialanforderungen ⚠️ GoogleAI nennt keine Spezifikation; DeepSeek und Qwen fordern druckfestes, wasserbeständiges Perimeterdämmmaterial (z. B. XPS). Konsens: XPS oder vergleichbar zugelassenes Material.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Berechnung Alle Modelle verlangen eine fachliche Berechnung – GoogleAI spricht von "Energieberater oder Bauphysiker", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN EN ISO 13370, DIN 4108-3, VDI 4100.
    Gefahr durch unvollständige Dämmung GoogleAI bewertet Risiken nur allgemein; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Folgen (Schimmel, Tauwasser, Rissbildung, Salzausblühungen). Der strengere KI-Konsens (DeepSeek/Qwen) gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch unvollständige Dämmung (z. B. nur bis 70 cm) Massiver Tauwasserausfall an Innenwand → Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails zur horizontalen Dämmung Lücke in der thermischen und feuchtetechnischen Hülle → kapillarer Feuchteeintrag, Salzausblühungen, Mikrorisse im WU-Beton
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Dämmstoffs (nicht druckfest oder wasserempfindlich) Mechanischer Versagen unter Erdlast → Dämmungsschichtbruch, Verlust des Wärmeschutzes, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Unzureichende Dämmstärke oder -anordnung → Energieverluste, Nachbesserungskosten, Nachrüstung unter hoher Bauaufwandsbelastung
    🔴 Risiko Unterlassene Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten (Bodentyp, Grundwasser) Ungenaue Feuchte- und Wärmeberechnung → unzureichender Feuchteschutz, langfristige Schäden trotz scheinbar fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Vollflächige Dämmung bis zur Sohle Nachhaltige Vermeidung von Feuchteschäden und thermischen Spannungen → deutlich verlängerte Lebensdauer der WU-Beton-Konstruktion
    ✅ Chance Integration in durchgängige Wärme- und Feuchteschutzhülle Optimale Beherrschung von Wärme-, Feuchte- und Schallübertragung → hoher Standard für spätere Nutzung (z. B. als Wohnraum oder Lagerraum)
    ✅ Chance Nutzung wasserdichter, druckfester Dämmstoffe (z. B. XPS) Kombinierter Schutz vor Wasserdruck und Wärmeverlust → vereinfachte Bauabwicklung, Reduktion von Anschlussproblemen
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Bauphysiker Frühzeitige Abstimmung aller Anschlussdetails (Fundament, Bodenplatte, Abdichtung) → Vermeidung teurer Bauänderungen und Nachbesserungen
    ✅ Chance Nachweis konformer Ausführung nach GEG/DIN Erfüllung energetischer Anforderungen bereits bei Erstausführung → reibungslose Abnahme, keine Anpassungsauflagen, bessere Vermarktbarkeit
    1. Perimeterdämmung vollflächig ausführen: Lassen Sie die Dämmung von der Geländeoberkante bis zur Fundamentsohle (1,70 m) ohne Unterbrechung anbringen – niemals nur bis 70 cm oder "frostfrei".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der eine bauphysikalische Berechnung nach DIN EN ISO 13370 und DIN 4108-3 für Ihren konkreten Standort (Bodenart, Grundwasser, Klima) erstellt.
    3. Dämmstoff wählen: Verwenden Sie ausschließlich druckfestes, wasserbeständiges Perimeterdämmmaterial (z. B. XPS mit mindestens 12 cm Stärke), das für den direkten Erdkontakt zugelassen ist.
    4. Anschlussdetails prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vertikale Perimeterdämmung lückenlos mit der horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte verbunden wird – inkl. Abdichtungs- und Anschlussdetails an Fundament und Gelände.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur WU-Beton-Ausführung (Prüfberichte, Nachweise), zur Entwässerung und zur Abdichtung – diese sind für die bauphysikalische Berechnung und die spätere Abnahme zwingend erforderlich.
    6. Herstellerdaten abgleichen: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller den Nachweis der Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und der Beständigkeit gegen Erdfeuchte im Anwendungsfall Perimeterdämmung an.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und Frost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Frostschutz.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um wasserdichte Bauwerke wie Keller zu erstellen, ohne zusätzliche Abdichtungsschichten.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung, Betonbau.
    Frostgrenze
    Die Frostgrenze ist die Tiefe im Erdreich, bis zu der der Boden im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Erdbereich.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Energieeffizienz.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet und daher gut für die Perimeterdämmung geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft in Verbindung mit der Perimeterdämmung eingesetzt, um das anfallende Wasser abzuleiten und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Entwässerung, Sickerschicht.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Empfehlungen zur Dämmung, Heizung und anderen Energiesparmaßnahmen geben.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieberatung, Sanierung.
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände oder Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    2. Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
      Sie reduziert Wärmeverluste, verhindert Kondenswasserbildung und schützt die Bausubstanz vor Frostschäden. Dies trägt zur Energieeffizienz und zum Werterhalt des Gebäudes bei.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Geeignet sind Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    4. Wie tief muss die Perimeterdämmung reichen?
      Die Dämmung sollte mindestens bis zur Frostgrenze reichen, idealerweise jedoch über die gesamte Kellerwand. Die genaue Tiefe hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist WU-Beton?
    6. Kann ich bei der Perimeterdämmung sparen?
      Einsparpotenziale sind möglich, sollten aber gut überlegt sein. Eine reduzierte Dämmstärke oder -tiefe kann langfristig zu höheren Heizkosten und Bauschäden führen.
    7. Was sind die Vorteile einer vollflächigen Perimeterdämmung?
      Eine vollflächige Dämmung bietet optimalen Schutz vor Wärmeverlusten, Kondenswasser und Frostschäden. Sie sorgt für ein angenehmes Raumklima und schützt die Bausubstanz.
    8. Muss ich eine Drainage bei Perimeterdämmung einbauen?
      In vielen Fällen ist eine Drainage erforderlich, um das anfallende Wasser abzuleiten und die Dämmung trocken zu halten. Dies hängt von den Bodenverhältnissen und der Wasserdurchlässigkeit des Bodens ab.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Dämmstoffe für Keller
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Kellerdämmung.
    • Frostschutzmaßnahmen im Garten
      Tipps zum Schutz von Pflanzen und Leitungen vor Frostschäden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Informationen zur energetischen Sanierung von Altbauten.
  2. Perimeterdämmung: Vollflächig dämmen – Vorteile & Risiken
    Vollständige Perimeterdämmung
    Das Erdreich hat auch im nicht frostgefährdeten Bereich lediglich eine Temperatur von 8 °C. Im Keller wollen Sie aber doch sicherlich eine Temperatur von ca. 15-16 °C erreichen. Sind die Kellerwände kalt, droht zudem im Sommer Oberflächenkondensation durch einströmende warme Luft. Vielleicht planen Sie ja auch eine spätere Nutzung als Hobbyraum, Spielzimmer etc.
    Darum jetzt nicht an der falschen Stelle sparen, Dämmung bis unter die Kellersohle!
  3. Dämmung Keller: Empfehlung & Dank für Forum-Unterstützung
    Klare Aussage
    Hallo Herr Volquardsen!
    Danke für die Info. Das Forum hier ist wirklich empfehlenswert!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Tiefe der Perimeterdämmung für einen Keller aus WU-Beton. Es wird erörtert, ob eine vollflächige Dämmung bis in den frostfreien Bereich notwendig ist oder ob eine geringere Dämmtiefe ausreichend ist. Die potenziellen Vorteile einer vollständigen Dämmung, wie die Vermeidung von Oberflächenkondensation und die Möglichkeit einer späteren Nutzung als Wohnraum, werden hervorgehoben. Zudem wird auf die Bedeutung der Kellersohle für die Dämmung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Perimeterdämmung: Vollflächig dämmen – Vorteile & Risiken erläutert, kann eine unzureichende Dämmung zu kalten Kellerwänden und Oberflächenkondensation führen, insbesondere im Sommer.
    ✅ Zusatzinfo: Das Erdreich hat auch im frostfreien Bereich eine relativ niedrige Temperatur von etwa 8 °C. Eine vollständige Perimeterdämmung kann dazu beitragen, eine angenehmere Temperatur im Keller zu gewährleisten, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Vollflächig dämmen – Vorteile & Risiken dargelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Perimeterdämmung vollflächig anzubringen, um langfristig von den Vorteilen einer optimalen Dämmung zu profitieren und potenzielle Probleme wie Oberflächenkondensation zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Perimeterdämmung: Vollflächig dämmen – Vorteile & Risiken zur korrekten Ausführung der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Frostschutz, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Frostschutz, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Frostschutz, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Keller: Tiefe, Frostschutz & Kosten im Erdreich?
Suche nach: Perimeterdämmung: Tiefe im Erdreich
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Frostschutz, Erdreich, WU-Beton, Dämmtiefe, Kosten, Sparmaßnahmen
