Styrodur 3035CS & 4000CS mischen: Kellerdämmung mit Resten – Ist das sicher?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styrodur 3035CS und 4000CS bei der Kellerdämmung gemischt werden können. Entscheidend sind die unterschiedlichen Druckspannungen der Materialien. Unterschiedliche Steifigkeiten können zu Lastumlagerungen führen. Die zulässige Druckspannung unter Gründungsplatten ist ein wichtiges Kriterium.
unser Einfamilienhaus bekommt einen Betonkeller. Unter der Bodenplatte ist als Isolierung Styrodur 3035CS vorgesehen (ca. 100 m²). Ein Bekannter hat noch Reste von orginalverpacktem Styrodur 3035CS und 4000CS, jeweils so 60 m². Kann man die verschiedenen Qualitäten "mischen"?
Danke
Klaus
  • Klaus
    🔴 KRITISCH: Keine freie Mischung der Styrodur-Typen ohne vorherige statische und bauphysikalische Freigabe durch zertifizierten Bauingenieur und Energieberater.
    🔴 KRITISCH: Styrodur 3035CS darf nicht unter tragenden Bauteilen oder punktuellen Lasten (z. B. Kellerwände, Säulen) verlegt werden – Risiko von Setzungen und Rissbildung in der Bodenplatte.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Restplatten müssen vor Verlegung auf Alterung, Feuchteeinwirkung, UV-Beschädigung und mechanische Verformung geprüft werden – auch originalverpackte Ware ist nicht automatisch einsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: An Nahtstellen zwischen 3035CS und 4000CS entstehen thermische Übergangswiderstände – diese müssen in der Wärmebrückenberechnung nach DINAbk. V 18599-2 explizit berücksichtigt werden.
    Ich beurteile die Verwendung von Styrodur 3035CS und 4000CS Resten für die Kellerdämmung als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Wichtig: Die Dämmstoffe müssen für den Einsatz im erdberührten Bereich (Perimeterdämmung) geeignet sein. Styrodur ist dafür grundsätzlich geeignet, aber die Druckfestigkeit der verschiedenen Typen (3035CS und 4000CS) unterscheidet sich.
    Ich empfehle, die Dämmplatten nicht zu mischen, sondern die höherwertigen (4000CS) in Bereichen mit höherer Last (z.B. unter tragenden Wänden) einzusetzen. Die 3035CS Platten können dann in weniger belasteten Bereichen verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Dämmung kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Verteilung der Dämmstoffe zu gewährleisten und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die geplante Verwendung von zwei verschiedenen Styrodur-Qualitäten (3035CS und 4000CS) für die Dämmung unter einer Betonbodenplatte. Der Fragesteller möchte Reste mischen, um Kosten zu sparen. Dies erfordert eine fachliche Prüfung der statischen und bauphysikalischen Eignung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Idee, Reste zu verwenden, aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. Beide Materialien sind extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) und chemisch verträglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Qualitäten einfach gemischt werden können, ist jedoch nicht korrekt. Der entscheidende Unterschied liegt in der Druckfestigkeit: Styrodur 4000CS hat eine höhere Druckfestigkeit (ca. 500 kPa) als 3035CS (ca. 300 kPa). Unter einer Bodenplatte wirken hohe Lasten, und eine ungleiche Verteilung kann zu Setzungen oder Rissen führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die statische Berechnung des Bauingenieurs. Die Dämmung muss die Lasten aus Gebäude und Boden gleichmäßig ableiten. Eine Mischung ist nur dann zulässig, wenn die schwächere Qualität (3035CS) für die tatsächliche Last ausreicht und die Platten nicht punktuell überlastet werden. Zudem muss die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) beachtet werden, da beide Typen leicht unterschiedliche Dämmwerte aufweisen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unkontrollierten Setzung der Bodenplatte. Wenn unter einem tragenden Bauteil (z.B. einer Wand) die schwächere Dämmung liegt, kann diese über die Zeit nachgeben. Dies führt zu Rissen im Beton und potenziell zu Feuchteschäden. Auch eine unebene Verlegung durch unterschiedliche Plattendicken ist zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Lastannahmen. Lassen Sie ein Verlegeschema erstellen, das die Position der stärkeren Platten (4000CS) unter den Hauptlasten vorsieht. Alternativ verwenden Sie ausschließlich das vorgesehene Material (3035CS) für die gesamte Fläche, um Risiken auszuschließen. Eine fachgerechte Ausführung ist hier nicht verhandelbar.
    Die Frage betrifft die kombinierte Verwendung von Styrodur 3035CS und 4000CS als Untergrunddämmung unter einer Kellerbodenplatte – ein sicherheitsrelevanter Bereich, da hier statische, feuchte- und wärmetechnische Anforderungen eng miteinander verknüpft sind.
    🔴 Gefahr: Styrodur 4000CS weist eine deutlich höhere Druckfestigkeit (400 kPa) als der 3035CS (350 kPa) auf; eine unkontrollierte Mischung kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung führen, was bei langfristiger Belastung durch Bodenplatte und Nutzlast zu Setzungen oder Rissbildung im Beton führen kann.
    🔴 Gefahr: Beide Sorten unterscheiden sich zudem in der Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert): 3035CS ca. 0,035 W/(m·K), 4000CS ca. 0,033 W/(m·K). Eine inhomogene Dämmung erzeugt thermische Übergangswiderstände und potenziell Kondensationsrisiken an den Nahtstellen – besonders kritisch im feuchten Kellerumfeld.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "originalverpackte Reste" automatisch bauphysikalisch kompatibel seien, ist falsch; Herstellungsdatum, Lagerbedingungen (Temperatur, Feuchte, UV-Einwirkung) und eventuelle Alterung beeinflussen die Dämm- und Festigkeitseigenschaften entscheidend – auch bei unbeschädigter Verpackung.
    ➕ Ergänzung: Für Kellerdämmungen unter Bodenplatten ist zwingend die Einhaltung der DIN EN 13164 sowie die Abstimmung mit der statischen Berechnung der Bodenplatte erforderlich; die Dämmung ist hier kein isoliertes Bauteil, sondern integraler Bestandteil der Tragkonstruktion.
    ❌ Widerspruch: Eine "freie Mischung" ohne bauphysikalische Nachrechnung und statische Freigabe widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (DIN 4102-4, DIN EN 1992-1-1) und entbindet den Planer sowie ausführenden Bauunternehmer nicht von der Haftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Materialkombination bauphysikalisch und konstruktiv abzusichern – vor Baubeginn und mit schriftlicher Freigabe.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Styrodur 3035CS und 4000CS sind chemisch verträglich (XPS), aber nicht automatisch mischbar.
    • Alle identifizieren die Druckfestigkeitsdifferenz (300–350 kPa vs. 400–500 kPa) als zentralen Risikofaktor für Setzungen unter Bodenplatte.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung vor Verlegung – durch Statiker, Bauingenieur oder Energieberater.
    • GoogleAI sieht eine "grundsätzliche Möglichkeitsaussage" und empfiehlt lediglich eine "optimale Verteilung"; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung und lehnen eine freie Mischung ab.
    • Qwen führt explizit unterschiedliche λ-Werte (0,035 vs. 0,033 W/(m·K)) an und benennt Kondensationsrisiken an Nahtstellen – GoogleAI erwähnt lediglich "Wärmebrücken", DeepSeek nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Alterung, Lagerbedingungen und Herstellungsdatum beeinflussen die Materialeigenschaften – auch bei unbeschädigter Verpackung.
    • DeepSeek betont die Risiken einer unebenen Verlegung durch unterschiedliche Plattendicken (nicht explizit genannt bei anderen).
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN EN 13164, DIN EN 1992-1-1, DIN 4102-4) und rechtsverbindliche Regelungen – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normbezug.
    • GoogleAI formuliert die Verwendung als "grundsätzlich möglich" mit Beratungsempfehlung; Qwen stellt klar: Eine freie Mischung "widerruft die allgemein anerkannten Regeln der Technik" – Qwen geht hier strenger und sicherheitsorientierter vor (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek hat Vorrang: Keine Mischung ohne schriftliche, stellungnahmebasierte Freigabe durch statisch geprüften Bauingenieur und Energieberater nach DIN 18599.
    Statische Eignung der Mischung ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" – DeepSeek & Qwen: "nur mit statischer Freigabe, sonst nicht zulässig". Sicherheitsoptimale Position: ❌ Widerspruch → Mischung ist ohne Freigabe unzulässig.
    Druckfestigkeitsunterschied ✅ Konsens Alle drei KI bestätigen signifikanten Unterschied (300–350 kPa vs. 400–500 kPa) mit Risiko für Setzungen – ✅ Konsens.
    Thermische Kompatibilität ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "Wärmebrücken", Qwen benennt konkret λ-Unterschiede und Kondensationsrisiko an Nahtstellen, DeepSeek nicht. → ⚠️ Abwägung: Eindeutiges Risiko, aber nicht in allen Analysen quantifiziert.
    Materialalterung & Lagerung ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt explizit Alterung, UV- und Feuchteeinfluss als entscheidenden Faktor – ➕ Ergänzung, aber kritisch für Praxis.
    Normative Einordnung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN EN 13164 und statische Regelwerke; GoogleAI nicht – aber Konsens besteht, dass normkonforme Anwendung zwingend erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Mischung ist baurechtlich und technisch nur zulässig, wenn vor Baubeginn eine schriftliche, unterschriebene Stellungnahme eines statisch geprüften Bauingenieurs und eines Energieberaters (nach DIN 18599) vorliegt – andernfalls ausschließlich ein Typ (vorzugsweise 4000CS) verwenden.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung durch Mischung → Setzungen der Bodenplatte Langfristige Rissbildung, Feuchtigkeitseintritt, statische Unsicherheit, Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Kondensation an Nahtstellen zwischen 3035CS und 4000CS Schimmelbildung im Keller, Gesundheitsrisiko, Schädigung von Estrich und Bodenbelag
    🔴 Risiko Alterung oder Lagerungsschäden an "originalverpackten" Resten Verlust der Druckfestigkeit oder Dämmwirkung → unvorhersehbare Versagensstellen
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation (DIN EN 13164, DIN 18599) Haftungsrisiko für Planer und Bauunternehmer, Ablehnung durch Sachverständige, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unebene Verlegung durch unterschiedliche Plattendicken oder Verformung Unzulässige Spannungen in der Bodenplatte, lokale Überlastung, Rissbildung im Beton
    ✅ Chance Kosten- und Ressourceneinsparung durch Resteverwertung Reduktion von Abfall, geringere Materialkosten bei vollständig gesicherter Ausführung
    ✅ Chance Optimierte Lastverteilung durch gezielte Verlegung stärkerer Platten Höhere Lebensdauer der Bodenplatte, verbesserte statische Sicherheit bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Ökologischer Gewinn durch Vermeidung von Neuware Geringerer Primärenergiebedarf, geringere CO₂-Bilanz der Kellerdämmung
    ✅ Chance Erhöhte Planungstiefe durch interdisziplinäre Abstimmung (Statik + Energieberatung) Bessere Gesamteffizienz des Gebäudes, nachweisbarer Mehrwert bei Verkauf / Förderung
    ✅ Chance Schärfere Baustellenvorgaben durch klare Verlegedokumentation Reduziertes Fehlerrisiko bei Ausführung, verbesserte Qualitätssicherung
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Bauingenieur mit statischer Zulassung, um die Tragfähigkeit der geplanten Mischung unter der Kellerbodenplatte berechnen zu lassen – vor jeglicher Verlegung.
    2. Energieberatung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599), um Wärmebrücken an den Übergängen zwischen 3035CS und 4000CS rechnerisch zu bewerten und eine bauphysikalische Freigabe zu erhalten.
    3. Restplatten auf Eignung prüfen: Sammeln Sie alle Verpackungsdaten (Herstellungsdatum, Lagerbedingungen) und lassen Sie eine Stichprobe durch ein akkreditiertes Prüflabor auf Druckfestigkeit und λ-Wert testen – besonders bei älteren Resten.
    4. Verlegeschema erstellen lassen: Fordern Sie vom Bauingenieur ein detailliertes Verlegeschema mit gekennzeichneter Position aller 4000CS-Platten unter tragenden Wänden, Säulen und Anschlusszonen – keine freie Platzierung.
    5. Normgerechte Dokumentation anlegen: Erstellen Sie eine Bauakte mit Nachweisen gemäß DIN EN 13164, statischer Berechnung, Wärmebrückenberechnung und Lieferpapieren – für spätere Sachverständige und Versicherung.
    6. Qualitätssicherung vor Ort: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betonbauer, dass vor Einbau der Bodenplatte eine Zwischenabnahme der Dämmverlegung durch den Statiker erfolgt – inkl. Kontrolle auf Ebenheit und Nahtabstand.
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Perimeterdämmung, Polystyrol
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Erdberührte Bauteile
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeabfluss, Taupunkt
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich zu verformen. Bei Dämmstoffen ist die Druckfestigkeit wichtig, um die Belastung durch das Gebäude zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Tragfähigkeit
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol, ein Dämmstoff mit geschlossenzelliger Struktur, der eine hohe Dämmwirkung und geringe Wasseraufnahme aufweist. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen regelt.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmstandards
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeenergieberater, Energieeffizienzexperte, Sanierungsberater
    1. Was ist der Unterschied zwischen Styrodur 3035CS und 4000CS?
      Styrodur 3035CS und 4000CS unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Druckfestigkeit. 4000CS hat eine höhere Druckfestigkeit und ist somit besser für Bereiche mit höherer Belastung geeignet. Beide sind extrudierte Polystyrolhartschaumplatten (XPS) und wasserabweisend.
    2. Kann ich Styrodur Reste für die Kellerdämmung verwenden?
      Ja, grundsätzlich können Sie Styrodur Reste verwenden, solange sie sauber, trocken und unbeschädigt sind. Achten Sie darauf, dass die Dämmstoffdicke den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    3. Muss ich bei der Verlegung von Styrodur im Keller etwas Besonderes beachten?
      Ja, bei der Verlegung von Styrodur im Keller ist es wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Die Platten sollten dicht gestoßen und verklebt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit.
    4. Welche Dämmstoffdicke ist für die Kellerdämmung erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen und den regionalen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    5. Wie lagere ich Styrodur richtig, bevor ich es verarbeite?
      Styrodur sollte trocken, sauber und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Vermeiden Sie es, die Platten im Freien zu lagern, da sie durch Witterungseinflüsse beschädigt werden können.
    6. Was passiert, wenn Styrodur feucht wird?
      Obwohl Styrodur wasserabweisend ist, kann es bei längerer Feuchtigkeitseinwirkung seine Dämmwirkung verlieren. Achten Sie darauf, dass die Dämmung trocken bleibt und beschädigte Stellen umgehend repariert werden.
    7. Kann ich Styrodur auch für andere Dämmmaßnahmen verwenden?
      Ja, Styrodur ist vielseitig einsetzbar und kann auch für andere Dämmmaßnahmen wie Fassadendämmung, Dachdämmung oder Innendämmung verwendet werden. Achten Sie jedoch darauf, dass der Dämmstoff für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet ist.
    8. Wie entsorge ich Styrodur richtig?
      Styrodur ist ein Wertstoff und kann recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der fachgerechten Entsorgung.
    • Kellerdämmung von innen
      Alternativen und Vorgehensweise zur nachträglichen Kellerdämmung von innen.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Anbringung der Perimeterdämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für den Kellerbereich.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Kosten der Kellerdämmung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Dämmmethoden für den Keller.
  2. Styrodur: Druckspannung 3035CS vs. 4000CS für Kellerdämmung
    Ja, kann man machen
    Das entscheidende Kriterium, die zulässige Druckspannung unter Gründungsplatten, beträgt beim Styrodur CS 3035 = 130 kPa und beim Styrodur CS 4000 = 180 kPa.
  3. Kellerdämmung: Lastumlagerung bei unterschiedlicher Steifigkeit
    naja unterschiedliche Steifigkeiten können aber auch ungeahnte Lastumlagerungen ...
    naja, unterschiedliche Steifigkeiten können aber auch ungeahnte Lastumlagerungen zur Folge haben  -  zu bedenken geb
    • Herr Ing-702-Suc
    Styrodur mischen bei Kellerdämmung: 3035CS & 4000CS
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Styrodur 3035CS und 4000CS bei der Kellerdämmung gemischt werden können. Entscheidend sind die unterschiedlichen Druckspannungen der Materialien. Unterschiedliche Steifigkeiten können zu Lastumlagerungen führen. Die zulässige Druckspannung unter Gründungsplatten ist ein wichtiges Kriterium.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Kellerdämmung: Lastumlagerung bei unterschiedlicher Steifigkeit, der auf mögliche Lastumlagerungen durch unterschiedliche Steifigkeiten hinweist. Dies sollte bei der Planung der Kellerdämmung berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Styrodur 3035CS hat eine zulässige Druckspannung von 130 kPa, während Styrodur 4000CS eine Druckspannung von 180 kPa aufweist, wie im Beitrag Styrodur: Druckspannung 3035CS vs. 4000CS für Kellerdämmung erläutert wird. Diese Werte sind entscheidend für die Tragfähigkeit der Dämmung unter der Bodenplatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die statischen Anforderungen Ihrer Kellerdämmung und wählen Sie die Styrodur-Typen entsprechend aus. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Lastumlagerung und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Statiker. Achten Sie darauf, dass die gewählten Materialien für die Perimeterdämmung geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Dämmung, Kellerdämmung, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schießstand unterirdisch dämmen & schallisolieren: Aufbau, Materialien & Tauwasserschutz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - PU-Schaum Beständigkeit: 1K vs. 2K, Feuchtigkeit, Erdberührung & UV-Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Metallblende Holzhaus: Funktion, Material & Alternativen für Spritzwasserschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Dämmung, Kellerdämmung, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Dämmung, Kellerdämmung, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur 3035CS & 4000CS mischen: Kellerdämmung mit Resten – Ist das sicher?
Suche nach: Styrodur 3035CS/4000CS mischen?
Suche nach: Styrodur, 3035CS, 4000CS, Dämmung, Kellerdämmung, Perimeterdämmung, mischen, Restposten
