Gewölbekeller verfugen: Kosten, Risiken & Anleitung zur Sanierung feuchter Fugen?
Dieser Thread behandelt die Sanierung von Gewölbekellern, insbesondere die Neuverfugung bei Feuchtigkeitsproblemen. Ein Experte wurde zurate gezogen, der eine Neuverfugung empfiehlt. Ein Nutzer schlägt eine DIY-Lösung mit Kalkzementmauermörtel vor. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Eigenleistung und die Wahl des richtigen Materials.
Liebe Experten,
stehe vor einem Hauskauf. Das Haus hat 2 Gewölbekeller, von denen ist einer sehr feucht. Ich war gestern mit einem Sachverständigen im Objekt. Er meint, die Feuchtigkeit ist noch tolerabel aber eine neue Verfugung sei notwendig. Die schadhaften Fugen sind hoffentlich auf dem Bild zu erkennen.
Wie aufwändig gestaltet sich eine solche Neuverfugung? Ist sowas selbst zu machen oder lässt man lieber eine Fachfirma ran? Muss das Mauerwerk komplett vom Putz befreit und verfugt werden oder reicht die Neuverfugung in den sichtbar schadhaften Bereichen?
Wir haben nicht vor, den Keller als Lagerraum zu nutzen. Einzige für uns vorstellbare Verwendung als Weinlager. Ist das möglich, wenn man Kunststoffregale verwendet?
Mal wieder Fragen über Fragen ...
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Gewölbekeller ist kein "tolerables" Zustandsmerkmal – sie weist stets auf eine ungeklärte Ursache (aufsteigende Feuchte, defekte Horizontalsperre, fehlende Außenabdichtung oder Entwässerung) hin und erfordert vor jeder Verfugung eine fachlich fundierte Feuchteanalyse (z. B. mit CM-Messung, Carbontest oder Bohrkernuntersuchung).
    🔴 KRITISCH: Eine Neuverfugung darf ausschließlich mit diffusionsoffenem, salzbeständigem Trasskalk- oder Kalk-Zement-Mörtel (nicht zementhaltig!) erfolgen – zementbasierte Mörtel versiegeln das Mauerwerk und führen zu Abplatzungen, Salzschäden und beschleunigtem Verfall des Gewölbes.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verfugung ist keine Laienmaßnahme: Fugen müssen mindestens 2–3 cm tief ausgestemmt, gründlich gereinigt und flächig – nicht nur partiell – ausgeführt werden; Teilverfugung erzeugt Spannungen und neue Risse.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Nutzung als Weinlager ist bei unbehobener Feuchtigkeit gesundheitlich und sachlich nicht vertretbar – Schimmelpilzbildung an Wandflächen, Decke und in der Raumluft ist hochgradig wahrscheinlich, Korkkontamination und Weinverderb unvermeidbar.
    Ich beurteile die Situation im Gewölbekeller wie folgt: Eine Neuverfugung ist bei schadhaften Fugen und Feuchtigkeit grundsätzlich sinnvoll, um das Mauerwerk zu schützen und die Bausubstanz zu erhalten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Gewölbekeller kann zu Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk führen. Eine unzureichende Sanierung kann die Probleme verschlimmern.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie die Fugen erneuern, muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitliche Erdfeuchtigkeit, Kondensation).
    • Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene, mineralische Fugenmörtel, die für historische Bausubstanz geeignet sind.
    • Fachgerechte Ausführung: Lassen Sie die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen, die Erfahrung mit der Sanierung von Gewölbekellern hat.
    Als Lagerraum, insbesondere für Wein, ist ein trockenes und gut belüftetes Klima wichtig. Kunststoffregale sind geeignet, da sie nicht rosten oder schimmeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachfirmen ein und lassen Sie sich detailliert über die Sanierungsschritte und die verwendeten Materialien beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen feuchten Gewölbekeller mit schadhaften Fugen, der im Rahmen eines Hauskaufs begutachtet wurde. Ein Sachverständiger hat die Feuchtigkeit als tolerabel eingestuft, jedoch eine Neuverfugung empfohlen. Diese Einschätzung ist kritisch zu hinterfragen, da Feuchtigkeit in historischen Kellern oft auf tieferliegende Probleme wie defekte Abdichtungen oder aufsteigende Nässe hinweist.
    🔴 Gefahr: Die Beurteilung der Feuchtigkeit als "tolerabel" ist ohne genaue Messung (z.B. mit einem CM-Gerät) und ohne Analyse der Ursache (z.B. kapillare Feuchte, Kondensat oder drückendes Wasser) nicht ausreichend. Eine bloße Neuverfugung kann das Problem kaschieren, aber nicht lösen. Bei unsachgemäßer Ausführung drohen Schimmelbildung und langfristige Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Neuverfugung eines Gewölbekellers ist anspruchsvoll. Es muss ein geeigneter, diffusionsoffener und salzbeständiger Trasskalkmörtel verwendet werden. Zementhaltige Mörtel sind hier fehl am Platz, da sie das Mauerwerk versiegeln und zu Abplatzungen führen. Die Fugen müssen mindestens 2-3 cm tief ausgestemmt werden, was bei einem Gewölbe sehr aufwändig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Teilverfugung in sichtbar schadhaften Bereichen ausreicht, ist fachlich falsch. Feuchte Fugen sind oft nur die Spitze des Eisbergs. Eine Sanierung muss immer flächig erfolgen, nachdem der Putz vollständig entfernt wurde. Eine partielle Reparatur führt zu Spannungen und neuen Rissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Feuchtemessung und einer Analyse der Kellerabdichtung. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Ursache der Feuchtigkeit adressiert. Die Neuverfugung ist keine Laienarbeit und sollte von einem Fachbetrieb für historische Bausanierung ausgeführt werden. Für die Nutzung als Weinlager ist eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit nötig, was bei einem ungedämmten, feuchten Keller schwierig ist. Kunststoffregale sind unbedenklich, aber die Raumluft muss auf Schimmelsporen geprüft werden.
    Ein feuchter Gewölbekeller weist typischerweise auf ein komplexes Zusammenspiel aus kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme, fehlender oder beschädigter Horizontalsperre, mangelhafter Entwässerung oder fehlender Außenabdichtung hin – nicht primär auf defekte Fugen allein.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Neuverfugung ohne Klärung der Feuchteursache ist wirkungslos und verschleiert das eigentliche Risiko: Schleichende Salzausblühungen, Mörtelzerstörung, mikrobielle Belastung (Schimmelpilze) und langfristig strukturelle Schäden am Gewölbe durch Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Sachverständigen, die Feuchtigkeit sei "noch tolerabel", ist fachlich unzulässig – Feuchtigkeit im Gewölbekeller ist per se ein Indikator für ein bestehendes, nicht behobenes Feuchteproblem; Toleranzgrenzen existieren nicht, solange die Ursache unklar bleibt.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Verfugung ist eine fachgerechte Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Bohrkernuntersuchung, Kondensations- und Temperaturprofil) zwingend erforderlich; zudem muss geprüft werden, ob eine funktionierende Außenentwässerung, eine intakte Horizontalsperre und ein ausreichender Luftaustausch vorhanden sind.
    ✅ Zustimmung: Eine Neuverfugung darf niemals im "Fleckverfahren" erfolgen – stattdessen ist eine durchgängige, fachgerechte Fugenerneuerung im gesamten sichtbaren Bereich des Gewölbes erforderlich, unter Verwendung eines atmungsaktiven, kalkhaltigen Mörtels mit geringer Druckfestigkeit (z. B. Kalk-Zement-Mörtel 1:1:6), um Spannungen im Mauerwerk zu vermeiden.
    ❌ Widerspruch: Die Nutzung als Weinlager ist bei unbehobener Feuchte nicht vertretbar – selbst mit Kunststoffregalen besteht ein hohes Risiko für Schimmelpilzbildung an Wandflächen, Decken und in der Raumluft, was gesundheitliche Gefahren und irreversible Schäden an Weinflaschen (Korkkontamination) verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Selbstständige Verfugung birgt erhebliche Risiken: Falscher Mörtel führt zu Ausbrüchen, Rissbildung oder Verfestigung der Feuchte; unzureichende Fugentiefe oder Reinigung begünstigt erneutes Auswaschen und Schimmelbesiedlung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur umfassenden Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – erst danach sollte der Kaufvertrag unter Vorbehalt einer fachgerechten Sanierung abgeschlossen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Feuchtigkeit im Gewölbekeller ist ein strukturelles Warnsignal – keine "tolerierbare" Randbedingung, sondern Hinweis auf tieferliegende Ursachen (aufsteigende Feuchte, Abdichtungsdefizite, Entwässerungsprobleme).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Ursachenanalyse – nicht einer bloßen Oberflächensanierung.
    • Alle fordern den Einsatz diffusionsoffener, mineralischer Mörtel (Trasskalk, Kalk-Zement-Mörtel) und warnen ausdrücklich vor zementhaltigen Produkten.
    • GoogleAI bewertet die Neuverfugung "grundsätzlich sinnvoll", wenn Feuchtigkeit und Fugenschäden vorliegen – DeepSeek und Qwen relativieren dies strikt: Verfugung ist nur sinnvoll nach Ursachenklärung und im Rahmen einer Gesamtsanierung; bei GoogleAI fehlt die klare Aussage, dass sie ohne Vorabklärung kontraproduktiv ist.
    • GoogleAI erwähnt keine Messmethoden zur Feuchteanalyse – DeepSeek (CM-Gerät) und Qwen (Carbontest, Bohrkern, Kondensationsprofil) nennen konkrete Verfahren.
    • DeepSeek ergänzt die fachtechnische Anforderung: Fugen müssen ≥ 2–3 cm tief ausgestemmt werden – Hinweis, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird (Qwen erwähnt "fachgerechte Reinigung", aber keine Mindesttiefe).
    • Qwen liefert die präziseste Materialangabe: "Kalk-Zement-Mörtel 1:1:6" als Beispiel für niedrige Druckfestigkeit – GoogleAI spricht allgemein von "mineralisch", DeepSeek von "Trasskalk", aber ohne Mischungsverhältnis.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Nutzung als Weinlager bei unbehobener Feuchtigkeit ("nicht vertretbar", "Korkkontamination unvermeidbar"). GoogleAI sieht Kunststoffregale als "geeignet" und erwähnt kein grundsätzliches Nutzungssverbot – DeepSeek relativiert vorsichtig ("schwierig"), aber ohne Qwens klare, gesundheitsbasierte Absage.
    • Qwen widerspricht der Aussage des begutachtenden Sachverständigen, Feuchtigkeit sei "tolerabel" – mit klarem Verweis auf fehlende Toleranzgrenzen. DeepSeek "hinterfragt kritisch", GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das sicherere Urteil priorisiert (Vorsichtsprinzip):
    – Feuchtigkeit ist niemals "tolerabel" (Qwen/DeepSeek vor GoogleAI). – Weinlagerung ist bei unbehobener Feuchtigkeit unzulässig (Qwen vor DeepSeek/GoogleAI). – Fugentiefe ≥ 2–3 cm ist zwingend (DeepSeek ergänzt kritisch). – Materialvorgaben müssen präzise sein (Qwen: Mischungsverhältnis).
    Feuchtigkeitsbeurteilung ✅ Konsens Feuchtigkeit ist stets ein Indikator für ein ungeklärtes, strukturelles Problem – keine "tolerierbare" Randbedingung.
    Ursachenanalyse vor Verfugung ✅ Konsens Ohne vorherige, fachliche Feuchteanalyse (CM-Gerät, Carbontest, Bohrkern) ist jede Verfugung unzulässig und risikobehaftet.
    Mörtelauswahl ✅ Konsens Diffusionsoffene, mineralische Mörtel (Trasskalk oder Kalk-Zement-Mörtel mit niedriger Druckfestigkeit) sind zwingend – zementhaltige Mörtel sind verboten.
    Verfugungsart ⚠️ Abwägung Flächige Verfugung im gesamten sichtbaren Gewölbe ist fachlich erforderlich (Qwen/DeepSeek); GoogleAI erwähnt "schadhaften Fugen", impliziert aber keine klare Flächigkeit – Abwägung zugunsten der Flächigkeit als sicherere Variante.
    Nutzung als Weinlager ❌ Widerspruch Qwen: strikt unzulässig bei unbehobener Feuchtigkeit (gesundheitlich & sachlich); DeepSeek: "schwierig", GoogleAI: "geeignet mit Kunststoffregalen". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig, solange Feuchteursache nicht beseitigt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Verfugung durchgeführt wird, muss ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18065 oder DGfM-Zertifizierung) eine Ursachenanalyse durchführen und ein Sanierungskonzept vorlegen – erst danach darf mit der flächigen Verfugung mittels präzis spezifiziertem Kalk-Mörtel begonnen werden; eine Nutzung als Weinlager ist erst nach nachweisbarer Trockenlegung und Schimmelpilzfreimessung zulässig.
    🔴 Risiko Ungeklärte Feuchteursache (z. B. defekte Horizontalsperre) Langfristiger Verfall des Mauerwerks, Frostschäden am Gewölbe, Gefahr von Statikproblemen
    🔴 Risiko Einsatz zementhaltiger Fugenmörtel Versiegelung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Abplatzungen, beschleunigter Verfall
    🔴 Risiko Partielle oder oberflächliche Verfugung Fugenspannungen, neue Rissbildung, nachhaltige Feuchteansammlung hinter Fugen
    🔴 Risiko Weinlagerung bei unbehobener Feuchtigkeit Schimmelpilzkontamination von Raumluft und Korken, gesundheitliche Gefahren, wirtschaftlicher Verderb von Weinbeständen
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Unwirksame Sanierung, Verstärkung des Feuchteproblems, rechtliche Haftung bei späterem Schadensersatz
    ✅ Chance Fachgerechte Feuchteanalyse & Ursachenklärung Nachhaltige Trockenlegung, Erhalt der Bausubstanz, langfristige Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Flächige Verfugung mit Trasskalkmörtel Erhalt des historischen Erscheinungsbildes, Verbesserung der Schadstoffbindung, langfristige Wandatmung
    ✅ Chance Einbau einer dezenten, kontrollierten Lüftung (z. B. Feuchtesensor-gesteuert) Stabilisierung des Raumklimas, Reduktion von Kondensat, Voraussetzung für spätere Weinlagerung
    ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts Rechtssicherheit beim Kauf, Nachweis für Versicherung & Fördermittel, Basis für zukünftige Wertgutachten
    ✅ Chance Nutzung als fachlich begleitetes Kultur- oder Archivlager nach Sanierung Wertschöpfung durch besondere Nutzung, Synergien mit Denkmalschutz, Potenzial für Fördermittel (z. B. KfW)
    1. Feuchteursache klären lassen: Beauftragen Sie vor Kaufabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (DIN 18065 oder DGfM) mit CM-Messung, Carbontest und visueller Prüfung der Horizontalsperre sowie der Außenentwässerung.
    2. Sanierungskonzept anfordern: Verlangen Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, kostenplausibles Sanierungskonzept – inkl. Materialangaben (z. B. "Trasskalkmörtel nach DIN 1162"), Fugentiefe (≥ 2,5 cm) und Trockenlegungsmaßnahmen.
    3. Fachfirma mit Referenzen beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Firmen mit Nachweis über mindestens drei abgeschlossene Gewölbekeller-Sanierungen – fragen Sie nach Bildern, Gutachten und Nachmessungen nach Abschluss.
    4. Keine Weinlagerung vor Freigabe: Lassen Sie die Raumluft nach Sanierung auf Schimmelpilzsporen (nach VDIAbk. 4300 Blatt 7) und die Wandfeuchte auf < 1,5 CM-% messen – erst nach schriftlichem Freigabebescheid dürfen Weinflaschen eingelagert werden.
    5. Regale mit Lüftungspolster wählen: Falls vorübergehend genutzt werden soll: Verwenden Sie nur Kunststoffregale mit erhöhtem Fuß (mind. 15 cm Abstand zur Wand) und integrierter Luftzirkulation – keine Holz- oder Metallregale.
    6. Sicherheitsdokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Material-Datenblätter und Abnahmeprotokolle in einem digitalen Ordner – für Versicherung, Förderanträge und künftige Verkäufe.
    Gewölbekeller
    Ein Gewölbekeller ist ein Keller mit einer gewölbten Decke, oft aus Stein oder Ziegel. Er dient traditionell zur Lagerung von Lebensmitteln und Wein. Gewölbekeller sind oft feucht und kühl.
    Verwandte Begriffe: Keller, Gewölbe, Lagerraum.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen verwendet wird. Er dient dazu, das Mauerwerk zu stabilisieren und vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Mauerwerk.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig bei der Sanierung von historischen Gebäuden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Mineralisch
    Mineralisch bedeutet, dass ein Material aus natürlichen, anorganischen Stoffen besteht. Mineralische Baustoffe sind oft diffusionsoffen und umweltfreundlich. Sie werden häufig bei der Sanierung von historischen Gebäuden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Anorganisch, Naturbaustoffe, Lehm.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Bauelementen, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Stein, Ziegel, Mörtel.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit ist das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Feuchtigkeit kann zu Schäden an Gebäuden und zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Wasser, Kondensation, Schimmel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an Gebäuden führen. Es ist wichtig, Schimmelbefall zu beseitigen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Pilz, Feuchtigkeit, Gesundheitsschäden.
    1. Welche Arten von Fugenmörtel sind für Gewölbekeller geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene, mineralische Fugenmörtel, die speziell für historische Bausubstanz entwickelt wurden. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schäden am Mauerwerk. Vermeiden Sie zementhaltige Mörtel, da diese zu Spannungen und Rissen führen können.
    2. Wie finde ich eine geeignete Fachfirma für die Sanierung meines Gewölbekellers?
      Ich rate Ihnen, Referenzen und Erfahrungen der Fachfirmen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die Firma Erfahrung mit der Sanierung von Gewölbekellern und historischen Bausubstanzen hat. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    3. Was kostet die Neuverfugung eines Gewölbekellers?
      Die Kosten für die Neuverfugung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Kellers, dem Zustand der Fugen und der Art des verwendeten Materials. Ich empfehle, Angebote von Fachfirmen einzuholen, um eine genaue Kostenschätzung zu erhalten.
    4. Wie lange dauert die Sanierung eines Gewölbekellers?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Neuverfugung kann wenige Tage dauern, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können. Ich empfehle, dies mit der Fachfirma im Vorfeld zu besprechen.
    5. Kann ich die Verfugung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Verfugung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am Mauerwerk und zu weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen.
    6. Wie kann ich die Feuchtigkeit im Gewölbekeller reduzieren?
      Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und zu beseitigen. Dies kann durch Abdichtung des Mauerwerks, Drainage oder Belüftung geschehen. Eine gute Belüftung hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    7. Welche Risiken bestehen bei einer unsachgemäßen Sanierung?
      Eine unsachgemäße Sanierung kann zu Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und weiteren Feuchtigkeitsproblemen führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gewölbekellers beeinträchtigt werden.
    8. Wie oft sollte ein Gewölbekeller saniert werden?
      Ich empfehle, den Zustand des Gewölbekellers regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu sanieren. Die Häufigkeit der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bauweise, der Nutzung und den Umgebungsbedingungen.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Maßnahmen und professionelle Schimmelbeseitigung.
    • Kellerlüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Luftzirkulation im Keller.
    • Mauertrockenlegung
      Verfahren zur Beseitigung aufsteigender Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Sanierung historischer Bausubstanz
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Sanierung alter Gebäude.
  2. Gewölbekeller sanieren: Schnelle Hilfe bei Neuverfugung gesucht
    Weiß den wirklich keiner was darüber?
    Wäre auch für Teil-Antworten dankbar!
  3. Gewölbekeller Fugen: Anleitung zur DIY-Neuverfugung mit Kalkzement
    Foto von Martin Kempf
    das geht schon selbst
    da kommt es nicht auf Schönheit an. Nehmen Sie sich den gröbsten und härtesten Straßenbesen, den sie bekommen können, und schrubben kräftig alle losen Teile von den schadhaften Bereichen und aus den sandenden Fugen. Dann holen Sie sich einen ganz simplen Kalkzementmauermörtel, rühren den an und werfen den mit Schmackes an die Wand. Macht nix, wenn das meiste runterfällt, das kommt wieder in den Kübel und wird wieder angeworfen. Solange, bis die Fuge voll ist. Und einfach mit der Kelle überschüssiges Material abkratzen, es soll ja kein Busenputz werden.
    Gewölbekeller verfugen: Anleitung und Tipps zur Sanierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung von Gewölbekellern, insbesondere die Neuverfugung bei Feuchtigkeitsproblemen. Ein Experte wurde zurate gezogen, der eine Neuverfugung empfiehlt. Ein Nutzer schlägt eine DIY-Lösung mit Kalkzementmauermörtel vor. Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit der Eigenleistung und die Wahl des richtigen Materials.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Neuverfugung sollten alle losen Teile und sandenden Fugen gründlich entfernt werden, wie im Beitrag Gewölbekeller Fugen: Anleitung zur DIY-Neuverfugung mit Kalkzement beschrieben.
    ✅ Empfehlung: Für kleinere Ausbesserungen kann Kalkzementmauermörtel eine kostengünstige Lösung sein. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachbetrieb für Kellersanierung hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleiche Angebote von Fachfirmen für die Kellersanierung, insbesondere wenn es um die Abdichtung und Neuverfugung des Mauerwerks geht. Alternativ kann die DIY-Methode aus dem Beitrag Gewölbekeller Fugen: Anleitung zur DIY-Neuverfugung mit Kalkzement in Betracht gezogen werden, um Kosten zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Gewölbekeller, Feuchtigkeit, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller verfugen: Kosten, Risiken & Anleitung zur Sanierung feuchter Fugen?
Suche nach: Gewölbekeller verfugen: Feuchtigkeit & Sanierung
Suche nach: Gewölbekeller verfugen, Keller sanieren, Feuchtigkeit Keller, Mauerwerk sanieren, Fugen erneuern, Keller abdichten
