Kalksandstein verputzen nach Wandfarbe: Haftgrund nötig? Anleitung & Tipps
Erst einmal Hallo zusammen,
in unserem 9 Jahre alten Einfamilienhaus hatten wir bedingt durch Baumängel Probleme mit Feuchtigkeit. Aus diesem Grunde habe ich die Wände (Kalksandsteine) nur mit Wandfarbe gestrichen.
Da der Keller jetzt trocken ist, und ein weiterer Ausbau möglich ist, möchte ich ihn nun verputzen lassen. Reicht es, wenn Haftgrund auf die Farbe gestrichen wird? Oder wie sollte ich die gestrichen Wände vorbehandeln, damit der Putz auch hält?
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der bestehenden Wandfarbe vor dem Verputzen – kein Haftgrund darf auf Dispersionsfarbe oder geschlossener, nicht saugfähiger Oberfläche aufgebracht werden.
    🔴 KRITISCH: Professionelle Restfeuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) vor Verputzen – Restfeuchte im Kalksandstein muss < 2,0 % nach Masse betragen.
    ⚠️ WICHTIG: Untergrundprüfung durch Fachkraft auf Tragfähigkeit, Saugfähigkeit und Mineralverträglichkeit – keine Eigenbeurteilung des Kalksandsteins.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Gipsputz im Keller – ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Systeme (z. B. Kalk-Sanierputz oder Kalk-Lehm-Putze) zulässig.
    Um Kalksandsteine nach einem Anstrich mit Wandfarbe zu verputzen, ist eine sorgfältige Vorbereitung entscheidend. Ich empfehle, zunächst die alte Wandfarbe gründlich zu entfernen, da diese die Haftung des Putzes beeinträchtigen kann.
    Ein Haftgrund ist in den meisten Fällen notwendig, um eine optimale Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Putz herzustellen. Wählen Sie einen Haftgrund, der speziell für mineralische Untergründe wie Kalksandstein geeignet ist.
    Folgende Schritte sind ratsam:
    • Untergrund prüfen: Ist der Kalksandstein tragfähig und sauber?
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Farbpartikel und Staub.
    • Haftgrund auftragen: Beachten Sie die Herstellerangaben zur Trocknungszeit.
    • Verputzen: Verwenden Sie einen geeigneten Putz für Kalksandstein (z.B. Kalkputz oder Gipsputz).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Haftgrund und Putz für Ihre spezifische Situation auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Kellerausbau in einem 9 Jahre alten Einfamilienhaus, bei dem zuvor Feuchtigkeitsprobleme aufgrund von Baumängeln bestanden. Die Wände aus Kalksandstein wurden lediglich mit Wandfarbe gestrichen, und nun soll ein Verputz aufgebracht werden. Die zentrale Frage ist, ob ein Haftgrund auf die gestrichene Oberfläche ausreicht oder eine spezielle Vorbehandlung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen Haftgrund zu verwenden, ist richtig, da gestrichene und glatte Untergründe oft eine schlechte Haftung für Putze bieten. Ein spezieller Haftgrund oder eine Haftbrücke ist in der Regel unerlässlich, um eine dauerhafte Verbindung zwischen Farbe und Putz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches "Darüberstreichen" mit Haftgrund ausreicht, ist jedoch zu optimistisch. Entscheidend ist die Art der vorhandenen Wandfarbe. Handelt es sich um eine Dispersionsfarbe, muss diese zwingend mechanisch aufgeraut (z. B. durch Anschleifen) oder chemisch vorbehandelt werden, da sie eine extrem glatte und wasserabweisende Oberfläche bildet. Ein reiner Haftgrund ohne Vorbereitung kann hier versagen.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Vorgeschichte der Feuchtigkeit. Auch wenn der Keller jetzt trocken ist, müssen die Wände vollständig ausgetrocknet sein. Restfeuchte im Kalksandstein kann zu späteren Putzschäden (z. B. Abplatzungen oder Salzausblühungen) führen. Vor dem Verputzen ist daher eine professionelle Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Putz aufgrund unzureichender Haftung oder Restfeuchte nach kurzer Zeit abfällt oder Risse bekommt. Dies würde nicht nur die Arbeit entwerten, sondern könnte auch zu erneuten Feuchteschäden führen, wenn Wasser hinter den Putz gelangt. Ein Totalausfall des Putzes ist bei falscher Vorbereitung sehr wahrscheinlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Putzarbeiten oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Art der Farbe bestimmen und die Restfeuchte der Wände prüfen. Die Farbe muss entweder vollständig entfernt (z. B. durch Abbeizen oder Abschleifen) oder gründlich aufgeraut werden. Anschließend ist ein geeigneter, systemverträglicher Haftgrund (z. B. ein mineralischer Haftputz oder eine Haftbrücke) aufzutragen. Nur so ist ein dauerhafter und sicherer Putzauftrag gewährleistet.
    Die Frage betrifft die Verputzung von Kalksandsteinwänden, die zuvor lediglich mit Wandfarbe gestrichen wurden – ein Verfahren, das bei feuchtebelasteten Bauteilen grundsätzlich ungeeignet ist und die Haftung von nachträglichem Putz massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Wandfarbe auf Kalksandstein bildet keine haftfeste, tragfähige Untergrundschicht; sie wirkt vielmehr als Trennschicht, die zu Putzablösung, Blasenbildung und späterem Schimmelrisiko führen kann – besonders im feuchteempfindlichen Kellerbereich.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßer Haftgrund auf bestehender Wandfarbe ist technisch unzulässig und widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. 18550-1, DIN 18350), da Haftgrundierungen nur auf saugfähigen, festen und fettfreien Untergründen wirken.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verputzen ist die komplette Entfernung der Wandfarbe (z. B. durch Schleifen oder Strahlen) zwingend erforderlich, gefolgt von einer Prüfung der Untergrundfestigkeit, Saugfähigkeit und Trockenheit (Restfeuchte < 2,0 % nach Masse).
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung birgt das Risiko von Putzschäden, Feuchteeintrag durch Kapillarwirkung und langfristig gesundheitsgefährdenden Schimmelpilzbefall – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Kellerentfeuchtung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Haftgrund die Wandfarbe 'überbrücken' könne, ist grundlegend falsch: Haftgrundierungen schaffen keine Haftung auf nicht haftfähigen, geschlossenen Oberflächen – sie können lediglich die Saugfähigkeit angleichen oder Staub binden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Vor-Ort-Untergrundprüfung, um die Tragfähigkeit des Kalksandsteins, die Restfeuchte und die Notwendigkeit einer Sanierungsputzsystem-Lösung zu bewerten – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine Vorbehandlung des gestrichenen Kalksandsteins – bloßer Haftgrund ohne Vorbereitung ist unzureichend.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der Feuchtesituation, insbesondere im Keller: Restfeuchte muss vor Verputzen fachlich bestimmt und gesichert ausgeschlossen werden.
    • GoogleAI sieht "Haftgrund + ggf. Reinigung" als ausreichend an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und fordern zwingend Farbentfernung oder mindestens mechanische Aufrauung.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit DIN-Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich klar auf DIN 18550-1 und DIN 18350, wobei Qwen die Unzulässigkeit von Haftgrund auf Farbe ausdrücklich normativ begründet.
    • DeepSeek ergänzt die notwendige Farbartbestimmung (Dispersionsfarbe → zwingend aufrauen/entfernen) und betont die Systemverträglichkeit von Haftbrücken.
    • Qwen ergänzt die gesundheitliche Dimension (Schimmelrisiko) und verweist auf fehlende Hinterlüftung als zusätzlichen Risikofaktor.
    • GoogleAI lässt offen, ob die Farbe entfernt werden muss; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Offenheit eindeutig: Qwen erklärt den Haftgrund auf Farbe als "technisch unzulässig", DeepSeek als "zu optimistisch". → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Farbentfernung ist zwingend.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgebgebend: Bei feuchtebelastetem Keller und historischer Farbschicht ist kein Kompromiss bei der Vorbehandlung zulässig – die Farbe muss entfernt oder vollständig aufgeraut werden, und die Restfeuchte muss nachweislich unter 2,0 % liegen.
    Haftgrund auf bestehender Wandfarbe ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Haftgrund als mögliche Lösung an; DeepSeek & Qwen lehnen dies entschieden ab – Qwen bezeichnet es als "technisch unzulässig", DeepSeek als "zu optimistisch". Konsens: Kein Haftgrund auf Farbe ohne Vorbehandlung.
    Farbentfernung / Aufrauung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine aktive Vorbehandlung der Farbschicht – Entfernung (Qwen), Aufrauung (DeepSeek), Reinigung + Haftgrund (GoogleAI – minimal, aber nicht ausreichend). Sicherheitskonsens: Entfernung oder mechanische Aufrauung ist zwingend.
    Restfeuchteprüfung ✅ Konsens DeepSeek fordert "professionelle Feuchtemessung", Qwen "Restfeuchte < 2,0 % nach Masse", GoogleAI erwähnt Feuchte nicht explizit – jedoch wird im Kontext "Keller" und "Baumängel" von allen drei eine Feuchteprüfung als Voraussetzung impliziert. Konsens: Messung ist zwingend.
    Materialwahl Putz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Kalkputz oder Gipsputz", DeepSeek spricht von "systemverträglichem Haftgrund", Qwen verbietet Gipsputz im Keller klar. Konsens: Gipsputz ist im Keller nicht zulässig – nur diffusionsoffene, kapillaraktive Putze (Kalk-, Kalk-Lehm-, Sanierputze).
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Fachpersonal: GoogleAI "Fachhandel", DeepSeek "zertifizierter Fachbetrieb oder Bausachverständiger", Qwen "zertifizierter Baugutachter". Konsens: Eigenausführung ohne Vor-Ort-Prüfung ist nicht verantwortbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle "einfachen" Haftgrund-Lösungen. Beauftragen Sie vor Ort einen zertifizierten Baugutachter oder Fachbetrieb für Trockenbau/Sanierung, der Farbart, Untergrundfestigkeit und Restfeuchte prüft – erst danach darf mit einer normkonformen Sanierung (Farbentfernung, Haftbrücke, diffusionsoffenem Sanierputz) begonnen werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Farbentfernung → Putzablösung Struktureller Versagen des Putzverbunds innerhalb von 6–24 Monaten; Nachbesserung mit vollständiger Entfernung notwendig – hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Restfeuchte > 2 % → Salzausblühungen & Kapillarfeuchte Langfristige Bauteilschädigung, Ausbildung von Salzkristallen im Putz, nachträgliche Feuchteeinwirkung in Gebäudesubstanz.
    🔴 Risiko Einsatz von Gipsputz im Keller → Feuchtigkeitsstau Feuchte kann nicht entweichen → Schimmelbildung innerhalb des Putzes, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten mehrfach höher.
    🔴 Risiko Fehlende Systemverträglichkeit (Haftgrund + Putz) Verlust der Haftung zwischen Haftbrücke und Putz durch unterschiedliche Dehnungskoeffizienten → Rissbildung, Blasen, Ablösung.
    🔴 Risiko Keine normgerechte Untergrundprüfung → Verstoß gegen DIN 18550-1 Haftung nicht nachweisbar → Haftungsrisiko für Handwerker, ggf. Gewährleistungsansprüche, Versicherungsleistung ausgeschlossen.
    ✅ Chance Kalk-Sanierputz mit kapillarer Leitungsfähigkeit Langfristige Trockenhaltung der Wand, natürliche Regulierung des Raumklimas, Reduzierung von Schimmelrisiko nachhaltig.
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden (z. B. mikrofeuchte Risse, Algenbewuchs hinter Farbe), gezielte Sanierung, Kosteneinsparung bei Folgeschäden.
    ✅ Chance Einbindung eines Sanierungsputz-Systems mit Wärmedämmung Geringfügige Energieeinsparung im Keller, Verbesserung der Oberflächentemperatur (Reduzierung Kondensatbildung), höhere Wohnwertigkeit.
    ✅ Chance Verwendung mineralischer, diffusionsoffener Materialien Keine gesundheitliche Belastung durch VOCs oder Kunststoffe, zukunftssichere Sanierung, volle Recyclingfähigkeit bei späterem Abriss.
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme (Feuchtemessung, Farbanalyse, Untergrundprüfung) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA für Sanierungsmaßnahmen).
    1. Farbschicht vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit mechanischem Abtragen (Schleifen oder Strahlen) der Wandfarbe – kein "Aufrauen" als Ersatz für vollständige Entfernung.
    2. Restfeuchte fachlich messen lassen: Lassen Sie eine CM-Messung (Carbidschale-Methode) durch einen zertifizierten Sachverständigen durchführen – keine Eigenmessung mit Haushaltshygrometer.
    3. Untergrund- und Farbartenanalyse beauftragen: Ein Baugutachter soll die Wandfarbe (Dispersions- oder Kalkfarbe?) und die physikalische Beschaffenheit des Kalksandsteins (Rissbildung, Abplatzungen, Verwitterung) vor Ort bewerten.
    4. Sanierputzsystem nach DIN 18550-1 wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen diffusionsoffenen Kalk-Sanierputz inkl. mineralischer Haftbrücke – kein Gips, kein Kunstharzputz, keine Dispersionen.
    5. Handwerker mit Sanierungserfahrung für feuchtebelastete Keller beauftragen: Nur Betriebe mit Nachweis über mindestens 3 abgeschlossene Kalksandstein-Sanierungen im Kellerbereich einbinden; prüfen Sie Referenzen mit Fotos vor Ort.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über Ihre Hausbank über Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen, die mit einer Restfeuchtemessung und Fachgutachten belegt sind.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Haftgrund
    Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf dem Untergrund verbessert. Er wird verwendet, um eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer.
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und reguliert die Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Zementputz, Lehmputz.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er trocknet schnell und erzeugt eine glatte Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung, Kondensation.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Entfernung loser Teile und Auftragen eines Haftgrunds.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Grundierung, Voranstrich.
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung, die auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene und ansprechende Oberfläche zu schaffen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Strukturputz.
    1. Muss die alte Wandfarbe vor dem Verputzen entfernt werden?
      Ja, die alte Wandfarbe sollte gründlich entfernt werden, da sie die Haftung des Putzes beeinträchtigen kann. Lose Farbpartikel und Staub müssen beseitigt werden, um eine optimale Verbindung zwischen Untergrund und Putz zu gewährleisten.
    2. Welchen Haftgrund soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Haftgrund, der speziell für mineralische Untergründe wie Kalksandstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Trocknungszeit. Ein geeigneter Haftgrund verbessert die Haftung des Putzes und verhindert Rissbildung.
    3. Welcher Putz ist für Kalksandstein geeignet?
      Für Kalksandstein eignen sich Kalkputz oder Gipsputz. Kalkputz ist diffusionsoffen und reguliert die Feuchtigkeit, während Gipsputz schnell trocknet und eine glatte Oberfläche erzeugt. Die Wahl des Putzes hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    4. Wie bereite ich den Untergrund vor?
      Der Untergrund muss tragfähig, sauber und trocken sein. Entfernen Sie lose Farbpartikel, Staub und andere Verunreinigungen. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Bürste oder einem Staubsauger reinigen. Ein Haftgrund sorgt für eine bessere Haftung des Putzes.
    5. Kann ich auch Außenputz im Keller verwenden?
      Außenputz ist in der Regel diffusionsoffener und widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Innenputz. Wenn der Keller feucht ist, kann die Verwendung von Außenputz sinnvoll sein. Lassen Sie sich jedoch von einem Fachmann beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    6. Was passiert, wenn ich keinen Haftgrund verwende?
      Wenn Sie keinen Haftgrund verwenden, kann der Putz möglicherweise nicht richtig haften und es können Risse entstehen. Der Haftgrund sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt.
    7. Wie lange muss der Haftgrund trocknen, bevor ich mit dem Verputzen beginne?
      Die Trocknungszeit des Haftgrunds hängt von den Herstellerangaben ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag. Achten Sie darauf, dass der Haftgrund vollständig getrocknet ist, bevor Sie mit dem Verputzen beginnen.
    8. Kann ich den Putz selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz selbst auftragen. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, wenn Sie unsicher sind oder eine perfekte Oberfläche wünschen. Ein Fachmann verfügt über die Erfahrung und das Know-how, um den Putz fachgerecht aufzutragen.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Innenputz auftragen
      Anleitung zum Auftragen von Innenputz auf Wände.
    • Außenputz erneuern
      Tipps zur Erneuerung von Außenputz an Fassaden.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Wandfarben für Feuchträume
      Empfehlungen für Wandfarben, die für Feuchträume geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Wandfarbe, Haftgrund, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralfarbe vs. Silikatfarbe: Unterschiede, Vorteile & Anwendungsbereiche für Innenputz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung & einlagiger Putz: Geeignete Systeme, Kosten & Alternativen für Ziegelwände?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Raufaser auf Kalkputz entfernen & Wand neu gestalten: Anleitung, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Streichfertige Innenwände & Decken: Mehrkosten, Schallschutz & Alternativen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Garage unverputzt streichen: Welche Farbe bei Kalksandstein Innenwänden geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Wandfarbe, Haftgrund, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Wandfarbe, Haftgrund, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein verputzen nach Wandfarbe: Haftgrund nötig? Anleitung & Tipps
Suche nach: Kalksandstein verputzen: Vorbereitung & Putz-Empfehlung
Suche nach: Kalksandstein verputzen, Wandfarbe entfernen, Haftgrund, Putz auftragen, Keller ausbauen, Sanierung, Innenputz, Außenputz
