Stahlträger im feuchten Ziegel-Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Korrosion?
BAU-Forum: Keller
🔴 Kritisch: Korrosion an Stahlträgern kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Schimmelbildung führen. Fachbetrieb beauftragen.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Ziegelkeller haben, was die Stahlträger betrifft. Das ist ein kritischer Punkt, da Feuchtigkeit zu Korrosion der Stahlträger führen kann, was die Statik des Hauses beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Korrodierte Stahlträger können ihre Tragfähigkeit verlieren und somit die Stabilität des Gebäudes gefährden.
- Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Regenwasser oder Kondensation?
- Zustandsprüfung der Stahlträger: Wie stark ist die Korrosion bereits fortgeschritten? Ein Statiker sollte die Träger begutachten.
- Feuchtigkeitsmanagement:
- Kellerabdichtung: Außenabdichtung der Kellerwände, eventuell Drainage legen.
- Innenabdichtung: Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien.
- Belüftung: Regelmäßiges Lüften, eventuell Einsatz eines Luftentfeuchters.
- Sanierung der Stahlträger:
- Entrostung: Entfernung des Rosts durch Sandstrahlen oder ähnliche Verfahren.
- Korrosionsschutz: Auftragen eines geeigneten Korrosionsschutzmittels.
- Verstärkung/Austausch: Bei starker Korrosion müssen die Träger verstärkt oder ausgetauscht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit Sanierungsmaßnahmen beginnen, sollten Sie unbedingt einen Statiker und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung hinzuziehen.
- Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlträgern führt Feuchtigkeit in Verbindung mit Sauerstoff zur Bildung von Rost, der die Struktur schwächt.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Stahl, Feuchtigkeit - Stahlträger
- Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet werden. Sie dienen dazu, Decken, Wände oder Dächer zu stützen und Lasten auf Fundamente zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Träger, Stahl, Statik, Lastabtragung - Kellerabdichtung
- Kellerabdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Dies kann durch Abdichtung der Kellerwände von außen oder innen, durch Drainage oder durch Injektion erfolgen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Feuchtigkeitssperre, Keller - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte, Bauwesen - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird häufig eingesetzt, um das Grundwasser abzusenken oder das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserableitung, Grundwasser, Sickerschicht, Kellerabdichtung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Im Bauwesen werden diffusionsoffene Materialien verwendet, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel, Dämmung - Modergeruch
- Modergeruch ist ein unangenehmer, muffiger Geruch, der oft in feuchten Räumen auftritt. Er wird durch das Wachstum von Schimmelpilzen und Bakterien verursacht.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Feuchtigkeit, Geruch, Keller
- Warum korrodieren Stahlträger im Keller?
Stahlträger korrodieren im Keller aufgrund von Feuchtigkeit. Diese Feuchtigkeit kann aus dem Erdreich aufsteigen, durch undichte Stellen eindringen oder durch Kondensation entstehen. Der Kontakt mit Wasser und Sauerstoff führt zur Bildung von Rost, was die Stahlstruktur schwächt. - Welche Anzeichen deuten auf korrodierte Stahlträger hin?
Anzeichen für korrodierte Stahlträger sind Rostbildung, Abplatzungen, Verfärbungen und eine geschwächte Struktur. In fortgeschrittenen Fällen kann es zu Verformungen oder sogar Brüchen kommen. Modergeruch kann ebenfalls ein Indiz für Feuchtigkeit sein. - Wie kann man die Feuchtigkeit im Keller reduzieren?
Um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren, ist es wichtig, die Ursache zu identifizieren und zu beheben. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände von außen, die Installation einer Drainage, die Verwendung von diffusionsoffenen Materialien im Innenbereich und regelmäßiges Lüften. Luftentfeuchter können ebenfalls helfen. - Kann man korrodierte Stahlträger selbst sanieren?
Die Sanierung korrodierter Stahlträger sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden. Die Beurteilung des Schadensumfangs, die Auswahl der geeigneten Sanierungsmethode und die fachgerechte Ausführung erfordern spezielle Kenntnisse und Erfahrung. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Statik des Gebäudes gefährden. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Stahlträgern im Keller?
Die Kosten für die Sanierung von Stahlträgern im Keller hängen vom Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Wie oft sollte man Stahlträger im Keller überprüfen?
Stahlträger im Keller sollten regelmäßig auf Anzeichen von Korrosion überprüft werden, idealerweise einmal jährlich. Bei älteren Gebäuden oder bei bekannten Feuchtigkeitsproblemen sind häufigere Kontrollen empfehlenswert. - Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Feuchtigkeit im Keller?
Eine gute Belüftung des Kellers hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Regelmäßiges Lüften, insbesondere in den warmen Monaten, kann dazu beitragen, die Feuchtigkeit abzuleiten. - Welche Alternativen gibt es zur Sanierung von Stahlträgern?
In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, die Stahlträger durch andere Materialien wie Beton oder Holz zu ersetzen. Diese Entscheidung hängt von der Statik des Gebäudes, den örtlichen Gegebenheiten und den Kosten ab. Ein Statiker kann hierzu beraten.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Stahlträger verstärken
Verfahren zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Stahlträgern. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Kellerwänden. - Kellerlüftung richtig
Tipps zur optimalen Belüftung eines Kellers zur Vermeidung von Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- … Traglast, Betondecke, Altbau, Trockenbauwand, Gewicht, Statik, Fabrikgebäude, Baujahr 1906, Sanierung, Deckenbelastung …
- … Statik, Altbau, Baurecht, Sanierung, Bauwesen …
- … Alle Decken liegen auf Trägern (400x400) zwischen Stützen (400x400) die vom Keller bis ins Dachgeschoss gehen. Die Betondecke ist ca. 250 mm stark. …
- … Dazu gehören beispielsweise das Aufbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen, das Einziehen von Stahlträgern oder das Aufbetonieren einer zusätzlichen Schicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Energetische SanierungDie energetische Sanierung umfasst Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs eines Gebäudes. …
- … (z.B. Aufzug), die Installation neuer Sanitär- und Heizungsanlagen sowie die energetische Sanierung. …
- … Energetische Sanierung im BestandMaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Bestandsgebäuden. …
- … ich mich schon überzeugt. (Also da kommen keine bösen Überraschungen, der Keller ist trocken und das Dach ist dicht.) …
- … Ein wesentlicher Kostenfaktor wird ein Brandschutzkonzept sein das alle Geschosse inkl. Keller erfasst. …
- … Wenn Decken mit sichtbaren Stahlträgern ausgeführt sind wird es kostenträchtig. …
- … zustehenden Honorars dahingehend zu reinvestieren, dass Sie einen in Umbau und Sanierung erfahrenen Kollegen ins Boot holen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- … FiligrandeckeEine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen. Verwandte Begriffe: …
- … Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlträgern besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine …
- … genaue Aushärtezeit hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Statikers. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Werkstatt-Zwischenboden selbsttragend mit Stahlträgern bauen? Infos zu Statik, Lasten & Kosten. Jetzt Planung optimieren und Risiken minimieren! …
- … Werkstatt, Zwischenboden, Stahlträger, selbsttragend, Statik, Lasten, Bauplanung, Kosten …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten? …
- … Material um die Stahlträger zu schneiden/ schweißen ist auch vorhanden. Nur an der Planung …
- … Die Frage ist, ob ich die Stahlträgerkonstruktion auf einer Länge von 6.8 m ohne Stütze in der …
- … Für den Bau eines selbsttragenden Zwischenbodens in einer Werkstatt mit Stahlträgern sind folgende Aspekte zu beachten: …
- … um die Tragfähigkeit der Stahlträger und die Belastung des vorhandenen Betonbodens zu prüfen. Die Lasten aus dem Zwischenboden (Eigengewicht, Lagergut, Personen) müssen sicher abgeleitet werden. …
- … Materialauswahl: Stahlträgerprofile (z.B. I-Träger, HEA-Träger) sind nach statischen Erfordernissen auszuwählen. Die …
- … Befestigung: Die Stahlträger müssen sicher mit dem vorhandenen Betonboden verbunden werden. Hierfür sind geeignete …
- … Stahlträger …
- … Stahlträger sind Bauelemente aus Stahl, die zur Aufnahme und Ableitung von …
- … Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton, der in Industriehallen, Garagen oder Kellern häufig verwendet wird. Er ist robust, widerstandsfähig und kann hohen Belastungen …
- … Frage: Welche Stahlträgerprofile eignen sich für einen Zwischenboden? …
- … Die Wahl des Stahlträgerprofils …
- … Frage: Wie berechnet man die Tragfähigkeit eines Stahlträgers? …
- … Die Tragfähigkeit eines Stahlträgers wird anhand seiner Geometrie, des verwendeten …
- … Frage: Wie kann man einen Stahlträger vor Korrosion schützen? …
- … Stahlträger können durch verschiedene Maßnahmen vor Korrosion geschützt …
- … Frage: Was ist bei der Befestigung von Stahlträgern auf einem Betonboden zu beachten? …
- … Größe des Gebäudes unterschiedliche Brandschutzvorschriften. Diese können z.B. eine Brandschutzbeschichtung der Stahlträger oder den Einbau von Brandschutzplatten erfordern. …
- … Ja, ein Zwischenboden kann auch ohne Stützen gebaut werden, wenn die Stahlträger ausreichend dimensioniert sind, um die Lasten über die gesamte Spannweite zu …
- … Statische Berechnung von Stahlträgern …
- … Ermittlung der Tragfähigkeit und Dimensionierung von Stahlträgern unter Berücksichtigung verschiedener …
- … Beschichtung von Stahlträgern mit Brandschutzmaterialien zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer. …
- … Verzinken, Beschichten oder Anstreichen von Stahlträgern zum Schutz vor Korrosion. …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Statik & Lasten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Architekt ruiniert Sanierung: Was tun? …
- … Architekt hat Sanierung verpfuscht? Kostenexplosion? Pfusch am Bau? Jetzt Ursachen prüfen, Ansprüche sichern …
- … Architekt, Sanierung, Baukosten, Pfusch am Bau, Regress, Mängel, Gutachter, Baurecht, Architektenvertrag, Honorar …
- … Architektur, Baurecht, Sanierung, Bauwesen, Gutachten …
- … Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & …
- … und neu bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über …
- … meines Mannes gebaut wurde abzureißen, und habe ihn zu einer Kernsanierung mit Um- und Anbau (Umbau, Anbau) überreden können. WENN die Kosten …
- … Es sind tragende Wände entfernt worden, für die wir jetzt überall Stahlträger einsetzen lassen mussten, sein Kommentar dazu war, dass die Statik bei …
- … Es tut mir leid zu hören, dass Ihre Sanierung solche Probleme verursacht hat. Eine Situation wie diese ist sehr belastend. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Statik des Hauses bei der Sanierung?Die Statik des Hauses ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität …
- … des Gebäudes. Bei einer Sanierung müssen die statischen Gegebenheiten berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Haus den Belastungen standhält. …
- … Sanierungskosten senken: Dämmung optimieren & Fördergelder sichern …
- … es so machen. Daher die vielen Regiezettel. z.B. hat er den Keller im Anbau mit 2,70 m Deckenhöhe geplant (ich habe es leider …
- … Sanierung ohne Architekt? Baufachleute & Anwalt als Alternative …
- … Die von Ihnen genannten Zahlen für einen Anbau 8*5 mit KG, EGAbk. und OGAbk. + Dach und eine Sanierung des Bestandsdachs sind schon arg hoch. …
- … Architekt-Pfusch bei Sanierung: Regress, Kosten & Lösungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- … Gebäude eine Terrasse aufzubauen, weil die Decke des Gebäudes mit dem Kellerboden des Haupthauses auf einer Ebene liegt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- … Gewölbekeller: Statik für Neubau prüfen …
- … Statikprüfung für Gewölbekeller (Bj. 1850) notwendig? Finden Sie Experten in Mainz für Neubau-Projekte. …
- … Gewölbekeller, Statik, Neubau, Mainz, Statiker, Altbau, Kellerbau, Baugrund …
- … Statik, Keller, Bauwesen, Altbau, Neubau …
- … Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich …
- … helfen kann, ob es möglich ist einen Neubau auf einen Gewölbekeller zu bauen. …
- … Ich empfehle dringend, vor einem Neubau auf einem Gewölbekeller aus dem Baujahr 1850 eine umfassende statische Prüfung durchführen zu lassen. …
- … Zustand des Gewölbes (Risse, Feuchtigkeitsschäden) …
- … rate dazu, einen Statiker mit Erfahrung in der Sanierung und dem Umbau von Altbauten zu beauftragen. …
- … Gewölbekeller …
- … Ein Gewölbekeller ist ein Keller, dessen Decke als …
- … Gewölbe konstruiert ist. Gewölbekeller wurden häufig in älteren Gebäuden verwendet, da sie eine stabile und tragfähige Konstruktion ermöglichen.Verwandte Begriffe: Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe, Kellergewölbe …
- … oft besondere bauliche Merkmale und Herausforderungen auf.Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, sanierungsbedürftig …
- … Frage: Warum ist eine Statikprüfung bei einem Gewölbekeller vor einem Neubau so wichtig?Antwort: Ein Gewölbekeller aus dem …
- … Lasten eines modernen Neubaus konzipiert. Eine Statikprüfung stellt sicher, dass der Keller die zusätzlichen Gewichte tragen kann, ohne einzustürzen oder strukturelle Schäden zu …
- … Frage: Welche Schäden können an einem alten Gewölbekeller auftreten?Antwort: Typische Schäden sind Risse im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden durch eindringendes Wasser, Auswaschungen des Mörtels und allgemeine Materialermüdung …
- … durch das hohe Alter. Diese Schäden können die Tragfähigkeit des Kellers erheblich beeinträchtigen. …
- … Frage: Was kostet eine Statikprüfung für einen Gewölbekeller?Antwort: Die Kosten für eine Statikprüfung variieren je nach Umfang …
- … Mainz?Antwort: Suchen Sie nach Statikern mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Gewölbekeller. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der …
- … Statiker für die Prüfung?Antwort: Der Statiker benötigt idealerweise Baupläne des Kellers, Informationen über die Bodenbeschaffenheit und Details zum geplanten Neubau (Gewicht, …
- … Frage: Was passiert, wenn der Gewölbekeller nicht tragfähig genug ist?Antwort: Wenn die Statikprüfung ergibt, dass der …
- … Keller nicht tragfähig genug ist, müssen Maßnahmen zur Verstärkung des Kellers …
- … ergriffen werden. Dies kann beispielsweise durch Einbau von Stahlträgern oder Verstärkung des Mauerwerks geschehen. …
- … Frage: Kann man einen Gewölbekeller nachträglich abdichten?Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Gewölbe …
- … keller nachträglich abzudichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Dazu gehören beispielsweise Innen- …
- … schlecht tragfähiger Boden kann zu Setzungen und damit zu Schäden am Keller und dem darauf errichteten Gebäude führen. …
- … KellerabdichtungInformationen zu verschiedenen …
- … Methoden der Kellerabdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … AltbausanierungHinweise und Tipps zur Sanierung von Altbauten unter Berücksichtigung der …
- … Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau in Mainz möglich? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- … Estrich, Altbau, Statik, Tragfähigkeit, Betonboden, Fliesen, Aufbau, Kosten, Sanierung, Aschenbeton …
- … Estrich, Statik, Altbausanierung, Bodenbeläge, Fliesen …
- … die Ascheauffüllung entfernen, und einen Deckenputz gibt es auch nicht (im Keller). …
- … Das ganze Haus ist unterkellert. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?Antwort: Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser und ist feuchtigkeitsbeständig. Anhydritestrich besteht aus Anhydritbinder, Sand und Wasser und ist …
- … weniger feuchtigkeitsbeständig, dafür aber spannungsärmer. …
- … Schadstoffsanierung im AltbauUmgang mit Asbest und anderen Altlasten. …
- … ist auch nicht klar. Ich vermute, es handelt sich um eine Stahlträgerdecke mit Einschub oder Gewölbe aus dem Aschebeton. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kamin verfüllen mit Beton: Statik, Risiken & Alternativen für den Deckendurchbruch?
- … Kamin verfüllen, Beton, Deckendurchbruch, Statik, Mehrfamilienhaus, Sanierung, Träger, HE160A …
- … Statik, Bauwesen, Sanierung …
- … Kamin mit Beton zu verfüllen? Wären etwa 9 m bis zum Kellerboden. Das dann als Auflage für den Träger nutzten. Eventuell mit …
- … HE160 A ist die Bezeichnung für einen bestimmten Stahlträger mit einer Höhe von 160 mm und einer bestimmten Profilform. Er …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
- … Statik, Bauwesen, Sanierung, Architektur, Sicherheit …
- … Diese Wand ist im Keller an der gleichen Stelle vorhanden und im Obergeschoss läuft eine Wand …
- … Keller/Obergeschoss: Überprüfen Sie, ob die Wand im Keller und im Obergeschoss vorhanden ist und wie sie dort konstruiert …
- … StahlträgerEin Stahlträger ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Übertragung von Lasten …
- … dicker als nichttragende Wände, verlaufen meist durch das gesamte Gebäude (vom Keller bis zum Dach) und tragen Lasten von Decken oder Dächern ab. …
- … Wand nicht möglich ist, können alternative Lösungen wie das Einziehen eines Stahlträgers oder einer Stütze in Betracht gezogen werden, um die Lasten abzufangen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlträger im feuchten Ziegel-Keller: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Korrosion?
Suche nach: Stahlträger im feuchten Keller: Sanierung
Suche nach: Stahlträger, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Ziegel, Korrosion, Wasserschaden, Kellerwand, Abdichtung
