Schweißbahn im Keller verlegen: Anleitung, Abdichtungstechniken & Kostenübersicht
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Schweißbahnen im Keller zur Abdichtung gegen Sickerwasser, insbesondere im Kontext vorhandener Dränagesysteme. Es werden verschiedene Ausführungsdetails, wie das Hochziehen der Schweißbahn an den Wänden und die Bedeutung der Filterstabilität der Dränung, erörtert. Ein Nutzer berichtet von Wassereintritt trotz Dränung und erhofft sich durch die Schweißbahn eine Verbesserung. Die DIN-Normen bezüglich Dränung unter der Bodenplatte werden ebenfalls thematisiert.
Unter unserer Kellersohle ist eine Drainage, dann Beton. Die Kelleraußenwände sind mit Kaltklebebahn und Drainage ausgeführt. Kein Grund- oder drückendes Wasser, nur Sickerwasser.
Jetzt haben wir schon 3 verschiedene Ausführungen.
1. einfach einbringen, 2. an den Außenwänden 10 cm hochgehen lassen, 3. erst an den Außenwänden einen 20 cm breiten Streifen, je 10 cm am Boden und Wand und dann den Gesamtboden machen.
Jeder sagt was anderes, wie ist es richtig.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenverlegung – fachgerechte Anschlüsse an Wandabdichtung (Kaltklebebahn) und vollflächige Verschweißung nur durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DINAbk. 18533.
🔴 KRITISCH: Mindestens 30 cm Hochzug der Schweißbahn an Kellerwänden mit 15 cm Überlappung zur vorhandenen Kaltklebebahn – Variante 1 (einfach einbringen) ist technisch unzulässig und führt zu kapillarer Feuchtebrücke.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung zwingende Feuchtemessung des Betonuntergrunds (CM-Verfahren) und Anbringung eines mechanischen Schutzes (z. B. PE-Folie) über der Schweißbahn vor Estrichaufbau.
⚠️ WICHTIG: Keine Verarbeitung bei unzureichender Belüftung – lösungsmittelhaltige Grundierungen oder Reiniger nur in gut durchlüfteten Räumen verwenden, um gesundheitsschädliche Dämpfe zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Brandgefahr durch Schweißgeräte – offene Flammen und heiße Werkzeuge nur in freiem, trockenem, von brennbaren Materialien gesäubertem Bereich einsetzen.
Ich empfehle, beim Verlegen von Schweißbahnen im Keller folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Der Beton muss sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden.
- Lage der Schweißbahn: Beginnen Sie an der tiefsten Stelle des Kellers, um sicherzustellen, dass Wasser ablaufen kann.
- Überlappung: Die Schweißbahnen müssen sich ausreichend überlappen (mindestens 10 cm).
- Verschweißen: Verwenden Sie ein geeignetes Schweißgerät und achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung der Bahnen.
- Anschluss an Wände: Die Schweißbahn muss an den Kellerwänden hochgezogen und fachgerecht angeschlossen werden (z.B. durch eine Kehlnaht).
Da Sie bereits unterschiedliche Ausführungen erhalten haben, empfehle ich, sich an die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) zu halten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Schweißbahnen können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Schweißbahn-Abdichtung im Kellerbereich, wobei bereits eine Drainage und eine Kaltklebebahn an den Außenwänden vorhanden sind. Die Fragestellung zielt auf die korrekte Verlegetechnik der Schweißbahn auf der Kellersohle ab, insbesondere im Übergang zu den Wänden. Aus fachlicher Sicht ist die Abdichtung gegen Sickerwasser ein kritischer Punkt, der bei unsachgemäßer Ausführung zu erheblichen Feuchteschäden führen kann.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Schweißbahn an den Außenwänden hochzuführen (Variante 2 und 3), ist grundsätzlich richtig, da eine durchgehende Abdichtungsebene ohne Unterbrechungen geschaffen werden muss. Die Variante 1 (einfach einbringen) ist fachlich nicht ausreichend, da sie keine Verbindung zur Wandabdichtung herstellt und somit eine kapillare Feuchteleitstelle entsteht.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds: Die Kellersohle muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Zudem ist ein geeigneter Haftgrund (Grundierung) aufzutragen, um die Haftung der Schweißbahn zu gewährleisten. Die Überlappungen der Bahnen müssen mindestens 10 cm betragen und vollflächig verschweißt werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mangelhaften Detailausbildung an den Übergängen zwischen Boden und Wand. Wird die Schweißbahn nicht fachgerecht an die vorhandene Kaltklebebahn angeschlossen, entstehen undichte Stellen, durch die Sickerwasser eindringen kann. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Ausführungskonzept erstellen, das die Anschlüsse an die vorhandene Kaltklebebahn sowie die Verarbeitung der Schweißbahn gemäß den Herstellervorgaben und der DIN 18195 (bzw. der aktuellen DIN 18533) beschreibt. Eine Eigenleistung ist bei dieser kritischen Abdichtungsarbeit nicht zu empfehlen, da Fehler schwerwiegende und teure Folgeschäden verursachen können.
Die Beschreibung deutet auf eine klassische horizontale Abdichtung im Kellerbereich hin, bei der eine Schweißbahn (meist aus bituminöser Bahn) als Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte oder Sickerwasser eingesetzt wird. Die vorhandene Drainage und der trockene Zustand (kein drückendes Wasser) sind günstige Voraussetzungen, doch die Abdichtungsebene muss trotzdem vollflächig, fugenlos und an allen Anschlüssen (Wand-Boden-Knoten) dauerhaft abgedichtet sein.
🔴 Gefahr: Die Variante 1 (einfach einbringen) ist technisch unzulässig – sie lässt eine kapillare Feuchtebrücke über den Wandfuß zu und führt langfristig zu Aufstauung, Salzausblühungen und Putzabplatzungen. Auch Variante 2 (10 cm hochziehen) ist unzureichend, da der Übergang zur Wandabdichtung nicht überlappend und mechanisch geschützt ausgeführt wird.
⚠️ Korrektur: Variante 3 entspricht annähernd der DIN 18195-4 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik – jedoch nur, wenn der Wandstreifen mindestens 30 cm hochgezogen wird, mindestens 15 cm über dem geplanten Estrichniveau liegt und die Überlappung zwischen Wand- und Bodenbahn mindestens 15 cm beträgt.
➕ Ergänzung: Die Schweißbahn muss auf einer ebenen, sauberen, trockenen und tragfähigen Unterlage verlegt werden. Vor der Verlegung ist eine Prüfung der Feuchte des Betonuntergrunds (z. B. CM-Messung) zwingend erforderlich. Ein mechanischer Schutz (z. B. PE-Schutzfolie oder Schutzplatte) über der Bahn ist bei anschließendem Estrichaufbau unverzichtbar.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails an der Wand-Boden-Kante führen zu einer Schwachstelle, an der Feuchtigkeit gezielt eindringen und sich unter der Bahn ausbreiten kann – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann mit erheblichem Sanierungsaufwand verbunden.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei ausschließlichem Sickerwasser und funktionierender Drainage kein drückendes Wasser vorliegt, ist plausibel – doch dies entbindet nicht von der Pflicht, eine vollständige horizontale Sperrschicht nach anerkannten Regeln einzubauen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195, um die konkrete Ausführung (Untergrundprüfung, Bahnwahl, Anschlussdetails, Schutzmaßnahmen) vor Ort zu begutachten und zu planen – eine pauschale Anleitung ohne Baustellenerkundung ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine durchgehende, fugenlose Abdichtungsebene ohne kapillare Feuchtebrücke.
- Alle bestätigen, dass Variante 1 (einfach einbringen) fachlich unzulässig ist und zu erheblichen Feuchteschäden führt.
- Alle betonen die zwingende Einhaltung der DIN 18533 (bzw. früher DIN 18195) als normative Grundlage.
- GoogleAI nennt 10 cm Überlappung als Mindestmaß, Qwen verlangt 15 cm bei Wandanschluss – DeepSeek nennt kein konkretes Maß, spricht aber von "ausreichender" Überlappung. Qwens Angabe gilt als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI empfiehlt, an der tiefsten Stelle zu beginnen; DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die Detailausbildung an Wand-Boden-Knoten – letztere ist inhaltlich zentraler und wird prioritär bewertet.
- Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung (CM-Verfahren) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen mechanischen Schutz (z. B. PE-Schutzfolie); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer Grundierung (Haftgrund); GoogleAI erwähnt dies nur implizit in "Untergrundvorbereitung".
- Qwen bewertet Variante 2 (10 cm Hochzug) als unzureichend; GoogleAI beschreibt keine konkrete Variante, erwähnt aber "hochziehen und fachgerecht anschließen", ohne Höhe zu spezifizieren – somit ist Qwens klare Korrektur ("nicht ausreichend") die sicherere Einschätzung.
- GoogleAI spricht von "Sicherheitsvorkehrungen beachten!" im Hinblick auf Brandgefahr; DeepSeek und Qwen thematisieren Brandgefahr nicht – daher bleibt Googles Hinweis als einziger relevanter Sicherheitsaspekt in dieser Kategorie erhalten.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb zwingend erforderlich ist – dies ist die einhellige, höchstrangige Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Verlegevariante 1 (einfach einbringen) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen diese Variante einstimmig ab – sie erzeugt eine kapillare Feuchtebrücke und ist technisch unzulässig. Mindest-Hochzug an Wand ⚠️ Abwägung Qwen fordert 30 cm mit 15 cm Überlappung; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Höhe – Qwens Spezifikation gilt als sicherste Orientierung. Normative Grundlage ✅ Konsens Alle Modelle verweisen einhellig auf DIN 18533 (früher DIN 18195) als maßgebliche Regel. Fachausführung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen unmissverständlich: Keine Eigenleistung – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb. Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Alle fordern Sauberkeit, Trockenheit und Ebenheit; nur Qwen verlangt zwingend CM-Feuchtemessung – wird als sicherere Vorgabe übernommen. Mechanischer Schutz über Bahn ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen ihn explizit als unverzichtbar; GoogleAI erwähnt ihn nicht – wird im Konsens als zwingend eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale "Anleitung" für die Verlegung einer Schweißbahn im Keller ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet. Die fachgerechte Ausführung setzt eine baustellenspezifische Planung durch einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb voraus, inklusive Feuchteprüfung, detailierter Anschlussplanung an die vorhandene Kaltklebebahn und Verwendung zertifizierter Systeme nach DIN 18533.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtebrücke durch unzureichenden Wandanschluss (z. B. Variante 1 oder 2) Langfristige Aufstauung, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Schimmelbildung, teure Sanierung nach Jahren 🔴 Risiko Fehlende CM-Feuchtemessung vor Verlegung Blasenbildung, Delamination der Schweißbahn, frühzeitiger Versagen der Abdichtungsebene 🔴 Risiko Fehlender mechanischer Schutz (z. B. PE-Folie) vor Estrichaufbau Mechanische Beschädigung der Bahn durch Estrichverlegung, undichte Stellen, nachträgliche Leckortung extrem aufwändig 🔴 Risiko Unzureichende Belüftung bei Verwendung lösemittelhaltiger Grundierungen Gesundheitsschädliche Dampfentwicklung (Atemwegsreizung, neurologische Effekte), erhöhte Brandgefahr 🔴 Risiko Verlegung durch nicht zertifizierten Anbieter oder Eigenleistung Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Bauschäden, mögliche Rückbaukosten, Ablehnung durch Sachverständige bei späterer Wertermittlung ✅ Chance Fachgerechte Umsetzung nach DIN 18533 mit dokumentierter Ausführung Dauerhafte, werterhaltende Abdichtung, langfristige Nutzbarkeit des Kellerraums, höhere Immobilienwertsteigerung ✅ Chance Nutzung moderner, zertifizierter Schweißbahnsysteme mit verbessertem Haftverbund Erhöhte Lebensdauer, bessere Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse (z. B. Bodenverunreinigungen), einfacherer Anschluss an bestehende Abdichtung ✅ Chance Integration der Abdichtung in ein Gesamtkonzept mit Drainage, Wandabdichtung und Lüftung Optimale Feuchteregulierung, Reduktion von Schimmelrisiko, geringerer Unterhaltungsaufwand langfristig ✅ Chance Beauftragung eines geprüften Fachbetriebs mit zertifiziertem Systempartner Herstellerseitige Systemgarantie (bis 30 Jahre), fachkundige Baubegleitung, Dokumentation für spätere Nachweise (z. B. bei Verkauf) ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung durch Sachverständigen vor Ausführung Risikominimierung bereits in der Planungsphase, Vermeidung teurer Korrekturen, rechtssichere Entscheidungsgrundlage Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb mit Zertifikat nach DIN 18533 – keine Eigenleistung oder Auftragsvergabe an gewerbliche Anbieter ohne entsprechende Nachweise.
- Feuchteprüfung veranlassen: Fordern Sie vor Verlegungsbeginn eine schriftliche CM-Feuchtemessung des Betonuntergrunds an – Werte über 4,0 % sind unzulässig für die Schweißbahnverlegung.
- Anschlussdetail klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein detailliertes Ausführungskonzept für den Anschluss der Schweißbahn an die bestehende Kaltklebebahn erstellen – darin muss mindestens ein 30 cm Hochzug mit 15 cm Überlappung festgelegt sein.
- Schutzmaßnahmen vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich die Verwendung eines mechanischen Schutzes (z. B. PE-Schutzfolie 200 µm) über der Schweißbahn vor Estrichaufbau und die Anbringung einer zugelassenen Grundierung.
- Lösungsmittel sicher handhaben: Stellen Sie sicher, dass alle lösungsmittelhaltigen Produkte (Grundierungen, Reiniger) nur bei geöffneten Fenstern und mit technischer Lüftung angewendet werden – Dämpfe dürfen sich nicht im Raum anreichern.
- Brandschutz sicherstellen: Räumen Sie den Verlegebereich vor Schweißbeginn vollständig von brennbaren Materialien (Holz, Papier, Verpackungen) frei und halten Sie einen Feuerlöscher (Pulverklasse ABC) bereit.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, meist aus Bitumen oder Polymerbitumen, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird, um eine wasserdichte Schicht zu bilden.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachbahn, Polymerbitumen. - Kaltklebebahn
- Eine Kaltklebebahn ist eine selbstklebende Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie besteht aus einer Trägerschicht und einer Klebeschicht, die durch Abziehen einer Schutzfolie aktiviert wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Selbstklebend, Bitumen, Polymerbitumen. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Rohren oder Dränmatten, die das Wasser sammeln und abführen, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Wasserableitung, Perimeterdämmung. - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung, Dachabdichtung. - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Materialien und Ausführungsarten für die Abdichtung von Kellern und Fundamenten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung. - Sickerwasser
- Sickerwasser ist Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und stellt eine Belastung für Kellerwände und Fundamente dar.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Niederschlagswasser, Bodenfeuchtigkeit, Kapillarwasser. - Kehlnaht
- Eine Kehlnaht ist eine Naht, die in der Ecke zwischen zwei Bauteilen (z.B. Wand und Boden) angebracht wird, um eine dichte Verbindung herzustellen. Sie wird häufig bei der Abdichtung von Kellern und Bädern verwendet.
Verwandte Begriffe: Fugenabdichtung, Eckabdichtung, Dichtstoff, Silikon.
- Was ist eine Schweißbahn und wofür wird sie im Keller verwendet?
Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschmolzen wird. Im Keller dient sie dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zu verhindern und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen. - Welche Vorbereitungen sind vor dem Verlegen einer Schweißbahn im Keller notwendig?
Der Untergrund muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen, Unebenheiten auszugleichen und gegebenenfalls ein Voranstrich aufzutragen, um die Haftung der Schweißbahn zu verbessern. - Wie werden Schweißbahnen richtig überlappt?
Schweißbahnen sollten in der Regel um mindestens 10 cm überlappt werden. Die Überlappungsbereiche müssen sorgfältig verschweißt werden, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. - Kann man Schweißbahnen auch selbst im Keller verlegen?
Das Verlegen von Schweißbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Schweißgeräten und den Materialien. Bei Unsicherheiten oder fehlender Erfahrung sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn bei der Kellerabdichtung?
Alternativen zur Schweißbahn sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtungsschlämmen oder Dichtungsbahnen aus Kunststoff (z.B. Kaltklebebahnen). Die Wahl des geeigneten Abdichtungssystems hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Kellers und den Anforderungen ab. - Was ist bei der Abdichtung von Durchdringungen (Rohre, Kabel) zu beachten?
Durchdringungen müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, da sie potenzielle Schwachstellen darstellen. Hierfür werden spezielle Dichtungsmanschetten oder -systeme verwendet, die in die Abdichtungsebene integriert werden. - Wie lange hält eine fachgerecht verlegte Schweißbahn im Keller?
Bei fachgerechter Ausführung und unter normalen Bedingungen kann eine Schweißbahn im Keller mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Belastung durch Feuchtigkeit und der Sorgfalt bei der Verarbeitung. - Was kostet die Abdichtung eines Kellers mit Schweißbahnen?
Die Kosten für die Kellerabdichtung mit Schweißbahnen variieren je nach Größe des Kellers, den gewählten Materialien und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Drainage rund um das Haus. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Kaltklebebahn vs. Schweißbahn
Vergleich der beiden Abdichtungsmethoden hinsichtlich Vor- und Nachteilen. - Perimeterdämmung an Kellerwänden
Dämmung der Kelleraußenwände zur Reduzierung von Wärmeverlusten und Schutz vor Feuchtigkeit.
Schweißbahn Keller: Zusatzstreifen & Wandanschluss – Abdichtung
so
erst die Fläche bis in den Innenknick, dann einen Zusatzstreifen mind. 10 cm in die Fläche und so hoch ziehen, wie die Sperre in der Wand ist und dort anschließen.
Dränung UNTER der Bodenplatte?
Stefan Ibold -
Dränung unter Bodenplatte: DIN-Normen zur Kellerabdichtung
Dränage & Bodensetzung: Risiken unter Kellersohlenplatten
deshalb die?
Moin Jupp,
irgendwann hat mir mal nen (schlauer?) Mensch gesagt, dass bei Dränungen, die tiefer liegen als dieUK Sohlplatte die Gefahr besteht, dass Schwebteilchen, die ja auch die Tragfähigkeit und Festigkeit des Erdreiches ausmachen, mit in die Dränung geführt werden könnten und dadurch "Auswaschungen" mit der Folge von Hohlräumen unter den Kanten der Sohlplatten entstehen könnten.
Allerdings könnte ich mir nun wieder vorstellen, dass bei kapillarbrechenen Schichten, die dick genug sind, durchaus Dränungen in diesen Schichten verluafen könnten, aber - sicher bin ich mir da nicht.
Stefan Ibold -
Filterstabilität: Dränung unter Bodenplatte – Kellerabdichtung
Dränungen müssen
immer Filterstabil sein auch die unter der Bodenplatte.
Jupp -
Kellerabdichtung: Schweißbahn gegen Wassereintritt – Erfahrung
Hallo danke für die Antwort Die Schweißbahn im ...
danke für die Antwort.
Die Schweißbahn im Keller ist für uns sehr wichtig, denn obwohl Drainage unter der Bodenplatte als auch Drainage ums Haus, hatten wir vor kurzen nach einem starken Regen, Wasser das an der Außenkante in den Keller drückte. War nicht viel, aber wir haben damit nicht gerechnet und hoffen, dass das mit einbringen der Schweißbahn nicht mehr passiert. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schweißbahn im Keller: Abdichtung, Dränung & Technik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Schweißbahnen im Keller zur Abdichtung gegen Sickerwasser, insbesondere im Kontext vorhandener Dränagesysteme. Es werden verschiedene Ausführungsdetails, wie das Hochziehen der Schweißbahn an den Wänden und die Bedeutung der Filterstabilität der Dränung, erörtert. Ein Nutzer berichtet von Wassereintritt trotz Dränung und erhofft sich durch die Schweißbahn eine Verbesserung. Die DINAbk.-Normen bezüglich Dränung unter der Bodenplatte werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Dränage & Bodensetzung: Risiken unter Kellersohlenplatten auf die Gefahr von Auswaschungen und Hohlraumbildung unter der Bodenplatte bei tieferliegenden Dränagen hin, falls Schwebteilchen ausgespült werden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Schweißbahn Keller: Zusatzstreifen & Wandanschluss – Abdichtung wird die korrekte Ausführung des Wandanschlusses der Schweißbahn beschrieben, inklusive eines Zusatzstreifens und der Anpassung an die Höhe der Wandsperre. Dies ist entscheidend für eine effektive Kellerabdichtung.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verlegung der Schweißbahn sollte gemäß den Empfehlungen im Beitrag Schweißbahn Keller: Zusatzstreifen & Wandanschluss – Abdichtung erfolgen, wobei besonderes Augenmerk auf den Wandanschluss und die Überlappung der Bahnen gelegt werden muss. Die Dränung muss filterstabil sein, wie im Beitrag Filterstabilität: Dränung unter Bodenplatte – Kellerabdichtung betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der Schweißbahn sollte geprüft werden, ob die Dränung unter der Bodenplatte filterstabil ist, um langfristige Schäden zu vermeiden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Kellerabdichtung hinzugezogen werden. Beachten Sie die DIN-Normen für Dränung unter Bodenplatten, wie im Beitrag Dränung unter Bodenplatte: DIN-Normen zur Kellerabdichtung erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Keller, Abdichtung, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Im Rahmen der Bauantragsstellung für unser neu zu errichtendes Einfamilienhaus ohne Keller hat das vom Generalunternehmer beauftragte Planungsbüro einen Unterschied von geplanter Geländeoberkante …
- … Abdichtung: Eine horizontale und vertikale Abdichtung des Gebäudes ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses ohne Keller, bei dem ein Höhenunterschied von 35 cm zwischen der geplanten Geländeoberkante …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … Bodenplatte und Mauerwerk ist nicht viel breiter als das Mauerwerk. Der Kellerboden wurde später durch den Dachdecker mit einer Schweißbahn abgeklebt. Unserer …
- … Meinung nach entstehen so an den Wänden Feuchtebrücken. Die Schweißbahn auf dem Boden kann nicht mit der Sperrschicht überlappt werden. Hätte der Architekt hierauf reagieren müssen. …
- … GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: unzureichende Überlappung + nachträgliche Schweißbahn = systematische Feuchtebrücke mit Kapillar- und Schimmelpotential. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung (150 m² und 60 m²) in Holzständerbauweise ohne Keller und ohne Garagen zu bauen. Die vom Architekten ermittelten Baukosten inkl. …
- … [br]anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit …
- … Fokus auf Kostenentwicklung, Baufortschritt und fachgerechte Ausführung der Eigenleistungen (Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- … Drainplatte, Flachdach, Garagendach, Erdüberdeckung, Abdichtung, Drainage, Bitumenschweißbahn, Einbau, Kosten …
- … Flachdach, Garagendach, Abdichtung, Drainage …
- … mit WU-Beton-Kern sowie Stahlbetondecke. Anschlüsse Sohle-Wand und Wand-Decke mit Fugenblech. Die Abdichtung erfolgt mit Bitumenschweißbahn. Kann jemand eine druckfeste Drainageplatte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Keller, Abdichtung, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Keller, Abdichtung, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn im Keller verlegen: Anleitung, Abdichtungstechniken & Kostenübersicht
Suche nach: Schweißbahn Keller: Richtig verlegen & abdichten
Suche nach: Schweißbahn, Keller, verlegen, Abdichtung, Kellerabdichtung, Kellersohle, Drainage, Kaltklebebahn, Sickerwasser, Anleitung
