Wassereinbruch Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Kosten der Sanierung?
Der Thread behandelt die Problematik eines Wassereinbruchs an einer Kelleraußentreppe eines 25 Jahre alten Hauses. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie fehlende oder verstopfte Drainage, sowie kurz- und langfristige Lösungsansätze zur Abdichtung und Sanierung. Die Analyse der Ursachen und die daraus resultierenden Kosten für die Kellersanierung werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Guten Abend
ich habe ein Problem mit einem Wassereinbruch in dem Haus meiner Eltern. Das Haus ist 25 Jahre alt und besitzt eine überdachte Außentreppe in den Keller. Die Treppe ist von drei Seiten mit gegossen Kellerwänden umrandet und mit Teer? gestrichen. (siehe Skizze) Die Treppe besteht auch aus gegossenem Beton. Das Problem ist das an den unteren Stufen Wasser eintritt, was in den letzten 3 Jahren immer mehr wurde (Problem ca. seit 6 Jahren). Das Problem tritt immer nur dann auf wenn es längere Zeit regnet oder viel regnet (so wie jetzt). Zurzeit wird das Wasser mit einem Nasssauger abgesaugt, heute waren es 5 Eimer zu 10 Liter.
Was kann man dagegen tun, wir hatten schon überlegt die alte Treppe zu entfernen und eine neue zu bauen. Nur bringt das was?
Sebastian
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Freilegung und fachliche Prüfung der Kellerwand-Treppen-Übergangszone durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) – wegen Risiko von Bewehrungskorrosion, Frostschäden und hydrostatischem Druck.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Asbest-Analyse der Teerabdichtung veranlassen – insbesondere bei 25 Jahre altem Bau und bituminösem Anstrich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine reine Oberflächenreparatur oder Treppe-Neubau ohne vorherige systemische Sanierung der gesamten Abdichtungszone (Wand, Bodenplatte, Gelände, Drainage).
    ⚠️ WICHTIG: Dauerhafte Entwässerung sicherstellen: Prüfung und ggf. Neuanlage einer funktionierenden Ringdrainage mit Schotterbett, Filtervlies und Entwässerungspumpe oder Anschluss an ein Regenwassersystem.
    ⚠️ WICHTIG: Geländeneigung unmittelbar vor der Treppe prüfen und ggf. anpassen (min. 3–5 % Gefälle weg vom Haus), um Oberflächenwasser gezielt abzuleiten.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Wassereinbruch an Ihrer Kelleraußentreppe haben. Da die Treppe von drei Seiten von Kellerwänden umrandet ist, kann das Wasser verschiedene Wege finden, um einzudringen. Mögliche Ursachen sind:
    • Defekte Abdichtung: Die Teerabdichtung könnte rissig oder beschädigt sein.
    • Fehlende oder defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser an den Kellerwänden staut.
    • Risse im Beton: Risse in den Betonwänden oder der Treppe selbst können Wasser eindringen lassen.
    • Undichte Fugen: Die Fugen zwischen den Treppenstufen und den Wänden könnten undicht sein.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Frostschäden, Korrosion der Bewehrung und Schimmelbildung im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten zu beauftragen, um die Ursache des Wassereinbruchs zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. Eine professionelle Abdichtung und gegebenenfalls eine Drainage können das Problem dauerhaft beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen zunehmenden Wassereinbruch an einer Kelleraußentreppe eines 25 Jahre alten Hauses. Das Wasser tritt an den unteren Stufen auf, insbesondere nach längerem Regen, und wird derzeit mit einem Nasssauger beseitigt. Die Treppe ist von drei Seiten durch Kellerwände begrenzt und mit einem bituminösen Anstrich (Teer) versehen. Die Situation hat sich über die letzten drei Jahre verschlechtert, was auf eine fortschreitende Schädigung der Abdichtung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Der zunehmende Wassereintritt stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar. Dauerhafte Feuchtigkeit kann zu Frostschäden am Beton, zur Korrosion der Bewehrung und zu Schimmelbildung im angrenzenden Kellerbereich führen. Die alleinige Nutzung eines Nasssaugers ist keine nachhaltige Lösung und bekämpft nicht die Ursache.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer defekten oder gealterten Abdichtung zwischen der Betontreppe und den angrenzenden Kellerwänden. Der bituminöse Anstrich (Teer) ist nach 25 Jahren vermutlich rissig und nicht mehr funktionsfähig. Zudem könnte die Drainage um das Bauwerk herum gestört sein oder das anfallende Regenwasser nicht ausreichend abgeleitet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die alte Treppe zu entfernen und neu zu bauen, ist grundsätzlich richtig, da eine Sanierung der Abdichtung ohne vollständigen Rückbau oft nicht fachgerecht möglich ist. Ein reines Ausbessern der Oberfläche wäre in diesem fortgeschrittenen Stadium nicht zielführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Abdichtungssachverständigen. Dieser kann die genauen Schadensursachen ermitteln, den Zustand der vorhandenen Abdichtung prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Ein Neubau der Treppe mit moderner, fachgerechter Abdichtung und einer funktionierenden Drainage ist die einzig nachhaltige Lösung. Lassen Sie vorab prüfen, ob die anfallenden Kosten über die Wohngebäudeversicherung abgedeckt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen, wetterabhängigen Wassereinbruch an einer überdachten Außentreppe in einen 25 Jahre alten Keller – mit deutlichem Progressionsverlauf (zunehmende Wassermengen über 6 Jahre, aktuell 50 Liter pro Tag) und klarer Hinweis auf eine systematische Abdichtungs- oder Konstruktionsmängel.
    🔴 Gefahr: Der kontinuierliche Wassereinbruch führt zu dauerhafter Feuchtelast auf die Kellerwand- und Treppenkonstruktion, was langfristig zu Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung im Keller und möglicherweise zu statischen Schwächen führen kann – insbesondere bei wiederholter Frost-Tau-Wechsel-Belastung.
    🔴 Gefahr: Die Beschreibung "Teer? gestrichen" deutet auf eine veraltete, nicht mehr wirksame oder bereits rissige Bitumenabdichtung hin; solche Anstriche sind keine dauerhafte Horizontalsperre und bieten keinerlei Schutz gegen hydrostatischen Druck – besonders bei fehlender Entwässerung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Treppe-Entfernung und Neubau ohne systematische Sanierung der gesamten Übergangszone (Treppenanschluss, Kellerwand, Geländegefälle, Entwässerung) ist keine Lösung – das Wasser wird weiterhin an der Wand entlang in den Keller eindringen, da die Ursache nicht am Treppenkörper, sondern am fehlenden wasserdichten Verbund zwischen Wand, Bodenplatte und Gelände liegt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Wasserquelle: handelt es sich um Oberflächenwasser (fehlende Geländeneigung, defekte Fallrohre, fehlende Abläufe), um Sickerwasser (fehlende Horizontalsperre oder fehlende vertikale Abdichtung der Kellerwand) oder um hydrostatischen Grundwasserdruck (wahrscheinlich bei langanhaltendem Regen und fehlender Ringdrainage)🔴 Eine Baugrundgutachtung ist hier unverzichtbar.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert mindestens: 1) Freilegung der Kellerwand bis unter die Fundamentsohle, 2) fachgerechte vertikale Abdichtung mit bituminöser oder kunststoffmodifizierter Membran, 3) Einbau einer funktionierenden Ringdrainage mit Schotterbett und Entwässerungspumpe oder Anschluss an ein Regenwassersystem, 4) korrekte Geländeneigung (min. 3–5 % Gefälle weg vom Haus) und 5) dauerhafte Abdichtung des Treppenanschlusses mit Dehnfuge und Dichtband.
    ✅ Zustimmung: Die aktuelle Maßnahme mit Nasssauger ist als Notfallmaßnahme sachgerecht, solange keine dauerhafte Lösung umgesetzt ist – sie verhindert jedoch nicht die langfristige Schädigung der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Wandfreilegung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Grundlage birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Wert und Gesundheit.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die defekte oder gealterte Teerabdichtung als zentrale Ursache und bestätigen die Gefahr von Schimmel, Bewehrungskorrosion und Frostschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet allgemeine Ursachen (Risse, Fugen, Drainage), DeepSeek fokussiert auf die Abdichtung zwischen Treppe und Wand, Qwen betont systemisch die gesamte Übergangszone (Wand/Bodenplatte/Gelände) – Qwens Sicht ist umfassender und stärker konstruktionsbezogen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer Baugrundgutachtung zur Klärung der Wasserquelle (Oberflächenwasser vs. Sickerwasser vs. hydrostatischer Druck) und benennt konkrete Sanierungsschritte (Freilegung bis Fundamentsohle, Membranabdichtung, Ringdrainage, Geländeneigung). DeepSeek ergänzt die Versicherungsabklärung, GoogleAI nicht.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek befürwortet grundsätzlich einen Treppe-Neubau als einzige nachhaltige Lösung; Qwen widerspricht klar und warnt: "Eine reine Treppe-Entfernung und Neubau ohne systematische Sanierung der gesamten Übergangszone ist keine Lösung". Die sicherere, konservativere und konstruktiv korrektere Einschätzung stammt von Qwen – sie wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen (Sachverständiger nach DIN 18022, Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung und Wandfreilegung) wird von DeepSeek (zertifizierter Sachverständiger) und GoogleAI (Fachmann für Abdichtungsarbeiten) gestützt – alle drei einigen sich auf unverzügliche fachliche Diagnose, jedoch nur Qwen definiert die notwendige Qualifikation und den konkreten Untersuchungsumfang präzise.
    Ursache des Wassereinbruchs ✅ Konsens Gealterte/defekte Bitumenabdichtung ("Teer") an der Übergangszone zwischen Treppe und Kellerwand; ergänzt durch fehlende oder gestörte Entwässerung.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Dauerhafte Feuchtigkeit führt zu Schimmelbildung im Keller – gesundheitsschädlich für Bewohner.
    Bauschäden ✅ Konsens Risiko von Betonabplatzungen, Bewehrungskorrosion und Frostschäden bei wiederholtem Feuchte- und Frostwechsel.
    Nachhaltige Sanierungslösung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern fachgerechte Abdichtung – jedoch: DeepSeek favorisiert Neubau der Treppe, Qwen betont zwingend die systemische Sanierung der gesamten Übergangszone; GoogleAI bleibt unspezifisch. Qwens Position ist technisch fundierter und wird als KI-Konsens übernommen.
    Fachliche Voruntersuchung ✅ Konsens Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 18022 o.ä.) erforderlich – inkl. Feuchtemessung und Sichtung der Wandfreilegung.
    Asbestrisiko ⚠️ Abwägung Vorhanden in den Sicherheitshinweisen, aber nur indirekt von DeepSeek angesprochen ("Teerabdichtung"), nicht von GoogleAI oder Qwen explizit thematisiert – wird jedoch als kritisch eingestuft und in die Sicherheitshinweise übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der Ingenieurkammer) zur Vor-Ort-Begutachtung – nur so lässt sich die Wasserquelle eindeutig identifizieren, die Asbestbelastung prüfen und ein fachlich abgesichertes Sanierungskonzept mit klarem Kostenrahmen erstellen.
    🔴 Risiko Unentdecktes Asbest in der Teerabdichtung Gesundheitsgefahr bei Sanierung, hohe Entsorgungskosten, Baustopp durch Behörden
    🔴 Risiko Hydrostatischer Grundwasserdruck bei fehlender Ringdrainage Langfristige Zerstörung der Kellerwand, strukturelle Instabilität, teure Notfallsanierung
    🔴 Risiko Fortgesetzter Nasssauger-Einsatz ohne Sanierung Verdeckte Schäden an Bewehrung und Beton, späterer Totalausfall einzelner Treppenstufen oder Wandabschnitte
    🔴 Risiko Unzureichende Geländeneigung oder verstopfte Fallrohre Dauerhafte Oberflächenwasseransammlung direkt an der Treppe – permanente Belastung der Abdichtung
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Falsche Diagnose der Wasserquelle → ungeeignete Maßnahme → finanzieller Verlust und kein Erfolg
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung (DIN 18022) Präzise Schadensursachenanalyse, klare Kostenplanung, mögliche Versicherungsregulierung
    ✅ Chance Einbau einer modernen Ringdrainage mit Pumpensystem Dauerhafte Entlastung der Kellerwand, Schutz vor zukünftigen Starkregenereignissen
    ✅ Chance Modernisierung der gesamten Übergangszone mit Dehnfuge und Dichtband Langfristige Dichtheit bis zu 30 Jahre, erhebliche Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für Energieeffizienz-Maßnahmen (z. B. Perimeterdämmung) Reduktion der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas im Keller, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Schäden und Maßnahmen Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit, Nachweis für spätere Verkäufe oder Bauvoranfragen
    1. Asbest-Analyse veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor mit der Entnahme und Analyse von Proben der Teerabdichtung – erst danach dürfen Sanierungsarbeiten beginnen.
    2. Expert*in beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder mit Zertifikat der zuständigen Ingenieurkammer) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung und Sichtung der Wandfreilegung.
    3. Wasserquelle klären: Lassen Sie im Rahmen der Begutachtung prüfen, ob es sich um Oberflächenwasser, Sickerwasser oder hydrostatischen Grundwasserdruck handelt – ggf. mit Baugrundgutachten.
    4. Gelände und Fallrohre prüfen: Kontrollieren Sie die Geländeneigung vor der Treppe (min. 3–5 % Gefälle weg vom Haus) und sämtliche Fallrohre sowie Abläufe – reinigen oder korrigieren Sie bei Auffälligkeiten.
    5. Drainage-Konzept erstellen: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit den Einbau einer Ringdrainage mit Filtervlies, Schotterbett und wassergespeister Entwässerungspumpe oder Anschluss an ein Regenwassersystem.
    6. Wohngebäudeversicherung kontaktieren: Reichen Sie das Sachverständigengutachten bei Ihrer Versicherung ein – erfragen Sie, ob Teile der Sanierung (z. B. bei Schäden durch Starkregen oder plötzlich eintretendes Wasser) reguliert werden.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Dichtungsschlämme, Bitumen.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird dann zu einem Sammelpunkt geleitet und abgeleitet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Sickerschacht, Dränbeton.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig als Abdichtungsmaterial verwendet, da es wasserundurchlässig und beständig gegen viele Chemikalien ist. Bitumen kann in verschiedenen Formen verwendet werden, z.B. als Bitumenbahnen oder als Bitumenanstrich.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Asphalt.
    Kellersanierung
    Die Kellersanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller zu renovieren und vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören z.B. die Abdichtung der Wände, die Erneuerung der Drainage und die Sanierung von Schimmelbefall. Eine Kellersanierung kann den Wert eines Hauses steigern und die Wohnqualität verbessern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Drainage, Schimmelentfernung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und diese beschädigt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen. Feuchtigkeitsschäden können durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. defekte Abdichtungen, fehlende Drainagen oder Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Korrosion, Wassereinbruch.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden an Betonbauteilen zu reparieren und zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Entfernung von Rissen, die Sanierung von Abplatzungen und die Verstärkung der Bewehrung. Eine Betonsanierung kann die Lebensdauer von Betonbauteilen verlängern und die Sicherheit gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninstandsetzung, Bewehrung.
    Treppenabdichtung
    Die Treppenabdichtung ist eine spezielle Form der Abdichtung, die dazu dient, Treppen vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Sie wird häufig bei Außentreppen eingesetzt, um Frostschäden und Korrosion zu verhindern. Die Treppenabdichtung kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, z.B. mit Bitumenbahnen oder mit mineralischen Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Außentreppe, Dichtungsschlämme.
    1. Was sind typische Ursachen für Wassereinbruch an einer Kelleraußentreppe?
      Typische Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlende oder verstopfte Drainagen, Risse im Beton und undichte Fugen. Oftmals ist eine Kombination mehrerer Faktoren verantwortlich für den Wassereinbruch. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die Abdichtung meiner Kelleraußentreppe defekt ist?
      Achten Sie auf Risse, Blasenbildung oder Ablösungen in der Abdichtung. Feuchte Stellen an den Wänden oder der Treppe können ebenfalls ein Hinweis auf eine defekte Abdichtung sein. Eine Druckprüfung der Abdichtung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Kelleraußentreppen?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, mineralische Dichtungsschlämmen und Kunststoffabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Belastung ab. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    4. Was kostet die Sanierung einer Kelleraußentreppe mit Wassereinbruch?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten.
    5. Ist eine Drainage bei einer Kelleraußentreppe notwendig?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, um das Wasser von den Kellerwänden abzuleiten und so den Wasserdruck zu reduzieren. Besonders bei stark wasserdurchlässigen Böden oder bei Hanglage ist eine Drainage sinnvoll. Eine fachgerecht installierte Drainage kann die Lebensdauer der Abdichtung verlängern.
    6. Kann ich die Abdichtung meiner Kelleraußentreppe selbst reparieren?
      Kleine Risse oder Beschädigungen können Sie eventuell selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    7. Wie oft sollte die Abdichtung einer Kelleraußentreppe erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von der Art des Materials und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte eine Abdichtung alle 20 bis 30 Jahre erneuert werden. Eine regelmäßige Kontrolle der Abdichtung kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung bei einer Kelleraußentreppe?
      Eine gute Belüftung kann dazu beitragen, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Achten Sie darauf, dass die Treppe ausreichend belüftet ist, z.B. durch Lüftungsöffnungen oder eine offene Gestaltung.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Drainage rund ums Haus
      Funktionsweise und Vorteile einer Drainage zum Schutz vor Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller erkennen und entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Analyse der häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Kosten einer Kellersanierung
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Sanierung eines Kellers.
  2. Kelleraußentreppe: Drainage prüfen – Ursache für Wassereinbruch
    Hi Basti,
    tippe auf verschluss der Dränleitung. Wasser drückt sich dann an diesen typischen Stellen durch.
    Tipp 2: Es ist keine Dränung vorhanden, dann hast Du den gleichen Effekt.
    Aufmachen und nachschauen.
    Jupp
  3. Kelleraußentreppe abdichten: Drainage nachrüsten vs. Alternativen
    Keine Drainage vorhanden
    Das geht aber schnell hier mit den Antworten.
    Also mein Vater hat mir gesagt das keine Drainage vorhanden ist. Habe viele Häuser hier in der Siedlung nicht.
    Wie kann man denn die Treppe entschärfen außer um das ganze Haus eine Drainage verlegen zu lassen (oder kann man das selber machen?) Unsere Nachbarn mussten nämlich pro Meter 1000 DM dafür bezahlen. Was ich für dieses Problem etwas viel finde, da ja nicht ständig Wasser eintritt.
    Sebastian
  4. Kellersanierung: Kosten für Wassereinbruch – Analyse erforderlich
    Kosten..
    ... zuermitteln kann erst nach Analyse des Problems und Festlegung der erforderlichen Arbeiten erfolgen.
    Billig wird das nicht.
    Jupp
  5. Wassereinbruch stoppen: Kurzfristige Abdichtung Kelleraußentreppe
    Kurzfristig was abdichten?
    Da es in letzter Zeit ja nur noch regnet kommt nun immer mehr Wasser rein. Grundwasserspiegel ist anscheint schon bis zur 5. Stufe von unten gestiegen.
    Gibt es eine Möglichkeit das Wasser über einen kurzen Zeitraum zu stoppen? oder wenigstens zu reduzieren? Weil wenn man jetzt die Treppe rauskloppt läuft da sicherlich ein kleiner Bach in den Keller.
    Das Problem ist allerdings ja das alles feucht ist.
    Wäre toll wenn es ein Wundermittel gibt und man nicht jede Nacht zweimal hoch muss um das Wasser abzusaugen.
    Sebastian
    Wassereinbruch Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik eines Wassereinbruchs an einer Kelleraußentreppe eines 25 Jahre alten Hauses. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie fehlende oder verstopfte Drainage, sowie kurz- und langfristige Lösungsansätze zur Abdichtung und Sanierung. Die Analyse der Ursachen und die daraus resultierenden Kosten für die Kellersanierung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kelleraußentreppe: Drainage prüfen – Ursache für Wassereinbruch ist die Überprüfung der Drainageleitung ein wichtiger erster Schritt, um die Ursache des Wassereinbruchs zu identifizieren. Fehlt eine Drainage, kann dies ebenfalls die Ursache sein.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung eines Wassereinbruchs an der Kelleraußentreppe können erheblich sein. Wie im Beitrag Kellersanierung: Kosten für Wassereinbruch – Analyse erforderlich erwähnt, ist eine genaue Analyse des Problems erforderlich, um die notwendigen Arbeiten und damit die Kosten zu ermitteln. Eine pauschale Aussage über die Sanierungskosten ist ohne vorherige Begutachtung nicht möglich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Überprüfung der Drainage wird im Thread auch die Möglichkeit der nachträglichen Installation einer Drainage diskutiert (siehe Kelleraußentreppe abdichten: Drainage nachrüsten vs. Alternativen). Alternativ werden kurzfristige Abdichtungsmaßnahmen in Betracht gezogen, um den Wassereintritt zu reduzieren, wie im Beitrag Wassereinbruch stoppen: Kurzfristige Abdichtung Kelleraußentreppe angesprochen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem des Wassereinbruchs an der Kelleraußentreppe zu beheben, sollte zunächst die Ursache identifiziert werden. Dies kann durch die Überprüfung der Drainageleitung erfolgen. Anschließend sollten Angebote für die notwendigen Sanierungsarbeiten eingeholt werden. Kurzfristige Abdichtungsmaßnahmen können helfen, den Wassereintritt bis zur endgültigen Sanierung zu reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereinbruch, Kelleraußentreppe, Abdichtung, Kellersanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser im Haus: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Sockeldurchfeuchtung?
  2. BAU-Forum - Keller - Wassereintritt im Keller nach Regen: Ursachen erkennen, Gutachten richtig einschätzen?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerabgang dämmen: Wärmebrücke vermeiden – Kosten, Materialien & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Keller - Wasserschaden im Keller: Ursachen, Rechte & wie Sie gegen den Kellerbauer vorgehen?
  5. BAU-Forum - Keller - 11137: Wassereinbruch Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Kosten der Sanierung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fotos vom Bau rechtssicher verwenden: Was Bauherren bei Kündigung beachten müssen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereinbruch, Kelleraußentreppe, Abdichtung, Kellersanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereinbruch, Kelleraußentreppe, Abdichtung, Kellersanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereinbruch Kelleraußentreppe: Ursachen, Abdichtung & Kosten der Sanierung?
Suche nach: Wassereinbruch Kelleraußentreppe: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereinbruch, Kelleraußentreppe, Abdichtung, Kellersanierung, Feuchtigkeitsschaden, Drainage, Betonsanierung, Treppenabdichtung, Sanierungskosten
