Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Kellerwände in einem Neubau, wobei sowohl eindringendes Wasser als auch Kondenswasserbildung in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich des Kellerabgangs und der Außentür, spielt eine entscheidende Rolle. Silikonabdichtungen werden als unzureichend kritisiert, und die Bedeutung eines fachgerechten Wandabschlusses zwischen Innen- und Außenbereich wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung des Bodenaufbaus und die Vermeidung von Wärmebrücken sind ebenfalls wichtige Aspekte zur Vermeidung von Wasserschäden.
Nun fragen wir uns ganz bestürzt, ob unsere Theorie, dass es aus dem Treppenauge kam, zwischen der Fuge im Innen- und Außenestricht am Randdämmstreifen entlang sich in den Gips gezogen habe ... vollkommener Quatsch ist (ob sooviel Wasser durch kleine Löcher in den Fugen überhaupt eindringen kann?) und das Wasser vielleicht über/unter der ersten Mauerabsperrbahn eindringt oder sonstwoher ... (z.B. defekte Drainage/Außenisolierung ... bitte nicht!)? Aber oberhalb des betroffenen Kellerraumes befindet sich die Garage und der Boden hier besteht aus Tonsand- da sickert fast nix. Grundwasser können wir eigentlich ausschließen, da im Revisionsschacht kein Wasser erkennbar ist. Wir haben im Moment also noch nicht mal 'ne logische Erklärung, erst recht keine Lösung ...
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung erforderlich – wiederkehrende Feuchtigkeit nach Regen birgt akute Risiken für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparaturen mit Silikon oder Dichtmassen – diese verschleiern den Wassereintritt, begünstigen verdeckte Schimmelbildung und erhöhen Haftungsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Verzichten Sie auf längeren Aufenthalt im betroffenen Kellerbereich – bereits nach 48 Stunden Feuchtebelastung kann unsichtbarer Schimmel hinter Putz und Dämmung keimen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie jedes Feuchteereignis mit Datum, Wetter, Fotos und Feuchtigkeitsmesswerten – für spätere Gutachten, Versicherung und Haftungsklärung.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie unverzüglich die Funktion der Drainage (Druckprüfung, Schachtzugang) und die Durchgängigkeit der Anschlüsse an die Ringdichtung – Stauwasser aus Tonsandschicht ist nicht im Revisionsschacht sichtbar, aber hydraulisch wirksam.
Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Neubaukeller nach Regenfällen Feuchtigkeit am Sockel, Randdämmstreifen und an den Wänden feststellen. Das deutet auf ein Problem mit der Abdichtung oder Drainage hin.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Defekte oder unzureichende Drainage: Überprüfen Sie, ob die Drainageleitung frei ist und das Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird.
- Beschädigung der Bitumenschweißbahn oder der Außenisolierung: Kleine Risse oder Undichtigkeiten können Wasser eindringen lassen.
- Fehlerhafte Ausführung des Randdämmstreifens: Wenn der Randdämmstreifen nicht korrekt angebracht wurde, kann Feuchtigkeit kapillar aufsteigen.
- Undichtigkeiten im Bereich der Kelleraußentür oder des Treppenabgangs: Hier können Anschlüsse und Fugen Schwachstellen darstellen.
- Kondensation: In seltenen Fällen kann auch Kondensation an kalten Kellerwänden zu Feuchtigkeit führen.
- Überprüfung der Drainage: Stellen Sie sicher, dass die Drainage funktioniert und nicht verstopft ist.
- Sichtprüfung der Außenabdichtung: Untersuchen Sie die Bitumenschweißbahn und die Isolierung auf Beschädigungen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen an den betroffenen Stellen durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die feuchten Stellen und notieren Sie die Wetterbedingungen (Regen, Trockenheit), um ein Muster zu erkennen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu untersuchen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Feuchteprobleme im Keller eines Neubaus nach Starkregen, trotz einer aufwendigen Abdichtung mit Bitumenschweißbahn, Perimeterdämmung und Drainage. Die Feuchte tritt entlang des Randdämmstreifens und im Gips auf, trocknet aber zwischen den Regenereignissen wieder ab. Dieses Muster deutet auf einen dynamischen, regenabhängigen Wassereintrag hin, der nicht auf einen statischen Grundwasserspiegel zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Durchfeuchtung stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar. Auch wenn der Putz (Gips) nach Tagen abtrocknet, kann eindringendes Wasser langfristig zu Schäden an der Dämmung, Korrosion von Bewehrungselementen und zur Bildung von Schimmel in den Hohlräumen führen. Die Gefahr eines verdeckten Schimmelbefalls ist hier besonders hoch, da die Feuchte in die Zwischenwand und den Randdämmstreifen eindringt.
➕ Ergänzung: Die Theorie der Eigentümer, dass Wasser aus dem Treppenauge über den Randdämmstreifen eindringt, ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings ist die Abdichtung der Fugen mit Silikon oft nicht ausreichend, da Silikon unter Wasserlast versagen oder sich von Untergrund lösen kann. Zudem könnte das Wasser auch über undichten Anschluss der Bitumenbahn an die Kelleraußentreppe oder über eine fehlerhafte Sockelausbildung eindringen. Die Drainage sollte ebenfalls auf Funktion und Anschluss an die Ringdichtung überprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Grundwasser ausgeschlossen werden kann, da der Revisionsschacht trocken ist, ist nicht zwingend korrekt. Stau- oder Hangwasser kann sich oberflächennah sammeln und bei Starkregen kurzzeitig einen hydraulischen Druck auf die Kellerwand ausüben, ohne dass der Grundwasserspiegel im Schacht ansteigt. Der Tonsandboden über der Garage bestätigt dies, da er Wasser nur langsam versickern lässt und so einen Stau verursachen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung. Dieser sollte eine Druckprüfung der Drainage, eine Endoskopie der Hohlräume und eine gezielte Beregnungsprüfung zur Lokalisierung der Eintrittsstelle durchführen. Zögern Sie nicht, da die Feuchte bei jedem Starkregen erneut auftritt und die Gefahr von Bauschäden und Schimmelbildung mit jedem Ereignis steigt. Eine eigenständige Abdichtung der Fugen mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung.
Der Sachverhalt beschreibt wiederkehrende, lokal begrenzte Feuchteerscheinungen an Kellerwänden eines Neubaus – trotz scheinbar fachgerechter Abdichtung (Bitumenschweißbahn, Delta-MS, Drainage, Randdämmstreifen). Die systematische Wiederkehr nach Regenereignissen, die räumliche Konzentration am Treppenauge und entlang des Randdämmstreifens sowie die Trockenphase danach deuten auf eine kapillare oder drucklose Wasseranlieferung hin – nicht auf statisches Grundwasser.
🔴 Gefahr: Die Feuchte im Gips ist kein bloßes Oberflächenphänomen: Sie führt langfristig zur Zerstörung des Gipsputzes, zur Schimmelbildung hinter dem Putz (unsichtbar, aber gesundheitsrelevant) und zur möglichen Korrosion von Bewehrung oder Metallankern in der Wandkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikonabdichtung der Fugen im Treppenauge eine dauerhafte Lösung sei, ist irreführend – Silikon ist kein Ersatz für eine fachgerechte, durchgängige horizontale und vertikale Abdichtung; es versagt bei Druckwasser, bei Temperaturwechseln und bei unzureichender Untergrundvorbereitung.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer Unterbrechung oder Undichtigkeit der horizontalen Sperrschicht (z. B. Mauerabsperrbahn) im Bereich des Treppenaufgangs oder in einer fehlerhaften Anschlussdetailausbildung zwischen Delta-MS und Randdämmstreifen – hier entsteht ein kapillarer Saugsteg, der Regenwasser aus dem Erdreich oder aus dem Treppenauge über den Estrich oder die Mauerkrone in den Gips leitet.
✅ Zustimmung: Die Ausschlussdiagnose zum Grundwasser ist plausibel, solange der Revisionsschacht regelmäßig trocken bleibt und keine stehende Wassersäule im Boden nachweisbar ist – dies spricht für eine oberflächennahe, regenwasserbedingte Ursache.
➕ Ergänzung: Die Tonsandschicht über der Garage verhindert zwar schnelles Versickern, begünstigt aber stattdessen die laterale Wasserabflussrichtung entlang der Schichtgrenze – so kann Wasser gezielt in den Kellerbereich am Treppenauge eindringen, ohne im Schacht sichtbar zu werden.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Feuchtebelastung aktiviert bereits jetzt mikrobiologische Prozesse – Schimmelpilzsporen können bereits nach 48 Stunden bei Raumtemperatur und erhöhter Luftfeuchte keimen; eine sichtbare Fleckenbildung ist oft erst der späte Hinweis auf eine bereits etablierte Kolonie hinter dem Putz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung und Thermografie), zur Prüfung aller Anschlussdetails am Treppenauge und zur Bewertung der Abdichtungskontinuität – eine Eigenkorrektur birgt hohe Risiken für Folgeschäden und Haftungsfragen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren regenabhängige, dynamische Feuchte als zentrales Muster – keine statische Grundwasserproblematik.
- Sämtliche Analysen warnen einhellig vor verdeckter Schimmelbildung hinter Putz und Dämmung, verbunden mit akuter Gesundheitsgefahr.
- Einvernehmen besteht hinsichtlich der Kritikalität des Randdämmstreifenbereichs als Schwachstelle für kapillaren Wassereintritt.
- GoogleAI listet Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sehr unwahrscheinlich und fokussieren strikt auf regenwasserbedingten, kapillaren oder drucklosen Eintrag.
- GoogleAI spricht von "Fehlern bei Ausführung" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Ursache präziser auf Unterbrechung der horizontalen Sperrschicht und fehlerhafte Anschlussdetails am Treppenauge.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer gezielten Beregnungsprüfung und Endoskopie der Hohlräume – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen liefert die physikalisch tiefste Erklärung zur Tonsandschicht als lateral leitender Schicht und zur kapillaren Saugstegbildung – ergänzt die Diagnose signifikant.
- GoogleAI hält Grundwasser für ausgeschlossen, da der Revisionsschacht trocken ist. DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Stau- oder Hangwasser kann hydraulischen Druck erzeugen, ohne im Schacht sichtbar zu werden – Sicherheitsprinzip: Widerspruch zugunsten der konservativeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Keine Eigenreparaturen – alle drei KI-Modelle verweisen einhellig auf die Notwendigkeit einer professionellen, zertifizierten Diagnose (Bausachverständiger nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch DGM).
- Vorrang vor Ort: Druckprüfung der Drainage (DeepSeek) + Feuchtemessung mit Widerstandsmethode & Thermografie (Qwen) + Beregnungsprüfung am Treppenauge (DeepSeek).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Feuchte ✅ Konsens Regenwasserbedingt, kapillar oder drucklos – nicht statisches Grundwasser; Tonsandschicht begünstigt lateralen Wassertransport. Risiko Schimmelbildung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit verdeckter Schimmelbildung hinter Putz & Dämmung bereits nach 48 Stunden Feuchte – gesundheitsrelevant. Risiko Bausubstanz ✅ Konsens Langfristiger Schaden an Dämmung, Bewehrung, Anker und Putz durch wiederholte Feuchtebelastung. Wirksamkeit von Silikon ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Fugenabdichtung als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies als ungeeignet und gefährlich ab – KI-Konsens: ❌ Silikon ist keine Lösung. Notwendigkeit Fachgutachten ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Feuchteschäden (DIN 18022 / DGM) ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Modelle zeigen vollständigen Konsens bei Ursachenanalyse, Risikobewertung und fachlicher Intervention – bei der einzigen Abweichung (Silikon) wird die sicherere, restriktivere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich angesehen. Jede Verzögerung erhöht Risiken signifikant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelbildung hinter Putz und Dämmung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), schwierige, teure Sanierung, Versicherungs- und Haftungsprobleme 🔴 Risiko Kapillare Aufnahme von Regenwasser über defekten Randdämmstreifen oder Unterbrechung der Sperrschicht Langfristige Zerstörung von Putz, Dämmung und Korrosion von Bewehrungselementen 🔴 Risiko Hydraulischer Druck durch Stauwasser aus Tonsand bei Starkregen Wassereintritt trotz trockenem Revisionsschacht; Unterlauf der Abdichtung, Versagen der Bitumenschweißbahn 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Feuchteereignisse Keine Beweissicherung für Versicherung, Sachverständige oder Bauherrenhaftung; verzögerte Sanierung 🔴 Risiko Eigenreparaturen mit Silikon oder Dichtmassen Verschleierung des echten Wassereintritts, erhöhte Schimmelpilzgefahr durch eingeschlossene Feuchte, Haftungsrisiko für spätere Schäden ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Beregnungsprüfung und Endoskopie Präzise Lokalisierung der Eintrittsstelle, gezielte Sanierung, Vermeidung von "Kreislaufsanierungen" ✅ Chance Nutzung der Trockenphasen zur systematischen Dokumentation Aufbau eines belastbaren Schadensnachweises, klare Datenlage für Gutachter und Versicherung ✅ Chance Optimierung der Drainageanbindung an Ringdichtung und Überprüfung der Anschlussdetails am Treppenauge Dauerhafte Beseitigung des primären Schwachpunkts, langfristige Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Einbindung eines nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen frühzeitig Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, mögliche Einsparungen bei Versicherungsschutz ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Bauphysik-Prüfung Vermeidung von Folgeschäden, nachweislich fachgerechte Ausführung, langfristige Funktionsgarantie Orientierungshilfen
- Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18022 oder DGM-Zertifizierung) – kein Warten auf nächstes Regenereignis.
- Drainage prüfen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung explizit eine Druckprüfung der Drainage inkl. Überprüfung des Anschlusses an die Ringdichtung – Tonsandboden erfordert hydraulische Funktionstests.
- Feuchte dokumentieren: Sammeln Sie ab sofort für jedes Feuchteereignis Datum, Niederschlagsmenge, Fotos (mit Zeitstempel), Feuchtigkeitsmesswerte (Widerstandsmessung) und Lufttemperatur/Luftfeuchte im Keller.
- Treppenauge unter die Lupe nehmen: Lassen Sie durch den Sachverständigen eine gezielte Beregnungsprüfung am Treppenauge und eine Endoskopie der Randdämmstreifen-Hohlräume durchführen.
- Keine Silikon-Aktionen: Verzichten Sie strikt darauf, Fugen im Treppenauge oder am Randdämmstreifen mit Silikon oder Dichtmassen zu verschließen – das verschleiert den Schaden und erhöht Risiken.
- Zugang zu Revisionsschacht sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass der Schacht regelmäßig zugänglich ist – nicht nur zur Sichtkontrolle, sondern auch für eventuelle Druckmessungen bei Regen.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf die zu schützende Fläche aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung, Abdichtungsbahn.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Verwandte Begriffe: Flächenentwässerung, Ringdrainage, Sickerschacht.
- Randdämmstreifen
- Ein Randdämmstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen der Bodenplatte und der aufgehenden Wand angebracht wird. Er dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und Schallübertragung zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Trittschalldämmung, Estrich.
- Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit in Wände aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Poren.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Böden und das Dach. Eine Schädigung der Bausubstanz kann die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie kann nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebaut werden. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
- Was sind typische Ursachen für feuchte Kellerwände im Neubau?
Typische Ursachen sind eine mangelhafte oder beschädigte Kellerabdichtung (Bitumenschweißbahn), eine fehlerhafte Drainage, aufsteigende Feuchtigkeit durch einen nicht korrekt ausgeführten Randdämmstreifen oder Undichtigkeiten im Bereich von Durchdringungen und Anschlüssen. Auch Kondensation kann in seltenen Fällen eine Rolle spielen. - Wie erkenne ich, ob meine Kellerwand feucht ist?
Anzeichen für feuchte Kellerwände sind dunkle Flecken, Ausblühungen (Salpeter), abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, ein muffiger Geruch und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Kellerraum. - Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Außerdem kann die Bausubstanz geschädigt werden, was langfristig die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. Auch die Wohnqualität wird durch Feuchtigkeit beeinträchtigt. - Was kann ich kurzfristig gegen feuchte Kellerwände tun?
Kurzfristig können Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller senken, indem Sie regelmäßig lüften (Stoßlüften). Stellen Sie Möbel nicht direkt an die feuchten Wände, um die Luftzirkulation zu verbessern. Verwenden Sie ggf. einen Luftentfeuchter. - Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
Sie sollten einen Fachmann hinzuziehen, wenn die Feuchtigkeit großflächig auftritt, Schimmelbildung vorhanden ist, die Ursache der Feuchtigkeit unklar ist oder Sie sich unsicher sind, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Ein Bausachverständiger oder eine Fachfirma für Kellerabdichtungen kann die Ursache professionell untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen. - Was kostet eine Kellerabdichtung?
Die Kosten für eine Kellerabdichtung hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine nachträgliche Außenabdichtung ist in der Regel teurer als eine Innenabdichtung. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Kosten zu vergleichen. - Welche Arten der Kellerabdichtung gibt es?
Es gibt verschiedene Arten der Kellerabdichtung, darunter die Außenabdichtung (Freilegung der Kellerwand und Aufbringen einer Abdichtung), die Innenabdichtung (Aufbringen einer Abdichtung auf die Innenseite der Kellerwand), die Horizontalsperre (Verhindern des kapillaren Aufstiegs von Feuchtigkeit) und die Drainage (Ableitung des Wassers). - Wie wichtig ist die Drainage bei der Kellerabdichtung?
Die Drainage ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerabdichtung, da sie das Wasser vom Gebäude ableitet und so verhindert, dass es gegen die Kellerwand drückt. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Neubauten und bei Häusern in Hanglage.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu den Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von innen. - Drainage nachträglich verlegen
Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Drainage. - Schimmel im Keller entfernen
Hinweise zur fachgerechten Entfernung von Schimmel im Keller. - Ursachen für feuchte Wände
Überblick über die verschiedenen Ursachen für feuchte Wände im Haus. - Kosten einer Kellersanierung
Informationen zu den Kosten einer umfassenden Kellersanierung.
Kellerabgang bauen: Thalhammers Tipps für Abdichtung
so ein Kellerabgang
ist gar nicht so einfach richtig zu bauen, schauen Sie mal beim Thalhammer aus der 'guten alten Zeit' hier im Forum nach.
Ansonsten findet das Wasser viele Wege, die mit Silikon 'abgedichteten' kleinen Fugen zu hinterlaufen, das kann nicht funktionieren.
Um zu ihrem Problem etwas spezielleres sagen zu können, wäre ein Plan oder zumindest ein Foto notwendig.
MfG -
Feuchte Kellerwand: Kondenswasser als Ursache prüfen!
Andere mögliche Ursachen?
Nach eifrigem Durchstöbern des Forums (insbesondere Thema Kondenswasserbildung) zweifeln wir nun doch eher an der Theorie des von außen eindringenden Wassers (Treppenauge liegt nach Osten, die Fläche ist zum Abfluss geneigt und die Wassermenge, welche direkt auf den Kellerausgangsbereich einwirken kann dürfte nicht ausreichen, um in einem kleinen Rinnsal innen am Randdämmstreifen entlang zu laufen (sollte ja eigentlich selbst bei Schlagregen nach unten Richtung Abfluss laufen ...) Das Fleckenbild deutet jedoch irgendwie darauf hin, dass sich das Wasser von unten in den Gips zieht (unregelmäßige, "blumige" Flecken entlang der Wand bis zu einem auf der Bodenplatte betonierten Sockel, drei größere - bis in ca. 20 cm Höhe - dazwischen kleine Fleckchen ohne Verbindung zum Boden)
Kondenswasserbildung erscheint eher unwahrscheinlich (?), da dieses auch auf den Sockelfliesen erkennbar sein müsste, außerdem ist dieser Raum im Vergleich zu den anderen am wärmsten. (Innentür ist meistens gesschlossen) Bei durch das Mauerwerk eindringenem Wasser würde sich wohl auch nicht dieses Fleckenbild ergeben ...? Also- wo kommt's denn nun her? Oder wie könnten wir herausfinden, wo's herkommt? Wir sind ratlos ... -
Tauwasser im Keller: Abdichtung der Außentür prüfen!
Wo kommt das Tauwasser her?
Sie liegen mit Ihrer Vermutung, dass es sich um Tauwasser handelt gar nicht so falsch. Aber.. vorab wäre zu prüfen, ob Wasser eindringen kann. Denn, dann wäre ein "aufschaukeln" sehr schnell möglich. Wie ist denn die Abdichtung an der Außenseite der Hausanschlusstüre hergestellt worden?
Ich weiß aus vielen Schäden, dass diese meist fehlt.
Wenn erst etwas feucht ist ist es auch meistens kühler und deswegen entsteht dann zuerst auch Kondenswasser an der kältesten Stelle. -
Kellerabdichtung: Bodenaufbau, Estrich & Details zur Ausführung
Hallo, Herr Bromm
Zunächst mal vielen Dank für die bisherigen Antworten ... nun zur Frage der Abdichtung/Dämmung: 1. Bodenaufbau innen - Bodenplatte, Schweißbahn V60 S4 (verschweißt mit unterer Mauerabsperrbahn), 40 mm Styropor PS20 WDAbk., 50 mm FließEstrich ... Bodenaufbau außen - Bodenplatte, Estrich, Granitplatten 30 mm ... Sicherheitskellertür innen angeschlagen, keine zusätzliche Abdichtung/Dämmung zwischen Innen- und Außenestrich außer Randdämmstreifen ... Nutzung lediglich als Werkstatt ohne Heizung (isolierter Warmwasserspeicher im Raum, Fenster am Treppenabgang - dort Sonneneinstrahlung am Morgen) - dieser Raum ist jedoch wärmer als alle anderen Kellerräume, welche Lichtschachtfenster haben. An den Sockelfliesen oder anderen Flächen (z.B. Fenster/Metalle ist kein Kondenswasser festzustellen. Flecken sind trotz Schlagregens (von der Westseite und nach zusätzlicher Silikonabdichtung an den äußeren Sockelfliesen) innerhalb 14 Tagen sichtbar abgetrocknet, die hinter den inneren Randdämmstreifen gesteckten Löschpapierstreifen, welch täglich kontrolliert und ausgetauscht werden, sind bis in ca. 1 cm Höhe nass und der Raum riecht muffig (die bisherige Dauer-Kipplüftung haben wir inzwischen umgestellt auf Stoßlüftung morgens und abends) Die Flecken traten zum ersten Mal im Januar nach Tauwetter und Sturmregen auf, zum zweiten Mal (zwischenzeitlich sehr langsam abtrocknend) nach Gewitter mit Schlagregen von Osten vor 3 Wochen ... die sich in der Türlaibung außen befindende Granitplatte ist nach erstmaligem Auftreten der Flecken gar nicht abgetrocknet (nicht fühlbar aber durch Dunkelfärbung erkennbar), zeigt aber mittlerweile trotz heftigen Regenschauern helle Stellen ... uns fehlt immer noch eine Erklärung ...
Schöne Grüße aus Saarwellingen! -
Kellerabdichtung Neubau: Wurde sie überhaupt ausgeführt?
Feuchte Kellerwand: Wasser dringt über Kellerabgang ein!
wenn es wirklich so ausgeführt wurde
wie von Ihnen beschrieben, läuft das Wasser aus dem Kellerabgang ganz einfach über die Abdichtung nach innen, Silikon ist keine Abdichtung, es kommt in jedem Fall Wasser durch die Fugen unter die Granitplatten außen und verteilt sich dann über den Estrich nach innen, wenn zwischen Innen und Außen kein Wandabschluss eingebaut wurde.
Der Kellerabgang braucht ein eigenes 'Flachdach' wie eine Terrasse.
Ob zusätzlich noch andere Ursachen zur Feuchte im Keller beitragen, ist gut möglich, jedoch aus der Ferne nicht zu beurteilen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Kellerwände in einem Neubau, wobei sowohl eindringendes Wasser als auch Kondenswasserbildung in Betracht gezogen werden. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung, insbesondere im Bereich des Kellerabgangs und der Außentür, spielt eine entscheidende Rolle. Silikonabdichtungen werden als unzureichend kritisiert, und die Bedeutung eines fachgerechten Wandabschlusses zwischen Innen- und Außenbereich wird hervorgehoben. Die korrekte Ausführung des Bodenaufbaus und die Vermeidung von Wärmebrücken sind ebenfalls wichtige Aspekte zur Vermeidung von Wasserschäden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchte Kellerwand: Wasser dringt über Kellerabgang ein! wird darauf hingewiesen, dass Wasser über einen unzureichend abgedichteten Kellerabgang eindringen und sich unter den Granitplatten verteilen kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führt.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine sorgfältige Prüfung der Abdichtung der Außentür, wie im Beitrag Tauwasser im Keller: Abdichtung der Außentür prüfen! empfohlen, kann helfen, die Ursache für Tauwasserbildung zu identifizieren. Der Beitrag Kellerabgang bauen: Thalhammers Tipps für Abdichtung verweist auf die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kellerabdichtung im Bereich des Kellerabgangs und der Außentür auf Schwachstellen. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung des Wandabschlusses zwischen Innen- und Außenbereich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die Ursachen der Feuchtigkeitsprobleme zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Beachten Sie die Hinweise zum Bodenaufbau im Beitrag Kellerabdichtung: Bodenaufbau, Estrich & Details zur Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt.[br]Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis …
- … Kellerabdichtung …
- … Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Weiße Wanne, Drainage, Lehmboden, Kellerabdichtung, WU-Beton, Baugrund …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit einer Weißen Wanne (WU-Beton) als Kellerabdichtung in einem Lehmboden. Lehmböden sind stark wasserempfindlich, quellen bei Feuchtigkeit und …
- … den Beton selbst und spezielle Fugenabdichtungen erreicht.[br]Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Drainage. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
- … Wandfarbe löst sich, Blasenbildung, Kristallisation, Kellerwand, Feuchtigkeit, Sanierung, Ursachenforschung, Putz, Anstrich …
- … Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, Kellerabdichtung, Anstriche …
- … einem Rätsel. In meinem gut isolierten Keller eines 7 Jahre alten Neubaus habe ich an manchen Kellerwänden in ca. 30 cm Höhe plötzlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
- … Keller streichen, Betonwand streichen, Kellerwand vorbereiten, Beton staub entfernen, Alpina Farbe Keller, Keller renovieren, Wand streichen …
- … ich möchte unseren Keller (Neubau) streichen. Die Außenwände sind betoniert, die Innenwände verputzt. Ich glaube, dass …
- … Der Nutzer plant, die Beton- und Putzwände seines Neubau-Kellers zu streichen und hat bereits handelsübliche Dispersionsfarbe (Alpina) besorgt. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
- … Risse Sockelputz, Putzrisse, Sockelrisse, Fassadenrisse, Sanierung, Ursachen, Kosten, Neubau, Altbau …
- … & Kosten für Neubau/Altbau? …
- … Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Übergangsbereich zwischen Gebäude und Erdreich aufgebracht wird. Er dient dazu, die Bausubstanz vor Feuchtigkeit, mechanischen Beschädigungen und Umwelteinflüssen zu schützen. Er muss besonders widerstandsfähig sein.[br]Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Kellerwandabdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
- … Bitumenabdichtung, Kellerabdichtung, Regen, Wasserschaden, Sanierung, Dickbeschichtung, Feuchtigkeit, Neubau, Reparatur, Trocknung …
- … Kellerabdichtung, Bausanierung, Feuchtigkeitsschäden …
- … ich habe vorgestern meinen Keller (Neubau) mit 1 komponentiger (also wasserlöslicher) Bitumendickbeschichtung abgedichtet. Nach drei Stunden hat es aber leider geregnet. Nun habe ich mir heute das Ergebnis angeschaut. Es hat sich an den meisten Stellen eine schwarze Schicht gebildet, Nur an ein paar Stellen ist es hellbraun, und es ist sehr bröselig geworden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
- … Terrasse anschütten und Hauswand schützen? So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden am Neubau. Infos zu Kosten, Aufbau und notwendigen Schutzmaßnahmen! …
- … Feuchtigkeitsschutz, Noppenbahn, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Gartenlandschaftsbau, Neubau …
- … Terrassenbau, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung, Gartenbau, Neubau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
- … Haussockel abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Kostenübersicht und die besten Materialien für eine dauerhafte Kellerwandabdichtung. Jetzt informieren! …
- … Haussockel abdichten, Kellerwand abdichten, Sockelabdichtung, Abdichtungsmethoden, Kosten Abdichtung, …
- … Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Wasserschäden?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchte Kellerwände, Neubau, Wasserschaden, Kellerabdichtung, Drainage, Randdämmstreifen, Schimmel, Ursachen, Sanierung
