Perimeterdämmung Höhe: Reicht die Dämmung ab Erdreich für Reihenendhaus Keller?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung Höhe: Reicht die Dämmung ab Erdreich für Reihenendhaus Keller?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 120-cm-Dämmung als massive Wärme-/Kältebrücke mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmel und Bauschäden; Alle bestätigen: Bitumenanstrich allein ist kein Ersatz für eine funktionierende Feuchtesperre und bietet keinen ausreichenden Wärmeschutz; Alle fordern: unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Experten (Bauphysiker, Bausachverständiger, Abdichtungsexperte).
👉 Handlungsempfehlung: Die Perimeterdämmung ist aktuell nicht normkonform und bauphysikalisch gefährdet. Eine fachliche Gesamtprüfung inkl. Abdichtung, Dämmungstiefe, Drainage und Bodenplatte ist zwingend erforderlich – vor jeglicher weiterer Bauausführung oder Innenausbau.
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmhöhe der Perimeterdämmung bei einem Reihenendhaus-Keller. Es wird erörtert, ob die Dämmung ab Oberkante Erdreich bis zu einer Tiefe von 120 cm ausreichend ist, um Kältebrücken zu vermeiden. Der Stand der Technik wird in Bezug auf Wohnraum im Keller hinterfragt, sowie das persönliche Gefühl bei der Wahl der Dämmstärke.
✅ Zustimmung/Empfohlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
gestern zeigte mir voller Stolz mein Schwager sein im Bau befindliches Reihenendhaus. Bei der Kellerdämmung viel mir folgendes auf: Die Perimeterdämmung wurde nur ab Oberkante Erdreich, was auch gleich Oberkante Keller ist, auf eine Plattenhöhe (ca. 120 cm) nach unten in das Erdreich mit diesen Platten gedämmt. Unterhalb dieser 120 cm ist nur mit einem Bitumenanstrich gearbeitet worden. Das ganze wird dann mit der braunen Noppenbahn gegen die Erdanschüttung geschützt. Reicht dies zur korrekten Dämmung aus? Entsteht dann nicht bei dieser Verlegeart ab ca. 120 cm eine Kältebrücke zum Kellerinnenraum, bei der dann irgendwann Wasser ab dieser Linie im Innenraum kondensiert? Es scheint auch so mit diesem Keller nicht alles zu stimmen, alle Reihenhäuser haben obwohl noch kein Dach erstellt wurde einen trockenen Kellerboden, bis auf 2, bei denen ca. 3 cm Wasser auf dem gesamten Kellerboden steht!
Was meint Ihr dazu?
viele Grüße
🔴 KRITISCH: Unzureichende Perimeterdämmung bis 120 cm Tiefe schafft eine massive Wärme- und Kältebrücke – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser (ca. 3 cm) im Keller ist ein akuter Hinweis auf Abdichtungsversagen – sofortige Bau- und Grundwasseruntersuchung sowie Überprüfung von Drainage, Bitumenanstrich und Anschlussdetails an die Bodenplatte notwendig.
⚠️ WICHTIG: Bitumenanstrich allein ist keine ausreichende Feuchtesperre gegen drückendes oder kapillares Wasser – es bedarf einer geschlossenen, fugenlosen, wasserdichten Dichtungsbahn mit fachgerechten Anschlüssen.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn dient ausschließlich als mechanischer Schutz und Entwässerung – sie ersetzt weder Dämmung noch Feuchtesperre und darf nicht als Ersatz für fehlende Bauphysik missverstanden werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss – abhängig von Frosttiefe, Grundwasserstand und Klimazone – mindestens bis zur Unterkante der Bodenplatte oder bis mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante reichen; 120 cm ab Oberkante Erdreich ist in der Regel unzureichend.
Ich beurteile die beschriebene Ausführung der Perimeterdämmung kritisch. Die Dämmung nur ab Oberkante Erdreich bis 120 cm Tiefe könnte eine Wärmebrücke verursachen, da der Kellerboden und der Bereich unterhalb der Dämmung ungedämmt bleiben.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Perimeterdämmung kann zu Kondenswasserbildung im Kellerinnenraum führen, was Schimmelbildung begünstigt und die Bausubstanz schädigt.
- Prüfung der Verlegeart: Die Dämmplatten müssen fachgerecht und lückenlos verlegt sein.
- Dämmung bis Kellerboden: Eine durchgehende Dämmung bis zum Kellerboden ist ideal, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Bitumenanstrich: Der Bitumenanstrich dient als Feuchtigkeitssperre und muss intakt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Perimeterdämmung von einem Energieberater oder Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Dämmung ausreichend ist und ob Wärmebrücken entstehen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Perimeterdämmung eines Reihenendhaus-Kellers, die nur bis 120 cm unter Oberkante Erdreich reicht. Darunter befindet sich lediglich ein Bitumenanstrich, was aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten ist. Die Dämmung der Kelleraußenwand muss in der Regel bis zur Unterkante der Bodenplatte oder mindestens bis zur frostfreien Tiefe von ca. 80-100 cm unter Geländeoberkante reichen, wobei die konkrete Höhe von der regionalen Frosttiefe und dem Grundwasserstand abhängt.
🔴 Gefahr: Die unzureichende Dämmung ab 120 cm Tiefe stellt eine massive Wärmebrücke dar. Dies führt zu erhöhten Heizkosten und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall (Kondensat) an der Kellerinnenseite, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Der Bitumenanstrich allein ist kein ausreichender Wärmeschutz.
➕ Ergänzung: Die Beobachtung, dass bei zwei Häusern bereits 3 cm Wasser auf dem Kellerboden steht, ist ein akuter Alarmhinweis. Dies deutet entweder auf eine fehlerhafte Abdichtung, einen zu hohen Grundwasserstand oder eine unzureichende Drainage hin. In Kombination mit der mangelhaften Dämmung verschärft sich die Situation erheblich, da eindringende Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung ab Oberkante Erdreich ausreichend sei, ist fachlich falsch. Die Perimeterdämmung muss durchgehend von der Oberkante des Kellergeschosses bis zur Unterkante der Bodenplatte oder mindestens 1 m unter die Geländeoberfläche reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Noppenbahn schützt nur mechanisch, nicht thermisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Dieser muss die gesamte Kellerabdichtung und -dämmung überprüfen, insbesondere die Anschlüsse an die Bodenplatte. Zudem ist eine fachgerechte Nachbesserung der Dämmung bis zur Bodenplatte sowie eine Überprüfung der Drainage und des Bitumenanstrichs dringend erforderlich. Bei den beiden Häusern mit Wasser im Keller muss sofort eine Baugrunduntersuchung und eine Kontrolle der Abdichtung erfolgen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die beschriebene Perimeterdämmung eines Reihenendhauses mit nur 120 cm Dämmung ab Oberkante Erdreich – darunter lediglich Bitumenanstrich – entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 4108-5, DIN EN 13370) und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Eine solche Dämmung führt zwangsläufig zu einer massiven Kältebrücke im unteren Kellerbereich, da der ungedämmte, tiefer liegende Kellerwandabschnitt deutlich unter die Taupunkttemperatur im Innenraum abkühlt – besonders bei feuchter Kellerluft oder unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Die beobachtete stehende Wassermenge (ca. 3 cm) auf dem Kellerboden weist auf ein gravierendes Versagen der horizontalen und/oder vertikalen Feuchtesperre hin – möglicherweise kombiniert mit fehlender oder unzureichender Entwässerung, was langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und Bauteilschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Perimeterdämmung muss – je nach Klimazone, Bodenart und Grundwasserlage – bis mindestens 50 cm unter die geplante Geländeoberkante reichen, idealerweise bis zur Sohle der Kellerwand oder bis zur Frostgrenze (ca. 80–100 cm Tiefe), um Kondensationsrisiken und Wärmeverluste wirksam zu minimieren.
➕ Ergänzung: Der Bitumenanstrich allein ist keine ausreichende Feuchtesperre gegen drückendes oder kapillares Wasser; stattdessen ist eine geschlossene, fugenlose, wasserdichte Sperrschicht (z. B. bituminöse Dichtungsbahn mit Überlappung und Anschlussdetails) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die braune Noppenbahn ist lediglich eine Schutz- und Entwässerungsschicht – sie ersetzt keinesfalls eine funktionierende Dämmung oder Feuchtesperre und darf nicht als Ersatz für fehlende Dämmung missverstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine umfassende Feuchte- und Wärmeanalyse durchzuführen – insbesondere vor Fertigstellung des Rohbaus und vor Einbau von Estrich oder Ausbau.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 120-cm-Dämmung als massive Wärme-/Kältebrücke mit hohem Risiko für Kondensat, Schimmel und Bauschäden.
- Alle bestätigen: Bitumenanstrich allein ist kein Ersatz für eine funktionierende Feuchtesperre und bietet keinen ausreichenden Wärmeschutz.
- Alle fordern: unverzügliche fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Experten (Bauphysiker, Bausachverständiger, Abdichtungsexperte).
- GoogleAI nennt 120 cm als "kritisch", aber ohne konkrete Mindesttiefenangabe – DeepSeek und Qwen spezifizieren mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante oder bis Unterkante Bodenplatte als technisch geboten.
- Qwen verweist explizit auf DIN 4108-5 und DIN EN 13370, GoogleAI nicht – DeepSeek erwähnt Normen indirekt über "anerkannte Regeln der Technik".
- DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die Dringlichkeit der Wassersituation (3 cm stehendes Wasser) als akut kritisch – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit allgemein, nicht jedoch diese konkrete Beobachtung.
- Qwen ergänzt klar: Noppenbahn = nur Schutz/Entwässerung, keine Dämm- oder Sperrfunktion – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nur im Kontext von Schutz, nicht explizit als funktional eingeschränkt.
- GoogleAI formuliert: "Dämmung bis Kellerboden ist ideal", was impliziert, dass abweichende Ausführungen tolerierbar sein könnten. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Die Dämmung muss bis zur Unterkante der Bodenplatte oder mindestens bis frostfreie Tiefe reichen – "ideal" ist hier fachlich unzulässig; es ist zwingend erforderlich (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt).
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch eindeutige Position ist die von DeepSeek und Qwen: Perimeterdämmung muss bis zur Sohle der Kellerwand oder mindestens 80–100 cm unter Geländeoberkante reichen – keine Abweichung zulässig. Die Wasserbeobachtung ist nicht nur ein Hinweis, sondern ein akuter Schadensfall, der vor Fertigstellung umgehend geklärt werden muss.
Thema Status KI-Konsens Wärmebrücke durch 120-cm-Dämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Die begrenzte Dämmung erzeugt eine massive Wärme-/Kältebrücke mit hohem Risiko für Tauwasser, Schimmel und erhöhte Heizkosten. Ausreichende Feuchtesperre (Bitumenanstrich) ✅ Konsens Alle bestätigen eindeutig: Bitumenanstrich ist keine ausreichende Feuchtesperre gegen drückendes oder kapillares Wasser und bietet keinerlei Wärmedämmung. Erforderliche Dämmtiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "bis Kellerboden" als ideal; DeepSeek und Qwen fordern verbindlich "bis Unterkante Bodenplatte oder mindestens 80–100 cm unter Gelände" – Konsens liegt bei der verbindlichen Mindesttiefe als technisch zwingend. Akutität der Wassersituation (3 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben sie als "akuten Alarmhinweis" / "gravierendes Versagen" hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden stärkeren, konkretisierenden Analysen. Funktion der Noppenbahn ❌ Widerspruch Qwen klärt explizit: "Nur Schutz- und Entwässerungsschicht – kein Ersatz für Dämmung oder Sperrschicht". GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nur im Kontext von Schutz – Konsens ist die korrekte, eingeschränkte Funktion nach Qwen (sicherere, präzisere Einschätzung). 👉 Handlungsempfehlung: Die Perimeterdämmung ist aktuell nicht normkonform und bauphysikalisch gefährdet. Eine fachliche Gesamtprüfung inkl. Abdichtung, Dämmungstiefe, Drainage und Bodenplatte ist zwingend erforderlich – vor jeglicher weiterer Bauausführung oder Innenausbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kältebrücke im unteren Kellerbereich Erhöhte Heizkosten, Tauwasserausfall, Schimmelbildung an Innenwand und Estrich, langfristige Bauteilschädigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtesperre (nur Bitumen) Feuchtigkeitseintrag in Kellermauerwerk, Salzausblühungen, Kapillarfeuchte, Verlust der Dämmwirkung, Mörtel- und Putzzerstörung 🔴 Risiko Stehendes Wasser (3 cm) im Keller Akute Gefahr für Estrich und Bodenplatte, mögliche statische Einwirkung auf Kellerwand, hygienische Belastung, Gefahr von Schimmelpilzen bereits im Rohbau 🔴 Risiko Ungeprüfte Anschlussdetails (z. B. Wand-Bodenplatte) Fugen- und Anschlussfehler sind häufigste Ursache für Feuchteschäden – bei Nichtprüfung hohe Wahrscheinlichkeit für Folgeschäden nach Fertigstellung 🔴 Risiko Verzögerung der Prüfung bis nach Rohbaufertigstellung Nachträgliche Korrekturen erfordern aufwendige Aufbrucharbeiten, Kostensteigerung um bis zu 300 %, Rechtsunsicherheit im Bauträgervertrag ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Fertigstellung Kostengünstige, minimale Korrekturen möglich (z. B. Nachdämmung von außen, Nachabdichtung), volle Dokumentation für spätere Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung der Wasserbeobachtung als "natürlicher Test" der Abdichtung Ermöglicht gezielte Lokalisierung von Leckstellen – effizientere Sanierung als bei späteren, verdeckten Schäden ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung nach DIN 4108-5 / DIN EN 13370 Nachweisbare Energieeinsparung, höhere Verkehrswertsteigerung des Objekts, bessere Wohnqualität, Erfüllung künftiger energetischer Anforderungen ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker während der Rohbauphase Langfristige Vermeidung von Schäden, Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger/Handwerker, Rechtssicherheit bei Streitigkeiten ✅ Chance Klare Differenzierung zwischen Dämmung, Sperrschicht und Noppenbahn Vermeidung von Missverständnissen bei Ausführung und Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, Verbesserung der Bauqualität durch fachliches Bewusstsein Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder geprüften Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur umgehenden Prüfung der gesamten Kellerabdichtung, Dämmungstiefe und Drainage – vor Fertigstellung des Rohbaus.
- Wasserursache klären: Lassen Sie bei den beiden betroffenen Häusern mit 3 cm stehendem Wasser eine Baugrunduntersuchung sowie eine Leckortung der Abdichtung durchführen – dokumentieren Sie alle Befunde schriftlich.
- Dämmung prüfen und nachbessern: Verlangen Sie von der ausführenden Firma den Nachweis, dass die Perimeterdämmung mindestens bis zur Unterkante der Bodenplatte oder bis 100 cm unter Geländeoberkante reicht – bei Abweichung: Nachdämmung von außen vor Estricheinbau.
- Feuchtesperre überprüfen: Fordern Sie die Vorlage der Abdichtungsplanung mit ausgewiesenen Anschlussdetails (Wand-Bodenplatte) und prüfen Sie, ob eine geschlossene, fugenlose, bituminöse Dichtungsbahn (nicht nur Anstrich) verbaut wurde.
- Noppenbahn dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass die Noppenbahn nicht als Ersatz für Dämmung oder Sperrschicht missverstanden oder vertraglich vereinbart wurde – verlangen Sie die technische Spezifikation und Einbaudokumentation.
- Normennachweis einfordern: Fordern Sie vom Bauträger den Nachweis der Einhaltung von DIN 4108-5 und DIN EN 13370 für die Perimeterdämmung schriftlich ein – inkl. Herstellerzertifikate und Verlegeanleitung.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Fundamentdämmung, Erdberührte Bauteile.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
- Bitumenanstrich
- Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf erdberührte Bauteile aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als Feuchtigkeitssperre. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird zwischen Dämmung und Erdreich verlegt. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Dränage, Perimeterdämmungsschutz.
- Kellerbodenplatte
- Die Kellerbodenplatte ist die tragende Konstruktion des Kellerbodens. Sie bildet die unterste Ebene des Gebäudes und muss ausreichend gedämmt sein, um Wärmeverluste zu minimieren. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Kellerdecke.
- Reihenendhaus
- Ein Reihenendhaus ist ein Haus, das Teil einer Reihe von zusammengebauten Häusern ist und an einem Ende der Reihe steht. Es hat nur eine seitliche Außenwand. Verwandte Begriffe: Reihenmittelhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Warum ist Perimeterdämmung wichtig?
Eine gute Perimeterdämmung reduziert den Energieverbrauch, schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung und erhöht den Wohnkomfort. Sie trägt auch zur Werterhaltung der Immobilie bei. - Welche Materialien werden für die Perimeterdämmung verwendet?
Häufig verwendete Materialien sind extrudiertes Polystyrol (XPS) und expandiertes Polystyrol (EPS), da sie wasserabweisend und druckfest sind. - Was ist eine Wärmebrücke?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen. - Wie wird Perimeterdämmung richtig verlegt?
Die Dämmplatten müssen lückenlos und fachgerecht verlegt werden. Eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit ist ebenfalls erforderlich, beispielsweise durch einen Bitumenanstrich. - Was ist der Unterschied zwischen Perimeterdämmung und Kellerwanddämmung?
Perimeterdämmung bezieht sich speziell auf die Dämmung der erdberührten Bauteile, während Kellerwanddämmung auch die Dämmung der nicht erdberührten Kellerwände umfassen kann. - Welche Dicke sollte die Perimeterdämmung haben?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ein Energieberater kann die optimale Dicke berechnen. - Was kostet eine Perimeterdämmung?
Die Kosten für eine Perimeterdämmung variieren je nach Material, Dicke und Umfang der Arbeiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
- Keller nachträglich dämmen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Kellerdämmung. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmel im Keller. - Perimeterdämmung Materialvergleich
Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für die Perimeterdämmung. - Dämmvorschriften für Neubauten
Überblick über die aktuellen Dämmvorschriften für Neubauten. - Energieberater finden
Informationen zur Suche und Auswahl eines qualifizierten Energieberaters.
Perimeterdämmung: Kellerdämmung nach Stand der Technik
Wenn der Vertragsumfang nicht Kellerwohnung enthält, dann ist das so Stand der Technik
nach meinem angelesenen Bauherren-Verständnis ist diese Ausführung allgem. anerkannter Stand der Technik wenn im Vertrag nicht etwas von Wohnräumen im Keller festgelegt ist.
Mit freundlichem Gruß -
Kellerdämmung Reihenendhaus: Gefühl vs. 'g'Scheite' Dämmung
in der Form nicht erwähnt
Danke für die Antwort, vom Gefühl her würde ich aber eine "g'Scheite" Dämmung vorziehen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung Reihenendhaus: Dämmhöhe und Kältebrücken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dämmhöhe der Perimeterdämmung bei einem Reihenendhaus-Keller. Es wird erörtert, ob die Dämmung ab Oberkante Erdreich bis zu einer Tiefe von 120 cm ausreichend ist, um Kältebrücken zu vermeiden. Der Stand der Technik wird in Bezug auf Wohnraum im Keller hinterfragt, sowie das persönliche Gefühl bei der Wahl der Dämmstärke.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag Perimeterdämmung: Kellerdämmung nach Stand der Technik entspricht die Ausführung dem allgemeinen Stand der Technik, sofern im Vertrag keine Wohnräume im Keller festgelegt sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der Dämmung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Es ist entscheidend, den Vertragsumfang genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Kellerdämmung den Anforderungen entspricht. Eine unzureichende Perimeterdämmung kann zu Kältebrücken und Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
💰 Kosten: Auch wenn die Standardausführung kostengünstiger sein mag, sollte man die langfristigen Vorteile einer "g'scheiten" Dämmung in Betracht ziehen, wie im Beitrag Kellerdämmung Reihenendhaus: Gefühl vs. 'g'Scheite' Dämmung angemerkt wird. Höhere Investitionen in die Dämmung können sich durch Energieeinsparungen und ein besseres Raumklima auszahlen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Vertragsumfang bezüglich der Nutzung des Kellers. Wägen Sie zwischen dem Stand der Technik und einer möglicherweise besseren, individuellen Dämmlösung ab. Ziehen Sie eine Energieberatung in Betracht, um die optimale Dämmstärke für Ihr Reihenendhaus zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Keller verfügt über einen Dichtigkeitsanstrich sowie eine 8 cm dicke Perimeterdämmung mit Rillen&Flies als Dränung. …
- … Kellerabdichtung: Prüfen Sie, ob eine Perimeterdämmung und eine Dränung vorhanden sind, um Feuchtigkeit von außen abzuleiten. Ein …
- … die Pellets vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die vorhandene Außenabdichtung mit Perimeterdämmung und Dränage ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dennoch ist die Idee …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- … Pellets Lagerraum, Keller, Förderschnecke, Boden, Wände, Einrichtung, Heizungsraum, Perimeterdämmung, Wärmedämmung …
- … hin nicht gedämmt, die Kellerwände sind außen vollständig mit 6 cm Perimeterdämmung versehen. Ist unter der Förderschnecke eine Wärmedämmung bzw. evtl. eine PE-Folie …
- … Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- … a) Perimeterdämmung braucht man nicht zu kleben, die wird nur an die Kellerwand …
- … Perimeterdämmung: Eine Perimeterdämmung der Kellerwand und eine Noppenbahn zum Schutz der Kellerwand sind …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Aussage zur Perimeterdämmung ( nur anschütten ) als gravierendes Risiko für Feuchteschäden und Schimmel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … Dämmung: Perimeterdämmung (Dämmung der senkrechten Flächen der Fundamente) und eine Dämmschicht unter der …
- … GoogleAI beschreibt Perimeterdämmung als senkrechte Fundamentflächen , während Qwen präzisiert, dass es sich um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … WDVS-Ausführung mangelhaft? Lichtschacht-Anschluss prüfen! Perimeterdämmung korrekt? Jetzt Risiken erkennen & Sanierung planen! …
- … WDVS, Wärmedämmung, Lichtschacht, Perimeterdämmung, Ausführung, Kompriband, Anschluss, Fassade, Dämmung, Beton, Feuchtigkeit …
- … Bauphysik, Lichtschacht, Perimeterdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Kellerdämmung auf Bitumen: So geht& …
- … Kellerdämmung, Bitumen, Außendämmung, Perimeterdämmung, Dämmplatten, Aufbau, Vorgehensweise, Keller abdichten, …
- … ist besonders feuchtigkeitsbeständig und druckfest, weshalb er sich gut für die Perimeterdämmung eignet. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Höhe: Reicht die Dämmung ab Erdreich für Reihenendhaus Keller?
Suche nach: Perimeterdämmung Höhe: Keller ausreichend gedämmt?
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Reihenendhaus, Kältebrücke, Erdreich, Dämmhöhe, Bitumenanstrich, Noppenbahn
