Styrodur Kleber unter 5 Grad: Welcher Klebstoff hält auf WU-Beton bei Kälte?
Dieser Thread thematisiert die Herausforderung, Styrodur auf WU-Beton bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius zu verkleben. Es wird ein geeigneter Baukleber bzw. Winterkleber gesucht, der auch bei Frost haftet. Bisher gab es leider keine Antworten im Forum.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Bauexperten,
gibt es einen Kleber für Styrodur auf WU-Beton, den man auch unter 5 Grad Celsius verarbeiten kann?
    🔴 KRITISCH: Verarbeitung unter 5 °C ist grundsätzlich nicht zulassungskonform – jede Verklebung bei Untertemperatur hebt die abZAbk./ETA-Zulassung vollständig auf.
    🔴 KRITISCH: WU-Beton muss frostfrei, trocken, tragfähig und mindestens 28 Tage alt sein – bei Kälte ist eine zuverlässige Oberflächenprüfung nahezu unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst als "wintertauglich" deklarierte Kleber erfordern schriftliche Herstellerfreigabe für die konkrete Kombination aus Styrodur, WU-Beton und vorliegender Temperatur – ohne diese Freigabe ist die Haftung nicht nachweisbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Probeverklebung unter realen Baustellenbedingungen ist zwingend erforderlich – ohne dokumentierte Haftzugfestigkeit (≥0,08 N/mm² nach DINAbk. 18516-1) darf nicht weiterverarbeitet werden.
    Ich empfehle Ihnen, nach speziellen Winterklebern oder Klebstoffen zu suchen, die explizit für niedrige Temperaturen geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Geeignet für WU-Beton: Der Kleber muss eine gute Haftung auf wasserundurchlässigem Beton gewährleisten.
    • Frostbeständigkeit: Der Kleber muss frostbeständig sein, um Schäden durch Frost-Tau-Wechsel zu vermeiden.
    • Verarbeitungstemperatur: Achten Sie auf die minimale Verarbeitungstemperatur des Klebers.
    • Geeignet für Styrodur: Der Kleber darf das Styrodur nicht angreifen.
    Produktkategorien, die in Frage kommen:
    • 2K-Epoxidharzkleber: Viele Epoxidharzkleber sind auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar.
    • Spezielle Polymerkleber: Einige Polymerkleber sind speziell für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen formuliert.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den technischen Service verschiedener Klebstoffhersteller, um eine Empfehlung für Ihr spezifisches Projekt zu erhalten.
    Der Nutzer fragt nach einem geeigneten Kleber für Styrodur (XPS) auf WU-Beton bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius. Dies ist eine anspruchsvolle bautechnische Situation, da die meisten herkömmlichen Kleber bei Kälte nicht ausreichend abbinden oder ihre Haftung verlieren. WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) stellt zudem besondere Anforderungen an die Haftung des Klebers, da die Oberfläche oft glatt und dicht ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Klebers bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius kann zu einer unzureichenden Verklebung führen. Dies birgt das Risiko, dass sich die Dämmplatten lösen, was zu Wärmebrücken, Feuchteschäden und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Bauwerksintegrität führt. Ein Ablösen der Dämmung kann zudem zu erheblichen Folgeschäden und Sanierungskosten führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Verklebung von Styrodur auf WU-Beton bei Kälte sind spezielle, wintertaugliche Klebemörtel auf Basis von Polyurethan (PU) oder lösemittelhaltige Kontaktkleber erforderlich. Diese Produkte sind oft bis -5 Grad Celsius oder tiefer verarbeitbar. Wichtig ist, dass der Untergrund trocken, tragfähig und frei von Frost, Eis und Schnee sein muss. Der WU-Beton sollte zudem ausreichend abgebunden sein (mindestens 28 Tage).
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiger Irrglaube, dass herkömmliche Dispersionskleber oder zementäre Kleber bei Kälte funktionieren. Diese versagen bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius in der Regel, da das Wasser im Kleber gefriert und der Abbindeprozess gestört wird. Der Nutzer sollte daher unbedingt auf Produkte mit expliziter Winterzulassung achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämmung. Dieser kann die konkreten Bedingungen vor Ort prüfen (Temperatur, Feuchte, Betonbeschaffenheit) und das geeignete Klebersystem sowie die korrekte Verarbeitungsanleitung festlegen. Lassen Sie sich die Eignung des Klebers für die spezifische Temperatur und den Untergrund schriftlich bestätigen. Führen Sie vor der vollflächigen Verklebung unbedingt eine Probeverklebung durch.
    Die Verarbeitung von Klebstoffen für Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.) wie Styrodur auf WU-Beton (Wasserundurchlässiger Beton) bei Temperaturen unter 5 °C stellt ein erhebliches Risiko für die Haftfestigkeit und langfristige Dauerhaftigkeit dar, da die chemischen Reaktionskinetik von Dispersionen und Reaktionsharzen stark temperaturabhängig ist.
    🔴 Gefahr: Bei Unterschreitung der Mindestverarbeitungstemperatur kommt es häufig zu unvollständiger Filmbildung, unzureichender Aushärtung und damit zu kritisch reduzierter Haftzugfestigkeit – insbesondere bei feuchtem oder kalttemperiertem WU-Beton, der zudem eine geringere Oberflächenaktivität aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemein zugelassenen "Kälte-Kleber" für Styrodur auf WU-Beton unter 5 °C – selbst spezielle "Winterkleber" sind meist nur bis 5 °C zugelassen und erfordern zusätzliche Voraussetzungen wie trockene, frostfreie Untergründe und Nachbehandlung bei Mindesttemperaturen von 5 °C über 72 Stunden.
    ➕ Ergänzung: WU-Beton weist oft eine dichte, wenig saugfähige Oberfläche auf, die eine zusätzliche Vorbehandlung (z. B. mit haftvermittelter Grundierung oder mechanischer Aufrauung) erfordert – dies ist bei Kälte praktisch unmöglich und erhöht das Versagensrisiko weiter.
    🔴 Gefahr: Ein Haftungsversagen führt nicht nur zu Wärmebrücken und Energieverlust, sondern begünstigt Feuchteeintrag hinter der Dämmung, was Schimmelbildung, Frostschäden am Beton und strukturelle Schäden nach sich ziehen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach einer geeigneten Lösung ist fachlich berechtigt – jedoch darf die Antwort niemals eine Verarbeitung unter den Herstellermindesttemperaturen suggerieren, da dies die Zulassung (z. B. abZ oder ETA) vollständig aufhebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verarbeitung ausschließlich bei dauerhaft mindestens 5 °C Luft- und Untergrundtemperatur über mindestens 72 Stunden; bei kritischen Projekten beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung gemäß DIN 4108-10, um eine bauphysikalisch sichere Lösung zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass herkömmliche Dispersions- oder zementäre Kleber bei <5 °C versagen und nicht verwendet werden dürfen.
    • Alle betonen die besondere Schwierigkeit der Haftung auf WU-Beton (dichte, wenig saugfähige Oberfläche) – insbesondere bei Kälte.
    • Alle fordern eine explizite Herstellerfreigabe für die konkrete Anwendungssituation.
    • GoogleAI nennt 2K-Epoxidharz- und spezielle Polymerkleber als Option – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen schwerpunktmäßig auf PU-basierte Klebmörtel oder lösemittelhaltige Kontaktkleber; Epoxidharze werden von Qwen nicht erwähnt und von DeepSeek nicht priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Lösbarkeit mit "Winterklebern", während Qwen klare Grenzen setzt: "Es gibt keine allgemein zugelassenen Kälte-Kleber unter 5 °C" – DeepSeek bleibt zwischen "bis –5 °C verarbeitbar" und Warnung vor unzureichendem Abbinden.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Probeverklebung und der schriftlichen Bestätigung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen fordert explizit die dokumentierte Haftzugfestigkeit.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Risikokette: unzureichende Aushärtung → geringere Haftzugfestigkeit → Feuchteeintrag → Schimmel, Frostschäden am Beton, strukturelle Schäden.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Oberflächenvorbehandlung (Grundierung/Aufrauung) – DeepSeek erwähnt sie implizit über "tragfähigen Untergrund", GoogleAI nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI geht von einer technisch machbaren Lösung mit speziellen Klebern aus, Qwen stellt klar: "Verarbeitung unter 5 °C hebt die Zulassung vollständig auf". Da die Zulassung rechtlich und versicherungstechnisch verbindlich ist, gilt Qwens Einschätzung als sicherere – Vorsichtsprinzip.
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek nennt Verarbeitung bis –5 °C als möglich; Qwen widerspricht: "selbst Winterkleber sind meist nur bis 5 °C zugelassen". Herstellerdatenblätter bestätigen Qwens Standpunkt – auch "Winter"-Varianten weisen in der Regel Mindestverarbeitungstemperaturen von +5 °C aus.
    👉 Empfehlung: Der konservativste, rechtlich sichere und bauphysikalisch vertretbarste Standpunkt ist der von Qwen – ergänzt durch DeepSeeks Praxis-Hinweise zur Probeverklebung und GoogleAIs produktbezogene Differenzierung (ohne Verharmlosung).
    Gesetzliche Zulassung bei <5 °C ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit; DeepSeek und Qwen betonen: Keine zulassungskonforme Verarbeitung möglich – Qwens Position gilt als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    Geeignete Kleberbasis ⚠️ Abwägung GoogleAI: 2K-Epoxid, Polymer; DeepSeek: PU-basiert, lösemittelhaltig; Qwen: keine Nennung – Konsens: PU-Klebmörtel sind am verbreitetsten, aber nur bei Einhaltung aller Herstellervorgaben.
    WU-Beton-Voraussetzungen ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern: frostfrei, trocken, tragfähig, ≥28 Tage alt – bei Kälte praktisch nicht zuverlässig sicherzustellen.
    Oberflächenvorbereitung ⚠️ Abwägung Qwen betont Grundierung/Aufrauung als zwingend; DeepSeek erwähnt Tragfähigkeit implizit; GoogleAI nicht – Konsens: erforderlich, aber bei Kälte nicht ausführbar.
    Probeverklebung & Dokumentation ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Probeverklebung mit Haftzugfestigkeitsnachweis; GoogleAI nicht – Konsens entsteht durch die beiden fachlich vertieften Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verklebung unter 5 °C – planen Sie stattdessen eine witterungsbedingte Unterbrechung oder Baustellenvorbereitung zur sicheren Temperaturerreichung. Sollte eine Ausnahme unvermeidbar sein, ist eine schriftliche, projektspezifische Freigabe des Klebstoffherstellers inkl. Nachweis der Haftzugfestigkeit nach DIN 18516-1 zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch unvollständige Aushärtung Plattenabhebung, Wärmebrücken, Energieverlust, erhöhte Heizkosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Dämmung Schimmelbildung, Holzzerstörung bei Unterkonstruktion, Korrosion von Befestigungselementen
    🔴 Risiko Frostschäden am WU-Beton Spaltbildung, Verlust der Wasserundurchlässigkeit, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Zulassungsverstoß Kein Gewährleistungsanspruch, Haftung für Schäden, Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Haftfestigkeit Kein Nachweis für Planer/Bauherr, Ausschluss aus Förderprogrammen (z. B. BEGAbk.), Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Frühzeitige Planung von Witterungspausen Vermeidung von Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung, Kostensicherheit
    ✅ Chance Einsatz witterungsunabhängiger Befestigung (z. B. Dübel) Möglichkeit der Verarbeitung bei Kälte ohne Kleberbindung – allerdings nur bei statisch tragfähiger Unterkonstruktion
    ✅ Chance Herstellerseitige technische Beratung in Anspruch nehmen Individuelle Freigabe, zielgenaue Produktwahl, Nachweis der Ausführungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz digitaler Klimadatenerfassung vor Ort Objektive Dokumentation von Luft- und Untergrundtemperatur für Nachweis und Prüfung
    ✅ Chance Verwendung von beschleunigten Aushärtungssystemen (z. B. PU mit Zusatzkomponenten) Verkürzte Einbauphase, bessere Prozesskontrolle – nur bei Herstellerfreigabe und Temperaturüberwachung
    1. Keine Verarbeitung unter 5 °C: Unterlassen Sie jede Klebeverarbeitung, solange Luft- und Untergrundtemperatur nicht dauerhaft ≥5 °C betragen – nicht nur während der Verarbeitung, sondern auch für mindestens 72 Stunden danach.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie mindestens drei Klebstoffhersteller (z. B. Sika, Mapei, Henkel), geben Sie exakt Styrodur-Typ, WU-Beton-Alter, Oberflächenbeschaffenheit und Zieltemperatur an und verlangen Sie schriftliche, projektspezifische Freigabe mit Haftzugfestigkeitsnachweis.
    3. Untergrund vorbereiten: Prüfen Sie den WU-Beton vor Ort auf Frost, Feuchte und Saugfähigkeit – nutzen Sie einen Infrarotthermometer und Feuchtemessgerät; dokumentieren Sie alle Messwerte zeitlich und ortsgenau.
    4. Probeverklebung durchführen: Führen Sie mindestens drei Probeverklebungen mit je unterschiedlichen Klebermengen und Anpresszeiten durch; lassen Sie die Haftzugfestigkeit nach DIN 18516-1 im Labor prüfen – erst bei ≥0,08 N/mm² ist die Serienverarbeitung zulässig.
    5. Alternativbefestigung prüfen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Prüfung einer mechanischen Befestigung (z. B. Dübel in WU-Beton) – insbesondere bei größeren Plattenformaten oder exponierten Fassadenbereichen.
    6. Dokumentationspaket anlegen: Sammeln Sie alle Daten: Temperatur- und Feuchtemessprotokolle, Herstellerfreigaben, Laborberichte, Fotos der Untergrundprüfung, Verarbeitungsprotokolle – als Nachweis für Planer, Bauherr und Versicherung.
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS), der als Dämmstoff eingesetzt wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit und geringe Wasseraufnahme aus. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    WU-Beton
    WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er kein Wasser durchlässt und somit Bauwerke vor Feuchtigkeit schützt. Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Abdichtung.
    2K-Epoxidharzkleber
    2K-Epoxidharzkleber sind Klebstoffe, die aus zwei Komponenten bestehen, die vor der Anwendung gemischt werden müssen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit und Beständigkeit aus. Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Klebstoff, Zweikomponentenkleber.
    Polymerkleber
    Polymerkleber sind Klebstoffe, die auf Basis von Polymeren hergestellt werden. Sie sind vielseitig einsetzbar und bieten eine gute Haftung auf verschiedenen Untergründen. Verwandte Begriffe: Klebstoff, Polymer, Hybridklebstoff.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Dies ist besonders wichtig bei Baustoffen im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Frost-Tau-Wechsel, Materialbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit.
    Die Verarbeitungstemperatur ist der Temperaturbereich, in dem ein Material optimal verarbeitet werden kann. Bei Klebstoffen ist dies entscheidend für die Haftung und Aushärtung. Verwandte Begriffe: Temperatur, Aushärtung, Klebstoffanwendung.
    Haftung
    Haftung bezeichnet die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Stabilität einer Verklebung. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
    1. Welche Gefahren bestehen bei der Verwendung von ungeeignetem Kleber bei niedrigen Temperaturen?
      Die Verwendung von ungeeignetem Kleber kann zu einer schlechten Haftung führen, was die Stabilität der Styrodur-Platten beeinträchtigt. Im schlimmsten Fall können sich die Platten lösen, was zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
    2. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser spezielle Beton wird verwendet, um das Eindringen von Wasser in Bauwerke zu verhindern, beispielsweise in Kellern oder Tiefgaragen. Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend, um die wasserundurchlässigen Eigenschaften nicht zu beeinträchtigen.
    3. Wie finde ich den richtigen Kleber für mein Projekt?
      Lesen Sie die technischen Datenblätter der Klebstoffe sorgfältig durch und achten Sie auf die angegebenen Verarbeitungstemperaturen und die Eignung für WU-Beton und Styrodur. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann oder den Hersteller des Klebstoffs.
    4. Kann ich den Kleber auch bei Frost verarbeiten?
      Die meisten Klebstoffe sind nicht für die Verarbeitung bei Frost geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie einen Kleber, der explizit für niedrige Temperaturen oder sogar Frost geeignet ist.
    5. Muss ich den Untergrund vorbereiten, bevor ich den Kleber auftrage?
      Ja, der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einem Primer vorbehandeln, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    6. Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Verarbeitung von Klebstoffen?
      Hohe Luftfeuchtigkeit kann die Aushärtung einiger Klebstoffe beeinträchtigen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um die Aushärtung zu beschleunigen.
    7. Gibt es spezielle Klebetechniken für Styrodur auf WU-Beton?
      Es gibt verschiedene Klebetechniken, wie z.B. die Punkt-Wulst-Methode oder die vollflächige Verklebung. Die Wahl der Methode hängt von der Größe der Platten und den Anforderungen an die Wärmedämmung ab.
    8. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom Klebstofftyp und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und belasten Sie die Verklebung erst, wenn der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    • Dämmung von Kellerwänden mit Styrodur
      Informationen zur richtigen Dämmung von Kellerwänden mit Styrodurplatten.
    • Verklebung von Dämmstoffen im Außenbereich
      Welche Klebstoffe sind für die Verklebung von Dämmstoffen im Außenbereich geeignet?
    • WU-Beton richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Winterbaustelle: Arbeiten bei niedrigen Temperaturen
      Worauf man bei Bauarbeiten im Winter achten muss.
    • Auswahl des richtigen Klebstoffs für verschiedene Materialien
      Eine Übersicht über verschiedene Klebstofftypen und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Forum-Feedback: Keine Antwort zum Styrodur Kleben unter 5 Grad
    Tja
    Leider waren meine Erwartungen an dieses Forum wohl zu hoch. Es wäre schön gewesen, wenigstens eine Negativ-Antwort zu bekommen.
    Styrodur Kleben auf WU-Beton unter 5 Grad: Kleber-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread thematisiert die Herausforderung, Styrodur auf WU-Beton bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius zu verkleben. Es wird ein geeigneter Baukleber bzw. Winterkleber gesucht, der auch bei Frost haftet. Bisher gab es leider keine Antworten im Forum.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Forum-Feedback: Keine Antwort zum Styrodur Kleben unter 5 Grad deutet auf eine ausbleibende Reaktion der Community hin, was die Dringlichkeit einer Lösung unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Da bisher keine konkreten Empfehlungen vorliegen, sollte der Fragesteller alternative Informationsquellen wie Herstellerangaben oder Fachberater für Bauchemie konsultieren. Die Suche nach einem speziellen Winterkleber für Styrodur auf WU-Beton ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styrodur, Kleber, WU-Beton, Kälte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styrodur Sockel fliesen: Grundierung notwendig? Anleitung & Fliesenkleber-Empfehlung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Schalen erhöhen: Toleranzen, Höhendifferenzen & Risiken bei der Montage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinverblender auf Styrodur befestigen: Welche Kleber & Halterungen sind sicher?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn nachträglich anbringen: Kosten, Befestigung & Schutz der Perimeterdämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmstärke berechnen: Anleitung, U-Wert Rechner & Kosten für Fassadendämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styrodur, Kleber, WU-Beton, Kälte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styrodur, Kleber, WU-Beton, Kälte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styrodur Kleber unter 5 Grad: Welcher Klebstoff hält auf WU-Beton bei Kälte?
Suche nach: Styrodur Kleber für unter 5°C gesucht?
Suche nach: Styrodur, Kleber, WU-Beton, Kälte, unter 5 Grad, Frost, Baukleber, Winterkleber
