Hohlkehle Kellerabdichtung: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung bei Hanglage?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Hohlkehle zur Kellerabdichtung bei Hanglage und Lehmboden. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl (Dickbeschichtung, Zementmörtel), die Berücksichtigung von Schichtwasser und die korrekte Verbindung von waagerechter und senkrechter Abdichtung. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen.
Hallo, Bau-Forum!
Lese jetzt schon Stunden im Forum, kann mir aber keine Meinung über die Hohlkehle bilden.
Zur Sache: Unsere Bodenplatte ragt an den Seiten 15 cm von der Kellerwand raus. Der Keller wird aus Hebelsteinen 36,5 cm gemauert. Die Wände erhalten eine waagerechte Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und eine senkrechte Isolierung der erdberührenden Außenwände gegen Erdfeuchtigkeit. (Hersteller Deitermann).
Der Keller steht vorn komplett im Boden und ist hinten frei. (Vom Haus gesehen, Grundstück Hanglage)
Beim Aushub zeigte sich, das der Lehmboden ab etwa 30 cm über Bodenplatte feucht ist. (Schichtwasser)
Wie ich den Unternehmer verstanden habe, will er die Hohlkehle aus Dickschicht herstellen.
Ist diese Lösung in Ordnung? Wie muss es ausgeführt sein? Worauf muss ich achten? Oder geht es ganz anders?
Vielen Dank schon mal,
    🔴 KRITISCH: Bei Hanglage und nachgewiesenem Schichtwasser ist eine Hohlkehle aus reiner Dickschicht unzureichend – es ist zwingend eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DINAbk. 18533 (Klasse W2.1-E oder W3-E) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine funktionstüchtige, durchgängige Drainage rund um die gesamte Kellerumfassung mit Anschluss an ein geprüftes Entwässerungssystem (z. B. Sammelgrube mit Rückstausicherung) ist zwingend notwendig – einseitige oder unvollständige Drainage führt zu seitlichem Wasserdruck und Versagen der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Hohlkehle darf nicht isoliert ausgeführt werden – sie muss als fugenlose, rissüberbrückende Verbindung zwischen waagerechter Horizontalsperre und senkrechter Vertikalabdichtung im gesamten Abdichtungskonzept integriert sein (z. B. mit elastischer Bitumendickbeschichtung oder kunststoffmodifizierter Dichtungsbahn).
    ⚠️ WICHTIG: Hebelsteine als Kellerwandmaterial erfordern aufgrund ihrer Porosität eine zusätzliche kapillarbrechende oder innenseitige Sperrschicht – sonst drohen Salzausblühungen, Feuchteschäden und langfristiger Materialverfall.
    Ich verstehe, dass Sie sich unsicher bezüglich der Hohlkehle bei Ihrer Kellerabdichtung sind. Eine Hohlkehle ist eine wichtige Maßnahme, um den Übergang zwischen Bodenplatte und Kellerwand abzudichten und so das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Ausführung der Hohlkehle kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, insbesondere bei Hanglagen und bei Schichtwasser.
    • Materialwahl: Verwenden Sie eine hochwertige Dickbeschichtung, die für den Kontakt mit Erdfeuchtigkeit geeignet ist. Produkte von Deitermann sind eine Option, aber es gibt auch andere Hersteller. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Eignung für Ihre spezifische Situation (Hanglage, Schichtwasser).
    • Ausführung: Die Hohlkehle sollte sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung der Dickbeschichtung.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und Verunreinigungen.
    • Abdichtung: Die Hohlkehle muss lückenlos mit der restlichen Abdichtung verbunden sein, um eine durchgehende Barriere gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die Hohlkehle fachgerecht ausführen zu lassen. Dies ist besonders wichtig, da Sie eine Hanglage und möglicherweise Schichtwasser haben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellerabdichtung in Hanglage mit Schichtwasserproblematik. Die geplante Hohlkehle aus Dickschicht ist ein grundsätzlich geeigneter Ansatz, jedoch reicht dieser allein bei Hanglage und Schichtwasser nicht aus. Die Kombination aus Hangdruckwasser und Schichtwasser erfordert eine Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18533, Klasse W2.1-E oder W3-E, nicht nur gegen Erdfeuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die geplante waagerechte und senkrechte Isolierung gegen Erdfeuchtigkeit ist bei Schichtwasser in Hanglage unzureichend. Es besteht ein hohes Risiko für eindringendes Wasser, das zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Unternehmers, eine Hohlkehle aus Dickschicht reiche aus, ist fachlich falsch. Bei Hanglage mit Schichtwasser muss die gesamte Abdichtung als "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) oder als "schwarze Wanne" (Bitumendickbeschichtung mit Schutzschicht) gegen drückendes Wasser ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Hohlkehle mit einem mineralischen Dichtungsschlämme oder einer Bitumendickbeschichtung, die bis zur Oberkante des Schichtwasserspiegels reicht. Zudem ist eine Dränage um das Bauwerk herum zwingend erforderlich, um das Schichtwasser kontrolliert abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand durch ein Bodengutachten klären. Bestehen Sie auf einer Abdichtung nach DIN 18533 für drückendes Wasser und einer funktionierenden Dränage. Nur so können Sie langfristige Schäden am Gebäude vermeiden.
    Die beschriebene Situation weist eine kritische Kombination aus Hanglage, Schichtwasser im Lehmboden, freiliegenden Kellerwänden und einer überstehenden Bodenplatte auf – ein klassisches Risikoszenario für hydrostatischen Druck und Feuchtigkeitseintrag in den Keller.
    🔴 Gefahr: Eine rein aus Dickschichtmaterial hergestellte Hohlkehle ist bei Vorliegen von Schichtwasser und Hanglage grundsätzlich unzureichend, da sie weder Druckwasser abführen noch eine dauerhafte, fugenlose Verbindung zwischen Bodenplatte und Kellerwand gewährleistet – besonders bei möglichen Setzungsdifferenzen zwischen Hebelsteinwand und Betonplatte.
    ⚠️ Korrektur: Die Hohlkehle darf nicht isoliert als reine Dickschicht-Ausführung betrachtet werden; sie ist lediglich ein integraler Bestandteil eines gesamtheitlichen Abdichtungskonzepts – inklusive funktionstüchtiger Drainage, Rückstauklappe, geprüfter Horizontalsperre und einer rissüberbrückenden, elastischen Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtungsbahnen mit Anschluss an die Vertikalabdichtung).
    ➕ Ergänzung: Bei Hanglage mit freier Rückseite ist eine einseitige Drainage allein nicht ausreichend – es bedarf einer vollständigen, durchgängigen Drainage um die gesamte Kellerumfassung mit Anschluss an ein Entwässerungssystem (z. B. Sammelgrube mit Pumpensystem), da Schichtwasser lateral in den Kellerbereich eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Hebelsteinen (porös, hohe Wasseraufnahme) ohne zusätzliche innenseitige Sperrschicht oder kapillarbrechende Konstruktion erhöht das Risiko von Feuchteschäden, Salzausblühungen und langfristigem Materialverfall – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Hohlkehlenabdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die geplante waagerechte Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und die senkrechte Erdfeuchteabdichtung sind grundsätzlich korrekt und entsprechen der DIN 18195, jedoch nur dann wirksam, wenn alle Anschlussstellen (insb. Hohlkehle, Fensteranschlüsse, Rohrdurchführungen) fachgerecht ausgeführt und geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung – DGZfP), der ein detailliertes Abdichtungskonzept inkl. Hohlkehlenausführung, Drainageplanung und Prüfprotokoll erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Hanglage und des nachgewiesenen Schichtwassers.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Hanglage und Schichtwasser als kritische Risikofaktoren, die eine Standardabdichtung gegen Erdfeuchtigkeit als unzureichend einstufen.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Hohlkehlausführung als integralen Bestandteil eines durchgängigen Abdichtungskonzepts – nicht als isolierte Maßnahme.
    • Alle drei Modelle fordern die Einbindung eines Fachmanns (z. B. Sachverständiger für Bauwerksabdichtung), insbesondere zur Abklärung der lokalen hydrogeologischen Verhältnisse.
    • GoogleAI formuliert die Anforderung an die Abdichtung allgemein als "hochwertige Dickbeschichtung für Erdfeuchtigkeit" – ohne explizit DIN 18533 oder drückendes Wasser zu nennen; DeepSeek und Qwen benennen diese Norm und die Klasse W2.1-E/W3-E präzise.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr von Setzungsdifferenzen zwischen Hebelsteinwand und Betonplatte – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit adressieren.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende Notwendigkeit der Dränage als Voraussetzung für jede funktionierende Abdichtung in Hanglage – GoogleAI erwähnt Dränage nicht, Qwen konkretisiert sie als "durchgängig um die gesamte Kellerumfassung".
    • Qwen weist explizit auf die Gefahr durch Hebelsteine hin (Porosität, Salzausblühungen) und fordert kapillarbrechende Maßnahmen – ein Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt die Hohlkehle als "wichtige Maßnahme" zur Abdichtung des Übergangs dar, ohne deren alleinige Unzulänglichkeit zu betonen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "reicht nicht aus" (DeepSeek), "grundsätzlich unzureichend" (Qwen). Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI erwähnt keine Norm, während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18533 zitieren – die normative Verankerung stellt den sichereren, rechts- und fachlich verbindlichen Standard dar.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichersten gemeinsamen Basis: Abdichtung nach DIN 18533 für drückendes Wasser, durchgängige Drainage mit Rückstausicherung, fachübergreifende Planung durch zertifizierten Sachverständigen – unter besonderer Berücksichtigung der Materialspezifik von Hebelsteinen und möglicher Setzungsdifferenzen.
    Hanglage + Schichtwasser ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Dieser Sachverhalt erfordert zwingend eine Abdichtung gegen drückendes Wasser – nicht nur gegen Erdfeuchtigkeit.
    Hohlkehle aus reiner Dickschicht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht sie als "wichtig", DeepSeek und Qwen bewerten sie als "unzureichend" bzw. "grundsätzlich unzureichend" – Konsens zugunsten der sichereren Einschätzung: ❌ unzureichend als alleinige Lösung.
    Erfordernis einer Drainage ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert "zwingend" eine Dränage, Qwen ergänzt "durchgängig um die gesamte Umfassung", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Ja, und zwar als systemisch verankerte, funktionstüchtige Einheit.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unisono die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – insbesondere vor Baubeginn.
    Material Hebelstein ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die Risiken (Porosität, Salzausblühungen); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – Konsens: Ergänzende innenseitige Maßnahmen oder Sperrschichten sind bei Hebelsteinen geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Kellerabdichtung nicht als Einzelmaßnahme, sondern als integriertes System aus DIN-konformer Vertikal-/Horizontalsperre, rissüberbrückender Hohlkehle, durchgängiger Dränage mit Entwässerungssystem und materialgerechter Berücksichtigung der Kellerwandkonstruktion – unter fachlicher Leitung eines zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage bei Hanglage Druckaufbau, Wasserintrusion lateral oder über die Hohlkehle, langfristige Schäden an Kellerwand und Bodenplatte
    🔴 Risiko Ausführung der Hohlkehle als isolierte Dickschicht ohne Anschluss an W2.1/W3.1-Konzept Lückenhafte Barriere, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Verlust der Abdichtungswirksamkeit bereits nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Hebelsteinwand ohne kapillarbrechende oder innenseitige Sperrschicht Fortwährender Feuchtetransport, Ausblühungen, Frostschäden, strukturelle Schwächung der Mauer
    🔴 Risiko Fehlende oder ungeprüfte Grundwasser-/Schichtwasseranalyse vor Baubeginn Falsche Normenwahl, ungeeignete Materialien, ungenügende Abdichtungstiefe, Rechtsunsicherheit bei Schadensfällen
    🔴 Risiko Keine fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen, mangelhafte Dokumentation, Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen vor Baubeginn Klare Normenzuordnung, präventive Fehlervermeidung, optimierte Kostenplanung, rechtsicherer Nachweis
    ✅ Chance Systematische Umsetzung einer "weißen Wanne" oder hochwertigen "schwarzen Wanne" Langfristige Werterhaltung, deutlich reduzierte Folgekosten, erhöhte Vermarktbarkeit des Objekts
    ✅ Chance Verwendung moderner, rissüberbrückender und elastischer Abdichtungssysteme Hohe Dauerhaftigkeit auch bei geringfügigen Setzungen, reduzierte Instandhaltungsintervalle
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten, pumpengestützten Entwässerung mit Rückstausicherung Sicherer Betrieb auch bei Hochwasser, vollständige Entwässerung bei anhaltendem Schichtwasser, Nachweisbarkeit im Prüfprotokoll
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Untergrund, Horizontalsperre, Hohlkehle, Vertikalabdichtung, Dränage) nach DIN 18195 und DIN 18533 Bauherrensicherheit, einfache spätere Prüfbarkeit, klare Haftungszuordnung, Erfüllung der Vorgaben für Versicherungen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18025 oder DGZfP) – dieser muss vor Baubeginn ein detailliertes Abdichtungskonzept inkl. Hohlkehlenausführung, Dränageplan und Prüfprotokoll erstellen.
    2. Unterlagen sammeln: Fordern Sie ein aktuelles Bodengutachten mit Nachweis von Schichtwasserspiegel und Grundwasserstand an – dieses bildet die verbindliche Grundlage für die Wahl der Abdichtungsklasse nach DIN 18533.
    3. Dränage planen: Planen Sie eine durchgängige, vollständige Drainage rund um die gesamte Kellerumfassung mit Filtermaterial, Dränrohr, Anschluss an eine Sammelgrube und einer automatischen Pumpenanlage mit Rückstausicherung – kein "einfacher Ablauf ins Gelände".
    4. Materialprüfung: Verwenden Sie ausschließlich Systeme, die nach DIN 18533 für drückendes Wasser (Klasse W2.1-E oder W3-E) zertifiziert sind – bei Hebelsteinwänden zusätzlich eine innenseitige kapillarbrechende Schicht oder Sperrschicht prüfen lassen.
    5. Hohlkehle integrieren: Stellen Sie sicher, dass die Hohlkehle nicht als "Dickschichtstreifen", sondern als fugenlose, rissüberbrückende Verbindung ausgeführt wird – z. B. mit einer kunststoffmodifizierten Dichtungsbahn oder mineralischer Dichtungsschlämme, die bis mindestens 15 cm über Schichtwasserspiegel reicht.
    6. Normkonforme Dokumentation: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb vollständige Bauakten mit Nachweisen aller Schichten (Untergrundvorbereitung, Horizontalsperre, Hohlkehle, Vertikalabdichtung, Dränage) entsprechend DIN 18195 und DIN 18533.
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen zwei Bauteilen, typischerweise zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen. Die Hohlkehle wird oft in Verbindung mit einer Dickbeschichtung oder Dichtschlämme verwendet, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Dichtschlämme, Dickbeschichtung.
    Dickbeschichtung
    Eine Dickbeschichtung ist eine spezielle Beschichtung, die zur Abdichtung von Bauteilen gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht aus einer oder mehreren Schichten eines wasserdichten Materials, das auf den Untergrund aufgetragen wird. Dickbeschichtungen werden häufig bei der Kellerabdichtung verwendet, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Hohlkehle, Dichtschlämme.
    Bauwerksabdichtung
    Die Bauwerksabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Dächern und anderen Bauteilen. Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und die Bausubstanz zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Kellerabdichtung, Hohlkehle, Dickbeschichtung, Drainage.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung ist ein Teilbereich der Bauwerksabdichtung und umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Keller vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören die Abdichtung der Kellerwände, der Bodenplatte und der Lichtschächte. Eine fachgerechte Kellerabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden und ein gesundes Raumklima im Keller zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Hohlkehle, Dickbeschichtung, Drainage.
    Schichtwasser
    Schichtwasser ist Wasser, das sich im Erdreich in bestimmten Schichten ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und einen erheblichen Druck auf die Kellerwand ausüben. Bei Schichtwasser ist eine besonders widerstandsfähige und wasserdichte Abdichtung erforderlich, die den Wasserdruck standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Hangwasser, Drainage, Bauwerksabdichtung.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Bei einer Hanglage ist der Wasserdruck auf die Kellerwand höher als bei einem ebenen Grundstück, weshalb eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich ist. Zudem kann es bei einer Hanglage zu Problemen mit der Entwässerung kommen.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Gelände, Entwässerung, Bauwerksabdichtung.
    Erdfeuchtigkeit
    Erdfeuchtigkeit ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen und einen Einfluss auf die Bauwerksabdichtung haben. Bei der Planung einer Bauwerksabdichtung muss die Erdfeuchtigkeit berücksichtigt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchte, Grundwasser, Niederschlag, Bauwerksabdichtung.
    1. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Ausformung im Übergangsbereich zwischen Bodenplatte und Kellerwand. Sie dient dazu, Spannungen zu reduzieren und eine bessere Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die Hohlkehle verhindert, dass Wasser in den Keller eindringt, indem sie eine Barriere bildet und das Wasser ableitet.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Hohlkehle?
      Für eine Hohlkehle eignen sich spezielle Dichtschlämmen oder Dickbeschichtungen, die wasserdicht und flexibel sind. Diese Materialien müssen für den Einsatz im Erdreich geeignet sein und eine gute Haftung auf Beton und Mauerwerk aufweisen. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und das passende Material für die spezifischen Bedingungen (z.B. Hanglage, Schichtwasser) auszuwählen.
    3. Wie wird eine Hohlkehle richtig ausgeführt?
      Zuerst muss der Untergrund gründlich gereinigt und vorbereitet werden. Dann wird die Hohlkehle mit dem gewählten Material geformt, wobei auf eine gleichmäßige und lückenlose Ausführung geachtet werden muss. Die Hohlkehle muss nahtlos an die restliche Abdichtung anschließen, um eine durchgehende Barriere zu bilden. Es ist ratsam, die Ausführung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    4. Was kostet eine Hohlkehle?
      Die Kosten für eine Hohlkehle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, dem gewählten Material und dem Aufwand für die Ausführung. Im Allgemeinen können Sie mit Kosten im Bereich von einigen hundert bis mehreren tausend Euro rechnen. Es ist empfehlenswert, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    5. Was ist bei einer Hanglage zu beachten?
      Bei einer Hanglage ist der Wasserdruck auf die Kellerwand höher, weshalb eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich ist. Die Hohlkehle muss in diesem Fall besonders widerstandsfähig und wasserdicht sein. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen und die passende Abdichtungslösung zu wählen.
    6. Was ist Schichtwasser und wie beeinflusst es die Abdichtung?
      Schichtwasser ist Wasser, das sich im Erdreich in bestimmten Schichten ansammelt. Es kann einen erheblichen Druck auf die Kellerwand ausüben und die Abdichtung beeinträchtigen. Bei Schichtwasser ist eine besonders widerstandsfähige und wasserdichte Abdichtung erforderlich, die den Wasserdruck standhalten kann.
    7. Kann ich die Hohlkehle selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Hohlkehle erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Ausführung von einem Fachmann durchführen lassen. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen, die teure Reparaturen nach sich ziehen können.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Kellerabdichtung zu beachten?
      Bei der Kellerabdichtung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). Diese Normen legen die Anforderungen an die Abdichtung fest und geben Hinweise zur Ausführung. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Normen und Richtlinien zu informieren.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen und Methoden zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers.
    • Drainage für Keller
      Funktionsweise und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kosten Kellerabdichtung
      Übersicht über die Kosten verschiedener Abdichtungsmaßnahmen.
  2. Hohlkehle erstellen: Mörtel, Bierflasche – Lehrlings-Methode
    keine Ahnung was Pflicht is, aber
    als Lehrling habe ich die Hohlkehle eimerweise mit Mörtelgruppe III und einer (leeren!) Flasche Bier erstellt.
  3. Kellerabdichtung: Lehmboden, Hanglage & Schichtwasser beachten!
    Abdichtung nur gegen Erdfeuchte reicht wohl nicht ...
    bei Lehmboden (!) und Hanglage mit Schichtwasser (!) Was ist mit Dränung? Rufen Sie mal den in Ihrer Region zuständigen Anwendungstechniker von Deitermann an  -  auch wegen Dicke der Dichtbeschichtung, ggf. muss Gewebeeinlage zwischen zwei Dickbeschichtungslagen eingebracht werden. Haben Sie kein Bodengutachten machen lassen?
    Von der Hohlkehlenausbildung aus dem Dickbeschichtungsmaterial wird i.d.R. von den Herstellern abgeraten, wenn diese dicker als 2 cm wird, weil diese dann evtl. nicht hinreichend durchtrocknet.
    Besser aus Zementmörtel machen. Falls die Hohlkehle schnell trocknen muss, mit sog. Reparaturmörtel mischen.
    Investieren Sie etwas Zeit und informieren Sie sich. Ein nasser Keller später wegen falscher oder nicht ausreichender Abdichtung
    wird teuer!
    Gruß W. Schmitz
  4. 🔴 Fehlerhafte Hohlkehle: Gutachter-Abnahme & Perimeterdämmung
    Wie eine Hohlkehle nicht aussehen sollte ...
    können Sie auf untenstehenden Link sehen. Diese Hohlkehle, sofern man es als solche noch bezeichnen darf, wurde von einem Gutachter abgenommen und als okay empfunden. Auch hat eine Hohlkehle nichts auf der Perimeterdämmung verloren.
    So wie es JDB schon erwähnte klingt es lustig, trifft aber den Nagel auf den Kopf. Daher hört man auch oft den Ausdruck Flaschenkehle. MfG
  5. Hohlkehle: Funktion, Abdichtung & Bitumendickschicht-Eigenschaften
    die 'Hohlkehle'
    • wenn Sie denn einen Sinne hat -
    soll dafür sorgen, dass die senkrechte Abdichtung in gleicher Stärke über die Knick geführt und dann mit der waagrechten Abdichtung, die komplett über die Sohle gehen muss, verbunden werden kann. Wenn die Hohllkehle aus Bitumendickschicht besteht, wird sie so schnell nicht austrocknen.
    Vor dieser Frage würde ich die Planung für die Abdichtung noch mal überprüfen, mit welcher waagrechten Abdichtung soll die senkrechte denn verbunden werden, doch nicht mit der Pappe in den Wänden!
    Hohlkehle Kellerabdichtung: Materialien, Kosten & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer Hohlkehle zur Kellerabdichtung bei Hanglage und Lehmboden. Wichtige Aspekte sind die Materialauswahl (Dickbeschichtung, Zementmörtel), die Berücksichtigung von Schichtwasser und die korrekte Verbindung von waagerechter und senkrechter Abdichtung. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fehlerhafte Hohlkehle: Gutachter-Abnahme & Perimeterdämmung wird auf eine mangelhafte Ausführung hingewiesen, die trotz Abnahme durch einen Gutachter nicht den Anforderungen entspricht. Eine Hohlkehle sollte nicht auf der Perimeterdämmung angebracht werden.
    ✅ Empfehlung: Bei Lehmboden und Hanglage mit Schichtwasser sollte laut Kellerabdichtung: Lehmboden, Hanglage & Schichtwasser beachten! ein Anwendungstechniker von Deitermann kontaktiert werden, um die Dicke der Dichtbeschichtung und die Notwendigkeit einer Gewebeeinlage zu klären. Ein Bodengutachten ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Hohlkehle soll laut Hohlkehle: Funktion, Abdichtung & Bitumendickschicht-Eigenschaften dafür sorgen, dass die senkrechte Abdichtung in gleicher Stärke über den Knick geführt und mit der waagerechten Abdichtung verbunden werden kann. Die Planung der Abdichtung sollte vorab überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Kellerabdichtung und ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die korrekte Ausführung der Hohlkehle sicherzustellen. Beachten Sie die spezifischen Bedingungen (Hanglage, Lehmboden, Schichtwasser) und wählen Sie die passenden Materialien (z.B. Dickbeschichtung) aus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Hohlkehle, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abrisskante sanieren: Ursachen, Reparaturmethoden & Kostenüberblick
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Hohlkehle, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Hohlkehle, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlkehle Kellerabdichtung: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung bei Hanglage?
Suche nach: Hohlkehle: Keller richtig abdichten
Suche nach: Hohlkehle, Kellerabdichtung, Keller abdichten, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Hanglage, Deitermann, Dickbeschichtung
