Keller: Verunreinigter Schotter - Dichtungsbahn Schaden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Sehr geeehrte Herren,
Keller mit Betonmauersteinen auf WU Bodenplatte (drunter ca. 20 cm Schotter, Wände 2 x Bitumenanstrich und Dichtungsbahnen, hineingestellte Perimeterdämmung, davor Noppenfolie ist praktisch fertig. Jetzt sehe ich, dass die Hinterfüllung nicht mit reinem Schotter (5 bis 10 cm) erfolgt, sondern teilweise aus einem Gemisch 50 % Schotter und 50 % Sand besteht. Der Baumeister meint, das ist nicht bindig und lässt das Wasser durch. Ist das OK oder kann es da die schwarzen Drainrohre irgendwann verstopfen. Vliesbahnen gegen Erdreich ist vorhanden. Weiters habe ich gesehen, dass an manchen Stellen Steinchen zwischen Perimeterdämmung und geflämmten Dichtungsbahnen reingefallen sind und die Platten von den Flämmbahnen 2,3 cm wegdrückt. Kann da nicht auch durch Erddruck auf die Perimeterdämmung und weiter auf die Steine die Dichtungsbahn Schaden nehmen?
Besten Dank für die Antworten.
Axel Guttmann
    🔴 KRITISCH: Lose Steinchen zwischen Perimeterdämmung und geflammer Dichtungsbahn verursachen unzulässigen Druck und Risiko der Perforation – sofortige Entfernung und Überprüfung der Dichtungsbahn erforderlich.
    🔴 KRITISCH: 50:50-Schotter-Sand-Gemisch ist fachlich unzulässig – vermindert Drainagewirkung, fördert Verstopfung der Drainrohre und Sedimentation in der Dichtungsebene.
    ⚠️ WICHTIG: Noppenfolie muss bis zur Geländeoberkante geführt sein, um mechanische Beschädigung der Dichtungsbahn bei Verfüllung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Vliesbahn allein reicht nicht aus – sie kann Feinkornintrusion bei fehlerhafter Hinterfüllung langfristig nicht verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Perimeterdämmung muss druckfest sein und mit geeignetem Schutz (z. B. Schutzvlies oder Platte) gegen direkten Kontakt mit scharfkantigen Körnern abgesichert werden.
    Ich sehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Hinterfüllung Ihres Kellers haben. Die Vermischung von Schotter mit Sand und Erdreich kann tatsächlich problematisch sein, da dies die Drainagefunktion beeinträchtigen kann. Reiner Schotter sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und verhindert, dass sich Wasser an der Kellerwand staut.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser sich an der Kellerwand staut, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem können Steine die Dichtungsbahnen beschädigen.
    Ich empfehle Ihnen, die Hinterfüllung zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Achten Sie darauf, dass der Schotter sauber und frei von organischen Materialien ist. Eine zusätzliche Vliesbahn zwischen Erdreich und Schotter kann verhindern, dass Sand und Erdreich in den Schotter gelangen.
    Die Perimeterdämmung sollte ebenfalls fachgerecht angebracht sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob die Dämmplatten lückenlos anliegen und keine Beschädigungen aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen begutachten. Dieser kann die Hinterfüllung und die Dichtungsbahnen überprüfen und Ihnen konkrete Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kellergrubenverfüllung mit einem Gemisch aus Schotter und Sand sowie lose Steinchen zwischen Perimeterdämmung und Dichtungsbahn. Die Kombination aus potenziell mangelhafter Hinterfüllung und mechanischer Belastung der Abdichtungsebene birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktionsfähigkeit des Bauwerks.
    🔴 Gefahr: Die lose zwischen Dichtungsbahn und Perimeterdämmung eingeschlossenen Steinchen stellen eine akute Gefahr dar. Unter dem späteren Erddruck können diese Steine punktuell hohen Druck auf die Dichtungsbahn ausüben und diese perforieren oder zumindest stark schädigen. Dies führt unweigerlich zu Wassereintritt und Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumeisters, das Gemisch aus 50 % Schotter und 50 % Sand sei nicht bindig und lasse Wasser durch, ist fachlich unzureichend. Ein solches Gemisch neigt zur Setzung und kann durch Feinkornanteile die Drainagewirkung des Schotters massiv beeinträchtigen. Die langfristige Gefahr einer Verstopfung der Drainrohre durch eingeschwemmte Sandpartikel ist real und wird hier unterschätzt.
    ➕ Ergänzung: Die Hinterfüllung sollte aus einem sauberen, grobkörnigen Material (z. B. Kies 16/32 mm) bestehen, das setzungsarm ist und eine hohe Wasserdurchlässigkeit gewährleistet. Zudem muss die Noppenfolie als Schutzschicht für die Dichtungsbahn zwingend bis zur Geländeoberkante geführt werden, um mechanische Beschädigungen bei der Verfüllung zu verhindern. Die aktuell sichtbaren Steinchen zwischen Dämmung und Dichtung deuten auf einen Ausführungsfehler hin, der vor der Verfüllung korrigiert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau- oder Abdichtungssachverständigen mit der Begutachtung der Baustelle. Lassen Sie die betroffenen Bereiche der Dichtungsbahn auf Beschädigungen prüfen und die lose eingeschlossenen Steinchen fachgerecht entfernen. Die Hinterfüllung ist gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195 oder 18533) mit einem geeigneten, durchlässigen Material auszuführen. Nur so können langfristige Schäden an der Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden im Keller vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Keller mit WU-Beton-Bodenplatte, zweifach bituminiertem Anstrich, geflammten Dichtungsbahnen, Perimeterdämmung und Noppenfolie – eine komplexe, mehrschichtige Feuchteschutzkonstruktion, bei der Materialkompatibilität und Verarbeitungsqualität entscheidend für die Langzeitfunktion sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines 50:50-Schotter-Sand-Gemisches als Hinterfüllung ist gravierend kritisch: Sand ist bindig, vermindert die Durchlässigkeit und fördert die Sedimentation von Feinteilchen in den Drainrohren – dies führt mittelfristig zu Verstopfungen und einem Versagen der Entwässerungsfunktion.
    🔴 Gefahr: Steinchen, die zwischen Perimeterdämmung und geflammter Dichtungsbahn eingebracht wurden und diese lokal um bis zu 2,3 cm verdrängen, stellen eine unzulässige mechanische Belastung dar; dies kann zu Mikrorissen, Delamination oder lokalem Ablösen der Dichtungsbahn führen – eine direkte Gefahr für die Dichtigkeit der gesamten Abdichtungsebene.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baumeisters, das Gemisch sei "nicht bindig und lasse Wasser durch", ist fachlich falsch: Sand erhöht die Kornverteilungsdichte, reduziert die hydraulische Leitfähigkeit und begünstigt Verockerung – reiner Schotter (0/32 oder 0/63, DIN 18195-4) ist zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Vliesbahn gegen Erdreich ist zwar ein wichtiger Filter, kann aber bei fehlerhafter Kornzusammensetzung der Hinterfüllung langfristig nicht verhindern, dass Feinanteile in den Drainbereich eindringen und sich ablagern.
    ➕ Ergänzung: Der Erddruck wirkt nicht nur auf die Perimeterdämmung, sondern über die eingedrungenen Steine direkt auf die Dichtungsbahn – bei unzureichender Druckfestigkeit der Dämmung oder fehlender Schutzschicht (z. B. Schutzvlies oder Schutzplatte) ist ein Dichtungsversagen vorprogrammiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung – DGZfP), der eine detaillierte Bauzustandsanalyse durchführt, die Dichtungsbahn auf Schäden prüft und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit des Kellers.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose eingeschlossenen Steinchen zwischen Dämmung und Dichtungsbahn als akute, kritische Gefahr für die Abdichtungsfunktion.
    • Alle drei KI-Modelle lehnen die 50:50-Schotter-Sand-Mischung eindeutig ab und betonen, dass reiner, grobkörniger Schotter (z. B. Kies 16/32 mm oder DIN 18195-4) zwingend erforderlich ist.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen (Bauingenieur, Abdichtungsfachmann oder zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18025).
    • GoogleAI betont die Rolle der Vliesbahn als Filter und sieht darin eine sinnvolle Ergänzung – DeepSeek und Qwen relativieren diesen Effekt stark und betonen ihre Begrenztheit bei Fehlausführung.
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18195 und DIN 18533 als verbindliche technische Regeln – GoogleAI erwähnt Normen nicht konkret.
    • DeepSeek betont die zwingende Höhe der Noppenfolie bis zur Geländeoberkante als Schutz vor Verfüllschäden – dieser Punkt wird von GoogleAI nicht genannt und von Qwen nur indirekt angesprochen.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Druckfestigkeit der Perimeterdämmung und benennt konkrete Schutzmaßnahmen (Schutzvlies/Platte), die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur am Rande angedeutet sind.
    • Der Baumeister wird von DeepSeek und Qwen klar widerlegt: Beide Modelle qualifizieren die Aussage "50 % Sand ist nicht bindig und lässt Wasser durch" als fachlich falsch – GoogleAI kritisiert die Mischung zwar, vermeidet aber die direkte Widerlegung der Baumeister-Aussage.
    • Bei Widersprüchen wird das vorsorgliche, sicherheitsorientierte Urteil von DeepSeek und Qwen priorisiert, da beide eine klare, normkonforme und materialtechnisch fundierte Argumentation liefern – insbesondere zur Kornzusammensetzung und zur mechanischen Gefährdung der Dichtungsbahn.
    Hinterfüllung: 50 % Schotter + 50 % Sand ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen die Mischung entschieden ab; DeepSeek und Qwen widerlegen ausdrücklich die fachliche Begründung des Baumeisters – reiner, grobkörniger Schotter ist zwingend vorgeschrieben.
    Lose Steinchen zwischen Dämmung und Dichtung ✅ Konsens Eine eindeutige, gravierende Risikoquelle – alle drei KIs beschreiben perforierende Druckwirkung und fordern sofortige Entfernung sowie Dichtungsbahn-Prüfung.
    Noppenfolie bis Geländeoberkante ⚠️ Abwägung Nur DeepSeek nennt dies explizit als zwingende Regel; GoogleAI und Qwen erwähnen Schutzmaßnahmen, aber nicht diese konkrete Höhenanforderung – wird dennoch als sicherheitsrelevant priorisiert.
    Vliesbahn als Filter ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Vlies als sinnvolle Ergänzung; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie bei fehlerhafter Hinterfüllung nicht ausreichend wirkt – Konsens: sie ist hilfreich, aber nicht ausreichend.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern unabhängig und eindringlich die Beauftragung eines Sachverständigen oder fachkundigen Abdichtungsfachbetriebs – keine Eigenkorrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vorhandenen Mängel können nicht durch Eigenleistung behoben werden; es besteht unmittelbare Gefahr für die Dichtigkeit des Kellers. Eine unabhängige, zertifizierte fachliche Begutachtung ist die einzige sichere Basis für eine nachhaltige Sanierung.
    🔴 Risiko Perforation der Dichtungsbahn durch lose Steinchen Unmittelbarer Wassereintritt, langfristig Schimmel, Bauschäden, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Verstopfung der Drainrohre durch Sandeintrag Ausfall der Entwässerung, stauendes Wasser an Wand, erhöhter Erddruck, Rissbildung
    🔴 Risiko Delamination oder Mikrorissbildung in geflammer Dichtungsbahn Versteckter Feuchteeintritt, späte Erkennung, Schäden erst bei Nutzungsbeginn sichtbar
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Perimeterdämmung Verformung unter Erddruck, direkter Kontakt scharfkantiger Körner mit Dichtungsbahn, lokal begrenzte Schäden mit systemischen Folgen
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195, DIN 18533) Haftungsrisiko für Bauherr/Bauleiter, Versicherungsleistungen bei Feuchteschäden unter Umständen ausgeschlossen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung vor Nutzungsbeginn Vollständige Vermeidung von Folgeschäden – langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers
    ✅ Chance Einsatz normgerechter Materialien (z. B. Kies 16/32) Permanente Drainagewirkung, kein Nachbesserungsbedarf, dokumentierbare Qualitätssicherung
    ✅ Chance Zertifizierte Sachverständigenbegutachtung Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für Gewährleistungsansprüche und Versicherungsfälle
    ✅ Chance Integration einer Schutzschicht (z. B. geprüftes Schutzvlies) Langfristiger Schutz der Dichtungsbahn vor mechanischer Beanspruchung – auch bei künftiger Bodenbewegung
    ✅ Chance Systemische Optimierung der Feuchteschutzkonstruktion Erhöhung des energetischen Gesamtwerts (Perimeterdämmung + funktionsfähige Abdichtung), zukunftssichere Nutzbarkeit
    1. Unverzügliche Dichtungsbahn-Prüfung: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18025 oder DGZfP) mit der visuellen und ggf. zerstörungsfreien Prüfung der geflammten Dichtungsbahn – insbesondere im Bereich der sichtbaren Steinchen.
    2. Fachgerechte Entfernung der Steinchen: Lassen Sie die lose zwischen Perimeterdämmung und Dichtungsbahn eingeschlossenen Steinchen unter fachkundiger Aufsicht vollständig entfernen – keine Eigenleistung oder "teilweise" Korrektur.
    3. Austausch der Hinterfüllung: Lassen Sie die 50:50-Schotter-Sand-Mischung vollständig ausbauen und durch DIN-gerechten, grobkörnigen Schotter (z. B. Kies 16/32 mm nach DIN 18195-4) ersetzen – inkl. Einbau einer funktionsfähigen Vliesbahn mit dokumentierter Filterleistung.
    4. Noppenfolie prüfen und aufstocken: Stellen Sie sicher, dass die Noppenfolie lückenlos bis zur Geländeoberkante geführt ist – bei geringerer Höhe ist ein fachgerechter Anschluss (z. B. mit Schutzband und Anschlussprofil) erforderlich.
    5. Schutzschicht für Perimeterdämmung verlangen: Fordern Sie die Nachrüstung einer druckfesten Schutzschicht (z. B. geprüftes Schutzvlies oder HDPE-Schutzplatte) zwischen Dämmung und Schotter – dokumentieren Sie den Einbau.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Rechnungen, Prüfprotokolle, Materialdatenblätter und Gutachten – diese bilden die Grundlage für mögliche Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Außenwänden eines Gebäudes angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine fachgerechte Perimeterdämmung trägt wesentlich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung
    Dichtungsbahn
    Eine Dichtungsbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie besteht in der Regel aus Bitumen, Kunststoff oder anderen wasserdichten Materialien und wird auf die zu schützenden Bauteile aufgebracht. Dichtungsbahnen sind ein wichtiger Bestandteil der Bauwerksabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenbahn, Abdichtung
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich oder an Bauwerken ansammelt. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen. Eine funktionierende Drainage ist besonders wichtig bei Kellern und anderen erdberührten Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränleitung, Sickerschacht
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht oder zur Drainage eingesetzt, da er eine gute Wasserdurchlässigkeit aufweist. Schotter sollte sauber und frei von organischen Materialien sein, um seine Funktion optimal zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch
    Vliesbahn
    Eine Vliesbahn ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Sie wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um verschiedene Funktionen zu erfüllen, wie z.B. als Trennlage, Filter oder Schutzschicht. Vliesbahnen sind wasserdurchlässig und verhindern, dass feine Partikel in andere Schichten gelangen.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Filtervlies
    WU-Bodenplatte
    WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Bodenplatte ist eine Stahlbetonbodenplatte, die so konstruiert und ausgeführt ist, dass sie wasserdicht ist. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Herstellung einer WU-Bodenplatte erfordert spezielle Kenntnisse und Sorgfalt.
    Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Stahlbeton, Bodenplatte
    Noppenfolie
    Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit erhabenen Noppen. Sie wird im Bauwesen als Schutzschicht für Abdichtungen und Dämmungen eingesetzt, insbesondere im erdberührten Bereich. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung und schützen die Abdichtung vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bautenschutzmatte, Schutzfolie, Dränfolie
    1. Warum ist reiner Schotter als Hinterfüllung wichtig?
      Reiner Schotter gewährleistet eine gute Drainage, indem er Wasser schnell ableitet und so verhindert, dass es sich an der Kellerwand ansammelt. Eine Vermischung mit Sand oder Erdreich kann die Wasserdurchlässigkeit reduzieren und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Wie kann ich verhindern, dass Sand und Erdreich in den Schotter gelangen?
      Eine Vliesbahn zwischen Erdreich und Schotter kann verhindern, dass feine Partikel in den Schotter gelangen und die Drainagefunktion beeinträchtigen. Die Vliesbahn wirkt als Filter und hält das Erdreich zurück.
    3. Welche Schäden können durch eine beschädigte Dichtungsbahn entstehen?
      Eine beschädigte Dichtungsbahn kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Keller eindringt. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigt werden.
    4. Was ist Perimeterdämmung und warum ist sie wichtig?
      Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an den erdberührten Bauteilen eines Gebäudes angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Eine fachgerechte Perimeterdämmung trägt wesentlich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei.
    5. Wie erkenne ich eine beschädigte Dichtungsbahn?
      Eine beschädigte Dichtungsbahn kann sich durch Risse, Löcher oder Ablösungen äußern. Auch Feuchtigkeit im Keller kann ein Hinweis auf eine beschädigte Dichtungsbahn sein. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam.
    6. Was ist eine Noppenfolie und wozu dient sie?
      Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zwischen der Perimeterdämmung und dem Erdreich angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmung vor Beschädigungen durch Steine und Wurzeln zu schützen und eine zusätzliche Drainageebene zu schaffen.
    7. Kann ich die Hinterfüllung selbst austauschen?
      Ob Sie die Hinterfüllung selbst austauschen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Umfang der Arbeiten ab. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Schotter als Hinterfüllung?
      Neben Schotter können auch andere Materialien wie Drainagemörtel oder spezielle Drainagesysteme als Hinterfüllung verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Drainage ab.
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Drainageleitung verlegen
      Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainageleitung rund ums Haus.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anbringung von Perimeterdämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Schotter, Verunreinigung, Dichtungsbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Schotter, Verunreinigung, Dichtungsbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Schotter, Verunreinigung, Dichtungsbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Keller: Verunreinigter Schotter - Dichtungsbahn Schaden? Ursachen, Risiken & Sanierung
Suche nach: Keller Schotter verunreinigt? Dichtungsbahn beschädigt?
Suche nach: Keller, Schotter, Verunreinigung, Dichtungsbahn, Schaden, Perimeterdämmung, Drainage, Sanierung
