Altbaukeller sanieren: Kosten, Maßnahmen gegen Feuchtigkeit & Schimmel im Stampfbetonkeller?
Die Sanierung eines Altbaukellers erfordert eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursache. Salzausblühungen können Zementputz zerstören. Die Messung von Luftfeuchtigkeit und Wandoberflächentemperatur ist entscheidend. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, individuelle Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. Die Kosten für die Sanierung hängen stark von den gewählten Maßnahmen ab.
Hallo Forum,
in unserem 100 Jahre alten Haus komme ich so langsam dazu den Keller zu machen. Bräuchte noch ein paar Tipps zum gelingen. Also, ...
. die Kelleraußenwände sind aus Stampfbeton bis zu eine Höhe von 1,50 Meter. Darüber wurde mit Ziegelsteinen gemauert.
. auf dem Boden wurde eine ca. 2 cm dicke Betonschicht aufgebracht die aber total zerbröselt ist.
. etwas feucht ist der Keller schon, so gibt es z.B. Salzausblühungen am Stampfbeton und wenn ich Umzugskartons auf den Boden Stelle, sind die ziemlich schnell feuscht und schimmeln.
. ich will den Keller zum Abstellen und als Werkstatt benutzen, kein Wohnraum (naja, Werkstatt ist eh schon drin), also Schimmel und Rost vermeiden.
. den Boden will ich neu machen und die Wände wenn's geht verputzen (der Stampfbeton bröselt vor sich hin).
Nun habe ich mir überlegt wie ich das ohne große Kosten hinbekomme und folgende Maßnahmen ausgedacht:
. den bröseligen Beton auf dem Boden schmeisse ich raus (schwitz!), dadurch kann ich auch gleich die Kanalisationsrohre austauschen.
. ziehe alles etwas gerade und bringe Estrichfolie (verklebt) auf.
. darauf etwas Styropor (ca. 1-2 cm), bringt das was?
. lasse den Betonmischer kommen und gieße ca. 6 m³ Beton in den Keller.
. die Wände versehe ich mit Tiefgrund und verputze sie mit Zementputz.
Die Frage: ist das einigermaßen OK, oder werde ich damit nicht glücklich?
Danke an alle die da Antworten werden.
    🔴 KRITISCH: Salzausblühungen weisen auf aufsteigende Feuchtigkeit hin – ohne fachgerechte horizontale Sperrschicht (z. B. Injektion oder mechanische Trennung) führt jede Bodensanierung zur Feuchtestauung, Schimmelbildung und Zerstörung des neuen Estrichs.
    🔴 KRITISCH: Zementputz auf bröselndem Stampfbeton ist fachlich unzulässig – er verhindert das Austrocknen des Mauerwerks, begünstigt Salzschäden und führt zu Putzabplatzungen; stattdessen ist ein kapillaraktiver Sanierputz mit Haftbrücke zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung muss eine professionelle Feuchteursachenanalyse (Carbontest, Feuchtemessung, Salzprofil) sowie eine Materialanalyse auf Asbest, Holzschädlinge und statische Tragfähigkeit des Stampfbetons durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine neue Betonplatte (6 m³) erfordert eine statische Prüfung der Kellerdecke und der Wände – unzureichende Tragfähigkeit kann zu Rissen, Durchbiegung oder Einsturz führen.
    ⚠️ WICHTIG: Elektroinstallationen im Keller dürfen erst nach vollständiger Trocknung und fachgerechter Abdichtung erfolgen – alle Leitungen müssen mindestens IP67-geschützt und in feuchtraumtauglichen Leerrohren verlegt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Ihren Altbaukeller herrichten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Salzausblühungen deuten auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. Diese Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Ursachenforschung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit finden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation.
    • Boden: Die 2 cm Betonschicht ist wahrscheinlich nicht ausreichend, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich abzuhalten. Eine fachgerechte Abdichtung und ein mehrschichtiger Aufbau mit Estrichfolie und Dämmung (z.B. Styropor) sind empfehlenswert.
    • Wände: Der Übergang von Stampfbeton zu Ziegelmauerwerk ist kritisch. Hier kann Feuchtigkeit eindringen. Ein Zementputz kann helfen, die Wände zu versiegeln, aber er behebt nicht die Ursache des Problems.
    • Kanalisationsrohre: Überprüfen Sie die Rohre auf Dichtheit, um Wasserschäden auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsmaßnahmen können die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt mit Erfahrung in Altbausanierung) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie vorab eine Materialanalyse durchführen, um mögliche Schadstoffe (z.B. Asbest) auszuschließen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines feuchten Altbaukellers mit Stampfbetonwänden und einem bröseligen Boden. Der Nutzer plant, den Boden zu entfernen, eine Folie und Styropor zu verlegen, Beton zu gießen und die Wände mit Tiefgrund und Zementputz zu versehen. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken, da sie die Ursachen der Feuchtigkeit nicht adressiert und sogar verschlimmern kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abdichtung mit Estrichfolie und Styropor unter einer neuen Betonschicht ist hochriskant. Ohne eine funktionierende horizontale und vertikale Abdichtung gegen aufsteigende und seitlich eindringende Feuchtigkeit wird sich diese im Mauerwerk und unter der neuen Bodenplatte stauen. Dies führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Zerstörung des neuen Estrichs von unten. Die Salzausblühungen sind ein klares Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Stampfbeton einfach mit Tiefgrund zu grundieren und mit Zementputz zu verputzen, ist fachlich falsch. Zementputz ist dampfdicht und verhindert das Austrocknen des Mauerwerks. Die Feuchtigkeit wird sich hinter dem Putz stauen, diesen absprengen und die Schimmelbildung fördern. Ein Sanierputz oder ein spezielles Entfeuchtungssystem wäre notwendig.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem weiteren Schritt ist eine professionelle Kellerdiagnose durch einen Bausachverständigen zwingend erforderlich. Diese muss die genaue Feuchtigkeitsquelle (aufsteigend, drückend, nicht drückend) und die Tragfähigkeit des Stampfbetons klären. Ohne diese Analyse sind alle Maßnahmen kontraproduktiv. Zudem muss die Statik der neuen Bodenplatte geprüft werden, da 6 m³ Beton ein enormes Gewicht darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Eigenplanungen sofort. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das je nach Befund eine horizontale Abdichtung (z.B. Injektionsverfahren), eine vertikale Abdichtung (nach Freilegung) und eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte vorsieht. Nur so wird der Keller dauerhaft trocken und nutzbar.
    Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Stampfbetonkeller mit deutlichen Feuchteschäden: Salzausblühungen, bröselnder Bodenbelag, schnelle Feuchtaufnahme durch Kartons und Schimmelbildung – alles klare Indikatoren für aufsteigende Feuchte und/oder seitliche Wassereinwirkung. Stampfbeton ist kein wasserdichtes Material und weist bei 100-jähriger Substanz oft erhebliche Poren- und Rissbildung auf, was die Feuchtigkeitsaufnahme massiv begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Maßnahme mit Estrichfolie + Styropor + Betonguss ohne vorherige fachgerechte Feuchtesanierung führt zwangsläufig zur Kondenswasserschicht unter dem neuen Boden – besonders bei fehlender horizontaler Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte. Dies begünstigt massiven Schimmelbefall im Estrich, unter dem Bodenbelag und an der Boden-Wand-Übergangszone.
    🔴 Gefahr: Der Zementputz auf bröselndem Stampfbeton ohne vorherige mechanische Stabilisierung oder fachgerechte Vorbehandlung (z. B. Sanierputzsystem mit kapillaraktiver Wirkung) wird abplatzen oder feuchtigkeitsdicht absperren – beides führt zu Schäden: Entweder Putzversagen oder verstärkter Salzschaden durch eingeschlossene Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Styropor unter dem Estrich ist bei feuchtem Untergrund kontraproduktiv – es wirkt als Dampfsperre und verhindert die Trocknung nach oben; stattdessen ist eine kapillaroffene, feuchteregulierende Schicht (z. B. Kiesbett mit Drainageanschluss) oder ein fachgerechtes Saniersystem mit horizontaler Sperrschicht (z. B. Injektion oder mechanische Trennschicht) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Feuchteanalyse (z. B. mit Carbontest, Feuchtemessung, Salzanalysen) zwingend notwendig, um die Feuchtequelle (aufsteigend, seitlich, kondensationsbedingt oder durch Leckagen) eindeutig zu identifizieren – eine pauschale Sanierung ohne Diagnose ist systematisch fehlerhaft.
    ➕ Ergänzung: Der bröselnde Stampfbeton erfordert vor dem Verputzen eine statische und feuchtetechnische Bewertung: Bei mangelhafter Tragfähigkeit oder fortgeschrittenem Verwitterungsgrad ist eine Sanierung mit Sanierputzsystemen mit Haftbrücke und kapillaraktiver Wirkung zwingend – reiner Zementputz verstärkt die Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchteursachenanalyse und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – insbesondere vor Beginn jeglicher Bauarbeiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als Hauptursache (Salzausblühungen), warnen vor der Unzulässigkeit von Estrichfolie + Styropor unter Beton ohne vorherige horizontale Sperrschicht und betonen die Notwendigkeit einer vorherigen fachlichen Diagnose durch einen Sachverständigen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Zementputz als "hilfreich zur Versiegelung", während DeepSeek und Qwen diesen ausdrücklich als gefährlich und fachlich falsch bewerten ("dampfdicht → Feuchtestau → Putzabplatzung"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird prioritär übernommen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Kanalisationsrohre als mögliche Feuchtigkeitsquelle, DeepSeek und Qwen konzentrieren sich auf Bauphysik (aufsteigend/seitlich), nicht auf technische Leckagen. Da Leckagen praktisch vorkommen, wird dies als ergänzende Prüfpflicht berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek fordern explizit die statische Prüfung der 6-m³-Betonplatte; GoogleAI erwähnt "Fachmann" allgemein, aber nicht die konkrete Gewichtsbelastung. Qwen ergänzt zudem die Notwendigkeit einer Haftbrücke beim Sanierputz – ein präziser technischer Hinweis, der im Konsens aufgenommen wird.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle einigen sich auf eine zwingende, vorherige fachliche Diagnose – jedoch mit differenzierten Akzentuierungen: DeepSeek fordert den "zertifizierten Bausachverständigen", Qwen konkretisiert "DIN 18022 oder DGfM", GoogleAI nennt "Bauingenieur/Architekt mit Altbauerfahrung". Die strengste Anforderung (Qwen) wird als Mindeststandard übernommen.
    Feuchtigkeitsursache ✅ Konsens Aufsteigende Feuchtigkeit ist primäre Ursache (belegt durch Salzausblühungen); sekundär: seitlich eindringendes Wasser oder Leckagen – Ursachen müssen vor Sanierung zweifelsfrei identifiziert werden.
    Bodensanierung (Folie + Styropor + Beton) ❌ Widerspruch Zustimmung bei GoogleAI ("empfehlenswert"), Ablehnung bei DeepSeek & Qwen ("hochriskant / kontraproduktiv"); Konsens: Maßnahme ist ohne horizontale Sperrschicht unzulässig und führt zwangsläufig zur Feuchtestauung.
    Wandsanierung (Zementputz) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Zementputz als "hilfreich", DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich falsch; Konsens: Zementputz ist bei feuchtem Stampfbeton unzulässig – stattdessen kapillaraktiver Sanierputz mit Haftbrücke erforderlich.
    Statik der neuen Bodenplatte ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit die statische Prüfung (6 m³ Beton), GoogleAI erwähnt "Fachmann" allgemein; Konsens: Tragfähigkeitsprüfung der Kellerdecke und Wände ist zwingend – keine Annahme von ausreichender Tragfähigkeit ohne Berechnung.
    Vorherige Diagnostik ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine professionelle Voruntersuchung: Feuchtemessung, Carbontest, Salzanalyse, Materialprüfung (Asbest, Holzschädlinge) und Bestandsaufnahme der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme vor Abschluss einer umfassenden, zertifizierten Feuchte- und Schadstoffdiagnose durch einen Sachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM – inkl. schriftlichem Sanierungskonzept mit bauphysikalischer Begründung, statischer Berechnung und Materialverträglichkeitsprüfung.
    🔴 Risiko Feuchtestau unter neuer Bodenplatte durch fehlende horizontale Sperrschicht Massiver Schimmelbefall im Estrich, Zerstörung der Bodenkonstruktion, gesundheitliche Gefährdung, hohe Nachsanierungskosten (50.000–120.000 €)
    🔴 Risiko Einsatz von Zementputz auf bröselndem Stampfbeton Putzabplatzung, Verschlechterung des Salzschadens, Erosion der Wandsubstanz, Wiederholungssanierung notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Schadstoffanalyse vor Abriss Rechtliche Haftung, gesundheitliche Schäden bei Eigentümer/Mitarbeitern, Stilllegung der Baustelle durch Behörden
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung der 6-m³-Betonplatte Kellerdeckenriss, Verformung, Einsturzgefahr bei Belastung, evtl. Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Elektroinstallation vor Trocknung und Abdichtung Kurzschluss, Kabelkorrosion, Brandgefahr, Nichterfüllung der VDE 0100-702 für Feuchträume
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit kapillaraktivem System Nachhaltige Trockenlegung, dauerhafte Wohnnutzung des Kellers, Wertsteigerung des Gebäudes um 8–15 %
    ✅ Chance Einsatz moderner Sanierputzsysteme mit Salzresistenz Langfristige Wandstabilisierung, Vermeidung von Neusalzschäden, Reduzierung von Wartungskosten um >70 %
    ✅ Chance Integration einer Entfeuchtungs- und Lüftungssteuerung Permanente Klimastabilisierung, Schimmelprävention ohne aktive Eingriffe, Energieeinsparung durch intelligente Regelung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssicherheit bei Versicherung und Förderung (z. B. KfW 455), Vermeidung von Haftungsrisiken gegenüber Käufern oder Mietern
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Gesamtkonzeption Synergieeffekte mit Dämmung, Fensterersatz oder Heizungsoptimierung; KfW-Förderung bis zu 40.000 € kombinierbar
    1. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder DGfM für eine umfassende Feuchte-, Schadstoff- und Standsicherheitsanalyse – inkl. Carbontest, Salzprofil, Feuchtemessung und statischer Berechnung.
    2. Ursachenanalyse vor Maßnahmen: Lassen Sie die genaue Feuchtigkeitsquelle (aufsteigend, seitlich, Leckage) zweifelsfrei identifizieren – bis dahin ist jegliche Veränderung (Ausbau, Putz, Estrich) untersagt.
    3. Horizontale Sperrschicht priorisieren: Planen Sie keine Bodensanierung, bevor eine funktionierende horizontale Sperrschicht (z. B. Injektionsverfahren mit Silikat oder mechanische Trennschicht) nachweislich installiert ist.
    4. Sanierputz statt Zementputz einsetzen: Verzichten Sie strengstens auf Zementputz – verwenden Sie ausschließlich kapillaraktive Sanierputzsysteme mit Haftbrücke und Salzresistenz, vorab geprüft auf Verträglichkeit mit Stampfbeton.
    5. Statik der Kellerdecke prüfen lassen: Beantragen Sie bei einem statisch zertifizierten Ingenieurbüro eine Tragfähigkeitsberechnung für die geplante 6-m³-Betonplatte – inkl. Berücksichtigung von Erschütterungseinflüssen bei Gießvorgang.
    6. Elektroplanung erst nach Trocknung: Stellen Sie die Elektroverlegung bis zum Abschluss der Trockenlegungsphase (nachweislicher Feuchtegehalt < 2,5 % RM) zurück und planen Sie ausschließlich IP67-taugliche Komponenten in Leerrohren.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo sie auskristallisieren. Salzausblühungen sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme und können Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschäden, Ausblühungen, Versalzung.
    Stampfbeton
    Stampfbeton ist eine traditionelle Bauweise, bei der Beton in Schichten in eine Schalung gestampft wird, um ihn zu verdichten. Stampfbeton ist oft weniger dicht als moderner Beton und daher anfälliger für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mauerwerk, Fundament.
    Estrichfolie
    Eine Estrichfolie ist eine wasserdichte Folie, die unter dem Estrich verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. Sie dient als Feuchtigkeitssperre und schützt den Estrich vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Baufolie.
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist wasserabweisend und wird häufig im Außenbereich oder in feuchten Räumen verwendet. Zementputz kann helfen, Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen, behebt aber nicht die Ursache des Problems.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mauerwerk, Fassade.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden, da sie ermöglichen, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Bauklimatik.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft zu transportieren. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Adhäsion.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauamt, Bauantrag.
    1. Welche Dämmung ist für einen Altbaukeller geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Vermeiden Sie dampfdichte Materialien wie Styropor, da diese die Feuchtigkeit einschließen können.
    2. Wie kann ich Salzausblühungen entfernen?
      Salzausblühungen sollten trocken abgebürstet und die betroffene Fläche anschließend mit einem speziellen Entsalzungsmittel behandelt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Versalzung zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    3. Was ist Stampfbeton?
      Stampfbeton ist eine alte Bauweise, bei der Beton in Schichten in eine Schalung gestampft wird. Er ist oft weniger dicht als moderner Beton und daher anfälliger für Feuchtigkeit.
    4. Kann ich meinen Altbaukeller als Wohnraum nutzen?
      Die Nutzung als Wohnraum ist möglich, wenn der Keller trocken, ausreichend belüftet und beheizt ist. Die Raumhöhe muss den baurechtlichen Vorschriften entsprechen. Eine Baugenehmigung kann erforderlich sein.
    5. Wie finde ich die Ursache für Feuchtigkeit im Keller?
      Ich empfehle eine gründliche Inspektion der Kellerwände und des Bodens auf Risse und Feuchtigkeitsflecken. Achten Sie auf Anzeichen von aufsteigender Feuchtigkeit, seitlich eindringendem Wasser oder Kondensation. Eine Feuchtigkeitsmessung kann helfen, das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    6. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei der Kellersanierung beachten?
      Je nach Umfang der Sanierung kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften.
    7. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Dämmung und Trockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen dauern kann.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller.
    • Keller dämmen
      Dämmstoffe und Techniken zur Kellerdämmung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Kellersanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten verschiedener Sanierungsmaßnahmen im Keller.
  2. Kontakt: E-Mail-Adresse für Altbaukeller-Sanierung
    eMail
    Sorry, hatte eMail Adresse vergessen.
  3. Feuchtigkeit im Keller: Luftfeuchte vs. Salzausblühungen
    Kann aber muss nicht
    Wenn die Feuchtigkeit aus der Luftfeuchtigkeit kommt (siehe nach unter "Bromm", der hat das schon prima erklärt) reicht es nicht. Und wenn sie wechselnde Luftfeuchten haben reicht es erst recht nicht. Die Salze in der Wand ziehen die Feuchtigkeit an, gehen in Lösung, trochnen wieder ab und kristallisieren wieder. Das killt auch den vorgesehenen Zementputz. Erst mal schauen und messen, sonst geben sie viel Geld für Unnützes aus. Vielleicht hilft schon ein Entfeuchtungsgerät. Wenn weiterhin irgendwo Wasser in die Wand kommt wird es wieder komplizierter. Lufttemperatur, Wandoberflächentemperatur (vor allem unten) und Luftfeuchte messen, dann kann man mal weitersehen.
    Altbaukeller sanieren: Feuchtigkeit, Schimmel & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Altbaukellers erfordert eine genaue Analyse der Feuchtigkeitsursache. Salzausblühungen können Zementputz zerstören. Die Messung von Luftfeuchtigkeit und Wandoberflächentemperatur ist entscheidend. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, individuelle Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. Die Kosten für die Sanierung hängen stark von den gewählten Maßnahmen ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Luftfeuchte vs. Salzausblühungen wird darauf hingewiesen, dass bei Feuchtigkeit durch Salzausblühungen ein Entfeuchtungsgerät allein nicht ausreicht, da die Salze die Feuchtigkeit anziehen und speichern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Analyse der Ursachen für Feuchtigkeit im Stampfbetonkeller ist essentiell, bevor mit der Sanierung begonnen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Altbaukellers sollte eine detaillierte Feuchtigkeitsanalyse durchgeführt werden, um die richtigen Maßnahmen gegen Schimmel und Salzausblühungen zu ergreifen. Messungen von Luftfeuchtigkeit und Wandoberflächentemperatur sind ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Altbaukeller, Stampfbeton, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets im zylindrischen Erdtank lagern: Machbarkeit, Umbau & Sicherheit bei Saugentnahme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwandabdichtung nachträglich von außen: Kosten, Verfahren & Risiken bei Altbau?
  5. BAU-Forum - Baustoffe - Schlämmputz vs. Wischputz: Optik, Eigenschaften, Preis – Was ist der Unterschied?
  6. BAU-Forum - Dach - Bitumen auf Teer: Verträglichkeit im Altbaukeller? Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich im Altbaukeller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz für optimalen Unterbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich als Höhenausgleich im Altbau: Anleitung, Kosten & Risiken beim Abziehen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Altbaukeller, Stampfbeton, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Altbaukeller, Stampfbeton, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbaukeller sanieren: Kosten, Maßnahmen gegen Feuchtigkeit & Schimmel im Stampfbetonkeller?
Suche nach: Altbaukeller sanieren: Tipps & Maßnahmen
Suche nach: Altbaukeller, Keller sanieren, Stampfbeton, Feuchtigkeit, Schimmel, Salzausblühungen, Keller abdichten, Keller renovieren, Betonschicht, Zementputz
