Estrich im Altbaukeller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz für optimalen Unterbau?
ich habe mal eine Frage an die Forumsmitglieder. Da ich jetzt schon mehrere verschiedene Informationen bekommen habe, möchte ich das noch einmal zur Diskussion stellen. Wir haben einen Altbaukeller der teilweise nur Mutterboden als Bodenschicht hatte. Den Mutterboden, sowie den Betonestrich in den anderen Räumen haben wir 20 cm abgetragen, damit wir hier einen Aufbau machen können und größere Deckenhöhe haben. Die Frage ist jetzt, wie wir den Unterbau machen sollen für den Estrich. Ein Estrichleger wollte Dachbahnen (Bitumenbahnen) verschweißen und das als Unterbau + PE Folie + AGS Estrichmatte + Estrich verwenden. Ich habe aber von anderer Seite gehört, dass man hier Aufgrund der Feuchtigkeit des Bodens lieber Lava 16/32 als Untergrund verwenden sollte (kapillarbrechende Schicht), da es ansonsten möglich ist, dass die Feuchtigkeit bei der augebildeten Dachbahnwanne sich sammelt daran vorbeizieht und an den Wänden nach oben geht. Der Vorschlag hier war also 6 cm Lava + PEFolie + AGS Matte + 7 cm Estrich. Was meint Ihr dazu und was sollte das Eurer Meinung nach bei 65 m² ca. kosten?
Grüße, Jens.
  • Jens
    🔴 KRITISCH: Keine verschweißte Bitumenbahnwanne im Erdkontakt – Gefahr von Feuchtigkeitsstau, kapillarem Aufstieg und schwerwiegenden Schäden an Mauerwerk, Putz und Estrich.
    🔴 KRITISCH: Vor Estrichverlegung ist ein fachkundiges Bodengutachten inkl. Grundwasserstand, Bodenfeuchte und kapillarer Aufstieg zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die kapillarbrechende Lava-Schicht muss mindestens 15–20 cm dick, mit Körnung 16/32 mm und seitlich an eine funktionierende Drainage oder Sickerabfuhr angeschlossen sein.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie (min. 0,8 mm) ist als Trenn- und nicht als primäre Abdichtung zu nutzen – lückenlos verlegen, an Wänden mind. 15 cm hochführen und überlappend (mind. 20 cm) verschweißen.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher bezüglich des Estrichaufbaus in Ihrem Altbaukeller sind, besonders im Hinblick auf Feuchtigkeit. Da der Keller teilweise nur Mutterboden hatte, ist ein sorgfältiger Aufbau entscheidend.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Tragschicht: Verdichteter Untergrund (z.B. Schotter oder Lava)
    • Feuchtigkeitssperre: Bitumenbahn oder Folie (Dachbahn) an den Wänden hochziehen (Dachbahnwanne)
    • Dämmung: Je nach Bedarf (z.B. Perimeterdämmung)
    • Estrich: Zementestrich oder Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich)
    • Estrichmatte: zur Vermeidung von Rissen
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann den Estrich beschädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds vor dem Estrichaufbau von einem Fachmann prüfen und wählen Sie geeignete Maßnahmen zum Feuchtigkeitsschutz.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Estrichaufbaus in einem Altbaukeller, bei dem zuvor Mutterboden und alter Betonestrich entfernt wurden. Die zentrale Herausforderung ist der Umgang mit aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die bei unsachgemäßem Aufbau zu erheblichen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Vorschlag des Estrichlegers, Bitumenbahnen als Abdichtung direkt auf dem Erdreich zu verschweißen, birgt ein hohes Risiko. Sollte die Wanne nicht absolut dicht sein oder später beschädigt werden, kann sich darunter Feuchtigkeit stauen, die kapillar an den Wänden hochsteigt und zu Schimmel, Putzabplatzungen und Mauerwerksschäden führt. Eine reine Bitumenabdichtung ohne kapillarbrechende Schicht ist bei direktem Erdkontakt fachlich nicht empfehlenswert.
    ✅ Zustimmung: Der zweite Vorschlag mit einer 6 cm dicken Schicht aus Lava 16/32 als kapillarbrechende Schicht ist grundsätzlich der fachlich korrektere Ansatz. Diese Schicht unterbricht den kapillaren Feuchtigkeitstransport aus dem Erdreich und leitet Wasser sicher ab. Die Kombination aus Lava, PE-Folie und Estrich entspricht den anerkannten Regeln der Technik für erdberührte Kellerböden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der kapillarbrechenden Schicht. Die Lava muss eine ausreichende Körnung (16/32 mm) und Schichthöhe (mind. 15-20 cm, nicht nur 6 cm) aufweisen, um wirklich kapillarbrechend zu wirken. Zudem ist ein seitlicher Anschluss an eine Drainage oder ein Ableiten des Sickerwassers erforderlich. Die PE-Folie dient als Trennlage, nicht als primäre Abdichtung. Bei sehr hohem Grundwasserstand könnte zusätzlich eine Dränage um das Gebäude notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen spezialisierten Tiefbauer mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vorab den Grundwasserstand und die Bodenfeuchte durch ein Bodengutachten klären. Die Kosten für einen fachgerechten Aufbau (Lava, Folie, Estrich) liegen bei ca. 60-90 Euro pro Quadratmeter, abhängig von der Region und der erforderlichen Schichthöhe. Verzichten Sie auf den Bitumenbahn-Vorschlag und investieren Sie in eine dauerhafte, fachgerechte Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Altbaukeller mit unklarem Feuchteverhalten, bei dem der Mutterboden und ein alter Betonestrich abgetragen wurden, um einen neuen Estrichaufbau zu ermöglichen. Die zentrale Frage betrifft die Wahl zwischen einer dichten, verschweißten Bitumenbahn („Dachbahnwanne“) und einer kapillarbrechenden Lava-Schicht als Feuchteschutz – ein entscheidender Unterschied mit gravierenden bauphysikalischen Konsequenzen.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene verschweißte Bitumenbahn im Boden erzeugt eine unkontrollierte, wasserdichte Sperrschicht, die bei aufsteigender oder lateraler Feuchtigkeit eine sogenannte „Wanne“ bildet. Dadurch kann Feuchtigkeit nicht entweichen, sich unter der Bahn stauen und über Kapillarwirkung an den Kellerwänden nach oben ziehen – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schäden an Mauerwerk, Putz und späterem Ausbau.
    ⚠️ Korrektur: Lava 16/32 allein ist keine ausreichende Feuchtesperre – sie wirkt lediglich kapillarbrechend, aber nicht diffusionsoffen oder wasserdicht. Ohne nachweislich trockenen Untergrund und eine fachgerechte horizontale und vertikale Feuchtesperre ist auch dieser Aufbau riskant.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Estrichverlegung ist eine fachkundige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Tiefenfeuchtemessung) sowie eine bauphysikalische Bewertung der Kellerumgebung (Grundwasserstand, Drainage, Wandfeuchte, vorhandene Horizontalsperre) zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber der Bitumenbahnwanne ist fachlich vollständig gerechtfertigt – sie widerspricht den aktuellen Empfehlungen der DINAbk. 18195 und des Bausachverständigen-Verbandes für feuchtebelastete Keller.
    ➕ Ergänzung: Ein sicherer Aufbau erfordert in der Regel: 1) eine funktionierende Außenabdichtung oder Drainage, 2) eine horizontale Feuchtesperre (z. B. PE-Folie min. 0,8 mm, lückenlos verlegt und an den Wänden hochgeführt), 3) eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Lava oder Kies), 4) eine druckfeste Dämmung (bei Nutzungsanforderung), 5) eine armierte Estrichschicht mit ausreichender Dicke und 6) eine nachträgliche Feuchteüberwachung.
    🔴 Gefahr: Ein falsch dimensionierter oder nicht fachgerecht ausgeführter Estrichaufbau kann langfristig zu Schimmelbildung, Salzausblühungen, Estrichschäden und strukturellen Beeinträchtigungen des Mauerwerks führen – insbesondere in Altbauten mit oft unzureichender oder fehlender ursprünglicher Feuchtesperre.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker, der vor Ort die Feuchtesituation objektiv bewertet, eine bauphysikalisch sichere Konstruktion erarbeitet und die Ausführung begleitet – dies ist keine reine Handwerkerentscheidung, sondern eine fachlich abgesicherte Planungsleistung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die verschweißte Bitumenbahnwanne im Erdkontakt strikt ab und bestätigen ihr hohes Schadensrisiko durch Feuchtigkeitsstau und kapillaren Aufstieg.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle befürworten einen Aufbau mit kapillarbrechender Schicht (z. B. Lava 16/32) als fachlich sichereren Ansatz – unter der Voraussetzung einer korrekten Ausführung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt „Bitumenbahn oder Folie (Dachbahnwanne)“ als Feuchtigkeitssperre – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die diese explizit als nicht zulässig bei direktem Erdkontakt bewerten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer seitlichen Sickerwasserableitung für die Lava-Schicht – Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach einer funktionierenden Außenabdichtung oder Drainage; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen stellt klar, dass Lava allein keine Feuchtesperre ist und betont die bauphysikalische Notwendigkeit einer horizontalen PE-Folie (min. 0,8 mm) als Trennlage – DeepSeek nennt die Folie als „Trennlage“, GoogleAI lediglich als „Feuchtigkeitssperre“ ohne Spezifikation.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt die Bitumenbahnwanne als mögliche Variante – DeepSeek und Qwen werten sie als fachlich unzulässig und gefährlich. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Es ist zwingend erforderlich, vor Planung einen geprüften Bauphysiker oder zertifizierten Bausachverständigen mit Feuchtekompetenz einzuschalten – keine rein handwerkliche Entscheidung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Bitumenbahnwanne im Erdkontakt❌ WiderspruchGoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek & Qwen lehnen sie als bauphysikalisch gefährlich ab – Konsens: strikte Ablehnung.
    Kapillarbrechende Lava-Schicht✅ KonsensAlle drei Modelle befürworten sie als zentrales Sicherungselement – mit Mindestanforderungen an Höhe (15–20 cm), Körnung (16/32 mm) und Sickeranschluss.
    PE-Folie als Trennlage✅ KonsensAlle Modelle sehen sie als notwendig an; Qwen und DeepSeek spezifizieren Dicke (≥ 0,8 mm) und Verlegeart (lückenlos, hochgeführt); GoogleAI bleibt unpräzise.
    Vorab-Feuchteprüfung✅ KonsensAlle drei fordern ein detailliertes Bodengutachten inkl. Grundwasserstand, Kapillarverhalten und Wandfeuchte vor Ausführung.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensAlle betonen: Keine Handwerkerentscheidung – erforderlich ist eine Planungsleistung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker.
    👉 Handlungsempfehlung: Der fachlich einzig sichere Weg führt über ein vorab erstelltes, bauphysikalisch abgesichertes Ausführungsverfahren – unter Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen, basierend auf objektiven Feuchtemessungen und Bodengutachten.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitsstau unter BitumenwanneMassive Schäden an Mauerwerk, Putzabplatzung, langfristiger Schimmelbefall und bauphysikalische Instabilität
    🔴 RisikoUnzureichende Kapillarbrechung (zu dünne oder falsche Lava)Kontinuierlicher Feuchtigkeitsaufstieg → Salzausblühungen, Estrichauflösung, Rissbildung
    🔴 RisikoFehlende oder lückenhafte PE-FolieFeuchte- und Schadstoffmigration in Estrich → erhöhte Restfeuchte, Haftungsprobleme, Schimmel im späteren Ausbau
    🔴 RisikoFehlende Drainage- oder SickeranschlussStaunässe in Lava → verminderte Kapillarbrechung → langfristig wieder kapillarer Aufstieg
    🔴 RisikoPlanung ohne BodengutachtenFalsche Annahmen über Grundwasserstand und Bodenverhalten → systematischer Aufbaufehler mit Folgeschäden über Jahrzehnte
    ✅ ChanceFachgerechter Aufbau mit Lava & FolieDauerhafter Feuchteschutz, hohe Nutzungsflexibilität (z. B. Wohnnutzung), Wertsteigerung des Objekts
    ✅ ChanceEinbindung eines BauphysikersLangfristige Vermeidung von Sanierungskosten, Nachweis der fachlichen Sorgfalt bei späteren Versicherungsfällen oder Kaufverträgen
    ✅ ChanceOptimierte Dämmung (z. B. Perimeterdämmung)Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Reduktion von Tauwasserbildung an Kellerräumen
    ✅ ChanceVerwendung von Calciumsulfatestrich (Anhydrit)Kürzere Trocknungszeiten, geringere Schwindneigung, bessere Wärmeleitfähigkeit für Heizestriche
    ✅ ChanceArmierung des Estrichs (Estrichmatte)Vermeidung von Rissbildung, höhere Druckfestigkeit, erhöhte Lebensdauer bei späterer Bodenbelagsauswahl
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bauphysiker – nicht nur für Beratung, sondern zur Erstellung eines bauphysikalisch abgesicherten Aufbauplans.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Keller (Baujahr, alte Baupläne, vorherige Sanierungen, evtl. alte Feuchtemessungen) – diese sind Grundlage für das Bodengutachten.
    3. Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein fachkundiges Bodengutachten mit Messung von Grundwasserstand, Bodenfeuchte (Carbidverfahren), kapillarem Aufstieg und Wandfeuchte – vor jeglicher Verlegung.
    4. Lava-Schicht präzise planen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachunternehmen explizit: Schichthöhe 15–20 cm, Körnung 16/32 mm, seitlicher Anschluss an funktionierende Drainage oder Sickergrube – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Folie nach DIN 18195 einsetzen: Verwenden Sie PE-Folie mindestens 0,8 mm Stärke, lückenlos verlegt, an Wänden mindestens 15 cm hochgeführt und überlappend (20 cm) verschweißt – keine „Dichtfolie“, sondern Trennlage mit klarem Ausführungsprotokoll.
    6. Estrichart festlegen: Entscheiden Sie nach Feuchtemessung und Beratung zwischen Zement- und Calciumsulfatestrich; bei Heizestrich oder geringer Trockenzeit ist Anhydritstrich vorzuziehen – mit obligatorischer Estrichmatte.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Bitumenbahn
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt werden. Sie werden häufig im Kellerbereich oder auf Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachbahn, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Es gibt verschiedene Dämmstoffe, wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Dämmstoff
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile. Sie kann aus Bitumenbahnen, Folien oder speziellen Beschichtungen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, weshalb er oft im Kellerbereich eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist weniger feuchtigkeitsbeständig als Zementestrich und daher nicht für alle Keller geeignet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich
    Estrichmatte
    Eine Estrichmatte ist ein Bauelement aus Draht, das in den Estrich eingelegt wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildungen zu minimieren. Sie ist besonders bei größeren Flächen empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlmatte
    1. Welche Estrichart ist für einen Altbaukeller am besten geeignet?
      Zementestrich ist im Keller oft die beste Wahl, da er feuchtigkeitsbeständiger ist als Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich). Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit vor dem Aufbringen des Oberbelags.
    2. Wie wichtig ist die Dämmung unter dem Estrich im Keller?
      Eine Dämmung unter dem Estrich reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. Wählen Sie eine Dämmung, die für den Einsatz im Keller geeignet ist und feuchtigkeitsbeständig ist.
    3. Was ist eine Dachbahnwanne?
      Eine Dachbahnwanne ist eine Abdichtung, bei der die Bitumen- oder Kunststoffbahnen an den Wänden hochgezogen und mit dem Boden verbunden werden. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von den Seiten.
    4. Muss eine Folie unter den Estrich?
      Eine Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich gelangt. Sie ist besonders wichtig, wenn keine Bitumenbahn verlegt wird.
    5. Was ist eine Estrichmatte und wozu dient sie?
    6. Wie lange muss Estrich im Keller trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Calciumsulfatestrich etwas schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Kann ich den Estrich selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler beim Einbau können zu Rissen, Unebenheiten oder Feuchtigkeitsproblemen führen. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Kosten entstehen für den Estrichaufbau im Altbaukeller?
      Die Kosten für den Estrichaufbau hängen von der Fläche, der Estrichart, der Dämmung und den Vorarbeiten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Estrichlegern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Lösungsansätze.
    • Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich, inklusive Tipps und Tricks.
    • Dämmung im Keller: Welche ist die richtige?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für den Keller und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Bodenbeläge für den Keller: Auswahl und Eigenschaften
      Informationen zu geeigneten Bodenbelägen für den Keller, unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Belastbarkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Altbaukeller, Unterbau, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14969: Estrich im Altbaukeller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz für optimalen Unterbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Untergrund, Feuchtigkeit & Kleber-Auswahl?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich als Höhenausgleich im Altbau: Anleitung, Kosten & Risiken beim Abziehen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbau Kellerboden sanieren: Estrich als Bodenplatte? Kosten, Aufbau & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Noppengummimatten für Altbaukeller: Hersteller, Produktnamen & Diffusionsoffenheit?
  6. BAU-Forum - Keller - Unebenen Betonboden im Altkeller (1930) diffusionsoffen ausgleichen: Welcher Haftgrund?
  7. BAU-Forum - Keller - Schiefen Kellerboden ausgleichen: Welche Materialien & Estricharten sind geeignet?
  8. BAU-Forum - Keller - Fliesen im Altbaukeller verlegen: Geeigneter Kleber, Feuchtigkeit & Untergrund prüfen?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerboden sanieren im Altbau: Schotter, Folie & Beton auf Erdreich – Machbar?
  10. BAU-Forum - Keller - Kondenswasser oder undichte Außenwand? Ursachen finden & Schäden vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Altbaukeller, Unterbau, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Altbaukeller, Unterbau, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich im Altbaukeller: Aufbau, Kosten & Feuchtigkeitsschutz für optimalen Unterbau?
Suche nach: Estrich im Altbaukeller: Aufbau & Kosten
Suche nach: Estrich, Altbaukeller, Unterbau, Aufbau, Feuchtigkeitsschutz, Dämmung, Kosten, Estrichleger, Bitumenbahn, Dachbahn
