Perimeterdämmung mit Montageschaum: Zulässig? Fugen abdichten, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung mit Montageschaum: Zulässig? Fugen abdichten, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Montageschaum kein geeignetes primäres Abdichtungsmaterial für Perimeterfugen ist – insbesondere unter Bodenplatte und an senkrechten Anschlüssen – und dass dies den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18195, DIN 4108-3) widerspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von Montageschaum als primäre Abdichtung in der Perimeterdämmung ist bautechnisch unzulässig. Es besteht akuter Handlungsbedarf: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Begutachtung und Festlegung einer DIN-konformen Nachbesserung – vor Verfüllung der Baugrube.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Montageschaum, speziell Hilti Dosierschaum, zum Abdichten von Fugen in der Perimeterdämmung mit Glascofoam XPS III. Es wird betont, dass PU-Schaum keine generelle Zulassung für Perimeterdämmung besitzt und sorgfältige Ausführung ohne Fugenbildung vorzuziehen ist.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Mein Bauträger schreibt mir ..., dass dem Stand der Technik entsprechend, dass Montageschaum zum schließen unvermeidlicher Fugen im Bereich der Perimeterdämmung verwendet wurde ...
Details dazu: Dämmung unter der Bodenplatte und an den Außenwänden ist Glascofoam XPS III in 8 cm mit Stufenfalz. Als Montageschaum wurde Hilti CF 125 5 W50 1-K Dosierschaum verwendet.
Geschlossen wurden damit folgende Fugen:  -  Die Durchdringungen der Abwasserrohre in der Bodenplatte (also die Dämmung unter dem Beton). Die Fugen zwischen waagerechten Platten und den angestellten Senkrechten Platten zw. Schalung (Fränkische Dränung) und dem Beton. Sowie an den senkrechten Außenwänden im unteren Bereich, wo die Platten der Außendämmung anfangen.
Wie ist hier der Stand der Technik?
Leider kann ich das Bild nicht einstellen, da kein Scanner vorhanden.
    🔴 KRITISCH: Montageschaum (insb. Hilti CF 125 5 W50) ist grundsätzlich ungeeignet als primäre Abdichtung in der Perimeterdämmung – weder unter Bodenplatte noch an Außenwänden – und widerspricht DINAbk. 18195, DIN 4108-3 sowie Herstellerfreigaben.
    🔴 KRITISCH: Fugen an Rohrdurchdringungen unter der Bodenplatte mit Montageschaum abzudichten, stellt ein akutes Feuchteschadensrisiko dar und erfordert unverzügliche fachliche Begutachtung vor Verfüllung der Baugrube.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Fugenausbildung an XPS-Perimeterdämmung (Glascofoam XPS III) muss mit systemgeprüften, druckwasserdichten Dichtstoffen oder vorkomprimierten Dichtungsbändern erfolgen – Montageschaum darf ausschließlich als ergänzende, nicht-dichtende Haltetechnik verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bauträger muss die Zulassung des verwendeten Montageschaums für Erdkontakt, Druckwasser und Kompatibilität mit XPS nachweisen – bis dahin gilt: Nicht zulässig.
    Ich beurteile die Verwendung von Montageschaum im Bereich der Perimeterdämmung kritisch. Montageschaum ist zwar einfach zu verarbeiten, aber nicht ideal für diesen Anwendungsbereich.
    🔴 Gefahr: Montageschaum kann Feuchtigkeit aufnehmen, was die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen kann. Zudem ist er nicht dauerhaft UV-beständig, was bei freiliegenden Bereichen zum Problem werden kann.
    • Ich empfehle, die Herstellerangaben des Montageschaums und der Dämmplatten (Glascofoam XPS III) genau zu prüfen.
    • Achten Sie darauf, dass der Montageschaum für den Einsatz im Erdreich und in Kontakt mit XPS-Dämmung geeignet ist.
    • Ich rate dazu, alternative Abdichtungsmaterialien wie spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe in Betracht zu ziehen, die für die Perimeterdämmung besser geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls alternative Abdichtungsmethoden vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Montageschaum (Hilti CF 125 5 W50) zum Abdichten von Fugen in der Perimeterdämmung (XPS III) unter der Bodenplatte und an Außenwänden. Dies betrifft kritische Bereiche der Bauwerksabdichtung, die dauerhaft gegen drückendes Wasser und Bodenfeuchte schützen müssen. Die Verwendung von handelsüblichem 1-K-Montageschaum als primäres Dichtungsmaterial in der Perimeterdämmung ist fachlich äußerst bedenklich und entspricht in der Regel nicht dem anerkannten Stand der Technik.
    🔴 Gefahr: 1-K-Montageschaum ist in der Regel nicht für dauerhafte Abdichtungen gegen drückendes Wasser geeignet. Er kann unter Last und Feuchtigkeit verspröden, Risse bilden oder seine Klebekraft verlieren. Dies führt zu Undichtigkeiten, die zu massiven Feuchteschäden am Bauwerk führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dies sei "Stand der Technik", ist fachlich falsch. Der Stand der Technik für Fugen in der Perimeterdämmung sind spezielle, druckwasserdichte Dichtstoffe, Quellbänder oder vorkomprimierte Dichtungsbänder, die für den Erd- und Druckwasserbereich zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Fugen an Rohrdurchdringungen und zwischen waagerechten und senkrechten Dämmplatten sind hochkritische Anschlusspunkte. Hier müssen systemgeprüfte Abdichtungslösungen verwendet werden, die auf die angrenzenden Materialien (Beton, XPS, Rohr) abgestimmt sind. Die Verwendung von Montageschaum allein stellt keine fachgerechte Abdichtung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser muss die ausgeführten Arbeiten begutachten und die Dichtigkeit der Fugen prüfen. Lassen Sie sich vom Bauträger die technischen Datenblätter und Zulassungen des verwendeten Schaums für den spezifischen Anwendungsfall vorlegen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung nach den Regeln der Technik, bevor die Baugrube verfüllt wird.
    Die Verwendung von Montageschaum zur Abdichtung von Fugen in der Perimeterdämmung – insbesondere im Bereich unter der Bodenplatte und an den senkrechten Außenwandanschlüssen – stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da Montageschaum weder wasserundurchlässig noch dauerhaft druckfest oder witterungsbeständig ist.
    🔴 Gefahr: Hilti CF 125 ist ein polyurethanbasierter 1-K-Schaum, der bei Feuchtigkeit aufquillt, aber keinerlei Dichtwirkung gegen Erdfeuchte oder hydrostatischen Druck bietet – im Gegenteil: Er kann bei dauerhafter Wassereinwirkung zersetzt, schrumpfen oder porös werden und so als Eintrittspunkt für Feuchtigkeit, Schimmel und mikrobiellen Befall fungieren.
    🔴 Gefahr: An Durchdringungsstellen von Abwasserrohren unter der Bodenplatte ist ein Montageschaum vollkommen ungeeignet, da er weder chemisch beständig gegenüber Abwasserinhaltsstoffen noch mechanisch belastbar ist; zudem fehlt jede zertifizierte Anschlussdetaillösung für diesen Einsatz.
    ⚠️ Korrektur: Der Stand der Technik (DIN 18195, DIN 4108-3, ZDBAbk.-Merkblatt "Perimeterdämmung") verlangt für Perimeterfugen dauerhafte, wasserdichte, druckbeständige und bauphysikalisch kompatible Dichtsysteme – z. B. vorkomprimierte Dichtbänder mit Anschlussprofilen, EPDM- oder Butyl-Dichtschläuche, oder spezielle Dichtmassen mit Nachweis für den Erdkontakt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von XPS mit Stufenfalz ist grundsätzlich sinnvoll, doch die Fugenausbildung entscheidet über die gesamte Dämm- und Dichtfunktion – eine unzureichende Fugenabdichtung macht die hochwertige Dämmung wirkungslos und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauträgers, Montageschaum entspreche dem Stand der Technik für diesen Einsatz, ist fachlich falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Technik sowie den Herstellerangaben von Hilti (die CF 125 ausdrücklich nicht für Perimeterdichtungen oder Erdkontakt freigeben).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Prüflabor, um die aktuelle Fugenausbildung zu begutachten, ggf. Proben zu entnehmen und eine fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18195-4 zu planen – eine spätere Sanierung ist deutlich kostenintensiver und risikoreicher.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Herstellerangaben und Alternativen (Dichtbänder/Flüssigkunststoffe), bleibt aber vorsichtiger in der Wortwahl ("kritisch”, "nicht ideal”). DeepSeek und Qwen formulieren deutlich schärfer: "fachlich äußerst bedenklich” (DeepSeek), "erhebliches bauphysikalisches Risiko” (Qwen) – beide sehen hier einen klaren Verstoß gegen den Stand der Technik.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt explizit die chemische Instabilität des Schaums gegenüber Abwasser und verweist auf fehlende Zertifizierung für Durchdringungen; DeepSeek betont die Notwendigkeit systemgeprüfter Anschlusslösungen; GoogleAI hebt Kompatibilität mit XPS hervor – ergänzende Aspekte, die sich gegenseitig verstärken.
    ❌ Widerspruch: Qwen erklärt die Bauträgerbehauptung zum "Stand der Technik" ausdrücklich als fachlich falsch und widersprüchlich (❌ Widerspruch). DeepSeek bestätigt dies mit "fachlich falsch" und korrigiert sie als "nicht dem Stand der Technik entsprechend". GoogleAI spricht nur allgemein von "nicht ideal" und vermeidet die klare Widerlegung – hier priorisieren wir die sicherere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eine unabhängige fachliche Prüfung – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik, GoogleAI formuliert allgemeiner mit "Fachmann". Die präzisere Empfehlung (DeepSeek/Qwen) gilt als verbindlich.
    Grundsätzliche Eignung von Montageschaum als primäre Fugenabdichtung ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab – kein Konsens mit Bauträgeraussage; eindeutiger KI-Konsens gegen Verwendung.
    Konformität mit dem Stand der Technik (DIN 18195 etc.) ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – GoogleAI impliziert Mangel; Gesamtkonsens: Nicht konform.
    Geeignete Alternativen ✅ Konsens Vorkomprimierte Dichtungsbänder, EPDM-/Butyl-Dichtschläuche, zertifizierte Dichtmassen – alle Modelle nennen diese als Standardlösung.
    Risiko bei Rohrdurchdringungen ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren diesen Bereich als besonders kritisch, mit hohem Schadenspotenzial bei unsachgemäßer Ausführung.
    Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach unabhängiger, zertifizierter Begutachtung – bevor Baugrube verfüllt wird.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch versagende Fugenabdichtung Massive Feuchteschäden an Bodenplatte und Außenwänden, Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung, Sanierungskosten >100.000 €
    🔴 Risiko Chemischer Abbau des Schaums durch Abwasser Verlust der Fugenintegrität an Durchdringungen, langfristige Unbrauchbarkeit der gesamten Perimeterabdichtung
    🔴 Risiko Unzulässige Haftung auf XPS-Dämmplatten Haftungsversagen unter Erdlast → Fugenöffnung → hydrostatischer Druckeinbruch
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung und fehlender Nachweis Rechtliche Haftung des Bauherrn bei Schäden; Ausschluss der Gewährleistung durch Hersteller und Planer
    🔴 Risiko Verspätete Sanierung nach Verfüllung Notwendigkeit teurer Rückbauarbeiten, Grundwasserbeeinflussung, monatelange Bauzeitverzögerung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Verfüllung Vollständige, kostengünstige Nachbesserung im offenen Zustand; Ausschluss aller Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung systemgeprüfter Dichtungslösungen Einhaltung aller DIN-Normen, rechtsicherer Nachweis, dauerhafte Schadensfreiheit über 30+ Jahre
    ✅ Chance Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen Objektive Dokumentation der Mängel; Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Haftpflichtversicherung
    ✅ Chance Umstellung auf zertifizierte XPS-Systeme mit integrierter Fugenlösung Reduzierung von Planungsfehlern, höhere Ausführungsqualität, Herstellergarantie über 10–15 Jahre
    ✅ Chance Aufklärung über fehlerhafte Bauträger-Informationen Vermeidung vergleichbarer Fehler bei zukünftigen Projekten; Stärkung der Bauherrenkompetenz
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die VDB e. V. oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – vor Verfüllung der Baugrube.
    2. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Zulassungsunterlagen und technischen Datenblätter des Hilti CF 125 5 W50 – speziell mit Nachweis für Erdkontakt, Druckwasser und Kompatibilität mit XPS-Dämmplatten.
    3. Alternativlösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob vorkomprimierte Dichtungsbänder (z. B. SikaTack®-Systeme oder Bostik Perimex) oder EPDM-Dichtschläuche für Ihre konkrete Fugensituation geeignet sind.
    4. Sanierungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsvorschlag nach DIN 18195-4 mit Zeitplan, Kostenrahmen und Verantwortlichkeiten – vor Baugrubenverfüllung.
    5. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle betroffenen Fugen (unter Bodenplatte, Wandanschlüsse, Rohrdurchdringungen) mit Zeitstempel – ergänzen Sie durch schriftliche Beschreibung und Zeichnung.
    6. Kommunikation protokollieren: Fassen Sie alle mündlichen Absprachen mit dem Bauträger schriftlich zusammen und senden Sie diese per E-Mail mit Lesebestätigung an.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Außendämmung.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol)
    XPS ist ein Hartschaumstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnet. Es wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Montageschaum
    Montageschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten verwendet wird. Er ist einfach zu verarbeiten, aber nicht immer für den Einsatz im Erdreich geeignet.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, Bauschaum, Dichtstoff.
    Dränung
    Die Dränung ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an Bauteilen staut. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Perimeterdämmung.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerschicht.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Band, das zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. als Quellband oder als selbstklebendes Band.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Klebeband, Dichtung.
    Flüssigkunststoff
    Flüssigkunststoff ist ein flüssiges Material, das nach dem Aushärten eine wasserdichte und flexible Schicht bildet. Es wird häufig zur Abdichtung von Flächen und Anschlüssen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die im Freien eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Lichtbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit.
    1. Ist Montageschaum generell für die Perimeterdämmung geeignet?
      Montageschaum ist nicht immer die beste Wahl für die Perimeterdämmung. Es hängt von den spezifischen Produkteigenschaften und den Umgebungsbedingungen ab. Einige Schäume sind feuchtigkeitsempfindlich oder nicht UV-beständig, was ihre langfristige Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Montageschaum bei der Perimeterdämmung?
      Es gibt verschiedene Alternativen, darunter spezielle Dichtbänder, Flüssigkunststoffe oder auch mineralische Dichtungsschlämmen. Diese Materialien sind oft besser geeignet, um eine dauerhafte und wasserdichte Abdichtung im Erdreich zu gewährleisten.
    3. Was ist Glascofoam XPS III und warum wird es in der Perimeterdämmung eingesetzt?
      Glascofoam XPS III ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS) Hartschaum, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften machen es zu einem idealen Dämmstoff für den Einsatz im Erdreich, wo es hohen Belastungen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    4. Wie wichtig ist die UV-Beständigkeit bei Materialien für die Perimeterdämmung?
      Die UV-Beständigkeit ist besonders wichtig, wenn Teile der Perimeterdämmung der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, beispielsweise im Bereich des Sockels. UV-Strahlung kann viele Kunststoffe zersetzen und ihre Eigenschaften verschlechtern.
    5. Was bedeutet "Stand der Technik" im Zusammenhang mit der Bauausführung?
      "Stand der Technik" bezieht sich auf die anerkannten Regeln und Verfahren, die zum Zeitpunkt der Bauausführung üblich und bewährt sind. Es bedeutet, dass die verwendeten Materialien und Methoden den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen entsprechen müssen.
    6. Welche Rolle spielt die Dränung bei der Perimeterdämmung?
      Die Dränung ist ein wichtiger Bestandteil der Perimeterdämmung, da sie das anfallende Wasser ableitet und so verhindert, dass es sich an der Dämmung oder am Bauwerk staut. Eine gute Dränung trägt dazu bei, die Lebensdauer der Dämmung zu verlängern und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Was ist bei der Abdichtung von Durchdringungen in der Perimeterdämmung zu beachten?
      Durchdringungen, wie z.B. Rohre, stellen potenzielle Schwachstellen in der Perimeterdämmung dar. Sie müssen sorgfältig abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtungsmanschetten oder -bänder, die dauerhaft wasserdicht sind.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Überprüfung meiner Perimeterdämmung?
      Suchen Sie nach einem Bauingenieur, Architekten oder einem spezialisierten Dämmstoff-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Perimeterdämmung. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Fachmann über das notwendige Know-how verfügt.
    • Perimeterdämmung: Materialien im Vergleich
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Perimeterdämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Feuchtigkeitsschäden durch mangelhafte Dämmung
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden durch eine fehlerhafte Perimeterdämmung und wie können sie vermieden werden?
    • Dränagesysteme für die Perimeterdämmung
      Welche Dränagesysteme gibt es und wie werden sie richtig installiert, um die Perimeterdämmung zu schützen?
    • Abdichtung von Kellerwänden
      Welche Methoden gibt es, um Kellerwände dauerhaft abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern?
    • Normen und Richtlinien für die Perimeterdämmung
      Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung der Perimeterdämmung zu beachten?
  2. Perimeterdämmung: PU-Schaum – Keine Zulassung!
    Nein
    PU hat keine Zulassung als Perimeterdämmung.
    • Martin Beisse
  3. Und was nimmt man?
    XPS-Brösel?
  4. Perimeterdämmung: Fugen vermeiden – Sorgfältige Arbeit
    Nix nimmt man
    Da dürfen eben keine Fugen sein. Sorgfältig arbeiten spart so manche Tube Pu-Pfusch.
    • Martin Beisse
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Perimeterdämmung: Montageschaum – Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Montageschaum, speziell Hilti Dosierschaum, zum Abdichten von Fugen in der Perimeterdämmung mit Glascofoam XPS III. Es wird betont, dass PU-Schaum keine generelle Zulassung für Perimeterdämmung besitzt und sorgfältige Ausführung ohne Fugenbildung vorzuziehen ist.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Perimeterdämmung: PU-Schaum – Keine Zulassung! hat PU-Schaum keine Zulassung als Perimeterdämmung, was ein wesentliches Risiko darstellt.
    ✅ Zusatzinfo: Sorgfältiges Arbeiten, um Fugen in der Perimeterdämmung zu vermeiden, ist entscheidend, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Fugen vermeiden – Sorgfältige Arbeit hervorgehoben wird. Dies kann den Einsatz von Montageschaum reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung von Montageschaum in der Perimeterdämmung sollte die Zulässigkeit geprüft und Alternativen wie eine sorgfältige Ausführung ohne Fugen in Betracht gezogen werden. Die Dämmung der Bodenplatte und Außendämmung erfordert besondere Aufmerksamkeit, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Montageschaum, Fuge, XPS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Styrodur kleben: Welcher Kleber, Schaum & praktische Erfahrungen für Sockeldämmung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fugenprobleme: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Perimeterdämmung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur an Bodenplatte befestigen: Welcher Baukleber ist geeignet? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenabdichtung Sockel/Fassade: Ameisenbefall stoppen? Ursachen, Kosten, Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlämme als Abdichtung für Sockel ausreichend? Risiken, Alternativen & Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropordämmung mangelhaft: Spalten, Bauschaum – Was tun? Kosten für Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss an Bodenplatte im Holzrahmenbau: Abdichtung, Risiken & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Fugen abdichten: Welcher Schaum/Dichtstoff ist geeignet?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlblocksteine dämmen: Ausschäumen sinnvoll? Kosten, Nutzen, Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Montageschaum, Fuge, XPS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Montageschaum, Fuge, XPS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung mit Montageschaum: Zulässig? Fugen abdichten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Montageschaum Perimeterdämmung: Ja oder Nein?
Suche nach: Perimeterdämmung, Montageschaum, Fugen abdichten, XPS, Glascofoam, Dämmung Bodenplatte, Außendämmung, Hilti Dosierschaum
