Hohlblocksteine dämmen: Ausschäumen sinnvoll? Kosten, Nutzen, Risiken
❓ Fragestellung: Hohlblocksteine dämmen: Ausschäumen sinnvoll? Kosten, Nutzen, Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Ausschäumen mit Montageschaum einheitlich und kategorisch ab – als bauphysikalisch ungeeignet, nicht zugelassen und schadensrisikoreich; Alle betonen die Gefahr der Taupunktverschiebung und daraus resultierender Schimmelbildung, Frostschäden und interstitieller Kondensation; Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – keine Eigeninitiative ohne Expertise.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Ausschäumen mit Montageschaum. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Wärme- und Feuchtesimulation der bestehenden Wandkonstruktion. Erst danach – und nur dann – prüfen Sie in Abstimmung mit dem Experten, ob eine fachgerechte Kerndämmung (mit zugelassenen Einblasstoffen) möglich ist – ansonsten priorisieren Sie WDVS oder kapillaraktive Innendämmung.
Die nachträgliche Dämmung von Hohlblocksteinen durch Ausschäumen wird kritisch betrachtet. Der geringe Nutzen, die hohen Kosten und potenziellen Risiken überwiegen. Es wird von der Methode abgeraten, da sie den Heizenergieverbrauch kaum senkt und stattdessen Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Alternativen zur Kerndämmung sollten in Betracht gezogen werden.
Wir besitzen ein ca. 50 Jahre altes Haus, welches außen mit ca. 30 cm tiefen Hohlblöcken gemauert ist. Da das Haus in Kürze neu Verputz wird, dachten wir an eine Außendämmung, sind aber aus folgenden Gründen davon abgekommen: Der Heizenergieverbrauch ist oK, wir haben keine kalten Wände oder Schimmelecken, Die Fensterbänke und viele andere Dinge müssten verändert oder erneuert werden, um eine "lohnenede" Dämmstärke (4-8 cm) zu realisieren.
Allerdings habe ich da eine Idee ...
Wie wäre es, wenn ich die Hohlräume der Steine von außen anbohre und mit Montageschaum verfülle? Bringt das dämmtechnisch was (letztendlich ersetze ich ja nur Luft durch Luft)? Oder steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen? Was passiert mit dem Taupunkt? Wandert er nach innen?
🔴 KRITISCH: Kein Ausschäumen der Hohlblocksteine mit Montageschaum – dies ist bauphysikalisch unzulässig und gefährdet die statische Integrität sowie die Feuchtesicherheit der Wand.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Dämmmaßnahme ist eine fachliche bauphysikalische Vorabprüfung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Bausubstanz muss auf Feuchtigkeitsschäden, Rissbildung und altersbedingte Materialermüdung untersucht werden – Bohrungen an geschädigten Steinen bergen Risiko der Zerstörung.
⚠️ WICHERTIG: Jede nachträgliche Hohlräumdämmung erfordert bauphysikalisch zugelassene, diffusionsoffene Einblasdämmstoffe (z. B. trockene Mineralwolle oder Zellulose), niemals Montageschaum oder nicht zugelassene Produkte.
Ich verstehe, dass Sie überlegen, die Hohlräume Ihrer Hohlblocksteine nachträglich zu dämmen. Das ist grundsätzlich eine Möglichkeit, die jedoch sorgfältig geprüft werden muss.
🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Einbringen von Dämmmaterial, wie z.B. Montageschaum, in Hohlblocksteine kann zu ungleichmäßiger Dämmung und Feuchtigkeitsproblemen führen. Es besteht die Gefahr, dass der Taupunkt innerhalb der Wand verschoben wird, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann.
- Materialwahl: Nicht jeder Dämmstoff ist für Hohlräume geeignet. Spezielle Einblasdämmstoffe (z.B. Mineralwolle, Zellulose) sind oft besser geeignet als Montageschaum.
- Fachgerechte Ausführung: Die Dämmung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, der Erfahrung mit der Kerndämmung von Hohlblocksteinen hat.
- Prüfung der Bausubstanz: Vor der Dämmung sollte die Bausubstanz auf Feuchtigkeitsschäden untersucht werden.
- Wirtschaftlichkeit: Wägen Sie den Aufwand und die Kosten gegen den erwarteten Nutzen ab. Eine umfassende Außendämmung kann langfristig sinnvoller sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb für Altbausanierung beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Schwachstellen zu identifizieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, die Hohlräume von ca. 50 Jahre alten Hohlblocksteinen von außen mit Montageschaum auszuschäumen, um eine nachträgliche Dämmung zu erreichen. Diese Idee birgt erhebliche bauphysikalische und technische Risiken, die eine fachliche Prüfung dringend erforderlich machen.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von Montageschaum in die Hohlkammern ist keine kontrollierte Dämmmaßnahme. Der Schaum dehnt sich unkontrolliert aus, kann die Steine sprengen oder Hohlräume ungleichmäßig füllen. Zudem ist Montageschaum nicht für diese Anwendung zugelassen und kann langfristig verspröden oder Feuchtigkeit binden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass hier nur "Luft durch Luft" ersetzt wird, ist fachlich falsch. Die ruhende Luft in den Hohlkammern hat bereits eine dämmende Wirkung. Das Ausschäumen verändert die Wärmeleitfähigkeit und vor allem das Feuchteverhalten der Wand dramatisch.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach dem Taupunkt ist zentral und wird hier unterschätzt. Durch das Ausschäumen wird die Dampfdiffusion massiv behindert. Der Taupunkt wandert nicht nach innen, sondern es droht eine Tauwasserbildung innerhalb der Stein- oder Putzschicht, was zu Frostschäden und Schimmel führen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Außendämmung (WDVSAbk.) mit diffusionsoffenen Materialien wäre die einzig sinnvolle Lösung. Die genannten Hürden (Fensterbänke, Anschlüsse) sind planerisch lösbar und für eine fachgerechte Sanierung unerlässlich. Die Kosten für das Ausschäumen sind zudem schwer kalkulierbar und das Risiko von Bauschäden sehr hoch.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall das Ausschäumen der Hohlblocksteine durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse des Gebäudes. Lassen Sie sich zu einer fachgerechten Außendämmung (WDVS) oder alternativ zu einer Innendämmung mit kapillaraktiven Dämmstoffen beraten. Nur so sind Schäden an der Bausubstanz und ein langfristiger Werterhalt gewährleistet.
Die Idee, Hohlblocksteine von außen anzubohren und mit Montageschaum auszuschäumen, ist technisch verlockend, birgt aber erhebliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Risiken, die eine fachgerechte Beurteilung zwingend erforderlich machen.
🔴 Gefahr: Montageschaum ist kein bauphysikalisch zugelassenes Dämmmaterial – er weist hohe Wasseraufnahmefähigkeit, geringe Diffusionsfähigkeit und keine langfristige Stabilität auf; bei Feuchteeintrag droht Schimmelbildung hinter dem Verputz, insbesondere wenn der Taupunkt in die Wandkonstruktion verlagert wird.
🔴 Gefahr: Das Anbohren der Fassade gefährdet die statische Integrität der Hohlblockwand, insbesondere bei altersbedingter Materialermüdung; zudem kann Feuchtigkeit über die Bohrlöcher direkt in die Hohlräume eindringen und dort kondensieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Luft durch Luft ersetzt" wird, ist irreführend: Montageschaum enthält geschlossene Zellen mit geringerer Wärmeleitfähigkeit als Luft, doch seine Dämmwirkung ist minimal (ca. 0,04–0,05 W/mK), und die unkontrollierte Verfüllung führt zu ungleichmäßiger Wärmedämmung sowie zu Luft- und Feuchteverschlüssen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Ausschäumen erfordert spezielle, diffusionsoffene, wasserdampfdichte Schaumstoffe mit bauphysikalischer Zulassung – Montageschaum erfüllt keines dieser Kriterien und ist für diesen Zweck nicht zugelassen.
➕ Ergänzung: Der Taupunkt verschiebt sich bei unkontrollierter Hohlräumverfüllung nach innen – bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Innendämmung kann dies zu interstitieller Kondensation, Salzausblühungen und langfristigem Mauerwerksschaden führen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Heizenergieverbrauch "oK" sei, rechtfertigt keine bauphysikalisch riskante Eigeninitiative – energetische "Zufriedenheit" darf nicht über fehlende Planungssicherheit hinwegtäuschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte Wärme- und Feuchtesimulation der bestehenden Wandkonstruktion vorzunehmen – vor jeglicher Bohrung oder Verfüllung ist eine fachliche Vorabprüfung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen das Ausschäumen mit Montageschaum einheitlich und kategorisch ab – als bauphysikalisch ungeeignet, nicht zugelassen und schadensrisikoreich.
- Alle betonen die Gefahr der Taupunktverschiebung und daraus resultierender Schimmelbildung, Frostschäden und interstitieller Kondensation.
- Alle fordern eine fachliche Vorabprüfung durch einen Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – keine Eigeninitiative ohne Expertise.
- GoogleAI sieht eine grundsätzlich mögliche Kerndämmung – aber nur mit speziellen Einblasdämmstoffen und fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen bewerten selbst diese Variante als hochgradig problematisch und bevorzugen klare Alternativen.
- GoogleAI erwähnt "Wirtschaftlichkeit" als Abwägungskriterium; DeepSeek und Qwen priorisieren konsequent Sicherheit vor Kosteneinsparung und lehnen den Aufwand für Ausschäumen als nicht vertretbar ab.
- Qwen ergänzt die statische Gefährdung durch Bohrungen (insb. bei 50-jährigen Steinen) – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek betonen explizit die Fehlannahme "Luft durch Luft" als fachlich falsch – GoogleAI erwähnt das nicht direkt.
- Qwen fordert Wärme- und Feuchtesimulation als zwingende Vorleistung – tiefere methodische Anforderung als bei den anderen beiden.
- DeepSeek vs. GoogleAI: GoogleAI lässt Kerndämmung als Option *unter engen Vorgaben* zu; DeepSeek sieht sie als grundsätzlich ungeeignet für Hohlblocksteine und empfiehlt ausschließlich WDVS oder Innendämmung – hier wird das Vorsichtsprinzip konsequent angewendet, daher Priorisierung von DeepSeek.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen widerspricht der Aussage, der Heizenergieverbrauch sei "oK" – und macht klar, dass dies keine Rechtfertigung für risikobehaftete Maßnahmen ist. GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, greift sie also nicht auf – Qwen korrigiert hier eine mögliche Fehleinschätzung des Nutzers.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Linie folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Kerndämmung mit Montageschaum – keine Kerndämmung ohne vorherige, detaillierte bauphysikalische Simulation – bevorzugte Alternativen sind WDVS oder kapillaraktive Innendämmung unter Fachkontrolle.
Thema Status KI-Konsens Verwendung von Montageschaum ❌ Widerspruch Einheitlich abgelehnt: unzulässig, nicht zugelassen, hochgradig schadensrisikoreich (alle drei KI) Kerndämmung mit Einblasstoffen ⚠️ Abwägung GoogleAI: möglich unter strengen Voraussetzungen; DeepSeek & Qwen: grundsätzlich kritisch – Risiko überwiegt Nutzen; Konsens: nur nach Simulation und mit fachlicher Begleitung Taupunktverschiebung ✅ Konsens Sicher bestätigt als zentrales Risiko – führt zu Kondensation, Schimmel, Frostschäden (alle drei KI) Statik und Bohrungen ✅ Konsens Qwen benennt explizit das Risiko; GoogleAI erwähnt "Prüfung der Bausubstanz"; DeepSeek impliziert es mit "fachliche Prüfung" – insgesamt: Bohrungen gefährden altersschwache Steine Fachliche Vorabprüfung ✅ Konsens Uneingeschränkt gefordert: Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständiger vor jeglicher Maßnahme (alle drei KI) 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf das Ausschäumen mit Montageschaum. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauphysiker mit einer Wärme- und Feuchtesimulation der bestehenden Wandkonstruktion. Erst danach – und nur dann – prüfen Sie in Abstimmung mit dem Experten, ob eine fachgerechte Kerndämmung (mit zugelassenen Einblasstoffen) möglich ist – ansonsten priorisieren Sie WDVS oder kapillaraktive Innendämmung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sprengung von Hohlblocksteinen durch unkontrollierte Schaumexpansion Statische Instabilität der Außenwand, Notwendigkeit umfangreicher Sanierung, Gefahr für Lebensmittel und Eigentum 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation und Tauwasserbildung in der Wand Dauerhafte Feuchteschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung hinter Putz, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Bohrlöcher in die Hohlräume Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frost-Tau-Wechsel-Schäden, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dämmstoffe ohne bauphysikalische Zulassung Haftungsrisiko für Bauherrn, Versicherungsleistungen bei Schäden nicht gesichert, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung 🔴 Risiko Mangelnde Fachkompetenz bei Ausführung durch Nicht-Fachbetrieb Unkontrollierte Materialverteilung, Luftverschlüsse, unzureichende Abdichtung der Bohrlöcher – systematische Fehlausführung ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung (WDVS) mit diffusionsoffenen Materialien Nachhaltige Energieeinsparung, Werterhalt des Gebäudes, Verbesserung des Wohnkomforts, Erhöhung der Behaglichkeitstemperatur ✅ Chance Kapillaraktive Innendämmung mit Lehm- oder Kalkputzen Feuchteregulierende Wirkung, hohe Wohnqualität, Kompatibilität mit Altbaustrukturen, keine Bohrungen an der Fassade ✅ Chance Professionelle Wärme- und Feuchtesimulation vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, zielgenaue Maßnahmenplanung, Langzeitsicherheit der Konstruktion, Ausschluss von Schadensrisiken ✅ Chance Energieberatung nach DIN EN 16247 mit Fördermittelprüfung Finanzierungshilfen (z. B. BAFA, KfW), fachlich abgesicherte Entscheidungsgrundlage, Dokumentation für Versicherung und Behörden ✅ Chance Integration von Sanierungsmaßnahmen mit Fenster- und Dachsanierung Synergieeffekte bei Handwerkerkoordination, Reduktion von Mehrfachbelastung für Bewohner, ganzheitliche energetische Optimierung Orientierungshilfen
- Fachliche Vorabprüfung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN EN 16247) mit einer Wärme- und Feuchtesimulation – ohne dieses Gutachten darf keine Bohrung erfolgen.
- Kein Montageschaum verwenden: Verzichten Sie vollständig auf das Ausschäumen mit handelsüblichem Montageschaum – es ist bauphysikalisch unzulässig und rechtsunsicher.
- Statik und Bausubstanz prüfen lassen: Fordern Sie beim Gutachter die Beurteilung der statischen Integrität der Hohlblockwand ein – insbesondere auf Rissbildung, Ausblühungen und Materialermüdung.
- Alternativen evaluieren: Lassen Sie sich professionell zu WDVS (Außendämmung) und kapillaraktiver Innendämmung (z. B. mit Lehmputz und Holzfaserplatten) beraten – beide sind sicherer und langfristig wirtschaftlicher.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Jahr der Errichtung, Art der Hohlblocksteine, vorhandener Putz, Sanierungschronik) für die fachliche Beratung.
- Fördermittel prüfen: Klären Sie mit einem BAFA- oder KfW-zertifizierten Energieberater, ob Ihre Sanierung förderfähig ist – für WDVS oder Innendämmung bestehen klare Förderprogramme.
- Hohlblocksteine
- Hohlblocksteine sind Mauersteine mit Hohlräumen, die zur Gewichtsreduktion und Verbesserung der Wärmedämmung dienen. Sie wurden häufig in den 1960er und 1970er Jahren verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Betonsteine, Ziegelsteine - Kerndämmung
- Kerndämmung ist die nachträgliche Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, bei der der Hohlraum zwischen den Mauerschalen mit Dämmstoff gefüllt wird.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, Hohlschichtisolierung, Perimeterdämmung - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand liegt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, Energieeffizienz - Einblasdämmung
- Einblasdämmung ist ein Verfahren, bei dem Dämmstoff in Hohlräume eingeblasen wird. Es wird häufig zur nachträglichen Dämmung von zweischaligem Mauerwerk oder Dachschrägen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Schüttdämmung, Dämmmaterial - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem Wärmebilder erstellt werden, um Temperaturunterschiede sichtbar zu machen. In der Baudiagnostik wird Thermografie eingesetzt, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarot, Baudiagnostik - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer zu Dämmmaßnahmen, Heizungsanlagen und Fördermöglichkeiten.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, KfW
- Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Wenn der Taupunkt innerhalb der Wand liegt, kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen. - Welche Dämmstoffe sind für die Kerndämmung von Hohlblocksteinen geeignet?
Geeignet sind z.B. Mineralwolle, Zellulose oder spezielle Schäume, die für die Einblasdämmung zugelassen sind. Montageschaum ist in der Regel nicht geeignet. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Kerndämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Dämmung von Hohlblocksteinen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Kann ich die Kerndämmung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Kerndämmung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und spezielle Geräte erfordert. - Wie lange dauert die Kerndämmung?
Die Dauer hängt von der Größe des Hauses und der Zugänglichkeit der Hohlräume ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage. - Wie viel kostet die Kerndämmung?
Die Kosten variieren je nach Dämmstoff, Aufwand und Region. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Was ist eine Thermografieaufnahme?
Eine Thermografieaufnahme ist eine Wärmebildaufnahme, die Schwachstellen in der Dämmung aufzeigt.
- Fassadendämmung im Altbau
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Altbaufassaden. - Innendämmung: Alternativen zur Außendämmung
Wann ist eine Innendämmung sinnvoll und welche Systeme gibt es? - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen von Schimmel und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Kosten einer Fassadensanierung
Welche Kosten entstehen bei einer Fassadensanierung und wie kann man sparen? - Förderprogramme für energetische Sanierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Altbauten.
PU-Schaum in Hohlblocksteinen: Nutzen fraglich!
Sie wissen's doch selber schon ...
dass das nichts bringt. Sie ersetzen viel Luft durch PU mit weniger Luft. Und außerdem: Was für 'ne Fummelei soll das den geben? Mit wieviel hundert Löchern wollen Sie denn Ihrem Haus das "Schweizer-Käse" Design verleihen? Im Link wollte sowas jemand mit dem Luftspalt machen ... aber jeden Hohlblock einzeln? Das können Sie nicht ernst meinen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohlblocksteine dämmen: Ausschäumen – Sinnvoll oder Risiko?
💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung von Hohlblocksteinen durch Ausschäumen wird kritisch betrachtet. Der geringe Nutzen, die hohen Kosten und potenziellen Risiken überwiegen. Es wird von der Methode abgeraten, da sie den Heizenergieverbrauch kaum senkt und stattdessen Feuchtigkeitsprobleme verursachen kann. Alternativen zur Kerndämmung sollten in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag PU-Schaum in Hohlblocksteinen: Nutzen fraglich! warnt vor dem Einbringen von PU-Schaum in Hohlblocksteine, da dies den Dämmeffekt kaum verbessert und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht.
💰 Kosten: Die Kosten für das Ausschäumen von Hohlblocksteinen stehen in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen. Eine umfassende Außendämmung ist zwar teurer, bietet aber langfristig eine höhere Energieeffizienz und Wertsteigerung der Immobilie.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Dämmmaßnahme sollte eine umfassende Energieberatung in Anspruch genommen werden. Dabei werden die spezifischen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt und individuelle Lösungen vorgeschlagen. Alternativ kann eine Außendämmung in Betracht gezogen werden, um die Energieeffizienz des Hauses nachhaltig zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hohlblocksteine, Altbau, Dämmung, Kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand dämmen oder nicht? Kosten, Material & Risiken bei Betonhohlblocksteinen (BJ 1971)
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit Depron: Heizkosten sparen? Schimmelrisiko bei Anbringung auf Hohlblocksteinen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
- … Ytong Fassade dämmen: WDVSAbk.-Dämmung …
- … Ytong, Fassade, WDVS, Dämmung, Altbau, Neubau, Sanierung, Energieeffizienz, Kosten, Risiken …
- … Energieausweis würde eine Fassadensanierung mittels WDVSAbk. einiges an Energie einsparen. Der Altbauteil ist aus 24er Bimshohlblocksteinen gemauert. Der Neubauteil ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hohlblocksteine, Altbau, Dämmung, Kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hohlblocksteine, Altbau, Dämmung, Kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohlblocksteine dämmen: Ausschäumen sinnvoll? Kosten, Nutzen, Risiken
Suche nach: Hohlblocksteine dämmen: Ja oder Nein?
Suche nach: Hohlblocksteine, dämmen, ausschäumen, nachträglich, Altbau, Dämmung, Kerndämmung, Kosten, Nutzen, Risiken, Taupunkt
