Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
❓ Fragestellung: Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Styropor als unzulässige, nicht druckstabile und wasserdichte Lösung und lehnen ein direktes Verputzen darauf ab; Alle fordern eine professionelle Fachprüfung vor Ort durch zertifizierte Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb); Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsstau, Frostschäden und statischen Zwängen bei falscher Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt darf nur als fachlich gesicherte, elastische Dehnungsfuge mit entwässerter Basis und rechtlich abgesicherter Grenznutzung geschlossen werden – niemals durch Eigenleistung mit Standardbaustoffen wie Styropor, Bauschaum oder Putz.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Treppenwange und einer L-Steinmauer an der Grundstücksgrenze. Vorgeschlagen werden das Ausfüllen mit Beton und einem wasserdicht machenden Zusatz. Ein Bild der Situation ist für eine fundierte Beurteilung ratsam. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
zwischen der Treppenwange unseres Kellerabganges, welche auf der Grenze zum Nachbarn unserer Doppelhaushälfte-Grundstück steht und der ca. 2 m hohen L-Steinmauer des Nachbars, welche den Rest des Nachbargrundstück zu unserem Grundstück abfängt, gibt es einen ca. 10 cm breiten u. ca. 2 m hohen Spalt, da unsere Doppelhaushälfte und somit auch unsere Treppenwange im Gegensatz zu Nachbars L-Steinmauer nicht exakt auf die Grundstücksgrenze gebaut wurde.
Die Terrasse des Nachbars wird nun zum einen durch unsere betonierte Treppenwange, als auch durch seine L-Steinmauer zu unserem Grundstück hin abgefangen, welches durch den Treppenabgang ca. 2 m tiefer als Nachbars Terrasse liegt (zur Hälfte haben wir abgegraben, zur Hälfte hat der Nachbar aufgeschüttet). Ein Teil seiner Terrasse befindet sich durch unseren Versatz um ca. 10 cm auf unserem Grundstück. Der beauftrage Handwerker, der Nachbars Terrasse gegen diese beiden Mauern anfüllt, hat nun diesen 10 cm breiten Spalt einfach durch Styroporplatten "verstopft" und schüttet dahinter die Erde der Terrasse auf.
Meine Frage: Wie wird am sinnvollsten ein Spalt dieser Breite/Höhe überbrückt (z.B. Gummiband? zumauern u. verputzen? etc.?)? Die beiden Mauern überlappen um ca. 2-3 cm. Wenn zumauern des Spaltes mit anschließendem verputzen eine Lösung wäre, müsste dann die Rückseite des Spaltes wasserdicht (z.B. mit Noppenfolie) verschlossen sein, damit der Putz hält? Dann hätten wir bereits jetzt ein Problem, da zum Anbringen der Noppenfolie Nachbars Terrasse ja wieder aufgegraben werden müsste.
Besteht die Möglichkeit einfach auf das in den Spalt gestopfte Styropor zu verputzen?
Besten Dank.
Gruß Schmid.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Verfüllung mit Styropor, Bauschaum oder Putz – dies führt zu statischen Zwängen, Feuchtigkeitsstau und Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Standsicherheit beider Mauern durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen prüfen lassen – der Spalt kann auf unterschiedliche Setzungen oder statische Schwächen hindeuten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Spalt muss als funktionale Dehnungsfuge ausgebildet werden – mit kompressibler, druckstabiler Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff) und einer oberflächlich abgedichteten, elastischen Fuge (z. B. Polyurethan).
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächenwasser muss am Fuß des Spalts gezielt abgeleitet werden (z. B. über Entwässerungsrinne oder Drainageschicht), um Feuchtigkeitsstau im Erdreich zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtliche Klärung mit dem Nachbarn vor Maßnahmen: Grundstücksgrenze, Aufschüttung auf fremdem Grund und Nutzungsvereinbarungen (z. B. Grunddienstbarkeit) schriftlich fixieren.
    Ich verstehe, dass Sie einen Spalt zwischen der Treppenwange Ihres Kellerabgangs und der L-Steinmauer Ihres Nachbarn schließen möchten. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Lösung berücksichtigen würde:
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Füllmaterial: Geeignete Füllmaterialien sind z.B. Bauschaum, Dämmstoffe oder auch eine Hinterfüllung mit geeignetem Material.
    • Dehnungsfugen: Berücksichtigen Sie Dehnungsfugen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen im Erdreich aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Maurer, Bauabdichter) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen ca. 10 cm breiten und 2 m hohen Spalt zwischen einer betonierten Treppenwange und einer L-Steinmauer des Nachbarn an der Grundstücksgrenze. Die aktuelle provisorische Abdichtung mit Styroporplatten ist fachlich unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz beider Mauern sowie für die angrenzende Terrasse.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Styropor als dauerhafter Spaltverschluss ist kritisch. Styropor ist nicht druckstabil genug, um dem Erddruck der hinterfüllten Terrasse standzuhalten. Zudem bietet es keinen Schutz vor eindringendem Wasser, was zu Frostschäden an den Mauern und zur Durchfeuchtung des Erdreichs führen kann. Langfristig droht eine Setzung der Terrasse oder eine Beschädigung der angrenzenden Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert eine dauerhafte, flexible und wasserdichte Abdichtung des Spaltes. Geeignet sind beispielsweise ein druckfestes Fugenband aus Gummi oder ein spezielles, elastisches Dichtungsprofil (z.B. aus EPDM), das in den Spalt eingeklebt wird. Alternativ kann der Spalt mit einem druckfesten, aber elastischen Mörtel (z.B. Reparaturmörtel mit Fasern) verschlossen werden, wobei eine Hinterfüllung mit einer Drainage oder Noppenbahn erforderlich ist, um den Putz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    ⚠️ Korrektur: Ein direkter Verputz auf das Styropor ist nicht empfehlenswert. Der Putz würde aufgrund der fehlenden Haftung und der Bewegungen des Styropors reißen und abfallen. Zudem würde das Styropor weiterhin keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser kann den Spalt fachgerecht vermessen, die geeignete Abdichtungsmethode (z.B. Injektionsharz, Fugenband oder elastischer Mörtel) festlegen und die Arbeiten ausführen. Eine eigenständige Reparatur mit Styropor oder einfachem Putz ist nicht ausreichend und kann zu Folgeschäden führen. Lassen Sie vorab auch die Standsicherheit der Mauern prüfen, da der Spalt auf eine mögliche Setzung hindeuten könnte.
    Der beschriebene 10 cm breite und 2 m hohe Spalt zwischen der eigenen Treppenwange und der Nachbarmauer an der Grundstücksgrenze stellt ein komplexes bauliches und rechtliches Problem dar, das sowohl statische, feuchtetechnische als auch nachbarrechtliche Aspekte umfasst.
    🔴 Gefahr: Das bloße Verstopfen des Spalts mit Styroporplatten ist keine fachgerechte Abdichtung und birgt erhebliche Risiken: Wasserstau im Spalt kann zu Frostschäden, Auswaschung der Erdsubstanz, Setzungen der Mauern und langfristig zu Rissbildung oder Kippen der L-Steinmauer führen – besonders bei unterschiedlichen Setzungen beider Baukörper.
    🔴 Gefahr: Ein direktes Verputzen auf Styropor ist bauphysikalisch unzulässig – Styropor ist kein tragfähiger Untergrund für Putz, bietet keinerlei Haftzug und verhindert zudem die notwendige Hinterlüftung oder Entwässerung, was zu Putzabplatzungen und Feuchteschäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfaches Zumauern mit anschließendem Verputzen sei eine zulässige Lösung, ist falsch: Eine feste Verbindung beider Mauern ohne Dehnungsfuge ist statisch riskant, da unterschiedliche Setzungen und Temperaturdehnungen zu Zwangsspannungen und Rissbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Spalt muss als Dehnungsfuge ausgebildet werden – mit kompressibler Dichtung (z. B. PE-Schaumstoff), abgedeckt durch eine witterungsbeständige Fugendichtung (z. B. Silikon- oder Polyurethanfuge) und ggf. einer abgedeckten Entwässerungsrinne am Fuß, um Oberflächenwasser abzuleiten.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass ein Teil der Nachbar-Terrasse auf dem eigenen Grundstück liegt, erfordert eine klare vertragliche Regelung (z. B. Grunddienstbarkeit oder schriftliche Zustimmung), da eine dauerhafte Bebauung oder Aufschüttung auf fremdem Grund ohne Vereinbarung rechtlich angreifbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eine wasserdichte Hinterseite vor dem Verputz ist durchaus berechtigt – doch die Lösung liegt nicht in einer Noppenfolie hinter dem Putz, sondern in einer funktionierenden Fugendrainage und einer kapillarbrechenden Trennschicht zwischen Erdaufschüttung und Mauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, der vor Ort die statische Verträglichkeit, die Feuchtesituation und die rechtliche Grenzlage prüft – insbesondere vor einer dauerhaften Verfüllung oder Abdichtung des Spalts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Styropor als unzulässige, nicht druckstabile und wasserdichte Lösung und lehnen ein direktes Verputzen darauf ab.
    • Alle fordern eine professionelle Fachprüfung vor Ort durch zertifizierte Experten (Bauingenieur, Sachverständiger, Abdichtungsfachbetrieb).
    • Alle betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsstau, Frostschäden und statischen Zwängen bei falscher Ausführung.
    • GoogleAI erwähnt Bauschaum als mögliches Füllmaterial – DeepSeek und Qwen lehnen Bauschaum ausdrücklich ab (nicht druckstabil, altersbeständig, wasserundurchlässig).
    • GoogleAI thematisiert Dehnungsfugen allgemein – Qwen und DeepSeek konkretisieren deren Bauweise (kompressible Dichtung + elastische Oberflächenfuge + Drainage) und betonen die Pflicht zur Fuge statt zum "Zumauern".
    • DeepSeek benennt konkret druckstabile Alternativen (EPDM-Fugenband, faserverstärkter Reparaturmörtel) und fordert Hinterfüllung mit Drainage/Noppenbahn.
    • Qwen ergänzt rechtliche Aspekte: Grunddienstbarkeit, schriftliche Nachbarzustimmung und kapillarbrechende Trennschicht – diese fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "Hinterfüllung mit geeignetem Material" als Option – Qwen widerspricht klar: Eine starr verbundene Hinterfüllung ist statisch riskant; der Spalt muss als freie Bewegungsfuge erhalten bleiben.
    • GoogleAI stellt Bauschaum als denkbare Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden (Bauschaum quillt, altert, ist wasserundurchlässig und verhindert Dehnung). Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert DeepSeek/Qwen.
    • Keine Eigenleistung – Ausschließlich Fachbetrieb mit Nachweis für Abdichtung nach DINAbk. 18195 beauftragen.
    • Rechtliche Klärung mit Nachbarn vor technischer Planung – Vertragsform (z. B. Erbbaurecht oder Grunddienstbarkeit) schriftlich vereinbaren.
    Styropor als Spaltfüller ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Styropor als dauerhafte Lösung ab (fehlende Druckstabilität, Wasserdichtigkeit, Haftung für Putz).
    Fachliche Prüfung vor Ort ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig eine Vor-Ort-Beurteilung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur.
    Spalt als Dehnungsfuge ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich eine flexible, bewegungsfähige Ausbildung – kein "Zumauern", keine starre Verbindung.
    Bauschaum als Füllmaterial ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Bauschaum ist ungeeignet.
    Rechtliche Absicherung ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert Grundstücksgrenze, Nutzungsrecht und schriftliche Vereinbarung – GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt vollständig.
    🔴 Risiko Frostschäden durch Feuchtigkeitsstau im Spalt Kippen oder Rissbildung der L-Steinmauer; Schäden an Treppenwange; langfristige Substanzschädigung.
    🔴 Risiko Setzung der angrenzenden Terrasse Verlust der Tragfähigkeit, Risse, Wasserstau, notwendige komplette Neugestaltung mit Erdarbeiten.
    🔴 Risiko Statistische Zwangsbeanspruchung durch starre Verbindung Spannungsrisse in beiden Mauern, Verformung der Treppenkonstruktion, Gefährdung der Standsicherheit.
    🔴 Risiko Nachbarrechtlicher Streit durch unbeaufsichtigte Aufschüttung Schadensersatzforderungen, Aufhebung der Maßnahme per einstweiliger Verfügung, gerichtliche Auseinandersetzung.
    🔴 Risiko Auswaschung des Erdreichs hinter der Mauer Verlust der seitlichen Stützwirkung der L-Steinmauer; Kippgefahr; Bodenabsenkung mit Rissbildung im Mauerwerk.
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfuge mit Entwässerung Dauerhafte, wartungsarme Lösung; Vermeidung aller genannten Risiken; Werterhalt der Immobilie.
    ✅ Chance Klare schriftliche Vereinbarung mit dem Nachbarn Rechtssicherheit langfristig; Vermeidung von Konflikten; gemeinsame Planung und Kostenteilung möglich.
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Trennschicht Nachhaltiger Feuchteschutz; Vermeidung von Aufstiegfeuchte in die Mauer; langfristige Trockenlegung des Bereichs.
    ✅ Chance Professionelle Abdichtungsprüfung als Teil einer umfassenden Kellerabdichtung Erfassung weiterer Schwachstellen; vorausschauende Instandhaltung; mögliche Förderung durch BAFA/KfW.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Materialien nach DIN 18195 Zusicherung von Mindesthaltbarkeit (min. 25 Jahre); Nachweis für Versicherung und Behörden; Wertsteigerung durch Dokumentation.
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Standsicherheit – ohne Prüfergebnis darf keine Maßnahme erfolgen.
    2. Rechtliche Klärung voranstellen: Vereinbaren Sie mit dem Nachbarn schriftlich die Grenznutzung (z. B. als Grunddienstbarkeit) und lassen Sie den Vertrag notariell beglaubigen.
    3. Fachbetrieb für Abdichtung beauftragen: Suchen Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 18195-4 (Horizontalsperren) und DIN 18195-5 (Vertikalabdichtungen) – nicht nur "Maurer" oder "Handwerker".
    4. Materialien klar vorgeben: Fordern Sie in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich: kompressible PE-Fuge, elastische Oberflächenfuge (Polyurethan), Entwässerungsrinne am Fuß sowie kapillarbrechende Trennschicht – kein Styropor, kein Bauschaum, kein Normalmörtel.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Grenzvermessungen, Grundbuchauszüge und vorherige Gutachten – diese werden für die fachliche und rechtliche Prüfung benötigt.
    6. Behördliche Abstimmung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsicht, ob eine Baugenehmigung oder eine Bauanzeige für die Spaltabdichtung erforderlich ist – besonders bei Grundstücksgrenzen.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. mit Dichtstoffen, Folien oder Bitumenbahnen. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Noppenfolie, Bitumenbahn
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der Bewegungen zwischen Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse in den Bauteilen. Dehnungsfugen werden oft mit elastischen Materialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsriss, Setzung
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Abgrenzung zwischen zwei Grundstücken. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine markiert. Bei Bauarbeiten an der Grundstücksgrenze sind die Abstandsflächen und die Rechte des Nachbarn zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Grundbuch
    L-Steinmauer
    Eine L-Steinmauer ist eine Stützmauer, die aus L-förmigen Betonfertigteilen besteht. Sie wird häufig zur Abstützung von Hängen oder zur Einfassung von Grundstücken verwendet. L-Steinmauern sind relativ einfach zu montieren und bieten eine hohe Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Betonfertigteil, Hangbefestigung
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden oder Fundamenten vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen der Wand und dem Erdreich angebracht und sorgt für eine Hinterlüftung, die das Austrocknen der Wand fördert.
    Verwandte Begriffe: Dränagefolie, Perimeterdämmung, Feuchtigkeitssperre
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist das seitliche Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Die Treppenwange muss ausreichend stabil sein, um die Last der Treppe und der Benutzer zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Treppengeländer, Treppenhaus
    Bauschaum
    Bauschaum ist ein einkomponentiger Polyurethanschaum, der zum Füllen von Hohlräumen und zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Er härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus und bildet eine feste, isolierende Masse. Bauschaum ist nicht UV-beständig und sollte daher vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich zum Füllen eines Spalts zwischen Mauern?
      Antwort: Geeignete Materialien sind z.B. Bauschaum, Dämmstoffe wie Mineralwolle oder XPS-Platten, oder auch eine Hinterfüllung mit Kies oder Schotter. Die Wahl des Materials hängt von der Breite des Spalts, den Anforderungen an die Dämmung und der Notwendigkeit einer Drainage ab.
    2. Frage: Wie kann ich den Spalt dauerhaft abdichten?
      Antwort: Eine dauerhafte Abdichtung kann durch den Einsatz von Dichtstoffen wie Silikon oder Acryl erreicht werden. Wichtig ist, dass die Dichtstoffe für den Außenbereich geeignet und UV-beständig sind. Zusätzlich kann eine Noppenfolie oder eine Bitumenbahn als Schutz vor Feuchtigkeit angebracht werden.
    3. Frage: Muss ich meinen Nachbarn informieren, bevor ich den Spalt schließe?
      Antwort: Da der Spalt an der Grundstücksgrenze liegt, ist es ratsam, den Nachbarn über die geplanten Arbeiten zu informieren und gegebenenfalls sein Einverständnis einzuholen. Dies kann spätere Streitigkeiten vermeiden.
    4. Frage: Was ist eine Dehnungsfuge und warum ist sie wichtig?
      Antwort: Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der Bewegungen zwischen Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse in den Mauern. Beim Schließen des Spalts sollte eine Dehnungsfuge berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden.
    5. Frage: Kann ich den Spalt einfach mit Erde auffüllen?
      Antwort: Das Auffüllen mit Erde ist keine gute Lösung, da Erde Wasser speichert und zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann. Außerdem bietet Erde keinen ausreichenden Schutz vor Frost.
    6. Frage: Welche Risiken bestehen, wenn der Spalt nicht fachgerecht geschlossen wird?
      Antwort: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Frostschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Auch die Statik der Mauer kann beeinträchtigt werden.
    7. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung, um den Spalt zu schließen?
      Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Noppenfolie bei der Abdichtung?
      Antwort: Die Noppenfolie dient als Schutzschicht, um die Mauer vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Sie wird zwischen der Mauer und dem Erdreich angebracht und sorgt für eine Hinterlüftung, die das Austrocknen der Mauer fördert.
    • Mauertrockenlegung
      Methoden zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Mauern.
    • Kellerabdichtung
      Schutz des Kellers vor eindringendem Wasser.
    • Gartengestaltung am Hang
      Tipps zur Gestaltung eines Gartens mit Höhenunterschieden.
    • Reparatur von Betonmauern
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Betonmauern.
    • Schimmelbildung im Außenbereich
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmel an Fassaden.
  2. Spalt abdichten: Beton mit Dichtzusatz für Treppenwange
    wie wär's mit..
    Beton ausfüllen und in den Beton einen wasserdicht machenden Zusatz zugeben (1 kg Tüte aus dem Baumarkt)? Das kann man von einer Seite aus machen. Den Beton mit wenig Wasser anrühren  -  keine Pampe und halt vorne glattstreichen. Das habe ich unter meiner Türschwelle im Keller so gemacht und das ist (ziemlich?) dicht.
  3. Spalt-Situation: Bild zur L-Mauer & Treppenwange nötig!
    Gibt es den da
    evtl. auch ein Bild von.
    Ich habe nur verstanden, dass eine 2 m hohe L-Mauer 10 cm neben einer Betontreppenwange (?) steht, diese aber dabei um ca. 2-3 cm überlappt und dann ein Spalt mit Styropor ausgefüllt wurde bevor anschließend mit Erde angefüllt wurde.
    @Kuner  -  Und das ganze soll jetzt mit Beton verfüllt werden, der mit dichtendem Zusatz versehen ist und vorne glatt gestrichen wird?
    Welcher Spalt, wie tief, Noppenfolie, wasserdicht? IMHO recht schwer verständlich. Wann ist das ganze denn so angelegt worden?
    Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung an der Grundstücksgrenze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung eines Spalts zwischen einer Treppenwange und einer L-Steinmauer an der Grundstücksgrenze. Vorgeschlagen werden das Ausfüllen mit Beton und einem wasserdicht machenden Zusatz. Ein Bild der Situation ist für eine fundierte Beurteilung ratsam. Die korrekte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Beton mit Dichtzusatz verwendet wird, sollte die Situation genau analysiert werden. Wie im Beitrag Spalt-Situation: Bild zur L-Mauer & Treppenwange nötig! gefordert, ist ein Bild hilfreich, um die Gegebenheiten besser einschätzen zu können.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Beton mit Dichtzusatz ist eine mögliche Lösung, wie im Beitrag Spalt abdichten: Beton mit Dichtzusatz für Treppenwange beschrieben. Es ist wichtig, den Beton mit wenig Wasser anzurühren und ihn vorne glattzustreichen, um eine dichte Oberfläche zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Abdichtung des Spalts sollte darauf geachtet werden, dass das Material wasserdicht ist und dauerhaft hält. Die Verwendung von Noppenfolie könnte ebenfalls in Betracht gezogen werden, um die Mauer zusätzlich vor Feuchtigkeit zu schützen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, ein Bild der Situation zu machen und dieses im Forum zu teilen, um weitere Meinungen und Ratschläge von anderen Nutzern zu erhalten. Anschließend kann die beste Vorgehensweise zur Abdichtung des Spalts an der Grundstücksgrenze gewählt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, Doppelhaushälfte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Gutachter Landshut-Freising: Brückenbildung, Schnecke & Pelletqualität prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, Doppelhaushälfte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, Doppelhaushälfte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
Suche nach: Spalt zwischen Mauern schließen: Tipps & Lösungen
Suche nach: Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, abdichten, füllen, Doppelhaushälfte, Treppenwange, L-Steinmauer
