Noppenbahn richtig einbauen: Noppen zum Erdreich oder zur Kellerwand? Anleitung & Tipps
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die korrekte Installation einer Noppenbahn ist entscheidend für die Kellerabdichtung und Dränage. Noppen müssen zum Erdreich zeigen, um Wasser abzuleiten. Ein Filtervlies ist unerlässlich, um das Verstopfen der Noppen zu verhindern. Falscher Einbau kann zu Schäden an der Dämmung führen.
Bei diesem Bau befindet sich nun auf den Noppen kein Fließ!? Gibt es Gründe, das ganze so einzubauen, habe ich ein falsches Verständnis der Sache? Die Grube wurde übrigens mit dem vorhandenen Aushub (hauptsächlich schwerer Lehmboden) wieder verfüllt. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, dass das Wasser so seinen Weg zur vorhandenen Dränung findet.
🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn muss zwingend mit den Noppen zum Erdreich – niemals zur Kellerwand – montiert werden; eine falsche Ausrichtung führt zu unkontrollierbarem Wasserstau und hydrostatischem Druck auf die Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Ein Filtervlies (Geotextil) ist zwingend erforderlich zwischen Noppenbahn und Erdreich; ohne Vlies verstopfen Noppenkanäle bei Lehmböden binnen kürzester Zeit vollständig.
⚠️ WICHTIG: Die Hinterfüllung muss aus sickerfähigem Material bestehen (z. B. Kies 8/16 mm); schwerer Lehm ist technisch unzulässig und verstärkt Druck und Stau.
⚠️ WICHTIG: Die Noppenbahn darf niemals verklebt oder mechanisch "festgehalten" werden – sie muss als Trennschicht mit freiem Hohlraum zur Wand installiert bleiben.
⚠️ WICHTIG: Ein funktionierendes Anschlussdränagesystem (z. B. Ringdränage mit Anschluss an Versickerung oder Kanal) ist zwingende Voraussetzung – ohne funktionierende Ableitung ist die Noppenbahn wirkungslos.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der korrekten Anbringung von Noppenbahnen. Grundsätzlich dienen Noppenbahnen dazu, die Kellerwand vor Erdreichdruck und Feuchtigkeit zu schützen und eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
Die Noppen zeigen in der Regel zum Erdreich. Dadurch entsteht ein Zwischenraum zwischen Erdreich und Kellerwand, der die Ableitung von Wasser ermöglicht. Ein Vlies zwischen Noppenbahn und Erdreich verhindert, dass die Noppenzwischenräume durch Erdreichpartikel verstopfen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Einbau auf die Herstellerangaben und verwenden Sie ein geeignetes Vlies. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Baustelle, bei der Noppenbahnen an der Kellerwand angebracht wurden. Der Beobachter stellt zurecht fest, dass die Noppen zum Erdreich zeigen sollten, um eine Drainagewirkung zu erzielen. Die beschriebene Montage ohne Vlies und mit Noppen zur Wand hin ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko für die Gebäudesubstanz dar.
🔴 Gefahr: Die Noppenbahn wurde offenbar mit den Noppen zur Kellerwand hin angebracht. Dies verhindert die geplante Ableitung von Sickerwasser. Stattdessen kann Wasser hinter die Bahn gelangen, dort gestaut werden und direkt auf die Kellerabdichtung drücken. Dies führt zu massivem Feuchteeintritt und langfristig zu Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Noppen müssen zwingend zum Erdreich zeigen. Das darauf befindliche Vlies (Filtervlies) verhindert das Eindringen von Bodenpartikeln in den Drainagezwischenraum. Ohne dieses Vlies würde der schwere Lehmboden die Noppenkanäle sofort zusetzen und die Drainagefunktion vollständig aufheben.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von schwerem Lehmboden als Verfüllmaterial ist ein weiterer schwerwiegender Fehler. Lehm ist wasserundurchlässig und quillt bei Nässe auf. Dies erhöht den Seitendruck auf die Kellerwand und verhindert, dass Wasser überhaupt zur Dränage gelangen kann. Für die Hinterfüllung ist zwingend sickerfähiges Material wie Kies oder Schotter zu verwenden.
❌ Widerspruch: Es gibt keinen fachlich anerkannten Grund, eine Noppenbahn ohne Vlies und mit Noppen zur Wand einzubauen. Eine solche Ausführung widerspricht sämtlichen Regeln der Technik (DINAbk. 4095) und stellt einen groben Baumangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung beauftragen. Dieser soll die fachgerechte Sanierung der Kellerabdichtung überwachen. Die fehlerhafte Noppenbahn muss rückgebaut und fachgerecht mit Noppen zum Erdreich, mit Filtervlies und mit sickerfähigem Hinterfüllmaterial neu eingebaut werden. Zudem ist zu prüfen, ob bereits Feuchteschäden an der Kellerwand entstanden sind.
Die korrekte Montage einer Noppenbahn ist entscheidend für die funktionale Abdichtung und Entwässerung von Kelleraußenwänden: Die Noppen müssen stets zum Erdreich weisen, um einen kapillarfreien Hohlraum zu bilden, der Wasser ableitet und Druck abbaut.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Fließschicht über den Noppen führt zu Verstopfung der Ableitwege durch feinkörnigen Lehmboden – insbesondere bei schwerem, wasserdurchlässigem Lehmboden, der bei Nässe verklebt und die Noppenzwischenräume vollständig verfüllt.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Fließschicht und bei Verfüllung mit nicht drainierfähigem Aushubmaterial besteht ein hohes Risiko für stauendes Wasser an der Kellerwand, erhöhten hydrostatischen Druck und langfristig Schäden an der Abdichtung oder der Wandkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Noppenbahnen 'verklebt' werden, ist irreführend – sie dürfen niemals direkt mit der Wand verklebt sein, sondern müssen als Trennschicht mit freiem Hohlraum zur Wand installiert werden; eine Verklebung würde den Ableitweg zerstören.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Noppenbahn erfordert zwingend: (1) Noppen nach außen, (2) eine nicht verrottende, wasserdurchlässige Geotextil-Fließschicht über den Noppen, (3) eine mindestens 20 cm dicke, grobkörnige Dränageschicht (z. B. Kies 8/16 mm) als Filter- und Leitschicht, und (4) Anschluss an ein funktionierendes, nicht verstopftes Dränagesystem.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, Wasser finde 'so oder so' seinen Weg zur Dränung, ist technisch falsch – bei fehlender Fließschicht und lehmhaltiger Verfüllung ist die Durchlässigkeit nahe null; Kapillarstau und seitlicher Wasserstau sind vorprogrammiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Prüfung der Einbausituation, Druckmessung und gegebenenfalls Sanierung – eine Nachbesserung ist nur bei noch offener Baugrube sinnvoll.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die Noppen müssen zum Erdreich zeigen – niemals zur Wand.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines Filtervlieses oberhalb der Noppenbahn zur Vermeidung von Verstopfung.
- Alle warnen vor der Verwendung von schwerem Lehmboden als Verfüllmaterial und fordern sickerfähiges Material ein.
- GoogleAI formuliert allgemein und vorsichtig ("Grundsätzlich", "Achten Sie auf Herstellerangaben"), ohne konkrete Risikobewertung oder Rechtsfolgen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen beurteilen die falsche Montage als "groben Baumangel" bzw. "technisch falsch" und benennen klare Normverstöße (DIN 4095, DIN 18195, DIN EN 13965); GoogleAI erwähnt Normen nicht.
- Qwen spezifiziert technische Details zur Dränageschicht: mindestens 20 cm Kies 8/16 mm und Anschluss an ein funktionierendes Dränagesystem – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen klärt die falsche Vorstellung, Noppenbahnen müssten "verklebt" werden – ein wichtiger Hinweis zur Trennschichtfunktion, den DeepSeek und GoogleAI nicht explizit nennen.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefahr bei fehlendem Vlies oder falscher Noppenrichtung – DeepSeek und Qwen bewerten dies hingegen als "erhebliches Risiko" bzw. "vorprogrammierten Kapillarstau".
- GoogleAI enthält keine Aussage zur Verfüllung mit Lehm – DeepSeek und Qwen benennen dies ausdrücklich als "schwerwiegenden Fehler" bzw. "technisch unzulässig".
- Bei Widersprüchen wird konsequent die sicherere, normbasierte Einschätzung priorisiert: DeepSeek und Qwen sind sich einig, dass die fehlerhafte Ausführung einen Baumangel darstellt – diese Bewertung ist verbindlich und wird hier übernommen.
- Die Handlungsempfehlung muss auf Grundlage der fachlich strengsten Einschätzung erfolgen (also tiefgreifende Sanierung mit Sachverständigen, nicht nur "Rat einholen").
Thema Status KI-Konsens Noppenrichtung ✅ Konsens Die Noppen müssen eindeutig zum Erdreich zeigen – eine Montage zur Kellerwand ist technisch unzulässig und fachlich falsch. Filtervlies ✅ Konsens Ein nicht verrottendes, wasserdurchlässiges Geotextil ist zwingend erforderlich oberhalb der Noppenbahn zur Vermeidung von Verstopfung. Hinterfüllmaterial ✅ Konsens Lehmboden ist ungeeignet; erforderlich ist grobkörniges, sickerfähiges Material (z. B. Kies 8/16 mm), mindestens 20 cm dick. Verklebung / Befestigung ⚠️ Abwägung Die Noppenbahn darf nicht verklebt oder fest an der Wand befestigt werden – sie muss als Trennschicht mit freiem Hohlraum zur Wand verbleiben (Qwen klärt dies am präzisesten; DeepSeek und GoogleAI nicht ausdrücklich). Dränagesystem-Anschluss ⚠️ Abwägung Ein funktionsfähiges und nicht verstopftes Dränagesystem ist zwingende Voraussetzung – Qwen benennt dies explizit, DeepSeek implizit, GoogleAI nicht. Rechtsfolgen / Baumangel ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen bewerten die fehlerhafte Ausführung als "groben Baumangel" / "Normverstoß" (DIN 4095, DIN 18195); GoogleAI bewertet dies nicht – daher gilt die strengere Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Die fehlerhafte Montage ist kein Bagatellfehler, sondern ein normwidriger Baumangel mit unmittelbarem Schadensrisiko. Eine Sanierung ist zwingend erforderlich – und zwar nur vor Schließen der Baugrube. Nach Verfüllung ist ein Rückbau technisch extrem aufwändig und kostenintensiv.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stauendes Sickerwasser an der Kellerwand durch falsche Noppenrichtung Unmittelbarer hydrostatischer Druck auf die Abdichtung, Feuchteeintritt, Schimmelbildung, langfristige Materialzerstörung 🔴 Risiko Verstopfung der Noppenkanäle durch fehlendes Filtervlies bei lehmhaltigem Boden Vollständiger Ausfall der Drainagefunktion innerhalb weniger Monate, ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Verwendung von schwerem Lehm als Verfüllmaterial Massive Erhöhung des seitlichen Erddrucks, Quellverhalten bei Nässe, Rissbildung in der Kellerwand 🔴 Risiko Fehlender Anschluss an ein funktionierendes Dränagesystem Keine Ableitung des gesammelten Wassers – Wasser staut sich hinter der Noppenbahn und drückt auf die Wand 🔴 Risiko Verklebung oder mechanische Fixierung der Noppenbahn an der Kellerwand Zerstörung des kapillarfreien Hohlraums, Verlust der Trennfunktion, direkter Kontakt zwischen Erdreichfeuchte und Wand ✅ Chance Korrekte Ausführung mit Noppen zum Erdreich, Filtervlies und Kiesverfüllung Langfristige, wartungsarme Abdichtung ohne Feuchteschäden – hohe Lebensdauer der Kellerwand ✅ Chance Frühzeitiger Einbau vor Verfüllung mit professioneller Überwachung Kostengünstige Nachbesserung möglich, vollständige Funktionalität sicherstellbar ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Noppenbahn mit geprüfter Beständigkeit gegen Bodenchemie Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen, chemische Angriffe und UV bei kurzer Lagerzeit ✅ Chance Einsatz eines unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18195 vor Verfüllung Rechtssicherer Nachweis der fachgerechten Ausführung, Schutz vor späteren Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Systemische Integration mit weiteren Abdichtungsmaßnahmen (z. B. Bitumenschweißbahn, Injektionsabdichtung) Mehrstufige Sicherheit gegen Feuchteeintrag – "Fail-safe"-Prinzip Orientierungshilfen
- Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder DIN EN 13965) – bevor die Baugrube verfüllt wird.
- Noppenbahn komplett rückbauen und neu einbauen: Entfernen Sie die fehlerhafte Bahn, prüfen Sie die Kellerwand auf bereits bestehende Schäden, und montieren Sie eine neue Noppenbahn ausschließlich mit Noppen zum Erdreich.
- Filtervlies und Kiesverfüllung zwingend einbauen: Verlegen Sie ein geprüftes Geotextil (z. B. Typ 200 g/m²) über der Noppenbahn und füllen Sie mindestens 20 cm Kies 8/16 mm als Dränageschicht ein.
- Dränagesystem vor Verfüllung testen: Stellen Sie sicher, dass die Ringdränage frei durchgängig ist, an ein funktionierendes Ableitungssystem angeschlossen ist und nicht verstopft ist – führen Sie eine Wasserdurchlaufprobe durch.
- Verfüllung ausschließlich mit sickerfähigem Material: Verwenden Sie keinerlei Lehm, Mutterboden oder feinkörniges Aushubmaterial – ausschließlich Kies oder Schotter nach DIN 18195-2.
- Unterlagen dokumentieren und archivieren: Sichern Sie alle Herstellerdatenblätter, Prüfzeugnisse für Vlies und Noppenbahn sowie die Prüfberichte des Sachverständigen dauerhaft ab.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz von Kellerwänden vor Erdreichdruck und Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie dient als mechanischer Schutz und ermöglicht die Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Dränage, Kellerabdichtung, Perimeterdämmung - Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Kiespackungen, die das Wasser sammeln und ableiten.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung - Vlies
- Ein Vlies ist ein textiles Flächengebilde, das aus Fasern hergestellt wird. Im Zusammenhang mit Noppenbahnen wird ein Vlies verwendet, um die Noppenzwischenräume vor Verstopfung durch Erdreichpartikel zu schützen.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Filtervlies, Trennlage - Kellerabdichtung
- Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören u.a. die Verwendung von Noppenbahnen, Bitumenanstrichen oder mineralischen Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Horizontalsperre - Erdreichdruck
- Der Erdreichdruck ist der Druck, der durch das Erdreich auf die Kellerwand ausgeübt wird. Er kann insbesondere bei feuchtem Erdreich sehr hoch sein und die Kellerwand beschädigen.
Verwandte Begriffe: Seitendruck, hydrostatischer Druck, Bodendruck - Lehmboden
- Lehmboden ist eine Bodenart, die einen hohen Anteil an Tonmineralen enthält. Er ist sehr feinkörnig und neigt dazu, bei Feuchtigkeit zu quellen und zu schrumpfen.
Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Sandboden - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Verfahren, bei dem ein Luftraum zwischen der Kellerwand und der Abdichtung geschaffen wird. Dies ermöglicht die Ableitung von Feuchtigkeit und verhindert die Bildung von Schimmel.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Diffusion, Kondensation
- Wozu dienen Noppenbahnen?
Noppenbahnen schützen die Kellerwand vor mechanischer Beschädigung durch das Erdreich und ermöglichen die Ableitung von Feuchtigkeit. Sie schaffen einen Zwischenraum, der die Wand hinterlüftet und so vor Staunässe schützt. - Muss ein Vlies zwischen Noppenbahn und Erdreich angebracht werden?
Ja, ein Vlies ist wichtig, um zu verhindern, dass die Noppenzwischenräume durch Erdreichpartikel verstopfen. Dies würde die Dränagefunktion der Noppenbahn beeinträchtigen. - Welche Alternativen gibt es zu Noppenbahnen?
Alternativ zu Noppenbahnen können auch andere Abdichtungssysteme verwendet werden, wie z.B. Bitumenanstriche oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie lange halten Noppenbahnen?
Noppenbahnen sind in der Regel sehr langlebig und können mehrere Jahrzehnte ihren Dienst verrichten. Die Lebensdauer hängt jedoch von der Qualität des Materials und der fachgerechten Ausführung ab. - Können Noppenbahnen auch nachträglich angebracht werden?
Ja, Noppenbahnen können auch nachträglich angebracht werden, z.B. bei Sanierungen oder wenn die ursprüngliche Abdichtung beschädigt ist. Der Aufwand ist jedoch höher als bei einem Neubau. - Was ist bei der Anbringung von Noppenbahnen auf Lehmboden zu beachten?
Bei Lehmboden ist besonders wichtig, dass ein Vlies verwendet wird, da Lehmboden sehr feinkörnig ist und die Noppenzwischenräume leicht verstopfen kann. Zudem sollte eine zusätzliche Dränageschicht vorgesehen werden. - Welche Rolle spielt die Dränage bei der Kellerabdichtung?
Eine funktionierende Dränage ist essenziell, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Druck auf die Kellerwand zu reduzieren. Sie verhindert Staunässe und schützt die Abdichtung vor Beschädigung. - Was tun, wenn Wasser in den Keller eindringt, obwohl Noppenbahnen vorhanden sind?
Wenn trotz Noppenbahnen Wasser in den Keller eindringt, sollte die Ursache umgehend von einem Fachmann untersucht werden. Möglicherweise ist die Dränage verstopft oder die Noppenbahnen sind beschädigt.
- Dränage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Dränageleitung. - Keller nachträglich abdichten
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Ursachenforschung und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller. - Perimeterdämmung anbringen
Anleitung zur Anbringung einer Perimeterdämmung an der Kelleraußenwand. - Bitumenabdichtung für Kellerwände
Informationen zur Verwendung von Bitumen zur Abdichtung von Kellerwänden.
Noppenbahn: Noppen nach außen mit Vlies für Dränage!
Ihre Betrachtungsweise ist richtig
Die Noppen müssen nach außen zeigen und mit einen Filtervlies überspannt sein. Schichten u. Sickerwasser kann dann in diesem Hohlraum auf direktem Weg zur Dränung abgeleitet werden. Auch wenn dem so ist, ich bin kein Freund der Noppenbahnen;-) -
Zusatzinfo: Noppenbahn-Funktion nur mit Vlies gewährleistet
Ergänzung
Ohne Vlies geht es natürlich nicht. Aber das hatten wir doch schon. Passt Herr Alde denn gar nicht mehr auf? 🙂 -
Noppenbahn-Einbau: Murks als Laie erkannt – Bestätigung!
@ MB =>Tut mir ja auch leid!
Ich hatte mir schon gedacht, dass die Ausführung "für'n Mors" ist, wollte aber sicher gehen. Bei uns hat die Noppenbahn ein anständiges Flies, und es wurde mit Kies angeschüttet, und der Aushub wurde für teuer Geld deponiert (*schnüff*).
Es ist schon erschütternd, was man selbst als Laie an Murks erkennen kann.
Ansonsten vielen Dank für die Bestätigung meiner Sichtweise. -
🔴 Fehlerhafter Noppenbahn-Einbau: Noppen zeigen nach innen!
Dann wäre es ja bei uns falsch ...?
denn da Zeigen die Noppen nach innen (Richtung Perimeterdämmung). Aber da sollte ja eigentlich kein Wasser runterlaufen, sonst wird ja die Dämmung nass. Bei uns wurde übrigens direkt der Aushub wieder angefüllt. Lageweise war da nix. Bagger rein und fertig. immerhin kam vor die Fränkische (FSD Drain+Schalungselemet) Dränung (= verlorene Schalung für die Bodenplatte) noch der Kies. Kellerbauer meinte Fränkische sei ausreichend. Ich lies dann noch den "gelben Schlauch zusätzlich beim Anfüllen reinlegen (Viel hilft viel, wohl wissend, dass der nur für "Landwirtschaft". Und was nun? -
Noppenbahn-Mangel: Abnahme verweigern oder rügen?
Und, kho, schon abgenommen?
Oder als Mangel gerügt?
Hee, es ist doch gut, dass der baulaie den Mangel erkennt. Denn braucht der keinen teuren Fachmann. -
⚠️ Falsche Noppenbahn: Erddruck gefährdet Dämmung!
@KHO
Warum haben Sie denn diese Bilder nicht früher ins Netz gestellt. Die Noppenbahn ist definitiv falsch gestellt. Der horizontale Erddruck drückt die Noppen in Ihre Dämmung und der vertikale Erddruck schiebt das ganze nach unten. Verfüllung mit bindigem Boden ist nicht fachgerecht. Warum haben Sie die Fensterrahmen bündig mit der Dämmung eingebaut. Abdichtungsprobleme. -
Noppenbahn-Eigenleistung: Falschmontage durch Erdbauer!
Deshalb, weil Lichtschacht
die Fenster-Rahmen eigentlich Lichtschächte hätten sein sollen. An diesen Rahmen wäre dann der Lichtschacht angebracht worden. Hat sich jetzt aber Aufgrund der Gartengestaltung erledigt.
Tja, Noppenbahn war eigentlich Eigenleistung. Gemacht hat es dann aber der Erdbauer beim Anfüllen. Ich war zwar dabei, aber nur mitgeholfen. Die haben das wohl schon x-fach (falsch) gemacht. Ging ganz schnell, Noppenbahn, Kanalanschluss, Erde rein und fertig. Und da Eigenleistung auch keine Abnahme beim Generalunternehmer möglich. Bei Erdbauer auch nur mündlichen Vertrag. Ändern lässt sich da nun nichts mehr. Was nun. Anzumerken wäre noch, dass wir gut 1 m Dachüberstand haben. Rund ums Haus ist es bei uns immer alles Trocken. Also direkt an der Kellerwand kein Regenwasser. Bilder hatte ich schon früher reingestellt, allerdings als "Bautagebuch". Inzwischen habe ich auch schon gesehen, dass es Halteschienen für den oberen Anschluss der Noppenbahn gibt. Sieht einfach besser aus als die "freihändig" abgeschnittene Teil. Gibt es Erfahrungswerte mit der "Fränkischen" Dränung (wie hier bei uns als "Schalung für die Bodenplatte"? -
✅ Korrektur: Noppenbahn nachträglich richtig montiert!
Und tatsächlich ...
Und tatsächlich hat sich bei unseren zukünftigen Nachbarn am Montag und Dienstag eine Rotte Bauarbeiter daran gemacht, den verfüllten Arbeitsraum aufzugraben, die Noppenbahn abzuzupfen und andersherum neu zu montieren. Das Vlies ist dabei natürlich auf der darunterliegenden Dickbeschichtung kleben geblieben, aber was soll es (*heul*). -
🔴 Noppenbahn-Pfusch: Falscher Einbau weit verbreitet!
offensichtlich machen das ja *alle* falsch!
die Bilder KHO bezüglich Perimeterdämmung und Noppenbahn könnten auch von meinem Bau und denen meiner drei Nachbarn stammen - alle Baujahr 1999/2000. Deutsche Bau- nein Pfuschwirtschaft! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Noppenbahn richtig einbauen: Tipps & Fehler vermeiden
💡 Kernaussagen: Die korrekte Installation einer Noppenbahn ist entscheidend für die Kellerabdichtung und Dränage. Noppen müssen zum Erdreich zeigen, um Wasser abzuleiten. Ein Filtervlies ist unerlässlich, um das Verstopfen der Noppen zu verhindern. Falscher Einbau kann zu Schäden an der Dämmung führen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Falsche Noppenbahn: Erddruck gefährdet Dämmung! wird darauf hingewiesen, dass eine falsch montierte Noppenbahn den Erddruck auf die Dämmung überträgt und somit Schäden verursachen kann. Daher ist die korrekte Ausrichtung der Noppenbahn von großer Bedeutung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Noppenbahn: Noppen nach außen mit Vlies für Dränage! bestätigt die korrekte Vorgehensweise: Noppen nach außen und mit Filtervlies überspannen, um eine effektive Ableitung von Schichten- und Sickerwasser zur Dränage zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei Lehmboden.
🔴 Risiko: Wie im Beitrag 🔴 Fehlerhafter Noppenbahn-Einbau: Noppen zeigen nach innen! beschrieben, kann ein fehlerhafter Einbau, bei dem die Noppen nach innen zeigen, dazu führen, dass Wasser die Perimeterdämmung durchnässt. Dies ist unbedingt zu vermeiden, um die Dämmwirkung nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Installation der Noppenbahn gemäß der Anleitung und achten Sie auf die richtige Noppenrichtung sowie die Verwendung eines Filtervlieses. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Noppenbahn-Mangel: Abnahme verweigern oder rügen?, um Mängel rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenbahn, Einbau, Kellerwand, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau? …
- … wir haben unsere alte Terrasse neu machen lassen. Der alte Kellerzugang mit Treppe wurde aufgeschüttet und es wurde direkt an der Kellertür ein lLichtschacht montiert. Dieser wurde jedoch nicht zur Türe abgedichtet, sodass sich dort ein Spalt von 2-3 cm befindet, wo das Regenwasser einlaufen kann. Laut der Baufirma ist eine Abdichtung zur Türe hin nicht in ihrem Angebot angegeben und wird dementsprechend auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in den Einbau inbegriffen. Ist das so richtig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainplatte Flachdach: Einbau, Kosten & Funktion bei Erdüberdeckung Garagendach?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. …
- … Seitliche Durchfeuchtung: Eindringen von Wasser durch das Erdreich. …
- … wasserdichten Beschichtung (z.B. Bitumen, Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) und Anbringen einer Schutzschicht (z.B. Noppenbahn). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … gegen verschieben und/oder verrutschen zu sichern, was aber bei der Noppenbahnkonstallation wenig Sinn macht. Bei der an Ihrem Objekt ausgeführten Dränanlage …
- … Außerdem steht in den meisten Verlege- und/oder Einbauanleitungen der Perimeterdämmplattenherstellern drin, dass die Baugrube mit einem gleichgemischtkörnigen Verfüllgut …
- … Auch ist die Noppenbahn vor der Perimeterdämmung (das ist die Dämmung die später im Erdreich verschwindet, weil der Bereich wieder angefüllt werden wird, so wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Keller abdichten, Noppenfolie, Dichtschlämme, Kellerwand abdichten, Wassereintritt Keller, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Drainage …
- … Einbau einer geprüften Innendrainage mit Dränmatte und Sammelschacht …
- … Eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz von Bauwerksabdichtungen und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird meistens an Kellerwänden im Erdreich verwendet. Verwandte Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung …
- … den Oberputz der Fassade anbringen und über die Perimeterdämmung ziehen, eine Noppenbahn oder ähnliches davor und die Pflastersteine wieder einbauen? Eine andere …
- … Alternative wäre ein Kiesbett zwischen Pflastersteine und Haus einbauen, aber wie nehme ich dann die Abdichtung im Bereich der Terrassentür vor? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Toleranzen: Wölbung, Dellen & Überstand Garage – Was ist zulässig?
- … vor Spritzwasser zu schützen. Der Putz sollte nicht direkt mit dem Erdreich in Berührung kommen, da dies zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. …
- … förmlich aufsaugen. Im schlimmsten Fall werden hierbei zusätzlich Salze aus dem Erdreich mitgefördert, die sich dann beim Abtrocknen als weißliche Ränder zeigen. Mit …
- … diesen Gründen soltte eine Trennung zwischen Wand und Gelände erfolgen. Der Einbau eines Grobkiesstreifens ist also aus rein technischer Sicht zu empfehlen. Natürlich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung vor Fassadendämmung?
- … wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird oft nachträglich eingebaut, um aufsteigende Feuchtigkeit zu …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk eindringt. Dies kann zu Schäden wie …
- … dort durch Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Diese Salze können aus dem Erdreich, dem Mauerwerk selbst oder aus Baustoffen wie Zement stammen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch Erdreich oder Wurzeln ohne Noppenfolie …
- … Perimeterdämmung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird zwischen Erdreich und Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dränage, Bauwerksabdichtung, Schutzschicht. …
- … Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen. Verwandte Begriffe: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenbahn, Einbau, Kellerwand, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenbahn, Einbau, Kellerwand, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenbahn richtig einbauen: Noppen zum Erdreich oder zur Kellerwand? Anleitung & Tipps
Suche nach: Noppenbahn: Noppen zum Erdreich? Richtiger Einbau
Suche nach: Noppenbahn, Einbau, Kellerwand, Erdreich, Dränage, Abdichtung, Anleitung, Noppenrichtung
