Regenwasser in Drainageleitung leiten? Risiken, Vorschriften & Alternativen für die Dachentwässerung
Die Diskussion dreht sich um die Einleitung von Regenwasser in eine Drainageleitung. Es werden Risiken wie Rückstau und Unterspülung diskutiert, sowie die Notwendigkeit eines Kontrollschachts. Die Gesetzeslage und alternative Lösungen zur Regenwassernutzung werden angerissen.
Um meinen Keller habe ich mir eine Ringdrainage gelegt (Lastfall: Baugrube total trocken, von unten kann nichts kommen nur von oben, Betonkeller, trotzdem Bitumenschweißbahnen, Pordrainplatten und Flies). Kontrollschacht habe ich nicht eingebaut, aber einfach ein T-Stück PVC-Rohr genommen, dazwischen gesetzt, 100er PVC-Rohr nach oben geführt, ein fach zum Gucken (ob sich meine Mühen überhaupt irgendwie gelohnt haben) oder um mal irgendwas anzuschließen zu können.
Heute stellt sich heraus, dass ein Fallrohr der Regendachrinne genau da runterkommt, wo mein PVC-Rohr aus der Erde guckt ...
Eigentlich wollte ich die Ableitungen für die Dachrinnen noch verbuddeln, dem Monteur hat die Lage des Rohres aber so gut gefallen, dass er es als Ablauf genommen hat.
Das PVC-Rohr sitzt am Ende der Drainage, danach geht es mit einem für einen Laien wie mich deutlichen Gefälle Richtung Kanal.
Meine Frage ist jetzt, kann das so bleiben? Wenn da so ein Schwack Regenwasser ankommt und sich etwas in der Drainage aufstaut, kann der Böses anrichten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trennung der Dachrinnenableitung von der Ringdrainage – kein Regenwasser darf in eine Drainageleitung eingeleitet werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Kontrollschacht und ungeeigneter PVC-T-Anschluss verletzen die anerkannten Regeln der Technik und führen zu unkalkulierbarem Rückstau- und Schadensrisiko.
    🔴 KRITISCH: Ringdrainage ist ausschließlich für Sicker- und Druckwasser dimensioniert – keinesfalls für Regenwasser aus Dachflächen; hydraulische Überlastung ist unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Genehmigungspflichtige Einleitung von Regenwasser in öffentliche Kanäle oder Grundwasser – rechtliche Prüfung beim zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder der Gemeinde erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Korrektur ohne Fachplanung – statische, hydraulische und dichtechnische Prüfung durch zertifizierten Entwässerungsfachplaner oder Sachverständigen zwingend notwendig.
    Die Einleitung von Regenwasser aus der Dachrinne in eine Drainageleitung ist ein komplexes Thema, das sowohl technische als auch rechtliche Aspekte umfasst. Ich rate dringend davon ab, Regenwasser ungeprüft in die Drainage einzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Einleitung kann zu einer Überlastung der Drainage führen, was wiederum Rückstau und Feuchtigkeitsschäden am Gebäude verursachen kann. Zudem können Verunreinigungen aus dem Regenwasser die Drainage verstopfen und deren Funktion beeinträchtigen.
    • Prüfung der Entwässerungskapazität: Die Drainage muss ausreichend dimensioniert sein, um das zusätzliche Regenwasser aufnehmen zu können.
    • Rückstausicherung: Ein Rückstauverschluss ist notwendig, um zu verhindern, dass Wasser aus der Kanalisation in die Drainage und somit in den Keller gelangt.
    • Genehmigungspflicht: Die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation oder Drainage kann genehmigungspflichtig sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (z.B. einem zertifizierten Entwässerungsplaner oder einem Tiefbauunternehmen) beurteilen. Dieser kann die notwendigen Berechnungen durchführen, die rechtlichen Aspekte klären und eine fachgerechte Lösung planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, in der ein Fallrohr der Dachrinne direkt an das Ende einer Ringdrainage angeschlossen wurde. Der Eigentümer hat die Drainage selbst verlegt und einen provisorischen PVC-Rohranschluss ohne Kontrollschacht installiert. Die zentrale Frage ist, ob diese Konstruktion dauerhaft sicher ist oder ob Risiken für die Drainagefunktion und die Gebäudesubstanz bestehen.
    🔴 Gefahr: Das Einleiten von Regenwasser in eine Drainageleitung stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei Starkregen kann die Drainage hydraulisch überlastet werden. Ein Rückstau in der Drainage kann dazu führen, dass Wasser unter Druck gegen die Kellerabdichtung gedrückt wird. Dies kann die Bitumenschweißbahnen beschädigen oder zu Feuchteschäden im Keller führen, selbst wenn der Keller als Betonkeller ausgeführt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Drainage das zusätzliche Regenwasser problemlos ableiten kann, ist fachlich falsch. Eine Ringdrainage ist für die Ableitung von Grund- und Sickerwasser dimensioniert, nicht für die großen Wassermengen einer Dachfläche. Die hydraulische Belastung durch das Dachwasser ist um ein Vielfaches höher und übersteigt die Kapazität der Drainageleitung.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt ein Kontrollschacht, der für die Wartung und Reinigung der Drainage zwingend erforderlich ist. Ohne diesen Schacht kann eine Verstopfung oder ein Schaden nicht erkannt werden. Zudem ist die Verwendung eines einfachen T-Stücks aus PVC-Rohr als Ersatz für einen Kontrollschacht nicht fachgerecht und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie umgehend die Dachrinnenableitung von der Ringdrainage. Das Regenwasser muss separat über eine eigene Leitung in den Kanal oder in eine Versickerungsanlage geführt werden. Lassen Sie die bestehende Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen und einen normgerechten Kontrollschacht einbauen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik mit der Planung der korrekten Trennung der Systeme.
    Die beschriebene Konstruktion verbindet eine Ringdrainage – ursprünglich als Schutz vor aufsteigender Feuchte und Druckwasser konzipiert – mit der Dachentwässerung, ohne Trennung oder Überlaufmöglichkeit. Dies stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsabweichung von den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 4095, DIN EN 12056-3, ATV-DVWK-M 127) dar.
    🔴 Gefahr: Bei starkem Regen kann die Drainageleitung überlastet werden, da sie nicht für die plötzliche, hohe Volumenströme aus der Dachentwässerung ausgelegt ist – dies führt zu Stau, Rückstau in die Drainage und potenziell zu Wassereintrag in den Keller über Anschlussstellen oder kapillare Aufstiege.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Trennung zwischen Regenwasser und Drainagewasser verletzt das Prinzip der Trennungsanlage gemäß Wasserhaushaltsgesetz und kann zu unzulässigen Einleitungen in das Grundwasser oder zu Überlastungen des Kanals führen – rechtliche und ökologische Risiken sind gegeben.
    ⚠️ Korrektur: Eine Ringdrainage ist kein Regenwasserablauf, sondern ein Entwässerungssystem zur Ableitung von Sicker- und Druckwasser – sie darf niemals als Ersatz für eine ordnungsgemäße Dachentwässerung dienen.
    ➕ Ergänzung: Ein Kontrollschacht ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung für Wartung, Überwachung und Notentwässerung – sein Fehlen erhöht das Risiko einer unbemerkten Störung massiv.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines T-Stücks ohne Verschweißung oder Dichtung am Übergang zur Drainage schafft eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit, Bodenpartikel oder Wurzeln – langfristig gefährdet dies die Funktionsfähigkeit der gesamten Anlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Trennen Sie umgehend die Dachentwässerung von der Ringdrainage und leiten Sie das Regenwasser über eine separate, dimensionierte Fallleitung mit ausreichendem Gefälle und Überlaufmöglichkeit in den Kanal oder eine versickerungsfähige Fläche – beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik und einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der fachgerechten Ausführung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Einleitung von Regenwasser in die Ringdrainage als grundsätzlich unzulässig und hochriskant, insbesondere wegen hydraulischer Überlastung, Rückstau und Kellerfeuchteschäden.
    • Alle bestätigen: Ringdrainage ist nur für Sicker- und Grundwasser, nicht für Dachregenwasser – dies entspricht DIN 4095 und ATV-DVWK-M 127.
    • Alle fordern die sofortige Trennung der Systeme und die Einbindung eines zertifizierten Fachplaners oder Sachverständigen.
    • GoogleAI betont stärker die Notwendigkeit eines Rückstauverschlusses im Fall einer (theoretisch zulässigen) Einleitung – während DeepSeek und Qwen diesen Fall gar nicht zulassen und die Einleitung prinzipiell verbieten.
    • Qwen hebt rechtliche Verstöße gegen das Wasserhaushaltsgesetz und das Trennungsprinzip besonders hervor, während GoogleAI und DeepSeek dies nur indirekt ("Genehmigungspflicht", "rechtliche Klärung") ansprechen.
    • DeepSeek konkretisiert das konstruktive Versagen: fehlender Kontrollschacht + provisorischer T-Stück-Anschluss = fachlich unzulässig, nicht wartbar, dichtetechnisch unsicher.
    • Qwen ergänzt die Normenverletzung (DIN EN 12056-3, ATV-DVWK-M 127) und benennt explizit die Gefahr von kapillarem Feuchteeintrag und Wurzel-/Schmutzeintrag durch ungeeignete Anschlussausführung.
    • GoogleAI erwägt unter Voraussetzungen (Prüfung, Rückstausicherung, Genehmigung) eine "fachgerechte" Einleitung – DeepSeek und Qwen lehnen dies absolut ab und betonen, dass die Dimensionierung einer Ringdrainage dies grundsätzlich ausschließt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Keine Einleitung – Punkt.
    • Die konservativere, normkonforme und sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie entspricht den anerkannten Regeln der Technik und vermeidet jegliches Restrisiko.
    • GoogleAI bietet nützliche Hinweise zur rechtlichen Einordnung und Planungsvorgaben, aber nicht zur Zulässigkeit der Einleitung selbst – diese ist, wie von DeepSeek und Qwen eindeutig benannt, technisch und rechtlich unzulässig.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: unter Vorbehalt möglich; DeepSeek & Qwen: strikt unzulässig → KI-Konsens: ❌ Unzulässig (Vorsichtsprinzip + Normenlage)
    Funktion der Ringdrainage ✅ Konsens Exklusiv für Sicker-/Druckwasser – nicht für Dachregenwasser; hydraulische Überlastung unvermeidbar → ✅ Eindeutig festgelegt
    Kontrollschacht & Anschluss ✅ Konsens Fehlender Kontrollschacht + ungeeigneter PVC-T-Anschluss verstoßen gegen Regeln der Technik und erhöhen Risiko massiv → ✅ Zwingend erforderlich
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI & Qwen benennen Genehmigungs- bzw. Wassergesetzes-Prüfungspflicht; DeepSeek fokussiert technische Unzulässigkeit → ⚠️ Klärung bei Gemeinde/Wasserwirtschaftsamt zwingend
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Trennung der Systeme durch zertifizierten Fachplaner/Entwässerungssachverständigen → ✅ Uneingeschränkter Konsens
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einleitung von Regenwasser in eine Ringdrainage ist nach Stand der Technik unzulässig und birgt akute Risiken für Gebäudesubstanz, Gesundheit und Rechtssicherheit. Sofortige Trennung, fachliche Überprüfung und normkonforme Neuplanung sind unverzichtbar.
    🔴 Risiko Hydraulische Überlastung der Drainage bei Starkregen Unmittelbarer Rückstau, Wassereintrag in Keller, dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlender Kontrollschacht Unentdeckte Verstopfung oder Leckage, verzögerte Schadenserkennung, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Ungedichteter T-Stück-Anschluss Eindringen von Boden, Wurzeln, Schmutz – langfristige Funktionsbeeinträchtigung der gesamten Drainage
    🔴 Risiko Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz & Trennungsprinzip Rechtliche Sanktionen, Aufforderung zur Rückbau, Haftung bei Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Unterminierung der Kellerabdichtung durch Druckwasser Irreversible Beschädigung von Bitumenschweißbahnen oder anderen Abdichtungssystemen
    ✅ Chance Frühzeitige Trennung der Systeme Kostenvermeidung für Folgeschäden, langfristige Werterhaltung des Gebäudes
    ✅ Chance Eigenständige Regenwassernutzung (z. B. Zisterne) Reduktion der Kanal- und Kläranlagenbelastung, Wasserersparnis für Garten/Toiletten
    ✅ Chance Normgerechte Nachrüstung mit Kontrollschacht und Überlauf Erhöhte Transparenz, planbare Wartung, höhere Wertbeständigkeit bei Verkauf
    ✅ Chance Fachplanung als Basis für Fördermittelbeantragung Möglichkeit von Zuschüssen (z. B. BAFA, kommunale Programme) für nachhaltige Regenwassernutzung
    ✅ Chance Klare Trennung als Basis für zukünftige Anpassung (z. B. Rückstauschutz, Smart-Monitoring) Zukunftsfähige Infrastruktur, höhere Resilienz gegen Klimawandel und Extremwetter
    1. Sofortige Trennung vornehmen: Unterbrechen Sie den Anschluss zwischen Dachrinne und Ringdrainage – verwenden Sie keine provisorischen Adapter oder Stopfen, sondern sichern Sie den Anschluss dicht und temporär ab (z. B. mit geprüftem Rohrendverschluss).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (z. B. durch den Bundesverband der Sachverständigen für Entwässerung) zur umfassenden Bestandsaufnahme und Planung einer separaten Regenwasserleitung.
    3. Kontrollschacht einbauen lassen: Vereinbaren Sie mit einem Tiefbau- oder SHK-Fachbetrieb den Einbau eines normgerechten Kontrollschachts (DIN EN 1610) an der Ringdrainage – inkl. Dichtheitsprüfung nach Abschluss.
    4. Rechtliche Klärung vornehmen: Fordern Sie bei Ihrer Gemeinde und dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt schriftlich Auskunft zu Genehmigungspflicht, Einleitungsrecht und möglichen Förderprogrammen für Regenwassernutzung an.
    5. Regenwasserleitung neu planen: Lassen Sie eine separate Fallleitung mit mind. 2 % Gefälle, Überlaufvorrichtung bei Starkregen und geeignetem Ablauf (Kanal oder Versickerungsanlage) planen – ggf. unter Einbeziehung einer Zisterne.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baugenehmigung, Drainageplan, Fotos des Anschlusses), um die Fehlerdokumentation und die Abnahme durch den Fachmann zu erleichtern.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt sind. Drainagen werden eingesetzt, um Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen, landwirtschaftliche Flächen zu entwässern oder das Grundwasser abzusenken.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Rigole.
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser in Entwässerungsleitungen, z.B. aufgrund von Starkregen oder Verstopfungen. Ein Rückstauverschluss verhindert, dass das Wasser in das Gebäude eindringt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Überflutung, Wasserschaden.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Regenwasser abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Dachentwässerung, Regenwasserableitung.
    Regenwassernutzung
    Regenwassernutzung bezeichnet die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. die Gartenbewässerung, die Toilettenspülung oder die Waschmaschine. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zur Trinkwassernutzung und kann Kosten sparen.
    Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwassertank, Grauwasser.
    Versickerung
    Versickerung ist die natürliche oder künstliche Ableitung von Wasser in den Untergrund. Sie dient dazu, das Grundwasser aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten. Versickerungsanlagen müssen fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um eine Verunreinigung des Grundwassers zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Mulde, Sickerschacht.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen zur Ableitung von Regenwasser von einem Dach. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Gullys und Entwässerungsleitungen. Eine funktionierende Dachentwässerung ist wichtig, um Schäden am Gebäude durch eindringendes Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Gully.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf eine Oberfläche aufgebracht wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen.
    1. Darf ich Regenwasser einfach in meine Drainage einleiten?
      Nein, das ist in der Regel nicht ohne Weiteres erlaubt. Die Einleitung von Regenwasser in die Drainage kann genehmigungspflichtig sein und erfordert eine fachgerechte Planung und Ausführung, um Schäden zu vermeiden. Klären Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen mit Ihrer Gemeinde und lassen Sie die technische Machbarkeit von einem Fachmann prüfen.
    2. Welche Risiken bestehen bei der Einleitung von Regenwasser in die Drainage?
      Die größten Risiken sind die Überlastung der Drainage, Rückstau von Wasser in den Keller, Verstopfung der Drainage durch Verunreinigungen und die Beeinträchtigung der Funktion der Kellerabdichtung. Zudem können rechtliche Konsequenzen drohen, wenn die Einleitung nicht genehmigt ist.
    3. Was ist ein Rückstauverschluss und wozu dient er?
      Ein Rückstauverschluss ist eine Armatur, die verhindert, dass Wasser aus der Kanalisation oder der Drainage in das Gebäude zurückfließen kann. Er ist besonders wichtig, wenn die Entwässerungsleitungen unterhalb der Rückstauebene (z.B. der Straßenoberkante) liegen. Ein funktionierender Rückstauverschluss schützt vor Überschwemmungen und Wasserschäden im Keller.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Planung einer Dachentwässerung?
      Suchen Sie nach zertifizierten Entwässerungsplanern, Tiefbauunternehmen oder Sanitärbetrieben mit Erfahrung im Bereich Dachentwässerung und Drainage. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend für eine funktionierende und sichere Entwässerung.
    5. Welche Alternativen gibt es zur Einleitung von Regenwasser in die Drainage?
      Es gibt verschiedene Alternativen, wie z.B. die Versickerung des Regenwassers auf dem eigenen Grundstück (z.B. durch Mulden oder Rigolen), die Nutzung des Regenwassers für die Gartenbewässerung oder die Speicherung des Regenwassers in einer Zisterne. Diese Optionen können ökologisch sinnvoller und wirtschaftlicher sein als die Einleitung in die Drainage.
    6. Was ist bei der Dimensionierung einer Drainage zu beachten?
      Die Dimensionierung einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachfläche, der Niederschlagsmenge, der Bodenbeschaffenheit und der Kapazität der Kanalisation. Eine fachgerechte Berechnung ist unerlässlich, um eine Überlastung der Drainage zu vermeiden. Lassen Sie die Dimensionierung von einem Fachmann durchführen.
    7. Welche Vorschriften gelten für die Dachentwässerung?
      Die Vorschriften für die Dachentwässerung sind in den Landesbauordnungen, den Wassergesetzen und den kommunalen Satzungen geregelt. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt über die geltenden Bestimmungen. Eine Nichtbeachtung der Vorschriften kann zu Bußgeldern und zur Stilllegung der Entwässerungsanlage führen.
    8. Wie kann ich meine Drainage vor Verstopfung schützen?
      Verwenden Sie Laubfangkörbe in den Dachrinnen und Fallrohren, um grobe Verunreinigungen abzufangen. Spülen Sie die Drainage regelmäßig mit Wasser durch, um Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie die Einleitung von ölhaltigen oder chemischen Substanzen in die Drainage. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Funktionstüchtigkeit der Drainage zu erhalten.
    • Dachrinne reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung im Garten: Tipps und Tricks
      Informationen zur Nutzung von Regenwasser für die Gartenbewässerung.
      Überblick über verschiedene Methoden und Materialien zur Kellerabdichtung.
    • Rückstauklappe einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zum Einbau einer Rückstauklappe zum Schutz vor Überflutungen.
    • Drainage verlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zur Planung und Verlegung einer Drainage zur Ableitung von überschüssigem Wasser.
  2. Drainage: Sturzregen-Risiko bei fehlendem Kontrollschacht
    Das Wasser sollte natürlich so schnell wie möchlich weg vom Haus ...
    aber wo ihr Ihr 100er Kontrollschacht doch schon mal da ist, Dieterchen, da wär ich auch zu faul, nochmal alles aufzumachen. Warum haben sie nicht vorher drangedacht? Wenn's dann einmal nen Sturzregen gibt, und die Kellerwände doch durchfeuchten, weiß man wenigstens worans gelegen hat.
    Auch was Wert.
    Johannes
  3. Drainage: Unterspülungsgefahr durch Regenwasser unwahrscheinlich
    Draiange-Stange war da gerade zu Ende ...
    Also meinse wenn der Keller schön trocken bleibt, so lassen. Also vorm Wegschwimmen habe ich ja keine Angst, aber Unterspülen, also wenn das klare Regenwasser als braune Brühe mit Erde drin aus der Drainage und dem Filterkies und Umgebung zurückkommt, kann das auch nicht passieren?
    Hätte ich drüber nachgedacht, hätte ich es natürlich gemerkt. Aber genau an dieser Stelle war halt die Drainage-Stange zu Ende ...
    Regenwasser in Drainageleitung: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einleitung von Regenwasser in eine Drainageleitung. Es werden Risiken wie Rückstau und Unterspülung diskutiert, sowie die Notwendigkeit eines Kontrollschachts. Die Gesetzeslage und alternative Lösungen zur Regenwassernutzung werden angerissen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: Sturzregen-Risiko bei fehlendem Kontrollschacht wird auf das Risiko von durchfeuchteten Kellerwänden bei Starkregen hingewiesen, falls kein Kontrollschacht vorhanden ist. Dies kann die Ursache für spätere Probleme sein.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird die Frage aufgeworfen, ob Unterspülungsgefahr besteht, wenn Regenwasser mit Erdanteilen aus der Drainage austritt. Im Beitrag Drainage: Unterspülungsgefahr durch Regenwasser unwahrscheinlich wird dies jedoch als unwahrscheinlich eingestuft, solange der Keller trocken bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Drainageleitung regelmäßig zu überprüfen und bei Problemen einen Fachmann zu konsultieren. Die Installation eines Kontrollschachts kann sinnvoll sein, um den Zustand der Drainage besser überwachen zu können. Alternativ sollte über eine separate Regenwasserversickerung oder -nutzung nachgedacht werden, um die Drainageleitung zu entlasten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasser, Drainageleitung, Dachentwässerung, Regenwassernutzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage funktioniert nicht: Architekt Fehler? Kosten für Korrektur & Lösung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze: Funktion, Materialien & Kosten für Fundament und Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spritzwasserschutz Holzhaus: Bodenplatte abdichten mit Kies, Drainage & Fassadenplatten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohr an Drainage angeschlossen: Risiken, Folgeschäden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel nach Horizontalsperre: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasser, Drainageleitung, Dachentwässerung, Regenwassernutzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasser, Drainageleitung, Dachentwässerung, Regenwassernutzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasser in Drainageleitung leiten? Risiken, Vorschriften & Alternativen für die Dachentwässerung
Suche nach: Regenwasser in Drainage? Risiken & Alternativen
Suche nach: Regenwasser, Drainageleitung, Dachentwässerung, Regenwassernutzung, Versickerung, Rückstau, Bauvorschriften, Kellerabdichtung, Fallrohr
