Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Beseitigung & Rechte bei Abnahme?
Die Diskussion dreht sich um feuchte Kellerwände in einem Neubau, wobei die Ursachenforschung, die Rechte des Bauherrn bei der Abnahme und mögliche Beseitigungsmaßnahmen im Fokus stehen. Es wird betont, wie wichtig die Unterscheidung zwischen WU-Beton und WU-Konstruktion ist und dass ein Sachverständiger hinzugezogen werden sollte. Die beliebte Ausrede 'Baufeuchte' sollte kritisch hinterfragt und ein Nachweis gefordert werden. Zudem wird auf die Gefahr von Schimmelbildung durch mangelnde Lüftung hingewiesen.
Von einem Bauträger haben wir eine Neubau-Doppelhaushälfte gekauft. In ca. 4 Wochen soll der Einzug sein.
Im teilweise ausgebauten Keller zeigt sich nun an sämtlichen Außenwänden und an der Haustrennwand zum Nachbarhaus ein durchgehendes, mehr oder wenige stark vom Boden an der Wand hochsteigendes Feuchtigkeitsband (ca. 30 cm hoch).
Welche Ursachen hat diese Feuchtigkeit, die die zum Teil mit Gips verputzten Wände im Boden-Sockel-Bereich innen durchfeuchtet? Nach Aussage des Bauträgers wurde der Keller als "weiße Wanne" angefertigt.
Welche Maßnahmen zur Beseitigung, Nachbesserung erscheinen sinnvoll und erfolgversprechend?
Wie sollte mein Vorgehen gegenüber dem Bauträger sein, zu mal eine Abnahme noch nicht erfolgte!
Über hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
    🔴 KRITISCH: Verweigern Sie die Abnahme – feuchte Kellerwände in einem Neubau mit behaupteter "weißer Wanne" stellen einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Bauwerkssicherheit, Wohnqualität und Gesundheit gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Abdichtung (nach DINAbk. 18008 oder Bausachverständigenverband) zur Ursachenanalyse – Kondensat, kapillarer Aufstieg und Druckwassereintritt müssen eindeutig differenziert werden.
    🔴 KRITISCH: Gipsputz im feuchten Keller ist unzulässig und akut gesundheitsgefährdend – Schimmelbildung kann bereits innerhalb von 48–72 Stunden einsetzen; betroffene Räume dürfen nicht betreten oder genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Befunde lückenlos: Zeitstempel-Fotos von allen Wänden (inkl. Trennwand), Feuchtemesswerte mit Kalibrierungsdatum, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenversuche zur Trocknung (z. B. Heizung, Lüftung, Folienabdeckung) – diese können Schäden verschleiern oder verschärfen und die Beweislage beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchte Kellerwände können auf schwerwiegende Bauausführungsmängel hindeuten und langfristig zu Schimmelbildung, Bauschäden und Wertverlust der Immobilie führen.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend von einem unabhängigen Bausachverständigen untersuchen zu lassen. Dieser kann feststellen, ob es sich um Kondenswasser, aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Wasser handelt.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung der Kellerwände (z.B. fehlende oder beschädigte Horizontalsperre oder Vertikalabdichtung)
    • Undichtigkeiten im Bereich der Bodenplatte oder der Wandanschlüsse
    • Risse in den Kellerwänden
    • Mangelhafte Drainage
    Da es sich um einen Neubau handelt, haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dokumentieren Sie die Feuchtigkeitsschäden detailliert (Fotos, Protokolle) und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    🔴 Gefahr: Ignorieren Sie die Feuchtigkeit nicht, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung und lassen Sie sich bezüglich Ihrer Gewährleistungsansprüche von einem Anwalt für Baurecht beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ernstzunehmende Feuchteproblematik in einem Neubau mit weißer Wanne, die kurz vor der Abnahme steht. Die beschriebenen Feuchtebänder an allen Außenwänden und der Trennwand deuten auf ein systemisches Problem hin, das weit über oberflächliche Restfeuchte hinausgeht. Bei einer weißen Wanne handelt es sich um ein wasserundurchlässiges Bauwerk aus wasserdichtem Beton, das keine aufsteigende Feuchtigkeit zulassen darf. Die Tatsache, dass die Feuchtigkeit bereits 30 cm hoch an den Wänden sichtbar ist und Gipsputz durchfeuchtet, ist ein klares Alarmsignal.
    🔴 Gefahr: Es besteht die akute Gefahr von Schimmelpilzbildung, Putzabplatzungen und langfristigen Bauschäden. Die Feuchtigkeit kann zu einer massiven Beeinträchtigung der Wohnqualität und zu Gesundheitsrisiken führen. Zudem deutet das gleichmäßige Feuchteband auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler der weißen Wanne hin, wie z.B. mangelhafte Fugenabdichtung, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre oder unzureichende Betonqualität.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer fehlenden oder unzureichenden Drainage liegen, die das anstehende Wasser nicht ableitet. Auch eine unzureichende Hinterfüllung oder ein zu hoher Grundwasserspiegel sind mögliche Faktoren. Der Gipsputz ist besonders kritisch, da er kapillar Wasser aufnimmt und speichert, was die Schimmelgefahr drastisch erhöht.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, es handle sich um eine weiße Wanne, ist durch den sichtbaren Feuchteschaden widerlegt. Eine funktionierende weiße Wanne zeigt keine aufsteigende Feuchtigkeit. Hier liegt entweder ein Ausführungsfehler oder eine unzureichende Planung vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie die Abnahme unter keinen Umständen vor, solange die Feuchteproblematik nicht vollständig geklärt und beseitigt ist. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieses Gutachten ist die Grundlage für Ihre rechtlichen Schritte und dient als Beweissicherung. Ziehen Sie zudem einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren und eine fristgerechte, fachgerechte Nachbesserung durchzusetzen.
    Bei einer Neubau-Doppelhaushälfte mit frisch sichtbarer, durchgehender Feuchtigkeit an allen Außenwänden und der Haustrennwand im Keller – insbesondere im Sockelbereich bis 30 cm Höhe – liegt ein gravierender Mangel vor, der die statische, bauphysikalische und gesundheitliche Funktionsfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit deutet auf ein massives Versagen der horizontalen und/oder vertikalen Abdichtung hin – trotz Behauptung einer "weißen Wanne". Eine weiße Wanne erfordert eine vollständige, fugenlose, wasserdichte Betonkonstruktion mit speziellen Fugenabdichtungen; ihr Versagen führt zu kapillarem Aufstieg, Druckwasser-Eintrag oder Kondensatbildung mit hohem Schimmelrisiko und langfristiger Betonkorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, der Keller sei als "weiße Wanne" ausgeführt, ist ohne Nachweis durch Prüfprotokolle (z. B. Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-3 oder ZTV-ING) nicht verbindlich – und bei sichtbarer Feuchtigkeit faktisch widerlegt.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtigkeit an der Haustrennwand weist auf ein zusätzliches Problem hin: entweder fehlende oder unzureichende Trennschicht zur Nachbarbaustelle oder unzureichende Entwässerung im Baugrund, was auf mangelhafte Planung oder Ausführung schließen lässt.
    ❌ Widerspruch: Eine "vorübergehende" oder "abtrocknende" Feuchtigkeit ist bei einer fertiggestellten weißen Wanne ausgeschlossen – diese muss bei Abnahme vollständig trocken sein; Feuchtigkeit ist kein "normaler Zustand" im Neubau.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt die Feuchtigkeit innerhalb weniger Wochen zur Ausbildung von Schimmelpilzen (insbesondere Aspergillus und Stachybotrys), zur Zerstörung des Gipsputzes und zur Korrosion von Bewehrungsstählen – mit erheblichen Folgeschäden und Gesundheitsrisiken für die Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme schriftlich mit detaillierter Mängelbeschreibung und Fotodokumentation; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständigenverband), um die Ursache, das Ausmaß und die fachgerechte Sanierung zu begutachten – dies ist zwingend erforderlich, bevor der Bauträger Reparaturen durchführt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Feuchtigkeit als krankhaft und nicht akzeptabel im Neubau, verweisen auf die Unzulässigkeit einer Abnahme, fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen und betonen die akute Gesundheits- und Bauschadensgefahr.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Kondenswasser" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen schließen dies bei einer fertiggestellten weißen Wanne im Neubau kategorisch aus und betonen stattdessen "Druckwassereintritt" oder "Ausführungsfehler der weißen Wanne" als einzige plausiblen Ursachen.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die fehlende Nachweisbarkeit der weißen Wanne (ohne Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18195-3 oder ZTV-ING) hervor – DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Trennschicht zur Nachbarbaustelle bei Feuchte an der Haustrennwand – GoogleAI fokussiert auf Drainage und Fugenabdichtung, ohne Trennwand-Aspekt.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt kategorisch fest: "Eine vorübergehende Feuchtigkeit ist bei einer weißen Wanne ausgeschlossen" – GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich diese Unzulässigkeit und lässt Raum für irreführende Deutungen. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die strengere Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwen (klare Abnahmeverweigerung) + DeepSeek (unverzügliche Beweissicherung) + GoogleAI (Gewährleistungsansprüche konsequent durchsetzen) – mit Fokus auf fachlich begutachtete, dokumentierte Mängelrüge vor Abnahme.
    Abnahme ❌ Widerspruch Alle drei Modelle fordern klare Abnahmeverweigerung – Qwen und DeepSeek mit zusätzlichem Hinweis auf schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung; GoogleAI betont Gewährleistungsansprüche.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Die Feuchtigkeit resultiert nicht aus "Restfeuchte", sondern aus einem strukturellen Versagen: mangelhafte Horizontalsperre, defekte Fugenabdichtung, fehlende/defekte Drainage oder unzureichende Betonqualität bei der weißen Wanne.
    Bewertung weißer Wanne ⚠️ Abwägung Alle drei KIs halten die Behauptung des Bauträgers für widerlegt – Qwen & DeepSeek fordern Nachweise (DIN 18195-3), GoogleAI verweist auf typische Ausführungsfehler.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Sofortige Schimmelgefahr durch Gipsputz; Raumluftqualität ist bereits gefährdet – längere Aufenthalte sind untersagt.
    Rechtliche Vorgehensweise ✅ Konsens Dokumentation (Fotos, Messdaten), Mängelrüge mit Fristsetzung, Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen, Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme unverzüglich schriftlich, dokumentieren Sie alle Befunde vor Ort mit Zeitstempel, beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik – und ziehen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bereits im Vorfeld der Mängelrüge hinzu.
    🔴 Risiko Schimmelpilzbildung innerhalb weniger Tage Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Sanierungskosten ab 10.000 €, dauerhafte Wertminderung
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Beton Langfristige statische Beeinträchtigung der Kellerwände, erhöhtes Abrissrisiko, massive Folgekosten
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Rüge Finanzielle Eigenbeteiligung an Sanierung, Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Abnahme Nachweis unmöglich, Mangel als "nicht behauptet" abgetan, Ausschluss von Schadensersatz
    🔴 Risiko Unfachmäßige Eigen-Trocknungsversuche Verschleierung des Schadensumfangs, Verlust der Beweiskraft, Verschärfung der Feuchteverteilung
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelrüge Vollständige, kostenfreie Beseitigung durch Bauträger im Rahmen der Gewährleistung
    ✅ Chance Unabhängiges Sachverständigengutachten vor Abnahme Verbindliche Grundlage für gerichtsfeste Schadensfeststellung und Kostenersatz
    ✅ Chance Nutzung der Baurechtsberatung im Rahmen der Bauherrenhaftpflichtversicherung Kostenfreie Rechtsvertretung, Durchsetzung von Nachbesserung oder Minderung
    ✅ Chance Verhandlung einer Abnahme mit Vorbehalten und Sanierungsvorbehalt Rechtlich gesicherter Zugriff auf Bauträger bei nachträglichem Schadensauftreten
    ✅ Chance Qualifizierte Planungs- und Ausführungsfehler nachweisen Ansatz auf Schadensersatz bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Vertragsverletzung
    1. Abnahme sofort und schriftlich verweigern: Formulieren Sie eine Mängelrüge mit detaillierter Beschreibung, Fotobelegen und Fristsetzung (14 Tage) an den Bauträger – vor Ort mit Zeugen oder Einschreiben mit Rückschein versenden.
    2. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik (z. B. über den Bausachverständigenverband oder DIN 18008-geprüft) – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen.
    3. Fachanwalt für Baurecht konsultieren: Vereinbaren Sie noch vor Versand der Mängelrüge ein Erstgespräch – prüfen Sie, ob Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung die Beratung abdeckt.
    4. Alle Belege systematisch sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Vertragsunterlagen, Ausschreibungen zur weißen Wanne, Nachweise zur Drainage und alle Korrespondenzen mit dem Bauträger – in chronologischer Reihenfolge.
    5. Keine Nutzung des Kellers: Vermeiden Sie jeglichen Aufenthalt, insbesondere im Sockelbereich – lassen Sie keine Möbel einstellen und keine Heizung oder Lüftung im Keller betreiben.
    6. Fachgerechte Feuchtemessung vornehmen lassen: Der Sachverständige muss u. a. die Holzfeuchte, den elektrischen Widerstand im Putz und ggf. Bohrkerne zur Betonanalyse entnehmen – nicht nur Oberflächenmessungen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder chemischen Injektionen.
    Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Kapillarität
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Diffusion
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich tätig werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Mängelprotokoll
    Vertikalabdichtung
    Die Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung der Kelleraußenwände gegen Erdfeuchtigkeit und drückendes Wasser. Sie wird meist mit Bitumenanstrichen, Dichtschlämmen oder Folien ausgeführt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Drainage
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, Wasser vom Gebäude abzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu verhindern. Sie wird meist im Erdreich rund um das Gebäude verlegt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Rigole, Oberflächenentwässerung
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er ist relativ diffusionsoffen, aber auch anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Bei Durchfeuchtung kann er seine Festigkeit verlieren und schimmeln.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Feuchteschäden
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil der Außenwand eines Gebäudes, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, da er Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzwasserschutz, Abdichtung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für feuchte Kellerwände im Neubau?
      Häufige Ursachen sind eine mangelhafte Abdichtung gegen Erdfeuchtigkeit, fehlende oder beschädigte Horizontalsperren, Risse in den Wänden oder eine unzureichende Drainage. Auch Kondenswasserbildung durch falsches Lüften kann eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich typischerweise durch eine feuchte Verfärbung im unteren Wandbereich, oft begleitet von Salzausblühungen. Die Feuchtigkeit steigt kapillar im Mauerwerk auf.
    3. Welche Rechte habe ich als Käufer bei feuchten Kellerwänden im Neubau?
      Sie haben Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger. Dieser ist verpflichtet, die Mängel zu beseitigen. Dokumentieren Sie die Schäden und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    4. Was kostet die Beseitigung von feuchten Kellerwänden?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro verschlingen kann.
    5. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn die Kellerwände feucht sind?
      Ja, wenn die Feuchtigkeit einen erheblichen Mangel darstellt, der die Nutzung des Kellers beeinträchtigt, können Sie die Abnahme verweigern, bis der Mangel behoben ist.
    6. Wie lüfte ich einen Keller richtig, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Lüften Sie den Keller vor allem in den kühleren Morgen- und Abendstunden, wenn die Außenluft kälter und trockener ist als die Kellerluft. Vermeiden Sie das Lüften bei feuchtwarmem Wetter.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise im Sockelbereich eingebaut.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Feuchtigkeitsschäden?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Feuchtigkeitsschäden oder Bauschäden. Die Architekten- oder Ingenieurkammer kann Ihnen ebenfalls qualifizierte Fachleute nennen.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Richtiges Lüften im Keller: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit vorzubeugen.
    • Bauträgervertrag: Ihre Rechte bei Mängeln
      Informationen zu den Rechten von Käufern bei Mängeln an Neubauten und wie man diese geltend macht.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Erläuterung verschiedener Methoden zur Feuchtemessung im Keller und wie man die Ergebnisse interpretiert.
  2. Feuchte Kellerwände: Abnahme verweigern bei Mängeln!
    Abnahme verweigern
    Wenn es eine weiße Wanne sein sollte (was ich mal stark annehme, dass es keine ist) darf das nicht sein.
    Auf keinen Fall abnehmen und Mängelrüge schreiben. Wetten, der Bauträger ezählt was von Baufeuchte?
    Fragen Sie nach dem Prüfprotokoll für die Wanne und lassen sich in der Stratik zeigen, wo das berechnet wurde.
    • Martin Beisse
  3. Statik-Nachweis: Fachmann für Kellerabdichtung hinzuziehen
    Sorry
    aber falls Herr Stettner zum 1. mal Bauherr ist, was ich mal annehme, kann er wohl nichts damit anfangen wenn ihm die Statik gezeigt wird und er nachprüfen soll wo das berechnet wurde. Ich denke da müsste er nen Fachmann zur Seite haben oder er wird betrogen und belogen!
  4. WU-Beton vs. WU-Konstruktion: Statik-Hinweise für Keller
    *rot werde*
    Da hat meine bessere Hälfte ja Recht. Entschuldigung, ich sehe das natürlich sofort. Kleine Hilfestellung: es steht in der Statik meistens ganz vorne, wie die Kellersohlen und/oder Wände berechnet wurden. Achtung: WU-Beton ist nicht WU-Konstruktion!
    Das schreibt der Statiker immer im Klartext hin, Sie brauchen also kein Statik-Studium.
    Um einen  -  neutralen  -  Fachmann werden Sie nicht drum rum kommen. Auch wenn es erst mal Ihr Geld kostet: nachher wird es teurer.
    • Martin Beisse
  5. Feuchte Kellerwände: Sachverständigen zur Abnahme hinzuziehen
    Abnahme verweigern
    danke für die schnellen Antworten und das auch zu später Stunde. Hatte auch vor, die Abnahme zu verweigern, werde auch einen Sachverständigen zuziehen.
    Habe morgen einen Gesprächstermin. Werde Sie auf dem Laufenden halten.
    MfG 🙂 )
  6. BAU.DE: Experten-Hilfe bei Problemen mit feuchten Kellern
    Danke
    Bin mal gespannt. Wenn es eng wird, ist ja BAU.DE da. Und Telefonnummer für Notfälle steht auf der Homepage 🙂
    • Martin Beisse
  7. Erfahrung: Feuchte Kellerwände durch Putz & fehlende Lüftung
    Meine Erfahrung
    hatte nach 2 Wochen nach Einzug am Pfingstsamstag 2000 abends um ca. 12:00 Uhr ähnliches Problem bei mir entdeckt. Alle (!) Außenwände ca. 1 m hoch perlnass, ebenso etliche Fußböden in ca. 50 cm Breite. Habe in "Panik" alle Wasserhähne zugedreht (war unlogisch, trotzdem) und den Bauträger am nächsten Morgen angerufen. Quintessenz: Haus wurde gerade verputzt, Fenster und Kellerschächte waren zum Teil mit Planen geschlossen. Keller war (trotz bzw. wegen warmer Witterung) sehr kühl (wegen hoher Verdunstung?!). Es bildete sich Kondenswasser. Nach Beseitigung aller Planen und Lüften war der Spuk nach einigen Tagen vorbei. K. Schleehuber
  8. 🔴 Risiko: Nasse Kellerwände begünstigen Schimmelbildung!
    Auweia
    Dann haben die Jungs ja ideale Voraussetzungen für Schimmelbildung geschaffen. Wenn der Putz zu nass wird, ist er kaputt.
    • Martin Beisse
  9. Schimmel vermeiden: Richtiges Lüften im Kellergeschoss
    Schimmelbildung
    konnte ich (Gott sei Dank) noch nicht feststellen. Dazu bin ich bei diesem Thema viel zu sensibel. Hatte vorher in (meiner) neuer ETW gewohnt und hatte dort 5 Jahre mit diesem Thema ausgiebig zu kämpfen. Da wir stets Lüften (für die Kritiker: im Winter Stoßlüften), nehmen die Spatzen mittlerweile die Abkürzung durch unser Haus ... 🙂. Auch der Putz ist noch OK. Die Feuchtigkeit kam (bis auf eine kleinere Stelle) vermutlich innerhalb von wenigen Stunden. Hatten vermutlich Glück. MfG Schleehuber
  10. Update: Bauträger vermutet Baufeuchte – Architekt eingeschaltet
    Momentaner Stand
    Hier wie versprochen eine kurze Rückmeldung zum Problem der feuchen Kellerwände.
    Der Bauträger und die ausführende Firma kamen zu dem Ergebnis, dass es sich "zweifelsohne" um Baufeuchtigkeit handelt, wobei eine besonders hohe bescheinigt wurde.
    Habe draufhin einen neutralen Architekten um Beurteilung gebeten.
    Dieser kam auch zur Ansicht, dass unsere Wände noch extrem feucht sind und kein Bauschaden vorliege.
    Auf meine Forderung nach Austrocknung laufen nun seit über einer Woche Trocknungsgeräte (Entfeuchter)!
    Werde auf jedenfall bis zur Abnahme und auch danach genau beobachten wie die "Wände sich weiter verhalten".
    Bezüglich der "Weißen Wanne" wurde mir bestätigt, dass es sich um eine "WU-Konstruktion" handelt. Der Nachweis wird noch nachgeliefert.
    Hoffe, dass dann alles soweit "OK" ist.
    Vielen Dank nochmals für die Infos!
  11. Baufeuchte als Ausrede? Nachweis bei feuchten Kellerwänden!
    Da bin ich ja mal gespannt
    Wie wurde denn Baufeuchte bewiesen? Wohl gar nicht, nur einfach makl behauptet.
    Ist eine der beliebtesten Ausreden und Ausflüchte. Bei Baufeuchte werde ich immer ganz elektrisch ...
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Rechte & Beseitigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Kellerwände in einem Neubau, wobei die Ursachenforschung, die Rechte des Bauherrn bei der Abnahme und mögliche Beseitigungsmaßnahmen im Fokus stehen. Es wird betont, wie wichtig die Unterscheidung zwischen WU-Beton und WU-Konstruktion ist und dass ein Sachverständiger hinzugezogen werden sollte. Die beliebte Ausrede 'Baufeuchte' sollte kritisch hinterfragt und ein Nachweis gefordert werden. Zudem wird auf die Gefahr von Schimmelbildung durch mangelnde Lüftung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Feuchte Kellerwände: Abnahme verweigern bei Mängeln! wird dringend geraten, die Abnahme bei sichtbaren Feuchtigkeitsschäden zu verweigern und eine Mängelrüge zu verfassen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag WU-Beton vs. WU-Konstruktion: Statik-Hinweise für Keller empfiehlt, die Statik des Kellers zu prüfen, um die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung zu gewährleisten. Ein neutraler Fachmann kann hierbei unterstützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf feuchte Kellerwände im Neubau sollte umgehend ein Sachverständiger für Feuchtigkeitsschäden hinzugezogen werden. Dokumentieren Sie alle Mängel und fordern Sie vom Bauträger einen Nachweis über die Ursache der Feuchtigkeit, wie im Beitrag Baufeuchte als Ausrede? Nachweis bei feuchten Kellerwänden! gefordert wird. Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für feuchte Kellerräume: Welche Farbe bei Schimmel, Altbau & Hanglage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keller-Betonwand streichen: Vorbehandlung, Staub entfernen & richtige Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade & Kellerwandverkleidung: Literatur, Aufbau, Abdichtung & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse anschütten: Hauswand vor Feuchtigkeit schützen – Kosten, Aufbau, Schutzmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Kosten, Methoden & Materialien für die Kellerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Kellerwände im Neubau: Ursachen, Beseitigung & Rechte bei Abnahme?
Suche nach: Feuchte Kellerwände: Ursachen & Rechte
Suche nach: feuchte Kellerwände, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Kellerabdichtung, Bauträger, Abnahme, Mängel, Baurecht, Gips, Sockel
