Zuluftsystem für raumluftunabhängigen Kamin: Anforderungen, Systeme & Schutz vor Wasser?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Zuluftsystems für einen raumluftunabhängigen Kamin im Neubau. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Kondenswasser, die Minimierung von Wärmebrücken und der Schutz vor Insekten im KG-Rohr. Die korrekte Dimensionierung des Rohrs (150mm) sollte mit dem Kaminbauer abgestimmt sein.
bei unserem Neubau wurde unter die Bodenplatte ein 150er KG-Rohr gelegt, das die Zuluft zu unserem raumluftunabhängigen Kamin führen soll. Nun guckt seitlich dieses schöne Rohr raus und der Bauunternehmer würde ein einfaches Gitter darauf setzen.
In Zeiten von KfW etc. Stelle ich mir folgende Fragen:
1. Muss hier formal noch eine thermische Trennung stattfinden? Entsprechende Systeme gäbe es ja.
2. Muss das System vor eindringendem Wasser geschützt werden?
  • Bernd
    🔴 KRITISCH: Ein einfaches Gitter am Ende des KG-Rohrs ist nicht zulässig – es bietet keinerlei Schutz vor Wasser, Rückstau oder Frost und verstößt gegen FeuVO, DINAbk. 18116, DIN 18160-1 und GEG.
    🔴 KRITISCH: Unzureichende thermische Trennung am Durchbruch durch die Bodenplatte führt zu Tauwasserbildung, Korrosion, Schimmel und potenziell lebensbedrohlicher CO-Entwicklung.
    ⚠️ WICHTIG: Das Zuluftrohr muss mindestens 30 cm über Geländeoberkante enden und mit einer geprüften, wasserdichten, frostgeschützten Zuluft-Haube mit Rückstausicherung ausgestattet sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Zuluftleitung – insbesondere der Übergang vom KG-Rohr zur Feuerstätte – muss dicht, witterungsbeständig und nachweislich auf Kondensatsicherheit geprüft sein.
    Ich verstehe, dass Sie ein KG-Rohr als Zuluftleitung für Ihren raumluftunabhängigen Kamin unter der Bodenplatte verlegt haben und nun nach einer geeigneten Lösung für den Austritt suchen.
    Ein einfaches Gitter ist nicht die optimale Lösung, da es keinen Schutz vor eindringendem Wasser (Regen, Schnee) bietet. Dies kann zu Problemen führen, insbesondere wenn das Rohr nicht ausreichend abgedichtet ist.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Geeignete Systeme: Es gibt spezielle Zuluftsysteme für Kamine, die einen Wetterschutz integriert haben. Diese Systeme verhindern das Eindringen von Wasser und Schmutz.
    • Trennung: Achten Sie auf eine saubere Trennung zwischen Zuluft und Abluft, um die Effizienz des Kamins zu gewährleisten.
    • Abdichtung: Stellen Sie sicher, dass das KG-Rohr ordnungsgemäß an die Bodenplatte abgedichtet ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Heizungs- und Lüftungstechnik beraten, um das passende Zuluftsystem für Ihren Kamin auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Zuluftführung eines raumluftunabhängigen Kamins in einem Neubau. Ein 150er KG-Rohr wurde unter der Bodenplatte verlegt und endet seitlich mit einem einfachen Gitter. Dies wirft Fragen zur thermischen Trennung und zum Schutz vor eindringendem Wasser auf.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer thermischen Trennung ist berechtigt. Bei einem Neubau mit KfW-Standard kann eine ungedämmte Zuluftleitung einen erheblichen Wärmeverlust darstellen und zu Tauwasserbildung führen. Eine thermische Trennung, z.B. durch ein gedämmtes Zuluftsystem oder eine Erdwärmetauscher-Lösung, ist hier fachlich zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Der Schutz vor eindringendem Wasser ist zwingend erforderlich. Ein einfaches Gitter bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Spritzwasser, Starkregen oder Grundwasser. Es muss ein geprüftes Zuluftsystem mit integriertem Wasserschutz (z.B. Rückstauklappe, Siphon oder spezielle Haube) verwendet werden, um das Eindringen von Wasser in den Kamin und das Gebäude zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einfaches Gitter sei ausreichend, ist fachlich falsch. Dies entspricht weder den Anforderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO) noch den Herstellervorgaben für raumluftunabhängige Kamine. Ein solcher Anschluss kann zu Funktionsstörungen, Korrosion und im schlimmsten Fall zu einem gefährlichen Kaminbrand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Kaminfeger oder einen Fachplaner für Feuerstätten. Lassen Sie ein geprüftes, wärmegedämmtes Zuluftsystem mit integriertem Wasserschutz und thermischer Trennung einbauen. Die einfache Gitterlösung ist nicht fachgerecht und muss vor Inbetriebnahme des Kamins durch eine zugelassene Konstruktion ersetzt werden.
    Bei raumluftunabhängigen Kaminen ist eine sichere, dauerhafte und normkonforme Zuluftversorgung zwingend erforderlich, da der Kamin nicht aus dem Aufenthaltsraum, sondern ausschließlich über ein externes Leitungssystem Luft zur Verbrennung entnimmt.
    🔴 Gefahr: Ein ungeschütztes, seitlich aus der Bodenplatte ragendes KG-Rohr ohne witterungs- und wasserdichte Absicherung birgt erhebliche Risiken: Eindringendes Regen-, Grund- oder Oberflächenwasser kann in das Zuluftsystem gelangen, was zu Kondensatbildung, Korrosion der Zuluftleitung, Schimmelbildung im Rohr oder gar zu einer Störung der Verbrennungsluftzufuhr führen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bei CO-Entwicklung.
    🔴 Gefahr: Fehlende thermische Trennung zwischen dem kalten Erdreich bzw. Außenluft und dem Zuluftrohr kann zu massiver Kondensatbildung im Rohrinneren führen, insbesondere bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen – dies begünstigt mikrobiologisches Wachstum und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Systems.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Gitter ist keinesfalls ausreichend – es erfüllt weder die Anforderungen der DIN 18160-1 (Lüftungstechnische Anlagen), noch die der DIN 18116 (Kamine und Feuerstätten) oder der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), die eine dichte, witterungsbeständige und thermisch getrennte Zuluftführung vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Zulufteinlässe müssen nach DIN 18160-1 mindestens 30 cm über Geländeoberkante liegen, gegen Rückstau und Wasseransaugung gesichert sein und eine Mindestquerschnittsfläche aufweisen, die der maximalen Leistung der Feuerstätte entspricht – bei 150er Rohr allein reicht dies nicht ohne hydraulische und thermische Berechnung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer thermischen Trennung ist fachlich vollkommen berechtigt – insbesondere bei Durchführungen durch die Bodenplatte ist eine Wärmebrückenminimierung gemäß DIN 4108-2 und eine Kondensatsicherung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Lüftungstechnik, um die Zuluftanlage nach DIN 18160-1, DIN 18116 und GEG prüfen und ggf. nachzurüsten zu lassen – insbesondere mit wasserdichter, frostgeschützter und thermisch getrennter Einblasstelle sowie einer normkonformen Kondensatableitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein einfaches Gitter ist unzulässig und stellt eine erhebliche Gefahr dar.
    • Alle bestätigen die zwingende Notwendigkeit eines wasserdichten, geprüften Zuluftsystems mit integriertem Wetterschutz (Rückstauklappe, Siphon, spezielle Haube).
    • Alle betonen die Erfordernis einer fachkundigen Planung und Ausführung durch zertifizierte Fachkräfte (Kaminfeger, Heizungs- und Lüftungsfachbetrieb, Sachverständiger).
    • GoogleAI erwähnt „thermische Trennung“ nur indirekt im Zusammenhang mit Wärmeverlust; DeepSeek und Qwen heben sie explizit als kritische, normative Anforderung mit direktem Sicherheitsbezug (Tauwasser, Schimmel, CO) hervor.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen nennen explizit FeuVO, DIN 18116, DIN 18160-1, GEG und DIN 4108-2 – Qwen geht zusätzlich auf Mindesthöhe (30 cm über Gelände) und Querschnittsberechnung ein.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der Kondensatableitung und der hydraulischen Berechnung des Querschnitts – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Gefahr des Kaminbrands bei Funktionsstörung durch Wasser – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird (Qwen spricht von CO, nicht Brand).
    • GoogleAI formuliert vorsichtig („nicht die optimale Lösung“); DeepSeek und Qwen bewerten das Gitter als „nicht fachgerecht“, „nicht zulässig“ und „verstoßend gegen Normen und Verordnungen“. Die sicherere, rechtsverbindliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – es handelt sich um einen gravierenden Normverstoß mit Sicherheitsrisiko.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Die Zuluftanlage ist derzeit nicht betriebsbereit und darf erst nach fachgerechter Nachrüstung und Abnahme durch den Schornsteinfeger in Betrieb genommen werden.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Zulässigkeit des einfachen Gitters❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen es ab – GoogleAI nur moderat, DeepSeek/Qwen klar als normwidrig und sicherheitskritisch; Konsens: unzulässig.
    Wasserschutz-Anforderung✅ KonsensEine geprüfte, wasserdichte Lösung mit Rückstausicherung (Haube/Siphon/Rückstauklappe) ist zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Thermische Trennung & Kondensatschutz✅ KonsensThermische Trennung am Bodenplattendurchbruch ist zwingend erforderlich, um Tauwasser, Korrosion und Schimmel zu vermeiden – DeepSeek und Qwen explizit, GoogleAI implizit bestätigend.
    Normative Einordnung⚠️ AbwägungGoogleAI benennt keine Normen; DeepSeek und Qwen nennen konkrete Rechtsgrundlagen (FeuVO, DIN 18116, DIN 18160-1, GEG, DIN 4108-2) – Konsens: Normkonformität ist zwingend, konkrete Nennung durch Qwen/DeepSeek gilt als maßgeblich.
    Fachliche Verantwortung✅ KonsensPlanung und Montage müssen durch zertifizierten Kaminfeger, Sachverständigen oder anerkannten Fachplaner erfolgen – alle drei Modelle stimmen überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Zuluftanlage ist normwidrig und sicherheitsrelevant nicht betriebsbereit. Es ist unverzüglich ein zertifizierter Kaminfeger oder anerkannter Sachverständiger für Feuerstätten zu beauftragen, um die Anlage nach DIN 18160-1 und DIN 18116 zu prüfen, wasserdicht nachzurüsten, thermisch zu trennen und abzunehmen.
    🔴 RisikoEindringen von Regen-, Schnee- oder Grundwasser in das ZuluftrohrFunktionsstörung des Kamins, Korrosion, Schimmelbildung, potenzielle CO-Entwicklung
    🔴 RisikoFehlende thermische Trennung am BodenplattendurchbruchTauwasserbildung im Rohrinneren, mikrobiologisches Wachstum, Wärmebrücke, erhöhter Energieverbrauch
    🔴 RisikoVerstoß gegen FeuVO und GEG bei InbetriebnahmeAbschaltung durch Schornsteinfeger, Bußgelder, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen
    🔴 RisikoFehlende Rückstausicherung bei Starkregen oder aufgestautem OberflächenwasserWassereintrag unter Druck, unkontrollierte Luftzufuhr, Brandgefahr durch Störung der Verbrennungsluft
    🔴 RisikoFehlende KondensatableitungStau von Kondensat im Rohr, Verstopfung, Überlauf in Kamin oder Gebäude, Bauschäden
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten Erdwärmetauschers als ZuluftsystemEnergieeinsparung durch Vorwärmung der Zuluft, Reduktion von Tauwasser, höhere Kaminwirkungsgrad
    ✅ ChanceProfessionelle, normkonforme Zuluftlösung mit DokumentationVollständige Abnahmebereitschaft, KfW-Förderfähigkeit, Wertsteigerung des Gebäudes, Rechtssicherheit
    ✅ ChanceIntegration von Zuluftsystem in die Gesamt-Lüftungsplanung (z. B. mit dezentraler Lüftung)Synergien bei Wartung, reduzierte Komponentenvielfalt, optimierte Raumluftqualität
    ✅ ChanceNutzung einer geprüften, modularen Zuluft-Haube mit Frostschutz und WindschutzLangzeitbetriebssicherheit, minimierte Wartung, erhöhte Zuverlässigkeit bei extremen Witterungsbedingungen
    ✅ ChanceFrühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegers in die PlanungsphaseVermeidung von Nachträgen, reibungslose Abnahme, individuelle Optimierung an Kamin-Herstellervorgaben
    1. Sofortige Stilllegung: Betreiben Sie den Kamin bis zur fachgerechten Nachrüstung der Zuluftanlage nicht – dies ist eine zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Kaminfeger oder einen anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18116), um die aktuelle Zuluftanlage zu prüfen und zu begutachten.
    3. Normgerechte Haube einbauen: Lassen Sie eine geprüfte, wasserdichte Zuluft-Haube mit Rückstausicherung und Mindesthöhe von 30 cm über Gelände installieren – kein Gitter, kein Eigenbau.
    4. Thermische Trennung sicherstellen: Sorgen Sie für eine dichte, wärmebrückenminimierte Durchführung des KG-Rohrs durch die Bodenplatte gemäß DIN 4108-2, inkl. Wärmedämmung und Kondensatsicherung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Kamin (Hersteller-Datenblatt, Leistungsdaten), zur Bodenplatte (Dämmkonzept, Durchbruchsplan) und zum KG-Rohr (Nennweite, Verlegungstiefe) für die Fachplanung.
    6. Kondensatableitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Zuluftsystem eine ausreichend dimensionierte und frostgeschützte Kondensatableitung aufweist – dies muss vom Fachmann nachgewiesen werden.
    Raumluftunabhängiger Kamin
    Ein Kamin, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum bezieht, sondern über ein separates Zuluftsystem von außen. Dies verhindert Unterdruck im Raum und minimiert das Risiko von Abgasaustritt.
    Verwandte Begriffe: Zuluftsystem, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    KG-Rohr
    Ein Kanalgrundrohr aus Kunststoff, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Erdreich verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kunststoffrohr, Erdreich.
    Zuluftsystem
    Ein System zur Versorgung eines Ofens oder einer Feuerstätte mit Verbrennungsluft von außen. Es besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, einem Lufteintritt und einem Wetterschutz.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Frischluftzufuhr, Lüftung.
    Wetterschutzgitter
    Ein Gitter, das den Lufteintritt eines Zuluftsystems vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee und Laub schützt. Es verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz in das System.
    Verwandte Begriffe: Regenschutz, Laubschutz, Lufteintritt.
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen in einem Ofen oder einer Feuerstätte benötigt wird. Sie enthält Sauerstoff, der für die chemische Reaktion unerlässlich ist.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Aufstellung, den Betrieb und die Wartung von Feuerstätten.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerstätte, Abgas.
    DIN 18897
    Eine deutsche Norm, die die Planung, Ausführung und den Betrieb von Feuerungsanlagen regelt. Sie enthält Anforderungen an die Zuluftversorgung, die Abgasabführung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Feuerungsanlagen, Norm, Planung.
    1. Welche Anforderungen muss ein Zuluftsystem für einen raumluftunabhängigen Kamin erfüllen?
      Ein Zuluftsystem muss ausreichend dimensioniert sein, um den Verbrennungsprozess des Kamins sicherzustellen. Es muss vor Witterungseinflüssen geschützt sein und eine saubere Trennung von Zuluft und Abluft gewährleisten. Zudem sollte es den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechen.
    2. Wie kann ich das KG-Rohr vor eindringendem Wasser schützen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das KG-Rohr vor Wasser zu schützen. Dazu gehören spezielle Wetterschutzgitter, Regenhüte oder die Verwendung von Systemkomponenten, die einen integrierten Wasserablauf besitzen. Wichtig ist, dass das System eine ausreichende Belüftung gewährleistet.
    3. Welche Systeme gibt es für die Zuluftführung bei raumluftunabhängigen Kaminen?
      Es gibt verschiedene Systeme, darunter Rohrsysteme, Mauerkästen mit Wetterschutz oder spezielle Zuluftdurchführungen. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen des Kamins ab.
    4. Was bedeutet 'raumluftunabhängig' bei einem Kamin?
      Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies wird durch ein separates Zuluftsystem gewährleistet. Dadurch wird verhindert, dass Unterdruck im Raum entsteht und Abgase austreten können.
    5. Muss ich die Zuluftleitung isolieren?
      Eine Isolierung der Zuluftleitung kann sinnvoll sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden und die Effizienz des Kamins zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Zuluftleitung durch unbeheizte Räume oder im Außenbereich verläuft.
    6. Kann ich ein vorhandenes KG-Rohr für die Zuluft nutzen?
      Grundsätzlich ist die Nutzung eines KG-Rohrs möglich, sofern es den Anforderungen an die Zuluftleitung entspricht (Durchmesser, Material, Dichtigkeit). Es sollte jedoch unbedingt mit einem geeigneten Wetterschutz versehen werden.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei Zuluftsystemen für Kamine zu beachten?
      Es sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, darunter die DIN 18897 (Feuerungsanlagen – Planung, Ausführung und Betrieb), die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes und die Herstellerangaben des Kaminofens.
    8. Wie oft muss ich das Zuluftsystem warten?
      Das Zuluftsystem sollte regelmäßig auf Verschmutzungen und Beschädigungen überprüft werden. Bei Bedarf sollten Verunreinigungen entfernt und defekte Teile ausgetauscht werden. Eine jährliche Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    • Kaminofen raumluftunabhängig nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines raumluftunabhängigen Kaminofens.
    • Zuluftsystem Kamin berechnen
      Wie man die richtige Größe des Zuluftsystems für einen Kamin ermittelt.
    • Feuchtigkeit im Zuluftkanal vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Kondenswasser und Feuchtigkeit in der Zuluftleitung.
    • Kaminofen mit externer Luftzufuhr
      Die Vorteile und Nachteile eines Kaminofens mit externer Luftzufuhr.
    • Dämmung Zuluftleitung Kamin
      Warum und wie man eine Zuluftleitung für einen Kamin dämmen sollte.
  2. Zuluft Kamin: Kondenswasser, Wärmebrücke & Insektenschutz!
    Gut wäre das schon ...
    denn:
    1. wenn die Zuluftklappe am Ofen nicht ganz dicht ist, entsteht Kondenswasser an der Türe.
    2. die im Rohr stehende Luftsäule ist kalt  -  Wärmebrücke ...
    3. Nicht Wasser ist das Problem bei richtiger Verlegung, sondern eher Insekten ... ein Insektenschutz ist auf jeden Fall wichtig
    Ist das mit dem Kaminbauer abgesprochen? Reichen die 150 mm?
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    Zuluftsystem für Kamin: Anforderungen, Systeme & Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Zuluftsystems für einen raumluftunabhängigen Kamin im Neubau. Wichtige Aspekte sind die Vermeidung von Kondenswasser, die Minimierung von Wärmebrücken und der Schutz vor Insekten im KG-Rohr. Die korrekte Dimensionierung des Rohrs (150mm) sollte mit dem Kaminbauer abgestimmt sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Zuluft Kamin: Kondenswasser, Wärmebrücke & Insektenschutz! kann es bei nicht dichter Zuluftklappe am Ofen zu Kondenswasserbildung kommen. Zudem stellt die Luftsäule im Rohr eine Wärmebrücke dar. Ein Insektenschutz ist unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Bei richtiger Verlegung des KG-Rohrs ist Wasser kein Problem, jedoch sollte auf einen ausreichenden Insektenschutz geachtet werden, um das Eindringen von Insekten zu verhindern. Die Abstimmung mit dem Kaminbauer bezüglich der Rohrdimensionierung ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Zuluftklappe am Kaminofen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Sorgen Sie für eine thermische Trennung, um Wärmebrücken zu minimieren. Installieren Sie einen Insektenschutz am KG-Rohr, um das Eindringen von Insekten zu verhindern. Klären Sie die Dimensionierung des Zuluftsystems mit Ihrem Kaminbauer ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftsystem, Kamin, KG-Rohr, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Dunstabzugshaube mit Zuluft: Modelle, Kosten & Einbau für Kaminofen?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11871: Zuluftsystem für raumluftunabhängigen Kamin: Anforderungen, Systeme & Schutz vor Wasser?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Dichtheit von Rauchrohr & Verbrennungsluft – Risiken, Prüfung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Eckiger Heizkamin im Rohbau planen: Kosten, Größenordnung & wichtige Details?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Zuluftrohr: Schimmelgefahr durch Kondenswasser unter Schrank? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin direkt im Schornstein integrieren: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofen Zuluft: Unter Sohle vs. Schornstein – Kosten, Vor-/Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit externer Zuluft: Worauf beim Kauf achten? Passende Modelle finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftsystem, Kamin, KG-Rohr, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftsystem, Kamin, KG-Rohr, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftsystem für raumluftunabhängigen Kamin: Anforderungen, Systeme & Schutz vor Wasser?
Suche nach: Zuluft Kamin: Systeme, Schutz
Suche nach: Zuluftsystem, raumluftunabhängiger Kamin, KG-Rohr, Neubau, Lüftung, Wasser, Schutz, Systeme
