Schornsteindämmung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Kältebrücken vermeiden
❓ Fragestellung: Schornsteindämmung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Kältebrücken vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein ungedämmter Schornstein ist eine signifikante Kältebrücke – auch bei nur 3,50 m Länge – mit nachweisbaren Folgen für Energieeffizienz, Tauwasserausfall und Schimmelbildung; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Schornsteinfeger oder Energieberater; Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dämmung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Korrosion und Brandschutzverstöße.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Schornsteindämmung ist energetisch sinnvoll und bauphysikalisch geboten – aber ausschließlich als fachlich abgesicherte, systemische Komponente einer Heizungsmodernisierung, nicht als Einzelmaßnahme. Ohne zertifizierte Freigabe durch den Schornsteinfegermeister ist jede Dämmung rechtlich unzulässig und bauphysikalisch gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Schornsteindämmung in Bezug auf Kältebrücken, Heizkostenersparnis und die Abstimmung von Schornstein und Ofen. Es wird erörtert, wann eine Dämmung notwendig ist und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, wie z.B. die Bauart des Schornsteins und die Art der Heizung.
Guten Tag, ich habe ein mittelmäßig gedämmtes Haus mit einer Dachdämmung von 12 cm Glaswolle, aber einen ungedämmten Schornstein und damit eine Kältebrücke, wenn ich recht informiert bin. Demnächst werden die Fenster sowie die dann überdimensionierte alte Gasheizung ersetzt werden, und wenn ich recht informiert bin, müsste man dann auch das Bestehende Abzugsrohr durch ein kleineres ersetzen. LOHNT ES sich, BEI DIESER Gelegenheit DEN SCHORNSTEIN ZU Dämmen und damit die Kältebrücke zu beseitigen? Oder anders gefragt: lohnt sich so etwas nur bei langen Schornsteinen, die durchs ganze Haus laufen, oder auch in meinem Fall, wo von der Heizanlage unterm Dach ein ca. 3,50 m langes Abzugsrohr (laut Lastenheft aus feuerfestem Beton oder Keramik) in den Schornstein führt, der auf den Dachfirst gemauert ist?
Vielen Dank im Voraus
    🔴 KRITISCH: Fachliche Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister vor jeglicher Dämmmaßnahme – zur Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO), Abgasführungssicherheit, Brandschutz (EI30-Zertifizierung) und Kondensationsrisiko-Bewertung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigeninstallation – Dämmung muss aus nicht brennbaren, brandschutzgeprüften Materialien (z. B. Steinwolle mit EI30) bestehen und luftdicht verlegt werden, um Schimmel, Versottung und Korrosion zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des Asbestrisikos bei Schornsteinen in Gebäuden vor 1990 – vor Dämmung muss eine schadstofftechnische Untersuchung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung mit Heizungsmodernisierung: Das Abzugsrohr muss auf Brennwerttechnik angepasst werden – Dämmung und Rohraustausch dürfen nicht isoliert geplant werden.
    Ich beurteile die Schornsteindämmung in Ihrem Fall als potenziell sinnvoll, da ein ungedämmter Schornstein tatsächlich eine Kältebrücke darstellen kann. Dies führt zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten.
    Mögliche Vorteile einer Schornsteindämmung:
    • Reduzierung der Wärmeverluste
    • Verbesserung der Energieeffizienz des Hauses
    • Verringerung des Risikos von Kondensatbildung im Schornstein
    • Erhöhung der Lebensdauer des Schornsteins
    Zu beachtende Aspekte:
    • 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    • Die Dämmung muss auf den Schornsteintyp (Beton, Keramik) und die Art der Heizanlage abgestimmt sein.
    • Die Dämmung muss den Brandschutzvorschriften entsprechen.
    • Die Kosten für die Dämmung sollten im Verhältnis zu den erwarteten Einsparungen stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Schornsteinfeger oder Energieberater beraten, um die optimale Dämmmaßnahme für Ihren Schornstein zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei auch die geplante Erneuerung der Heizanlage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische energetische Sanierungssituation mit einem ungedämmten Schornstein, der als Kältebrücke wirkt. Die geplanten Maßnahmen (Fenster- und Heizungstausch) bieten eine ideale Gelegenheit, auch die Schornsteindämmung zu integrieren. Eine Kältebrücke am Schornstein kann zu erhöhten Wärmeverlusten, niedrigeren Oberflächentemperaturen und potenziell zu Tauwasserausfall mit Schimmelbildung führen. Die Dämmung des Schornsteins ist daher grundsätzlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu steigern und Bauschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass der ungedämmte Schornstein eine Kältebrücke darstellt, ist fachlich korrekt. Auch die Überlegung, bei einem Heizungstausch das Abzugsrohr an die neue, kleinere Heizleistung anzupassen, ist richtig und oft vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung lohnt sich nicht nur bei langen Schornsteinen, sondern auch bei kürzeren Abschnitten wie den beschriebenen 3,50 m, da jede Unterbrechung der Wärmedämmhülle energetisch nachteilig ist. Allerdings muss die Dämmung aus nicht brennbaren Materialien (z.B. Steinwolle) bestehen und den abgasrelevanten Abständen entsprechen. Zudem ist zu prüfen, ob der vorhandene Schornsteinquerschnitt nach der Dämmung noch ausreicht oder ob ein Edelstahlrohr eingezogen werden muss.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Dämmung kann die Abgasführung stören, zu Kondensatbildung im Schornstein führen oder die Brandschutzanforderungen verletzen. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem ein Asbestrisiko in alten Dämmstoffen oder Schornsteinbauteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater, der die Machbarkeit prüft, die richtige Dämmstärke und das Material festlegt sowie die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) sicherstellt. Lassen Sie die Dämmung nur von einem Fachbetrieb ausführen, der die Kombination aus Heizungstausch, Rohranpassung und Schornsteindämmung koordiniert.
    Der Sachverhalt beschreibt ein mittelmäßig gedämmtes Haus mit einer Dachdämmung von 12 cm Glaswolle, einem ungedämmten Schornstein und einem ca. 3,50 m langen Abzugsrohr aus feuerfestem Beton oder Keramik, das von der Heizanlage unter dem Dach zum auf dem Dachfirst gemauerten Schornstein führt.
    🔴 Gefahr: Ein ungedämmter Schornstein stellt eine signifikante Wärmebrücke dar – selbst bei kurzer Länge – und führt zu erheblichen Wärmeverlusten, erhöhter Kondensatbildung im Schornsteininneren sowie potenzieller Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen, insbesondere bei der geplanten Heizungsmodernisierung mit niedertemperaturfähiger Technik.
    🔴 Gefahr: Die Kondensation im kalten Schornstein kann zu Versottung, Korrosion des Abzugsrohrs und bei keramischen Auskleidungen zu Frostschäden führen – besonders kritisch bei feuchten Abgasen moderner Brennwertgeräte.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei der Heizungsmodernisierung das Abzugsrohr verkleinert werden muss, ist grundsätzlich korrekt – Brennwerttechnik erfordert kleinere, dämmfähige Abgasleitungen mit geringerem Durchmesser und meist Kunststoff- oder Edelstahl-Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung des Schornsteins ist nicht nur bei langen, durchgehenden Schornsteinen sinnvoll, sondern bereits ab einer Länge von 1,5–2 m relevant – insbesondere wenn er in beheizten Bereichen verläuft oder wie hier direkt an beheizte Raumstrukturen grenzt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Schornsteindämmung muss brandschutztechnisch zugelassen sein (z. B. mineralische Dämmplatten mit EI30-Zertifizierung), luftdicht verlegt werden und eine ausreichende Abstandsregelung zum Abzugsrohr einhalten – dies erfordert eine bauphysikalische Planung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Heizungsmodernisierung einen zertifizierten Schornsteinfegermeister sowie einen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) zur bauphysikalischen Bewertung der Schornsteinkonstruktion, der Kondensationsrisiken und der brandschutzkonformen Dämmung – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Abstimmung birgt erhebliche Sicherheits- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein ungedämmter Schornstein ist eine signifikante Kältebrücke – auch bei nur 3,50 m Länge – mit nachweisbaren Folgen für Energieeffizienz, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vorabprüfung durch Schornsteinfeger oder Energieberater.
    • Alle drei warnen vor unsachgemäßer Dämmung als Ursache für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Korrosion und Brandschutzverstöße.
    • GoogleAI betont Kosten-Nutzen-Abwägung und "optimale Dämmmaßnahme", während DeepSeek und Qwen den energetischen Nutzen bei kurzen Schornsteinabschnitten ausdrücklich bekräftigen und eine Kosten-Nutzen-Betrachtung nicht thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek heben das Asbestrisiko in Altbauten explizit hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt: Dämmung muss abgasrelevanten Abständen entsprechen und ggf. mit Einzug eines Edelstahlrohrs kombiniert werden.
    • Qwen ergänzt: Dämmung ist bereits ab 1,5–2 m relevant; erfordert luftdichte Verlegung und bauphysikalische Planung; spezifiziert EI30-Zertifizierung als brandschutztechnische Mindestanforderung.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr von Abstürzen bei Schornsteinarbeiten als allgemeines Risiko – DeepSeek und Qwen nennen dieses Risiko nicht. Da der Sicherheitshinweis aber in den vorliegenden Vorab-Hinweisen explizit genannt ist und physische Gefährdung höchste Priorität hat, wird hier die sicherere, umfassendere Position priorisiert (Absturzgefahr → Fachausstattung zwingend).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der restriktiveren, sicherheitsorientierten Einschätzung: Dämmung nur nach schriftlicher, brandschutz- und abgastechnischer Freigabe durch den Schornsteinfegermeister – keine Eigenentscheidung, keine vereinzelte Maßnahme ohne Systemabstimmung mit Heizungstausch.
    Kältebrücke durch ungedämmten Schornstein ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Auch kurze Schornsteinabschnitte (ab 1,5–2 m) wirken als signifikante Kältebrücke mit erhöhtem Kondensat- und Schimmelrisiko – insbesondere bei Brennwerttechnik.
    Sicherheitsrisiken bei Dämmung ✅ Alle drei warnen vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Korrosion, Brandschutzverstößen und Abgasstörungen bei unsachgemäßer Ausführung. Qwen und DeepSeek ergänzen das Asbestrisiko in Altbauten.
    Fachliche Vorabprüfung erforderlich ✅ Vollständiger Konsens: Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister ist zwingend – inkl. FeuVO, Abgasführung, Brandschutz (EI30), Kondensationsberechnung und ggf. Asbesttest.
    Materielle Anforderungen an Dämmung ⚠️ GoogleAI nennt Brandschutzvorschriften allgemein; DeepSeek verlangt nicht brennbare Materialien; Qwen spezifiziert EI30-zugelassene mineralische Dämmplatten und luftdichte Verlegung. Konsens besteht zur Nichtbrennbarkeit, Abweichung zur Detailtiefe der Anforderung.
    Integration mit Heizungstausch ✅ Alle drei betonen: Abzugsrohr-Anpassung (z. B. auf Edelstahl/Kunststoff) und Schornsteindämmung müssen als zusammenhängendes System geplant werden – isolierte Maßnahmen sind riskant.
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dämmung führt zu Kondensatansammlung im Schornsteininneren Langfristige Versottung, Korrosion des Abzugsrohrs, Frostschäden an keramischen Auskleidungen, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzanforderungen (z. B. fehlende EI30-Zertifizierung) Erhöhte Brandgefahr, rechtliche Haftung, Versicherungsleistungskürzung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Heizungstausch (z. B. zu großes Abzugsrohr bei Brennwerttechnik) Unzureichende Abgasführung, Rückstau, CO-Gefahr, Betriebsstörungen der Heizung
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Sanierung alter Schornsteinbauteile (Baujahr vor 1990) Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, aufwendige und kostspielige Schadenssanierung, Baustopps
    🔴 Risiko Absturzgefahr während der Montage ohne fachgerechte Sicherung Lebensbedrohliche Verletzungen, Haftung des Bauherrn bei Eigeninstallation
    ✅ Chance Reduzierung der Wärmeverluste über den Schornstein Senkung der Heizkosten um bis zu 5–10 %, Verbesserung des Gesamtenergieausweises
    ✅ Chance Verringerung der Kältebrücke an der Dachkonstruktion Erhöhung der Oberflächentemperatur an Übergängen, deutlich geringeres Tauwasserrisiko und Schimmelbildung
    ✅ Chance Verlängerung der Lebensdauer des Schornsteins und Abzugsrohrs Vermeidung von Korrosion, Frostschäden und Materialermüdung – weniger Folgekosten
    ✅ Chance Integration in Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) Möglichkeit zur finanziellen Förderung im Rahmen einer umfassenden Heizungssanierung – bei fachgerechter Planung
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch stabilere Raumtemperaturen Verringerung von Zugerscheinungen und "kalten Flecken" im Dachgeschoss, verbesserter Schallschutz
    1. Fachprüfung vor Planung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (nicht nur "Schornsteinfeger") zur schriftlichen Prüfung von Abgasführung, Brandschutz (EI30), Kondensationsrisiko und Asbestverdacht – vor jeglicher Entscheidung zur Dämmung.
    2. Heizungstausch und Dämmung systemisch koppeln: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb und Schornsteinfeger gemeinsam ein integriertes Konzept – inkl. Abzugsrohr-Austausch (z. B. auf Edelstahl), Dämmstärke, Material (EI30-zugelassene Steinwolle) und luftdichter Verlegung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baujahresnachweis, Schornstein-Querschnittsplan, aktuelle Feuerstättenbescheinigung und ggf. alte Sanierungsakten – diese benötigt der Schornsteinfeger für die FeuVO-konforme Bewertung.
    4. Asbesttest vor Ort veranlassen: Bei Baujahr vor 1990 lassen Sie durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach TRGS 519) eine Materialprobenahme am Schornstein durchführen – vor Beginn jeglicher Demontage oder Dämmarbeiten.
    5. Förderung prüfen und beantragen: Klären Sie mit einem Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach GEG) die Förderfähigkeit der Schornsteindämmung im Rahmen der Heizungsmodernisierung (BAFA/KfW) – Antrag vor Maßnahmenbeginn stellen.
    6. Verträge mit klaren Leistungsbeschreibungen abschließen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass der ausführende Fachbetrieb für brandschutzkonforme Materialien, luftdichte Verlegung, Einhaltung der Abstandsregelungen und schriftliche Abnahme durch den Schornsteinfeger verantwortlich ist.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umgebenden Bauteile. Dadurch kommt es zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensatbildung. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmebrückenberechnung, Taupunkt.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Abgase von Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus Mauerwerk, Beton oder Edelstahl. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornsteinkopf.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Primärenergiebedarf, EnEVAbk..
    Kondensatbildung
    Kondensatbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das enthaltene Wasser auskondensiert. Im Schornstein kann Kondensatbildung zu Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet die Feuerstätte mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Abgasleitung.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch die Gebäudehülle nach außen abgegeben wird. Er wird durch die Wärmedämmung der Bauteile beeinflusst. Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Transmissionswärmeverlust, Lüftungswärmeverlust.
    1. Warum ist ein ungedämmter Schornstein eine Kältebrücke?
      Ein ungedämmter Schornstein leitet Wärme aus dem Haus nach außen, da er eine geringere Wärmedämmung als die umgebenden Bauteile aufweist. Dadurch entsteht ein Temperaturunterschied, der zu Wärmeverlusten führt.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Schornsteindämmung?
      Für die Schornsteindämmung eignen sich spezielle Dämmplatten oder -matten aus Mineralwolle, Steinwolle oder Calciumsilikat. Diese Materialien sind hitzebeständig und nicht brennbar.
    3. Kann ich die Schornsteindämmung selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, die Schornsteindämmung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Dämmung kann zu Problemen führen.
    4. Welche Kosten entstehen für eine Schornsteindämmung?
      Die Kosten für eine Schornsteindämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Schornsteins, dem verwendeten Dämmmaterial und den Arbeitskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    5. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Schornsteindämmung?
      Ja, für die Schornsteindämmung gibt es Fördermöglichkeiten im Rahmen der energetischen Sanierung. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
    6. Wie lange dauert eine Schornsteindämmung?
      Die Dauer einer Schornsteindämmung hängt von der Komplexität der Maßnahme ab. In der Regel dauert sie jedoch nur wenige Stunden bis einen Tag.
    7. Muss ich den Schornstein vor der Dämmung reinigen lassen?
      Ja, der Schornstein sollte vor der Dämmung von einem Schornsteinfeger gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen und eine optimale Dämmwirkung zu erzielen.
    8. Was passiert, wenn ich den Schornstein nicht dämme?
      Wenn Sie den Schornstein nicht dämmen, entstehen weiterhin Wärmeverluste, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann es zu Kondensatbildung im Schornstein kommen, was die Bausubstanz schädigen kann.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur Optimierung der Dachdämmung, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Heizungsanlage erneuern
      Tipps zur Auswahl einer effizienten und umweltfreundlichen Heizungsanlage.
    • Fenster austauschen
      Hinweise zum Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmegedämmte Fenster.
    • Kellerdecke dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke, um Wärmeverluste nach unten zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
  2. Schornstein mit Ofen: Kältebrücke bei beheiztem Schornstein?
    Wenn da ein Ofen dranhängt ...
    Wenn da ein Ofen dranhängt der den Schornstein warm macht  -  wo ist da dann die Kältebrücke? Des ist dann doch des guten zu viel ... Möcht ich mal so sagen, wenn ich darf.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Schornstein & Ofen: Abstimmung und Isolierung bei Außenwänden
    Foto von Johann Mohrendt
    Schornstein und Ofen ...
    Schornstein und Ofen sollten auf einander abgestimmt sein. Also wenn Sie einen gemauerten Schornstein haben (Plewa oder Schiedel sind zwischen Mantelstein und Schamotterohr isoliert) und alle 4 Mantelstein-Seiten innerhalb von Außenmauer sind, dann brauchen Sie nichts zu isolieren. Wenn ein Festbrennstoff-Ofen dran hängt, dann sowieso nicht. Wenn Sie einen Schornstein mit sogar 3 Seiten im Freien haben und sogar ohne Zwischenisolierung (Mantelstein und Abzugsrohr, dann wäre eine Isolierung angebracht.
    http://www.promofen.de
    Schornsteindämmung: Kosten, Nutzen und Kältebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Schornsteindämmung in Bezug auf Kältebrücken, Heizkostenersparnis und die Abstimmung von Schornstein und Ofen. Es wird erörtert, wann eine Dämmung notwendig ist und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen, wie z.B. die Bauart des Schornsteins und die Art der Heizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schornstein & Ofen: Abstimmung und Isolierung bei Außenwänden wird darauf hingewiesen, dass bei einem gemauerten Schornstein mit Isolierung und vollständig innerhalb der Außenmauern keine zusätzliche Isolierung erforderlich ist, besonders wenn ein Festbrennstoffofen angeschlossen ist.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Schornsteindämmung hängt stark von der individuellen Situation ab, einschließlich der Art des Schornsteins (gemauert vs. Fertigteil), der Position des Schornsteins (innerhalb oder außerhalb der Gebäudehülle) und der Art der Heizung (Gasheizung vs. Festbrennstoffofen). Eine pauschale Empfehlung ist daher schwierig.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bauart Ihres Schornsteins und dessen Position im Verhältnis zur Gebäudehülle. Berücksichtigen Sie die Art Ihrer Heizung und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Schornstein mit Ofen: Kältebrücke bei beheiztem Schornstein? bezüglich der Wärmeabgabe durch den Ofen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteindämmung, Schornstein, Kältebrücke, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Dach - Schornsteinloch mit Ytong zumauern: Was ist zu beachten? Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteindämmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Alternativen
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein selbst reinigen: Anleitung, Risiken & benötigtes Werkzeug?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinhaube: Ja oder Nein? Entscheidungskriterien, Vorteile & Nachteile im Überblick
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11828: Schornsteindämmung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Kältebrücken vermeiden
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kühlschrank am Schornstein: Dämmungsideen, Effektivität & Risiken?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasser im Schornstein: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Freka Bausatz?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornsteinsanierung: Kosten, Ablauf & Methoden für Edelstahlrohr im Altbau?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauch in Wohnung durch Kamin: Ursachen, Risiken & Lösungen vom Schornsteinfeger?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteindämmung, Schornstein, Kältebrücke, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteindämmung, Schornstein, Kältebrücke, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteindämmung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Kältebrücken vermeiden
Suche nach: Schornsteindämmung: Ja oder Nein? | Vorteile, Kosten
Suche nach: Schornsteindämmung, Schornstein dämmen, Kältebrücke, Heizkosten sparen, Energieeffizienz, Dachdämmung, Gasheizung, Sanierung, Abgasrohr, Schornsteinsanierung
