Wasser im Schornstein: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Freka Bausatz?
❓ Fragestellung: Wasser im Schornstein: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Freka Bausatz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass über 5 Liter Wasser im Schornstein ein krankhaftes, nicht normales Phänomen ist und sofortige fachliche Intervention erfordert; Alle nennen Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion des Innenrohrs und Risiken für die Statik als gravierende Folgeschäden; Alle lehnen selbstständige Reparaturen mit einfachen Abdeckungen ab und warnen vor Folgeschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich zwei unabhängige, zertifizierte Experten: einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 24a der 1. BImSchV und einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine nach VdTÜV-Merkblatt 370 – inkl. Endoskopie, Thermografie und ggf. Dämmstoffprobenahme. Keine Eigenmaßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Schornstein eines Freka Bausatzes. Regenwasser kann eindringen und zu Problemen führen. Eine Entwässerung ist wichtig, aber nicht immer einfach umzusetzen. Die Meidinger Scheibe wird als mögliche Lösung diskutiert.
wir haben einen Schornstein (Bausatz Freka, Mantelstein, Dämmung, Innenrohr) mit 18*18 cm Innendurchmesser.
An diesem Schornstein betreiben wir im Winter einen Kaminoffen mit 8 kW.
Das funktioniert auch schon seit fünf Jahren wunderbar, der Schornsteinfeger fegt einmal jährlich die kaum vorhandenen Ablagerungen weg.
Nun habe ich zuletzt vor einem Jahr die untere Tür (ca. 1,2 m unter dem Ofenrohranschluss) geöffnet.
Als ich das vor einigen Tage machte lief auf einmal Wasser aus dem Schornstein. Ich also schnell wieder zugedrückt, Handtücher geholt und dann wieder geöffntet. der Schonstein stand bis zur unteren Kante der Tür voll Wasser!
Der Nasssauger holte über fünf Liter raus.
Is das normal, das es so stark reinregnet? Der Zug ist ca. 9 m hoch das Innenrohr überragt den äußeren Bereich (verschiefert mit Kupferdeckel) um ca. 3 cm.
Nun wollte ich unseren Dachdeckermeister anrufen und eine Meidinger Scheibe (nicht die Zierform, sondern flaches Viereckiges Blech) anbringen lassen.
Wird das den Wassereintritt sicher verhindern? Ich habe einfach Angst, dass das Wasser unten im Schornstein langsam durch die Fugen in die Schornsteindämmung und dann weiter bis unter den Estrich sickert.
Danke für Tipps und Ratschläge
Sven A.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Prüfung durch zertifizierten Schornsteinfegermeister und geprüften Sachverständigen (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) erforderlich – Stau von über 5 Liter Wasser weist auf langanhaltende Feuchteschäden hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. mit Meidinger-Scheibe oder Blechabdeckung) – diese verstärken Kondensation, behindern die Entlüftung und sind bei Freka-Bausätzen nach DINAbk. EN 1457 nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dämmung auf Durchfeuchtung und Funktionsverlust – eine bereits nasse Dämmung verstärkt den Kondensatteufelskreis und reduziert die Abgastemperatur zusätzlich.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Abgastemperatur am Ofenausgang (mindestens 120 °C erforderlich) und aller Anschlussdichtungen (Ofenrohr–Innenrohr, Dachdurchführung) – zu niedrige Temperaturen begünstigen massives Tauwasser.
    Ich verstehe, dass Sie über 5 Liter Wasser im Schornstein festgestellt haben. Das ist ungewöhnlich und sollte unbedingt untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für Wassereintritt:
    • Kondensation: Bei Betrieb mit einem Kaminofen kann es, besonders in der Übergangszeit, zu Kondensation im Schornstein kommen. Dies ist wahrscheinlicher, wenn der Schornstein nicht ausreichend gedämmt ist oder die Abgastemperatur zu niedrig ist.
    • Undichtigkeiten: Regenwasser kann durch undichte Stellen am Schornsteinkopf (z.B. Übergang zum Dach, defekte Abdeckung) oder durch beschädigte Fugen eindringen.
    • Defektes Innenrohr: Risse oder Beschädigungen im Innenrohr können ebenfalls Wassereintritt verursachen.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Schornstein kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung und Korrosion führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Schornsteins beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein umgehend von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Schornsteinsanierung überprüfen. Dieser kann die Ursache des Wassereintritts feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Schornstein (Freka-Bausatz) mit einem wassergefüllten Sockelbereich, aus dem über fünf Liter Wasser abgesaugt wurden. Dies deutet auf einen erheblichen Wassereintritt hin, der nicht als normaler Regenwassereintritt zu werten ist. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Abdichtung der Schornsteinkrone oder einer fehlenden bzw. defekten Meidinger-Scheibe, die das Eindringen von Schlagregen oder Kondenswasser begünstigt.
    🔴 Gefahr: Das angestaute Wasser im Schornstein stellt eine ernste Gefahr dar. Es kann in die Dämmung des Mantelsteins eindringen, diese durchnässen und ihre Isolierfähigkeit zerstören. Zudem besteht die akute Gefahr, dass Wasser durch undichte Fugen in den Estrich oder die Bausubstanz sickert, was zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristigen statischen Problemen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Montage einer Meidinger-Scheibe ist ein sinnvoller erster Schritt, um den direkten Wassereintritt von oben zu verhindern. Allerdings muss auch die Kondensatbildung im Schornstein betrachtet werden. Bei einem 9 m hohen Zug und einem 8 kW Ofen kann es bei ungünstigen Betriebsbedingungen zu Tauwasserausfall kommen, der sich im Sockel sammelt. Eine fachgerechte Abdichtung der Krone und eine Überprüfung der Kondensatabführung sind daher unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Meidinger-Scheibe allein das Problem sicher behebt, ist zu optimistisch. Sie schützt vor Regen, nicht aber vor Kondensat. Zudem muss die Scheibe korrekt dimensioniert und montiert sein, um einen ausreichenden Abstand zum Innenrohr zu gewährleisten und die Abgasführung nicht zu behindern. Eine einfache Blechabdeckung ohne fachmännische Planung kann neue Probleme schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister und einen Dachdecker mit der gemeinsamen Begutachtung. Lassen Sie die Schornsteinkrone öffnen, die Dämmung auf Feuchtigkeit prüfen und eine fachgerechte Abdichtung (z.B. Meidinger-Scheibe mit Kondensatablauf) installieren. Zusätzlich sollte der Schornsteinfeger die Abgaswerte und die Kondensatbildung überprüfen. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da die Gefahr von Folgeschäden an der Bausubstanz hoch ist.
    Ein Schornstein mit stehendem Wasser im Inneren – insbesondere bis zur unteren Reinigungstür – ist ein klarer Hinweis auf eine gravierende Störung der Funktionssicherheit und kein normales Phänomen, auch nicht bei älteren Anlagen oder bei Regen.
    🔴 Gefahr: Das Wasser stammt höchstwahrscheinlich nicht primär vom Regen, sondern aus Kondensatbildung infolge zu niedriger Abgastemperaturen oder unzureichender Isolierung – besonders kritisch bei 8-kW-Kaminöfen mit geringem Abgasvolumen und intermittierendem Betrieb. Stagnierendes Wasser korrodiert das Innenrohr (meist Edelstahl), schwemmt Teer- und Rußablagerungen an, fördert mikrobiellen Befall und kann über Fugen oder defekte Dichtungen in die Dämmung eindringen – mit Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und statische Schwächung der Schornsteinstruktur.
    🔴 Gefahr: Ein bereits mit über fünf Litern Wasser gefüllter Schornstein weist auf langanhaltende, unerkannte Feuchteeinwirkung hin – die Dämmung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits durchfeuchtet und hat ihre Wärmedämmwirkung verloren, was die Kondensatbildung weiter verstärkt (Teufelskreis).
    ⚠️ Korrektur: Eine Meidinger Scheibe (flaches Blech) ist keine fachgerechte Lösung – sie behindert den notwendigen Luftaustausch im Schornsteinmantel, verstärkt Kondensation und birgt bei Windlast oder Schneelast zusätzliche Risiken; zudem ist sie keine zugelassene Komponente für Freka-Bausätze gemäß DIN EN 1457 und Herstellervorgaben.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache muss systematisch abgeklärt werden: Prüfung der Abgastemperatur am Ofenausgang (mindestens 120 °C bei Betrieb), Dichtigkeit aller Anschlussstellen (Ofenrohr–Innenrohr, Innenrohr–Mantel), Integrität der Dämmung (keine Kompression, Feuchtespuren), sowie der Dachdurchführung (Kupferdeckel muss regendicht, aber entlüftet sein – kein geschlossenes System!).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Feuchteeintritt in Estrich und Baukonstruktion ist vollkommen berechtigt – Schornsteine mit Wasserstau sind häufig Auslöser für schwerwiegende Bauschäden, die sich erst nach Jahren sichtbar zeigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 24a der 1. BImSchV sowie einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach VdTÜV-Merkblatt 370) zur umfassenden Funktions- und Feuchteprüfung – inkl. Endoskopie, Thermografie und ggf. Dämmstoffprobenahme. Kein Eigenversuch mit Blechen oder Dichtmassen!
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass über 5 Liter Wasser im Schornstein ein krankhaftes, nicht normales Phänomen ist und sofortige fachliche Intervention erfordert.
    • Alle nennen Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion des Innenrohrs und Risiken für die Statik als gravierende Folgeschäden.
    • Alle lehnen selbstständige Reparaturen mit einfachen Abdeckungen ab und warnen vor Folgeschäden.
    • GoogleAI benennt Kondensation, Undichtigkeiten und Innenrohrdefekte als gleichwertige Ursachen – DeepSeek und Qwen heben die Kondensatbildung als dominierende Ursache bei 8-kW-Öfen mit intermittierendem Betrieb und mangelhafter Isolierung hervor.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Schornsteinfeger oder Fachmann", während DeepSeek und Qwen explizit zertifizierte Meister mit Sachkundenachweis nach § 24a BImSchV sowie geprüfte Sachverständige nach VdTÜV-Merkblatt 370 verlangen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gemeinsamen Begutachtung mit Dachdecker für die Krone und Dachdurchführung.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Prüfkriterien: Abgastemperatur ≥ 120 °C, entlüfteter Kupferdeckel, Verbot von geschlossenen Systemen und weist ausdrücklich auf die fehlende Zulassung der Meidinger-Scheibe für Freka-Bausätze hin.
    • DeepSeek sieht die Meidinger-Scheibe als sinnvollen ersten Schritt, wenn fachgerecht installiert – Qwen widerspricht entschieden und erklärt sie als nicht zugelassene, gefährliche Komponente, die Luftaustausch behindert und Kondensation verstärkt. GoogleAI erwähnt sie nicht. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Intervention überein – jedoch stellt Qwen die strengsten fachlichen Anforderungen an die Qualifikation der Prüfer und liefert die präzisesten technischen Kriterien. Dessen Empfehlung bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Über 5 Liter Wasser im Schornstein ist ein Notfall – sofortige Begutachtung durch fachlich qualifizierte Experten erforderlich.
    Kondensat als Hauptursache ✅ Bei 8-kW-Kaminöfen mit intermittierendem Betrieb und unzureichender Isolierung ist Kondensatbildung (nicht Regen) die wahrscheinlichste Ursache für Wassersammelung im Sockelbereich.
    Meidinger-Scheibe als Lösung ❌ Qwen widerspricht entschieden; GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht nur Nutzen bei fachgerechter Installation – Konsens: Nicht zugelassen für Freka-Bausätze, erhöht Kondensationsrisiko, keine zulässige Eigenmaßnahme.
    Erforderliche Prüfqualifikation ⚠️ GoogleAI nennt "Schornsteinfeger oder Fachmann", DeepSeek "zertifizierten Schornsteinfegermeister und Dachdecker", Qwen verlangt explizit "Sachkundenachweis nach § 24a BImSchV und VdTÜV-Sachverständigen nach Merkblatt 370" – letztere Anforderung ist die sicherste und wird als Mindeststandard festgelegt.
    Technische Prüfkriterien ✅ Einheitlich gefordert: Abgastemperatur ≥ 120 °C, Prüfung aller Anschlussdichtungen, Dämmzustand, Dachdurchführung mit entlüftetem Kupferdeckel – kein geschlossenes System.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in der Dämmung und im Estrich Langfristige Gesundheitsgefahren für Bewohner, kostspielige Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Korrosion des Edelstahl-Innenrohrs durch stehendes Wasser Verlust der Dichtheit, Gefahr von Abgasaustritt, erhöhte CO-Gefahr, kompletter Austausch des Innenrohrs nötig
    🔴 Risiko Statikschwächung durch Frost-/Tauwechselschäden im Mauerwerk Spätere Rissbildung, Gefahr von Steinschlag oder Teileinsturz, besonders bei Sturm- oder Schneelast
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Regenwasser" → unterlassene Ursachenanalyse Fortlaufende Schädigung ohne Gegenmaßnahme, Verschlechterung des Teufelskreises aus Kondensation und Dämmverlust
    🔴 Risiko Eigenreparatur mit nicht zugelassenen Komponenten (z. B. Meidinger-Scheibe) Behinderung der Entlüftung, weitere Kondensatanreicherung, Verstoß gegen DIN EN 1457, Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner, zertifizierter Kondensatabführung Dauerhafte Beseitigung der Ursache, Erhöhung der Betriebssicherheit und Lebensdauer des Schornsteins
    ✅ Chance Optimierung der Ofenbetriebsweise (Temperatur, Brennzyklus) Nachhaltige Reduktion der Kondensatbildung, geringerer Rußabtrag, erhöhte Energieeffizienz
    ✅ Chance Austausch fehlender oder komprimierter Dämmung gegen hochwertige, druckstabile Schornsteindämmung Wiederherstellung der Isolationswirkung, Stabilisierung der Abgastemperatur, Verhinderung von Tauwasserausfall
    ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Sachverständigen (Thermografie, Endoskopie, Protokoll) Nachweis der Schadensfreiheit für Versicherung und späteren Verkauf, Grundlage für gezielte Sanierung
    ✅ Chance Einbindung des Heizungsinstallateurs zur Abstimmung von Ofen und Schornstein Langfristige Systemoptimierung, Vermeidung von Betriebsfehlern, Einhaltung der Hersteller-Garantiebedingungen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen Schornsteinfegermeister mit Sachkundenachweis nach § 24a der 1. BImSchV und einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine nach VdTÜV-Merkblatt 370 – beide müssen gemeinsam, mit Endoskop und Thermografie, den Schornstein begutachten.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Freka-Bausatz-Dokumentation, Ofen-Datenblatt, letzte Abgaswerte) und notieren Sie alle Betriebsdetails (Nutzungsdauer, Brennholzart, Abgastemperatur-Schätzungen).
    3. Keine Eigenmaßnahmen: Entfernen Sie keine Abdeckungen, kleben Sie keine Dichtmassen an und montieren Sie keinerlei Blechkomponenten (auch keine Meidinger-Scheibe) – dies verstößt gegen Normen und verschlechtert den Zustand.
    4. Ofenbetrieb einstellen: Betreiben Sie den Kaminofen bis zur fachlichen Klärung nicht – bei anhaltendem Wassereintritt besteht erhöhte CO- und Korrosionsgefahr.
    5. Dämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung der Dämmung auf Feuchtespuren, Kompression und Funktionsfähigkeit – bei Nachweis von Durchfeuchtung ist Austausch zwingend.
    6. Abgastemperatur messen lassen: Lassen Sie beim Termin die Abgastemperatur am Ofenausgang messen – bei Werten unter 120 °C müssen Betriebsweise, Ofen-Einstellung oder Isolierung korrigiert werden.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte sicher ins Freie zu leiten. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Feuerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Kamin.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Schornstein entsteht Kondensation, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Verdunstung.
    Eine Schornsteinsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur oder Erneuerung eines Schornsteins, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit wiederherzustellen. Dies kann die Abdichtung, Auskleidung oder den Austausch von Schornsteinteilen beinhalten.
    Verwandte Begriffe: Kaminsanierung, Rohrsanierung, Sanierung.
    Zug
    Der Zug im Schornstein beschreibt die Strömung der Rauchgase nach oben. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft. Ein guter Zug ist wichtig für eine effiziente Verbrennung und den sicheren Abtransport der Rauchgase.
    Verwandte Begriffe: Kamineffekt, Auftrieb, Strömung.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts. Eine gute Schornsteindämmung minimiert die Kondensation und verbessert die Energieeffizienz der Feuerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Innenrohr
    Das Innenrohr ist der innere Teil des Schornsteins, durch den die Rauchgase geleitet werden. Es besteht oft aus Edelstahl oder Keramik und ist beständig gegen hohe Temperaturen und aggressive Abgase.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchrohr, Schornsteinrohr.
    Freka
    Freka ist ein Hersteller von Schornsteinsystemen und -bausätzen. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und einfache Montage aus.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinhersteller, Bausatz, Systemschornstein.
    1. Warum habe ich Wasser im Schornstein?
      Wasser im Schornstein kann verschiedene Ursachen haben, darunter Kondensation durch Temperaturunterschiede, Undichtigkeiten im Schornsteinaufbau oder Beschädigungen am Innenrohr. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    2. Ist Wasser im Schornstein gefährlich?
      Ja, Wasser im Schornstein kann gefährlich sein. Es kann zu Schäden am Mauerwerk, Schimmelbildung und Korrosion führen. Im Winter kann gefrierendes Wasser Risse verursachen und die Statik des Schornsteins beeinträchtigen.
    3. Was kann ich gegen Wasser im Schornstein tun?
      Die erste Maßnahme ist die Ursachenforschung durch einen Fachmann. Je nach Ursache können Reparaturen am Schornsteinkopf, eine Abdichtung oder eine Sanierung des Innenrohrs erforderlich sein. Eine verbesserte Dämmung kann Kondensation reduzieren.
    4. Wie oft sollte ich meinen Schornstein überprüfen lassen?
      Es ist empfehlenswert, den Schornstein jährlich durch den Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Dieser kann frühzeitig Schäden erkennen und Empfehlungen für notwendige Reparaturen geben.
    5. Kann ich meinen Kaminofen trotz Wasser im Schornstein weiter betreiben?
      Davon rate ich dringend ab. Der Betrieb des Kaminofens kann die Probleme verschlimmern und zusätzliche Schäden verursachen. Erst nach Behebung der Ursache sollte der Ofen wieder in Betrieb genommen werden.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung des Schornsteins bei der Kondensation?
      Eine gute Dämmung des Schornsteins reduziert den Temperaturunterschied zwischen Abgas und Umgebungsluft. Dadurch wird die Kondensation minimiert und die Bildung von Wasser im Schornstein reduziert.
    7. Was ist ein Schornstein-Bausatz und welche Besonderheiten gibt es?
      Ein Schornstein-Bausatz besteht aus vorgefertigten Elementen, die vor Ort zusammengesetzt werden. Wichtig ist eine fachgerechte Montage und Abdichtung der einzelnen Elemente, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich, ob mein Schornstein undicht ist?
      Anzeichen für einen undichten Schornstein können feuchte Stellen am Mauerwerk, abblätternder Putz oder Wassereintritt im Bereich des Schornsteins sein. Auch Ablagerungen von Salpeter können auf Feuchtigkeit hindeuten.
    • Schornsteinversottung
      Ursachen und Folgen von Versottung im Schornstein.
    • Schornsteinbrand
      Wie ein Schornsteinbrand entsteht und welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Worauf beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein zu achten ist.
    • Schornstein abdichten
      Methoden zur Abdichtung eines undichten Schornsteins.
  2. Schornstein: Regenwasser – Entwässerung bei Aussenanbau
    Regenwasser im Schornstein
    ist ganz normal. Ich entwässere den auch regelmäßig. Ist allerdings außen angebaut.
  3. Schornstein: Regenwasser verhindern – Kondensatablauf nutzen!
    Reinregnen ist schwer zu verhindern-Ablaufenlassen ist besser
    Guten Morgen Sven,
    dass es im Sommer stark regnet ist normal. Und dass dieser Regen auch in Ihren Schornstein gerät ist kaum zu verhindern. Doch wo soll ihr Schornstein mit dem Wasser hin? Sie werden wahrscheinlich einen Fertigteilschornstein, dessen Schamotterohre innen glasiert sind und deshalb kein Wasser aufnehmen können. Außerdem wird der Sdchornstein im Sommer i.d.R. nicht benutzt, ist also kalt, und es findet auch keine Verdunstung statt. Also "rauscht" es unmittelbar von oben an den Innenwänden nach unten zur Sohle.
    Aber normalerweise haben diese Schornsteinsysteme einen Kondensatablauf, an dem das Wasser ablaufen kann. Ist er vielleicht verstopft? Oder wohlmöglich wurde er weggelassen, weil der Schornstein offenbar im Gebäude endet? Das wäre nicht so gut, denn dann würden sie dies immer wieder erleben.
    Die Meidinger Scheibe, die Sie oben auf Ihrem Schornsteinzug planen wird Ihnen nicht wirklich 100 %-tig helfen. Sie muss einen gewissen Abstand zum Schornstein haben, damit der Zug nicht zu stark beeinträchtigt wird. Der Niederschlag, der schräg auf Ihren Schornstein trifft (und das sind rund 70 %) werden Sie damit nicht abhalten können. Sie werden eine Verbesserung spüren, aber wenn extremer Niederschlag fällt, wie z.B. gestern hier im Norden (mehr als 50 l/m²) dann nutzt die Scheibe auch nichts mehr.
    Wirksamer und effektiver ist die Arbeit an der Schornsteinsohle, Kondensatablauf heißt hier das Stichwort.
    W. Ankenbauer
  4. Freka Schornstein: Ablauf verfüllt – Meidinger Scheibe als Lösung
    Danke Herr Sauer, Herr Ankenbauer, aber leider..
    ist der Schornstein in einem nicht unterkellertem Haus und auch nicht an einer Außenwand errichtet worden ☹
    somit wurde der vorhandene Ablauf in dem glasierten (topfartigem unterem Endteil) des Freka Fertigteilschornsteins mit dem Säurekit verfüllt, der auch zum aufmauern benutzt wurde.
    Ich wollte die Meidinger Scheibe durch meinen Dachdecker (Meister) Betrieb anfertigen lassen und keine vorgefertigte verwenden.
    Aus Kupfer mit Außenmaß von 60*60 cm (über dem Schornstein 50*50 mit 18*18 eckigem Innenrohr) ca. 20 cm oberhalb des Kopfes montieren lassen. Ich denke das ich damit den Regen in deutlich über 70 % der Fälle abhalten werde!
    Der Zug ist derzeit mehr als ausreichend. Obwohl ich jeden Jahreswechsel mehr als 4 m³! Laubholz verbrenne reicht dem BSFM einmal kehren pro anno mehr als aus.
    Danke für Ihre Ratschläge und Hilfe bei meinem Flutproblem
    Grüße Sven
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wasser im Schornstein eines Freka Bausatzes. Regenwasser kann eindringen und zu Problemen führen. Eine Entwässerung ist wichtig, aber nicht immer einfach umzusetzen. Die Meidinger Scheibe wird als mögliche Lösung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Schornstein: Regenwasser verhindern – Kondensatablauf nutzen! wird darauf hingewiesen, dass das Eindringen von Regenwasser kaum zu verhindern ist, aber ein Kondensatablauf wichtig ist, um Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Freka Schornstein: Ablauf verfüllt – Meidinger Scheibe als Lösung beschreibt das Problem eines verfüllten Ablaufs bei einem Freka Fertigteilschornstein und die Überlegung, eine Meidinger Scheibe nachträglich einzubauen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Schornstein über einen funktionierenden Kondensatablauf verfügt. Falls nicht, ziehen Sie die Installation einer Meidinger Scheibe in Betracht, um das Eindringen von Regenwasser zu minimieren. Beachten Sie den Beitrag Schornstein: Regenwasser – Entwässerung bei Aussenanbau bezüglich der Entwässerung bei Aussenanbauten.
    Die Problematik von Wasser im Schornstein, insbesondere bei Freka Bausätzen, wird durch Kondensation und eindringendes Regenwasser verstärkt. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls eine Schornsteinsanierung können notwendig sein, um langfristige Schäden am Schornstein und am Gebäude zu vermeiden. Die genannten Lösungsansätze, wie die Meidinger Scheibe oder ein funktionierender Kondensatablauf, tragen dazu bei, die Feuchtigkeit im Schornstein zu reduzieren und die Lebensdauer des Kaminoffens zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Wasser, Feuchtigkeit, Kaminoffen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Wasser, Feuchtigkeit, Kaminoffen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Wasser, Feuchtigkeit, Kaminoffen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Schornstein: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Freka Bausatz?
Suche nach: Wasser im Schornstein: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein, Wasser, Feuchtigkeit, Kaminoffen, Freka, Bausatz, Kondensation, Dach, Schornsteinsanierung
