Schornsteinversottung durch Regenwasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schornsteinversottung durch Regenwasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Regenwassereintrag über den undichten Schornsteinkopf als zentrale Ursache der Versottung; Alle drei betonen die unverzügliche Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen; Alle drei warnen einheitlich vor CO-Gefahr, Schornsteinbrand und statischer Gefährdung – kein Modell relativiert diese Risiken.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Sanierung ist eine Kamerabefahrung mit Dichtheitsprüfung und Feuchtemessung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen zwingend erforderlich – danach darf erst unter Einhaltung der Feuerstättenverordnung und DIN 18160 saniert werden.
Schornsteinversottung im Altbau kann durch unzureichende Abgastemperatur, einen undichten Schornsteinkopf oder mangelnde Austrocknung entstehen. Die Sanierung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und weitere Probleme zu vermeiden. Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
unser Schornstein scheint zu versotten. Das Haus und der Schornstein stammen aus dem Jahre 1928. An dem Schornstein ist nur ein dänischer Ofen (seit 30 Jahren) angeschlossen. Beheizt wird der natürlich nur im Winter. Auf dem Dachboden waren schon früher leichte bräunliche Verfärbungen, von denen der Schornsteinfeger sagte, das sei normal. In diesem (feuchten) Sommer aber zeichnen sich braune Flecken im 1. OGAbk. ab und es riecht leicht. Der Schornsteinkopf ist "verschiefert". Kann es sein, dass durch den vielen Regen der Schornstein versottet? Ist es sinnvoll ein "Dach" auf den Schornstein bauen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus.
Paule121
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische und dichtheitstechnische Prüfung des Schornsteins durch zertifizierten Schornsteinfegermeister oder geprüften Sachverständigen (nach DINAbk. 18160-1) – Versottung gefährdet Standsicherheit und birgt Brand- sowie CO-Risiko.
🔴 KRITISCH: Keine Wiederinbetriebnahme des Ofens vor fachgerechter Reinigung, Sanierung des Schornsteinkopfes (kein bloßes "Dach"!) und Nachweis der Zug- und Abgasfunktion – Abgasrückstau kann lebensbedrohlich sein.
⚠️ WICHTIG: Alle braunen Verfärbungen im Dachboden und 1. OGAbk. sind eindeutige Feuchtigkeitssignale – keine Bagatellisierung durch Dritte; sofortige Feuchtemessung und Sichtprüfung durch Experten erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Der "verschieferte" Schornsteinkopf ist funktional nicht regendicht – fachgerechte Sanierung erfordert eine zugelassene Schornsteinkappe mit Regenhaube, korrektem Luftspalt und statischer Abstimmung.
Ich vermute, dass die Versottung Ihres Schornsteins im Altbau mehrere Ursachen haben kann. Regenwasser kann über einen undichten Schornsteinkopf eindringen und die Versottung begünstigen. Auch Kondensation durch Abkühlung der Rauchgase im Schornstein kann eine Rolle spielen, besonders wenn der Schornsteinquerschnitt zu groß ist oder die Abgastemperatur zu niedrig ist.
Die bräunlichen Verfärbungen auf dem Dachboden sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeit und sollten unbedingt untersucht werden. Es ist wichtig, die Ursache der Versottung zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unbehandelte Versottung kann die Bausubstanz schädigen und zu einem Brandrisiko führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Schornsteinfeger und ggf. einen Bausachverständigen zu kontaktieren, um die Ursache der Versottung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Schornsteinversottung in einem Altbau von 1928, die durch die Kombination aus alter Bausubstanz, saisonaler Nutzung eines dänischen Ofens und extremer Witterung (feuchter Sommer) ausgelöst wurde. Die braunen Flecken und der Geruch deuten auf eine Durchfeuchtung des Schornsteins hin, bei der sich feuchte Verbrennungsrückstände (Kreosot) mit Regenwasser verbinden und aggressive Säuren bilden.
🔴 Gefahr: Die Versottung stellt ein ernstes Risiko dar, da die Säuren das Mauerwerk zerstören und die Standsicherheit des Schornsteins gefährden können. Zudem besteht bei starker Versottung die Gefahr von Schornsteinbränden oder dem Austritt von giftigem Kohlenmonoxid in die Wohnräume.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, dass leichte bräunliche Verfärbungen normal seien, ist fachlich falsch. Jede Verfärbung ist ein Warnsignal für Feuchtigkeit oder Ablagerungen. Die aktuelle Zunahme der Flecken zeigt eine Verschlechterung des Zustands an, die sofortiges Handeln erfordert.
➕ Ergänzung: Die "Verschieferung" des Schornsteinkopfes ist oft undicht, da Schieferplatten mit der Zeit porös werden oder sich durch Temperaturschwankungen lösen. Ein einfaches Dach (Abdeckhaube) reicht nicht aus; es muss eine fachgerechte, regensichere und zugleich zugelassene Abdeckung mit integrierter Regenhaube installiert werden, die den Abzug nicht behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister mit einer Kamerabefahrung und Dichtheitsprüfung des gesamten Schornsteins. Lassen Sie die Verschieferung des Schornsteinkopfes auf Undichtigkeiten prüfen und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Vor der Wiederinbetriebnahme des Ofens muss der Schornstein fachmännisch gereinigt und instand gesetzt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Versottung eines historischen Schornsteins aus dem Jahr 1928, bei dem Feuchtigkeit – vermutlich durch Regeneintrag über den nicht dicht abgeschlossenen Schornsteinkopf – in das Mauerwerk eindringt und sich im Inneren sowie in angrenzenden Bauteilen (Dachboden, 1. OG) als braune Verfärbungen und Geruch bemerkbar macht.
🔴 Gefahr: Versottung ist kein bloßes Ärgernis, sondern ein ernstzunehmendes Bauschadensrisiko: Feuchtigkeit führt zur Auslaugung von Mörtel, Frostschäden, Korrosion von Metallteilen (z. B. Zugluftklappen, Schornsteinrohren) und begünstigt Schimmelbildung – insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen wie Dachböden oder Wandhohlräumen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, braune Verfärbungen seien "normal", ist fachlich unzulässig: Solche Ablagerungen deuten stets auf Feuchteeintrag und chemische Umsetzungen (z. B. Eisenoxidbildung aus eisenhaltigem Mörtel oder Kondensat) hin – sie sind ein klarer Indikator für Schadensentwicklung, nicht für Unbedenklichkeit.
➕ Ergänzung: Der "verschieferte" Schornsteinkopf ist wahrscheinlich nicht dicht abgedeckt; bei Altbauten fehlen oft regendichte Abschlüsse wie Schornsteinkappen mit Regenhaube oder korrekt eingebundene Schieferdeckungen – dies ermöglicht gezielten Regen- und Windwassereintrag, besonders bei Schräglagen und seitlichem Wind.
❌ Widerspruch: Ein einfaches "Dach" auf den Schornstein zu setzen, ist keine fachgerechte Lösung: Ohne statische Prüfung, korrekte Entwässerung, Luftspaltbildung und Abstimmung mit der Schornsteinfunktion (Zugentwicklung, Abgasabfuhr) besteht die Gefahr von Kondensatstau, Zugbehinderung, Abgasrückstau oder sogar statischer Überlastung – dies kann lebensbedrohliche CO-Gefahren nach sich ziehen.
✅ Zustimmung: Die Verknüpfung von feuchtem Sommer, sichtbaren Flecken im 1. OG und Geruch ist ein klinisch eindeutiges Hinweisbild für fortschreitende Versottung – die zeitliche Korrelation ist fachlich plausibel und unterstreicht die Dringlichkeit einer Klärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen für Schornsteine (z. B. nach DIN 18160-1) zur detaillierten Zustandsanalyse – inkl. Feuchtemessung, Sichtprüfung des Schornsteinkopfes und der Zugluftverhältnisse; eine Sanierung darf nur nach fachlicher Diagnose und unter Einhaltung der Feuerstättenverordnung sowie der DIN 18160 erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Regenwassereintrag über den undichten Schornsteinkopf als zentrale Ursache der Versottung.
- Alle drei betonen die unverzügliche Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Sachverständigen.
- Alle drei warnen einheitlich vor CO-Gefahr, Schornsteinbrand und statischer Gefährdung – kein Modell relativiert diese Risiken.
- GoogleAI verweist allgemein auf Kondensation und Querschnittsprobleme, während DeepSeek und Qwen die Säurebildung durch Kreosot-Regen-Wasser-Verbindungen fokussieren und diese als zerstörerisch für Mörtel und Mauerwerk darstellen.
- DeepSeek betont die Witterung (feuchter Sommer) als Auslöser, Qwen fügt die Eisenoxidbildung als Ursache für braune Verfärbungen hinzu – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt explizit die DIN 18160-1 als fachlichen Referenzrahmen und nennt "Feuerstättenverordnung" als maßgebliche Rechtsgrundlage – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen konkrete Normen oder Verordnungen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die fachliche Unzulässigkeit einer einfachen Schornsteinkappe ("Dach"), während GoogleAI lediglich eine "Abdeckhaube" erwähnt – Qwen formuliert hier explizit den ❌ Widerspruch zu dieser Praxis.
- GoogleAI spricht von "leichten bräunlichen Verfärbungen" als Untersuchungsanlass, während DeepSeek und Qwen klar widersprechen, dass solche Flecken "normal" seien – beide korrigieren die Aussage des Schornsteinfegers als fachlich unzulässig und warnen, dass jede Verfärbung ein aktives Schadenssignal ist.
👉 Empfehlung: Aufgrund der konsistenten, höchsten Risikoeinschätzung aller Modelle wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Jede Verfärbung ist kritisch, jede Sanierung muss normkonform (DIN 18160-1, Feuerstättenverordnung) und nach vorheriger Kamerabefahrung sowie Dichtheitsprüfung erfolgen – nicht nur rein optisch oder pauschal abgedeckt werden.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Versottung ✅ Konsens Regenwassereintrag über den undichten Schornsteinkopf ist die primäre Ursache; Kondensation und chemische Säurebildung (Kreosot + Wasser) verstärken den Schaden. Risiko für Statik & Sicherheit ✅ Konsens Fortgeschrittene Versottung gefährdet die Standsicherheit des Schornsteins und birgt konkret Brand- sowie lebensbedrohliches CO-Risiko. Bedeutung brauner Verfärbungen ✅ Konsens Jede Verfärbung im Dachboden oder 1. OG ist ein eindeutiger, klinisch relevanter Feuchteschadensindikator – "normal" ist fachlich unzulässig. Fachliche Anforderung an Sanierung ⚠️ Abwägung Alle KIs verlangen fachgerechte Maßnahmen; Qwen und DeepSeek betonen deutlich stärker als GoogleAI die Notwendigkeit normkonformer Ausführung (DIN 18160-1) und warnen vor einfachen "Abdeckungen". Schornsteinkopf-Sanierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt "Abdeckhaube", DeepSeek und Qwen lehnen jedes "einfache Dach" strikt ab – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Nur zugelassene, regendichte, zugfreie und statisch geprüfte Lösungen sind zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglicher Sanierung ist eine Kamerabefahrung mit Dichtheitsprüfung und Feuchtemessung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen zwingend erforderlich – danach darf erst unter Einhaltung der Feuerstättenverordnung und DIN 18160 saniert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Standsicherheitsverlust durch Mauerauslaugung und Mörtelzerfall Grundlegende Gefährdung der Gebäudesubstanz; potenzieller Schornsteinsturz bei Sturm oder Frost 🔴 Risiko CO-Rückstau in Wohnräume durch Abgasbehinderung Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr – symptomlos und tödlich 🔴 Risiko Feuchtebedingte Schimmelbildung im Dachboden und Wandhohlräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten ab 15.000 €+ 🔴 Risiko Schornsteinbrand durch entzündliche Ablagerungen (Kreosot) Unkontrollierbares Feuer im Mauerwerk; massive Folgeschäden bis zur Gebäudeschädigung 🔴 Risiko Fehlerhafte "Not-sanierung" (z. B. einfaches Abdeckdach) Verschärfung der Versottung durch Kondensatstau, Zugbehinderung, rechtliche Haftung bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18160-1 mit dauerhafter Schornsteinkappe Langlebige, funktions- und normgerechte Lösung; Vermeidung aller Risiken über Jahrzehnte ✅ Chance Modernisierung des Abzugssystems mit keramischem Futter oder Edelstahlrohr Optimierter Zug, reduzierte Kondensation, bessere Ofeneffizienz, senkt Heizkosten langfristig ✅ Chance Ganzheitliche Feuchtesanierung inkl. Dachbodenlüftung und Wandtrockenlegung Verbesserte Raumluftqualität, gesundheitliche Entlastung, steigender Immobilienwert ✅ Chance Nutzung staatlicher Fördermittel (z. B. BAFA) für energiesparende Heizungsumstellung mit Schornsteinmodernisierung Teilfinanzierung bis 30 % der Sanierungskosten; ggf. Steuervorteile ✅ Chance Präventive Wartungsvereinbarung mit Schornsteinfegermeister Regelmäßige Früherkennung, dokumentierte Rechtssicherheit, geringere Gesamtkosten über Lebenszyklus Orientierungshilfen
- Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder nach DIN 18160-1 geprüften Sachverständigen für eine Kamerabefahrung, Dichtheitsprüfung und Feuchtemessung – keine Verzögerung bei Anzeichen wie braunen Flecken oder Geruch.
- Schornsteinkopf fachgerecht sanieren lassen: Lassen Sie die "Verschieferung" nicht nur visuell prüfen, sondern durch den Experten auf Undichtigkeiten testen und durch eine zugelassene, regendichte Schornsteinkappe mit Regenhaube und korrektem Luftspalt ersetzen – kein Selbstbau oder "Dach".
- Ofen vorher NICHT mehr betreiben: Bis zum Abschluss der Prüfung und Sanierung darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden – Gefahr von Abgasrückstau und CO-Eintritt in Wohnräume besteht jederzeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zum Schornstein (Baujahr 1928, bestehende Gutachten, letzte Reinigungsnachweise, Aussagen des bisherigen Schornsteinfegers) – sie sind für die fachliche Diagnose und ggf. Förderanträge unverzichtbar.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA über aktuelle Förderprogramme für Schornsteinmodernisierung im Zuge einer Heizungsoptimierung – bei fachgerechter Planung kann bis zu 30 % der Kosten übernommen werden.
- Lüftungskonzept für Dachboden erstellen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen Energieberater mit der Erstellung eines Lüftungskonzepts für den Dachboden – notwendig zur Trockenlegung und Schimmelverhütung nach Sanierung.
- Versottung
- Die Durchfeuchtung und Schädigung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat und Säuren aus den Rauchgasen. Dies kann zu strukturellen Schäden und Geruchsbelästigung führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Rauchgaskondensat, Schornsteinsanierung. - Schornsteinkopf
- Der obere Abschluss des Schornsteins, der vor Witterungseinflüssen schützen soll. Ein beschädigter Schornsteinkopf kann das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Verwahrung, Regenhut. - Rauchgaskondensat
- Flüssigkeit, die bei der Abkühlung von Rauchgasen entsteht und aggressive Säuren enthält. Diese Säuren können das Schornsteinmauerwerk angreifen.
Verwandte Begriffe: Kondensat, Abgas, Versottung. - Edelstahlrohr
- Ein Rohr aus korrosionsbeständigem Edelstahl, das in den Schornstein eingesetzt wird, um das Mauerwerk vor den aggressiven Rauchgasen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Rohreinsatz, Abgasleitung. - Dänischer Ofen
- Ein Holzofen, der für seine effiziente Verbrennung und Wärmespeicherung bekannt ist. Er kann als Einzelraumheizung dienen.
Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Speicherofen. - Schornsteinfeger
- Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen der Brandsicherheit und Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kaminkehrer, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung. - Altbau
- Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische bauliche Besonderheiten und Herausforderungen auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Sanierung, Modernisierung.
- Was bedeutet Versottung des Schornsteins?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Durchsäuerung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat und Rauchgaskondensat. Dies führt zu braunen Flecken, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zur Zerstörung des Schornsteins. - Welche Ursachen kann Versottung haben?
Mögliche Ursachen sind: Eindringen von Regenwasser, zu niedrige Abgastemperaturen, zu großer Schornsteinquerschnitt, ungeeignete Brennstoffe, fehlende oder mangelhafte Isolierung des Schornsteins. - Wie erkenne ich Versottung?
Anzeichen für Versottung sind: braune Flecken am Schornstein (innen und außen), feuchte Stellen, säuerlicher Geruch, Abblättern von Putz oder Mauerwerk. - Was kann ich gegen Versottung tun?
Die Bekämpfung der Versottung erfordert in der Regel eine Sanierung des Schornsteins. Dazu gehören z.B. der Einbau eines Edelstahlrohrs, die Abdichtung des Schornsteinkopfes oder die Verbesserung der Isolierung. - Ist Versottung gefährlich?
Ja, Versottung kann die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und im schlimmsten Fall ein Brandrisiko darstellen. - Kann Regenwasser Versottung verursachen?
Ja, eindringendes Regenwasser kann den Versottungsprozess beschleunigen, besonders wenn der Schornsteinkopf beschädigt ist. - Wie oft sollte der Schornstein gereinigt werden?
Die Häufigkeit der Schornsteinreinigung hängt von der Art der Feuerstätte und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung erforderlich. - Was kostet eine Schornsteinsanierung?
Die Kosten für eine Schornsteinsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
- Schornsteinsanierung im Altbau
Informationen zu den verschiedenen Sanierungsmethoden und den damit verbundenen Kosten. - Feuchtigkeitsschäden am Schornstein
Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden am Schornstein. - Schornsteinbrand vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Brandfall. - Dämmung des Schornsteins
Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird der Schornstein richtig gedämmt? - Rechtliche Aspekte der Schornsteinsanierung
Welche Genehmigungen sind erforderlich und welche Vorschriften müssen beachtet werden?
Ursachen: Schornsteinversottung – Undichter Kopf & Kondensation
Mehrere Gründe möglich ...
Mehrere Gründe möglich 1. Kaminofen bringt nicht die Temperatur her, welche notwendig ist, dass der Schornstein im oberen Bereich trocken bleibt.
2. Durch die Jahre ist der Schornstein am Kopf undicht geworden, sodass Regenwasser in den Stein eindringen kann
3. der Schornstein hat nicht die Möglichkeit durch den verregneten Sommer auszutrocknen, was er bisher getan hat.
Abhilfe:
günstig - den Kopf mit einem Hut zu versehen und über Dach losen Putz und Mörtel durch frischen zu ersetzen. Im Haus soweit möglich den Putz dort ersetzen, wo die Feuchtigkeit durchdringen konnte.
teuer - den Schornstein zu sanieren mit einem VA-Rohr oder den Schornstein im oberen Bereich abzutragen und neu aufzumauern.
Grüße aus Memmingen
Walter Haussmann
OSA -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schornsteinversottung im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten
💡 Kernaussagen: Schornsteinversottung im Altbau kann durch unzureichende Abgastemperatur, einen undichten Schornsteinkopf oder mangelnde Austrocknung entstehen. Die Sanierung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und weitere Probleme zu vermeiden. Ein Fachmann sollte die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachen: Schornsteinversottung – Undichter Kopf & Kondensation können mehrere Faktoren zur Schornsteinversottung beitragen, darunter ein Kaminofen mit zu niedriger Abgastemperatur, ein undichter Schornsteinkopf, der Regenwasser eindringen lässt, und mangelnde Austrocknung des Schornsteins.
✅ Zusatzinfo: Eine Schornsteinsanierung im Altbau kann verschiedene Maßnahmen umfassen, wie z.B. die Abdichtung des Schornsteinkopfes, den Einbau eines VA-Rohrs oder die Verbesserung der Dämmung. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der Ursache der Versottung und dem Zustand des Schornsteins ab.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Schornstein von einem Schornsteinfeger oder einem Fachmann für Schornsteinsanierung überprüfen, um die Ursache der Versottung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Achten Sie auf eine ausreichende Abgastemperatur des Ofens und sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung des Schornsteins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornsteinversottung, Regenwasser, Schornsteinsanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Schornstein versottet im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten für Edelstahlrohre?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein saniert: Alten Betonkopf behalten? Risiken, Alternativen & Kosten
- … Edelstahlschornstein, Schornsteinsanierung, Betonkopf, Kaminkopf, Abgasrohr, Doppelhauskamin, Regendeckel, Hinterlüftung, Schornsteinzug, Querschnitt …
- … Neubauten eingesetzt wird. Er ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinsanierung, Kaminkopf …
- … andere Möglichkeit ist, eine zusätzliche Abdeckung anzubringen, die das Eindringen von Regenwasser verhindert. …
- BAU-Forum - Innenwände - Schiedel Kamin feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
- … Schornsteinversottung, Schornsteinsanierung, Versottung Ursachen, Versottung beheben, Schornstein feucht, Schornstein Reparatur, Schornstein …
- … Schornsteinversottung ist ein ernstes Problem, das durch Kondensation von Rauchgasen im Schornstein entsteht. Dies führt zur Durchfeuchtung des Schornsteins und kann Schäden an der Bausubstanz verursachen. …
- … Schornsteinsanierung mit Edelstahlrohr oder Kunststoffrohr: Einzug eines isolierten Rohrsystems, das gegen …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11788: Schornsteinversottung durch Regenwasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
- … Schornsteinversottung durch Regenwasser? Ursachen im Altbau, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten. Jetzt informieren und …
- … Schornsteinversottung, Regenwasser, Schornsteinsanierung, Altbau, Schornsteinkopf, Feuchtigkeitsschaden, dänischer Ofen, Schornsteinfeger …
- … Schornstein, Sanierung, Altbau, Heizung, Dach …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Feuchte Stellen am Schornstein: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … der Schornsteinabdeckung, am Dachanschluss oder im Mauerwerk können dazu führen, dass Regenwasser eindringt. …
- … Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil, z.B. durch Regenwasser oder Kondensat. Dies kann zu Schäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: …
- … ist mein Schornstein feucht? Feuchtigkeit im Schornstein kann durch Kondensation, eindringendes Regenwasser oder Defekte im Schornsteinsystem verursacht werden. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasser im Schornstein: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Freka Bausatz?
- … Schornstein, Wasser, Feuchtigkeit, Kaminoffen, Freka, Bausatz, Kondensation, Dach, Schornsteinsanierung …
- … Undichtigkeiten: Regenwasser kann durch undichte Stellen am Schornsteinkopf (z.B. Übergang zum Dach, defekte …
- … Dies deutet auf einen erheblichen Wassereintritt hin, der nicht als normaler Regenwassereintritt zu werten ist. Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornsteinversottung nach Heizungseinbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Fleckenbeseitigung?
- … Schornsteinversottung, Heizungseinbau, braune Flecken, Schornsteinsanierung, Kondenswasser, Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Edelstahlrohr …
- … Schornsteinversottung nach Heizungseinbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Fleckenbeseitigung? …
- … Ich sehe, dass Sie nach dem Einbau einer Niedertemperaturheizung Probleme mit Schornsteinversottung und braunen Flecken an der Tapete haben. Das ist ein häufiges …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornstein versottet trotz trockenem Holz: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
- … Niederschlag: Regenwasser kann in den Schornstein eindringen, besonders wenn keine Abdeckung vorhanden ist. …
- … die den Schornstein vor Niederschlag schützt. Sie verhindert das Eindringen von Regenwasser und Schnee in den Schornstein. Verwandte Begriffe: Regenhut, Kaminkopf, Wetterschutz, Zugbeeinflussung. …
- … wird. Es ist beständig gegen Säuren und hohe Temperaturen. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Rohreinsatz, korrosionsbeständig, Abgasleitung. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornstein stilllegen im Altbau (Bj. 1920): Kosten, Ablauf & wichtige Vorschriften?
- … Schornstein stilllegen: Altbau-Anleitung …
- … Schornstein im Altbau stilllegen? Fachgerechte Anleitung (Bj. 1920): Vorschriften, Kosten & worauf Sie achten …
- … Schornstein stilllegen, Altbau, Schornsteinsanierung, Schornstein abdichten, Schornstein Vorschriften, Schornstein Kosten, Schornstein Genehmigung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornsteinversottung, Regenwasser, Schornsteinsanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornsteinversottung, Regenwasser, Schornsteinsanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schornsteinversottung durch Regenwasser: Ursachen, Sanierung & Kosten im Altbau?
Suche nach: Schornstein versottet? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schornsteinversottung, Regenwasser, Schornsteinsanierung, Altbau, Schornsteinkopf, Feuchtigkeitsschaden, dänischer Ofen, Schornsteinfeger
