Schiedel Kamin feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
❓ Fragestellung: Schiedel Kamin feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Feuchtigkeit am Schiedel SIH-Kamin im Neubau als klaren Baumangel, nicht als "normal" oder "tauwetterbedingt"; Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger oder Bausachverständigen – eigenständige Reparatur ist ausdrücklich abgelehnt; Alle identifizieren Dachdurchführung, Fugenabdichtung und Übergänge als primäre Angriffspunkte für Undichtheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Feuchtigkeit ist ein beweisbarer, normverstoßender Baumangel, der fachlich, dokumentarisch und rechtlich unverzüglich geklärt werden muss – ohne Abweichung von der normativen Dichtigkeitsanforderung und ohne Verzögerung bis zur Inbetriebnahme.
Hallo Forum,
in Kürze darf ich mein neues Einfamilienhaus mit Schiedel SIH Schornstein (Bausteine, der Schornstein ist für einen Kamin, der noch nicht benutzt wurde) beziehen. Zufällig sah ich mir kürzlich den Schornstein auf dem ungenutzten Dachboden an und entdeckte eine feuchte Stelle, so groß wie 2 Handflächen an der Kaminaußenseite.
Ist das normal? Kann es mit dem Tauwetter zusammenhängen. Sind die Kaminbausteine vielleicht nicht richtig abgedichtet worden?
Dachte, so ein System müsse dicht sein?
Schon jetzt herzlichen Dank für alle Antworten.
Liebe Grüße
Sabine
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Schornsteinfeger oder unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – eigenständige Reparatur oder Trocknung ist nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Dichtigkeitsprüfung des Schornsteins vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich; kein Betrieb bei noch bestehender Feuchtestelle.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Feuchtestelle (Fotos, Zeitpunkt, Umgebungsbedingungen) zur späteren Mängelrüge und Haftungsabsicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Übergänge – insbesondere Dachdurchführung, Schornsteinbank-Anschluss und Fugen zwischen SIH-Bausteinen – auf Undichtheiten und fehlerhafte Dampfsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung einer funktionierenden Hinterlüftung im Dachbodenbereich und regelmäßige Kontrolle der Dachbodenbelüftung, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Hallo Sabine,
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit an einem Schiedel Kamin, insbesondere im Neubau, deutet auf ein Problem hin, das unbedingt von einem Fachmann untersucht werden muss. Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Ungenügende Dämmung oder mangelnde Erwärmung des Kamins kann zur Kondensation von Feuchtigkeit aus der Raumluft oder Abgasen führen.
    • Undichtigkeiten: Fehlerhafte Verbindungen der Kaminbausteine oder Beschädigungen können das Eindringen von Regenwasser ermöglichen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen können die Kaminbausteine selbst fehlerhaft sein und Feuchtigkeit durchlassen.
    • Fachmann kontaktieren: Ein Schornsteinfeger oder ein Bausachverständiger kann die Ursache der Feuchtigkeit genau diagnostizieren.
    • Kamin überprüfen: Der Kamin sollte auf Risse, undichte Stellen und korrekte Montage geprüft werden.
    • Dämmung verbessern: Eine zusätzliche Dämmung des Kamins kann Kondensation reduzieren.
    • Belüftung sicherstellen: Eine ausreichende Belüftung des Dachbodens kann helfen, Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kamin umgehend von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtestelle an einem Schiedel SIH Schornstein in einem Neubau, der noch nicht in Betrieb genommen wurde. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht als normal oder harmlos eingestuft werden darf. Bei einem Neubau und einem ungenutzten Kamin deutet eine solche Feuchtigkeit auf einen Baumangel oder eine unzureichende Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann zu massiven Folgeschäden führen. Dazu gehören die Durchfeuchtung der angrenzenden Bausubstanz, Schimmelbildung im Dachbodenbereich und eine potenzielle Minderung der Schornstein-Isolierwirkung. Im schlimmsten Fall kann eindringendes Wasser bei späterer Inbetriebnahme des Kamins zu gefährlichen Ablagerungen oder Rissen im Schornsteinzug führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in einer undichten Dachdurchführung oder einer fehlerhaften Verarbeitung der Schornsteinkopfabdeckung. Auch eine unzureichende Hinterlüftung des Schornsteins im Dachbodenbereich ist möglich. Die Vermutung der Nutzerin, dass das System dicht sein müsse, ist grundsätzlich richtig, jedoch nur bei fachgerechter Montage.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies mit dem Tauwetter zusammenhängen könnte, ist zwar möglich, aber nicht die Kernursache. Ein fachgerecht installierter Schornstein muss auch bei Tauwetter oder Regen absolut dicht sein. Die Feuchtestelle ist ein klares Indiz für einen Ausführungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den ausführenden Schornsteinfeger oder den Bauleiter informieren. Lassen Sie die Stelle von einem zertifizierten Kaminbauer oder einem Bausachverständigen begutachten. Dokumentieren Sie die Feuchtestelle mit Fotos. Führen Sie vor der Inbetriebnahme des Kamins unbedingt eine Dichtigkeitsprüfung durch. Eine eigenständige Trocknung oder Reparatur ist nicht zulässig.
    Feuchtigkeit an der Außenseite eines neu installierten Schiedel SIH-Schornsteins im ungenutzten Dachboden ist kein normales oder akzeptables Phänomen – insbesondere vor Inbetriebnahme des Kamins und bei noch trockenem Bauzustand.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit an der Schornsteinaußenseite weist auf eine gravierende Dichtigkeitsstörung hin, die zu Kondensatbildung, Schäden an der Mauerwerksumhüllung, Korrosion der Innenrohre oder – bei fortgesetzter Feuchteeinwirkung – zu Schimmelbildung im Dachgeschoss führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Tauwetter könne für die Feuchtigkeit verantwortlich sein, ist irreführend: Tauwetter allein führt nicht zu lokal begrenzter, handtellergroßer Feuchtigkeit an der Schornsteinaußenseite – hier liegt ein konstruktiver oder montagespezifischer Fehler vor.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen unzureichende Abdichtung der Übergänge (z. B. Dachdurchführung, Anschluss an die Schornsteinbank), fehlende oder beschädigte Dampfsperre im Schornsteinmantel, falsche Verlegung der Dämmung oder mangelhafte Fugenabdichtung zwischen den SIH-Bausteinen.
    🔴 Gefahr: Bei nicht behobener Feuchte kann es langfristig zu Frostschäden im Mauerwerk, zu Verlust der Brandschutzfunktion oder zu Schäden an der Dachkonstruktion kommen – insbesondere bei winterlichen Temperaturen.
    ✅ Zustimmung: Die Erwartung, dass ein Schiedel SIH-System dicht sein muss, ist vollkommen korrekt – es handelt sich um ein zertifiziertes, brandschutztechnisch geprüftes System, dessen Dichtigkeit nach DINAbk. 18160-1 und DIN EN 1457 vorausgesetzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen unabhängigen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung nach VdTÜV 250), um die genaue Ursache mittels Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Sichtkontrolle der Dachdurchführung zu ermitteln – eine Sanierung darf erst nach fachgerechter Diagnose erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Feuchtigkeit am Schiedel SIH-Kamin im Neubau als klaren Baumangel, nicht als "normal" oder "tauwetterbedingt".
    • Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch Schornsteinfeger oder Bausachverständigen – eigenständige Reparatur ist ausdrücklich abgelehnt.
    • Alle identifizieren Dachdurchführung, Fugenabdichtung und Übergänge als primäre Angriffspunkte für Undichtheiten.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache (auch bei ungenutztem Kamin), während DeepSeek und Qwen dies explizit zurückweisen und auf montagebedingte Undichtheiten als einzige plausible Erklärung insistieren.
    • GoogleAI erwähnt Materialfehler als seltene Möglichkeit – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht, fokussieren stattdessen konsequent auf Ausführungsfehler.
    • DeepSeek betont die Risiken bei späterer Inbetriebnahme (Ablagerungen, Risse im Zug) und fordert explizit die Dokumentation mit Fotos.
    • Qwen ergänzt juristisch-praktische Aspekte: Verweis auf DIN 18160-1 und DIN EN 1457, Forderung nach unabhängigen Sachverständigen nach DIN 18065 oder VdTÜV 250, sowie Frostschäden und Brandschutzverlust als langfristige Folgen.
    • GoogleAI stellt Kondensation als plausible Ursache dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und konsequent mit dem Argument, dass ein fachgerecht montierter SIH-Kamin auch bei Tauwetter absolut dicht sein muss. Das Vorsichtsprinzip und die normativen Anforderungen machen diese strengere Einschätzung zur sichereren.
    • Vorrangig die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen übernehmen: Die Feuchtigkeit ist ein montagespezifischer Mangel, keine Kondensatreaktion. Die normative Dichtigkeitsanforderung ist zentral – jeder Verdacht darauf erfordert unverzügliche, dokumentierte Fachprüfung.
    Ursache der Feuchtigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Kondensation als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab und fordern ausschließlich Ausführungsfehler als Ursache (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung gilt).
    Einschätzung als Baumangel ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Feuchtigkeit als gravierenden, nicht akzeptablen Mangel im Neubau – nicht "normal", nicht tauwetterbedingt.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Zertifizierter Schornsteinfeger oder unabhängiger Bausachverständiger (nach DIN 18065 oder VdTÜV 250) ist zwingend erforderlich – kein Eigenversuch.
    Dokumentation & Prüfung ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern explizit Foto-Dokumentation und vorherige Dichtigkeitsprüfung; GoogleAI erwähnt Dokumentation nicht direkt, aber "Fachmann kontaktieren" impliziert Verfahrenssicherheit – Konsens besteht in der Notwendigkeit systematischer Diagnose.
    Normative Verankerung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt konkret DIN 18160-1 und DIN EN 1457 – die anderen Modelle gehen davon aus, ohne zu zitieren. Konsolidierter KI-Konsens: Das SIH-System unterliegt klaren normativen Dichtigkeitsanforderungen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Dachboden durch anhaltende Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Mietminderung, Wertverlust
    🔴 Risiko Frostschäden im Mauerwerk oder Schornsteinmantel bei Winterbetrieb Strukturelle Instabilität, nachträgliche Isolierungs- und Mauerwerksanierung erforderlich
    🔴 Risiko Verlust der Brandschutzfunktion durch Durchfeuchtung oder Korrosion Rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme, Gefährdung von Leben und Eigentum
    🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeitsprüfung vor Inbetriebnahme Spätere Schadensentstehung mit Haftungsausschluss durch "Fehlbedienung", Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängelstellung Unmöglichkeit einer wirksamen Mängelrüge beim Bauausführer, Beweisnot vor Gericht
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Inbetriebnahme Vermeidung teurer Folgeschäden, rechtlich gesicherter Mängelanspruch
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Prüfmethoden (Thermografie, Feuchtemessung) Präzise Lokalisierung der Undichtheit, nachweisbare Sanierungsplanung
    ✅ Chance Abstimmung mit Bauleiter und ausführendem Schornsteinfeger Frühzeitige Mängelbehebung im Rahmen der Bauabnahme, Vermeidung von Nachtragskosten
    ✅ Chance Nachweis der Schiedel-Systemeigenschaften im Schadensfall Verstärkte Durchsetzbarkeit von Gewährleistungsrechten gegenüber Hersteller & Installateur
    ✅ Chance Optimierung der Dachboden-Hinterlüftung als dauerhafte Präventionsmaßnahme Langfristige Vermeidung von Kondensat, verbesserte Energieeffizienz, erhöhte Wohnqualität
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen unabhängigen Bausachverständigen nach DIN 18065 – keine Reparatur vor Diagnose.
    2. Mängel dokumentieren: Machen Sie mindestens drei Fotos (nah, mittel, großzügig) der Feuchtestelle mit Zeitstempel und Notiz zu Wetter und Raumtemperatur.
    3. Formelle Mängelrüge an Bauausführer: Senden Sie – unter Bezugnahme auf DIN 18160-1 und DIN EN 1457 – eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den ausführenden Schornsteinfeger und den Bauleiter.
    4. Dichtigkeitsprüfung vor Inbetriebnahme verlangen: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer normkonformen Dichtigkeitsprüfung nach DIN 18160-1 – ohne Prüfprotokoll darf der Kamin nicht in Betrieb gehen.
    5. Übergänge systematisch prüfen lassen: Die Begutachtung muss sich explizit auf Dachdurchführung, Anschluss an Schornsteinbank, Fugen zwischen SIH-Bausteinen und Dampfsperre im Mantel konzentrieren.
    6. Hinterlüftung des Dachbodens überprüfen: Lassen Sie prüfen, ob die Lüftungsquerschnitte ausreichend dimensioniert und frei von Verschmutzung sind.
    Schiedel SIH
    Ein Schornsteinsystem von Schiedel, das sich durch seine Wärmedämmung auszeichnet und speziell für Wohnhäuser entwickelt wurde.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Kamin, Abgasanlage
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand, z.B. von Wasserdampf zu Wasser, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Tauwasser
    Kaminbausteine
    Die einzelnen Elemente, aus denen ein Schornstein aufgebaut ist. Sie bestehen meist aus Keramik oder Leichtbeton.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Modulschornstein, Fertigteile
    Tauwetter
    Eine Wetterlage, bei der die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen und Schnee oder Eis schmilzt. Dies kann zu erhöhter Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Frost, Schmelzwasser, Luftfeuchtigkeit
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Feuerstättenschau, Abgaswerte, Brandschutz
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Dach
    Feuchtigkeitsschaden
    Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Zerstörung von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelpilz, Durchfeuchtung
    1. Was bedeutet SIH bei einem Schiedel Kamin?
      SIH steht für Schiedel Iso Haus. Es handelt sich um ein Schornsteinsystem, das speziell für den Einsatz in Wohnhäusern entwickelt wurde und sich durch seine Wärmedämmung auszeichnet.
    2. Kann die Feuchtigkeit von Tauwasserbildung kommen?
      Ja, Tauwasserbildung ist eine häufige Ursache für Feuchtigkeit in ungenutzten Kaminen. Warme, feuchte Luft kondensiert an den kalten Innenwänden des Kamins.
    3. Was passiert, wenn ich die Feuchtigkeit ignoriere?
      Das Ignorieren von Feuchtigkeit im Kamin kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion der Kaminbausteine und Schäden an der Bausubstanz des Hauses.
    4. Muss der Kamin vor der ersten Nutzung getrocknet werden?
      Ja, bevor der Kamin das erste Mal genutzt wird, sollte er vollständig trocken sein. Eine professionelle Trocknung kann notwendig sein, um Restfeuchtigkeit zu entfernen.
    5. Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
      Die Ursache der Feuchtigkeit sollte unbedingt von einem Fachmann festgestellt werden. Die Beseitigung der Ursache und die Sanierung des Kamins sollten ebenfalls von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Welche Rolle spielt die Belüftung des Dachbodens?
      Eine gute Belüftung des Dachbodens hilft, Feuchtigkeit abzuführen und die Kondensation im Kamin zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass der Dachboden ausreichend belüftet ist.
    7. Wie oft sollte ein Kamin überprüft werden?
      Ein Kamin sollte regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um Schäden frühzeitig zu erkennen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    8. Welche Kosten entstehen bei einer Kaminsanierung?
      Die Kosten für eine Kaminsanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Schornsteinversottung
      Ursachen und Folgen von Versottung im Schornstein.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Worauf beim Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein zu achten ist.
    • Dachbodenbelüftung verbessern
      Tipps zur Optimierung der Belüftung auf dem Dachboden.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Feuchteschäden sanieren
      Professionelle Sanierung von Feuchteschäden im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH20: Optimale Abgastemperatur für Scheitholzkessel – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Dach - Edelstahlkamin durch Trapezblechdach abdichten: Bleilappen, Dämmung & Durchführung?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus mit Büro am Hang: Kritik, Kosten & Architekt-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundrissplanung: Ideen, Kritik & Optimierung für Familiengröße, Ausrichtung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wohnraumlüftung im 80er-Jahre Haus: Kaminofen ohne Zuluft – Lösung für Sauerstoffmangel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiedel, Kamin, SIH, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiedel Kamin feucht: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Feuchtigkeit am Schiedel Kamin: Ursachen & Lösung
Suche nach: Schiedel Kamin, SIH, Schornstein, Feuchtigkeit, Neubau, Tauwasser, Kondensation, Sanierung, Kaminbausteine, Feuchteschaden
