Edelstahlkamin Querschnitt berechnen: 130mm Ofenanschluss – welcher Durchmesser ist optimal?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Querschnitts-Berechnung für einen Edelstahlkamin mit 130mm Ofenanschluss. Ein Schornsteinfeger empfiehlt einen 150er Kamin für besseren Zug. Alternativ kann ein 130er Querschnitt gewählt werden, wobei die Berechnung nach EN-Norm durch einen Anbieter erfolgen sollte. Die Erweiterung des Rauchrohrs kann eine Lösung für den Anschluss darstellen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich bin beim Hausbau und möchte meinen Kaminofen auch im neuen Haus intensiv nützen. Nennleistung ist 7 kW, Holzofen, 130 mm Abgang.
Ich habe meinen Schornsteinfeger bereits da gehabt und der hat alles soweit für gut befunden. Er hat gemeint wenn der Ofen 130 mm Abgasrohr hat, soll ich einen 150er Kamin verwenden, "der zieht besser". Gerechnet hat er nichts nur geschätzt.
Kamin soll an der Außenwand geführt werden und effektive Höhe ca. 5 Meter.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Edelstahlkamin und ernte größtest unverständnis mit der Aussage, dass ich einen 150er Kamin aber einen 130er Anschluss brauche. Manche Verkäufer meinen das Bestellen zu können, manche bieten so was gar nicht an. Auf jeden Fall ist fast jeder Anbieter sehr überrascht, dass ich hier 2 verschiedene Querschnitte verwenden will.
Bringt ein größerer Querschnitt tatsächlich besseren Zug oder soll ich die "Standardlösung" verwenden und einen 130er Kamin bestellen?
Vielen Dank im Voraus
M. I.
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Vergrößerung des Kaminquerschnitts auf 150 mm – bei 130-mm-Ofenanschluss besteht erhöhtes Risiko für Kondensat, Teerablagerung, CO-Bildung und Schornsteinbrand.
    🔴 KRITISCH: Schriftliche, normkonforme Berechnung nach DINAbk. EN 13384 bzw. DIN EN 1859 durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbausachverständigen ist zwingend erforderlich – keine Verlass auf grobe Empfehlungen ohne Berechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Außenwandführung muss der Edelstahlkamin hochwertig gedämmt sein, um Abkühlung und Kondensat zu vermeiden – ein zu großer Querschnitt verstärkt diesen Effekt erheblich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kaminquerschnitt darf nicht kleiner als der Ofenanschluss (130 mm) sein; Reduzierstücke oder Adapter sind nur bei baurechtlicher Zulassung und fachgerechter Ausführung zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie beim Hausbau einen Edelstahlkamin für Ihren Kaminofen (7 kW, 130 mm Abgang) planen. Der Schornsteinfeger hat die grundsätzliche Eignung bereits bestätigt. Nun geht es um den optimalen Querschnitt des Edelstahlkamins.
    Wichtige Aspekte bei der Wahl des Querschnitts:
    • Abgasvolumenstrom: Der Querschnitt muss ausreichend sein, um die Abgase sicher abzuführen.
    • Zugverhalten: Ein zu großer Querschnitt kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
    • Normen und Richtlinien: Die Auslegung muss den einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 13384) entsprechen.
    Vorgehensweise zur Bestimmung des Querschnitts:
    1. Berechnung nach DIN EN 13384: Diese Norm legt die Berechnungsgrundlagen für Schornsteine fest.
    2. Herstellerangaben: Viele Kaminofenhersteller geben Empfehlungen für den minimalen Schornsteinquerschnitt.
    3. Beratung durch Fachmann: Ein erfahrener Schornsteinfeger oder Heizungsbauer kann den optimalen Querschnitt unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren ermitteln.
    Standardlösungen: Für Kaminöfen mit 130 mm Abgang werden häufig Edelstahlkamine mit einem Innendurchmesser von 150 mm oder 180 mm verwendet. Dies ist jedoch keine allgemeingültige Aussage und muss im Einzelfall geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den erforderlichen Querschnitt des Edelstahlkamins von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder Heizungsbauer) unter Berücksichtigung der Ofenleistung, der Gebäudehöhe und der örtlichen Gegebenheiten berechnen. Die Berechnung nach DIN EN 13384 ist empfehlenswert.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Edelstahlkamins für einen Kaminofen mit 7 kW Nennleistung und 130 mm Abgasrohranschluss. Der Schornsteinfeger hat eine grobe Empfehlung für einen 150er Kaminquerschnitt ausgesprochen, ohne eine Berechnung durchzuführen. Dies ist ein häufiger, aber potenziell problematischer Ansatz, da die Dimensionierung eines Kamins von mehreren Faktoren abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu großen Kaminquerschnitts (150 mm) bei einem 130 mm Ofenanschluss birgt das Risiko einer unzureichenden Abgasführung. Bei einem zu großen Querschnitt kann die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase zu gering sein, was zu Abkühlung, Kondensatbildung und verstärkter Teerablagerung im Kamin führen kann. Dies beeinträchtigt nicht nur die Funktion, sondern stellt auch ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, da es zu Kaminbränden kommen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, ein 150er Kamin "zieht besser", ist fachlich nicht korrekt. Ein größerer Querschnitt verringert die Strömungsgeschwindigkeit und damit den Unterdruck (Zug), anstatt ihn zu verbessern. Die optimale Zugstärke wird durch das Verhältnis von Kaminquerschnitt, Höhe, Temperatur und Reibungsverlusten bestimmt. Eine pauschale Vergrößerung ist kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Berechnung sind die effektive Kaminhöhe (ca. 5 Meter), die Abgastemperatur des Ofens und die Wärmedämmung des Kamins. Bei einer Außenwandführung ist eine gute Dämmung essenziell, um die Abgase warm zu halten. Ein 130er Edelstahlkamin mit hochwertiger Dämmung ist für einen 7 kW Ofen mit 130 mm Anschluss in der Regel die fachlich korrekte und sicherste Lösung. Die Verwendung von Reduzierstücken oder Adaptern von 150 mm auf 130 mm ist technisch möglich, aber nicht empfehlenswert, da sie die Strömung stören.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer schriftlichen, rechnerischen Dimensionierung des Kamins durch Ihren Schornsteinfeger gemäß den geltenden Normen (z.B. DIN EN 13384). Lassen Sie sich die Berechnung für die spezifische Kombination aus Ofen, Kaminhöhe und -führung vorlegen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Planung und Installation des Edelstahlkamins. Dieser kann die korrekte Auslegung (130er Querschnitt) bestätigen und die fachgerechte Montage sicherstellen.
    Bei der Dimensionierung eines Edelstahlkamins für einen Holzofen mit 7 kW Nennleistung und 130 mm Abgasrohr ist die Querschnittswahl entscheidend für Sicherheit, Effizienz und gesetzeskonforme Abgasführung.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Kaminquerschnitt (z. B. 150 mm bei 130-mm-Ofenanschluss) führt zu zu geringer Abgastemperatur, verminderter Zugkraft und erhöhter Kondensatbildung – mit Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Versottung, Schimmelbildung und unvollständige Verbrennung (CO-Gefahr).
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schornsteinfegers, ein größerer Querschnitt "ziehe besser", ist fachlich unzutreffend: Ein zu großer Querschnitt senkt die Abgasgeschwindigkeit und Abgastemperatur, was den Zug tatsächlich verschlechtert und die Kaminfunktion gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1859 und BImSchV muss der Kaminquerschnitt mindestens dem Ofenanschlussquerschnitt entsprechen – bei 130-mm-Abgang ist daher ein 130-mm-Kamin die regelkonforme Mindestgröße; eine Erweiterung ist nur bei nachweislich erforderlicher Leistungssteigerung oder besonderen baulichen Gegebenheiten zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Verwunderung der Anbieter ist verständlich: Ein Wechsel des Querschnitts (130 mm Ofen → 150 mm Kamin) erfordert ein zugelassenes, geprüftes Übergangsstück (z. B. nach DIN EN 1859-2), das nicht in jedem Fall verfügbar oder baurechtlich zulässig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 150-mm-Kamin sei "optimal" oder "besser" für einen 130-mm-Ofen, widerspricht den Grundlagen der Abgasdynamik und den Anforderungen der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen anerkannten Kaminbausachverständigen mit einer fachgerechten Zugberechnung und Abgaswegprüfung – inkl. Berücksichtigung der effektiven Höhe von 5 m, der Außenwandführung und der Ofenleistung. Nur auf dieser Grundlage darf die endgültige Querschnittswahl getroffen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine normkonforme Berechnung nach DIN EN 13384 bzw. DIN EN 1859 – keine pauschale Querschnittswahl.
    • Alle Modelle widersprechen der fachlich falschen Annahme, ein größerer Querschnitt (150 mm) "ziehe besser" – es wird eindeutig auf die zugschwächende Wirkung hingewiesen.
    • Alle betonen die kritische Rolle der Abgastemperatur, Strömungsgeschwindigkeit und Kondensatbildung bei zu großem Querschnitt.
    • GoogleAI nennt 150 mm und 180 mm als "häufig verwendete Standardlösungen" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als fachlich riskant und lehnen 150 mm bei 130-mm-Anschluss als nicht optimal ab.
    • GoogleAI betont die Beratung durch Fachmann, nennt aber nicht explizit die Notwendigkeit einer schriftlichen, nachvollziehbaren Berechnung – DeepSeek und Qwen machen dies zur zentralen Forderung.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich die Problematik der Außenwandführung und der Dämmqualität – GoogleAI erwähnt Dämmung nur implizit unter "örtlichen Gegebenheiten".
    • Qwen führt explizit die 1. BImSchV und die regelkonforme Mindestgröße (130 mm = Mindestquerschnitt) ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtsgrundlagen nicht so konkret.
    • GoogleAI stellt 150 mm als "häufig verwendete Standardlösung" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen nennt es "widerspricht den Grundlagen der Abgasdynamik", DeepSeek spricht von "potenziell problematischem Ansatz" und "ernstes Sicherheitsrisiko". Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle raten einhellig zur fachlichen Berechnung – die strengere, sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen (130 mm als regelkonforme und fachlich bevorzugte Lösung) wird vorrangig berücksichtigt.
    Normkonforme Berechnung erforderlich Alle drei Modelle verlangen eine schriftliche, nachvollziehbare Berechnung nach DIN EN 13384 oder DIN EN 1859 – kein Vertrauen in "grobe Empfehlungen" ohne Grundlage.
    Optimaler Querschnitt bei 130-mm-Ofenanschluss ⚠️ GoogleAI nennt 150/180 mm als "häufig", DeepSeek und Qwen argumentieren klar für 130 mm als fachlich korrekt und sicher – Konsens besteht auf "nicht größer als notwendig", mit leichter Tendenz zu 130 mm.
    Zugverhalten bei größerem Querschnitt Einhellige Ablehnung der falschen Vorstellung "größer = besserer Zug" – alle Modelle erklären: zu groß → geringere Strömungsgeschwindigkeit → schwächerer Zug → Kondensat.
    Risiko Kondensat / Schornsteinbrand Alle drei KIs nennen dieselben Sicherheitsfolgen: Abkühlung, Kondensat, Teer, CO-Gefahr, Schornsteinbrand – insbesondere bei Außenwandführung ohne ausreichende Dämmung.
    Rechtliche Einordnung (BImSchV, Normen) ⚠️ Qwen nennt explizit die 1. BImSchV und DIN EN 1859, DeepSeek erwähnt DIN EN 13384, GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: Normenbindung ist zwingend, konkrete Verordnungsnennung ist Ergänzung, aber nicht widersprüchlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der regelkonforme und fachlich sicherste Kaminquerschnitt für einen 7-kW-Holzofen mit 130-mm-Abgang ist 130 mm – unter der zwingenden Voraussetzung einer normgerechten Berechnung nach DIN EN 13384/1859 durch einen zertifizierten Sachverständigen sowie einer hochwertigen Dämmung bei Außenwandführung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid (CO)-Austritt durch unvollständige Verbrennung bei zu schwachem Zug Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr bei mangelnder Ventilation oder Undichtigkeiten.
    🔴 Risiko Schornsteinbrand durch Teer- und Rußablagerungen infolge niedriger Abgastemperatur Großes Brandrisiko für Dachstuhl und gesamtes Gebäude – hohe Sachschäden, Evakuierung, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung durch Kondensat in nicht gedämmtem oder zu großem Kamin Langfristige Bauschäden, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten und baurechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Baurechtliche Beanstandung durch fehlende Berechnung oder nicht normkonforme Dimensionierung Ablehnung der Abnahme durch Schornsteinfeger, Nachbesserungsauflagen, Betriebsverbot des Ofens bis zur Korrektur.
    🔴 Risiko Störung der Ofenfunktion durch zu schwachen Zug – Flammenzüngeln, Rauchrückstau, Schwierigkeiten beim Anfeuern Verminderte Nutzbarkeit, Unkomfort, erhöhter Pflegeaufwand, Risiko für Innenraumverschmutzung.
    ✅ Chance Optimale Energieausnutzung durch exakt dimensionierten Kamin mit konstantem, hohem Zug Effizientere Verbrennung, geringerer Holzverbrauch, bessere Ofenregelbarkeit und längere Brenndauer.
    ✅ Chance Nachhaltige und wartungsarme Betriebsweise dank reduzierter Teerablagerung und Kondensatbildung Weniger Kehrfrequenz, geringere Wartungskosten, längere Lebensdauer des Edelstahlkamins.
    ✅ Chance Rechtssichere und zukunftssichere Installation durch normkonforme Planung Problemlose Abnahme, keine Rückfragen bei Verkauf oder Versicherung, Einhaltung aktueller und künftiger Anforderungen.
    ✅ Chance Flexibilität für spätere Ofen-Modernisierung oder Leistungsanpassung bei fachlicher Planung mit Spielraum Kein Austausch des gesamten Kamins nötig – bei korrekter Auslegung mit Berücksichtigung möglicher Leistungssteigerung.
    ✅ Chance Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit zertifiziertem Fachbetrieb und Sachverständigem statt reinem "Bauchgefühl" Hohe Planungssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, dokumentierte Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten.
    1. Sofortige Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder Kaminbausachverständigen und verlangen Sie eine schriftliche, nach DIN EN 13384/1859 berechnete Querschnittsempfehlung – inkl. Nachweis der effektiven Kaminhöhe, Abgastemperatur und Dämmkonzept.
    2. 130-mm-Querschnitt priorisieren: Fordern Sie beim Lieferanten oder Installateur den Einsatz eines 130-mm-Edelstahlkamins mit mindestens 50 mm Kerndämmung (z. B. Mineralwolle 1200 °C) – besonders bei Außenwandführung.
    3. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Ofendatenblatt (7 kW, 130 mm), Schornsteinfegernachweis, Berechnung, Produktzertifikate (DIN EN 1859-1/2), Montageanleitung – für Bauakte und Abnahme.
    4. Keine Adapter ohne Prüfung: Verzichten Sie auf Reduzierstücke von 150 mm auf 130 mm, sofern keine baurechtlich zugelassene, geprüfte Lösung (DIN EN 1859-2) vorliegt – verlangen Sie den entsprechenden Prüfnachweis.
    5. Abnahme vor Inbetriebnahme: Vereinbaren Sie eine vorläufige Abnahme durch den Schornsteinfeger vor dem ersten Anfeuern – inkl. Zugmessung und Dichtheitsprüfung.
    6. Regelmäßige Wartung einplanen: Vereinbaren Sie einen Kehrvertrag mit dem Schornsteinfeger für jährliche Kehrservice – besonders wichtig bei Holzfeuerung mit hohen Rußanteilen.
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der die Abgase aus dem Ofen absaugt und durch den Schornstein leitet. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Abgasen im Schornstein und der kühleren Umgebungsluft.
    Verwandte Begriffe: Abgasvolumenstrom, Auftrieb, Unterdruck
    Abgasvolumenstrom
    Der Abgasvolumenstrom ist die Menge an Abgasen, die pro Zeiteinheit durch den Schornstein strömt. Er hängt von der Art des Brennstoffs, der Heizleistung und der Verbrennungseffizienz ab.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinzug, Querschnitt, Abgastemperatur
    DIN EN 13384
    Die DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Schornsteinanlagen regelt. Sie legt die Berechnungsgrundlagen für den Abgasvolumenstrom, den Schornsteinzug und den Wärmedurchgang fest.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Norm
    Kaminofen
    Ein Kaminofen ist ein mit Holz oder anderen Festbrennstoffen betriebener Ofen, der zur Beheizung von Wohnräumen dient. Er besteht aus einem Feuerraum, einem Abgasanschluss und einem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Schornstein, Brennstoff
    Edelstahlkamin
    Ein Edelstahlkamin ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist korrosionsbeständig, leicht und schnell zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahl
    Querschnitt
    Der Querschnitt eines Schornsteins ist die Fläche des Schornsteinrohrs. Er beeinflusst den Schornsteinzug und den Abgasvolumenstrom.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Schornstein
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein. Es leitet die Abgase vom Ofen zum Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsstück, Schornstein
    1. Welche Norm ist für die Berechnung des Schornsteinquerschnitts relevant?
      Die DIN EN 13384 ist die maßgebliche Norm für die Berechnung von Schornsteinanlagen. Sie legt die Berechnungsgrundlagen für den Abgasvolumenstrom, den Schornsteinzug und den Wärmedurchgang fest. Die Norm berücksichtigt verschiedene Faktoren wie die Art des Brennstoffs, die Heizleistung und die Gebäudehöhe.
    2. Kann ein zu großer Schornsteinquerschnitt Probleme verursachen?
      Ja, ein zu großer Schornsteinquerschnitt kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen. Die Abgase kühlen schneller ab, wodurch der Auftrieb verringert wird. Dies kann zu Problemen beim Anheizen, zu einer unvollständigen Verbrennung und zu einer erhöhten Kondensatbildung führen.
    3. Welchen Durchmesser haben gängige Edelstahlkamine für Kaminöfen?
      Für Kaminöfen mit einem Abgasanschluss von 130 mm werden häufig Edelstahlkamine mit einem Innendurchmesser von 150 mm oder 180 mm verwendet. Es gibt auch andere Durchmesser, die je nach den spezifischen Anforderungen des Ofens und des Gebäudes geeignet sein können.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Edelstahlkamin?
      Ein einwandiger Edelstahlkamin besteht aus einem einzigen Edelstahlrohr, während ein doppelwandiger Edelstahlkamin aus zwei Edelstahlrohren mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht besteht. Doppelwandige Edelstahlkamine bieten eine bessere Wärmedämmung, wodurch die Abgase länger warm bleiben und der Schornsteinzug verbessert wird. Sie sind auch weniger anfällig für Kondensatbildung.
    5. Wie oft muss ein Edelstahlkamin gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Art des Brennstoffs und der Nutzung des Ofens ab. In der Regel sollte ein Edelstahlkamin mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger gereinigt werden. Bei häufiger Nutzung oder bei Verwendung von Holz mit hohem Harzgehalt kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    6. Was ist bei der Montage eines Edelstahlkamins zu beachten?
      Die Montage eines Edelstahlkamins sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es ist wichtig, dass der Kamin fachgerecht an den Ofen und an das Gebäude angeschlossen wird. Die Montage muss den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen.
    7. Welche Vorteile bietet ein Edelstahlkamin gegenüber einem gemauerten Schornstein?
      Edelstahlkamine sind leichter, schneller zu montieren und weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden als gemauerte Schornsteine. Sie sind auch korrosionsbeständiger und haben eine längere Lebensdauer.
    8. Kann ich einen Edelstahlkamin selbst montieren?
      Die Montage eines Edelstahlkamins sollte grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten sind. Fehler bei der Montage können zu gefährlichen Situationen führen.
    • Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384
      Grundlagen und Durchführung der Schornsteinberechnung gemäß der europäischen Norm.
    • Edelstahlkamin Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur fachgerechten Montage eines Edelstahlkamins.
    • Schornsteinquerschnitt vergrößern
      Möglichkeiten und Gründe für die Vergrößerung des Schornsteinquerschnitts.
    • Kaminofen Abgaswerte
      Informationen zu Grenzwerten und Messung der Abgaswerte von Kaminöfen.
    • Doppelwandiger Edelstahlkamin Aufbau
      Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise eines doppelwandigen Edelstahlkamins.
  2. Kaminofen: 150er Querschnitt – Vorteile für Rauchgasvolumen
    Ein 150-er nimmt mehr Rauchgasvolumen auf
    Heißt  -  je nach Situation können Sie Ihre Heiztüre während des Abbrandes öffnen ohne das es groß rausraucht. Je weiter der Schornstein um so geringer der Zug. Der Zug macht die Höhe und der Standort am Haus aus. Um Geld zu sparen bzw. auch das teure Übergangsstück zu sparen, können Sie sicherlich einen 130-Querschnitt wählen. Dies kann einer der Anbieter nach EN-Norm berechnen. Bzw. der der Ihnen den Ofen verkauft hat. Sollten sie aber irgendwann auf die Idee kommen einen zweiten Ofen an den Schornstein anzuschließen, dann sind sie mit einem 130-er nicht gut bedient.
    Grüße aus Memmingen
    Walter Haussmann
    OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Schornstein: Geringerer Druckverlust durch 150er Querschnitt
    Ein 15er Schornstein
    hat keinen besseren Ruhezug (druck) aber einen geringeren Druckverlust durch weniger Reibung. Genau das meinte Ihr Schornsteinfeger.
    Ich würde auf den Schornsteinfeger hören.
  4. Edelstahlkamin: 130er Rohr – Rauchrohr-Erweiterung als Lösung
    der Anschluss
    des 130er Rohrs an den Kamin ist mit einer Rauchrohr Erweiterung zu lösen.
    Wir haben einen normalen Kamin (D=180, Abgang D=150), der ca. 6-7 m über dem Ofenanschuss endet. Der Zug war so hoch dass er mit einem Zugbegrenzer begrenzt werden musste..
    Edelstahlkamin Querschnitt: 130mm Ofenanschluss – Optimale Durchmesserwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Querschnitts-Berechnung für einen Edelstahlkamin mit 130mm Ofenanschluss. Ein Schornsteinfeger empfiehlt einen 150er Kamin für besseren Zug. Alternativ kann ein 130er Querschnitt gewählt werden, wobei die Berechnung nach EN-Norm durch einen Anbieter erfolgen sollte. Die Erweiterung des Rauchrohrs kann eine Lösung für den Anschluss darstellen.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Schornstein: Geringerer Druckverlust durch 150er Querschnitt wird die Empfehlung des Schornsteinfegers bekräftigt, einen größeren Querschnitt für geringeren Druckverlust zu wählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Edelstahlkamin: 130er Rohr – Rauchrohr-Erweiterung als Lösung schlägt vor, eine Rauchrohr-Erweiterung zu verwenden, um ein 130er Rohr an den Kamin anzuschließen. Dies ist besonders relevant, wenn der vorhandene Kamin einen größeren Durchmesser hat.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein normaler Kamin mit einem Durchmesser von 180 mm und einem Abgang von 150 mm, der ca. 6-7 m über dem Ofenanschluss endet, kann einen so hohen Zug entwickeln, dass ein Zugbegrenzer erforderlich ist. Dies zeigt, dass die Höhe des Kamins einen wesentlichen Einfluss auf den Zug hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Querschnitt des Edelstahlkamins gemäß DINAbk. EN 13384 von einem Fachmann berechnen, um den optimalen Durchmesser für Ihren Kaminofen mit 130mm Abgasrohr zu ermitteln. Beachten Sie dabei die Empfehlungen des Schornsteinfegers bezüglich des Zugverhaltens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen an Schornstein anschließen: 250mm Ofenrohr an 150mm Edelstahlrohr möglich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminanschluss verkleinern (80mm): Wandfutter tauschen, Mauerwerk sanieren? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornstein Mehrfachbelegung: Gasbrennwert, Festbrennstoff & Kachelöfen sicher anschließen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminaufsatz kaufen: Wo finde ich Edelstahl-Aufsätze für Kaminöfen günstig?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlkamin Querschnitt berechnen: 130mm Ofenanschluss – welcher Durchmesser ist optimal?
Suche nach: Edelstahlkamin Querschnitt: Optimaler Durchmesser?
Suche nach: Edelstahlkamin, Querschnitt, Kaminofen, Schornstein, Abgasrohr, Durchmesser, Berechnung, Zug, Norm, DIN EN 13384
