Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel in einem Altbau. Dabei werden Vorschriften bezüglich des Abstands zu Wänden, die Verwendung eines Luft-Abgas-Systems (LAS) und die Anforderungen an einen F30-Schacht thematisiert. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und die abschließende Beurteilung durch den Schornsteinfeger sind entscheidend.
wir haben im Altbau einen atmosphärischen Gasbrenner an einem normalen Schornstein (aus Backsteinen gemauert).
Daran ist auch ein Kaminofen angeschlossen.
Wenn wir mal auf Brennwertheizung umstellen wollen, dann darf das ja nicht mehr so gemacht werden.
Außen am Haus dann für die Brennwerttherme einen Edelstahlschornstein hinzumachen geht leider nicht, da an der Seite wo der Heizungskeller ist, die Hofeinfahrt liegt, die sowieso schon zu eng ist.
An einer anderen Hausseite würde es gehen, aber wie mit dem Abgas dorthin?
Kann man die Abgasführung auch im Keller etwa 4 Meter waagerecht machen, und dann durch die Wand und in einen außenliegenden Edelstahlkamin?
Ich müsste dann zwar durch einen Wohnraum durch, aber da ist eh eine Vorbaukonstruktion an der Wand, wo man das Rohr dahinter legen könnte wenn es nicht zu dick ist (welche Stärke muss so ein Rohr denn haben?).
Geht das?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Waagerechte Abgasleitung über 4 m im Keller mit anschließendem Durchbruch durch Wohnraum ist nach DINAbk. EN 13384-1 und 1. BImSchV unzulässig – extrem hohes Risiko für Kondensatstau, CO-Rückstau und tödliche Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Nutzung eines gemauerten Schornsteins für Kaminofen und Brennwertkessel ist grundsätzlich verboten – führt zu Druckkonflikten, unkontrollierter Abgasrückstau und Feuerstättenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abgasleitung im Innenraum muss vollständig zugänglich, druckdicht, korrosionsbeständig (Edelstahl 1.4404) und mit mindestens 3 % Gefälle zum Kessel hin verlegt sein – Verlegung hinter Vorbaukonstruktionen oder Verkleidungen ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Umnutzung des bestehenden Schornsteins ist eine fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister auf Dichtheit, Querschnitt, Zugverhältnisse und Brennwert-Eignung zwingend erforderlich.
    Ich beurteile die Verlegung eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel im Altbau als komplex, da verschiedene Vorschriften und bauliche Gegebenheiten zu beachten sind.
    Mögliche Optionen für die Abgasführung:
    • Edelstahlschornstein: Montage an der Hausaußenseite.
    • Abgasleitung im Schacht: Nutzung des bestehenden Schornsteins nach Sanierung (ggf. mit Kunststoff- oder Edelstahlrohr).
    • Abgasleitung durch die Außenwand: Nur in bestimmten Fällen und mit speziellen Genehmigungen möglich.
    Wichtige Aspekte:
    • Vorschriften: Einhaltung der Bauordnung, Feuerungsverordnung und der DIN EN 13384 (Abgasberechnung).
    • Abstand zu Fenstern und Türen: Mindestabstände einhalten, um Geruchsbelästigung zu vermeiden.
    • Material: Verwendung von korrosionsbeständigen Materialien (Edelstahl, Kunststoff).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb und einen Schornsteinfeger zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu ermitteln und die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Umstellung eines Altbaus von einem atmosphärischen Gasbrenner auf eine Brennwertheizung mit geplanter Abgasführung. Die bestehende Situation mit einem gemauerten Schornstein, an dem auch ein Kaminofen angeschlossen ist, ist für Brennwerttechnik ungeeignet, da die Abgase kondensieren und den Schornstein beschädigen würden. Die Idee, das Abgasrohr waagerecht durch den Keller zu führen, ist grundsätzlich möglich, aber technisch und rechtlich anspruchsvoll.
    🔴 Gefahr: Eine waagerechte Abgasleitung von 4 Metern Länge birgt ein hohes Risiko für Kondensatstau und unzureichenden Abzug der Abgase. Dies kann zu Vergiftungen durch Kohlenmonoxid führen. Zudem ist die Führung durch einen Wohnraum ohne fachgerechte Isolierung und Brandschutzmaßnahmen lebensgefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Abgasleitung muss aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Werkstoff 1.4404) bestehen und für Brennwertbetrieb zugelassen sein. Der Durchmesser richtet sich nach der Heizleistung, typisch sind 80-100 mm. Die Leitung muss mit einem Gefälle von mindestens 3 Grad zum Kessel hin verlegt werden, um Kondensat abzuleiten. Ein Kondensatablauf mit Neutralisation ist erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Edelstahlkamin an der anderen Hausseite nicht möglich sei, ist nicht zwingend. Eine Verlegung durch den Keller ist zwar aufwendig, aber mit einer fachgerechten Isolierung und Brandschutzklappen in Wänden und Decken umsetzbar. Die Vorbaukonstruktion bietet Platz, muss aber auf Brandschutz geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen Heizungsfachbetrieb. Diese müssen eine Machbarkeitsstudie erstellen, die die Abgasführung, den Brandschutz und die Statik der Wanddurchbrüche prüft. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit allen Kosten für Material, Montage und behördliche Genehmigungen erstellen. Führen Sie keine Eigenmontage durch, da dies lebensgefährlich ist und zu Versicherungsproblemen führt.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Umstellung einer bestehenden atmosphärischen Gasheizung auf eine Brennwerttherme im Altbau – ein Vorhaben mit erheblichen sicherheitsrelevanten Anforderungen an Abgasführung, Raumluftversorgung und bauliche Integration.
    🔴 Gefahr: Eine waagerechte Abgasleitung über 4 Meter im Keller mit anschließendem Durchbruch durch einen Wohnraum verstößt gegen die DIN EN 13384-1 und die Verordnung über kleine Feuerungsanlagen (1. BImSchV), da horizontale Abgasstrecken bei Brennwertgeräten maximal 1–2 m lang sein dürfen, um Kondensatstau und unzureichende Abzugswirkung zu vermeiden – dies birgt Risiken von Kohlenmonoxid-Rückstau und Feuerstättenschäden.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Nutzung eines gemauerten Schornsteins für einen Kaminofen und eine Brennwerttherme ist grundsätzlich unzulässig, da Brennwertgeräte druckdicht abzuführen sind und Kaminöfen eine natürliche Zugwirkung benötigen – eine Kombination führt zu unkontrollierter Druckbeeinflussung und potenzieller CO-Entwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Abgasrohr könne 'hinter einer Vorbaukonstruktion' im Wohnraum verlegt werden, ist irreführend: Gemäß DIN 4701-1 und VDIAbk. 2035 muss jede Abgasleitung im Innenraum vollständig zugänglich, druckdicht, korrosionsbeständig und mit mindestens 3 % Gefälle zur Kondensatableitung ausgeführt sein – eine Verlegung hinter Verkleidungen ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Rohrstärke hängt nicht von der Dicke, sondern vom Gerätehersteller und der Abgasleistung ab; typischerweise werden 60/100-mm-Edelstahlrohre (Innen-/Außendurchmesser) mit doppelwandiger, isolierter Bauart gefordert – eine Einzelentscheidung durch den Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die bestehende Schornsteinanlage muss vor einer Umnutzung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger auf Dichtheit, Querschnitt, Zugverhältnisse und Eignung für Brennwertbetrieb geprüft werden – eine bloße 'Umnutzung' ist nicht erlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen anerkannten Schornsteinfegermeister sowie einen Heizungsfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI, um eine baurechtlich und brandschutztechnisch sichere Lösung zu erarbeiten – eine Eigenplanung oder Montage ohne fachliche Abnahme ist rechtlich unzulässig und versichert nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Vergiftung als 🔴 KRITISCHES Risiko bei unsachgemäßer Abgasführung.
    • Alle betonen die Zwingende Einbindung eines Schornsteinfegers und Heizungsfachbetriebs – Eigenmontage ist lebensgefährlich und rechtlich unzulässig.
    • Alle bestätigen die Unzulässigkeit einer gemeinsamen Schornsteinnutzung für Kaminofen und Brennwertkessel.
    • GoogleAI nennt die waagerechte Abgasleitung durch die Außenwand als "möglich, mit Genehmigung" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als technisch riskant und stark reglementiert; Qwen verweist konkret auf max. 1–2 m horizontale Strecke bei Brennwert.
    • GoogleAI nennt den Edelstahlschornstein an der Außenseite als "Option" – DeepSeek sieht darin eine durchaus realistische, sicherheitskonforme Alternative, während Qwen diesen Aspekt nicht explizit bewertet, aber die "Machbarkeitsstudie" für alle Varianten fordert.
    • DeepSeek ergänzt Details zu Werkstoff (1.4404), Gefälle (≥3°), Kondensatablauf mit Neutralisation – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 4701-1, VDI 2035), klärt die Zulässigkeit von Verlegung hinter Verkleidungen auf und nennt die typische Rohrabmessung (60/100 mm).
    • Waagerechte Kellerleitung: DeepSeek hält eine 4 m-Verlegung "grundsätzlich möglich, aber anspruchsvoll", während Qwen sie klar als "unzulässig" nach DIN EN 13384-1 und 1. BImSchV klassifiziert. → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Vorbaukonstruktion im Wohnraum: DeepSeek sieht "Platz" und "Umsetzbarkeit bei fachgerechter Isolierung", Qwen widerspricht klar: "Verlegung hinter Verkleidungen ist nicht zulässig". → Qwen folgt strengerer Normlage (DIN 4701-1), Vorsichtsprinzip greift.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme Abgasführung ist der separate Edelstahlschornstein an der Außenseite oder die fachlich geprüfte Sanierung des bestehenden Schornsteins mit separater, dichter Innenrohr-Isolierung. Alle Alternativen erfordern vorab eine verbindliche Stellungnahme des zuständigen Schornsteinfegers.
    Kohlenmonoxid-Risiko bei horizontalem Abgasrohr (4 m) ❌ Widerspruch DeepSeek: "möglich, aber anspruchsvoll"; Qwen & GoogleAI: klar lebensgefährlich – Konsens: 🔴 unzulässig nach Norm
    Gemeinsame Schornsteinnutzung (Kessel + Kaminofen) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: grundsätzlich verboten – Druckkonflikt & CO-Risiko
    Abgasrohr-Material & Bauart ✅ Konsens Edelstahl 1.4404, doppelwandig, korrosionsbeständig, mit mindestens 3 % Gefälle zum Kessel hin – Qwen ergänzt 60/100-mm-Standard
    Verlegung im Innenraum / hinter Verkleidung ❌ Widerspruch (DeepSeek vs. Qwen) Qwen: "nicht zulässig" (DIN 4701-1); DeepSeek: "umsetzbar bei Brandschutzklappen" → Konsens: Zugänglichkeit und Druckdichtheit zwingend – keine Verkleidung ohne Prüfung
    Notwendigkeit fachlicher Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend: Schornsteinfegermeister + Heizungsfachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis – keine Eigenplanung/Montage
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige tragfähige, normkonforme Lösung ist entweder ein separater Außenschornstein oder die fachlich geprüfte, vollständige Umnutzung des bestehenden Schornsteins – beides unter Vorab-Zustimmung des Schornsteinfegers und mit vollständiger Dokumentation aller Brandschutz- und statischen Maßnahmen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau durch horizontale Abgasleitung & Kondensatstau Tödliche Vergiftung, akute Gesundheitsgefahr für alle Bewohner
    🔴 Risiko Gemeinsame Nutzung Schornstein (Kessel + Kamin) Unkontrollierte Abgasrückstau, Brandgefahr, Verschlechterung der Kaminzugwirkung
    🔴 Risiko Verlegung hinter nicht zugänglicher Verkleidung Unmöglichkeit der Dichtheitsprüfung, Brandschutzversagen, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Neutralisation des Kondensats Korrosion von Bauwerksteilen, Schäden an Fundament und Rohrleitung
    🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Schornsteinfeger & Bauaufsicht Rechtliche Sanktionen, Rückbauzwang, Versicherungsregulierungsverbot bei Schäden
    ✅ Chance Separater Edelstahlschornstein an Außenseite Einfache Prüfung, hohe Planungssicherheit, kein Eingriff in Bestandsbau
    ✅ Chance Fachlich geprüfte Schornstein-Umnutzung mit Innenrohr Erhalt historischer Substanz, geringerer äußerer Eingriff, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers Vermeidung kostspieliger Planungsfehler, sichere Genehmigung, kürzere Umsetzung
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Komponenten (z. B. 60/100-mm-Systeme) Langzeitstabilität, einfache Wartung, vollständige Normenkonformität
    ✅ Chance Integration in bestehende Sanierungsmaßnahmen (Außenwanddämmung) Kosteneinsparung durch Synergien, optisch harmonische Einbindung
    1. Sofortige Fachanfrage stellen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (mit Sachkundenachweis nach TRGI) und einen anerkannten Heizungsfachbetrieb – vereinbaren Sie eine gemeinsame Vor-Ort-Besichtigung mit schriftlichem Prüfauftrag.
    2. Keine Verlegung im Keller/Wohnraum starten: Stoppen Sie jede Planung oder Vorbereitung für eine horizontale Abgasleitung – diese ist nach DIN EN 13384-1 nicht zulässig und stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    3. Schornstein-Prüfbericht einfordern: Bitten Sie den Schornsteinfeger um einen schriftlichen Prüfbericht zur Eignung des bestehenden Schornsteins für Brennwertbetrieb – inkl. Dichtheits-, Querschnitts- und Zugmessung.
    4. Genehmigungspfad klären: Lassen Sie vom Fachbetrieb prüfen, ob eine Außenschornstein-Lösung bauordnungsrechtlich zulässig ist – inkl. Abstand zu Nachbargrundstücken und Gestaltungsvereinbarungen.
    5. Kondensatableitung prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Anschluss für den Kondensatablauf mit Neutralisationsmittel (z. B. Kalksteinfilter) vorgesehen und an das Abwassersystem nach DVGW-Arbeitsblatt W510 angeschlossen wird.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Prüfberichte, Angebot, Genehmigungen, Montageprotokoll) in einem Heizungsordner – für Versicherung, Behörden und künftige Eigentümer.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nicht nur aus der Verbrennung des Brennstoffs, sondern auch aus der Kondensation des im Abgas enthaltenen Wasserdampfs nutzt. Dadurch erreicht er einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Gasheizung.
    Abgasrohr
    Ein Abgasrohr ist ein Rohr, das die Abgase eines Heizkessels oder einer Feuerstätte ins Freie leitet. Es muss aus hitzebeständigen und korrosionsbeständigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung.
    Ein Edelstahlschornstein ist ein Schornstein, der aus Edelstahl gefertigt ist. Er ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich daher gut für den Einsatz bei Brennwertkesseln.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasanlage, doppelwandiger Schornstein.
    Feuerungsverordnung
    Die Feuerungsverordnung ist eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerungsanlagen und deren Betrieb regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Abgasführung, die Brennstofflagerung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Immissionsschutz, Schornsteinfeger.
    DIN EN 13384
    Die DIN EN 13384 ist eine europäische Norm, die die Berechnung von Abgasanlagen regelt. Sie dient dazu, die sichere und effiziente Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abgasberechnung, Schornsteinquerschnitt, Förderdruck.
    Kondensat
    Kondensat ist die Flüssigkeit, die bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Bei Brennwertkesseln entsteht Kondensat durch die Abkühlung der Abgase.
    Verwandte Begriffe: Kondensatablauf, Neutralisation, Abwasser.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist. Er ist auch Ansprechpartner für Fragen zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Kehrbezirk, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
    1. Frage: Welche Vorschriften muss ich bei der Verlegung eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel beachten?
      Antwort: Sie müssen die Bauordnung Ihres Bundeslandes, die Feuerungsverordnung und die DIN EN 13384 (Abgasberechnung) beachten. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Abgasführung, die verwendeten Materialien und die Abstände zu Fenstern und Türen fest.
    2. Frage: Kann ich den bestehenden Schornstein für die Abgasleitung eines Brennwertkessels nutzen?
      Antwort: Ja, das ist in der Regel möglich, aber der Schornstein muss dafür saniert werden. Dabei wird oft ein Kunststoff- oder Edelstahlrohr in den Schornstein eingezogen, um ihn vor der aggressiven Kondensatflüssigkeit zu schützen.
    3. Frage: Darf ich das Abgasrohr einfach an der Hauswand entlang nach oben führen?
      Antwort: Das ist grundsätzlich möglich, wenn es sich um einen Edelstahlschornstein handelt. Allerdings müssen Sie die Abstände zu Fenstern und Türen einhalten und gegebenenfalls eine Genehmigung einholen.
    4. Frage: Welche Materialien sind für ein Abgasrohr geeignet?
      Antwort: Für Abgasrohre von Brennwertkesseln werden in der Regel korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffe verwendet. Diese Materialien sind beständig gegen die aggressive Kondensatflüssigkeit, die bei der Verbrennung entsteht.
    5. Frage: Was kostet die Verlegung eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel?
      Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Rohrs, dem Material, der Art der Montage und den baulichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Muss ich die Verlegung des Abgasrohrs von einem Fachbetrieb durchführen lassen?
      Antwort: Ja, die Verlegung des Abgasrohrs sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da es sich um eine sicherheitsrelevante Installation handelt. Ein Fachbetrieb kennt die Vorschriften und kann die Installation fachgerecht durchführen.
    7. Frage: Was passiert, wenn das Abgasrohr nicht fachgerecht verlegt wird?
      Antwort: Eine nicht fachgerechte Verlegung des Abgasrohrs kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxidvergiftung oder Bränden. Außerdem kann es zu Problemen mit dem Schornsteinfeger und zu Bußgeldern kommen.
    8. Frage: Gibt es Förderprogramme für die Sanierung des Schornsteins im Zusammenhang mit dem Einbau einer Brennwertheizung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die die Sanierung des Schornsteins im Zusammenhang mit dem Einbau einer Brennwertheizung unterstützen. Ich empfehle, sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren.
    • Schornsteinsanierung im Altbau
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins für moderne Heizsysteme.
    • Brennwertheizung Förderung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Brennwertheizungen.
    • Abgaswerte messen
      Informationen zur Messung und Überprüfung von Abgaswerten.
    • Dachdurchführung Schornstein
      Hinweise zur korrekten Ausführung einer Dachdurchführung für einen Schornstein.
    • Heizungsrohre isolieren
      Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren zur Energieeinsparung.
  2. Brennwertkessel: Abgasrohr – 4m waagerecht mit Reinigungsöffnung
    4 m waagewrecht sollte
    bei den meisten Thermen möglich sein bzw. meist 2-3 ° Gefälle Richtuing Therme wg. Kondensatableitung. Allerdings ist hier dann meist eine zusätzliche Reinigungsöffnung im Waagerechten Teil kurz vor dem senkrechten vorgeschrieben ...
    Abgasrohrdurchmesser meist 6 bis 8 cm + Abstand zur Schachtwand rundum 2-3 cm.
    Allerdings sollte zumindest im Gebäude raumluftunabhängige Betriebsweise mittels konzentrischem Luft-Abgas-System (Abgas innen, Zuluft außen) angestrebt werden - das Außenrohr hat dann 10,5 bis max. 12,5 cm Durchmesser.
    Der Heizungsbauer weiß, was bei der von ihm angebiotenen Therme möglich ist. Und der Schornsteinfeger muss die "Kunden" in seinem Beritt kostenlos beraten ... immer sinnvoll, den vorher zu fragen, weil er das alles ja abnehmen muss.
    +++vom Laien+++
  3. Brennwertkessel: Abgasrohr-Abstand – Gilt auch für LAS?
    Abstand auch bei LAS?
    Hallo Herr Knoll,
    Muss der Abstand auch beim LAS eingehalten werden, oder gilt der Abstand Innenrohr zu Außenrohr da schon mit?
    Muss es dann noch einen entsprechenden Schacht geben, und wie muss der ausgeführt sein?
    Oder kann man das Außenrohr dann einfach hinter der Vorbauplatte an der Wand befestigen?
    Gruß Roland
    PS: :
    Schornsteinfeger kommt demnächst zur Immissionsmessung, da frag ich ihn auch mal. Würde aber gerne vorher schon etwas Ahnung von der Materie bekommen.
  4. Brennwertkessel: Abgasrohr – F30 Schacht mit Gipskarton möglich
    F30
    muss der Schacht sein bei Gebäuden geringer Höhe, und das kriegt man mit Gipskarton locker hin. Steht glaube ich in der Feuerungsverordnung (FeuVO).
    Abstand Innenrohr<>Außenrohr zählt mit. Soll ja lediglich verhindern dass es außen zu warm wird.
    Aber da ich auch nur Laie bin, ist der Schornsteinfeger sicher kompetenter und hat immer das letzte Wort 😉
    Und bzgl. zulässiger Gesamtlänge, Anteil Waagerecht/senkrecht, Anzahl Bögen etc. muss immer auch die Vorschrift des Thermenherstellers beachtet werden (Stichwort zulässige Restförderhöhe!)
    Brennwertkessel Abgasrohr im Altbau: Vorschriften & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel in einem Altbau. Dabei werden Vorschriften bezüglich des Abstands zu Wänden, die Verwendung eines Luft-Abgas-Systems (LAS) und die Anforderungen an einen F30-Schacht thematisiert. Die Einhaltung der Feuerungsverordnung (FeuVO) und die abschließende Beurteilung durch den Schornsteinfeger sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei waagerechter Verlegung des Abgasrohrs ist gemäß Brennwertkessel: Abgasrohr – 4m waagerecht mit Reinigungsöffnung eine zusätzliche Reinigungsöffnung kurz vor dem senkrechten Teil vorgeschrieben, um Kondensat abzuleiten. Der Durchmesser des Abgasrohrs beträgt meist 6 bis 8 cm, zuzüglich eines Abstands von 2-3 cm zur Schachtwand.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Brennwertkessel: Abgasrohr – F30 Schacht mit Gipskarton möglich klärt, dass für Gebäude geringer Höhe ein F30 Schacht ausreichend ist, der sich mit Gipskarton realisieren lässt. Der Abstand zwischen Innen- und Außenrohr beim LAS wird dabei berücksichtigt, um zu verhindern, dass es außen zu warm wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage eines Abgasrohrs für einen Brennwertkessel im Altbau sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung aller relevanten Vorschriften (Feuerungsverordnung) sicherzustellen. Details zum Abstand bei LAS-Systemen sind im Beitrag Brennwertkessel: Abgasrohr-Abstand – Gilt auch für LAS? zu finden. Die Angaben des Thermenherstellers bezüglich der zulässigen Gesamtlänge und des Anteils waagerechter Strecken sind ebenfalls zu beachten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertkessel, Abgasrohr, Altbau, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbrenner an Ölkessel montieren: Machbarkeit, Kosten & Bezugsquellen für Umrüstung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzkessel zusätzlich zum Ölkessel betreiben? Steuerung, Pufferspeicher & Installation
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwerttechnik Schwindel? Kondensatbildung, Effizienz & Kosten im Dachgeschoss prüfen!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Dachgeschoss: Guntamatic Biostar 15 Erfahrungen mit Fußbodenheizung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  9. BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre für Heizung im Altbau: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertkessel, Abgasrohr, Altbau, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertkessel, Abgasrohr, Altbau, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
Suche nach: Abgasrohr für Brennwertkessel: Vorschriften im Altbau
Suche nach: Brennwertkessel, Abgasrohr, Altbau, Schornstein, Edelstahlkamin, Abgasführung, Vorschriften, Montage, Heizung
