Raumluftunabhängiger Kaminofen: Zuluftführung im Neubau – Kosten, Varianten & Tipps?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftführung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen im Neubau. Verschiedene Varianten der Zuluftzufuhr werden diskutiert, inklusive der Vor- und Nachteile hinsichtlich Wärmeverlust, Kosten und Effizienz. Die Einbindung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters ist entscheidend für die Genehmigung und Sicherheit der Installation.
Hallo
Ich benötige Rat der Experten in Bezug auf die Zuluftführung bei einem Raumluftunabhängigen Kaminofen.
Daten des Ofens:
.-Hersteller: Haas & Sohn, Typ: Nordal
.-Nennwärmeleistung: 8 kW
.-Anschluss Zuluft: 100 mm
Der Ofen wird im Wohnzimmer (Neubau ohne Keller) stehen. Bis zur nächsten Außenwand sind es 3,5 m.
Meiner Meinung gibt es vier Möglichkeiten.
1. Variante (die des Architekten): Zuluftrohr 100-150 mm auf dem Rohfußboden nach außen bringen und den Kamin direkt per Flexschlauch anschließen. Diese Variante hat den Nachteil, dass ich das Rohr dämmen müsste und eine Wärmebrücke im Fußboden entsteht.
2. Zuluftrohr unter der Bodenplatte als KG Rohr 150 mm bis zum Ofen führen.
3. Schornstein mit Zuluftkanal einbauen.
4. Dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Ich habe von einer Lösung gehört, bei der in die Außenwand ein Lüftungsgerät eingebaut wird, welches 80 % der Wärme aus der Abluft zurückgewinnt. Dies wäre zwar keine direkte Zuluft für den Ofen, versorgt den Raum aber auch mit ausreichend Sauerstoff, worauf es ja letztendlich ankommt.
Wie würdet ihr die Sache angehen?
Vielen Dank
Kersten Hahn
    🔴 KRITISCH: Zuluftführung muss stets als separate, druckneutrale, frostgeschützte Leitung direkt von außen zum Ofen geführt werden – niemals über Lüftungsanlagen oder Raumluft.
    🔴 KRITISCH: Flexschläuche für Zuluft sind grundsätzlich unzulässig; ausschließlich zugelassene, starre Rohrsysteme (z. B. Edelstahl oder KG-Rohr DNAbk. ≥ 150) dürfen verbaut werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Zuluftdurchführung muss fachgerecht gedämmt, gegen Feuchtigkeit abgedichtet und mit Kondensatableitung sowie Frostschutzklappe ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen nach DINAbk. 4752-1 und 1. BImSchV zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie eine optimale Zuluftführung für Ihren raumluftunabhängigen Kaminofen im Neubau suchen. Hier sind einige Aspekte, die ich bei der Planung berücksichtigen würde:
    Möglichkeiten der Zuluftführung:
    • Direkte Zuluftführung durch die Außenwand: Ein Zuluftrohr (100 mm Durchmesser gemäß Ofen-Spezifikation) wird direkt durch die Wand zum Kaminofen geführt. Dies ist eine einfache und effiziente Lösung.
    • Zuluftführung durch den Rohfußboden: Das Zuluftrohr wird unter dem Rohfußboden verlegt. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Integration in das Lüftungssystem: Bei einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Zuluft für den Kaminofen in das System integriert werden. Dies erfordert eine sorgfältige Planung, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
    Wichtige Aspekte:
    • Dämmung: Eine gute Dämmung des Zuluftrohrs ist wichtig, um Kondensation und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Flexibilität: Ein Flexschlauch kann verwendet werden, um den Kaminofen flexibel zu positionieren.
    • Abstimmung mit dem Architekten: Besprechen Sie die Zuluftführung mit Ihrem Architekten, um sicherzustellen, dass alle baulichen Anforderungen erfüllt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Zuluftführung so kurz und direkt wie möglich zu gestalten und auf eine gute Dämmung zu achten. Lassen Sie sich von einem Fachmann für Kaminöfen und Lüftungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Neubau zu finden.
    Der Nutzer plant einen raumluftunabhängigen Kaminofen (Haas & Sohn Nordal, 8 kW) in einem Neubau ohne Keller und sucht nach der optimalen Zuluftführung. Die vorgeschlagenen Varianten reichen von einer Bodenplattendurchführung bis zur dezentralen Lüftung. Aus fachlicher Sicht ist die Zuluftführung bei raumluftunabhängigen Öfen kritisch, da sie die Verbrennungsluft direkt von außen beziehen und nicht aus dem Wohnraum saugen. Eine unsachgemäße Planung kann zu Unterdruck, Abgasrückströmung oder Kondensatproblemen führen.
    🔴 Gefahr: Die Variante 1 (Flexschlauch auf Rohfußboden) birgt ein hohes Risiko für Wärmebrücken und Tauwasserbildung, da das ungedämmte Rohr im Estrich kondensieren kann. Zudem ist ein Flexschlauch für die Zuluftführung oft nicht zugelassen und kann die Strömungsverhältnisse negativ beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Die Variante 2 (KG-Rohr unter der Bodenplatte) ist grundsätzlich solide, erfordert aber eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdreich und eine ausreichende Dimensionierung (mind. DN 150). Die Variante 3 (Schornstein mit Zuluftkanal) ist die professionellste Lösung, da sie Wärmebrücken vermeidet und die Zuluft direkt am Ofen führt. Die Variante 4 (dezentrale Lüftung) ist keine Alternative zur direkten Zuluft, da sie nicht die benötigte Luftmenge für den Ofen bereitstellt und die Feuerstätte nicht raumluftunabhängig macht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dezentrale Lüftung den Raum mit ausreichend Sauerstoff versorgt, ist falsch. Ein raumluftunabhängiger Ofen benötigt eine direkte, druckneutrale Zuluftleitung, die nicht mit der Lüftungsanlage gekoppelt ist. Andernfalls kann es zu Zugluft oder Unterdruck im Raum kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminbauermeister mit der Planung. Lassen Sie die Zuluftführung als starres Rohrsystem (z.B. Edelstahl oder KG-Rohr) mit Gefälle zur Außenwand ausführen und dämmen Sie die Durchführung durch die Bodenplatte fachgerecht. Prüfen Sie zudem die Möglichkeit eines Schornsteins mit integriertem Zuluftkanal, da dies die wartungsärmste und sicherste Lösung für Ihren Neubau darstellt.
    Ein raumluftunabhängiger Kaminofen wie der Haas & Sohn Nordal mit 8 kW Nennwärmeleistung erfordert eine sichere, dauerhafte und normkonforme Zuluftversorgung direkt aus dem Außenbereich – nicht aus dem Raum oder über die Raumlufttechnik. Die Zuluft muss druckdicht, frostfrei und frei von Rückstau oder Verunreinigungen sein.
    🔴 Gefahr: Variante 1 (Zuluftrohr auf dem Rohfußboden) erzeugt eine massive Wärmebrücke und birgt Kondensat- sowie Frostgefahr im Winter – dies verstößt gegen die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBV) und die DIN 18160-1 sowie die Herstellervorgaben. Auch die Dämmung des Rohres auf dem Fußboden kann die Gefahr nicht ausschließen.
    🔴 Gefahr: Variante 2 (KG-Rohr unter der Bodenplatte) ist technisch möglich, aber nur bei ausreichender Frosttiefe, dauerhafter Abdichtung gegen Feuchtigkeit und eindeutiger Trennung von Abwasser- und Zuluftsystemen – bei fehlender fachgerechter Ausführung drohen Korrosion, Schimmelbildung und Luftqualitätsminderung.
    ⚠️ Korrektur: Variante 4 (dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung) ist grundsätzlich sinnvoll für die Raumluftqualität, aber sie ersetzt NICHT die raumluftunabhängige Zuluft des Ofens – diese muss zwingend separat und direkt an den Ofen angeschlossen sein, da der Ofen nach Bauart nur mit externer, druckunabhängiger Luft arbeitet.
    ➕ Ergänzung: Die normkonformste Lösung ist Variante 3 (Schornstein mit integriertem Zuluftkanal), sofern der Schornstein bereits in der Planung berücksichtigt wurde. Alternativ ist ein separater, isolierter, frostgeschützter Zuluftkanal mit mindestens 150 mm Durchmesser (für 8 kW empfohlen) direkt von außen zum Ofen zu führen – mit dichtem Anschluss, Kondensatableitung und Frostschutzklappe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine raumluftunabhängige Zuluft zwingend erforderlich ist, ist korrekt – dies entspricht der DIN EN 13240 und den Anforderungen der 1. BImSchV.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Installation einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 4752-1), der die Zuluftführung nach Herstelleranleitung, DIN 18160-1 und 1. BImSchV prüft und abnimmt – eine Eigenplanung ohne fachliche Abnahme birgt Haftungsrisiken und Betriebsverbote.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen benötigt eine direkte, externe Zuluftleitung – keine Nutzung der Raumluft oder Lüftungsanlage als Ersatz.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfeger, Kaminbauermeister oder Sachverständiger).
    • GoogleAI stellt die Integration in eine dezentrale Lüftungsanlage als "Möglichkeit" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Diese Lösung ist keine Alternative zur direkten Zuluft – sie verstößt gegen Normen und birgt Unterdruck-/Rückstau-Risiken.
    • GoogleAI sieht Flexschläuche als "flexible Option" an; DeepSeek und Qwen bewerten diese als nicht zugelassen und gefährlich (Wärmebrücke, Strömungsstörung, Tauwasser).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um normative Bezüge (DIN 18160-1, DIN EN 13240, 1. BImSchV, EnEV/EBV) und technische Spezifikationen (DN ≥ 150, Frosttiefe, Abdichtung gegen Erdreich).
    • Qwen betont explizit die Haftungsrisiken bei Eigenplanung ohne fachliche Abnahme – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine dezentrale Lüftung "sorgfältig geplant" die Zuluftversorgung unterstützen könne – DeepSeek und Qwen widerlegen dies strikt: Eine Lüftungsanlage liefert keine druckneutrale, verbrennungsrelevante Luft; dies ist ein normativer Ausschluss (DIN 18160-1).
    • GoogleAI bewertet die Rohfußboden-Variante als "einfach und effizient" – DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als "hohes Risiko" bzw. "massive Wärmebrücke" und "frost- und kondensatgefährdet".
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Flexschläuche, keine Lüftungsanlagen-Integration, keine Zuluft über den Rohfußboden – stattdessen nur zugelassene, isolierte, starre Rohrleitungen mit fachgerechter Abnahme.
    Zuluftquelle Außenseite – ausschließlich direkt, nicht über Raum oder Lüftung
    Rohrart & Dimension Starrer, zugelassener Leitungskörper (Edelstahl/KG), min. DN 150 für 8 kW
    Flexschlauch-Einsatz Unzulässig – Wärmebrücke, Strömungsstörung, Tauwasser, Normverstoß
    Lüftungsanlage als Zuluftquelle Keine Alternative – führt zu Unterdruck, Rückstau, Verstoß gegen DIN 18160-1 und 1. BImSchV
    Fachliche Abnahme ⚠️ Zwingend erforderlich durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen – Eigenplanung haftungsrechtlich riskant
    Optimale Lösung Schornstein mit integriertem Zuluftkanal oder separater, frostgeschützter, isolierter Außenwanddurchführung
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie konsequent auf alle Varianten, die Flexschläuche, Raumlufteinspeisung oder Lüftungsanbindung nutzen. Wählen Sie ausschließlich eine normkonforme, fachlich abgenommene Zuluftführung mit starrem Rohr DN ≥ 150 direkt von außen zum Ofen – am besten im Schornstein oder als isolierte Außenwanddurchführung.
    🔴 Risiko Verwendung von Flexschläuchen für Zuluft Tauwasserbildung, Korrosion, Wärmebrücke, Normverstoß, Betriebsverbot
    🔴 Risiko Zuluft über dezentrale Lüftung oder Raumluft Unterdruck, Abgasrückstau, CO-Gefahr, Brandschutzverstoß
    🔴 Risiko Fehlende Dämmung oder Abdichtung der Zuluftleitung Frostschäden, Schimmelbildung, Energieverlust, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Inbetriebnahme Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, Rechtsunsicherheit, Betriebsverbot
    🔴 Risiko KG-Rohr unter Bodenplatte ohne Erdfeuchteschutz Korrosion, Feuchtigkeitseintrag ins Gebäude, Luftqualitätsminderung
    ✅ Chance Schornstein mit integriertem Zuluftkanal Wartungsarm, bauphysikalisch optimal, höchste Sicherheit, zukunftssicher
    ✅ Chance Frostgeschützte Außenwanddurchführung mit Kondensatableitung Kostenoptimiert, normkonform, gut prüfbar, hohe Energieeffizienz
    ✅ Chance Abstimmung mit Schornsteinfeger bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung, kostengünstige Integration, schnelle Abnahme
    ✅ Chance Verwendung zugelassener, isolierter Systemkomponenten (z. B. Edelstahl-Zuluftsysteme) Langfristige Betriebssicherheit, einfache Wartung, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Gezielte Aufklärung des Bauherren zu Normen und Haftung Vermeidung von Eigenplanung, rechtssichere Entscheidung, Vertrauen in Fachplanung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten (DIN 4752-1) zur verbindlichen Planung und Abnahme der Zuluftführung.
    2. Zuluftrohr festlegen: Planen Sie ausschließlich ein starres Zuluftrohr (DN ≥ 150) aus zugelassenem Material (z. B. Edelstahl oder KG-Rohr) – verzichten Sie vollständig auf Flexschläuche.
    3. Schornstein-Integration prüfen: Lassen Sie die Option eines Schornsteins mit integriertem Zuluftkanal durch den Planer prüfen – dies ist die sicherste und wartungsärmste Lösung für Neubauten.
    4. Außendurchführung vorbereiten: Falls kein Schornstein genutzt wird, vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine frostgeschützte, dämmungs- und abdichtungsgeprüfte Außenwanddurchführung mit Kondensatableitung und Frostschutzklappe.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerdokumente (Haas & Sohn Nordal), Planungsunterlagen, Rohr-Zulassungen und die Abnahmeprotokolle – diese sind für die Betriebserlaubnis und Versicherung zwingend erforderlich.
    6. Keine Lüftungsanbindung: Verzichten Sie konsequent auf jede Verbindung zur dezentralen Lüftungsanlage – auch "zusätzlich" oder "unterstützend" ist dies normwidrig und gefährlich.
    Ein Kaminofen, der die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies ist besonders wichtig in dichten Gebäuden, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Zuluft, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Zuluft
    Die Luft, die einem Kaminofen oder einer anderen Feuerstätte zur Verbrennung zugeführt wird. Bei raumluftunabhängigen Kaminöfen wird die Zuluft von außen bezogen. Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Frischluft.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel.
    Ein Lüftungssystem, das die Wärme der Abluft nutzt, um die Zuluft vorzuwärmen. Dies spart Energie und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Energieeffizienz.
    Rohfußboden
    Der unfertige Fußboden, auf dem später der eigentliche Bodenbelag verlegt wird. Unter dem Rohfußboden können Leitungen und Rohre verlegt werden. Verwandte Begriffe: Estrich, Bodenbelag, Fußbodenheizung.
    Nennwärmeleistung
    Die Wärmeleistung, die ein Kaminofen unter definierten Bedingungen abgibt. Die Nennwärmeleistung wird in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wirkungsgrad, Energieeffizienz.
    Verbrennungsluft
    Die Luft, die für die Verbrennung in einem Kaminofen oder einer anderen Feuerstätte benötigt wird. Die Verbrennungsluft muss ausreichend Sauerstoff enthalten. Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Abgas.
    1. Frage: Was bedeutet "raumluftunabhängiger Kaminofen"?
      Antwort: Ein raumluftunabhängiger Kaminofen bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Raum, in dem er steht, sondern von außen. Dies ist besonders wichtig in dichten Neubauten, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung sicherzustellen und Unterdruck zu vermeiden.
    2. Frage: Warum ist eine gute Dämmung des Zuluftrohrs wichtig?
      Antwort: Eine gute Dämmung verhindert, dass das Zuluftrohr auskühlt und Kondenswasser entsteht. Außerdem reduziert sie Wärmeverluste und trägt so zur Energieeffizienz bei.
    3. Frage: Kann ich einen Flexschlauch für die Zuluftführung verwenden?
      Antwort: Ja, ein Flexschlauch kann verwendet werden, um den Kaminofen flexibel zu positionieren. Achten Sie jedoch darauf, dass der Flexschlauch für den Einsatz als Zuluftleitung geeignet ist und den Anforderungen entspricht.
    4. Frage: Was ist bei der Integration der Zuluftführung in ein Lüftungssystem zu beachten?
      Antwort: Die Integration in ein Lüftungssystem erfordert eine sorgfältige Planung, um sicherzustellen, dass der Kaminofen ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird und die Lüftungsanlage nicht beeinträchtigt wird. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Frage: Welche Vorteile bietet eine Zuluftführung durch den Rohfußboden?
      Antwort: Eine Zuluftführung durch den Rohfußboden kann optisch unauffälliger sein und Platz sparen. Achten Sie jedoch auf eine ausreichende Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Normen sind bei der Zuluftführung zu beachten?
      Antwort: Bei der Zuluftführung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DIN 18897 für Feuerstätten und die jeweiligen Landesbauordnungen. Informieren Sie sich bei Ihrem Schornsteinfeger oder einem Fachmann.
    7. Frage: Was kostet eine Zuluftführung für einen Kaminofen?
      Antwort: Die Kosten für eine Zuluftführung hängen von der gewählten Variante, den verwendeten Materialien und dem Installationsaufwand ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    8. Frage: Kann ich die Zuluftführung selbst installieren?
      Antwort: Die Installation der Zuluftführung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden und die Sicherheit gewährleistet ist.
    • Kaminofen richtig anschließen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Lüftungsanlage im Neubau planen
      Worauf Sie bei der Planung einer Lüftungsanlage im Neubau achten sollten.
    • Energieeffizienz im Neubau steigern
      Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Feuerstättenschau: Was wird geprüft?
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung von Feuerstätten durch den Schornsteinfeger.
  2. Kaminofen: Abstimmung mit Bezirksschornsteinfegermeister!
    Du solltest das mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister absprechen ...
    Du solltest das mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister absprechen. Der muss am Ende damit einverstanden sein, also hat der auch das letzte Wort.
    Schornstein mit Zuluftkanal (LAS) mögen die aber normal nur sehr ungern.
    • Herr Mar-2208-Hen
    Raumluftunabhängiger Kaminofen im Neubau: Zuluft optimal planen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Zuluftführung für einen raumluftunabhängigen Kaminofen im Neubau. Verschiedene Varianten der Zuluftzufuhr werden diskutiert, inklusive der Vor- und Nachteile hinsichtlich Wärmeverlust, Kosten und Effizienz. Die Einbindung des zuständigen Bezirksschornsteinfegermeisters ist entscheidend für die Genehmigung und Sicherheit der Installation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation muss die Zuluftführung unbedingt mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abgestimmt werden, da dieser das letzte Wort hat (siehe Kaminofen: Abstimmung mit Bezirksschornsteinfegermeister!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Zuluftführung sind verschiedene Varianten möglich, darunter die Verlegung des Zuluftrohrs im Rohfußboden oder durch die Bodenplatte. Jede Variante hat spezifische Vor- und Nachteile bezüglich Wärmebrücken und Installationsaufwand. Eine dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz des Kaminofens zusätzlich verbessern.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Zuluftführung so zu gestalten, dass möglichst wenig Wärme verloren geht und die Verbrennungsluft optimal zugeführt wird. Die Integration einer Wärmerückgewinnung kann die Energieeffizienz des gesamten Systems erhöhen. Die frühzeitige Einbindung eines Fachmanns für Heizung und Lüftung ist ratsam, um die beste Lösung für den individuellen Neubau zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie frühzeitig Ihren Bezirksschornsteinfegermeister und einen Fachmann für Heizung und Lüftung, um die optimale Zuluftführung für Ihren raumluftunabhängigen Kaminofen im Neubau zu planen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und die Anforderungen des Ofenherstellers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Zuluftführung, Neubau, Zuluftrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kaminofen mit Abluftwärmepumpe im Niedrigenergiehaus: Raumluftabhängig oder -unabhängig?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin-Zuluft nachträglich installieren: Möglichkeiten, Kosten & Querschnitt im Altbau?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Frischluftzufuhr ohne KWL: Alternativen, Kosten & Effizienz für Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Zuluftsystem für raumluftunabhängigen Kamin: Anforderungen, Systeme & Schutz vor Wasser?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelkamin mit externer Luftzufuhr: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten im Neubau?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin direkt im Schornstein integrieren: Machbarkeit, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11598: Raumluftunabhängiger Kaminofen: Zuluftführung im Neubau – Kosten, Varianten & Tipps?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein nachrüsten: Schiedel Absolut mit Thermoluftzug vs. Alternativen? Kosten & Einbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Zuluftführung, Neubau, Zuluftrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Zuluftführung, Neubau, Zuluftrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftunabhängiger Kaminofen: Zuluftführung im Neubau – Kosten, Varianten & Tipps?
Suche nach: Kaminofen Zuluft: Optimale Führung im Neubau
Suche nach: Kaminofen, Zuluftführung, raumluftunabhängig, Neubau, Zuluftrohr, Wärmerückgewinnung, Lüftung, Sauerstoff, Verbrennungsluft, Frischluft
