Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik raumluftabhängiger Öfen in modernen, dichten Neubauten in Kombination mit Lüftungsanlagen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Installation solcher Öfen in Mehrfamilienhäusern mit zentralem Schornstein und Badlüftern sicherheitstechnisch und bauordnungsrechtlich zulässig ist. Ein zentraler Punkt ist die Gefahr von Unterdruck, der zum Austritt von Kohlenmonoxid führen kann. Die Verantwortlichkeit von Bauträger, Ofenbauer und Schornsteinfeger wird diskutiert, ebenso wie mögliche Lösungen wie Differenzdruckschalter und raumluftunabhängige Systeme.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ⚠️ Achtung · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
Liebe Leser,
leider bin ich in einen komplizierten Fall hereingeraten, zu dem ich gerne ein paar fachkundige Meinungen einholen möchte.
MFH, Neubau durch Bauträger, drei übereinanderliegende Wohnungen mit der Möglichkeit zum Aufstellen eines (Holz-) Ofens teilen sich einen Schornstein, jede Wohnung hat ein Fensterloses Gäste-WC.
Fensterlose Sanitärräume müssen (mechanisch) entlüftet werden, so steht es wohl in den Bauordnungen der Länder. Umgesetzt wird das dann meist nach DIN 18017-3. Die Badlüfter brauchen wiederum eine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBtAbk.).
Das DIBt hat in sämtliche Zulassungen geschrieben, dass Lüfter nicht installiert werden dürfen, wenn in der gleichen Wohnung auch eine raumluftabhängige Feuerstätte an einem mehrfachbelegten Schornstein angeschlossen ist. Hintergrund: Die Abgase des Ofens in Wohnung A können durch den Ofen in Wohnung B in diese Wohnung gesaugt werden, wenn in Wohnung B der Lüfter anspringt. (Wohnungsübergreifende) Sicherheitseinrichtungen seien in so einem Fall nicht praktikabel.
Da die Bauordnung die Lüfter aber vorschreibt, wäre eine naheliegende Folgerung, dass in den Wohnungen nur raumluftUNabhängige Feuerstätten aufgebaut werden dürfen.
Dennoch macht der Architekt/Bauleiter des Bauträger dem Wohnungskäufer und dem von ihm beauftragten Ofenbauer die Vorgabe "raumluftabhängiger Ofen an mehrfachbelegtem Schornstein" (wusste wohl nicht, wo er die externe Verbrennungsluftzufuhr unterbringen sollte und hat die Zulassung der Badlüfters nicht gelesen).
Der Ofenbauer hält sich an die Vorgabe des Architekten und der Wohnungskäufer steht nun dumm da mit einem Ofen, der eigentlich nicht betrieben werden dürfte, solange in der Wohnung Lüfter installiert sind, welche wiederum von der Bauordnung vorgeschrieben sind.
Der Bau des Hauses und Einbau des Ofens erfolgen zeitgleich, sodass der Ofenbauer darauf verweist, dass zum Zeitpunkt der Planung/Installation des Ofens kein Lüfter zu erkennen war (wohl aber war schon ein Fensterloser Raum zu sehen bzw. lag eine Grundrisszeichnung vor). Außerdem hätte der Architekt ja klare Vorgaben gemacht. Der Bauträger hat sich noch gar nicht geäußert, wird aber mit Sicherheit dem Ofenbauer die Verantwortung zuschieben (a la "Der hätte erkennen müssen, dass mein Architekt Insinn erzählt. ").
Bevor ich nun zu einem Anwalt renne, der sicherlich erstmal nur Bahnhof verstehen wird, würde ich gern wissen, wie "Leute vom Fach" die Situation beurteilen.
Herzlichen Dank!
  • Wolle
    🔴 KRITISCH: Betrieb eines raumluftabhängigen Ofens in Verbindung mit einer mechanischen Lüftung (z. B. Badlüfter) ist aufgrund des Unterdruckrisikos und der Rückstau-Gefahr bei mehrfach belegtem Schornstein verboten – sofortiger Betriebsstopp erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die DIBtAbk.-Zulassungen der Lüftungsgeräte verbieten ausdrücklich den Betrieb bei raumluftabhängigen Feuerstätten – die aktuelle Anlage ist damit rechtlich und technisch nicht betriebssicher.
    ⚠️ WICHTIG: Jede raumluftabhängige Feuerstätte muss vor Inbetriebnahme durch den Ofenbauer gemäß DINAbk. 18116 und VDIAbk. 2052 auf ausreichende Verbrennungsluft und Schornsteinbelegung geprüft werden – dies war hier nicht sichergestellt.
    ⚠️ WICHTIG: Ein raumluftunabhängiger Ersatzofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr ist die einzige zulässige Lösung; eine bloße Anpassung der Lüftung ist technisch nicht praktikabel.
    Ich sehe hier einen potenziellen Konflikt zwischen einem raumluftabhängigen Ofen und einer Lüftungsanlage in einem Mehrfamilienhaus-Neubau.
    🔴 Gefahr: Ein raumluftabhängiger Ofen benötigt ausreichend Verbrennungsluft. Wenn gleichzeitig eine Lüftungsanlage läuft, kann ein Unterdruck entstehen, der Abgase aus dem Schornstein in die Wohnung zieht. Das kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    • Badlüfter: Fensterlose Sanitärräume benötigen Lüfter. Diese müssen gemäß den Bauordnungen der Länder und den Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) ausgeführt sein.
    • Sicherheitseinrichtungen: Es ist wichtig, dass wohnungsübergreifende Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind, um die Bewohner vor Gefahren zu schützen.
    Ich empfehle, die Planung und Installation von Ofen und Lüftungsanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Vorgaben der Bauordnung eingehalten werden und ob die Sicherheit der Bewohner gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen für Heizungs- und Lüftungstechnik begutachten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Der geschilderte Fall beschreibt einen schwerwiegenden Konflikt zwischen der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen mechanischen Lüftung fensterloser Sanitärräume (nach DIN 18017-3) und dem Betrieb eines raumluftabhängigen Holzofens an einem mehrfach belegten Schornstein. Die Kernproblematik liegt in der Sicherheitslücke, die durch das gleichzeitige Vorhandensein beider Systeme entsteht: Ein Badlüfter kann einen Unterdruck erzeugen, der Rauchgase aus dem Schornstein in die Wohnung zurücksaugt, was eine akute Vergiftungsgefahr darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus raumluftabhängiger Feuerstätte und mechanischer Lüftung in derselben Wohnung stellt ein unmittelbares und lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko dar. Die DIBt-Zulassungen der Lüfter verbieten diesen Betrieb explizit, da die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung durch rückströmende Abgase nicht ausgeschlossen werden kann. Dies ist kein theoretisches, sondern ein reales Risiko.
    ❌ Widerspruch: Die Vorgabe des Architekten, einen raumluftabhängigen Ofen an einem mehrfach belegten Schornstein zu installieren, ist fachlich falsch und verstößt gegen geltende Sicherheitsvorschriften. Ein Architekt oder Bauleiter darf keine Anordnung treffen, die zu einer Gefährdung von Leben und Gesundheit führt. Die Verantwortung liegt hier klar beim Planer, nicht beim Ofenbauer, der sich auf die Vorgaben verlassen hat.
    ➕ Ergänzung: Die einzig zulässige Lösung ist der Einbau einer raumluftunabhängigen Feuerstätte (z. B. mit externer Verbrennungsluftzufuhr durch eine dichte Leitung ins Freie). Alternativ müsste auf den Ofen verzichtet oder die Lüftungsanlage so umgebaut werden, dass sie nicht mehr mit dem Ofen interagieren kann, was in der Praxis kaum umsetzbar ist. Die Bauordnung schreibt die Lüftung vor, also muss die Feuerstätte angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wohnungskäufer sollte den Ofen keinesfalls in Betrieb nehmen. Er muss den Bauträger und den Architekten schriftlich auf den Sicherheitsverstoß hinweisen und die sofortige Nachbesserung verlangen. Ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ist hier unverzichtbar, da die Haftungsfrage komplex ist. Zudem sollte der zuständige Schornsteinfeger als unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Situation offiziell zu dokumentieren und die Betriebsuntersagung zu bestätigen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Regelungskonflikt zwischen bauordnungsrechtlichen Anforderungen (mechanische Entlüftung fensterloser Sanitärräume) und sicherheitstechnischen Vorgaben für raumluftabhängige Feuerstätten an mehrfachbelegten Schornsteinen.
    🔴 Gefahr: Die gleichzeitige Installation eines raumluftabhängigen Ofens und eines bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Badlüfters in derselben Wohnung birgt ein akutes Rückstau- und Abgasrisiko: Der Lüfter erzeugt Unterdruck, der Abgase aus anderen Wohnungen über den gemeinsamen Schornstein in die eigene Wohnung saugen kann – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen durch Kohlenmonoxid.
    🔴 Gefahr: Die DIBt-Zulassungen für Lüftungsgeräte enthalten ausdrücklich ein Installationsverbot bei raumluftabhängigen Feuerstätten an mehrfachbelegten Schornsteinen – diese Einschränkung ist rechtsverbindlich und macht die aktuelle Anlage technisch nicht betriebssicher.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Ofenbauer habe zum Zeitpunkt der Installation keine Verpflichtung zur Prüfung der Lüftungssituation, ist falsch: Gemäß DIN 18116 und VDI 2052 ist die Prüfung der Raumluftverhältnisse und der Schornsteinbelegung zwingende Voraussetzung für die Errichtung einer raumluftabhängigen Feuerstätte – auch bei fehlender sichtbarer Lüftungsanlage.
    ➕ Ergänzung: Eine raumluftunabhängige Feuerstätte (mit externer Verbrennungsluftzufuhr über Rohrleitung) ist hier die einzige technisch und rechtlich zulässige Lösung – sie erfordert jedoch eine sorgfältige Planung der Luftführung, Dichtheitsprüfung und bauaufsichtliche Abnahme.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Architekt habe die Verantwortung für die technische Machbarkeit abgegeben, ist unzulässig: Die Einhaltung der DIBt-Zulassungsbedingungen und der Sicherheitsanforderungen aus der Musterbauordnung (§ 14 Abs. 3) ist eine gemeinsame, nicht delegierbare Verantwortung aller am Bau Beteiligten – insbesondere des Planers, des Ofenbauers und des Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten und Lüftung beauftragen, um die aktuelle Anlage auf Betriebssicherheit zu prüfen, dokumentierte Risiken festzustellen und eine technisch einwandfreie, bauordnungs- und DIBt-konforme Lösung (z. B. Umrüstung auf raumluftunabhängige Feuerstätte oder Anpassung der Lüftungskonzeption) zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Unterdruckrisiko durch Badlüfter als lebensbedrohliche CO-Gefahr bei raumluftabhängigem Ofen an mehrfach belegtem Schornstein.
    • Alle drei Modelle verweisen auf die rechtsverbindliche DIBt-Zulassungsverbote für Lüfter bei solchen Feuerstätten.
    • Alle drei Modelle fordern die sofortige Inbetriebnahme-Unterlassung und die Hinzuziehung eines Fachmanns (Schornsteinfeger, Sachverständiger).
    • GoogleAI betont allgemein die Notwendigkeit einer "Überprüfung durch Fachmann", benennt aber keine konkrete Rechtsgrundlage oder Zulassungsverbote.
    • DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie benennen explizit DIN 18116, VDI 2052 und §14 Abs. 3 MBOAbk., sowie die unmittelbare Haftung des Planers (DeepSeek) bzw. die gemeinsame, nicht delegierbare Verantwortung aller Beteiligten (Qwen).
    • Qwen ergänzt die klare Aussage zur Prüfpflicht des Ofenbauers bereits bei der Installation – auch ohne sichtbare Lüftung (z. B. verborgene Anlagen).
    • DeepSeek betont den rechtlichen Druckpunkt zur schriftlichen Beanstandung beim Bauträger/Architekten und die Notwendigkeit eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht.
    • DeepSeek stellt klar: "Die Vorgabe des Architekten ist fachlich falsch und verstößt gegen Sicherheitsvorschriften." Qwen korrigiert dies nicht, sondern ergänzt: "Die Verantwortung ist gemeinsam – nicht delegierbar." → Qwens Position ist sicherer (Vorsichtsprinzip): Keine Einzelperson kann Verantwortung abgeben.
    • GoogleAI spricht von "sicherheitstechnischen Einrichtungen" im Plural, während DeepSeek und Qwen sich eindeutig auf ein technisches Verbotsverhältnis
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie benennen konkrete Normen, Rechtsfolgen und Haftungsverhältnisse. GoogleAI liefert eine korrekte, aber unvollständige Risikobeschreibung ohne rechtliche Fundierung.
    Risiko CO-Vergiftung Alle drei KI-Modelle bestätigen die akute, lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Gefahr durch Rückstau bei gleichzeitigem Betrieb von Badlüfter und raumluftabhängigem Ofen.
    Rechtliche Zulässigkeit GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen überein: Die Kombination ist durch DIBt-Zulassungen ausdrücklich verboten – technisch und rechtlich nicht zulässig.
    Verantwortlichkeit ⚠️ DeepSeek betont Architektur-Haftung, Qwen korrigiert auf "gemeinsame, nicht delegierbare Verantwortung aller Beteiligten" – Konsens: Kein Einzelner darf Verantwortung abgeben.
    Technische Lösung Alle Modelle stimmen überein: Einzig zulässige Lösung ist eine raumluftunabhängige Feuerstätte mit externer Luftzufuhr – Umbau der Lüftung ist nicht praktikabel.
    Prüfpflicht beim Einbau ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen betonen sie – Qwen ergänzt ausdrücklich die Prüfpflicht des Ofenbauers gemäß DIN 18116/VDI 2052, auch bei verborgener Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf keinesfalls in Betrieb genommen werden. Unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten und Lüftung beauftragen, um die Anlage zu dokumentieren, das Sicherheitsrisiko offiziell festzustellen und eine bauordnungs- und DIBt-konforme Umsetzung (raumluftunabhängig) zu planen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Abgasrückstau Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr bis hin zum Todesfall
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Planer, Bauherr und Ofenbauer Zivilrechtliche Schadensersatzansprüche, Bauordnungsverfügung, Rückbaukosten
    🔴 Risiko Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden Keine Deckung für Personenschäden oder Sachschäden durch "vorsätzliches oder grob fahrlässiges Vertragsverstoßen"
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Abnahme der Feuerstätte Nicht zulässiger Betrieb, Betriebsuntersagung durch Schornsteinfeger, Stilllegung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Umsetzung der Umrüstung (z. B. undichte Verbrennungsluftleitung) Fortbestehende Sicherheitslücke und erneute CO-Gefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht risikofreie Umrüstung Kostenkontrolle, keine Notfallmaßnahmen, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Professionelle Neuplanung als Chance zur modernen Heizlösung Effizienzsteigerung, höhere Wohnqualität, Integration smarter Steuerung
    ✅ Chance Nachweis der Bauordnungskonformität stärkt Wert und Vermarktbarkeit Höherer Verkaufswert, schnelle Vermietung, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit als Qualitätsmerkmal Vertrauensbildung mit Planern, Handwerkern und Behörden, langfristige Netzwerkbildung
    ✅ Chance Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten durch proaktive Dokumentation Schnelle Klärung der Verantwortung, klare Nachbesserungsforderung, minimierte Streitkosten
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Der Ofen darf keinesfalls in Betrieb genommen oder benutzt werden – bis zum Abschluss einer fachlichen Prüfung und nachweislichen Umsetzung einer sicheren Lösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen unabhängigen Sachverständigen für Feuerstätten und Lüftungstechnik, um die Anlage zu dokumentieren und eine sicherheitskonforme Lösung zu erarbeiten.
    3. Schriftliche Beanstandung: Senden Sie dem Bauträger und dem Architekten eine formelle, eingeschriebene Rüge mit Hinweis auf den Verstoß gegen DIBt-Zulassungen und DIN 18116 – fordern Sie schriftlich die sofortige Nachbesserung.
    4. Rechtlichen Beistand einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Rechte bei Mängeln, Haftung und Kostenübernahme durchzusetzen.
    5. Planungsdokumente sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Bau- und Ausführungspläne, DIBt-Zulassungen der Lüfter, Ofen-Datenblätter, Gesprächsprotokolle) – sie sind entscheidend für die Klärung der Verantwortung.
    6. Fachgerechte Umrüstung vorbereiten: Fordern Sie vom Sachverständigen einen konkreten Plan für eine raumluftunabhängige Feuerstätte mit detaillierter Luftführung, Dichtheitsprüfung und Abnahmeprozess.
    Ein Ofen, der die Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum bezieht. Dies kann zu Problemen führen, wenn nicht genügend Frischluft vorhanden ist oder eine Lüftungsanlage einen Unterdruck erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Raumluftunabhängiger Ofen, Verbrennungsluft, Unterdruck.
    Lüftungsanlage
    Eine Anlage, die die Luft in einem Gebäude austauscht. Sie kann zur Belüftung, Entlüftung oder zur Wärmerückgewinnung eingesetzt werden. In Verbindung mit raumluftabhängigen Öfen ist Vorsicht geboten.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Entlüftung, Wärmerückgewinnung.
    Schornstein
    Ein senkrechter Kanal, der die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Er muss so konstruiert sein, dass die Abgase sicher abgeführt werden und keine Gefahr für die Bewohner entsteht.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Feuerstätte, Abgasleitung.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Sicherheit, zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Brandschutz, Energieeffizienz.
    Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
    Eine deutsche Behörde, die Zulassungen für Bauprodukte und Bauarten erteilt. Diese Zulassungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Produkte und Bauarten den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Zulassung, Bauprodukt, Bauart.
    Die Zufuhr von Luft, die für die Verbrennung in einer Feuerstätte benötigt wird. Bei raumluftabhängigen Öfen muss sichergestellt sein, dass ausreichend Verbrennungsluft vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Frischluft, Sauerstoff.
    Kohlenmonoxid (CO)
    Ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
    Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, CO-Melder.
    1. Was ist ein raumluftabhängiger Ofen?
      Ein raumluftabhängiger Ofen bezieht die für die Verbrennung notwendige Luft aus dem Raum, in dem er aufgestellt ist. Dies steht im Gegensatz zu raumluftunabhängigen Öfen, die ihre Verbrennungsluft von außen beziehen.
    2. Warum ist die Kombination von raumluftabhängigem Ofen und Lüftungsanlage problematisch?
      Eine Lüftungsanlage kann einen Unterdruck im Raum erzeugen. Wenn gleichzeitig ein raumluftabhängiger Ofen betrieben wird, kann dieser Unterdruck dazu führen, dass Abgase aus dem Schornstein in den Wohnraum gesaugt werden, was eine Kohlenmonoxidvergiftung zur Folge haben kann.
    3. Welche Rolle spielen die Bauordnungen der Länder?
      Die Bauordnungen der Länder legen fest, welche Anforderungen an die Installation von Feuerstätten und Lüftungsanlagen gestellt werden. Sie enthalten beispielsweise Vorgaben zur Verbrennungsluftversorgung und zur Abgasführung.
    4. Was ist das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)?
      Das DIBt ist eine technische Behörde, die unter anderem Zulassungen für Bauprodukte und Bauarten erteilt. Diese Zulassungen sind wichtig, um sicherzustellen, dass die Produkte und Bauarten den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
    5. Was sind wohnungsübergreifende Sicherheitseinrichtungen?
      Wohnungsübergreifende Sicherheitseinrichtungen sind Maßnahmen, die die Sicherheit aller Bewohner eines Mehrfamilienhauses gewährleisten sollen. Dazu gehören beispielsweise Brandmeldeanlagen, Rauchabzugsanlagen und Kohlenmonoxidmelder.
    6. Was ist bei der Installation eines Badlüfters zu beachten?
      Badlüfter in fensterlosen Sanitärräumen müssen über eine Zulassung des DIBt verfügen und den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung entsprechen. Sie müssen so installiert sein, dass sie keine Gefahr für die Bewohner darstellen.
    7. Was ist eine Verbrennungsluftzufuhr?
      Die Verbrennungsluftzufuhr ist die Versorgung einer Feuerstätte mit der notwendigen Luft für die Verbrennung. Bei raumluftabhängigen Öfen muss sichergestellt sein, dass ausreichend Verbrennungsluft vorhanden ist, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten und die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
    8. Wer trägt die Verantwortung für die Sicherheit?
      Die Verantwortung für die Sicherheit liegt bei verschiedenen Akteuren, darunter dem Architekten, dem Bauleiter, dem Bauträger, dem Ofenbauer und den Wohnungskäufern. Alle Beteiligten müssen sicherstellen, dass die geltenden Vorschriften eingehalten werden und dass die Sicherheit der Bewohner gewährleistet ist.
    • Raumluftunabhängige Öfen
      Alternativen zu raumluftabhängigen Öfen, die ihre Verbrennungsluft von außen beziehen.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftungssysteme, die die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen.
    • Kohlenmonoxidmelder
      Lebensrettende Geräte, die vor Kohlenmonoxidvergiftungen warnen.
    • Dichtheitsprüfung von Gebäuden
      Wichtig, um unkontrollierten Luftaustausch zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
    • Brandschutz in Mehrfamilienhäusern
      Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch in Mehrfamilienhäusern.
  2. Planungsfehler: Bauvorlageberechtigter haftet!
    Für mich sieht es so aus als sei ein Planungsfehler entstanden
    für den der Bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasser der Planung grade zu stehen hat. (Meine persönliche Meinung)
  3. Lüftungsanlage: Differenzdruckschalter für Sicherheit!
    Das sollte sich
    mit Differenzdruck-Sicherheitsschalter an den einzelnen Lüftungsgeräten machen lassen. Wenn jedes Gerät auf Abschaltung bei einem Unterdruck von z.B. 1 Pa eingestellt ist dann ist es ausgeschlossen dass irgendwo im Haus durch die Lüfter ein unzulässiger Unterdruck entstehen kann.
    Die Geräte müssen allerdings in geprüfter Ausführung installiert werden.
    Billiggeräte gehen da nicht.
  4. Bauträger haftet: Rechtliche Schritte bei Planungsfehlern
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Die technischen Zusammenhänge haben Sie ja ...
    Die technischen Zusammenhänge haben Sie ja offensichtlich erfasst (und im Gegensatz zu Herrn Kern glaube ich nicht, dass es eine gangbare technische Lösung gibt). Da bleibt nur die rechtliche Seite.
    Da Sie von einem Bauträger reden, haben Sie vermutlich mit den anderen Beteiligten (Planer, Handwerker) kein Vertragsverhältnis. Was diese Anderen dazu sagen, ist in diesem Fall für Sie zweitrangig und der Bauträger rechtlich vermutlich der einzige Ansprechpartner.
    Da bleibt wohl nur der Gang zur Fachanwältin oder zum Fachanwalt. Sie müssen dabei ja nicht rennen. Ernsthafte Probleme beim Bauen sind ja nichts ungewöhnliches und, wie man hört, sind manche Bauträger den Anliegen ihrer Kunden gegenüber nach der Vertragsunterzeichnung nicht mehr allzu aufgeschlossen. Es kann also sein, dass Sie juristische Rückenstärkung sowieso noch brauchen.
    Ergänzung zum Vorschlag von Herrn Kern: Ich kann mir keinen hier in Frage kommenden Ventilator vorstellen, der nicht schon im Anlaufen in einem Gäste-WC die Druckdifferenz von 1 Pa erzeugt, also sofort wieder ausgeht, um 2 Sekunden später, wenn sich die Differenz abgebaut hat, wieder anzuspringen usw. Außerdem frage ich mich, ob es wohnungsgeeignete Differenzdruckschalter für einen solch geringen Differenzdruck überhaupt gibt.
  5. Raumluftabhängiger Ofen: Unterdruckgrenze beachten (3 Pa)!
    Klar gibt es die.
    Außerdem kommt es lediglich auf den Unterdruck im Aufstellraum (vermutlich Wohnzimmer) an. Nur wenn dort der Unterdruck zu hoch wird muss der Lüfter abgeschaltet werden. Der Unterdruck darf übrigens 3 Pa betragen.
    Sprechen Sie mit Ihrem Schornsteinfegermeister, er kennt die Problematik und muss hier ohnehin zustimmen.
  6. DIBt-Info: Einzelentlüftung unzulässig bei Mehrfachbelegung!
    Gern will ich Ihnen glauben, Herr Kern
    Aber ich habe mich direkt an das DIBtAbk. gewandt und um eine Erklärung gebeten. Hier die Antwort:
    Die Einzelentlüftungsgeräte dürfen nicht installiert werden, wenn in der Nutzungseinheit raumluftabhängige Feuerstätten an mehrfach belegte Abgasanlagen angeschlossen sind.
    Hintergrund für dieses Verbot ist auf folgenden Sachverhalt zurückzuführen:
    Bei der Planung und Installation einer Lüftungsanlage wird in der Regel lediglich die Nutzungseinheit betrachtet. Es besteht die Gefahr, dass die Feuerstätte in der Nutzungseinheit hinsichtlich des gemeinsamen Betriebes mit einer Lüftungsanlage geprüft und mit entsprechenden Maßnahmen gesichert wurde, Feuerstätten einer anderen Etage aber nicht in die Planung einbezogen werden. Bei Einsatz einer Lüftungsanlage u.a. auch Entlüftungsanlage besteht die Gefahr, unzulässige Unterdrücke im Aufstellraum der Feuerstätte zu erzeugen, die einen gefahrdrohenden Abgasaustritt aus der Feuerstätte zur Folge haben könnten. Um diese Situation zu vermeiden ist es erforderlich, die raumluftabhängige Feuerstätte mit einer entsprechenden Sicherheitseinrichtung zu versehen oder andere Sicherheitseinrichtungen zu verwenden. Das Lüftungsgerät wird bei einem gefahrdrohenden Unterdruck abgeschaltet. Die Feuerstätte einer anderen Nutzungseinheit in einer andere Etage wird in diesem Fall nicht überwacht, sodass bei ungünstigen Druckverhältnissen die Möglichkeit besteht, über die gemeinsame Abgasanlage Abgas in gefahrdrohender Menge über die raumluftabhängige Feuerstätte in die Nutzungseinheit anzusaugen.
    Dem Schornsteinfeger war es aber egal (bzw. hat er nicht danach geschaut  -  nicht mal irgendeinen Art von Sicherheitseinrichtung gefordert). Die Öfen im Haus wurden alle abgenommen und werden auch fröhlich betrieben.
    Aus meiner Sicht schwebt über dem jetzigen Zustand aber das Damoklesschwert, dass der Schornsteinfeger mal auf einen Lehrgang geht und die Sache dann ganz anders sieht oder  -  Gott bewahre  -  dass wirklich mal etwas passiert.
  7. Raumluftabhängiger Ofen: Kein Problem bei korrekter Ausführung?
    Oder er hat
    das so gesehen wie das wirklich ist und sich seinen Teil dazu gedacht. Ich würde da auch kein Problem sehen.
  8. Grundofen Stilllegung droht: Gewährleistung beachten!
    Ob wirklich Gesundheitsgefahr besteht, kann ich nicht beurteilen.
    Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass unser Grundofen für 10.000 € eines Tages stillgelegt wird. Wenn das nach Ablauf der Gewährleistung passiert, dann bleibe ich auf den Folgekosten sitzen.
    Leider hat der Bauträger uns die Beauftragung des Ofenbauers überlassen. Über den Bauträger liefern aber alle Planungen, also auch die Vorgabe, dass der Ofen raumluftabhängig sein sollte.
  9. Differenzdruckschalter: Gefahr durch Temperaturfühler bei Mehrfachbelegung!
    Solche Differenzdruckschalter habe ich mir jetzt ...
    Solche Differenzdruckschalter habe ich mir jetzt mal im Web angesehen. Sie werden (teilweise oder sogar überwiegend) mit einem Temperaturfühler ausgestattet, damit es nicht zu unnötigen Abschaltungen der Lüftung kommt, wenn der Ofen außer Betrieb ist.
    Dieses Schaltverhalten wäre natürlich bei der gegebenen Mehrfachbelegung des Schornsteins eine Gefahr, denn wenn mein Ofen kalt ist, kann der Nachbar gleichwohl heizen.
  10. Wohnungslüftung: Kontrolliert oder freie Lüftung?
    Über welche lüftungstechnischen Maßnahmen wird der Rest ...
    Über welche lüftungstechnischen Maßnahmen wird der Rest der Wohnung versorgt?
    Kontrollierte Wohnraumlüftung oder freie Lüftung (Querlüftung)?
  11. Temperaturfühler: Positionierung für Ofen-Sicherheit wichtig!
    Ich weiß nicht genau, wo die ...
    Ich weiß nicht genau, wo die Temperaturfühler für Sicherheitseinrichtungen normalerweise angebracht werden, aber bei unserem Grundofen dauert es ja ohnehin eine ganze Zeit, bis die Außenhaut sich erwärmt. Richtig ist auch, dass das natürlich nicht vor einem Betrieb der Öfen der Nachbarwohnungen schützt.
    Neben dem Badlüfter sind keine Lüftungstechnischen Maßnahmen verbaut (nicht mal Außenluftdurchlasselemente, z.B. Fensterfalzlüfter). Das für sich genommen stellt auch schon den Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten in Frage (ausreichende Verbrennungsluftzufuhr?), wurde vom Schornsteinfeger aber ebenfalls ignoriert.
  12. Abgasrohr: Temperaturfühler für Ofenbetrieb notwendig!
    Die Temperaturfühler sitzen typischerweise im Abgasrohr, ...
    Die Temperaturfühler sitzen typischerweise im Abgasrohr, sodass Ofenbetrieb sehr schnell gemessen wird.
    Viele Durchschnittsbürger kommen überhaupt nicht auf den Gedanken, dass die Luft, die der Ventilator nach draußen befördern soll, ja irgendwo herkommen muss. Aber ein Planer muss so etwas natürlich wissen.
    Über das Verhalten des Schornsteinfegers erübrigt sich wohl ein Kommentar.
  13. Schornstein: Durchmesser für Ofenleistung entscheidend?
    Wie ist denn ...
    Wie ist denn der "Schornstein" im Durchmesser dimensioniert?
  14. Rauchrohr: Durchmesser 20er - Weitere Infos benötigt!
    "20er Rauchrohr"  -  mehr Informationen habe ...
    "20er Rauchrohr"  -  mehr Informationen habe ich leider nicht.
  15. Schornsteinzug: 30 kW Nennwärmeleistung erforderlich!
    Dann ist also von einer angeschlossenen Nennwärmeleistung von
    mindestens ca. 30 kW auszugehen, damit ein wirksamer Kaminzug entstehen kann
    (Unterstellt sind: ca. 12 m Kaminhöhe, Abgastemperatur ca. 250 °C)
    und der soll dann unter allen Betriebsbedingungen funktionieren?
    Aus der beschriebenen Konfiguration kann NICHTS funktionieren, etliches ist höchst fragwürdig!
    Ich kann mir sehr schlecht vorstellen, dass hier eine angemessene Fachplanung die Grundlage sein kann!
    Dann "versagen" auch noch ALLE weiter beteiligten Gewerke?
    Ausgerechnet der Wohnungskäufer erkennt alle Mängel und gibt als "Laie" die weitere Richtung vor?
    (Zitat: "Das für sich genommen stellt auch schon den Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten in Frage")
  16. Verbrennungsluftberechnung: Broschüre für Laien verständlich!
    Der Laie ...
    Der Laie ist gewiss nicht glücklich darüber, von allen Beteiligten anscheinend die größte Kompetenz durch ein paar Wochenenden in Google erlangt zu haben. Ändern kann er es nicht.
    Auf was man bei der Verbrennungsluftberechnung achten sollte, habe ich aus folgender Broschüre entnommen:
    Jeder, der etwas technisch/mathematischen Background hat, kann das ja innerhalb von ein paar Stunden nachvollziehen.
    Ob der Schornstein richtig berechnet ist, kann ich nicht sagen. Wie man das ausrechnet, habe ich mir noch nicht er-googelt. Und ich habe ja Leuten gutes Geld bezahlt, die das angeblich können.
    Unser Grundofen verbrennt innerhalb von 2 Std. ca. 6 kg Holz. Das wäre eine Leistung von ca. 12 kW, richtig? Wie es um die beiden anderen Öfen am Schornstein bestellt ist, kann ich nicht sagen. Dass diese immer parallel in Betrieb sind, ist aber unwahrscheinlich. Das Gebäude hat vier Etagen mit Flachdach oben. Die Schornsteinhöhe von 12 m könnte also hinkommen, vielleicht noch etwas mehr.
    Nachtrag: Bisher hat der Schornstein aber gut gezogen. Die Anfeuerklappe zum Kurzschließen des Ofens mit dem Schornstein war fast unnötig.
  17. Bauträger haftet: Ofenbauer & Schornsteinfeger verantwortlich!
    Zu meiner eigentlichen Frage
    Wenn im Bestand ein Ofen verbaut wird, ist der Ofenbauer natürlich auch der Planer und muss alle Sachen wie Verbrennungsluftzufuhr und/oder Lüftungsanlagen im Blick haben, eventuell in Zusammenarbeit mit dem Schornsteinfeger.
    Wenn ich Wohnung samt Kaminofen vom Bauträger kaufe, steht dieser für alle Fehler gerade.
    Doch wenn ein vom Wohnungskäufer beauftragter Ofenbauer gemäß der technischen Vorgaben des Bauträgers (bzw. dessen Planer) einen Ofen errichtet, der offensichtlich gleich mehrere fragwürdige Aspekte aufweist, wer ist dann der Verantwortliche? Muss der Ofenbauer erkennen, dass Planer (und Schornsteinfeger) Unsinn reden?
    Irgendwo in Deutschland mag es einen auf genau diesen Fall spezialisierten Anwalt geben. Bevor ich den gefunden habe, bin ich aber skeptisch, dass der Rechtsverdreher um die Ecke, ohne sich selbst einigermaßen intensiv in die Materie eingearbeitet zu haben, das besser beurteilen kann als "Leute vom Fach".
  18. Rechtsberatung: Baurechtsexperte bei Baumängeln wichtig!
    "Leute vom Fach"?  -  entscheidend ist, welches Fach
    Mit Leuten vom "Fach" meinen Sie vermutlich die Leute vom technischen Fach. Nach meiner Überzeugung helfen Ihnen im konkreten Fall aber nur Leute vom juristischen Fach weiter, die bei Ihnen wohl nicht in sehr hohem Ansehen stehen, wie der Gebrauch des Wortes "Rechtsverdreher" vermuten lässt.
    Die "Techniker" haben ja in vielen Fällen im Zusammenhang mit ihren Bauvorhaben auch gewisse rechtliche Erfahrungen gemacht, die sie auch oft in Foren wie diesem weitergeben. Dabei wird gern übersehen, dass die Voraussetzungen (z.B. der konkrete Bauvertrag) für eine rechtliche Bewertung des Falles A im Fall B nicht gegeben sein müssen. Und je geringer die rechtlichen Kenntnisse sind, um so mehr wird die eigene oder angelesene rechtliche Meinung verabsolutiert.
    Merksatz: Je mehr Rechtskenntnisse jemand hat, desto eher enthält er sich der Bewertung von Fällen, die geschildert werden, ohne dass die relevanten Unterlagen vorliegen.
    Sie brauchen auch nicht "den einen" RA, der einen solchen Fall bereits auf dem Tisch hatte. Sie brauchen eine tüchtige Fachanwältin für Baurecht (m/w), die Ihnen nach Prüfung der von Ihnen vorgelegten Unterlagen sagen kann, ob Sie eine realistische Chance haben, andere Baubeteiligte für die Fehler haftbar zu machen.
  19. Lebensgefahr: Sicherheitsmängel am Ofen – Nachbarn informieren!
    Ihnen liegen Informationen vor,
    die auf erhebliche sicherheitsrelevante Mängel, mit LEBENSGEFÄHRDENDEM Potential, schließen lassen!
    Dennoch betreiben Sie, offensichtlich fröhlich, Ihren "Grundofen"?
    Was ist Ihre Motivation hier?
    Informieren Sie die Nachbarn, verzichten Sie auf den weiteren Betrieb des "Grundofens"!
    Tragen Sie Ihre Informationen einem Fachanwalt für Baurecht vor und beauftragen diesen das selbständige Beweisverfahren einzuleiten.
    Ein öbuvSVAbk. wird sich dann mit der Situation beschäftigen und für Klarheit sorgen!
    ! Sie handeln bisher völlig verantwortungslos! Gruß,
  20. Druckwächter: Temperatursteuerung für Wohnungslüftung notwendig!
    Also  -  meine Version wäre die ...
    Also  -  meine Version wäre die jede Wohnung bekommt einen temperaturgesteuerten Druckwächter. Alle drei Wächter müssten miteinander über eine weitere Steuerung verbunden werden, da ja auch jede Zuluftklappe an den Ofentüren wiederum einen Kontaktschalter bräuchte. Wenn der Ofen nicht auf Temperatur ist, dann müsste die Zulauftklappe ja geschlossen sein, damit nicht in einer der drei Nutzungseinheiten Rauch verkehrt herum in den Raum eintreten kann. Heißt  -  hat einer der drei Parteien die Zuluftklappe vergessen zu schließen, dann erstinkt halt der, der beim K ... war und dessen WC-Lüfter dann leider nicht anspringt, weil die Elektronik einspringt und die geöffnete Ofenklappe bemerkt!
    So kann dann die übergeordnete Steuerung den Gesamtbetrieb im Haus der Öfen sicher gewährleisten. Ob man sich so oder so vergast ... muss jeder für sich selbst entscheiden! 🙂:-)
    Bei mir zu Hause habe ich weder an der Abzugshaube irgendwas noch habe ich an der Gästetoilette (ohne Fenster  -  aber mit Absaugung) irgendeine Einrichtung die hier den sicheren Betrieb des Ofens gewährleisten ... und das seit 14 Jahren. Weder haben wir uns erstunken noch vergast ... auch bei einer Dreifachbelegung!
    A bisserl gesunder Menschenverstand regelt manch Versäumnis ... und dem Bauträger würde ich einfach nen kleinen Batzen Geld von der Endrechnung abziehen. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann
  21. Ofenbauer bestätigt Fehler: Schornsteinfeger-Meinung abwarten!
    Da kommt nun ein "Ofenbauer" und bestätigt
    das was der Fragesteller ursprünglich kritisiert, von dem ich nicht geglaubt habe das es möglich sein könnte?
    Und alles nach dem Motto: "Das haben wir immer so gemacht"?
    Ich bin einmal auf den Bezirksschornsteinfegermeister, der sich sicherlich demnächst hierzu äußern wird, gespannt!
    Mich würde eine rechtliche Bewertung diesbezüglich dringend interessieren!
  22. Verbrennungsluftzufuhr: Schornsteinfeger ignoriert Bedenken!
    Der Reihe nach
    Alle Hausbewohner sind über meine Bedenken informiert. Ebenso Bauträger und Architekt.
    Dem Schornsteinfeger habe ich zumindest die fragwürdige Verbrennungsluftzufuhr gemeldet, dieser hat das aber abgetan ("Holzfenster sind ja nicht so dicht"  -  da ist er klar im Irrtum! ; "Lüfter im Gäste-WC hat nur geringe Leistung"  -  mag sein). Momentan bin ich also der Querulant im Haus.
    Der Weg zum (Fach-) Anwalt ist nun vorgezeichnet, jedoch wäre ich vorher selbst über die Problematik gern noch besser im Bilde. Das würde es zumindest erleichtern, in einem Beweisverfahren die richtigen Fragen an den Gutachter zu formulieren.
    @Herrn Hausmann
    Ich glaube gern, dass Ihr Lösungsvorschlag funktionieren könnte. Das liefe aber darauf hinaus, die Stellungnahme des DIBtAbk., die ja die Zulassung für jede Art von Wohnraumlüftung ausstellen, zu ignorieren. Wir würden dann den WC-Lüfter ohne Zulassung betreiben. Streng genommen wäre das ein Verstoß der Landesbauordnung, die als Ordnungswidrigkeit mit Geldstrafe geahndet wird.
  23. Dichte Häuser: Neue Anforderungen an Ofen & Lüftung!
    Diese ganze Problematik ...
    Diese ganze Problematik ist mit der steigenden Dichtigkeit der Häuser aufgetreten. Vor ein paar Jahren gab es noch keine Druckwächter und irgendwas vom DIBTAbk.. Da hat es geheißen, bau eine Türe mit Federzug ein damit da nichts passiert und gut. Heute schaut die ganze Sache etwas anders aus.
  24. Badlüfter: Kontaktschalter mit Fenster koppeln!
    Hoppla  -  ich war noch nicht fertig ...
    Die Gesetzeslage ist das eine. Aber abnehmen tut es immer noch der Schornsteinfeger und die haben schon noch ein bisschen Spielraum. Ich sehe hier noch einen anderen Weg  -  einen günstigen und einfachen: So wie die Küchenabzugshaube einen Kontaktschalter haben muss und nur dann funktioniert, wenn ein Fenster gekippt ist, könnte auch der Badlüfter einen solchen Kontaktschalter bekommen.
    Denke da dürfte der Schornsteinfeger mitgehen.
    Grüße aus MM
    Walter Haussmann
  25. Schornstein nicht abnahmefähig: 20er Rauchrohr ungeeignet!
    Wer den Beiträgen sorgfältig folgt, der muss doch erkennen,
    dass der "Schornstein" (20'er-Rauchrohr) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit grundsätzlich nicht abnahmefähig sein wird!
    Der verlangt eine Nennwärmeleistung von mindestens ca. 30 kW und das ist in diesem Fall nicht sichergestellt!
    Da hat der Schornsteinfeger keinen "Spielraum"!
    Alle anderen Mängel sind da noch nicht einbezogen!
  26. Schornstein falsch: Nennweite korrigierbar?
    Schornstein etwa auch falsch?
    Dumme Frage: Was kann an einem Schornstein denn falsch sein, außer dass er nicht genug Zug aufweist?
    Und könnte man eine zu große Nennweite dadurch korrigieren, dass man ein Rauchrohr mit geringerem Durchmesser hineinschiebt?
    Der Schornsteinfeger hat das ja alles längst abgenommen und keine Probleme gesehen. Dass er mit der Dichtigkeit von modernen Häusern nicht klarkommt  -  OK, kann ich zumindest grundsätzlich nachvollziehen.
    Aber für einen Schornstein können doch heute keine anderen Gesetzmäßigkeiten gelten als schon vor 100 Jahren. Zumindest DAS muss ein Schornsteinfeger doch richtig beurteilen können.
    Nochmal die Randbedingungen: 4 Etagen, Flachdach, 250 cm Raumhöhe, Schornstein endet im Erdgeschoss (nicht im Keller), letzter Anschluss an den Schornstein befindet sich in der 3. Etage.
  27. Mehrfachbelegung: Rauchgasabfuhr bei drei Öfen?
    Wie sollen die Rauchgase ...
    Wie sollen die Rauchgase bei einer Mehrfachbelegung abgeführt werden? Wer oder was soll sonst das große Rauchgasvolumen der möglichen drei Öfen aufnehmen? Das ist mal ganz kräftig Schmarrn mit den 30 kW! Wenn der kleiner wäre, dann könnte die Funktion der Öfen eingeschränkt sein ...
    Für die Gewährleistung der Funktion fordert der Schornsteinfeger eine Berechnung in der Regel beim Ofensetzer an.
    Die Rahmenbedingungen passen aus meiner Sicht ohne mehr Hintergrundwissen zu haben  -  bis auf die heute geforderte Zuluftführung.
    Der unterste Ofen könnte über den Keller von draußen die Zuluft bekommen. Bei den anderen beiden wird es wohl bautechnisch schwierig, da anzunehmen ist, dass der Schornstein mitten im Haus steht und wohl 4 Parteien im Haus sind ...
  28. Bauausführung: Änderungen gegenüber Planung möglich!
    Was ist eigentlich die Grundlage der von Ihnen gemachten Angaben?
    Die geplante oder die ausgeführte Leistung?
    Bezüglich der angemessenen Fachplanung und dem "versagen" der weiter beteiligten Gewerke wurden hier bereits Zweifel angemeldet!
    In der Ausführung kann es natürlich zu erheblichen Änderungen kommen, von denen Sie nicht unbedingt das geringste mitbekommen mussten, dass wäre nichts ungewöhnliches!
  29. WEG: Gewährleistungsansprüche für Schornstein geltend machen!
    Foto von Ralf Wortmann
    Mängel am Gemeinschaftseigentum
    Das Haus scheint eine WEGAbk. zu sein. Falls das so ist, gehören Schornstein und Lüftungsanlagen zum Gemeinschaftseigentum. In diesem Fall sollte die WEG die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen und notfalls gegen diesen Mängelbeseitigungsklage erheben. Hierzu bedarf es eines Beschlusses der Gemeinschaft. Oft wird so Verfahren, dass die WEG einem der Mitglieder (hier z.B. Ihnen) die Prozessführung im eigenen Namen überträgt (gewillkürte Prozessstandschaft), wenngleich die WEG die Kosten zu tragen hat.
    Die Auswahl der Art und Weise der Mängelbeseitigung ist dabei erstmal zweitrangig, sie obliegt bei mehreren infrage kommenden Varianten dem Bauträger; nur fachgerecht und vertragsgerecht muss sie sein.
    Im Rechtsstreit können Sie dann dem Ofenbauer vorsorglich den Streit verkünden, um rechtliche Nachteile zu vermeiden, falls der Bauträger sich auf eine unterlassene Bedenkenanmeldung des Ofenbauers beruft. Das hemmt zugleich die Verjährung Ihrer diesbezüglichen etwaigen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Ofenbauer. Der Bauträger wird dem Architekten den Streit verkünden, um bei diesem wegen des Planungsfehlers Regress nehmen zu können.
    Viele Grüße
    Ralf Wortmann, Magdeburg
    Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht (Baurecht, Architektenrecht)
  30. Juristische Einschätzung: Dank an Herrn Wortmann!
    Dankeschön
    @Herr Wortmann
    Vielen Dank für diese Einschätzung aus juristischer Sicht. Bin mal gespannt, ob ich die anderen Wohnungseigentümer davon überzeugen kann, tätig zu werden.
  31. WEG: Pflicht zur Mängelbeseitigung bei Schornstein!
    Die Wohnungseigentümergemeinschaft zu Jagen tragen?
    Falls tatsächlich wesentliche Mängel vorliegen, hat die WEGAbk. keine Wahl. Sie ist dann verpflichtet, diese geltend zu machen, denn die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gehört zur ordnungsgemäßen Verwaltung des Objekts. Falls die WEG sich weigert, hilft Ihnen in diesem Punkt sicherlich ein Fachanwalt (m/w) für Wohnungseigentumsrecht weiter.
  32. Neubau: Raumluftabhängige Feuerstätten sind Planungsfehler!
    Der eigentliche Planungsfehler ist aus meiner Sicht darin begründet,
    dass in einem "luftdicht" erstellten Neubau raumluftabhängige Feuerstätten nicht das geringste zu suchen haben! (meine persönliche Meinung)
  33. Raumluftunabhängigkeit: DIBt-Zulassung für Ofen-Komponenten?
    Noch eine Frage
    Gehen wir mal davon aus, dass die einzig saubere Lösung darin besteht, alle drei Feuerstätten, die an dem gemeinsamen Schornstein hängen, auf raumluftunabhängigen Betrieb mit jeweils eigener Verbrennungsluftzufuhr, umzustellen:
    Gibt es die DIBtAbk.-Zulassung für "Raumluftunabhängigkeit" nur für Komplettsysteme oder auch für die relevanten Komponenten eines "gemauerten" Ofens?
    Der Hintergrund ist der, dass in allen drei Wohnungen nicht isolierte Öfen stehen, sondern jeweils individuell erstellte, gemauerte Öfen. Bei mir z.B. ein Grundofen mit extra Verkleidung, etc.
  34. Neubau: Separate Verbrennungsluft für Feuerstätten Standard!
    Raumluftunabhängige Öfen sind heutzutage Standard!
    Für mich auch klar ein Fehler in der Konzeption wenn in einem neuen Haus keine separate Verbrennungsluft für Feuerstätten vorbereitet wurden! Hier gibt es doch viele Möglichkeiten, über den Bodenaufbau, über den Schornstein selbst, über den Keller Fast schwer vorstellbar das noch Raumluft  -  Abhängige Öfen angeboten werden. Selbst bei qualitativ hochwertigen Kaminöfen ist das absoluter Standard!
    Dazu muss ich noch sagen das es in Österreich nicht möglich wäre mehrere Ofenanlagen in verschiedenen Geschossen an einen Rauchfang zu hängen. Da sind die Gesetze in Österreich etwas anders!
    MfG David
  35. RLU-Zertifikat: Nicht alles ist raumluftunabhängig!
    nee nee ...
    nee nee nicht alles ist raumluftunabhängig. RLU nur dann, wenn es nen Zertifikat dafür gibt. Der große Rest zählt als Außenluftunterstützt. Auch wenn viele Hersteller das nicht verstehen (wollen) ...
  36. CO-Vergiftung: Diagramm zur Schornstein-Dimensionierung!
    CO-Vergiftung vorprogrammiert?
    In Anlage ein Diagramm zur Auslegung.
    Nun noch ein wenig gesunder Menschenverstand, dann klappt das auch mit der Dimensionierung!
    Sicherlich nur überschlägig, aber es entsteht ein Eindruck!
    Die Tendenz dürfte klar werden!?
    In der Hoffnung ein wenig zur Aufklärung beigetragen zu haben,
    mit den besten Grüßen nach Memmingen!
  37. Rauchrohrdurchmesser: 160 mm laut Diagramm?
    Aufschlussreiche Anlage
    im #35.
    Wenn ich richtig verstehe, lassen die möglichen Betriebszustände überwiegend auf einen Rauchrohrdurchmesser von 160 mm schließen?
  38. Schornstein: Separater Schornstein für jeden Ofen!
    Fast korrekt.
    Kleiner als 160 mm bis 200 mm.
    Bedauerlicherweise gibt es keine Schornsteine mit variablen Durchmessern.
    Daher sollte in diesem Fall jeder der Öfen einen separaten Schornstein erhalten.
  39. Schornsteinzug: Luftklappe erzeugt Zug im Erdgeschoss!
    Ein freundliches "Hallo" nochmal vom Fragesteller
    Könnte wohl jemand dieses Diagramm mit einfachen Worten erklären? In der Regel erzeugt allein das Öffnen der Luftklappe am Ofen  -  auch ohne Feuer  -  schon einen ordentlichen Zug in der Erdgeschosswohnung. Spürbar ist das an der Katzenklappe, durch deren Randdichtung dann richtig die Luft zischt.
    (Weitere) Argumente, dass statt des einzügigen Kamins mit 20 cm Durchmesser eigentlich für jede Wohnung eine eigene Abluftanlage notwendig wäre, kämen mir aber sehr gelegen.
    Momentan sieht"s so aus:
    • Lüftungsgerät im Gäste-WC benötigt bauaufsichtliche Zulassung
    • Da drin ist der Parallelbetrieb mit raumluftabhängigen Feuerstätten an mehrfachbelegten Abgasanlagen untersagt (Druckwächter hilft nur bei einfach belegten Schornstein).
    • Es gibt aber KEINE raumluftUNabhängigen Feuerstätten für mehrfachbelegte Abgasanalgen, die sich über getrennte Wohneinheiten erstrecken (würde den Zulassungsgrundsätzen des DIBTAbk. widersprechen).
    Fazit: Allein wegen dem obligatorischen Badlüfter müsste eigentlich der mehrfachbelegte Schornstein schon rausfliegen.
    Ist natürlich auf den ersten Blick nicht ganz einsichtig angesichts der popeligen Saugleistung des Lüfters, verglichen z.B. mit einer Dunstabzugshaube (für die es keine bauaufsichtlichen Zulassungen braucht und die daher durch das Wohlwollen oder Nicht-Wollen der Schornsteinfeger geregelt sind).
  40. Schornsteinauslegung: Betriebsszenarien für Mehrfachbelegung!
    Zur Schornsteinauslegung: (10 kW / Grundofen?)
    Auslegungspunkt A: Es ist nur der Kamin im EGAbk. in Betrieb 10 kW, 12 m
    Auslegungspunkt B: Es ist nur der Kamin im DGAbk. in Betrieb 10 kW, 6 m
    Auslegungspunkt C: Es sind alle Kamine in Betrieb 30 kW, 6 m
    Auslegungspunkt D: Es sind die Kamine im EG und 1. OGAbk. in Betrieb 20 kW, 9 m
    usw.
    "In der Regel erzeugt allein das Öffnen der Luftklappe am Ofen  -  auch ohne Feuer  -  schon einen ordentlichen Zug ... "
    Es ist in der Regel das "Worst Case-Szenario" (z.B. Inversionswetterlage) als Planungsgrundlage anzusetzen, der Schornstein muss unter allen Betriebsbedingungen betriebsfähig sein!
    Da das angehängte Bild vermutlich dem Copyright unterliegt, wurde es entfernt.
  41. RLU-System: Zertifikat für komplettes System notwendig!
    RLU  -  dann aber Richtig
    Guten Tag!
    Da im Bereich Wohnraumlüftungsanlagen kombiniert mit Heizsystemen (Kachelofen, Kaminofen etc.) oft Fragen auftauchen, wollen wir hier ein kleines Statement abgeben.
    Nicht nur der Kachelofen oder Kaminofen muss ein RLU Zertifikat aufweisen, sondern das komplette System (vom Luftgitter der Außenluft bis hin zur Kamineinmündung muss nach Normen aufgebaut werden! Die Rauchrohre müssen verschweißt werden  -  Der Außenluftkanal muss ebenfalls absolut Luftdicht ausgeführt werden! So ein System ist sehr schwer herzustellen, da die Ofenrohre im eingebauten Zustand verschweißt werden müssten!
    Um dieser Tortur zu entkommen können Sie mit leichten Vorbereitungen beinahe jede Ofenanlage in Kombination mit Lüftungsanlagen verwirklichen.
    Wenn Sie nun eine Wohnraumlüftung installieren lassen, unbedingt dafür sorgen das kein Unterdruck im Kachelofen  -  Aufstellungsraum herrschen kann. Hier gibt es den sogenannten Unterdruckwächter, der Lüftungsanlage ausschaltet falls Unterdruck im Ofenaufstellungsraum entsteht!
    Mit dieser einfachen Vorbereitung können Sie vielen Problemen entgegenwirken und ein loderndes Feuerspiel in Ihrem modernen Zu Hause genießen!
    Euer DKOB Team
  42. Schornsteinfeger-Messung: Unterdruck durch Ofen & Badlüfter!
    Der Schornsteinfeger war da
    So, für alle Interessierten hier ein Update:
    Heute war ein Schornsteinfeger aus einem anderen Bezirk in der Wohnung. Der Ofen erzeugt bei geschlossenen Fenstern einen Unterdruck von knapp -5 Pa. Da Flammenbild sieht dann zwar nicht gut aus, laut Schornsteinfeger, es würde aber grade so passen.
    Schaltet man den Badlüfter (60 m³/h) dazu, landet man bei -12 bis -15 Pa.
    Die Fenster haben drei Dichtungsebenen und sehen laut Schornsteinfeger nach Passivhausstandard aus. Der raumluftabhängige Ofen passt also nicht zum Rest der Gebäudes.
  43. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage: Konflikte im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik raumluftabhängiger Öfen in modernen, dichten Neubauten in Kombination mit Lüftungsanlagen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Installation solcher Öfen in Mehrfamilienhäusern mit zentralem Schornstein und Badlüftern sicherheitstechnisch und bauordnungsrechtlich zulässig ist. Ein zentraler Punkt ist die Gefahr von Unterdruck, der zum Austritt von Kohlenmonoxid führen kann. Die Verantwortlichkeit von Bauträger, Ofenbauer und Schornsteinfeger wird diskutiert, ebenso wie mögliche Lösungen wie Differenzdruckschalter und raumluftunabhängige Systeme.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Laut DIBt ist die Einzelentlüftung unzulässig bei Mehrfachbelegung des Schornsteins (siehe DIBt-Info: Einzelentlüftung unzulässig bei Mehrfachbelegung!). Dies birgt die Gefahr des Abgasaustritts und somit eine potentielle Gefahr für die Bewohner.
    ✅ Empfehlung: Der Einbau von Differenzdruckschaltern an den Lüftungsgeräten kann helfen, einen unzulässigen Unterdruck zu vermeiden (siehe Lüftungsanlage: Differenzdruckschalter für Sicherheit!). Es ist jedoch wichtig, geprüfte Geräte zu verwenden und die Installation fachgerecht durchzuführen.
    ⚠️ Achtung: Temperaturfühler an Differenzdruckschaltern können bei Mehrfachbelegung problematisch sein, da sie den Betrieb der Lüftung auch dann zulassen könnten, wenn in anderen Wohnungen Öfen betrieben werden (siehe Differenzdruckschalter: Gefahr durch Temperaturfühler bei Mehrfachbelegung!).
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachanwalt für Baurecht zu konsultieren, um die rechtliche Situation zu klären und die Verantwortlichkeiten der beteiligten Parteien (Bauträger, Ofenbauer, Schornsteinfeger) zu bestimmen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) sollte die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend machen, da Schornstein und Lüftungsanlagen zum Gemeinschaftseigentum gehören (siehe WEG: Gewährleistungsansprüche für Schornstein geltend machen!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Umstellung auf raumluftunabhängige Öfen mit eigener Verbrennungsluftzufuhr für jede Wohneinheit. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur der Ofen, sondern das gesamte System ein RLU-Zertifikat benötigt (siehe RLU-System: Zertifikat für komplettes System notwendig!). Alternativ kann der Badlüfter mit einem Kontaktschalter am Fenster gekoppelt werden (siehe Badlüfter: Kontaktschalter mit Fenster koppeln!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofen, Lüftungsanlage, Neubau, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofen, Lüftungsanlage, Neubau, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofen, Lüftungsanlage, Neubau, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumluftabhängiger Ofen & Lüftungsanlage im Neubau: Konflikt, Sicherheit & Bauordnung?
Suche nach: Ofen vs. Lüftung: Konflikt im Neubau
Suche nach: raumluftabhängiger Ofen, Lüftungsanlage, Neubau, Schornstein, Abgase, Bauordnung, Brandschutz, Sicherheitseinrichtungen, Badlüfter, Verbrennungsluftzufuhr
