Putzriss & Fugenriss am Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Fachbetrieb?
❓ Fragestellung: Putzriss & Fugenriss am Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Fachbetrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass wiederkehrende Putz- und Fugenrisse am Grundofen kein normales Phänomen sind und auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen ist bis zur abschließenden, zertifizierten Gesamtprüfung als nicht betriebssicher einzustufen – sofortiger Betriebsstopp, vollständige Dokumentation und Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen nach ZIV- oder DIBt-Anerkennung sind zwingend erforderlich.
Putzrisse und Fugenrisse bei Grundöfen können verschiedene Ursachen haben, darunter zu kurze Trocknungszeiten und mangelnde Dehnungsfugen. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Bauweise des Ofens und die verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Rissbildung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachbetrieb sind essenziell.
Ich habe seit Januar09 einen neuen Grundofen. Er wurde über einen Zeitraum von ca. drei Wochen von einem Fachbetrieb erbaut. Nach etwa acht Tagen Trocknung wurde er zum ersten mal sehr mäßig beheizt und dies eine Woche lang. Danach voll nach Vorschrift. Plötzlich gab es einen Riss quer durch Putz und einigen Kacheln. Der herbeigerufene Facharbeiter ersetzte den Schaden und fand, wie er sagte, keinen tieferen Riss in den Schamottsteinen. Nach erneuten Anheizen entstand wieder dieser Riss, aber nur durch Putz und Fugen. Der Fachbetrieb vertröstete mich bis jetzt immer wieder, zu kommen, um den Schaden zu beheben. Jetzt zur Frage: Entstehen solche Risse normal? Ist so etwas überhaupt zu beheben? Soll ich es selber reparieren? Und wie? Ich würde mich sehr auf eine Antwort freuen und bedanke mich schon im Voraus. Mit freundlichem Gruß!
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp des Ofens – bis zur abschließenden Prüfung durch einen zertifizierten Ofenbau-Sachverständigen oder Bezirksschornsteinfegermeister darf der Ofen nicht mehr beheizt werden.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeiten – Risse im Putz oder in Fugen können auf tieferliegende strukturelle Mängel (fehlende Dehnungsfugen, Schamottbruch, Fundamentverzug) hinweisen, die visuell nicht erkennbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen mit handelsüblichen Putzen oder Fugenmassen – nur temperaturbeständige, geprüfte Ofenbaustoffe nach DINAbk. 18893 dürfen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden, Reparaturen und Kommunikation mit dem Fachbetrieb – für spätere Mängelbehebung oder Haftungsfragen zwingend erforderlich.
    Ein Riss im Putz oder in den Fugen eines Grundofens kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnung von Putz, Fugenmasse und Kacheln bei Erwärmung.
    • Trocknungsschwindung: Insbesondere bei Neubauten oder nach Reparaturen kann der Putz schwinden und reißen.
    • Setzungsrisse: Bewegungen im Baukörper können sich auf den Ofen übertragen.
    • Überhitzung: Zu schnelles oder zu starkes Anheizen kann zu Spannungen führen.
    🔴 Gefahr: Risse können die Dichtigkeit des Ofens beeinträchtigen und zu einem Austritt von Rauchgasen führen. Dies stellt eine Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Ofen von einem erfahrenen Ofenbauer oder Schornsteinfeger überprüfen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende Risse im Putz und in den Fugen eines im Januar 2009 errichteten Grundofens. Der Fachbetrieb hat den Schaden bereits einmal behoben, jedoch trat der Riss nach erneuter Beheizung wieder auf. Dies deutet auf ein zugrundeliegendes Problem hin, das nicht allein durch oberflächliche Reparaturen gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Wiederkehrende Risse an einem Grundofen sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Auch wenn der Fachmann keinen Riss in den Schamottsteinen fand, können thermische Spannungen, unzureichende Dehnungsfugen oder ein fehlerhafter Aufbau des Ofenkörpers die Ursache sein. Ein undichter Ofen kann zu gefährlichem Austritt von Rauchgasen oder Kohlenmonoxid führen, was eine akute Lebensgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die vom Fachbetrieb durchgeführte Reparatur ohne Beseitigung der Ursache ist fachlich nicht ausreichend. Typische Ursachen für solche Risse sind: fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen, zu schnelles Aufheizen in der Einbrennphase oder eine unzureichende Verbindung zwischen Putz und Untergrund. Die Tatsache, dass der Riss immer an gleicher Stelle wieder auftritt, spricht gegen eine reine Putzproblematik.
    ❌ Widerspruch: Nein, solche Risse sind nicht normal. Bei einem fachgerecht errichteten Grundofen dürfen nach der Einbrennphase keine wiederkehrenden Risse im Putz oder in den Fugen entstehen. Die Aussage des Fachbetriebs, es handle sich nur um einen oberflächlichen Putzriss, ist angesichts des wiederholten Auftretens kritisch zu hinterfragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinesfalls eine Eigenreparatur durch. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Ofenbau-Sachverständigen oder den Bezirksschornsteinfegermeister mit einer fachlichen Begutachtung. Lassen Sie die Dichtigkeit des Ofens und die Funktionsfähigkeit der Abgasanlage prüfen. Dokumentieren Sie alle Schäden und die Kommunikation mit dem Fachbetrieb schriftlich. Sollte der Fachbetrieb weiterhin untätig bleiben, setzen Sie eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht.
    Ein wiederholter, quer durch Putz und Fugen verlaufender Riss am Grundofen nach nur wenigen Wochen Betrieb ist kein normales Phänomen und weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf unzureichende Dehnungsfugen, falsche Trocknungs- oder Anheizprozedur, ungleichmäßige Temperaturverteilung oder strukturelle Spannungen im Ofenkörper hinweisen – mit potenziellem Risiko für Brandgefahr, Rauchgasaustritt oder plötzlichen Ofenausfall.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Facharbeiters, "keinen tieferen Riss in den Schamottsteinen" gefunden zu haben, ist unzureichend: Schamott ist spröde und Risse können sich hinter Putz oder in Fugenverläufen verstecken; eine visuelle Oberflächenprüfung reicht nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Auch bei fachgerechtem Aufbau können Risse entstehen, wenn die Ofenkonstruktion nicht auf die spezifische Raumgeometrie, Untergrundbeschaffenheit oder Heizverhalten abgestimmt ist – insbesondere bei zu schnellem oder unregelmäßigem Anheizen.
    ❌ Widerspruch: Eine Eigenreparatur mit handelsüblichem Ofenputz oder Fugenmasse ist strikt abzulehnen: Nicht geprüfte Materialien können bei hohen Temperaturen verspröden, abblättern oder giftige Dämpfe freisetzen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer erneuten, umfassenden Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachmann ist vollkommen gerechtfertigt und entspricht der DIN 18893 sowie den Vorgaben der Feuerstättenverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach ZIV oder DIBtAbk.-Anerkennung), der eine vollständige thermografische und mechanische Prüfung des gesamten Ofens inkl. Fundament, Schamottverband und Fugensystem durchführt – bis dahin ist der Ofen nicht sicher betreibbar und sollte nicht mehr beheizt werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Materialspannung, Trocknungsschwindung, Setzungsrisse, Überhitzung), während DeepSeek und Qwen den konkreten Fall (wiederkehrend, gleiche Stelle, 2009 errichtet, bereits repariert) stärker fokussieren und darauf hinweisen, dass diese Ursachen bei fachgerechtem Aufbau nach Einbrennphase nicht auftreten dürfen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Dokumentation und rechtlichen Absicherung bei fehlender Mängelbeseitigung durch den Fachbetrieb; Qwen ergänzt die Forderung nach einer thermografischen und mechanischen Gesamtprüfung inkl. Fundament und Schamottverband – beides geht über die Empfehlung von GoogleAI hinaus.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage des Fachbetriebs, ein "kein tieferer Riss in den Schamottsteinen" sei ausreichend – und zwar stärker als DeepSeek oder GoogleAI, die dies zwar kritisch hinterfragen, aber nicht ausdrücklich als unzureichend klassifizieren. Qwen stellt klar: visuelle Oberflächenprüfung reicht bei wiederkehrenden Rissen nicht aus. Dies ist die sicherere, vorsorgliche Einschätzung und wird daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen (umfassende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen mit Thermografie und mechanischer Analyse) und DeepSeek (unabhängige Begutachtung inkl. Dichtigkeits- und Abgasanlagenprüfung) wird als sicherste Handlungsoption übernommen – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung "durch Ofenbauer oder Schornsteinfeger" wird dahingehend konkretisiert und verschärft.
    Normalität wiederkehrender Risse ✅ Kein normales Phänomen – bei fachgerechtem Aufbau und korrektem Einbrennverhalten dürfen solche Risse nach der Einbrennphase nicht auftreten.
    Gefahr durch Risse ✅ Hohe Gefahr durch Rauchgas- und Kohlenmonoxidaustritt; potenzielle Brandgefahr und strukturelle Instabilität des Ofens.
    Ausreichendkeit visueller Prüfung ❌ Visuelle Oberflächenprüfung durch Fachbetrieb ist unzureichend – tieferliegende Mängel (Schamottbruch, Fugensystemversagen, Fundamentverzug) können nicht erkannt werden.
    Eigenreparatur ✅ Strengstens abzulehnen – nur geprüfte, temperaturbeständige Ofenbaustoffe und fachlich qualifizierte Ausführung sind zulässig.
    Notwendigkeit externer Prüfung ✅ Dringende, umfassende Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZIV/DIBt) inkl. thermografischer und mechanischer Analyse des gesamten Ofensystems.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeiten Akute Lebensgefahr für Bewohner, insbesondere im Schlaf; keine Geruchswahrnehmung möglich.
    🔴 Risiko Versteckter Schamottbruch oder Fugensystemversagen Plötzlicher Ofenausfall, Brandgefahr durch Funkenaustritt oder Überhitzung benachbarter Bauteile.
    🔴 Risiko Weitere Materialschäden durch fortgesetzten Betrieb Verschlechterung der Rissbildung, Aufweitung von Fugen, irreversible Beschädigung des Ofenkörpers.
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Eigentümer bei Schäden Dritter Haftung für Rauchgasaustritt in angrenzende Wohnungen oder Gemeinschaftsräume nach § 823 BGBAbk..
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bei späterer Mängelbeseitigung Unmöglichkeit, Ansprüche gegenüber Fachbetrieb geltend zu machen; Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Eigentümers.
    ✅ Chance Vorbeugende Gesamtprüfung vermeidet Folgeschäden Langfristige, sichere Ofenfunktion über Jahrzehnte – ohne teure Nachbesserungen oder Ersatz.
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung stärkt Eigenverantwortung & Sicherheitsbewusstsein Besseres Verständnis für Ofenbetrieb, Einbrennprozedur und Wartung – senkt künftige Fehlerquote.
    ✅ Chance Geordnete Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Sanierung durch verantwortlichen Fachbetrieb – wenn Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist nachgewiesen werden.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch zertifizierte, sichere Feuerstätte Positives Gutachten als Nachweis für ordnungsgemäßen Zustand – relevanter Faktor beim Verkauf oder bei Versicherung.
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse führt zu langfristig stabiler Konstruktion Identifikation und Eliminierung der Ursache (z. B. fehlende Dehnungsfuge, Fundamentverzug) verhindert Wiederholung.
    1. Sofortigen Betriebsstopp durchführen: Der Grundofen darf bis zur Abschlussprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen nicht mehr beheizt werden – alle Ofentüren verschließen und Rauchgasgeruch durch offene Fenster kompensieren.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Ofen- und Luftheizungsfachmann mit ZIV- oder DIBt-Anerkennung – nicht den ursprünglichen Fachbetrieb.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Auftrag, Rechnungen, Reparaturprotokolle, Fotos der Risse (vor und nach Reparatur), schriftliche Aussagen des Fachbetriebs.
    4. Thermografische und mechanische Prüfung anordnen: Fordern Sie ausdrücklich eine Prüfung des gesamten Ofens inkl. Fundament, Schamottverband, Fugensystem und Abgasanlage – mit schriftlichem Gutachten und Dichtigkeitsnachweis.
    5. Rechtliche Absicherung vornehmen: Setzen Sie dem ursprünglichen Fachbetrieb schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung (mindestens 14 Tage) und behalten Sie sich rechtliche Schritte vor – ggf. mit Anwalt für Baurecht.
    6. Korrekte Sanierung verlangen: Nach Gutachten darf nur mit geprüften, temperaturbeständigen Ofenbaustoffen nach DIN 18893 saniert werden – keine handelsüblichen Massen oder Eigenreparaturen.
    Grundofen
    Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, in dem Holz verbrannt wird, und einem Speicherkern, der die Wärme aufnimmt und langsam an den Raum abgibt. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen.
    Schamottsteine
    Schamottsteine sind feuerfeste Steine, die im Feuerraum von Öfen verwendet werden. Sie sind beständig gegen hohe Temperaturen und speichern Wärme gut. Verwandte Begriffe: Feuerfestmaterial, Keramik, Tonerde.
    Putzriss
    Ein Putzriss ist ein Riss im Putz einer Wand oder eines Ofens. Er kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. Materialspannungen, Trocknungsschwindung oder Setzungsrisse. Verwandte Begriffe: Mauerriss, Spannungsriss, Trocknungsriss.
    Fugenriss
    Ein Fugenriss ist ein Riss in der Fuge zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Kacheln oder Steinen. Er kann durch Bewegungen der Bauteile oder durch Materialermüdung entstehen. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Kachelofen
    Ein Kachelofen ist ein mit Kacheln verkleideter Ofen, der Wärme speichert und langsam an den Raum abgibt. Er ist eine traditionelle Form des Speicherofens. Verwandte Begriffe: Grundofen, Speicherofen, Warmluftofen.
    Rauchgase
    Rauchgase sind die Abgase, die bei der Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen entstehen. Sie enthalten Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Stickoxide und Feinstaub. Verwandte Begriffe: Abgase, Emissionen, Verbrennungsgase.
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennung, Sauerstoffmangel.
    1. Warum entstehen Risse im Putz meines Grundofens?
      Risse im Putz eines Grundofens können durch Materialspannungen, Trocknungsschwindung, Setzungsrisse oder Überhitzung entstehen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich bei Erwärmung unterschiedlich aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Auch das Schwinden des Putzes während der Trocknung oder Bewegungen im Baukörper können Risse verursachen. Zu schnelles oder zu starkes Anheizen kann ebenfalls zu Spannungen führen.
    2. Sind Risse im Grundofen gefährlich?
      Ja, Risse im Grundofen können gefährlich sein. Sie können die Dichtigkeit des Ofens beeinträchtigen und zu einem Austritt von Rauchgasen führen, was eine Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr darstellt. Offene Risse im Feuerraum können zudem die Verbrennung beeinträchtigen und zu erhöhten Schadstoffemissionen führen. Es ist daher wichtig, Risse ernst zu nehmen und von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    3. Kann ich Risse im Grundofen selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen im Grundofen sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können die Probleme verschlimmern und die Sicherheit des Ofens beeinträchtigen. Ein erfahrener Ofenbauer oder Schornsteinfeger kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    4. Wie oft sollte ein Grundofen gewartet werden?
      Ein Grundofen sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Es wird empfohlen, den Ofen jährlich von einem Schornsteinfeger überprüfen zu lassen. Dieser kann den Zustand des Ofens beurteilen, die Abgaswerte messen und gegebenenfalls Reinigungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.
    5. Welche Anzeichen deuten auf einen defekten Grundofen hin?
      Anzeichen für einen defekten Grundofen können Rauchgasgeruch im Raum, Risse im Putz oder in den Fugen, ungewöhnlich starke Rußbildung, schlechter Zug im Schornstein oder eine ineffiziente Verbrennung sein. Wenn Sie eines dieser Anzeichen bemerken, sollten Sie den Ofen von einem Fachmann überprüfen lassen.
    6. Was kostet die Reparatur eines Grundofens?
      Die Kosten für die Reparatur eines Grundofens hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen wie das Ausbessern von kleinen Rissen können relativ kostengünstig sein, während umfangreichere Sanierungen, wie der Austausch von Schamottsteinen oder die Erneuerung des Putzes, teurer sein können. Es ist ratsam, sich von einem Fachbetrieb einen Kostenvoranschlag erstellen zu lassen.
    7. Wie kann ich Risse im Grundofen vorbeugen?
      Um Rissen im Grundofen vorzubeugen, sollten Sie den Ofen sachgemäß beheizen und nicht überhitzen. Vermeiden Sie zu schnelles oder zu starkes Anheizen. Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung und Reinigung des Ofens. Lassen Sie den Ofen bei Bedarf von einem Fachmann überprüfen und reparieren.
    8. Welche Materialien werden für den Bau eines Grundofens verwendet?
      Für den Bau eines Grundofens werden verschiedene Materialien verwendet, darunter Schamottsteine für den Feuerraum, Kacheln für die Verkleidung, Putz für die Oberfläche und Fugenmasse für die Verbindungen. Die Auswahl der Materialien und ihre Verarbeitung haben einen großen Einfluss auf die Qualität und Lebensdauer des Ofens.
    • Grundofen richtig heizen
      Tipps und Tricks für eine effiziente und umweltschonende Verbrennung.
    • Schornsteinzug verbessern
      Ursachen für schlechten Zug und Maßnahmen zur Optimierung.
    • Feuerstättenverordnung
      Wichtige Bestimmungen und Pflichten für Ofenbesitzer.
    • Holzlagerung
      So lagern Sie Brennholz richtig, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
    • Schadstoffemissionen reduzieren
      Maßnahmen zur Minimierung von Feinstaub und anderen Emissionen beim Heizen mit Holz.
  2. Putzrisse am Grundofen: Ursachen durch zu kurze Trocknungszeit
    Leider kann das passieren ...
    Nun  -  bei einer Bauzeit von 3 Wochen muss das ja ein riesen Ofen sein. Trocknungszeit im Winter geben wir mit 6-8 Wochen an bei geöffneter Heiztüre. Es gibt verschiedene Bauweisen. Wir arbeiten zwischen Kern und der zweiten sichtbaren Schale mit einer Dehnungsfuge um solche Risse zu vermeiden. Ganz ausschließen lassen sich die nie. Vor Jahren sprach ich mit einem Gutachter darüber. Dieser meinte Putzrisse bis 1 mm wären kein Reklamationsgrund. Naja  -  mir würden solche Risse selbst nicht gefallen und deshalb muten wir unseren Kunden so etwas auch nicht zu. Am besten ist, wenn der Ofen auf sein Maximum aufgeladen wird und dann in seiner größten Dehnung der Riss ausgekratzt wird und mit Haftmörtel gefüllt bis fast zur Oberfläche und der Rest dann mit Putz oder Fugenmasse auf die sonstige Optik angepasst wird. Besser ist Sie heizen den Ofen jetzt erst einmal richtig weiter  -  nicht übertreiben, aber schon gut heizen. So kann der Ofen sich entspannen und mögliche weitere Risse tauchen auf. So kann der Ofensetzer zum Ende der Saison dann die Schäden auf einmal beheben. Wichtig ist das diese Risse nur oberflächlich sind. Sollten diese bis in die Tiefe gehen, dann ist abzuwägen, ob man nochmal Teile herausnimmt. Es kann ja sein, dass irgend etwas im Inneren auf die äußere Schale zu arg drückt. Da reicht ein kleiner Mörtelbatzen der das ganze auslöst. Dort wo Putz ist, da kann man den Putz mit einem Karosseriehobel (braucht man eigentlich bei der Autokosmetik nach einem Unfall um das aufgetragene Zinn glatt zu hobeln) abnehmen  -  staubt nicht so arg  -  und so Platz für ein engmaschiges Putzgewebe schaffen. Dieses auch mit Haftmörtel auf die vorgefeuchtete Stelle auftragen. Bedenken Sie, dass Sie und der Ofensetzer das Recht auf zweimalige Nachbesserung haben. Setzen Sie dem Betrieb eine Frist von 8  -  10 Tagen. Dann erst können Sie jemanden anderen beauftragen. Achten Sie aber auf die Gewährleistung. Ist rechtlich a bisserl verzwickt. Besser ist sich mit dem jetzigen Handwerker einvernehmlich zu einigen.
    Bei uns kommen hin und wieder auch Risse vor  -  ist doch aber verständlich wenn etwas von 20 °C Raumtemperatur auf mehrere 100 °C im Inneren aufgeladen wird. Irgendwo gibt es Spannungen und deshalb ist es nun mal Vorschrift in Deutschland das Grundöfen zweischalig zu bauen sind. Wir weisen unsere Kunden schon im Vorfeld darauf hin und klären Sie über die Möglichkeit und die Folgen und Behebung auf. So vermeidet man die Verunsicherung die Sie jetzt auch haben. Ich hoffe, dass Ihnen das so ein bisschen weiter hilft. Lassen Sie den Ofensetzer seine Ofen bauen und machen Sie mit ihm einen Termin aus wenn Luft ist. So wird er dann in Ruhe ohne Zeitdruck die Reparatur durchführen. Grüße aus Memmingen Walter Haussmann OSA
    • Herr Wal-2132-Hau
  3. Grundofen: Risse vermeiden durch Dehnungsfuge am Türrahmen
    Foto von Johann Mohrendt
    Risse im Putz bei Grundöfen ...
    kann schon mal vorkommen, wie auch Herr Hausmann schon erwähnt hat. Als Grundofen-Monteur, kann ich vielleicht noch einiges aus Praxis erwähnen:
    • die 2. Vormauerung (1. Innen Speicherkern, 2. Außen Scahmottewand verputzt, bzw. gekachelt), sollte zwischen Rahmen Glasheiztüre und Schamotte, nicht dicht aufeinander treffen, sondern dazwischen mit Keratherm (biegsame Isolierung) getrennt sein. Metall (Türrahmen) dehnt sich sehr und drückt auf den verputzten Schamotte. Wenn diese Schamottewand noch zusätzlich auch hinten an die Wand geklebt wird, dann gibt es zu 100 % Risse! Also bitte kein "Doppelfehler" erlauben, sondern hinten die Vormauerung NICHT kleben, sondern nach hinten ein Stück nach Innen gegenmauern. Mit Acryl kann man hinten ausfugen und darüber streichen. Vielleicht ist es schwierig alles nachzuvollziehen. Grundsätzlich werden Risse verursacht durch angrenzende Metallteile oder wo warm mit kalt (z.B. hintere Mauerwand) zusammenkommen. Beim mauern des Speicherkerns, kann auch Klebepatzen zwischen Kern und Vormauerung eine Verbindung herstellen, wo durch die beide Ofenteile der Dehnungsunterschied auch zu Haarrisse führen kann.
    Man kann aber im Vorfeld sehr vieles vermeiden.
    Grundofen: Putzrisse & Fugenrisse – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Putzrisse und Fugenrisse bei Grundöfen können verschiedene Ursachen haben, darunter zu kurze Trocknungszeiten und mangelnde Dehnungsfugen. Eine fachgerechte Sanierung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Bauweise des Ofens und die verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Rissbildung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachbetrieb sind essenziell.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse am Grundofen: Ursachen durch zu kurze Trocknungszeit kann eine zu kurze Trocknungszeit von nur drei Wochen im Winter das Risiko von Putzrissen erhöhen. Eine Trocknungszeit von 6-8 Wochen bei geöffneter Heiztüre wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Grundofen: Risse vermeiden durch Dehnungsfuge am Türrahmen betont die Bedeutung von Dehnungsfugen zwischen dem Speicherkern und der äußeren Schamottewand, um Risse zu minimieren. Eine flexible Isolierung wie Keratherm zwischen Türrahmen und Schamotte kann ebenfalls helfen.
    🔴 Risiko: Werden Metallteile wie der Türrahmen direkt in die Mauerwand integriert, kann dies zu Spannungen und Rissen führen. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Trennung und Dehnungsmöglichkeit zu achten, um Schäden am Grundofen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung und dem Bau eines Grundofens sollte unbedingt ein erfahrener Fachbetrieb hinzugezogen werden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten berücksichtigen und eine Bauweise wählen, die das Risiko von Putzrissen und Fugenrissen minimiert. Achten Sie auf ausreichende Trocknungszeiten und die Verwendung geeigneter Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Putzrisse, Fugenrisse, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Querriss: Ursachen, Reparatur & Statik-Risiko bei Ambio Öfen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11587: Putzriss & Fugenriss am Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Fachbetrieb?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Heizkamin verputzen: Materialwechsel Schamotte/Ytong – Risiko für Risse im Putz?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Ambio: Risse in Speichersteinen – Ursachen, Risiken & Reklamation?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Risse: Ursachen, Gefahren & Reparatur – Was ist normal, wann Fachmann?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofentür abdichten: Hitzebeständiges Silikon für Putzrisse finden & richtig verarbeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Putzrisse, Fugenrisse, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Putzrisse, Fugenrisse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzriss & Fugenriss am Grundofen: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Fachbetrieb?
Suche nach: Grundofen: Putzrisse & Fugenrisse – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Grundofen, Putzrisse, Fugenrisse, Risse, Sanierung, Fachbetrieb, Ursachen, Kachelofen, Schamottsteine, Ofenreparatur
