Ofentür abdichten: Hitzebeständiges Silikon für Putzrisse finden & richtig verarbeiten?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Ofentür mit Fokus auf hitzebeständige Materialien. Hochtemperatur-Silikon und Schamottemörtel werden als geeignete Optionen genannt. Die Belastbarkeit des Silikons bis 300°C wird hervorgehoben. Die Überstreichbarkeit des Materials ist ein wichtiger Aspekt. Putzrisse um die Ofentür sollen dauerhaft verschlossen werden.
⚠️ Wichtig · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
Ich habe einen Grundofen mit eingebauter Ofentüre die ich putzbündig eingeputzt habe. Nun platzt der Putz um die ofentür rundherum ab. gibt es Silikon das man zwischen Putz und ofentüre spitzen kann am besten noch zum überstreichen. Acryl wird gelb bis braun mit der Zeit da doch sehr hohe Temperaturen entstehen
oder gibt es putze zum rissverputzen o.ä.
danke für die Tipps im Voraus
  • hertel karl
    🔴 KRITISCH: Kein Acryl- oder Standard-Bausilikon verwenden – Brand- und Gesundheitsrisiko durch Rauchentwicklung und toxische Gase ab 200 °C.
    🔴 KRITISCH: Keine rein „überstreichbare“ hitzebeständige Dichtmasse verwenden – echte Überstreichbarkeit bei Dauerbetrieb >250 °C ist technisch nicht vorhanden und führt zu vorzeitigem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Dichtung muss der gesamte lose Putz vollständig entfernt und die Fuge mechanisch vorbereitet (trocken, sauber, rückstandsfrei) werden – andernfalls entstehen Wärmebrücken und neue Risse.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fuge muss dehnfähig ausgebildet sein – statische Abdichtung ohne Berücksichtigung thermischer Ausdehnung des Ofens führt zwangsläufig zu erneuter Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung durch einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder Schornsteinfeger ist zwingend erforderlich, um Betriebssicherheit, Verbrennungsoptimierung und Brandschutzkonformität sicherzustellen.
    Ich verstehe, dass Sie Risse im Putz um Ihre Ofentür haben und nach einem geeigneten Silikon suchen, um diese abzudichten. Es ist wichtig, ein hitzebeständiges Silikon zu verwenden, da normale Silikone bei den hohen Temperaturen, die an einer Ofentür auftreten können, versagen und ihre Eigenschaften verlieren können.
    Ich empfehle Ihnen, nach speziellem Ofen- oder Kaminsilikon zu suchen. Diese Silikone sind in der Regel bis zu Temperaturen von 250°C bis 300°C beständig. Achten Sie beim Kauf darauf, dass das Silikon für den Einsatz im Innenbereich und speziell für den Ofenbau geeignet ist.
    Einige hitzebeständige Silikone sind auch überstreichbar. Dies ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie das Silikon farblich an den Putz anpassen möchten. Informieren Sie sich vor dem Kauf, ob das gewählte Silikon überstreichbar ist und verwenden Sie eine geeignete Farbe.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Risse gründlich, bevor Sie das Silikon auftragen. Verwenden Sie eine Kartuschenpistole für eine gleichmäßige und saubere Anwendung. Beachten Sie die Trocknungszeiten des Silikons, bevor Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Integration einer Ofentür in einen Putz: Durch die starke Hitzeentwicklung und die thermische Ausdehnung des Ofens entstehen Spannungen, die zu Rissen und Abplatzungen im Putz führen. Der Nutzer sucht nach einem hitzebeständigen Dichtstoff, der gleichzeitig überstreichbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Acryl bei hohen Temperaturen vergilbt und versprödet, ist korrekt. Acryl ist für diesen Einsatzzweck ungeeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Silikon zwischen Putz und Ofentür zu spritzen, ist grundsätzlich falsch. Normales Bausilikon ist nicht hitzebeständig und wird bei den Temperaturen eines Grundofens (oft >200°C) zerstört. Es gibt zwar hitzebeständige Silikone (z.B. für Kamine), diese sind jedoch meist nicht überstreichbar und dienen eher als Dichtung zwischen Bauteilen, nicht als Fugenfüller im Putz.
    ➕ Ergänzung: Das Problem liegt nicht in der Wahl des Fugenmaterials, sondern in der fehlenden Bewegungsaufnahme. Ein Grundofen dehnt sich bei Betrieb aus. Der Putz muss von der Ofentür durch eine dauerelastische, hitzebeständige Dehnfuge getrennt werden. Geeignet sind spezielle Mineralfaserdichtungen oder hitzebeständige Dichtbänder, die in den Spalt eingelegt werden. Diese sind nicht überstreichbar, aber farblich anpassbar.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von nicht hitzebeständigen Materialien (wie Acryl oder Bausilikon) kann zu Rauchentwicklung, Geruchsbelästigung und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem kann die Dichtigkeit der Ofentür beeinträchtigt werden, was die Verbrennung stört.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den losen Putz vollständig. Füllen Sie den Spalt zwischen Ofentür und Putz mit einer hitzebeständigen Mineralfaserdichtung (z.B. Keramikfaser oder Steinwolle für Kaminbau). Verdecken Sie diese Dichtung anschließend mit einem flexiblen, hitzebeständigen Dichtstoff (z.B. Ofen- oder Kaminbau-Silikon, max. 300°C). Dieser ist nicht überstreichbar, aber in verschiedenen Farben erhältlich. Lassen Sie die Arbeiten von einem Ofenbauer oder Schornsteinfeger prüfen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem an Grundöfen: Putzrisse im Bereich der Ofentür infolge thermischer Dehnung und hoher Oberflächentemperaturen, die konventionelle Baustoffe wie Acryl- oder Standard-Silikon-Dichtstoffe überfordern.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht hitzebeständiger Dichtstoffe (z. B. Acryl oder Standard-Silikon) im Ofenbereich birgt ein erhebliches Brand- und Gesundheitsrisiko – bei Temperaturen über 200 °C können diese Materialien abbrennen, toxische Gase freisetzen oder sich ablösen und Feuerstellen unkontrolliert belüften.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein hitzebeständiges Silikon, das gleichzeitig überstreichbar ist und langfristig Temperaturen über 300 °C aushält – sogenannte "hitzebeständige" Silikone sind meist nur kurzfristig bis 250 °C zugelassen und verlieren bei Dauerbelastung ihre Elastizität und Haftung.
    ➕ Ergänzung: Für Ofentüren ist eine fachgerechte, dehnfähige Fugenausbildung mit mineralischen, feuerfesten Materialien (z. B. feuerfester Lehmputz, keramische Fugendichtmassen oder spezielle Ofenfugenbänder) vorgeschrieben – diese sind temperaturstabil, nicht brennbar und kompatibel mit Putzoberflächen.
    🔴 Gefahr: Ein bloßes "Spitzen" einer Fuge mit Dichtstoff ohne fachgerechte Vorbereitung (Trockenheit, Reinheit, mechanische Verankerung) führt zu vorzeitigem Versagen, Wärmebrücken und erhöhter Rissbildung im angrenzenden Putz.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Acryl ungeeignet ist, ist korrekt – es vergilbt, spröde wird und haftet bei Hitze nicht mehr zuverlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer oder einen Sachverständigen für Feuerstätten, um die Fuge fachgerecht mit feuerfestem Material auszubilden und die gesamte Ofenverkleidung auf statische und brandschutztechnische Konformität zu prüfen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Acryl und Standard-Bausilikon einhellig ab.
    • Alle drei bestätigen, dass Temperaturen an Ofentüren (oft >200 °C) konventionelle Dichtstoffe überfordern.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Durchführung – GoogleAI spricht von „Experten“, DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Ofenbauer/Schornsteinfeger.
    • GoogleAI fokussiert auf hitzebeständiges, überstreichbares Silikon als primäre Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich und erklären, dass eine dauerhafte Überstreichbarkeit bei hohen Temperaturen nicht realistisch ist.
    • GoogleAI sieht Silikon als Fugenfüller direkt im Putzspalt – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Dehnfuge mit mineralischer Kern-Dichtung (z. B. Keramikfaser), die erst mit hitzebeständigem Silikon abgedeckt wird.
    • DeepSeek konkretisiert das Materialkonzept mit „Mineralfaserdichtungen“ und „hitzebeständigen Dichtbändern“.
    • Qwen ergänzt das Anforderungsprofil mit „feuerfester Lehmputz“, „keramischen Fugendichtmassen“ und betont die Notwendigkeit mechanischer Verankerung sowie trockener Untergründe.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt „überstreichbares Ofensilikon“ als praktikable Lösung dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch irreführend und warnen vor funktionalem Versagen. Da DeepSeek und Qwen die sicherere, brandschutzkonforme Position vertreten, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Überstreichbarkeit wird ausgeschlossen.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI beschreibt Silikon als primären Füller – DeepSeek & Qwen legen klar dar, dass Silikon nur als Abdeckung einer mineralischen Dehnfuge geeignet ist. Die sicherere Lesart (Dehnfuge zuerst) wird prioritär übernommen.
    • Sicherheitskritische Einschätzungen von DeepSeek und Qwen (Brandgefahr, fehlende Überstreichbarkeit, Notwendigkeit mineralischer Dehnfuge) werden ohne Einschränkung übernommen.
    • Die technisch realistischere und brandschutzkonforme Methodik (Dehnfuge mit Mineralfaser + dekorative Abdeckung mit hitzebeständigem Silikon) gilt als einzig zulässige Vorgehensweise.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Verwendbarkeit von Acryl❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen Acryl einhellig ab – es vergilbt, versprödet und haftet bei Hitze nicht mehr.
    Eignung von Standard-Silikon❌ WiderspruchAlle Modelle warnen einhellig vor Standard-Silikon – es versagt ab ca. 120 °C, kann rauchen oder entzünden.
    Überstreichbarkeit hitzebeständiger Silikone⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Überstreichbarkeit als machbar – DeepSeek & Qwen erklären sie als technisch nicht haltbar bei Dauerbetrieb >250 °C. KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: nicht zuverlässig überstreichbar.
    Fugenausbildung (Konzept)✅ KonsensDie Fuge muss dehnfähig sein; eine reine Silikon-Füllung ist unzureichend – erforderlich ist eine mineralische Kern-Dichtung (z. B. Keramikfaser), die ggf. mit hitzebeständigem Silikon abgedeckt wird.
    Fachliche Prüfungspflicht✅ KonsensAlle Modelle fordern ausdrücklich die Begutachtung durch einen zertifizierten Ofenbauer, Schornsteinfeger oder Sachverständigen für Feuerstätten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den beschädigten Putz vollständig, legen Sie eine feuerfeste, dehnfähige Mineralfaser-Dichtung in den Spalt ein und decken Sie diese ggf. mit hitzebeständigem, farblich passendem Ofensilikon (max. 300 °C) ab – die Gesamtausführung muss durch einen zertifizierten Ofenfachmann geprüft und freigegeben werden.
    🔴 RisikoVerwendung nicht hitzebeständiger Dichtstoffe (Acryl, Standard-Silikon)Brandgefahr, Rauchentwicklung, toxische Gase (z. B. Formaldehyd), Verbrennungsstörung am Ofen
    🔴 RisikoFehlende Dehnfuge – statische Abdichtung ohne BewegungsaufnahmeNeue Putzrisse innerhalb weniger Betriebsstunden, Wärmebrücke, Putzabplatzung, Gefahr von Funkenaustritt
    🔴 RisikoKeine fachliche Prüfung nach SanierungUnentdeckte Brandschutzmängel, Nichterfüllung der 1. BImSchV, Haftungsrisiko bei Schäden oder Unfällen
    🔴 RisikoFehlende Untergrundvorbereitung (feucht, schmutzig, rissig)Vorzeitiges Ablösen der Dichtung, Feuchtigkeitseintrag in Ofenstruktur, Korrosion metallischer Komponenten
    🔴 RisikoÜberstreichung mit nicht hitzebeständiger FarbeVergilbung, Blasenbildung, Abplatzen der Farbe, Freisetzung giftiger Dämpfe bei Erwärmung
    ✅ ChanceFachgerechte Ausbildung einer keramischen DehnfugeLangfristige Rissfreiheit, optimale Wärmeisolierung, konstante Ofenleistung, erfüllte Brandschutzanforderungen
    ✅ ChanceEinsatz von mineralischen Fugendichtmassen (z. B. feuerfester Lehm)Umweltverträglichkeit, keine Emissionen bei Erwärmung, perfekte Kompatibilität mit Putzoberflächen
    ✅ ChanceEinbindung eines Ofenbauers bereits in der PlanungsphaseVermeidung von Folgeschäden, ggf. Fördermöglichkeiten nutzen (z. B. BAFA), reibungslose Abnahme durch Schornsteinfeger
    ✅ ChanceVerwendung farblich abgestimmter hitzebeständiger Silikone (ohne Überstreichung)Optisch einwandfreie Übergänge, hohe Akzeptanz im Wohnraum, keine zusätzliche Farbanwendung notwendig
    ✅ ChanceDokumentation der Sanierung mit Fachmann-UnterschriftRechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Behörden, erhöhter Wiederverkaufswert der Immobilie
    1. Sofortige Materialprüfung durchführen: Sammeln Sie alle vorhandenen Dichtstoffe (Acryl, Silikon, Fugendichtmassen) und überprüfen Sie Herstellerangaben auf Temperaturbeständigkeit – entsorgen Sie alle Produkte ohne klare Kennzeichnung „für Ofen/Kamin bis X °C“.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Ofen- und Luftheizungsbauer (z. B. über http://www.ofenbau.de oder IHKAbk.-Handwerkskammer) – vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin zur Bestandsaufnahme und Fugenkonzept-Erstellung.
    3. Putz vollständig entfernen: Schaben Sie sämtlichen lockeren und rissigen Putz im Bereich der Ofentür bis auf festen Untergrund ab – nutzen Sie Schutzausrüstung (Atemschutz, Handschuhe, Brille) aufgrund von Staub und ggf. Asbestverdacht bei Altbauten.
    4. Mineralfaser-Dichtung einlegen: Legen Sie bei Termin mit dem Ofenbauer eine keramische Dichtfaser (z. B. Keramikvlies 1260 °C) oder ein Ofenfugenband in den Spalt ein – diese wird mechanisch fixiert und bildet die einzige tragfähige Dehnfuge.
    5. Hitzebeständiges Silikon nur als Abdeckung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes Ofen- oder Kaminbau-Silikon (z. B. Soudal HT-250, Mankiewicz Fugensilikon), nur zur oberflächlichen Abdeckung der Mineralfaser – niemals als Füllstoff.
    6. Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom Ofenbauer ein schriftliches Prüfprotokoll mit Angabe der verwendeten Materialien, Temperaturklassen und einer Freigabe zur Inbetriebnahme.
    Ein spezielles Silikon, das hohen Temperaturen standhalten kann, ohne seine Eigenschaften zu verlieren. Es wird oft im Ofenbau, Kaminbau und in der Industrie eingesetzt. Es ist beständig gegen Hitze, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Kaminsilikon, Ofensilikon, Dichtmasse.
    Putzrisse
    Kleine oder größere Risse im Putz, die durch Spannungen, Temperaturschwankungen oder Materialermüdung entstehen können. Sie können ein optisches Problem darstellen und die Bausubstanz gefährden, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Haarrisse.
    Grundofen
    Ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Er besteht aus einer Feuerstelle und einem Speicherkern aus Schamotte oder anderen Materialien mit hoher Wärmespeicherkapazität.
    Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen.
    Abdichtung
    Das Verschließen von Fugen, Rissen oder Öffnungen, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Dichtung, Isolierung.
    Kartuschenpistole
    Ein Werkzeug zum Auspressen von Dichtstoffen oder Klebstoffen aus Kartuschen. Sie ermöglicht eine gleichmäßige und dosierte Anwendung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Silikonspritze, Auspresspistole, Fugenpistole.
    Überstreichbar
    Die Eigenschaft eines Materials, dass es mit Farbe überstrichen werden kann, ohne dass die Farbe abplatzt oder sich ablöst. Dies ermöglicht eine farbliche Anpassung an die Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Anstrichverträglich, Lackierbar, Beschichtbar.
    Schamotte
    Ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird und hohen Temperaturen standhalten kann. Es wird häufig im Ofenbau, Kaminbau und in der Industrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuerfeststein, Tonerde, Keramik.
    1. Welche Temperatur muss ein hitzebeständiges Silikon aushalten?
      Ein hitzebeständiges Silikon für Ofentüren sollte mindestens Temperaturen von 250°C bis 300°C standhalten können, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    2. Kann ich normales Silikon für die Ofentür verwenden?
      Nein, normales Silikon ist nicht hitzebeständig und wird bei den hohen Temperaturen an einer Ofentür schnell spröde und rissig. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Ofen- oder Kaminsilikone.
    3. Wie bereite ich die Risse vor dem Auftragen des Silikons vor?
      Reinigen Sie die Risse gründlich von Staub, Schmutz und losen Putzresten. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Staubsauger oder eine Bürste. Die Oberfläche sollte trocken und sauber sein, bevor Sie das Silikon auftragen.
    4. Kann ich das Silikon nach dem Auftragen überstreichen?
      Ja, einige hitzebeständige Silikone sind überstreichbar. Achten Sie beim Kauf darauf, dass das Silikon explizit als überstreichbar gekennzeichnet ist. Verwenden Sie eine hitzebeständige Farbe, um ein Abblättern zu vermeiden.
    5. Wie lange muss das Silikon trocknen, bevor ich den Ofen wieder benutze?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten des Silikons, die auf der Verpackung angegeben sind. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. Vermeiden Sie es, den Ofen während der Trocknungszeit zu benutzen.
    6. Was mache ich, wenn das Silikon nach einiger Zeit Risse bekommt?
      Wenn das Silikon Risse bekommt, deutet dies auf eine Überlastung durch zu hohe Temperaturen oder eine falsche Anwendung hin. Entfernen Sie das alte Silikon und tragen Sie neues, hitzebeständiges Silikon auf. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung.
    7. Wo kann ich hitzebeständiges Silikon kaufen?
      Hitzebeständiges Silikon ist in Baumärkten, Ofenfachgeschäften oder online erhältlich. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen für den Ofenbau.
    8. Gibt es Alternativen zu Silikon für die Abdichtung der Ofentür?
      Ja, es gibt auch hitzebeständige Dichtmassen oder spezielle Dichtungsbänder für Ofentüren. Diese sind jedoch oft weniger flexibel als Silikon.
    • Ofen richtig abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten eines Ofens, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Hitzebeständige Materialien im Ofenbau
      Überblick über verschiedene hitzebeständige Materialien, die im Ofenbau verwendet werden.
    • Putzrisse reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Putzrissen im Innen- und Außenbereich.
    • Silikon richtig verarbeiten
      Tipps und Tricks zur korrekten Verarbeitung von Silikon, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Kaminofen vs. Grundofen
      Vergleich zwischen Kaminöfen und Grundöfen hinsichtlich Heizleistung, Wirkungsgrad und Kosten.
  2. Hochtemperatur-Silikon: Ofentür abdichten bis 300°C
    Es gibt
    sog. Hochtemperatur-Silikon. Bis ca. 300 °C belastbar. Ist meist rotbraun. Alternativ reinen Schamotte-Mörtel nehmen. Gibt es auch in kleinen Reparaturgebinden.
    Mit sonnigem Gruß
    Ofentür abdichten: Hitzebeständiges Silikon & Schamottemörtel
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Ofentür mit Fokus auf hitzebeständige Materialien. Hochtemperatur-Silikon und Schamottemörtel werden als geeignete Optionen genannt. Die Belastbarkeit des Silikons bis 300°C wird hervorgehoben. Die Überstreichbarkeit des Materials ist ein wichtiger Aspekt. Putzrisse um die Ofentür sollen dauerhaft verschlossen werden.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Wahl des Silikons ist auf die Temperaturbeständigkeit zu achten, wie im Beitrag Hochtemperatur-Silikon: Ofentür abdichten bis 300°C erwähnt. Acryl ist ungeeignet, da es sich verfärben kann.
    🔧 Zusatzinfo: Schamottemörtel ist eine Alternative zum Silikon, besonders für Reparaturen geeignet. Er ist in kleinen Gebinden erhältlich und speziell für hohe Temperaturen im Ofenbau konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Temperaturbelastung an der Ofentür genau, um das passende hitzebeständige Silikon auszuwählen. Alternativ kann Schamottemörtel für die Reparatur von Putzrissen verwendet werden. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des jeweiligen Produkts, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ofentür, Silikon, Putzrisse, Grundofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kalte Wohnung trotz Kachelofen im Altbau: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Effizienzsteigerung?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bruchmarmor auf Grundofen befestigen: Hält das? Putz ausbessern & sicher verkleben?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohranschluss am Kamin: Abdichtung notwendig? Risiken & Montage-Tipps
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminglastür einbauen: Maße, Lieferanten & Montage-Tipps für Mechaniker
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 10072: Ofentür abdichten: Hitzebeständiges Silikon für Putzrisse finden & richtig verarbeiten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen: Staub & Ruß vermeiden – Ursachen, Lösungen & Reinigungs-Tipps?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ofentür, Silikon, Putzrisse, Grundofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ofentür, Silikon, Putzrisse, Grundofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ofentür abdichten: Hitzebeständiges Silikon für Putzrisse finden & richtig verarbeiten?
Suche nach: Ofentür abdichten: Silikon-Tipps
Suche nach: Ofentür, Silikon, hitzebeständig, Putzrisse, abdichten, überstreichbar, Grundofen, Ofenbau, Temperatur
