Hase Akaba Kaminofen stinkt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geruchsbeseitigung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Der chemische Geruch eines Hase Akaba Kaminofens kann auch nach dem Einbrennen bestehen bleiben. Ursachen können Staubablagerungen oder ein Betrieb mit zu geringer Leistung sein. Regelmäßiges, kräftiges Anfeuern hilft, Staub zu entfernen. Ein kleiner Ofen wie der Hase Akaba ist anfälliger für Geruchsbildung bei geringer Leistung. Die richtige Holzverbrennung ist entscheidend für die Geruchsbeseitigung.
Der Ofen brennt sehr gut. Nach dem Einbrennen (Richtiges großes Feuer) des Ofens haben wir gedacht der chemische Geruch würde verschwinden.
Mittlerweile haben wir ca. 2 Meter Holz verbrannt und der Ofen
stinkt immer noch. Besonders stark wenn er mal längere Zeit nicht
gebrannt hat. Der Ofen wird daher kaum noch angefeuert. Eine Reklamation bei Hase blieb ohne Erfolg.
Wer hat einen Tipp?
🔴 KRITISCH: Sofortigen Betrieb des Ofens einstellen – bis zu einer vollständigen Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen (DINAbk. 18893).
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid- und VOC-Messung im Aufstellraum vor Wiederaufnahme des Betriebs – kein Vertrauen auf Geruchswahrnehmung als Sicherheitsindikator.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Asbesthaltigkeit bei Dichtungen, Isoliermaterialien oder Nachrüstteilen – insbesondere bei Ersatzteilen unbekannter Herkunft oder Alter.
⚠️ WICHTIG: Keine "Einbrennversuche" mit großem Feuer – dies kann toxische Dämpfe beschleunigt freisetzen, ohne die Ursache zu beseitigen.
⚠️ WICHTIG: Sicherstellen einer permanenten, normkonformen Raumluftzufuhr (DIN 18893, DIN 4701-10) – keine Betriebsweise in hermetisch abgedichteten Räumen.
Ich verstehe, dass Ihr Hase Akaba Kaminofen auch nach dem Einbrennen und dem Verbrennen von ca. 2 Metern Holz immer noch stinkt. Das ist natürlich sehr unangenehm.
Mögliche Ursachen für den Geruch könnten sein:
- Unvollständige Verbrennung: Eine unzureichende Luftzufuhr kann zu einer unvollständigen Verbrennung des Holzes führen, wodurch unangenehme Gerüche entstehen.
- Feuchtigkeit im Holz: Zu feuchtes Holz verbrennt nicht sauber und erzeugt mehr Rauch und Gerüche.
- Rückstände im Ofenrohr oder Kamin: Ablagerungen von Ruß und Teer können ebenfalls Gerüche verursachen.
- Materialausdünstungen: Neue Öfen können anfangs noch Ausdünstungen von Lacken oder anderen Materialien abgeben.
Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
- Holz überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich trockenes, abgelagertes Holz mit einer Restfeuchte von unter 20%.
- Luftzufuhr optimieren: Stellen Sie sicher, dass der Ofen ausreichend Luft für eine vollständige Verbrennung erhält.
- Ofenrohr und Kamin reinigen: Lassen Sie das Ofenrohr und den Kamin von einem Fachmann reinigen, um Ablagerungen zu entfernen.
- Reklamation prüfen: Kontaktieren Sie den Händler oder den Hersteller des Ofens, um eine mögliche Reklamation zu prüfen, falls der Geruch weiterhin besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Kaminofen und die Abgasanlage von einem Schornsteinfeger überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
Der geschilderte Fall eines Hase Akaba Kaminofens aus dem Jahr 2006, der auch nach dem Verbrennen von etwa zwei Metern Holz weiterhin starke Gerüche entwickelt, ist fachlich ernst zu nehmen. Der anhaltende chemische Geruch, insbesondere nach längeren Betriebspausen, deutet nicht auf ein normales Einbrennverhalten hin. Bei einem über 15 Jahre alten Ofen kann es sich um eine Verkokung oder eine unvollständige Verbrennung handeln, die auf eine fehlerhafte Einstellung der Verbrennungsluft oder eine unzureichende Wartung zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Der anhaltende Geruch kann auf eine unvollständige Verbrennung hindeuten, die potenziell zu erhöhten Kohlenmonoxid-Emissionen führt. Dies stellt ein ernstes Sicherheitsrisiko dar, insbesondere wenn der Ofen in einem schlecht belüfteten Raum betrieben wird. Eine Reklamation beim Hersteller blieb erfolglos, was die Dringlichkeit einer unabhängigen Prüfung unterstreicht.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung der Primär- und Sekundärluft, ein defekter oder verschmutzter Wärmetauscher, oder eine unzureichende Dämmung des Ofenrohrs. Auch die Verwendung von nicht ausreichend trockenem Holz (Restfeuchte über 20%) kann zu verstärkter Geruchsbildung führen. Der Geruch nach längerer Standzeit deutet auf Kondensatbildung oder Ablagerungen im Ofen hin.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Kaminofensachverständigen mit einer gründlichen Überprüfung des Ofens und der Abgasanlage. Lassen Sie die Verbrennungsluftzufuhr, die Dichtungen und den Zustand des Ofenrohrs kontrollieren. Bis zur Klärung der Ursache sollte der Ofen nicht weiter betrieben werden, um Gesundheitsrisiken durch Rauchgase zu vermeiden.
Der beschriebene persistierende chemische Geruch beim Hase Akaba Kaminofen deutet auf unvollständig ausgebrannte Beschichtungsstoffe, Reste von Herstellungschemikalien oder mögliche Materialdegradation hin – insbesondere bei Gerüchen, die nach längerer Standzeit intensiver werden.
🔴 Gefahr: Ein anhaltender chemischer Geruch kann auf die Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs), Formaldehyd oder anderer gesundheitsgefährdender Substanzen hindeuten, die bei Erwärmung aus Dichtstoffen, Beschichtungen oder Isoliermaterialien austreten.
🔴 Gefahr: Bei älteren Ofenmodellen besteht zudem das Risiko von Asbesthaltigen Dichtungen oder feuerfesten Materialien – insbesondere bei Geräten aus der Zeit vor 1990; der Akaba wurde zwar ab 2000 produziert, doch Nachrüstungen oder Ersatzteile könnten unsachgemäß gewählt sein.
⚠️ Korrektur: Das Einbrennen mit einem 'großen Feuer' ist keine zuverlässige Methode zur Eliminierung chemischer Gerüche – vielmehr kann es die Freisetzung toxischer Dämpfe beschleunigen, ohne die Ursache zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind Schimmelbildung im Kaminzug oder im Ofenraum bei fehlender Durchlüftung, Rückstau von Abgasen durch mangelhafte Zugverhältnisse oder Kontamination durch falsch gelagertes Holz (z. B. mit Öl oder Lackresten).
✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Reklamation durch den Hersteller ist aus rechtlicher Sicht nach über 17 Jahren Betriebsdauer nachvollziehbar – jedoch nicht fachlich entlastend für mögliche Gesundheitsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893), um den Ofen auf Materialintegrität, Abgasführung, Dichtungszustand und potenzielle Schadstoffemissionen zu prüfen – insbesondere vor weiterem Betrieb.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unvollständige Verbrennung als zentrale Ursache für Geruch und CO-Risiko.
- Alle fordern eine fachmännische Prüfung durch Schornsteinfeger oder Sachverständigen (DIN 18893).
- Alle warnen vor gesundheitlichen Risiken – insbesondere CO-Vergiftung und toxischen Dämpfen.
- GoogleAI nennt "Materialausdünstungen" als mögliche Ursache – ohne klare zeitliche Einordnung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen bei einem 2006er Ofen die Unwahrscheinlichkeit eines bloßen "Einbrenn-Geruchs" und verweisen auf Alterungsprozesse.
- GoogleAI sieht Reklamation noch als Option; DeepSeek und Qwen halten diese nach 17 Jahren Betriebsdauer für rechtlich ausgeschlossen – fachlich aber irrelevant angesichts akuter Risiken.
- Qwen ergänzt gezielt das Asbest-Risiko bei Nachrüstteilen und die Gefahr von VOC/Aldehyd-Freisetzung aus Beschichtungen – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek benennt konkret defekte Wärmetauscher, falsche Luftzufuhr-Einstellung und Dämmungsprobleme im Ofenrohr – detaillierter als GoogleAI.
- Qwen weist auf Schimmelbildung und Kontamination durch falsch gelagertes Holz hin – ein Aspekt, der bei den anderen Modellen fehlt.
- GoogleAI empfiehlt "Luftzufuhr optimieren", ohne Warnung vor falscher Eigenjustierung; DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich: keine Selbsteinstellung – nur durch Fachkraft prüfen und justieren. → Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Reinigung durch Fachmann" als Maßnahme; Qwen korrigiert: Reinigung allein ist unzureichend – es geht um Materialprüfung, Dichtheit, Emissionsmessung. → Vorsichtsprinzip: Qwen-Position wird bevorzugt.
- Für sofortige Risikominimierung: Stopp des Betriebs + CO- und VOC-Schnelltest + Fachprüfung nach DIN 18893.
- Für Ursachenklärung: Kombinierte Prüfung von Verbrennungsphysik (Zug, Luft, Wärmetauscher), Materialintegrität (Dichtungen, Isolierung) und Raumluftbedingungen (Belüftung, Feuchte).
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle Modelle bestätigen ernstes CO-Risiko bei unvollständiger Verbrennung – unmittelbare Abschaltung bis Prüfung erforderlich. Ursache des Geruchs ⚠️ Übereinstimmung: Unvollständige Verbrennung, feuchtes Holz, Ablagerungen. Abwägung: Materialdegradation (Qwen) vs. "Einbrenn-Rest" (GoogleAI) – Konsens: bei 2006er Ofen ist Alterung dominant. Fachliche Prüfung ✅ Vollständige Einigkeit: Erforderlich durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen nach DIN 18893 – keine Eigenreparatur. Asbestrisiko ⚠️ Nur Qwen nennt es explizit – aber plausibel bei Nachrüstteilen; DeepSeek/GoogleAI ignorieren; Konsens: Prüfung ist geboten, da Risiko schwerwiegend und schwer erkennbar. Einbrennversuch ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek/Qwen warnen ausdrücklich davor – Vorsichtsprinzip: Versuch ist gefährlich und kontraindiziert. 👉 Handlungsempfehlung: Der Ofen darf bis zur abschließenden, dokumentierten Fachprüfung mit Messung von CO, VOC und Zugverhältnissen nicht betrieben werden. Die Prüfung muss Materialzustand, Dichtungsintegrität, Abgasführung und Raumluftversorgung umfassen – reine Reinigung ist unzureichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders in schlecht belüfteten Räumen; keine Geruchswahrnehmung möglich. 🔴 Risiko Freisetzung toxischer Dämpfe (VOC, Formaldehyd, Teerbestandteile) Längerfristige Gesundheitsfolgen: Atemwegsreizung, Kopfschmerzen, neurologische Beschwerden. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei beschädigten Dichtungen oder Isoliermaterialien Langzeitrisiko für Asbestose oder Lungenkrebs – keine akute Symptomatik, aber irreversible Schädigung. 🔴 Risiko Fehljustierung der Luftzufuhr durch Laienversuche Verschlechterung der Verbrennung, erhöhte Emissionen, Beschädigung des Ofens. 🔴 Risiko Schimmelbildung im Kaminzug oder Ofenraum bei Feuchteeintrag Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzsporen, Korrosion der Abgasanlage, verstärkte Geruchsbildung. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung ermöglicht sicheren, effizienten Betrieb über weitere 10+ Jahre Kosteneinsparung durch längere Nutzung, hoher Heizwert, geringere Emissionen nach Modernisierung. ✅ Chance Identifikation und Austausch unsicherer Ersatzteile (z. B. asbestfreie Dichtungen) Entfall langfristiger Haftungs- und Gesundheitsrisiken; Verbesserung der Sicherheitsdokumentation. ✅ Chance Optimierung der Raumluftzufuhr nach aktuellem Stand (z. B. mit automatischer Zuluft) Erhöhte Komfortzone, sichere Verbrennung auch bei Fenster- und Türwechsel, Erfüllung neuer Energieeinsparverordnungen. ✅ Chance Einbau eines CO-Melder-Netzwerks mit akustischem und visuellem Alarm Frühwarnsystem für alle Feuerstätten im Haus, rechtssichere Absicherung gemäß VDE 0833-2. ✅ Chance Überprüfung und gegebenenfalls Austausch des Ofenrohrs mit moderner Dämmung Verbesserter Zug, weniger Kondensat, reduzierte Ablagerung, deutlich weniger Geruchsentwicklung. Orientierungshilfen
- Sofortiger Ofenstopp: Betreiben Sie den Hase Akaba Kaminofen ab sofort nicht mehr – bis alle Sicherheitsprüfungen abgeschlossen und freigegeben sind.
- CO- und VOC-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Messdienstleister für Raumluft (z. B. nach DIN EN 13725) zur Vor-Ort-Messung – vor der ersten Fachprüfung.
- Sachverständigen für Feuerstätten beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen nach DIN 18893 (keinen reinen Schornsteinfeger ohne Zusatzqualifikation) – prüfen Sie die Zertifikatsnummer unter http://www.dibtAbk..de.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Ofen-Betriebsanleitung, Wartungsprotokolle, Rechnungen für Nachrüstteile und Dichtungstausch – zur Bewertung von Asbest- und Materialrisiken.
- Luftzufuhr-Prüfung vornehmen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen die Raumluftzufuhr gemäß DIN 18893 und DIN 4701-10 überprüfen – bei Bedarf Einbau einer automatischen Zuluftklappe veranlassen.
- Ofenrohr und Wärmetauscher detailliert begutachten lassen: Fordern Sie explizit die optische und gegebenenfalls endoskopische Prüfung von Wärmetauscher, Dichtflächen und Rohrverbindungen – nicht nur Reinigung.
- Kaminofen
- Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der mit Holz, Kohle oder Pellets beheizt wird und zur Raumbeheizung dient.
Verwandte Begriffe: Heizung, Feuerstelle, Brennstoff. - Einbrennen
- Das Einbrennen ist der erste Heizvorgang bei einem neuen Kaminofen, bei dem Schutzanstriche und Öle aushärten. Dabei können Gerüche entstehen.
Verwandte Begriffe: Erster Brand, Inbetriebnahme, Aushärtung. - Unvollständige Verbrennung
- Eine unvollständige Verbrennung entsteht, wenn nicht genügend Sauerstoff für die vollständige Verbrennung des Brennstoffs vorhanden ist. Dies führt zu mehr Schadstoffen und Ruß.
Verwandte Begriffe: Sauerstoffmangel, Emissionen, Rußbildung. - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Für eine effiziente Verbrennung sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trockenholz, Brennholz. - Ofenrohr
- Das Ofenrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Abgase ab.
Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasleitung, Verbindungsstück. - Schornstein
- Der Schornstein leitet die Abgase des Kaminofens ins Freie und sorgt für den notwendigen Zug.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abzug, Rauchfang. - Ruß
- Ruß ist ein schwarzer, pulverförmiger Stoff, der bei unvollständiger Verbrennung entsteht und sich im Ofenrohr und Kamin ablagern kann.
Verwandte Begriffe: Ablagerungen, Verbrennungsrückstände, Feinstaub.
- Warum stinkt mein neuer Kaminofen?
Neue Kaminöfen können anfangs durch Ausdünstungen von Lacken oder anderen Materialien riechen. Dieser Geruch sollte nach einigen Heizvorgängen verschwinden. Wenn der Geruch anhält, könnte es an feuchtem Holz, unvollständiger Verbrennung oder Ablagerungen im Ofenrohr liegen. - Was kann ich gegen den Geruch tun?
Verwenden Sie trockenes Holz, sorgen Sie für ausreichende Luftzufuhr, reinigen Sie das Ofenrohr und den Kamin regelmäßig und lüften Sie den Raum gut. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Wie erkenne ich, ob das Holz trocken genug ist?
Trockenes Holz hat eine Restfeuchte von unter 20%. Sie können die Feuchtigkeit mit einem Holzfeuchtemessgerät überprüfen. Achten Sie auch auf Risse im Holz und ein helles Klangbild beim Aneinanderschlagen. - Was bedeutet unvollständige Verbrennung?
Unvollständige Verbrennung bedeutet, dass das Holz nicht vollständig verbrannt wird, weil nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist. Dies führt zu mehr Rauch, Ruß und unangenehmen Gerüchen. - Wie oft sollte ich den Kamin reinigen lassen?
Die Häufigkeit der Kaminreinigung hängt von der Nutzung des Ofens und den örtlichen Vorschriften ab. In der Regel ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend, bei häufiger Nutzung auch öfter. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger. - Kann der Geruch gesundheitsschädlich sein?
Anhaltende Gerüche können die Raumluftqualität beeinträchtigen und zu Unwohlsein führen. Bei Verdacht auf gesundheitsschädliche Stoffe sollte die Ursache unbedingt von einem Fachmann untersucht werden. - Was tun, wenn der Ofen trotz aller Maßnahmen weiter stinkt?
Wenn alle Maßnahmen nicht helfen, kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann, um den Ofen überprüfen zu lassen. Es könnte ein Defekt vorliegen oder spezielle Einstellungen erforderlich sein. - Welche Rolle spielt die Luftzufuhr beim Verbrennungsprozess?
Die Luftzufuhr ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Eine ausreichende Luftzufuhr sorgt dafür, dass das Holz vollständig verbrennt und weniger Schadstoffe entstehen.
- Kaminofen richtig anzünden
Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen effizienten und sauberen Abbrand. - Holzarten für Kaminöfen
Welche Holzarten sind am besten geeignet und welche sollte man vermeiden? - Kaminofen Wartung und Pflege
Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung für eine lange Lebensdauer. - Schornsteinzug verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine bessere Verbrennung. - Gesundheitliche Aspekte beim Heizen mit Holz
Informationen zu Feinstaubbelastung und Maßnahmen zur Reduzierung.
Kaminofen: Staubablagerung & geringe Leistung – Ursachen für Geruch
Einmal kräftig einfeuern pro Jahr ...
am Beginn der Heizphase ist notwendig um die Staubablagerung zu entfernen. Das gilt für meinen preiswerten Kaminofen als auch für den Hase Modena meines Bruders ... danach ist es gut.
Im Gegensatz zu unseren Öfen ist der Hase Akaba aber ein sehr kleiner Ofen ... der möglicherweise zudem (das lässt die Anfrage vermuten) noch ständig mit zu geringer Leistung betrieben wird.
bleibt der Brennraum und die Scheiben immer sauber?
(Brennraum: Nach dem Abbrand außer etwas weißer Asche auf dem Rost absolut ohne Rußablagerung?!)
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hase Akaba Kaminofen Geruch: Ursachen und Lösungen zur Geruchsbeseitigung
💡 Kernaussagen: Der chemische Geruch eines Hase Akaba Kaminofens kann auch nach dem Einbrennen bestehen bleiben. Ursachen können Staubablagerungen oder ein Betrieb mit zu geringer Leistung sein. Regelmäßiges, kräftiges Anfeuern hilft, Staub zu entfernen. Ein kleiner Ofen wie der Hase Akaba ist anfälliger für Geruchsbildung bei geringer Leistung. Die richtige Holzverbrennung ist entscheidend für die Geruchsbeseitigung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminofen: Staubablagerung & geringe Leistung – Ursachen für Geruch kann eine zu geringe Leistung des Ofens die Geruchsbildung verstärken. Dies betrifft besonders kleinere Öfen wie den Hase Akaba.
✅ Zusatzinfo: Regelmäßiges, kräftiges Anfeuern am Beginn der Heizphase kann helfen, Staubablagerungen im Brennraum zu entfernen und somit den Geruch zu reduzieren. Dies gilt sowohl für preiswerte Kaminöfen als auch für hochwertigere Modelle.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Leistungseinstellung Ihres Hase Akaba Kaminofens und stellen Sie sicher, dass er nicht dauerhaft mit zu geringer Leistung betrieben wird. Führen Sie zu Beginn der Heizperiode ein kräftiges Anfeuern durch, um Staubablagerungen zu beseitigen. Bei anhaltendem Geruch sollte eine Reklamation beim Hersteller in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hase, Akaba, Kaminofen, Geruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11398: Hase Akaba Kaminofen stinkt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geruchsbeseitigung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen für Passivhaus: Hase Akaba vs. Attika Q-Bic – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen im Passivhaus mit Außenkamin: Geeignet? Kosten, Vorschriften & Unterschiede zum Innenkamin
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen mit DIBt-Zulassung für Niedrigenergiehaus: Was ist raumluftunabhängig?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schmid-Actor Kaminofen: Erfahrungen, raumluftunabhängig & KWL-geeignet?
- … Schmid-Actor Kaminofen: Erfahrungen? …
- … Schmid-Actor Kaminofen, Kaminofen raumluftunabhängig, KWL geeignet, Kaminofen Erfahrung, Ofen Test, Kaminofen …
- … hat jemand Erfahrung mit Kaminöfen von Schmid-Actor? Ich suche einen raumluftunabhängigen Kaminofen, der für den gemeinsamen Betrieb mit KWLAbk. geprüft ist, und davon …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Rauchsauger als Lösung?
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Raumluftunabhängiger Kaminofen für Niedrigenergiehaus: Was beachten? Kosten & Modelle?
- … Raumluftunabhängiger Kaminofen im NEH …
- … Raumluftunabhängigen Kaminofen für Niedrigenergiehaus (NEH) gesucht? Infos zu Modellen, Kosten & worauf Sie bei Lüftungsanlagen achten müssen. Jetzt informieren! …
- … raumluftunabhängiger Kaminofen, Niedrigenergiehaus, NEH, Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, Pelletheizung, Kaminofen kaufen, Kaminofen Beratung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Kältemittel R407c. Dieses Kältemittel unterliegt tatsächlich der EU-F-Gase-Verordnung, die einen schrittweisen Phase-Down vorsieht. Ab 2025 ist die Verwendung von sogenanntem jungem R407c …
- … Dabei wurden manche Regelungen des Phase Down weiter verschärft, so dass es nach der neuen Rechtslage zum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
- … Wir sind noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in …
- … oder unzureichende elektrische Anbindung (z. B. kein separater Zähler, keine 3-Phasen-Leitung) …
- … einen Elektro-Installateur und einen SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung des Stromanschlusses (3-Phasen, 32 A, separater Zähler) und der Trinkwasser- und Heizungsrohrleitungen auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hase, Akaba, Kaminofen, Geruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hase, Akaba, Kaminofen, Geruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hase Akaba Kaminofen stinkt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geruchsbeseitigung?
Suche nach: Hase Akaba Kaminofen stinkt – Was tun?
Suche nach: Hase Akaba, Kaminofen, Geruch, Stinken, Einbrennen, Reklamation, Holzverbrennung, Geruchsbeseitigung, Ofen
