Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Rauchsauger als Lösung?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Rauchsauger als Lösung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck als akute CO-Gefahr und betonen die Lebensbedrohlichkeit der Rauchgasrückstau-Situation; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Schornsteinfegers – GoogleAI ergänzt "und Fachmann für Lüftungsanlagen", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierter Schornsteinfegermeister + Fachplaner für Lüftungstechnik"; Alle lehnen die manuelle Abschaltung der Lüftung als unsichere, nicht dauerhafte Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der raumluftabhängige Kaminofen ist bis zur fachgerechten, normkonformen Sanierung unverzüglich außer Betrieb zu setzen. Eine technische Modifikation darf erst nach gemeinsamer Risikobewertung und Konzepterstellung durch einen zugelassenen Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Lüftungstechnik erfolgen – unter Einhaltung der 1. BImSchV, DIN 18896 und DIN 18160.
Die Kombination aus Kaminofen und Lüftungsanlage kann zu gefährlichem Unterdruck führen. Ein raumluftabhängiger Kaminofen in Verbindung mit einer Lüftungsanlage birgt Risiken. Differenzdruckschalter können helfen, den Unterdruck zu kontrollieren. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist nicht immer ausreichend, um Probleme zu vermeiden. Raumluftunabhängige Kaminöfen sind oft die sicherste Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb des raumluftabhängigen Kaminofens einstellen – akutes CO-Vergiftungsrisiko durch Unterdruck und Rauchgasrückstau.
🔴 KRITISCH: Ein "Rauchsauger" (Exhauster) ist nicht zulässig und verstößt gegen 1. BImSchV, DINAbk. 18896 und DIN 18160 – kann bei Ausfall vollständigen Abzugversagen verursachen.
🔴 KRITISCH: Manuelle Abschaltung der Lüftung beim Ofenbetrieb ist keine sichere oder dauerhafte Lösung – birgt Risiko der Vergessenheit, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Einzige zulässige technische Lösungen: Austausch gegen raumluftunabhängigen Ofen mit externer Luftzufuhr ODER fachgerechte Kopplung beider Anlagen mittels automatischer Druckdifferenzüberwachung mit sichergestellter Abschaltung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Modifikation ist die gemeinsame Abnahme durch einen zugelassenen Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie durch die Kombination von Kaminofen und Lüftungsanlage einen Unterdruck in Ihrem Haus haben. Das kann problematisch sein, da der Unterdruck die Abgase des Kaminofens in den Wohnraum ziehen kann.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Abzug von Rauchgasen kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos, daher ist die Gefahr nicht sofort erkennbar.
- Rauchmelder: Installieren Sie einen Kohlenmonoxidmelder in der Nähe des Kaminofens.
- Verbrennungsluftversorgung: Stellen Sie sicher, dass der Kaminofen ausreichend Verbrennungsluft erhält.
- Dichtheitsprüfung: Überprüfen Sie die Dichtheit des Kaminofens und des Abgasrohrs.
- Rauchsauger/Abgasventilator: Ein Rauchsauger (auch Abgasventilator genannt) kann helfen, den Abzug der Rauchgase zu gewährleisten, besonders bei Unterdruck.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Schornsteinfeger und einem Fachmann für Lüftungsanlagen beurteilen. Die Installation eines Rauchsaugers sollte nur nach Rücksprache mit dem Schornsteinfeger erfolgen.
Der beschriebene Sachverhalt stellt eine typische und ernstzunehmende Problematik im Zusammenspiel von raumluftabhängigen Feuerstätten und Lüftungsanlagen dar. Der vom Nutzer geschilderte permanente Unterdruck durch die Lüftungsanlage ist eine bekannte Gefahrenquelle, die nicht nur zu Geruchsbelästigungen, sondern im schlimmsten Fall zu einer gefährlichen Rauchgasvergiftung führen kann. Die aktuelle Praxis, die Lüftungsanlage bei Betrieb des Kaminofens manuell auszuschalten, ist ein provisorischer und unsicherer Notbehelf, der keine dauerhafte Lösung darstellt.
🔴 Gefahr: Der durch die Lüftungsanlage erzeugte Unterdruck kann dazu führen, dass Verbrennungsgase aus dem Kaminofen in den Wohnraum gesaugt werden. Dies birgt ein akutes Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung (CO), die lebensbedrohlich ist. Die Geruchsbelästigung ist ein deutliches Warnsignal, das keinesfalls ignoriert werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Rauchsauger" ist irreführend. Der vom Kaminbauer vorgeschlagene "Exhauster" ist ein motorischer Kaminventilator, der den Abzug verbessert. Dies ist jedoch keine zugelassene Lösung für den dauerhaften Betrieb mit einer Lüftungsanlage. Die korrekte und sicherheitstechnisch einzig vertretbare Lösung ist die Installation einer raumluftunabhängigen Feuerstätte oder die fachgerechte Kopplung der Lüftungsanlage mit dem Kaminofen über eine Sicherheitseinrichtung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Druckdifferenzüberwachung. Es muss ein System installiert werden, das bei Unterschreiten eines sicheren Unterdruckgrenzwertes die Lüftungsanlage abschaltet oder den Kaminofen stilllegt. Eine einfache manuelle Abschaltung ist nicht zulässig, da sie vergessen werden kann oder bei Abwesenheit versagt. Zudem muss die gesamte Anlage von einem Schornsteinfeger abgenommen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Kaminofen bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr. Beauftragen Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfeger und einen Fachplaner für Lüftungstechnik. Diese müssen gemeinsam ein Konzept erstellen, das entweder den Einbau einer raumluftunabhängigen Feuerstätte oder eine automatische, sicherheitsgerichtete Abschaltung der Lüftungsanlage bei Kaminofenbetrieb vorsieht. Nur so ist ein sicherer und dauerhafter Betrieb beider Anlagen gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches, aber hochgradig gefährliches Zusammenspiel zwischen einer zentralen Lüftungsanlage mit Abluftfunktion und einem raumluftabhängigen Kaminofen – ein Konflikt, der nicht nur Geruchsbelästigung, sondern lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Vergiftungen auslösen kann.
🔴 Gefahr: Der durch die Lüftungsanlage erzeugte Unterdruck zieht bei ausgeschaltetem Ofen kontinuierlich Abgase aus dem Kaminzug rückwärts in die Wohnräume – insbesondere dann, wenn der Ofen nicht dicht verschlossen ist oder der Schornstein nicht ausreichend warm ist. Dies birgt ein akutes Risiko für unsichtbare, geruchlose Kohlenmonoxid-Austritte.
🔴 Gefahr: Ein sogenannter "Rauchsauger" oder Exhauster am Schornstein ist keine zulässige oder sicherheitsgerechte Lösung: Er verstärkt den Abzug, kann aber bei Störungen (Stromausfall, Defekt) zu komplettem Abzugversagen führen und verstößt gegen die Anforderungen der 1. BImSchV sowie der DIN 18896 und DIN 18160.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "das Problem müsste doch jeder haben", ist irreführend: Moderne, raumluftunabhängige Kaminöfen mit externer Luftzufuhr (Frischluftanschluss) oder Kaminöfen mit integrierter Zuluftsteuerung sind für Lüftungsanlagen konzipiert – nicht aber raumluftabhängige Geräte.
➕ Ergänzung: Eine zulässige Lösung erfordert entweder den Austausch des Ofens gegen ein raumluftunabhängiges Modell mit geprüfter Zuluftführung oder die Umrüstung der Lüftungsanlage auf eine dezentrale, feuchtegesteuerte Abluft mit Unterdruckkompensation (z. B. durch Druckdifferenzsensoren und automatische Zuluftklappen).
➕ Ergänzung: Eine einfache Abschaltung der Lüftung beim Ofenbetrieb ist keine dauerhafte Lösung – sie gefährdet die Feuchteschutzwirkung der Anlage und kann zu Schimmelpilzbildung führen, besonders in Bädern und Küchen.
✅ Zustimmung: Der Hinweis des Kaminbauers auf einen Exhauster zeigt zumindest die Erkennung des Unterdruckproblems – doch die technische Umsetzung muss nach geltenden Sicherheitsstandards erfolgen, nicht nach pragmatischen Annahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister (gemäß Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) sowie einen Fachplaner für Lüftungstechnik zur gemeinsamen Risikobewertung und Erstellung eines sicherheitstechnisch geprüften Konzepts – vor Inbetriebnahme jeglicher technischer Modifikation.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Unterdruck als akute CO-Gefahr und betonen die Lebensbedrohlichkeit der Rauchgasrückstau-Situation.
- Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Schornsteinfegers – GoogleAI ergänzt "und Fachmann für Lüftungsanlagen", DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierter Schornsteinfegermeister + Fachplaner für Lüftungstechnik".
- Alle lehnen die manuelle Abschaltung der Lüftung als unsichere, nicht dauerhafte Lösung ab.
- GoogleAI sieht einen Rauchsauger (Abgasventilator) als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich als nicht zugelassen, sicherheitswidrig und normverstoßend (1. BImSchV, DIN 18896).
- GoogleAI erwähnt Rauchmelder und Dichtheitsprüfung als praktische Schritte, während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend einstufen und stattdessen auf automatisierte Sicherheitssysteme (Druckdifferenzüberwachung) bestehen.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit einer automatischen Sicherheitseinrichtung, die bei Unterschreiten des Grenzdrucks Lüftung oder Ofen abschaltet – kein Modell erwähnt diese Funktion so konkret wie DeepSeek.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Feuchteschäden und Schimmelbildung bei dauerhafter Lüftungsabschaltung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- Qwen und DeepSeek benennen klare Normen (1. BImSchV, DIN 18896, DIN 18160) – GoogleAI verzichtet auf normative Referenzen.
- GoogleAI stellt "Rauchsauger" als Hilfsmittel dar – DeepSeek und Qwen identifizieren dies als gefährlichen Normverstoß. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als maßgeblich angesehen.
- Die strengere, normkonforme Position von DeepSeek und Qwen ist zu übernehmen: "Rauchsauger" sind keine zulässige Lösung; nur raumluftunabhängige Feuerstätten oder automatisch gesteuerte Kopplung sind sicherheitstechnisch vertretbar.
- Die Empfehlung zur gemeinsamen Begutachtung durch Schornsteinfeger + Lüftungsplaner ist bei allen Modellen vorhanden – Qwen präzisiert die erforderliche Zertifizierung ("zertifizierter Schornsteinfegermeister"), was als höchste Sicherheitsstufe gilt.
Thema Status KI-Konsens Gefährdung durch Unterdruck ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Unterdruck führt zu Rauchgasrückstau und akutem CO-Vergiftungsrisiko – lebensbedrohlich, unsichtbar, geruchlos. Rauchsauger / Exhauster ❌ GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab – als normwidrig (1. BImSchV, DIN 18896), nicht zulässig und gefährlich bei Ausfall. KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung. Manuelle Lüftungsabschaltung ⚠️ Alle Modelle lehnen sie als Notbehelf ab: Unzuverlässig, gefährdet Feuchteschutz (Qwen), versagt bei Abwesenheit (DeepSeek), unzureichend (GoogleAI). Zulässige technische Lösung ✅ Einheitlicher Konsens: Entweder Austausch gegen raumluftunabhängigen Ofen ODER fachgerechte, automatisierte Kopplung mit Druckdifferenzüberwachung und sicherheitsgesteuerter Abschaltung. Fachliche Einbindung ✅ Alle verlangen Schornsteinfeger – Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich Lüftungsplaner/Fachplaner; Qwen betont "zertifiziert" und "gemeinsam" – höchste Sicherheitsstufe gilt als Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Der raumluftabhängige Kaminofen ist bis zur fachgerechten, normkonformen Sanierung unverzüglich außer Betrieb zu setzen. Eine technische Modifikation darf erst nach gemeinsamer Risikobewertung und Konzepterstellung durch einen zugelassenen Schornsteinfegermeister und einen Fachplaner für Lüftungstechnik erfolgen – unter Einhaltung der 1. BImSchV, DIN 18896 und DIN 18160.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch Rauchgasrückstau Lebensbedrohlich, akut, unsichtbar – bei längerer Exposition tödlich. 🔴 Risiko Einsatz eines nicht zugelassenen Rauchsaugers Normverstoß, Abzugversagen bei Stromausfall/Defekt, erhöhte Brand- und CO-Gefahr. 🔴 Risiko Dauerhafte manuelle Lüftungsabschaltung Feuchteansammlung in Bädern/Küchen, Schimmelpilzbildung, Bauschäden, gesundheitliche Folgen. 🔴 Risiko Fehlende fachliche Abnahme vor Modifikation Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden, Sicherheitslücke ohne Prüfung. 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Kontinuierliche Gefährdung, Verschlechterung der Schornstein-Dichtheit durch Kondensat, erhöhtes Brandrisiko. ✅ Chance Austausch gegen raumluftunabhängigen Kaminofen Nachhaltige Sicherheitslösung, volle Kompatibilität mit Lüftungsanlage, Modernisierungseffekt, Energieeffizienzsteigerung. ✅ Chance Automatisierte Druckdifferenzsteuerung Präzise, zuverlässige Sicherheitsfunktion, vollständige Integration beider Anlagen, Normkonformität, langfristige Betriebssicherheit. ✅ Chance Gemeinsame Fachplanung durch Schornsteinfeger + Lüftungsplaner Maßgeschneiderte Lösung, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz, zukunftsfähige Anlagentechnik. ✅ Chance Erhöhte Sensibilisierung für raumlufttechnische Zusammenhänge Verbessertes Risikobewusstsein, bessere Entscheidungsgrundlagen bei zukünftigen Sanierungen, vorausschauende Bauplanung. ✅ Chance Vorzeitige Erkennung der Problematik durch Geruchsbelästigung Frühzeitiges Handeln verhindert schwerwiegende Folgen; zeigt Wirksamkeit von Warnsignalen im Alltag. Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Stellen Sie den raumluftabhängigen Kaminofen ab – kein Betrieb mehr, bis eine normkonforme Lösung umgesetzt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zugelassenen Schornsteinfegermeister (nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) und einen Fachplaner für Lüftungstechnik – beide gemeinsam müssen das Risiko bewerten und ein Konzept erstellen.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen zu Kaminofen (Hersteller, Modell, Einbauart), Schornstein (Alter, Material, Prüfdatum) und Lüftungsanlage (Hersteller, Typ, Schaltplan, Einstellungen).
- Lösungswege prüfen: Lassen Sie beide Experten konkret bewerten, ob ein Austausch gegen einen raumluftunabhängigen Ofen mit externer Luftzufuhr oder eine automatisierte Kopplung (mit Druckdifferenzsensor und Sicherheitsabschaltung) technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist.
- Keine Eigeninstallation: Verzichten Sie vollständig auf den Einbau eines Rauchsaugers, selbst auf Empfehlung von Handwerkern – dies ist normwidrig und gefährlich.
- Interimsmaßnahmen dokumentieren: Falls Sie aus Gründen der Feuchtekontrolle die Lüftung weiterlaufen lassen müssen, notieren Sie sich die tägliche Absprache mit allen Haushaltsmitgliedern zum Ofenbetrieb – dies ist kein Ersatz für eine dauerhafte Lösung.
- Unterdruck
- Ein Zustand, bei dem der Luftdruck in einem Raum niedriger ist als der Luftdruck außerhalb des Raumes. Dies kann entstehen, wenn Luft abgesaugt wird, ohne dass ausreichend Zuluft nachströmen kann.
Verwandte Begriffe: Überdruck, Luftdruck, Raumklima. - Kaminzug
- Der natürliche Auftrieb von Rauchgasen im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der kühleren Umgebungsluft entsteht. Ein guter Kaminzug ist wichtig für den sicheren Abzug der Rauchgase.
Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennung. - Rauchsauger (Abgasventilator)
- Ein Gerät, das auf dem Schornstein installiert wird und den Abzug der Rauchgase aktiv unterstützt, indem es einen zusätzlichen Luftstrom erzeugt. Er wird eingesetzt, wenn der natürliche Kaminzug nicht ausreicht.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Lüftung. - Verbrennungsluft
- Die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Abgas, Feuer. - Kohlenmonoxid (CO)
- Ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Rauchmelder. - Lüftungsanlage
- Eine Anlage, die für den kontrollierten Luftaustausch in einem Gebäude sorgt. Sie kann sowohl die Abluft abführen als auch Zuluft zuführen.
Verwandte Begriffe: Raumklima, Belüftung, Wärmerückgewinnung. - Schornsteinfeger
- Ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Kamin, Abgas, Feuerstättenschau.
- Warum entsteht ein Unterdruck durch die Lüftungsanlage?
Eine Lüftungsanlage führt Luft aus dem Haus ab, wodurch ein Unterdruck entsteht, wenn nicht gleichzeitig ausreichend Zuluft zugeführt wird. Dieser Unterdruck kann den Abzug von Rauchgasen aus dem Kaminofen beeinträchtigen. - Was ist ein Rauchsauger und wie funktioniert er?
Ein Rauchsauger (oder Abgasventilator) ist ein Gerät, das auf dem Schornstein installiert wird und den Abzug der Rauchgase aktiv unterstützt. Er wird eingesetzt, wenn der natürliche Kaminzug nicht ausreicht, beispielsweise bei Unterdruck oder ungünstigen Witterungsbedingungen. - Darf ich die Lüftungsanlage während des Betriebs des Kaminofens ausschalten?
Das Ausschalten der Lüftungsanlage während des Betriebs des Kaminofens kann kurzfristig helfen, den Unterdruck zu vermeiden. Allerdings ist dies keine dauerhafte Lösung, da die Lüftungsanlage für ein gesundes Raumklima sorgt. Zudem sollte die Zuluftversorgung des Kaminofens sichergestellt sein. - Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei diesem Problem?
Der Schornsteinfeger ist derExperte für Abgasanlagen und Feuerstätten. Er kann die Situation beurteilen, Messungen durchführen und Empfehlungen geben, ob ein Rauchsauger erforderlich ist und welche Maßnahmen zur Verbesserung des Abzugs notwendig sind. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Einige Maßnahmen wie die Installation eines Kohlenmonoxidmelders oder die Überprüfung der Dichtheit können Sie selbst durchführen. Die Installation eines Rauchsaugers oder andere bauliche Veränderungen sollten jedoch von Fachleuten durchgeführt werden. - Was passiert, wenn der Kaminofen nicht ausreichend Verbrennungsluft erhält?
Wenn der Kaminofen nicht ausreichend Verbrennungsluft erhält, kann dies zu einer unvollständigen Verbrennung führen. Dabei entstehen vermehrt Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, die gefährlich für die Gesundheit sind. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Lüftungsanlagen?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Lüftungsanlagen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Innung erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Gibt es Alternativen zum Rauchsauger?
Alternativ zum Rauchsauger kann die Zuluftversorgung des Hauses verbessert werden, beispielsweise durch den Einbau von Zuluftventilen oder einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
- Kohlenmonoxid-Melder Installation
Wichtige Hinweise zur korrekten Anbringung und Funktion von CO-Meldern. - Verbrennungsluftzufuhr optimieren
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Luftzufuhr für Kaminöfen. - Dichtheitsprüfung von Kaminöfen
So erkennen Sie undichte Stellen und beheben diese. - Funktionsweise von Lüftungsanlagen
Grundlagen und Optimierung der Lüftungssysteme im Haus. - Gesetzliche Bestimmungen für Kaminöfen
Welche Normen und Vorschriften sind zu beachten?
Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit prüfen – LAS-Kamin erforderlich?
Ist Ihr Kaminofen
Raumluftunabhängig?
Haben Sie einen LAS-Kamin (Luft-Abgassystem (ggf. siehe
Wurde der Kaminofen zusammen mit der Lüftung so von Ihrem Schornsteinfeger abgenommen?
Kann Ihr Kaminofen als Raumluftunabhängig eingestuft werden (bezweifle dies)?
Nutzen Sie mal die Suchfunktion (Lüftung + Kaminofen), da findet sich einiges.
Was Sie brauchen ist einen Unterdruck-Wächter (Beispiel -
Raumluftabhängiger Kaminofen: Problem Unterdruck trotz Abnahme!
Schornsteinfeger hat abgenommen
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja, der Schornsteinfeger hat den Ofen abgenommen. Obwohl er raumluftabhängig ist. Nach dem Stöbern hier im Forum habe ich noch keine richtige Lösung gefunden. Der Differenzdruckschalter würde mir beim Betrieb des Ofens gegen CO² helfen. Das größte Problem ist aber dann, wenn der Ofen NICHT in Betrieb ist und durch den Kamin Luft angezogen wird. Ich habe versucht, den Ofen abzudichten, aber irgendwo ist immer noch ein Spalt, wo Luft reinkommt. Und dann riecht es gewaltig nach kaltem Rauch. Und genau hierfür suche ich noch die Lösung. -
Lüftungsanlage: Differenzdruckschalter steuert Ventilatoren!
Genau dafür gibt es die Differenzdruckschalter
die dann den Abluft/Fortluftventilator der Lüftung abschalten, wenn ein Unterdruch im Gebäude entsteht. Normalerweise haben Lüftungsanlagen zwei Ventilatoren. In Ihrem Fall muss der Zuluftventilator verstärkt angesprochen werden bzw. der Abluftlüfter entweder abgeschaltet- oder durch Ventile daran gehindert werden, einen Unterdruck zu erzeugen. Das Meltem/Dezentral-Gerät ist ein Beispiel. Unterdruckregler gibt es viele auf dem Markt. -
Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit – Schornsteinfeger-Pflicht?
Was bitte ist das für ein Schornsteinfeger?
Ich habe das Gefühl das die Schornsteinfeger auch nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik sind.
Wer hat Dir bitte in das Haus so einen Ofen verkauft?
Wenn ich bei jemandem der ein Passivhaus hat einen Ofen einbaue dann muss der entweder Raumluftunabhängig geprüft sein (und das ist eindeutig die besste Lösung, denn die Öfen sind zu 100 % dicht) oder wenigsten einen raumluftunabhängigen Ofen dann aber mit Differenzdruckschalter.
Dazu kommt ja sicher noch das der Ofen wahrscheinlich von der Leistung für ein Passivhaus etwas überdimensioniert sein muss. Denn der Wärmebedarf ist in so einem Haus doch meist so niedrig das man mit 3-4 kW hinkommt. Ich habe bis jetzt mit dem Akaba von Hase gute Erfahrungen gemacht und kann den jedem nur empfehlen der ein Feuerchen im Passivhaus haben will.
Gruß kamga -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Kombination aus Kaminofen und Lüftungsanlage kann zu gefährlichem Unterdruck führen. Ein raumluftabhängiger Kaminofen in Verbindung mit einer Lüftungsanlage birgt Risiken. Differenzdruckschalter können helfen, den Unterdruck zu kontrollieren. Die Abnahme durch den Schornsteinfeger ist nicht immer ausreichend, um Probleme zu vermeiden. Raumluftunabhängige Kaminöfen sind oft die sicherste Lösung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch nach der Abnahme durch den Schornsteinfeger kann es zu Problemen mit Unterdruck kommen, besonders wenn der Ofen raumluftabhängig ist, wie im Beitrag Raumluftabhängiger Kaminofen: Problem Unterdruck trotz Abnahme! beschrieben.
🔧 Zusatzinfo: Ein LAS-Kamin (Luft-Abgassystem) kann in Verbindung mit einem raumluftunabhängigen Kaminofen eine sichere Lösung darstellen, da er die Verbrennungsluft von außen zuführt. Dies wird im Beitrag Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit prüfen – LAS-Kamin erforderlich? thematisiert.
✅ Empfehlung: Der Einsatz eines Differenzdruckschalters, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Differenzdruckschalter steuert Ventilatoren! erläutert, kann die Lüftungsanlage steuern und bei Unterdruckbildung abschalten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob Ihr Kaminofen raumluftunabhängig ist. Andernfalls sollten Sie über die Installation eines Differenzdruckschalters oder den Austausch des Ofens nachdenken. Klären Sie die Situation unbedingt mit einem Fachmann ab, wie im Beitrag Kaminofen: Raumluftunabhängigkeit – Schornsteinfeger-Pflicht? angedeutet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Rauchsauger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Neubau mit Erdwärmepumpe & Photovoltaik geplant? Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel – wichtige Aspekte & Ratschläge für die Planung! …
- … Photovoltaik, Erdwärmepumpe, Frischwasseranlage, Kaminofen, Kältemittel, Fußbodenheizung, KfW 70 …
- … Neubau, Wärmepumpe, Photovoltaik, Heizung, Kaminofen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Erdwärmepumpe als Hauptheizung haben, ist der Schornstein primär für einen zusätzlichen Kaminofen gedacht. …
- … Lüftungsanlage, KWLAbk., Wärmerückgewinnung, Abluftwärmepumpe, Neubau, Vergleich, Heizungsunterstützung, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Entscheidung zwischen einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) und einer Abluftwärmepumpe (AWP) im Neubau – eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
- … Heizsysteme im Vergleich: Gas, Solar, Kaminofen …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solar oder wasserführender Kaminofen? Wir vergleichen die Heizsysteme für Ihr EFHAbk. (KfW 60) inkl. …
- … Gasbrennwert, KWLAbk., Solarthermie, wasserführender Kaminofen, Heizsysteme, EFHAbk., KfW 60, Heizkosten, Heizungsvergleich, Lüftungsanlage …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen raumluftunabhängig an Schornstein anschließen: Mehrfachbelegung, Luftzufuhr & Kosten?
- … Kaminofen an Schornstein: Mehrfachbelegung prüfen! …
- … Kaminofen, Schornstein, Mehrfachbelegung, raumluftunabhängig, Verbrennungsluftzufuhr, Altbau, Brandschutz, Schornsteinsanierung …
- … Altbau möchten wir im EGAbk. und DGAbk. je einen Kaminofen an einen bestehenden gemauerten Schornstein anschließen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
- … eine zusätzliche Heizquelle ein, z.B. eine elektrische Direktheizung oder einen wasserführenden Kaminofen, um Spitzenlasten abzudecken oder bei Ausfall der anderen Systeme eine Notheizung …
- … 85/15 % Wasser/Luft) im offenen Erdgeschoss + die beschriebene Solaranlage + Wohnungslüftungsanlage mit WRG. Alle Flächen mit Fußbodenheizung, mittlere Vorlauftemperatur in der Heizsaison: …
- … geschenkt. Investitionskosten für die gesamte Heizungsanlage 28.500 (in 2004). Ohne Wohnungslüftungsanlage (in der Bilanz gar nicht berücksichtigt) und ohne Schornstein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … WRG-Anlage verbindlich einfordern: Bestehen Sie schriftlich auf einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (min. 90 % WRG-Wirkungsgrad) und HEPA-Filterung – dies ist zwingend …
- … Wie funktioniert eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG)? Eine Lüftungsanlage mit WRG führt verbrauchte Raumluft ab …
- … Klar ist eine zentrale Lüftungsanlage unhygienisch, wenn man sich nicht an ein paar einfache Regeln bezüglich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen im Passivhaus: EKA Vision Comfort – Erfahrungen, Alternativen, Lautstärke?
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Pelletofen und einem Kaminofen? Ein Pelletofen wird mit Pellets betrieben, die automatisch zugeführt werden, während …
- … ein Kaminofen mit Holzscheiten befeuert wird, die manuell nachgelegt werden müssen. Pelletöfen sind in der Regel effizienter und bieten eine bessere Regelbarkeit der Wärmeabgabe. …
- … Danke für die Antworten. Also unser Haus, 190 m², 500 m² Grundstück, 4 Personen, ca. 17 kW soll eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Frischwasserspeicher, Flächenheizung Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Wand und eben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
- … mit Erdwärmetauscher auszustatten. Für die Romantik gibt es einen 2 kW Kaminofen. Entgegen ursprünglicher Planungen wurde uns von einer Solaranlage für WW ebenso …
- … Kaminofen: Ein 2 kW Kaminofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen, sollte aber nicht als Hauptheizung …
- … geplante Ausstattung mit einer 4 kW direktverdampfenden Wärmepumpe, Fußbodenheizung und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (LWRG) samt Erdwärmetauscher ist grundsätzlich sinnvoll. Der Verzicht auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Rauchsauger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Rauchsauger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen & Lüftungsanlage: Unterdruck vermeiden – Rauchsauger als Lösung?
Suche nach: Kaminofen & Lüftung: Unterdruck vermeiden
Suche nach: Kaminofen, Lüftungsanlage, Unterdruck, Rauchsauger, Abgas, Sicherheit, Verbrennungsluft, Kaminzug
