Frischluftkanal im Boden für Kamin: Risiken, Kosten & Alternativen?
❓ Fragestellung: Frischluftkanal im Boden für Kamin: Risiken, Kosten & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser- und Schimmelrisiko im Bodenkanal als kritisch (🔴 KRITISCH); Alle Modelle lehnen die Aussage "effizienteste Lösung" des Ofenbauers ab und verweisen auf Wärmebrückenbildung und energetische Nachteile; Alle empfehlen alternativ eine Keller-Lösung oder fassadenintegrierte Zufuhr als sicherere Option.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich ausschließlich nach bauphysikalisch nachgewiesener Tauwasserfreiheit und GEG-konformer Wärmebrückenbewertung – nicht nach Erfahrungsaussagen oder pauschalen Effizienzbehauptungen. Eine Bodenlösung ist nur bei vollständigem, dokumentiertem Nachweis der Oberflächentemperatur und des f-Wertes vertretbar.
Hallo Forum,
für unseren Neubau haben wir bei einem Ofenbauer einen Heizkamin mit raumluftunabhängiger Frischluftzufuhr bestellt.
Es ist vorgesehen einen Lüftungskanal auf den Rohbeton zu legen, der dann vom Esstrisch überdeckt wird und somit die Verbindung zwischen Ofen und Außenluft herstellt.
Mein Bauleiter hatte mich nun darauf hingewiesen, dass es besser sei die Luftzufuhr über den Keller zu realiseren um ein Auskühlen des Fußbodens im Wohnzimmer zu vermeiden.
Antwort vom Ofenbauer: Bei der Belüftung über den Keller muss das Rohr zusätzlich gedämmt werden (wegen Kondenswasser). Das verursacht zusätzliche Kosten was eigentlich unnötig ist.
Die Belüftung über einen 5 cm dicken Kanal im Wohnzimmer-Boden habe sich seit Jahren bewährt und Stelle die effizienteste Lösung dar.
Zu welcher Lösung könnt Ihr mir raten.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Unbedingt eine fachliche Wärmebrücken- und Kondenswassersimulation vor Verlegung des Kanals durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater durchführen lassen – insbesondere bei beheiztem Wohnraum über ungedämmtem Untergrund.
    🔴 KRITISCH: Ein Frischluftkanal im Estrich stellt eine massive Wärmebrücke dar – bei fehlender oder unzureichender Dämmung drohen Tauwasser, Schimmel im Bodenaufbau und gesundheitsgefährdende Langzeitschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage "hat sich seit Jahren bewährt" ist keine bauphysikalische oder rechtliche Entlastung – EnEVAbk./GEG-Anforderungen, Oberflächentemperaturmindestwerte (f ≥ 0,7) und Schimmelpilzrisikobewertung gemäß VDIAbk. 4701 müssen schriftlich nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Frischluftzufuhr für raumluftunabhängige Feuerstätten muss durch den Ofenbauer auslegungsspezifisch nach DINAbk. 18893 und DIN 15241 dokumentiert werden – inkl. Luftvolumenstrom, Druckverlust, Dämmkonzept und Tauwassernachweis.
    Ich beurteile die geplante Frischluftzufuhr über einen Kanal im Boden kritisch. Es gibt einige Aspekte zu beachten:
    • Kondenswasserbildung: Im Kanal kann Kondenswasser entstehen, was zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
    • Zugänglichkeit: Der Kanal ist nach dem Verlegen des Estrichs schwer zugänglich für Reinigungs- oder Reparaturarbeiten.
    • Wärmeverluste: Ungedämmte Kanäle können zu Wärmeverlusten führen.
    Ich empfehle folgende Alternativen zu prüfen:
    • Direkte Frischluftzufuhr: Eine direkte Zuleitung durch die Wand, idealerweise mit einer gedämmten Außenwanddurchführung.
    • Frischluftzufuhr über den Keller: Wenn ein Keller vorhanden ist, kann die Frischluftzufuhr auch darüber erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Ofenbauer, Heizungsbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihren Neubau zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die EnEV-Anforderungen und die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer raumluftunabhängigen Frischluftzufuhr für einen Heizkamin in einem Neubau. Der Ofenbauer schlägt einen 5 cm dicken Kanal im Estrich des Wohnzimmers vor, während der Bauleiter eine Zuführung über den Keller empfiehlt. Beide Varianten haben spezifische Vor- und Nachteile, die fachlich bewertet werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Der Bauleiter hat grundsätzlich recht, dass ein Kanal im Estrich zu einer lokalen Auskühlung des Fußbodens führen kann. Dies kann zu Behaglichkeitsproblemen und potenziell zu Tauwasserausfall an der Oberfläche führen, insbesondere wenn der Kanal nicht optimal gedämmt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ofenbauers, dass die Lösung im Estrich "die effizienteste" sei, ist zu pauschal. Ein ungedämmter Kanal im Estrich stellt einen Wärmebrücken dar, der die Energieeffizienz des gesamten Fußbodenheizsystems (sofern vorhanden) beeinträchtigen kann. Die Effizienz hängt stark von der Dämmung des Kanals und der Gesamtkonstruktion ab.
    ➕ Ergänzung: Bei der Kellerlösung ist die Dämmung des Zuluftrohres nicht nur wegen Kondenswasser, sondern auch zur Vermeidung von Wärmeverlusten und zur Sicherstellung einer ausreichenden Zugluft unerlässlich. Die Kosten für eine fachgerechte Dämmung sind im Verhältnis zu den potenziellen Folgeschäden (Schimmel, Tauwasser) als Investition in die Betriebssicherheit zu sehen.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend gedämmter oder falsch dimensionierter Kanal im Estrich birgt ein hohes Risiko für Tauwasserbildung und in der Folge für Schimmelwachstum im Bodenaufbau. Dies ist ein verdeckter Mangel, der später nur mit hohem Aufwand zu beheben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder einen Fachplaner für Gebäudetechnik mit der Erstellung einer detaillierten Wärmebrückenberechnung. Lassen Sie beide Varianten (Keller vs. Estrich) hinsichtlich der spezifischen Gegebenheiten Ihres Neubaus (Bodenaufbau, Heizsystem, Kellerbeheizung) bewerten. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Auslegung der Zuluftleitung durch den Ofenbauer, die die Dämmstärken und die Vermeidung von Tauwasser nachweist. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen und spätere Bauschäden vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine raumluftunabhängige Frischluftzufuhr für einen Heizkamin im Neubau, bei der zwei Varianten diskutiert werden: ein direkt im Wohnzimmer-Boden verlegter Frischluftkanal (5 cm Höhe, unter dem Esstisch) versus eine Keller-basierte Zufuhr mit zusätzlicher Dämmung.
    🔴 Gefahr: Ein Frischluftkanal im beheizten Wohnraumboden ohne ausreichende Wärmedämmung gegen den ungedämmten Untergrund (Rohbeton) führt zwangsläufig zu erheblichen Wärmebrücken, lokaler Oberflächentemperaturabsenkung und erhöhtem Kondenswasserrisiko – insbesondere bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Ofenbauers, diese Lösung habe sich "seit Jahren bewährt", ist keine fachliche Risikobewertung: Sie ignoriert bauphysikalische Grundlagen wie den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert), die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) und die Gefahr von Schimmelpilzbildung an der kalten Bodenstelle unter dem Esstisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Bodenlösung sei "die effizienteste", ist irreführend: Effizienz bezieht sich nicht nur auf den Luftstrom, sondern auf das gesamte energetische und hygienische Systemverhalten – hier wird Energieverschwendung und Schadensrisiko in Kauf genommen.
    ➕ Ergänzung: Eine Keller-Lösung ist grundsätzlich vorzuziehen, sofern der Keller beheizt oder zumindest temperiert ist; bei unbeheiztem Keller ist jedoch ebenfalls eine vollständige, kondenswassersichere Dämmung des gesamten Luftkanals (inkl. Anschlussstellen) zwingend erforderlich – nicht nur "zusätzlich", sondern als Mindestanforderung.
    ➕ Ergänzung: Weitere Alternativen wie eine fassadenintegrierte Frischluftdose mit kurzem, gut gedämmtem Kanal oder eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wären energetisch und komforttechnisch überlegen – insbesondere im Neubau mit hohen Dämmstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Wärmebrückenberechnung und einer Kondenswassersimulation für beide Varianten – nur so lässt sich die baurechtliche und gesundheitliche Vertretbarkeit sicherstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser- und Schimmelrisiko im Bodenkanal als kritisch (🔴 KRITISCH).
    • Alle Modelle lehnen die Aussage "effizienteste Lösung" des Ofenbauers ab und verweisen auf Wärmebrückenbildung und energetische Nachteile.
    • Alle empfehlen alternativ eine Keller-Lösung oder fassadenintegrierte Zufuhr als sicherere Option.
    • GoogleAI fokussiert auf Zugänglichkeit und Reinigung, DeepSeek und Qwen priorisieren bauphysikalische Nachweise (Wärmebrücke, f-Wert, Tauwasser).
    • Qwen erwähnt ausdrücklich zentralsysteme mit Wärmerückgewinnung als Neubau-alternative – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Auslegung durch den Ofenbauer mit Nachweis der Dämmung und Tauwasservermeidung (zusätzlich zu GoogleAI).
    • Qwen konkretisiert die rechtliche Verbindlichkeit (EnEV/GEG, VDI 4701) und macht den U-Wert-Bezug explizit – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "direkte Wandzufuhr" als Alternative – Qwen präzisiert diese als fassadenintegrierte Frischluftdose mit kurzem, gut gedämmtem Kanal; die allgemeine "Wandzufuhr" ohne Dämmkontrolle wird von Qwen als unzureichend eingestuft (sicherere Einschätzung → Qwen priorisiert).
    • GoogleAI verweist auf "EnEV-Anforderungen", Qwen korrigiert präzise auf GEG (Gebäudeenergiegesetz, aktuelle Rechtsgrundlage seit 2024) – sicherere und aktuellere Rechtslage → Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich abgesicherte und bauphysikalisch fundierte Vorgehensweise folgt den strengeren Anforderungen von Qwen und DeepSeek: Wärmebrückenberechnung, Kondenswassersimulation, schriftliche Ofenbauer-Auslegung gemäß DIN 15241 und GEG-Nachweis – nicht nur "Beratung durch Fachmann" (GoogleAI).
    Kondenswasser- & Schimmelrisiko im Bodenkanal ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten das Risiko als kritisch (🔴); Qwen und DeepSeek betonen die Verdecktheit und Folgeschadenshöhe.
    Wärmebrücke und energetische Effizienz ✅ Einheitlich abgelehnt: Kanal im beheizten Estrich ist immer eine Wärmebrücke – "effizienteste Lösung" ist irreführend (GoogleAI, DeepSeek, Qwen).
    Fachliche Nachweisführung ⚠️ GoogleAI verlangt "Beratung durch Fachmann"; DeepSeek und Qwen fordern konkrete Nachweise (Wärmebrückenberechnung, Tauwassersimulation, DIN-konforme Auslegung) – Abwägung erforderlich: Nur schriftliche Nachweise erfüllen GEG- und Haftungsstandards.
    Alternativen zur Bodenlösung ⚠️ GoogleAI nennt "Wand-" oder "Kellerzufuhr"; Qwen präzisiert die fassadenintegrierte Dose und hebt zentrale Lüftung mit WRG hervor; DeepSeek betont Dämmung im Keller auch bei Temperierung – Konsens besteht für Keller- und Fassadenlösung, Ergänzung durch zentrale WRG ist KI-übergreifend sinnvoll.
    Rechtliche Grundlage (EnEV vs. GEG) ❌ GoogleAI nennt EnEV, Qwen korrigiert auf GEG (aktuell seit 2024); DeepSeek bleibt neutral. Widerspruch zugunsten der aktuelleren Rechtsgrundlage (GEG) nach Qwen.
    🔴 Risiko Kondenswasserbildung im Bodenkanal führt zu verdecktem Schimmel im Estrich oder Rohbeton Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten (bis zu 10.000 €), Mietvertragsrisiko bei Vermietung
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmung erzeugt massive Wärmebrücke → lokal tiefe Bodentemperatur unter Esstisch Behaglichkeitsminderung, erhöhte Heizenergie (bis +8 %), Gefahr von Tauwasser an Fußbodenoberfläche
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Auslegung durch Ofenbauer nach DIN 15241 / GEG Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Ablehnung der Feuerstätte durch Schornsteinfeger, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Keine Kondenswassersimulation → unvorhersehbare Schadensentwicklung bei Klimaschwankungen Nachträgliche Sanierung nur durch Estrichaufbrechen möglich – bautechnisch aufwendig und kostenintensiv
    🔴 Risiko Verlegung vor Abschluss der Dämmplanung → fehlende Integration in Gesamtdämmkonzept Verletzung der GEG-§26-Pflicht zur ganzheitlichen Dämmplanung, mögliche Beanstandung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Kellerbasierte Zufuhr mit vollständiger Rohrdämmung nach EnEV/GEG Energieeffizienzsteigerung, Schimmelfreiheit, einfache Wartung, klare Rechtssicherheit
    ✅ Chance Fassadenintegrierte Frischluftdose mit kurzem, gedämmtem Kanal Minimale Wärmebrücke, gute Zugluft, hohe Planungssicherheit, schnelle Montage
    ✅ Chance Einsatz einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (WRG) Gesamte Raumluftqualität optimiert, Heizenergieeinsparung bis 30 %, volle GEG-Konformität, zukunftsfähige Infrastruktur
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Energieberaters Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Schriftliche Auslegung durch Ofenbauer mit Tauwassernachweis Vollständiger Haftungsausschluss für Bauherr, klare Zuständigkeiten, Schornsteinfeger-Abnahme ohne Vorbehalte
    1. Wärmebrückenberechnung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung einen zertifizierten Energieberater mit einer normgerechten Wärmebrückenberechnung (DIN EN ISO 10211) für beide Varianten – inkl. f-Wert- und Tauwassernachweis.
    2. Ofenbauer schriftlich binden: Fordern Sie vom Ofenbauer eine schriftliche, DIN 15241-konforme Auslegung der Frischluftzufuhr mit Angabe aller Dämmstärken, Luftvolumenströme und Tauwassersicherstellung – ohne diese Unterlage darf nicht verlegt werden.
    3. Zuluftleitung über Keller prüfen: Belegen Sie, ob der Keller beheizt oder zumindest temperiert ist; bei unbeheiztem Keller verlangen Sie von der Fachfirma eine vollständige, kondenswassersichere Dämmung des gesamten Rohres inkl. Anschlussstellen nach VDI 2055.
    4. Alternativen recherchieren: Erkundigen Sie sich bei Fachunternehmen zur fassadenintegrierten Frischluftdose (z. B. Systeme von Siedle, Lenz oder Soler & Palau) – inkl. Angebot und GEG-konformem Nachweis.
    5. Fördermittel prüfen: Kontaktieren Sie die BAFA oder Ihre Hausbank zur Förderfähigkeit einer zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – besonders relevant im Neubau mit hohem Dämmstandard.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Berechnungen, Auslegung, Liefer- und Montagebescheinigungen) in einem Bauaktenordner – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    Raumluftunabhängiger Kamin
    Ein raumluftunabhängiger Kamin bezieht die Verbrennungsluft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen. Dies ist besonders in dichten Gebäuden wichtig, um Unterdruck zu vermeiden und eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Unterdruck, Verbrennungsluft, Dichtheit.
    Lüftungskanal
    Ein Lüftungskanal dient der Zu- oder Abfuhr von Luft in Gebäuden. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Formen haben. Die Dimensionierung und Dämmung des Kanals sind wichtige Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Luftkanal, Zuluft, Abluft.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. In Lüftungskanälen kann Kondenswasser zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Rohbeton, Bodenbelag, Zementestrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust oder die Wärmeaufnahme von Bauteilen zu reduzieren. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Dämmwerte haben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung und den Heizwärmebedarf.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Heizwärmebedarf.
    Unterdruck
    Unterdruck entsteht, wenn in einem Raum weniger Luft vorhanden ist als außerhalb. Dies kann durch den Betrieb eines Kamins oder einer Lüftungsanlage verursacht werden und zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Luftdruck, Überdruck, Verbrennungsluftmangel.
    1. Welche Vorteile hat eine raumluftunabhängige Frischluftzufuhr für einen Kamin?
      Eine raumluftunabhängige Frischluftzufuhr sorgt dafür, dass der Kamin nicht die Raumluft für die Verbrennung nutzt. Dies ist besonders in dichten, gut gedämmten Häusern wichtig, um Unterdruck zu vermeiden und die Effizienz des Kamins zu gewährleisten.
    2. Was ist bei der Verlegung eines Lüftungskanals im Boden zu beachten?
      Bei der Verlegung eines Lüftungskanals im Boden ist auf eine ausreichende Dämmung zu achten, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Zudem sollte der Kanal so verlegt werden, dass er bei Bedarf zugänglich ist, beispielsweise durch Revisionsöffnungen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu einem Lüftungskanal im Boden?
      Alternativen zu einem Lüftungskanal im Boden sind beispielsweise eine direkte Frischluftzufuhr durch die Wand oder die Nutzung des Kellers zur Frischluftzufuhr. Diese Lösungen können einfacher zu installieren und zu warten sein.
    4. Wie kann Kondenswasserbildung im Lüftungskanal vermieden werden?
      Kondenswasserbildung kann durch eine gute Dämmung des Lüftungskanals und eine ausreichende Belüftung vermieden werden. Auch die Wahl des richtigen Materials für den Kanal spielt eine Rolle.
    5. Welche Kosten entstehen durch einen Lüftungskanal im Boden?
      Die Kosten für einen Lüftungskanal im Boden hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge des Kanals, dem Material und der Komplexität der Installation. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Muss ein Lüftungskanal im Boden gedämmt werden?
      Ja, ein Lüftungskanal im Boden sollte unbedingt gedämmt werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die Dämmung sollte den geltenden Normen entsprechen.
    7. Was bedeutet "raumluftunabhängig" bei einem Kamin?
      Raumluftunabhängig bedeutet, dass der Kamin die für die Verbrennung benötigte Luft nicht aus dem Aufstellraum, sondern von außen bezieht. Dies ist besonders wichtig in modernen, dichten Gebäuden, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt der Ofenbauer bei der Planung der Frischluftzufuhr?
      Der Ofenbauer ist ein wichtiger Ansprechpartner bei der Planung der Frischluftzufuhr, da er die spezifischen Anforderungen des Kamins kennt und die passende Lösung empfehlen kann. Er sollte eng mit dem Bauleiter und anderen Fachplanern zusammenarbeiten.
    • Kaminofen mit externer Luftzufuhr
      Informationen zu Kaminöfen, die ihre Verbrennungsluft von außen beziehen.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Überblick über verschiedene Lüftungssysteme für energieeffiziente Häuser.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen und Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten.
    • Dämmung von Lüftungsleitungen
      Hinweise zur richtigen Dämmung von Lüftungsleitungen, um Wärmeverluste und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
      Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme, einschließlich Kaminöfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischluftkanal, Kamin, Lüftungskanal, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rauchentwicklung im Heizraum: Unterdruck Ursache? Lösungen für Ofen & Lüftung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zuluft für Kamin/Kachelofen mit Lüftungsheizung: Welcher Rohrdurchmesser ist nötig?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Kaminofen mit Außenluftanschluss: Brandschutzvorschriften für raumluftunabhängigen Betrieb?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein auf Zuluftrohr gebaut: Ist der Ofenanschluss möglich & was tun?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11268: Frischluftkanal im Boden für Kamin: Risiken, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Holzherd mit Dunstabzugshaube: CO-Risiko minimieren – Lösungen mit Fensterschalter?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Frischluftkanal für Kamin: Material, Verlegung & Vorschriften für externe Verbrennungsluft?
  8. BAU-Forum - Tips und Tricks - Unberechnete Feuerstättenschau: Muss ich die Rechnung des Schornsteinfegers bezahlen?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Lüftungsheizung & Kamin: Optimale Luftzufuhr, Durchmesser & Material für Zuluftkanal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischluftkanal, Kamin, Lüftungskanal, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischluftkanal, Kamin, Lüftungskanal, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischluftkanal im Boden für Kamin: Risiken, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Frischluftkanal im Boden: Kamin-Lösung?
Suche nach: Frischluftkanal, Kamin, Lüftungskanal, Boden, Neubau, Heizkamin, raumluftunabhängig, Estrich, Kondenswasser, Kosten
