Offener Kamin: Feuerraum verkleinern mit Glas – Rauchreduktion, Kosten & Machbarkeit?
Beim Bau unseres Einfamilienhaus wurde auch ein offener Kamin von einem Kaminbauer in Absprache mit dem örtlichen Schornsteinfegermeister geplant und gebaut. Die Feuerraumöffnung beträgt 80 cm (Breite) und 110 cm (Höhe), die Tiefe des Kamins beträgt 45 cm. Der Kamin ist vom Kaminbauer mit Schamottsteinen gebaut worden, zu einer Seite (Wohnzimmer) offen. Der Durchmesser des Abzugsrohres beträgt 30 cm. Rechts und links vom Kamin gibt es eine Frischluftzufuhr, die Frischluft über ein Rohr entlang der Kellerdecke zum Kamin führt. Wir verwenden ausschließlich 3 Jahre abgelagertes Holz.
Der Kamin macht uns viel Freude  -  ABER gerade in der Phase des Anfeuerns bzw. wenn das Feuer herunterbrennt qualmt es leider manchmal etwas und dieser Qualm wird nicht vollständig über den Schornstein abgeführt, sondern geht leider manchmal auch ins Wohnzimmer.
Freunde von uns aus England empfahlen jetzt, das obere Drittel bis Viertel der Feuerraumöffnung mit einer fest installierten Glasscheibe 'dichtzumachen'. Ihrer Meinung nach sei der Feuerraum einfach zu 'hoch'. Die Idee gefällt uns sehr gut.
Jetzt meine Frage:
  • Könnte das unser Problem lösen?
  • Wer hilft weiter? Unser Kaminbauer oder der örtliche Glaser?
  • Gibt es Glas, das für solche Belastungsfälle geeignet ist? Hitzebeständig und möglichst auch hoch entspiegelt?
Ich bedanke mich für jeden Hinweis und wünsche jetzt schon einmal einen frohen Rutsch ins neue Jahr 2007
Ulrike Schmitt
    Sicherheitshinweise: Offener Kamin: Rauch stoppen durch Glas?
  2. 🔴 Kritisch:
    Unsachgemäße Installation einer Glasscheibe kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Vergiftung.
  3. 🔴 Kritisch:
    Die Verwendung von nicht hitzebeständigem Glas kann zum Bersten der Scheibe und zu Verletzungen führen.
  4. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Offener Kamin: Rauch stoppen durch Glas?
    Ich verstehe, dass Sie den Rauch aus Ihrem offenen Kamin reduzieren möchten. Eine Verkleinerung der Feuerraumöffnung durch eine Glasscheibe kann tatsächlich helfen, den Schornsteinzug zu verbessern und somit weniger Rauch in den Wohnraum gelangen zu lassen.
    Mögliche Vorteile einer Glasscheibe:
    • Verbesserter Schornsteinzug: Die Scheibe kann den Luftstrom im Kamin optimieren.
    • Reduzierung von Rauch: Weniger Rauch gelangt in den Wohnraum.
    • Erhöhte Sicherheit: Funkenflug wird reduziert.
    Wichtige Aspekte, die Sie beachten sollten:
    • 🔴 Gefahr: Die Glasscheibe muss hitzebeständig sein und den hohen Temperaturen im Kamin standhalten.
    • Die Scheibe muss fachgerecht montiert werden, um ein sicheres Funktionieren des Kamins zu gewährleisten.
    • Die Frischluftzufuhr muss ausreichend sein, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten.
    • Die Verkleinerung der Feuerraumöffnung kann die Heizleistung des Kamins beeinflussen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Kaminbauer und Ihrem Schornsteinfegermeister beraten, um die beste Lösung für Ihren Kamin zu finden. Klären Sie die Eignung einer hitzebeständigen Glasscheibe und die Auswirkungen auf den Schornsteinzug ab.
  6. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Offener Kamin: Rauch stoppen durch Glas?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen offenen Kamin mit einer Feuerraumöffnung von 80 cm Breite und 110 cm Höhe bei einer Tiefe von nur 45 cm. Die beschriebene Rauchentwicklung beim Anfeuern und Herunterbrennen deutet auf ein typisches Problem hin: Der Feuerraum ist im Verhältnis zur Tiefe zu hoch, was zu einer unzureichenden Zugentwicklung und damit zu Rückschlagereignissen führt. Die Idee, die Öffnung mit einer Glasscheibe zu verkleinern, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
  7. 🔴 Gefahr:
    Die Verwendung von handelsüblichem Glas oder die Installation durch einen Glaser ist lebensgefährlich. Im Feuerraum herrschen Temperaturen von mehreren hundert Grad Celsius, die nur spezielles hitzebeständiges Glaskeramik-Material (z.B. Schott Robax) aushält. Normales Glas würde sofort zerspringen und schwere Verletzungen verursachen. Zudem verändert eine Verkleinerung der Öffnung die gesamte Verbrennungsluftzufuhr und kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit erhöhter Kohlenmonoxid-Bildung führen.
  8. ⚠ Korrektur:
    Die Empfehlung aus England ist nicht ohne Weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragbar. In Deutschland unterliegt der Kaminbau strengen Vorschriften der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DINAbk. EN 13384. Jede bauliche Veränderung am Kamin, insbesondere an der Feuerraumöffnung, ist eine genehmigungspflichtige Umbaumaßnahme, die nur von einem zertifizierten Kaminbauer oder Schornsteinfegermeister durchgeführt werden darf.
  9. ➕ Ergänzung:
    Die Ursache der Rauchentwicklung liegt wahrscheinlich nicht nur in der Höhe der Öffnung, sondern auch in der geringen Tiefe von 45 cm. Ein offener Kamin benötigt ein bestimmtes Verhältnis von Öffnungsfläche zu Tiefe, um einen stabilen Zug zu erzeugen. Zudem sollte die Funktion der Frischluftzufuhr überprüft werden, da diese möglicherweise nicht ausreicht oder durch Möbel oder Vorhänge blockiert wird. Eine professionelle Zugmessung durch den Schornsteinfeger wäre hier der erste Schritt.
  10. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie umgehend Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister mit einer Überprüfung der gesamten Kaminanlage. Lassen Sie die Zugverhältnisse messen und die Ursache der Rauchentwicklung fachlich diagnostizieren. Eine Verkleinerung der Feuerraumöffnung darf ausschließlich durch einen Kaminbauer mit speziellen hitzebeständigen Materialien und nach vorheriger Genehmigung durch den Schornsteinfeger erfolgen. Planen Sie für diese Maßnahme Kosten von mehreren hundert bis tausend Euro ein, da Spezialglas und Facharbeit erforderlich sind. Verzichten Sie auf jeden Fall auf eine Eigeninstallation oder die Beauftragung eines Glasers.
  11. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Schornsteinzug
    Der Schornsteinzug beschreibt die Fähigkeit des Schornsteins, Rauchgase abzuführen. Ein guter Schornsteinzug ist wichtig für eine effiziente und saubere Verbrennung. Er wird beeinflusst durch die Höhe und den Durchmesser des Schornsteins sowie die Temperaturdifferenz zwischen Rauchgasen und Außenluft.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennungsluft, Kaminofen.
    Feuerraumöffnung
    Die Feuerraumöffnung ist die Öffnung des Kamins, durch die das Feuer sichtbar ist und Brennmaterial eingelegt wird. Die Größe der Feuerraumöffnung beeinflusst die Luftzufuhr und die Wärmeabgabe des Kamins. Eine zu große Öffnung kann zu einem schlechten Schornsteinzug und Rauchbelästigung führen.
    Verwandte Begriffe: Brennraum, Feuerstelle, Kamin.
    Frischluftzufuhr
    Die Frischluftzufuhr bezeichnet die Zufuhr von Sauerstoff, die für die Verbrennung im Kamin benötigt wird. Eine ausreichende Frischluftzufuhr ist wichtig für eine vollständige und saubere Verbrennung. Sie kann über einen separaten Zuluftkanal oder über den Raum erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennungsluft, Sauerstoff, Zuluft.
    Glaskeramik
    Glaskeramik ist ein spezielles Glasmaterial, das extrem hitzebeständig ist und hohen Temperaturen standhält. Es wird häufig für Kaminscheiben, Kochfelder und andere Anwendungen verwendet, bei denen Hitzebeständigkeit erforderlich ist. Glaskeramik zeichnet sich durch eine geringe Wärmeausdehnung und hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Hitzebeständiges Glas, Borosilikatglas, Quarzglas.
    Schamott
    Schamott ist ein feuerfestes Material, das aus Ton hergestellt wird und hohen Temperaturen standhält. Es wird häufig für die Auskleidung von Kaminen und Öfen verwendet, um die Wärme zu speichern und die Lebensdauer des Kamins zu verlängern. Schamott ist beständig gegen Temperaturschwankungen und chemische Einflüsse.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, Tonerde, Auskleidung.
    Kaminbauer
    Ein Kaminbauer ist ein Handwerker, der sich auf den Bau, die Installation und die Reparatur von Kaminen und Öfen spezialisiert hat. Er verfügt über Fachkenntnisse in den Bereichen Brandschutz, Abgastechnik und Bauphysik. Ein Kaminbauer berät Kunden bei der Auswahl des richtigen Kamins und sorgt für eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
    Verwandte Begriffe: Ofenbauer, Heizungsbauer, Schornsteinfeger.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein wichtiger Ansprechpartner für alle Fragen rund um Kamine, Öfen und Heizungsanlagen. Er ist für die regelmäßige Reinigung und Überprüfung der Anlagen zuständig und sorgt für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Der Schornsteinfeger berät Kunden auch in Fragen der Energieeffizienz und des Umweltschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutz, Abgaswerte.
    1. Frage: Welche Glasart ist für eine Kaminscheibe geeignet?
      Antwort: Für eine Kaminscheibe muss unbedingt hitzebeständiges Glas, wie z.B. Glaskeramik, verwendet werden. Dieses Glas hält den hohen Temperaturen im Kamin stand, ohne zu springen oder zu bersten. Normales Glas ist ungeeignet und gefährlich.
    2. Frage: Kann ich die Glasscheibe selbst einbauen?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, die Glasscheibe selbst einzubauen. Der Einbau sollte von einem Fachmann (Kaminbauer oder Glaser mit Erfahrung im Kaminbau) durchgeführt werden, um eine sichere und fachgerechte Montage zu gewährleisten. Fehler beim Einbau können zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Frage: Wie reinige ich eine Kaminscheibe richtig?
      Antwort: Verwenden Sie spezielle Kaminreiniger oder eine Mischung aus Wasser und Asche, um die Scheibe zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Glas beschädigen könnten. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und wischen Sie die Scheibe vorsichtig ab.
    4. Frage: Was kostet der Einbau einer Glasscheibe in einen offenen Kamin?
      Antwort: Die Kosten für den Einbau einer Glasscheibe variieren je nach Größe der Öffnung, Art des Glases und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Kaminbauern einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    5. Frage: Beeinflusst die Glasscheibe die Heizleistung des Kamins?
      Antwort: Ja, die Glasscheibe kann die Heizleistung des Kamins beeinflussen. Durch die Verkleinerung der Feuerraumöffnung kann die Wärmeabgabe reduziert werden. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    6. Frage: Muss ich die Installation einer Glasscheibe dem Schornsteinfeger melden?
      Antwort: Ja, jede Veränderung am Kamin, auch der Einbau einer Glasscheibe, muss dem zuständigen Schornsteinfegermeister gemeldet werden. Dieser prüft, ob die Veränderung den Brandschutzbestimmungen entspricht und die Betriebssicherheit des Kamins gewährleistet ist.
    7. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Glasscheibe, um Rauch zu reduzieren?
      Antwort: Alternativ zur Glasscheibe können Sie den Schornsteinzug verbessern lassen, eine optimierte Frischluftzufuhr installieren oder auf raucharme Brennstoffe umsteigen. Eine regelmäßige Reinigung des Kamins und des Schornsteins ist ebenfalls wichtig, um den Rauchabzug zu gewährleisten.
    8. Frage: Kann eine Glasscheibe verhindern, dass Funken aus dem Kamin fliegen?
      Antwort: Ja, eine Glasscheibe kann den Funkenflug aus dem Kamin deutlich reduzieren und somit die Sicherheit im Wohnraum erhöhen. Dies ist besonders wichtig, wenn sich brennbare Materialien in der Nähe des Kamins befinden.
    • Kaminofen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Voraussetzungen und Kosten für den nachträglichen Einbau eines Kaminofens.
    • Schornstein sanieren
      Ursachen für Schornsteinsanierungen und verschiedene Sanierungsmethoden.
    • Kamin richtig anzünden
      Tipps und Tricks für ein rauchfreies Anzünden des Kamins.
    • Holz für Kaminöfen
      Geeignete Holzarten und deren Brennwerte für Kaminöfen.
    • Feinstaubfilter für Kaminöfen
      Informationen zu Feinstaubfiltern und deren Funktionsweise.
  12. Lösung: Kamin-Rauchproblem – Schornstein & Standort prüfen
    Das Problem kann
    damit gelöst werden.
    Ob die 30 cm (vermutlich Durchmesser) reichen ist von der Höhe des Schornsteins und dem Standort, über, hinter oder neben dem Kamin abhängig. Auch davon ob der Schornstein außerhalb oder innerhalb des Hauses steht.
    Das Glas dafür bekommen Sie beim Glashandel. Entspiegelt gibt es das aber m.W. nicht.
    Verantwortlich für das ganze ist aber der Ofenbauer.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Offener Kamin: Rauchreduktion durch Feuerraumverkleinerung
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung von Rauchbelästigung bei einem offenen Kamin durch Verkleinerung der Feuerraumöffnung mit einer Glasscheibe. Wichtige Aspekte sind die Dimensionierung des Schornsteins, der Standort des Kamins (innen/außen) und die Verantwortung des Ofenbauers. Die Kosten und Machbarkeit der Installation einer Glasscheibe werden ebenso thematisiert wie die Bedeutung einer ausreichenden Frischluftzufuhr.
  15. ⚠️ Wichtig/Achtung:
    Laut Lösung: Kamin-Rauchproblem – Schornstein & Standort prüfen ist die ausreichende Dimensionierung des Schornsteins (Durchmesser, Höhe) entscheidend für die Rauchableitung und hängt vom Standort des Kamins ab. Ein zu geringer Schornsteinzug kann trotz Verkleinerung der Feuerraumöffnung weiterhin zu Rauchbelästigung führen.
  16. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die benötigte Glasscheibe zur Verkleinerung der Feuerraumöffnung ist im Glashandel erhältlich. Entspiegeltes Glas ist möglicherweise nicht verfügbar. Die Installation und Anpassung sollte idealerweise durch den Ofenbauer erfolgen, da dieser die Gesamtverantwortung trägt.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor der Installation einer Glasscheibe sollte der Schornsteinzug von einem Fachmann (Schornsteinfeger, Ofenbauer) überprüft werden. Eine unzureichende Frischluftzufuhr kann ebenfalls die Rauchbildung begünstigen und sollte optimiert werden. Die Verkleinerung der Feuerraumöffnung ist eine mögliche Maßnahme, aber nicht immer die alleinige Lösung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Feuerraumöffnung, Glasscheibe, Rauch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaminofen im bestehenden Kamin: Lösungen für Zugprobleme, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin: Feuerraumgröße vs. Schornsteinquerschnitt – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin ohne Scheibe: Pflicht bei Eigentümerwechsel? Was sagt der Schornsteinfeger?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin im Ferienhaus: Feuerraum, Rauchabzug & Gestaltung – Tipps für Spanien
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Nicht brennbarer Untergrund – Welche Fliesen für Parkettanschluss?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin genehmigungspflichtig? Voraussetzungen, Auflagen & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11250: Offener Kamin: Feuerraum verkleinern mit Glas – Rauchreduktion, Kosten & Machbarkeit?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Bodenplatte für Kaminofen: Welche Größe ist vorgeschrieben? Maße, Überstand & Brandschutz
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr-Reduzierung für Kamin: Durchmesser, Zugverhalten & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Offener Kamin erster Anbrand: Was beachten? Anleitung, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Feuerraumöffnung, Glasscheibe, Rauch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Feuerraumöffnung, Glasscheibe, Rauch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Kamin: Feuerraum verkleinern mit Glas – Rauchreduktion, Kosten & Machbarkeit?
Suche nach: Offener Kamin: Rauch stoppen durch Glas?
Suche nach: offener Kamin, Feuerraumöffnung, Glasscheibe, Rauch, Rauchbelästigung, Kamin verkleinern, Kamin abdichten, Schornsteinzug, Frischluftzufuhr, Kaminofen
