Rauchrohr-Reduzierung für Kamin: Durchmesser, Zugverhalten & Sicherheit prüfen?
In diesem Forum sind Sie: Kamin und Kachelofen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers bei einem Kamin erfordert eine sorgfältige Prüfung des Zugverhaltens und der Sicherheit. Ein zu geringer Querschnitt kann die Funktion beeinträchtigen. Die Berechnung nach EN 13384 ist ratsam, um Risiken zu minimieren. Eine Beratung durch einen Fachmann im Kaminstudio wird empfohlen, um die optimale Lösung zu finden.
wir wollen einen offenen Kamin betreiben, also ohne Scheibe und dergleichen. Der Schornstein sowie der Anschluss sind 180 mm im Durchmesser. Die meisten Kamine oder Kassetten haben aber einen 200 oder 240 mm - Anschluss. Kann man das Rohr ohne Probleme, also hinsichtlich Zug und Wirkungsgrad, reduzieren?
Danke für jeden Tipp!
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers von 200/240 mm auf 180 mm – dies verstößt gegen DINAbk. EN 13240, DIN 18891 und die 1. BImSchV und birgt akute Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Anpassung muss ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger die gesamte Abgasanlage berechnen, prüfen und abnehmen – ohne dessen schriftliche Zulassung ist jeder Einbau rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
⚠️ WICHTIG: Offene Kamine erfordern aufgrund ihres geringen Wirkungsgrads und hohen Abgasvolumens einen besonders sicheren Zug – eine Querschnittsverringerung ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie erfolgt im Rahmen einer baurechtlich geprüften, zuggeprüften Zwischenstrecke mit vollständiger Systemabstimmung.
Ich beurteile die Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers kritisch. Eine Verringerung von 200/240 mm auf 180 mm kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
Ein ausreichender Zug ist essentiell für den Abtransport der Rauchgase und die Vermeidung von Rauchaustritt in den Wohnraum.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Herstellerangaben: Beachten Sie die Vorgaben des Kaminherstellers bezüglich des Rauchrohrdurchmessers.
- Querschnittsberechnung: Lassen Sie den erforderlichen Querschnitt des Rauchrohrs von einem Schornsteinfeger oder Heizungsbauer berechnen.
- Drosselklappe: Eine Drosselklappe im Rauchrohr kann helfen, den Zug zu regulieren, sollte aber nur von Fachleuten eingestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine sichere Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen offenen Kamin an einen Schornstein mit 180 mm Durchmesser anzuschließen, während handelsübliche Kamine oft Anschlüsse von 200 oder 240 mm aufweisen. Die Kernfrage betrifft die Zulässigkeit einer Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers und deren Auswirkungen auf Zugverhalten und Sicherheit.
🔴 Gefahr: Eine Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers von 200/240 mm auf 180 mm stellt einen massiven Eingriff in die Abgasanlage dar. Dies kann zu einer drastischen Verschlechterung des Schornsteinzugs führen, was wiederum eine unvollständige Verbrennung, erhöhte Schadstoffemissionen und eine gefährliche Rauchentwicklung in den Wohnraum zur Folge haben kann. Im schlimmsten Fall droht eine Kohlenmonoxidvergiftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung "ohne Probleme" möglich sei, ist fachlich falsch und potenziell lebensgefährlich. Der Querschnitt des Abgasrohrs muss auf die Feuerstätte und den Schornstein abgestimmt sein. Eine Verengung behindert den Abtransport der Verbrennungsgase und kann zu einem gefährlichen Rückstau führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Rohrdurchmesser, sondern die gesamte Systemabstimmung aus Kamin, Rauchrohr und Schornstein. Offene Kamine haben zudem einen sehr geringen Wirkungsgrad und hohe Anforderungen an den Schornsteinzug. Eine pauschale Reduzierung ist ohne Berechnung durch einen Schornsteinfeger nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Einbau zwingend einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger. Nur dieser kann die Anlage berechnen, die Zulässigkeit der Reduzierung prüfen und die Abnahme durchführen. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an der Abgasanlage vor, da dies nicht nur Ihre Gesundheit gefährdet, sondern auch versicherungstechnische Konsequenzen haben kann.
Die geplante Reduzierung eines Rauchrohrs von 200/240 mm auf 180 mm für einen offenen Kamin stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar, da der Abgasquerschnitt maßgeblich für die sichere Abfuhr von Verbrennungsgasen, die Vermeidung von Rauchgasrückstau und die Verhinderung von Kohlenmonoxidbildung verantwortlich ist.
🔴 Gefahr: Eine Querschnittsverringerung führt zu erhöhtem Strömungswiderstand, reduziert den natürlichen Zug signifikant und begünstigt unvollständige Verbrennung – mit akuter Gefahr von CO-Vergiftung, Rauchgasrückstau in den Wohnraum und erhöhter Ruß- sowie Schadstoffablagerung im Schornstein.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch und rechtlich nicht zulässig, den Abgasquerschnitt eines Kaminanschlusses willkürlich zu verkleinern – insbesondere bei offenen Kaminen mit hohen Abgasvolumenströmen und geringer Verbrennungseffizienz.
➕ Ergänzung: Die DIN EN 13240, DIN 18891 und die 1. BImSchV verlangen eine baurechtlich geprüfte und abnahmefähige Abgasanlage, deren Querschnitt mindestens dem vom Hersteller vorgeschriebenen Anschlussmaß entspricht – bei offenen Kaminen oft explizit 200 mm oder größer.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Reduzierung sei "ohne Probleme" möglich, widerspricht grundlegenden physikalischen Gesetzen (Gesetz von Hagen-Poiseuille) und den Anforderungen der Schornsteinfeger-Handwerksordnung sowie der Feuerstättenverordnung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Zugverhalten und Sicherheit ist vollkommen berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – sie sollte jedoch in eine fachliche Abstimmung mit zuständigen Stellen münden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger sowie einen geprüften Kaminfachbetrieb, um eine baurechtlich sichere Lösung zu erarbeiten – ggf. durch Anpassung des Kamins, Schornsteinumbau oder Einbau einer zuggeprüften Zwischenstrecke mit korrektem Querschnitt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Reduzierung von 200/240 mm auf 180 mm einen erheblichen Sicherheitsrisikofaktor darstellt.
- Alle betonen die akute Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftung, Rauchgasrückstau und unvollständiger Verbrennung.
- Alle fordern die Einbindung eines Schornsteinfegers vor jeglicher Maßnahme.
- GoogleAI nennt noch eine Drosselklappe als mögliche, aber fachlich zu regelnde Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies indirekt ab, da sie auf die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Querschnittsverringerung hinweisen.
- GoogleAI formuliert die Risiken etwas abgemildert ("kann negativ beeinflussen"), während DeepSeek und Qwen klar von "massivem Eingriff", "drastischer Verschlechterung" und "rechtswidrig" sprechen.
- Qwen ergänzt explizit die Rechtsgrundlagen (DIN EN 13240, DIN 18891, 1. BImSchV) und verweist auf das Gesetz von Hagen-Poiseuille – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek hebt besonders die versicherungstechnischen Konsequenzen hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit thematisieren.
- Qwen stellt explizit einen Widerspruch zur Annahme "ohne Probleme möglich" fest – GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek korrigiert sie klar, aber ohne expliziten Widerspruchshinweis wie Qwen.
- Qwen widerspricht einer pauschalen Reduzierung "grundlegend" unter Verweis auf Physik und Recht – DeepSeek tut dies implizit, GoogleAI deutet lediglich Vorsicht an.
- Die sicherste Einschätzung (Qwen und DeepSeek) ist maßgeblich: Keine Reduzierung ohne vorherige, schriftliche Zulassung durch den Bezirksschornsteinfeger – GoogleAIs vorsichtige Formulierung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers auf 180 mm ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine eigenmächtige Reduzierung ab; Qwen und DeepSeek bewerten sie als rechtswidrig und lebensgefährlich, GoogleAI kritisiert sie stark – Konsens: grundsätzlich unzulässig ohne fachliche Zulassung. CO-Gefahr durch Zugmangel ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Kohlenmonoxidvergiftung als akute, lebensbedrohliche Folge – höchste Priorität für Sicherheitsmaßnahmen. Erforderlichkeit der Schornsteinfegerprüfung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach vorheriger Berechnung, Prüfung und Abnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger – keine Ausnahme. Rechtliche Zulässigkeit & Normen ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkret DIN EN 13240, DIN 18891 und 1. BImSchV; DeepSeek spricht von "Schornsteinfeger-Handwerksordnung" und "Feuerstättenverordnung"; GoogleAI verzichtet auf Rechtsverweise – Konsens: Rechtliche Bindung besteht, konkrete Normen werden jedoch nicht von allen genannt. Handlungsoptionen (z. B. Drosselklappe) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Drosselklappen als mögliche Regelhilfe; DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Systemanpassung (Kaminwechsel, Schornsteinumbau) – Konsens: Regelung nur im Rahmen einer fachlich abgesicherten Gesamtlösung, nicht als Notbehelf. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers ist ohne vorherige, schriftliche Zulassung durch den Bezirksschornsteinfeger rechtlich unzulässig und technisch hochgradig riskant – stattdessen ist eine baurechtlich geprüfte Gesamtlösung (z. B. Kaminanpassung oder zuggeprüfte Zwischenstrecke) zu verfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Akute Lebensgefahr, gesundheitliche Langschäden oder tödlicher Ausgang bei fehlendem CO-Melder oder unzureichendem Zug. 🔴 Risiko Rauchgasrückstau in den Wohnraum Erstickungsgefahr, Augen- und Atemwegsreizung, Sachschäden durch Ruß und Teerablagerung. 🔴 Risiko Rechtswidriger Einbau ohne Abnahme Keine Versicherungsleistung bei Schadensfall, Bußgeld nach 1. BImSchV, mögliche Rückbauauflage durch Behörden. 🔴 Risiko Erhöhte Rußablagerung im Schornstein Höheres Schornsteinbrandrisiko, häufigere und kostenintensivere Reinigung, Verschlechterung der Zugverhältnisse im Zeitverlauf. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Kamin, Rauchrohr und Schornstein Langfristige Funktionsunfähigkeit des Kamins, thermische Überlastung von Bauteilen, Brandgefahr an Übergängen. ✅ Chance Fachlich abgestimmte Systemoptimierung Verbesserter Zug, sicherer Betrieb, langfristige Einsparung durch geringere Reinigungshäufigkeit und höhere Betriebssicherheit. ✅ Chance Nutzung moderner, zuggeprüfter Zwischenstücke Möglichkeit, bestehende Gegebenheiten nutzbar zu machen – z. B. mit konisch angepassten, zertifizierten Übergangsstücken. ✅ Chance Erhöhung der Energieeffizienz durch Kamin-Modernisierung Bei gleichzeitiger Umrüstung auf einen geschlossenen Kamin: bis zu 70 % höhere Wirkungsgrade, geringerer Brennstoffverbrauch. ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei energetischer Sanierung Mit nachgewiesener Energieeinsparung: Zuschüsse oder günstige Darlehen für umweltfreundliche Feuerstätten. ✅ Chance Präventive Sicherheitsvorsorge durch CO-Melder und Wartungsvertrag Frühwarnung vor Gefahren, gesetzlich vorgeschriebene Dokumentation, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie. Orientierungshilfen
- Keine Reduzierung vorher durchführen: Unterlassen Sie jegliche Anpassung am Rauchrohr – weder Eigenbau noch Einbau von Reduzierstücken – bis ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger vor Ort die Anlage geprüft und schriftlich zugelassen hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfeger sowie einen geprüften Kaminfachbetrieb, um eine baurechtlich sichere Systemlösung zu erarbeiten (z. B. Kaminwechsel oder zuggeprüfte Anpassungsstrecke).
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Kamin-Herstellerhinweis (Bauartzulassung, Anschlussmaß), den Schornsteinquerschnitt, die Höhe und Ausführung des Schornsteins sowie vorhandene Übergangsstücke – diese benötigt der Schornsteinfeger für die Berechnung.
- Normen und Rechtsgrundlagen prüfen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger die schriftliche Einordnung gemäß DIN EN 13240, DIN 18891 und 1. BImSchV an – dies sichert Ihre Rechtsposition und dient als Nachweis für Versicherung und Bauaufsicht.
- CO-Melder installieren: Rüsten Sie alle Aufenthaltsräume mit batteriebetriebenen oder festverdrahteten CO-Meldern nach DIN EN 50291-1 aus – dies ist eine unverzichtbare Sofortmaßnahme, bis die Abgasanlage fachlich abgesichert ist.
- Fördermöglichkeiten abklären: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer Hausbank über Förderprogramme für den Austausch eines offenen Kamins gegen einen zuggeprüften Kaminofen – oftmals sind bis zu 35 % Zuschuss möglich.
- Rauchrohr
- Ein Rauchrohr ist ein Verbindungsstück zwischen einem Kaminofen oder einer Feuerstätte und dem Schornstein. Es leitet die Rauchgase sicher ab.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornsteinanschluss, Ofenrohr. - Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug ist der Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den Rauchgasen und der Außenluft entsteht. Er sorgt für den Abtransport der Rauchgase und die Zufuhr von Verbrennungsluft.
Verwandte Begriffe: Kaminzug, Unterdruck, Abgasableitung. - Drosselklappe
- Eine Drosselklappe ist ein Bauteil im Rauchrohr, mit dem der Querschnitt des Rohrs verengt werden kann. Dadurch lässt sich der Schornsteinzug regulieren und die Verbrennung optimieren.
Verwandte Begriffe: Zugbegrenzer, Luftklappe, Abgasklappe. - Querschnitt
- Der Querschnitt bezieht sich auf die Fläche des Rauchrohrs oder Schornsteins, durch die die Rauchgase strömen. Ein ausreichender Querschnitt ist wichtig für einen optimalen Schornsteinzug.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungsquerschnitt. - Verbrennungsluft
- Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung von Brennstoffen benötigt wird. Eine ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft ist wichtig für eine saubere und effiziente Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Zuluft, Sauerstoff, Frischluft. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es kann zu schweren Vergiftungen und sogar zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgase, unvollständige Verbrennung. - Kondensat
- Kondensat ist Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und der Wasserdampf kondensiert. Kondensat kann zu Korrosion und Schäden im Schornstein führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Ablagerungen, Versottung.
- Warum ist der richtige Rauchrohrdurchmesser wichtig?
Der Rauchrohrdurchmesser beeinflusst den Schornsteinzug, der für den sicheren Abtransport der Rauchgase sorgt. Ein falscher Durchmesser kann zu Rauchaustritt oder unvollständiger Verbrennung führen. - Kann ich ein Reduzierstück verwenden, um den Durchmesser anzupassen?
Die Verwendung eines Reduzierstücks ist möglich, sollte aber nur nach Rücksprache mit einem Fachmann erfolgen. Dieser kann beurteilen, ob der reduzierte Durchmesser den Abgasstrom ausreichend gewährleistet. - Welche Auswirkungen hat ein zu großer Rauchrohrdurchmesser?
Ein zu großer Durchmesser kann dazu führen, dass die Rauchgase zu stark abkühlen, was die Bildung von Kondensat und Ablagerungen im Schornstein begünstigt. Dies kann den Schornsteinzug beeinträchtigen und die Lebensdauer des Schornsteins verkürzen. - Was ist der Unterschied zwischen einem Rauchrohr und einem Abgasrohr?
Ein Rauchrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein, während ein Abgasrohr die Abgase von Heizkesseln oder anderen Feuerstätten ableitet. Beide Rohre müssen hitzebeständig und dicht sein. - Wie oft sollte ich mein Rauchrohr reinigen lassen?
Die Reinigung des Rauchrohrs sollte mindestens einmal jährlich durch einen Schornsteinfeger erfolgen. Dies dient der Entfernung von Ablagerungen und der Gewährleistung eines sicheren Betriebs. - Was ist beim Kauf eines Rauchrohrs zu beachten?
Achten Sie auf die richtige Materialstärke, Hitzebeständigkeit und Dichtheit des Rauchrohrs. Es sollte den geltenden Normen entsprechen und für die Art der Feuerstätte geeignet sein. - Kann ich ein defektes Rauchrohr selbst reparieren?
Nein, ein defektes Rauchrohr sollte umgehend von einem Fachmann ausgetauscht werden. Eigenreparaturen können die Sicherheit beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Rolle spielt die Länge des Rauchrohrs?
Die Länge des Rauchrohrs sollte so kurz wie möglich sein, um den Strömungswiderstand zu minimieren. Lange, waagerechte Rauchrohrabschnitte können den Schornsteinzug negativ beeinflussen.
- Schornsteinquerschnitt berechnen
Die richtige Dimensionierung des Schornsteins ist entscheidend für einen optimalen Zug. - Rauchrohr richtig anschließen
Eine korrekte Montage des Rauchrohrs verhindert Rauchaustritt und erhöht die Sicherheit. - Kaminofen Zug verbessern
Maßnahmen zur Optimierung des Schornsteinzugs für eine effiziente Verbrennung. - Abgasmessung durchführen
Regelmäßige Messung der Abgaswerte zur Überprüfung der Verbrennungseffizienz und Einhaltung der Grenzwerte. - Schornsteinsanierung
Notwendigkeit und Möglichkeiten der Sanierung eines beschädigten oder versotteten Schornsteins.
Kamin-Querschnitt: EN 13384 Berechnung dringend empfohlen!
Unbedingt Querschnitt nach EN 13384 überprüfen lassen
Ihr Vorhaben erscheint mir etwas gewagt. Ein Querschnitt von Ø 180 mm ist für den Anschluss eines offenen Kamines etwas klein geraten.
Ich raten Ihnen daher dringend, Ihr Vorhaben VOR weiteren Maßnahmen nach der EN 13384 nachrechnen zu lassen.
Offene Kamine benötigen in Abhängigkeit von ihrer Feuerraumöffnung relativ große Schornsteinquerschnitte. Die Kaminkassetten sind nicht umsonst mit Rauchrohranschlüssen von Ø 200 oder Ø 240 mm ausgestattet.
W. Ankenbauer -
EN 13384 Berechnung: Kaminbauer erforderlich?
Muss man unbedingt zum Kaminbauer?
Hallo und danke für die Nachricht,
muss man für die Berechnung nach der EN 13384 zum Kaminbauer oder wer macht so etwas. Gibt es hier online-Möglichkeiten das selbst zu tun?
DANKE -
Kaminplanung: Beratung im Kaminstudio empfohlen!
Derjenige, der Ihren offenen Kamin plant ...
wird diese Berechnung sicherlich gerne für Sie vornehmen. Gehen Sie in ein gutes Kaminstudio in Ihrer Nähe und schildern Sie die Thematik. Dort werden Sie sicherlich vernünftig beraten.
W. Ankenbauer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauchrohr-Reduzierung für Kamin: Durchmesser & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Reduzierung des Rauchrohrdurchmessers bei einem Kamin erfordert eine sorgfältige Prüfung des Zugverhaltens und der Sicherheit. Ein zu geringer Querschnitt kann die Funktion beeinträchtigen. Die Berechnung nach EN 13384 ist ratsam, um Risiken zu minimieren. Eine Beratung durch einen Fachmann im Kaminstudio wird empfohlen, um die optimale Lösung zu finden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kamin-Querschnitt: EN 13384 Berechnung dringend empfohlen! ist ein Querschnitt von Ø 180 mm für offene Kamine möglicherweise zu klein. Eine Berechnung nach EN 13384 sollte vor weiteren Maßnahmen erfolgen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Für die Berechnung nach EN 13384 ist möglicherweise die Expertise eines Kaminbauers erforderlich, wie im Beitrag EN 13384 Berechnung: Kaminbauer erforderlich? diskutiert wird. Es gibt möglicherweise auch Online-Ressourcen, aber die Genauigkeit sollte überprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Rauchrohr reduzieren, konsultieren Sie ein Kaminstudio, wie im Beitrag Kaminplanung: Beratung im Kaminstudio empfohlen! vorgeschlagen. Dort erhalten Sie eine professionelle Beratung und die notwendige Berechnung, um den Kamin sicher und effizient zu betreiben. Achten Sie auf die Einhaltung der Sicherheitsstandards und berücksichtigen Sie das Zugverhalten des Schornsteins.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauchrohr, Kamin, Schornstein, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rauchrohr isolieren im Wohnbereich: Kaminofen sicher installieren – Vorschriften, Materialien & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- … Pelletofen, Pelletofen Wohnzimmer, Pelletofen Erfahrungen, Pelletofen Hersteller, Pelletofen Qualität, Pelletheizung, Pelletverbrauch, Schornstein, Feinstaub …
- … eine genehmigungspflichtige Feuerstätte nach der 1. BImSchV; Abnahme durch anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister ist zwingend vorgeschrieben. …
- … Genehmigungspflicht prüfen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach §29a BImSchG anerkannten Bezirksschornsteinfegermeister zur Vor-Ort-Besichtigung – erst danach dürfen Sie ein Angebot einholen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … (Baujahr 1985, defekte Deckenheizung, keine Infrastruktur) und verlangt eine Heizlastberechnung und Schornsteinprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … Alle drei KIs fordern zwingend Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und HKLS-Fachbetriebs – auch für Abnahme, Dokumentation und 1. BImSchV-Konformität. …
- … Kohlenmonoxid-Vergiftung durch undichte Abgasanlage oder falschen Schornsteinanschluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung Pelletheizung unter 15 kW: Pflicht, Kosten & Ablauf in BaWü?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Koch-/Heizherd Anbieter finden: Alternativen zu Wamsler & Lohberger für Wohnzimmer? Notheizung mit Holz/Pellets
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
- … Calimax Twist Pelletkaminofen im Wohnbereich: Echte Erfahrungsberichte zu Geruch, Lautstärke, Reinigung & Probleme …
- … Calimax Twist, Pelletkaminofen, Erfahrungen, Wohnbereich, Geruch, Lautstärke, Reinigung, Probleme, Praxisberichte, Pelletheizung, KW40 Haus …
- … Heizung, Kaminofen, Pelletheizung, Wohnen, Energieeffizienz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauchrohr, Kamin, Schornstein, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauchrohr, Kamin, Schornstein, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauchrohr-Reduzierung für Kamin: Durchmesser, Zugverhalten & Sicherheit prüfen?
Suche nach: Rauchrohr reduzieren? Durchmesser & Sicherheit
Suche nach: Rauchrohr, Kamin, Schornstein, Durchmesser, Reduzierung, Zugverhalten, Sicherheit, Anschluss
